Terrassenwand aus Kalksandstein bauen: Fundament, Aufbau & Erddruck – Ist das so richtig?
Bei einer freistehenden Terrassenwand aus Kalksandstein mit 4 Metern Länge und 2,5 Metern Höhe ist eine Stahlbetonstütze zur Aussteifung notwendig. Das Fundament sollte ausreichend tief und breit sein, um den Erddruck aufzunehmen. Die korrekte Ausführung des Mauerwerks ist entscheidend für die Stabilität der Wand.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Nun meine Fragen: 1.) Ist der Aufbau so in Ordnung? 2.) Müssen die Öffnungen zwischen den Steinen mit Mörtel gefüllt werden? 3.) Wie muss der Aufbau für einen Reibeputz mit 3 mm Körnung aussehen? 4.) Muss die Wand mit der (gedämmten) Hauswand verankert werden?
Vielen Dank Gruß Ralf
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Bauarbeiten – statische Berechnung durch einen anerkannten Statiker oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich, bevor weitergebaut wird.
🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe von 60 cm ist unzureichend – mindestens 80–100 cm unterhalb der Frostgrenze erforderlich; Breite muss statisch bemessen und nicht pauschal mit 30 cm festgelegt werden.
🔴 KRITISCH: Kalksandstein-Mauerwerk mit 12 mm vertikaler Eisenbewehrung allein ist statisch ungeeignet für 2,5 m Höhe und 1 m Erdanschüttung – eine bewehrte Betonwand oder statisch berechnetes Kernbewehrungs-Mauerwerk ist erforderlich.
⚠️ WICHTIG: ISODÄMM ist für Erdberührung ungeeignet – stattdessen fachgerechte Horizontalsperre (z. B. Bitumenbahn mit Randanschluss) sowie Dränage (Kies + Rohr oder Dränmatte) zwingend vorsehen.
⚠️ WICHTIG: Keine Verankerung mit der Hauswand – freistehende Wand muss eigenständig standsicher sein; Setzungsunterschiede führen sonst zu Rissen und Instabilität.
Ich beurteile den Aufbau Ihrer Terrassenwand aus Kalksandstein wie folgt:
Fundament: 60 cm Tiefe ist grundsätzlich gut, aber die Breite von 30 cm könnte bei einer Wandhöhe von 2,5 m und dem seitlichen Erddruck problematisch sein. Ich empfehle, die Fundamentbreite von einem Statiker überprüfen zu lassen.
🔴 Gefahr: Der seitliche Erddruck durch die Aufschüttung von 1 m Erdreich ist nicht zu unterschätzen. Die 12 mm Eisen könnten unterdimensioniert sein, um den Erddruck aufzufangen. Hier ist eine statische Berechnung zwingend erforderlich.
Aufbau: Kalksandsteine sind für freistehende Wände geeignet, aber die korrekte Ausführung der Mauerwerksarbeiten ist entscheidend. Achten Sie auf eine fachgerechte Vermörtelung der Steine in allen Lagen.
Reibeputz: Die Körnung des Reibeputzes ist Geschmackssache. Achten Sie jedoch darauf, dass der Putz diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Wand (insbesondere Fundament und Bewehrung) von einem Fachmann berechnen, bevor Sie weiterbauen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer freistehenden Terrassenwand aus Kalksandstein mit einer Höhe von 2,5 m und einer Länge von 4 m, die auf einer Seite mit Erdreich bis zu 1 m Höhe belastet wird. Die geplante Konstruktion weist mehrere kritische Mängel auf, die eine fachliche Überprüfung dringend erforderlich machen.
🔴 Gefahr: Die statische Dimensionierung ist höchstwahrscheinlich unzureichend. Eine 2,5 m hohe, freistehende Wand mit 1 m Erdanschüttung erzeugt enormen Erddruck. Ein 60 cm tiefes und 30 cm breites Fundament ohne statischen Nachweis ist für diese Lasten in der Regel nicht ausreichend. Die Verwendung von nur 12 mm Eisen (Bewehrung) ohne Berechnung der Biegezug- und Schubbewehrung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Wand könnte kippen oder brechen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass senkrecht eingesetzte Eisen durch die Steinöffnungen den Erddruck allein auffangen, ist fachlich falsch. Kalksandsteine sind Mauersteine, keine Schalungselemente. Eine solche Wand benötigt eine statisch berechnete Bewehrung im Kern, die in ein verlorenes Schalungssystem oder eine Ortbetonlösung integriert wird. Die Steine dienen hier nicht als tragende Konstruktion.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung mit ISODÄMM in 2 Lagen ist für die erdberührende Seite grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss auch eine Drainage (z.B. Dränmatte oder Kiesschicht mit Rohr) vorgesehen werden, um den Wasserdruck zu reduzieren. Zudem fehlt eine Frostschürze oder ein ausreichend tiefer Gründungsnachweis für die Lastabtragung im frostgefährdeten Bereich.
