Große Fugen in KS-Außenwand: Ursachen, Dämmung & Wärmebrücken vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um große Fugen in KS-Außenwänden, insbesondere im Kontext von Doppelhaushälften mit geplanter Kerndämmung und Klinkerverblendung. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Wärmebrücken und die korrekte Materialauswahl für die Dämmung. Die korrekte Ausführung der Fugen und die Berücksichtigung bauphysikalischer Aspekte sind entscheidend für ein langlebiges und energieeffizientes Mauerwerk.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Zu Frage 959 ... das interessiert mich auch genau das gleich Problem stellt sich mir auch ... die Außenwände unserer Doppelhaushälfte (17,5 cm KS Planelemente ) sind ebefals teielweise mit bis zu 3 cm großen Fugen gesetzt worden um an den Fenster- / Türauslässen bündig anzuliegen. Bei uns kommt noch eine Kerndämmung (Dämmung u. Klinker ) davor.
Würde mich auch mal interessieren wie man die Fugen ohne Wärmebrücken geschlossen bekommt, oder wie diese zu schließen sind ...
  • Andre
    🔴 KRITISCH: Fugenbreiten bis zu 3 cm in KS-Außenwänden sind bauphysikalisch nicht zulässig und erfordern vor jeder Dämmmaßnahme eine fachgerechte, wärmebrückenfreie Schließung mit druckfestem, mineralischem Fugenmaterial (Wärmeleitfähigkeit 0,7–1,0 W/mK).
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Kerndämmung allein beseitigt die Wärmebrücken durch die Fugen nicht – unverschlossene oder falsch verfüllte Fugen führen zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und dauerhaften Feuchteschäden im Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine bauphysikalische Gefährdungsanalyse (Thermografie + Wärmebrückenberechnung nach DINAbk. EN ISO 10211) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN 18599) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: PU-Schaum oder Standard-Fugenmörtel sind für Fugen >12 mm ungeeignet – nur druckfeste, brandschutzkonforme, mineralische Füllsysteme mit Hinterfüllung und dauerhafter Haftung sind zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie ähnliche Probleme mit großen Fugen in Ihren KS-Außenwänden haben. Solche Fugen können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Maßtoleranzen der KS-Planelemente, ungenaue Ausführung oder nachträgliche Setzungen des Baukörpers.
    🔴 Gefahr: Große Fugen stellen eine potenzielle Schwachstelle in der Dämmung dar und können zu Wärmebrücken führen. Wärmebrücken erhöhen den Energieverbrauch und das Risiko von Schimmelbildung.
    • Kerndämmung: Eine Kerndämmung kann helfen, die Wärmeverluste zu reduzieren, behebt aber nicht die Ursache der Fugen.
    • Fugenfüllung: Die Fugen sollten fachgerecht mit geeignetem Material (z.B. speziellem Fugenmörtel oder Dämmstoff) verschlossen werden, um Wärmebrücken zu minimieren.
    • Klinker: Eine Klinkerverblendung kann zusätzlichen Schutz bieten, behebt aber nicht das Problem der Wärmebrücken durch die Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fugen und die Dämmung von einem Fachmann begutachten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Eine Thermografie kann helfen, Wärmebrücken zu identifizieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Außenwand aus 17,5 cm dicken Kalksandstein (KS)-Planelementen mit bis zu 3 cm breiten Fugen, die aus Gründen des bündigen Anschlusses an Fenster- und Türöffnungen entstanden sind. Geplant ist eine nachträgliche Kerndämmung mit einer Vorsatzschale aus Klinker. Die zentrale Frage betrifft die fachgerechte und wärmebrückenfreie Schließung dieser ungewöhnlich großen Fugen.
    🔴 Gefahr: Fugenbreiten von bis zu 3 cm in einer KS-Außenwand stellen ein erhebliches Risiko für Wärmebrücken und Bauschäden dar. Ungeschlossene oder falsch verfüllte Fugen führen zu lokal erhöhtem Wärmeverlust, was wiederum Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Inneren der Wand oder der späteren Dämmebene begünstigen kann. Die geplante Kerndämmung kann diese punktuellen Wärmebrücken nicht vollständig kompensieren, da die Dämmwirkung im Fugenbereich durch Konvektion oder Materialtrennung unterbrochen wird.