❌ Widerspruch: Die Wand sollte nicht mit der Hauswand verankert werden, da dies zu unterschiedlichen Setzungen und Rissen führen kann. Eine freistehende Wand muss eigenständig standsicher sein. Ein Reibeputz mit 3 mm Körnung erfordert einen geeigneten Untergrund (z.B. Armierungsmörtel und Gewebe), der auf Kalksandstein ohne Vorbereitung nicht direkt haftet.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Bauarbeiten sofort und beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Wand. Lassen Sie ein standsicheres Fundament (Tiefe und Breite nach Statik) sowie eine bewehrte Betonwand oder ein statisch bemessenes Mauerwerk mit Kernbewehrung planen. Nur so können Einsturzgefahr und Personenschäden vermieden werden.
Die geplante freistehende Terrassenwand aus Kalksandstein mit einer Höhe von 2,5 m und einer Aufschüttung von 1 m Erdreich stellt eine statisch anspruchsvolle Konstruktion dar, bei der mehrere kritische Sicherheitsaspekte unzureichend berücksichtigt wurden.
🔴 Gefahr: Ein 60 cm tiefes Fundament ist bei einer Wandhöhe von 2,5 m und 1 m Aufschüttung deutlich zu flach – für solche Dimensionen ist mindestens eine Fundamenttiefe von 80–100 cm (unterhalb der Frostgrenze) erforderlich, um Kippen, Setzen oder Frosthebung zu verhindern.
🔴 Gefahr: Die alleinige Verankerung mit 12 mm Eisenstangen ohne horizontale Bewehrung, Querverbinder oder Rückverankerung in eine Stützkonstruktion ist statisch unzureichend; der seitliche Erddruck bei 1 m Aufschüttung übersteigt bei dieser Höhe die Tragfähigkeit einer unbewehrten Mauer aus 8-DF-Steinen erheblich.
⚠️ Korrektur: ISODÄMM ist kein geeignetes Abdichtungsmaterial für Erdberührungen – es ist weder wasserundurchlässig noch druckfest genug; stattdessen ist eine fachgerechte, dauerhafte Horizontalsperre (z. B. Bitumenbahnen mit Überlappung und Randanschluss) sowie eine Entwässerungsschicht (Kies mit Rohrentwässerung) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Hohlräume der KS-Steine dürfen nicht einfach mit Mörtel verfüllt werden – bei freistehenden Wänden ist eine gezielte Hinterfüllung mit durchlässigen, nicht frostempfindlichen Materialien (z. B. Kies) und einer Entwässerungsschicht erforderlich, um hydrostatischen Druck abzuleiten.
➕ Ergänzung: Ein Reibeputz mit 3 mm Körnung erfordert eine vorherige Grundierung mit Haftbrücke und eine tragfähige, saubere Untergrundvorbereitung – bei Kalksandstein ist zudem eine kapillaraktive Putzsystemwahl (z. B. Kalk-Zement-Putz) notwendig, um Feuchteschäden zu vermeiden.
❌ Widerspruch: Eine Verankerung mit der Hauswand ist bei einer freistehenden Terrassenwand grundsätzlich nicht erforderlich – vielmehr ist eine eigenständige, statisch gesicherte Konstruktion mit ausreichender Eigenmasse, Fundamentierung und Rückverankerung (z. B. durch eine Stützplatte oder Stützfuß) zwingend notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Bauausführung unverzüglich und beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen geprüften Statiker mit einer statischen Berechnung und einer detaillierten Ausführungsplanung – insbesondere zur Fundamentierung, Bewehrung, Entwässerung und Erdabdichtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die aktuelle Planung als statisch kritisch – insbesondere Fundamenttiefe, -breite, Bewehrung und Erddruck bei 2,5 m Wandhöhe und 1 m Aufschüttung.
- Alle fordern sofortige Unterbrechung der Bauarbeiten und eine statistische Berechnung durch Fachpersonal (Statiker/Sachverständiger).