    ➕ Ergänzung: Die Fugen müssen vor Aufbringen der Kerndämmung dauerhaft und wärmebrückenfrei verschlossen werden. Geeignet ist ein druckfestes, mineralisches Fugenmaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit, die möglichst nah an der des KS-Steins liegt (ca. 0,7-1,0 W/mK). Alternativ kann ein spezieller, druckfester Dämmkeil oder ein Kompriband mit Hinterfüllung aus Mörtel verwendet werden. Eine reine Verschäumung mit PU-Schaum ist aufgrund der fehlenden Druckfestigkeit und der Brandschutzanforderungen in der Regel nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Kerndämmung allein das Problem der großen Fugen löst, ist irreführend. Die Kerndämmung dämmt die Fläche, aber nicht die linienförmigen oder punktförmigen Wärmebrücken der Fugen. Diese müssen separat und vor der Dämmung behandelt werden, sonst entsteht ein undichter und thermisch ineffizienter Wandaufbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Energieberater mit der Begutachtung der Fugen vor Ort. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die Fugenabdichtung, die Auswahl des geeigneten Fugenmaterials und die Integration in die Kerndämmung umfasst. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Anleitung durch, da Fehler hier zu irreversiblen Bauschäden führen können.
    Bei KS-Planelementen (Kalksandstein) mit Fugenbreiten bis zu 3 cm handelt es sich um eine gravierende Abweichung von den bauaufsichtlichen und wärmetechnischen Anforderungen, da normale Fugenbreiten bei maximal 10–12 mm liegen. Solche extremen Fugen erzeugen massive Wärmebrücken, verringern die effektive Dämmwirkung erheblich und gefährden die konstruktive Trockenheit der Wand.
    🔴 Gefahr: Die 3 cm breiten Fugen stellen eine erhebliche thermische Schwachstelle dar und begünstigen Kondensatbildung im Bereich der Fugen und dahinterliegender Bauteilschichten – insbesondere bei Kerndämmung und Klinkerverblendung, wo die Luftzirkulation eingeschränkt ist.
    🔴 Gefahr: Langfristig droht Schimmelbildung im Innenbereich, Feuchteschäden im Mauerwerk und eine deutliche Reduktion der Lebensdauer der Konstruktion – besonders bei fehlender diffusionsoffener Ausführung der Dämmschicht.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Fugenspachtelung mit Standard-Mörtel oder Dämmputz ist keine Lösung, da dies die Wärmebrücke nicht beseitigt und bei unzureichender Haftung zu Delamination führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (z. B. mit Thermografie und Wärmebrückenanalyse), um die tatsächliche Oberflächentemperatur und Tauwasserrisiken zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Maßnahmen umfassen: gezielte Fugenausfüllung mit hochwärmedämmendem, druckfestem Material (z. B. mineralischer Dämmstoff mit geringer Wärmeleitfähigkeit), ergänzende Außendämmung oder eine fachlich abgesicherte Anpassung der Verblendebene – stets unter Einhaltung der Diffusionsbilanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, um eine bauphysikalische Gefährdungsanalyse durchzuführen und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungslösung zu erarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Fugen bis 3 cm als krankhaft und bauphysikalisch unzulässig mit hohem Risiko für Wärmebrücken, Tauwasser und Schimmel.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung vor Sanierung – durch Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen.
    • Alle drei lehnen eine reine Kerndämmung ohne vorherige Fugenbehandlung kategorisch ab.
    • GoogleAI nennt "speziellen Fugenmörtel oder Dämmstoff" als Füllmöglichkeit, ohne Druckfestigkeit oder Wärmeleitfähigkeit zu spezifizieren – DeepSeek und Qwen konkretisieren diese Anforderungen klar (mineralisch, druckfest, λ ≈ 0,7–1,0 W/mK) und warnen vor PU-Schaum.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Fugenbehandlung vor Kerndämmung und nennt Kompriband mit Mörtelhinterfüllung als Option.
    • Qwen fordert explizit eine diffusionsbilanzierte Ausführung und nennt außenseitige Dämmung als mögliche Alternative.