- Alle lehnen die Verankerung mit der Hauswand ab und betonen die Notwendigkeit einer eigenständigen Standsicherheit.
- GoogleAI sieht die Fundamenttiefe von 60 cm "grundsätzlich gut", während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als unzureichend bewerten (Qwen fordert 80–100 cm, DeepSeek betont die fehlende frostfreie Gründung).
- GoogleAI akzeptiert Kalksandstein prinzipiell für freistehende Wände; DeepSeek korrigiert dies mit Nachdruck: KS-Steine sind keine tragende Schalung, sondern erfordern separate Kernbewehrung oder Ortbetonlösung.
- Qwen ergänzt konkrete Materialanforderungen: ISODÄMM ist ungeeignet, statt dessen Bitumenbahn; Hinterfüllung muss durchlässig (Kies), nicht mit Mörtel verfüllt werden.
- DeepSeek verweist auf die fehlende Frostschürze und die Notwendigkeit einer verlorenen Schalung oder Ortbetonlösung statt "Stein-Mörtel-Bewehrung"-Ansatz.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit die fehlende horizontale Bewehrung und Querverbinder – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass die 12 mm Eisen "unterdimensioniert sein könnten", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass diese Konstruktion statistisch nicht tragfähig ist – hier wird die sicherere, präventive Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- GoogleAI sieht Reibeputz mit 3 mm Körnung als Geschmacksfrage an; Qwen und DeepSeek warnen vor Haftungsproblemen und fordern Grundierung sowie kapillaraktives Putzsystem – die strengere Auffassung gilt.
👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent und deutlich konservativer – sie werden im Sinne des Vorsichtsprinzips als maßgeblich angesehen. GoogleAI ist in Teilen zu optimistisch und unterschätzt Risiken.
Thema Status KI-Konsens Fundamenttiefe ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert 60 cm als "grundsätzlich gut", DeepSeek & Qwen fordern 80–100 cm unter Frostgrenze → Konsens: 60 cm ist unzureichend. Fundamentbreite & Statik ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen statische Berechnung – 30 cm Breite ist ohne Nachweis nicht tragfähig für 2,5 m Höhe + 1 m Erddruck. Bewehrung (12 mm Eisen) ❌ Widerspruch GoogleAI: "könnte unterdimensioniert sein" → DeepSeek/Qwen: "statistisch ungeeignet; keine alleinige Tragfähigkeit" → Konsens: alleinige 12 mm-Vergussbewehrung ist ungeeignet. Kalksandstein als tragende Konstruktion ⚠️ Abwägung GoogleAI: prinzipiell geeignet, wenn fachgerecht ausgeführt. DeepSeek/Qwen: KS-Steine sind Mauersteine, keine Schalung – Tragfähigkeit erfordert separaten Betonkern oder Ortbeton → Konsens: reines KS-Mauerwerk ohne Kernbewehrung ist nicht standfest genug. ISODÄMM & Abdichtung ✅ Konsens Alle drei lehnen ISODÄMM bei Erdberührung ab; stattdessen fachgerechte Horizontalsperre + aktive Drainage erforderlich. Verankerung mit Hauswand ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen ausdrücklich davor – freistehende Wand muss eigenständig standsicher sein. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Ausführung vor Vorlage einer statisch geprüften und bauphysikalisch abgesicherten Bauzeichnung durch einen anerkannten Statiker oder Sachverständigen für Bauwesen. Die Konstruktion ist in der aktuellen Form nicht baurechtlich zulässig und stellt ein unvertretbares Sicherheitsrisiko dar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz oder Kippen der Wand durch unzureichende Fundamentierung Lebensgefahr, Sachschäden, Haftung 🔴 Risiko Unterdimensionierte Bewehrung führt zu Biege- oder Schubversagen Plötzlicher, unberechenbarer Strukturreinbruch 🔴 Risiko Fehlende Drainage und ungeeignete Abdichtung (ISODÄMM) Wasserstau → Frostschäden, Materialzerstörung, hydrostatischer Druckanstieg 🔴 Risiko Verankerung mit Hauswand ohne Dehnungsfuge Setzungsrisse an Haus und Wand, Verlust der Standsicherheit 🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch Fachkraft vor Baubeginn Unzulässige Bauausführung, Rückbauzwang, Bußgelder, Versicherungsausschluss ✅ Chance Fachplanung durch Statiker ermöglicht sichere, nachhaltige Lösung Langfristige Nutzungssicherheit, Werterhalt, kein Nachbesserungsbedarf ✅ Chance Umstellung auf bewehrte Ortbetonwand oder statisch bemessenes Kernbewehrungs-Mauerwerk Höhere Tragfähigkeit, einfache Wartung, langlebige Oberfläche ✅ Chance Fachgerechte Drainage und Horizontalsperre vermeiden Feuchteschäden langfristig Verlängerung der Lebensdauer um Jahrzehnte, keine Folgekosten ✅ Chance Professionelle Ausführung mit Zulassungsnachweis (z. B. bauaufsichtliche Prüfbescheinigung) Rechtssicherheit, problemlose Verkaufsabwicklung, Versicherungsschutz ✅ Chance Integration von Gestaltungselementen (z. B. Pflanznischen, Licht, Oberflächenveredelung) in die fachlich geprüfte Konstruktion Ästhetisch hochwertige, individuelle Terrassenlösung ohne Kompromiss bei Sicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Bauunterbrechung: Setzen Sie sämtliche Arbeiten an der Terrassenwand unverzüglich aus – bis eine statische Berechnung vorliegt.