    • GoogleAI suggeriert mit "Fugenfüllung hilft, Wärmebrücken zu minimieren", dass eine fachgerechte Füllung das Problem grundsätzlich lösen könne – DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass auch fachgerecht gefüllte Fugen im 3-cm-Bereich grundsätzlich die bauaufsichtlichen Anforderungen (DIN 1053-1, DIN 4108-2) verletzen und eine bauphysikalische Gesamtbewertung unverzichtbar ist. ➜ Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) laut DeepSeek & Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte vorherige bauphysikalische Gefährdungsanalyse ist zwingend – GoogleAIs allgemeinere Empfehlung reicht nicht aus, um Risiken auszuschließen.
    Fugenbreite (3 cm) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass 3 cm eine gravierende Abweichung von der Norm (max. 10–12 mm) darstellt und bauphysikalisch nicht tragbar ist – GoogleAI relativiert indirekt, DeepSeek und Qwen betonen die Normverletzung unmissverständlich.
    Wärmebrückenrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren massive Wärmebrücken mit erhöhtem Tauwasserrisiko, Schimmelbildung und Dämmverlust – kein Dissens.
    Fugenbehandlung vor Kerndämmung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen die Behandlung der Fugen vor der Kerndämmung – GoogleAI erwähnt es implizit, DeepSeek und Qwen explizit als zwingende Voraussetzung.
    Geeignetes Füllmaterial ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt allgemein "speziellen Fugenmörtel oder Dämmstoff"; DeepSeek und Qwen spezifizieren dringend mineralisch, druckfest, λ ≈ 0,7–1,0 W/mK und verbieten PU-Schaum – der strengere Konsens (DeepSeek/Qwen) gilt als sicherer Standard.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei fordern einen Fachmann – GoogleAI "Fachmann", DeepSeek "Bauphysiker/Energieberater", Qwen "zertifizierter Energieberater nach DIN 18599" – Ziel ist identisch: bauphysikalische Einzelfallprüfung vor Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Gefährdungsanalyse durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater – weder Fugenfüllung noch Kerndämmung dürfen eigenverantwortlich durchgeführt werden.
    🔴 Risiko Massive Wärmebrücken durch 3-cm-Fugen Energieverlust bis zu 30 %, erhöhte Heizkosten, deutliche Abkühlung an Innenoberflächen
    🔴 Risiko Tauwasserausfall im Fugenbereich oder dahinterliegender Kaltseite Schimmelbildung im Innenraum, Gesundheitsgefährdung, Mietminderung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag ins KS-Mauerwerk durch unzureichende Abdichtung Aufquellung, Ausblühungen, Frostschäden, langfristige Reduktion der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Ausführung (DIN 1053-1, DIN 4108-2) bei Verwendung von PU-Schaum oder Standardmörtel Haftungsrisiko für Bauherr/Baufirma, Ablehnung durch Bauaufsicht, Versicherungsprobleme bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Diffusionsbilanz bei dichter Kerndämmung und Fugenfüllung Feuchtesperre im Baustoffverbund, Verlangsamung des Trocknungsverhaltens, Dauerfeuchte im Mauerwerk
    ✅ Chance Gezielte, bauphysikalisch abgesicherte Fugenbehandlung mit mineralischem Hochleistungs-Dämmkeil Reduzierung der Wärmebrücken auf normkonformes Niveau, nachweisbare Energieeinsparung, Verbesserung der Behaglichkeit
    ✅ Chance Integrierte Sanierung mit Thermografie-basierter Erfolgskontrolle Nachweisbare Qualitätssicherung, Dokumentation für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Einsatz einer diffusionsoffenen Kerndämmung mit integrierter Fugenadaptation Langfristige Trockenheit, Vermeidung von Bauschäden, Kompatibilität mit Bestands-KS-Mauerwerk
    ✅ Chance Professionelle Gesamtkonzeption durch Bauphysiker inkl. Förderberatung Optimale Kosteneffizienz, Abstimmung aller Gewerke, reibungslose Genehmigungsabwicklung
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Nachweises für KfW-Förderung oder Energieausweis Realisierung von Zuschüssen bis zu 30 % der Sanierungskosten, steigende Energieeffizienzklasse
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599 für eine vor Ort durchgeführte Wärmebrückenanalyse und Thermografie – nicht über Online-Portale, sondern persönlich mit Bauakten und Bestandsplänen.
    2. Unterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche Planungsunterlagen (Statik, Ausführungspläne, Baubeschreibung), Bauakten und vorhandene Energieausweise zusammen – diese werden für die bauphysikalische Berechnung zwingend benötigt.
    3. Fugen vor Dämmung behandeln: Setzen Sie keine Kerndämmung ein, bevor die Fugen fachgerecht mit druckfestem, mineralischem Füllmaterial (z. B. spezieller KS-Fugenkeil mit λ ≤ 0,9 W/mK) verschlossen und dokumentiert sind.
    4. Brandschutz und Diffusion prüfen lassen: Fordern Sie vom Bauphysiker explizit die Prüfung der Brandschutzklasse des gewählten Füllmaterials und der diffusionsphysikalischen Verträglichkeit mit der geplanten Kerndämmung.
    5. Fördermittel-Antrag vor Maßnahme stellen: Nutzen Sie den Bauphysiker-Bericht für einen vorab gestellten BEG-Antrag (Bundesförderung für effiziente Gebäude) – Sanierungen ohne vorherigen Nachweis sind nicht förderfähig.
    6. Keine Eigenleistung bei Fugenfüllung: Verzichten Sie auf PU-Schaum, Silikon oder Eigen-Spachtelversuche – alle Fugenbearbeitungen müssen durch einen Fachbetrieb mit Nachweis (z. B. Hersteller-Zertifikat) erfolgen.
    KS-Planelemente
    KS-Planelemente sind großformatige Mauersteine aus Kalksandstein, die für den Bau von tragenden und nichttragenden Wänden verwendet werden. Sie zeichnen sich durch hohe Maßgenauigkeit und einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Mauerwerk, Plansteine
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann die Bildung von Kondenswasser und Schimmel begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation
    Kerndämmung
    Kerndämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der der Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen mit Dämmmaterial gefüllt wird. Dies verbessert die Wärmedämmung der Wand und reduziert den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, zweischaliges Mauerwerk, Wärmedämmung
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Mauersteinen oder Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Bauteile miteinander zu verbinden und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fuge, Mauerwerk
    Klinkerverblendung
    Eine Klinkerverblendung ist eine äußere Schicht aus Klinkersteinen, die vor eine bestehende Wand gemauert wird. Sie dient als Schutz vor Witterungseinflüssen und verbessert das Erscheinungsbild des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Klinker, Fassade, Verblendmauerwerk
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Isolierung
    Setzungen
    Setzungen sind vertikale Bewegungen des Baugrunds, die zu einer Absenkung des Gebäudes führen können. Diese Bewegungen können durch unterschiedliche Belastungen oder Veränderungen im Baugrund verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenmechanik
    1. Warum entstehen große Fugen in KS-Außenwänden?
      Große Fugen können durch Maßtoleranzen der KS-Planelemente, ungenaue Ausführung beim Mauern oder nachträgliche Setzungen des Gebäudes entstehen. Diese Faktoren führen dazu, dass die Elemente nicht bündig abschließen und somit Fugen entstehen.
    2. Welche Risiken bergen große Fugen in der Außenwand?
      Große Fugen stellen eine Schwachstelle in der Wärmedämmung dar und können zu Wärmebrücken führen. Wärmebrücken erhöhen den Energieverbrauch und begünstigen die Bildung von Schimmel, da sich an diesen Stellen Kondenswasser bilden kann.
    3. Wie kann man Wärmebrücken durch Fugen vermeiden?
      Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten die Fugen fachgerecht mit geeignetem Material verschlossen werden. Hierfür eignen sich spezielle Fugenmörtel oder Dämmstoffe, die eine gute Wärmedämmung gewährleisten. Zusätzlich kann eine Außendämmung helfen, die Wärmebrücken zu reduzieren.
    4. Ist eine Kerndämmung ausreichend, um das Problem zu beheben?
      Eine Kerndämmung kann die Wärmeverluste reduzieren, behebt aber nicht die Ursache der Fugen. Es ist wichtig, die Fugen zusätzlich zu verschließen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    5. Sollte man einen Fachmann zurate ziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen Fachmann zurate zu ziehen, um die Ursachen der Fugen zu analysieren und die geeigneten Maßnahmen zur Abdichtung und Dämmung zu bestimmen. Ein Fachmann kann auch eine Thermografie durchführen, um Wärmebrücken zu identifizieren.