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Statiker oder Sachverständigen für Bauwesen (z. B. über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) und legen Sie ihm alle geplanten und bereits ausgeführten Bauteile vor.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Zeichnungen, Materialdaten (KS-Steinart, Mörtelklasse, Eisenqualität), Bodenbeschreibung und Aufschüttungsplan – diese benötigt der Statiker für die Berechnung.
- Fachgerechte Abdichtung & Drainage klären: Fordern Sie vom Statiker oder Bauphysiker konkrete Angaben zu Horizontalsperre (Material, Überlappung, Anschluss), Dränage (Korngröße, Gefälle, Rohrdurchmesser) und Rückverfüllung (nicht frostempfindlich, durchlässig).
- Keine Eigenverankerung mit Hauswand: Lassen Sie vom Statiker eine eigenständige Standsicherheitslösung (z. B. Stützplatte, Rückverankerung in Erdbank oder bewehrte Fundamentplatte) berechnen.
- Oberflächenplanung abstimmen: Klären Sie mit dem Putzspezialisten vorab, ob ein Reibeputz mit 3 mm Körnung auf der geplanten Untergrundkonstruktion möglich ist – ggf. ist ein Armierungsmörtel mit Gewebe oder kapillaraktiver Kalk-Zement-Putz erforderlich.
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mörtel, Wand - Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Bauwerks in den Baugrund abzutragen. Es muss frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Frosttiefe - Erddruck
- Der Erddruck ist der Druck, den das Erdreich auf eine Wand oder ein anderes Bauteil ausübt. Er hängt von der Bodenart, dem Winkel der Aufschüttung und der Wandhöhe ab.
Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Bodenmechanik - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der zum Vermauern von Steinen verwendet wird. Er besteht aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Kalksandstein, Zementmörtel - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Sicherheit und Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Lasten, Kräfte, Tragfähigkeit - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeit, Schimmel - Bewehrung
- Bewehrung bezeichnet das Einbringen von Stahl in Beton oder Mauerwerk, um die Zugfestigkeit zu erhöhen. Dies ist besonders wichtig bei Bauteilen, die hohen Zugkräften ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zugfestigkeit, Baustahl
- Welche Fundamenttiefe ist für eine Terrassenwand erforderlich?
Die Fundamenttiefe sollte frostfrei sein, in Deutschland in der Regel mindestens 80 cm. Bei einer geringeren Tiefe, wie in Ihrem Fall, besteht die Gefahr von Frostschäden. - Wie berechne ich den Erddruck auf eine Terrassenwand?
Die Berechnung des Erddrucks ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bodenart, dem Winkel der Aufschüttung und der Wandhöhe. Ich empfehle, einen Statiker zu beauftragen. - Welchen Mörtel soll ich für Kalksandsteine verwenden?
Verwenden Sie einen Mauermörtel, der für Kalksandsteine geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und mischen Sie den Mörtel gemäß den Anweisungen an. - Muss ich die Terrassenwand zusätzlich abdichten?
Wenn die Wand direkt an das Erdreich grenzt, ist eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit sinnvoll. Verwenden Sie eine geeignete Bauwerksabdichtung, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. - Wie lange muss das Fundament aushärten, bevor ich mit dem Mauern beginne?