    6. Welche Materialien eignen sich zum Füllen der Fugen?
      Zum Füllen der Fugen eignen sich spezielle Fugenmörtel, Dämmstoffe oder auch Dichtstoffe, die für den Außenbereich geeignet sind. Wichtig ist, dass die Materialien witterungsbeständig und wasserabweisend sind, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    7. Kann eine Klinkerverblendung das Problem lösen?
      Eine Klinkerverblendung kann zusätzlichen Schutz bieten und das Erscheinungsbild verbessern, behebt aber nicht das Problem der Wärmebrücken durch die Fugen. Die Fugen sollten dennoch fachgerecht verschlossen werden, um Wärmebrücken zu minimieren.
    8. Wie oft sollte man die Fugen überprüfen?
      Die Fugen sollten regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen und Risse überprüft werden. Besonders nach starken Witterungseinflüssen ist eine Kontrolle empfehlenswert, um frühzeitig Schäden zu erkennen und zu beheben.
    • Rissbildung in KS-Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Kalksandsteinwänden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen an Außenwänden.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz bestehender Gebäude.
      Ursachen, Gefahren und Bekämpfung von Schimmelbefall.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Strategien zur Minimierung von Wärmeverlusten in der Gebäudehülle.
  2. Materialtipp: Klinker vs. Ziegel bei Kerndämmung – Tauwassergefahr!
    Nur ein Hinweis zum Wandaufbau:
    Wenn Sie von Kerndämmung sprechen, ist dies vermutlich ohne belüftete Schicht. Als Verblendmauerwerk kommt dann ein Klinker aus bauphysikalischen Gründen nicht in Betracht. Sie müssen einen Ziegel nehmen! Im Nachweis nach DINAbk. 8108 wird mit Sicherheit auch ein Ziegel (mit µ = 5/10) angesetzt sein. Klinker hat µ = 50/100 und damit ist Tauwasseranfall vorprogrammiert. Ihre Kerndämmung könnten Sie in diesem Fall getrost weglassen.
  3. Sollte natürlich heißen:
    DIN 4108
    KS-Außenwand Fugen: Dämmung, Klinker & Wärmebrücken vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um große Fugen in KS-Außenwänden, insbesondere im Kontext von Doppelhaushälften mit geplanter Kerndämmung und Klinkerverblendung. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Wärmebrücken und die korrekte Materialauswahl für die Dämmung. Die korrekte Ausführung der Fugen und die Berücksichtigung bauphysikalischer Aspekte sind entscheidend für ein langlebiges und energieeffizientes Mauerwerk.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Materialtipp: Klinker vs. Ziegel bei Kerndämmung – Tauwassergefahr! ist bei Kerndämmung ohne Belüftungsschicht die Wahl des Verblendmauerwerks entscheidend. Klinker kann aufgrund seiner Eigenschaften (µ = 50/100) zu Tauwasseranfall führen, während Ziegel (µ = 5/10) bauphysikalisch besser geeignet sind. Dies sollte im Nachweis nach DINAbk. 8108 berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer KS-Außenwand mit Kerndämmung und Klinkerverblendung sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Wärmebrücken zu vermeiden und die korrekte Materialauswahl sicherzustellen. Die bauphysikalischen Eigenschaften der Materialien müssen berücksichtigt werden, um Tauwasserbildung und Bauschäden zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KS-Außenwand, Fuge, Kerndämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Materialübergang?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe vor Putz montiert: Üblich? Lösungen für Putzanschlüsse & Hohlräume?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand mit Schräge bauen: Leitungen verkleiden, Ständerwerk & Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KS-Außenwand, Fuge, Kerndämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KS-Außenwand, Fuge, Kerndämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Große Fugen in KS-Außenwand: Ursachen, Dämmung & Wärmebrücken vermeiden?
Suche nach: KS-Außenwand: Große Fugen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: KS-Außenwand, Fugen, Kerndämmung, Dämmung, Klinker, Wärmebrücken, Doppelhaushälfte, Mauerwerk