Das Fundament sollte mindestens 7 Tage aushärten, bevor Sie mit dem Mauern beginnen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betons. - Kann ich die Terrassenwand auch ohne Fundament bauen?
Ich rate dringend davon ab, eine Terrassenwand ohne Fundament zu bauen. Ein Fundament sorgt für die notwendige Stabilität und verhindert Frostschäden. - Welche Alternativen gibt es zu Kalksandsteinen für eine Terrassenwand?
Alternativen sind z.B. Betonsteine, Ziegelsteine oder Natursteine. Die Wahl des Materials hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und den statischen Anforderungen ab. - Wie kann ich die Terrassenwand vor Witterungseinflüssen schützen?
Ein geeigneter Putz oder eine Verkleidung schützt die Wand vor Witterungseinflüssen. Achten Sie darauf, dass die Materialien diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
- Gartenmauer bauen: Genehmigungspflicht und Vorschriften
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Bau einer Gartenmauer. - Fundament für Gartenhaus: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für ein Gartenhaus. - Hangbefestigung im Garten: Materialien und Methoden
Verschiedene Möglichkeiten zur Stabilisierung eines Hanges im Garten. - Sichtschutz im Garten: Ideen und Materialien
Kreative Ideen für einen effektiven Sichtschutz im Garten. - Drainage im Garten: So vermeiden Sie Staunässe
Tipps und Tricks zur richtigen Entwässerung im Garten.
Terrassenwand: Stahlbetonstütze bei 2,5m Höhe erforderlich
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenwand aus Kalksandstein: Fundament, Erddruck & Aufbau
💡 Kernaussagen: Bei einer freistehenden Terrassenwand aus Kalksandstein mit 4 Metern Länge und 2,5 Metern Höhe ist eine Stahlbetonstütze zur Aussteifung notwendig. Das Fundament sollte ausreichend tief und breit sein, um den Erddruck aufzunehmen. Die korrekte Ausführung des Mauerwerks ist entscheidend für die Stabilität der Wand.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Terrassenwand: Stahlbetonstütze bei 2,5m Höhe erforderlich ist bei der genannten Wandhöhe eine zusätzliche Stahlbetonstütze unerlässlich, um die Stabilität zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um dem seitlichen Erddruck standzuhalten.
🔧 Praktische Umsetzung: Beim Aufbau der Terrassenwand ist auf die korrekte Anordnung der Kalksandsteine und die fachgerechte Vermörtelung zu achten. Die senkrecht in das Fundament eingesetzten Eisen dienen zur zusätzlichen Stabilisierung des Mauerwerks.
📊 Fakten/Zahlen: Das Fundament hat eine Tiefe von 60 cm (mit 10 cm Kies) und eine Breite von 30 cm. Die Wand wird auf einer Seite ca. 1 m aufgeschüttet, was den seitlichen Erddruck erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn des Baus sollte eine statische Berechnung durchgeführt werden, um die erforderliche Dimensionierung des Fundaments und der Stahlbetonstütze zu bestimmen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Mauerwerk und Statik zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenwand, Kalksandstein, Fundament, Erddruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10742: Terrassenwand aus Kalksandstein bauen: Fundament, Aufbau & Erddruck – Ist das so richtig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffene Außenwand für Terrasse: Pflegeleicht, Kosten & Aufbau-Ideen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … Brandschutz nachrüsten: Planen Sie entweder eine tragfähige Vorsatzschale aus Kalksandstein (mind. 11,5 cm) oder Stahlbeton (mind. 15 cm) mit F90-B-Nachweis – …
- … leichten Baustoffen. Daher ist der Gang zum Statiker unvermeidlich. Ich habe Kalksandstein im Keller, was ziemlich schwer und fest ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- … Unzulässige Eigenaussteifung (z. B. ungeeignete Anker, fehlende Fundamente) …
- … Unzureichende Berücksichtigung von Bodenverhältnissen und Fundamentlasten …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Fundamentunterlagen, Mauerwerkstypen (2DF-Blockverband), Bodengutachten – falls nicht vorhanden, klären Sie beim …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenwand, Kalksandstein, Fundament, Erddruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenwand, Kalksandstein, Fundament, Erddruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenwand aus Kalksandstein bauen: Fundament, Aufbau & Erddruck – Ist das so richtig?
Suche nach: Terrassenwand aus Kalksandstein: Aufbau prüfen
Suche nach: Terrassenwand, Kalksandstein, Fundament, Erddruck, Mauerwerk, Aufbau, Gartenmauer, Statik
