Fassadensanierung Fertighaus: Kosten, Aufbau & Dämmung – Was Experten raten?
❓ Fragestellung: Fassadensanierung Fertighaus: Kosten, Aufbau & Dämmung – Was Experten raten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest in den Eternitplatten als krankheitsauslösende, kritische Gefahr und fordern eine vorherige Laboranalyse sowie fachgerechte Entsorgung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Energieberater oder Bauphysiker vor Sanierungsbeginn; Alle drei warnen vor fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse und deren Folgen (Tauwasser, Schimmel, Holzschäden).
👉 Handlungsempfehlung: Vor Sanierungsbeginn muss eine unabhängige, bauphysikalisch qualifizierte Fachperson (z. B. zertifizierter Energieberater mit Bauphysik-Zusatzqualifikation) eine vollständige Bestandsanalyse inkl. Asbestlabor, Feuchtemessung, Glaser-Berechnung und Aufbauzeichnung erstellen – ohne diese Unterlagen darf kein Auftrag vergeben werden.
Bei der Fassadensanierung eines Fertighauses ist die Prüfung auf Feuchtigkeitsschäden essentiell. Eine intakte Dampfsperre und die Luftdichtigkeit sind entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die Spanplatte kann eine aussteifende Funktion haben und sollte nicht ohne Prüfung entfernt werden. OSB-Platten können als Luftdichtheitsschicht dienen, erfordern aber eine korrekte Abdichtung. Ein Fachmann (Bauphysiker/Statiker) sollte hinzugezogen werden, um die Standsicherheit und gesundheitliche Risiken zu beurteilen.
Hallo Fachleute,
wir wollen unsere Fassade (27 Jahre altes Fertighaus) erneuern lassen.
Wandaufbau bisher: 18 mm Rigips, 0,1 mm PU-Folie, 10 cm Ständerfachwerk, ausgefüllt mit Rockwool, 12 mm Span, 5 cm Hinterlüftung, Eternit-Fassaden-Platten
Angebot: Entfernung Eternit Fassade, Hinterlüftung, Spanplatten und alte Isolierung
dafür: 1. Schäden an Dampfsperre reparieren, neue Isolierung ca. 9 cm, 12 mm OSBAbk.-Platte, darauf 7  -  10 cm Polystirol, darauf Armierung und Putz.
Wie sehen die Fachleute das Angebot?
maike
    🔴 KRITISCH: Asbestuntersuchung der Eternit-Fassadenplatten vor jeglichem Rückbau durch akkreditiertes Labor – unsachgemäße Handhabung birgt akute Gesundheitsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Rückbau und Entsorgung asbesthaltiger Bauteile ausschließlich durch zertifizierten Asbestsanierungsbetrieb gemäß TRGS 519 – Eigenleistung oder nichtzertifizierte Firmen sind gesetzlich verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Gesamtberechnung (Glaser-Verfahren) vor Neuaufbau erforderlich – insbesondere zur Lage der Dampfbremse, Tauwasserverhalten und Erhalt der Hinterlüftungsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Spanplatten und des Holzständerwerks auf verdeckte Feuchteschäden, Schimmel und Holzzerstörung mittels Feuchtemessung und gegebenenfalls Bohrkerndiagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende PU-Folie (0,1 mm) ist technisch nicht als funktionstüchtige Dampfsperre zu bewerten – Ersatz durch dichte, regelbare Dampfbremse in richtiger Lage (meist an der Innenseite) ist zwingend.
    Ich beurteile die geplante Fassadensanierung eines 27 Jahre alten Fertighauses mit folgendem Wandaufbau: 18 mm Rigips, 0,1 mm PU-Folie, 10 cm Ständerfachwerk mit Rockwool, 12 mm Span, 5 cm Hinterlüftung, Eternit-Fassadenplatten.
    Wichtige Aspekte bei der Sanierung:
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Überprüfen Sie die Funktionalität der vorhandenen PU-Folie. Bei Beschädigungen oder Undichtigkeiten muss diese erneuert werden, um Feuchtigkeitsschäden im Ständerfachwerk zu vermeiden.
    • Dämmung: Nutzen Sie die Sanierung, um die Dämmwerte der Fassade zu verbessern. Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Beachten Sie die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    • Hinterlüftung: Die Hinterlüftungsebene sollte erhalten bleiben, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
    • Eternit-Fassadenplatten: 🔴 Bei Eternitplatten älteren Datums besteht die Möglichkeit, dass diese Asbest enthalten. Lassen Sie die Platten vor der Demontage auf Asbest prüfen.
    • Spanplatten: Prüfen Sie die Spanplatten auf Schäden durch Feuchtigkeit oder Schimmel. Beschädigte Platten müssen ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die Sanierung optimal zu planen und Fördermittel zu nutzen. Lassen Sie die Fassade vor der Sanierung von einem Fachmann begutachten, um mögliche Schäden oder Problemstellen zu identifizieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Fassadensanierung eines 27 Jahre alten Fertighauses mit einem bestehenden Wandaufbau, der Eternit-Platten (Asbestzement) und eine Dampfsperre umfasst. Das Angebot sieht den Rückbau der vorhandenen Schichten und einen neuen Aufbau mit Polystyrol-Dämmung und Putz vor. Aus fachlicher Sicht sind mehrere kritische Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Eternit-Fassadenplatten aus dem Baujahr ca. 1997 enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbestfasern. Ein unsachgemäßer Rückbau ohne zertifizierten Fachbetrieb und ohne Schutzmaßnahmen stellt eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar. Asbest darf nur von spezialisierten Unternehmen nach strengen Vorschriften (TRGS 519) entfernt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Reduzierung der Dämmstärke von ursprünglich 10 cm Rockwool auf 9 cm neue Isolierung plus Polystyrol ist nicht pauschal falsch, aber die Dampfsperre muss fachgerecht repariert werden. Ein diffusionsoffener Aufbau ist bei Fertighäusern essenziell, um Feuchteschäden im Holzständerwerk zu vermeiden. Die Kombination von Mineralwolle und Polystyrol birgt Risiken, wenn die Dampfbremse nicht absolut dicht ist.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Rückbau ist zwingend eine Asbestuntersuchung der Eternit-Platten durch ein akkreditiertes Labor erforderlich. Zudem sollte die bestehende Dampfsperre auf Beschädigungen geprüft werden. Der neue Aufbau muss bauphysikalisch berechnet werden, um Tauwasserausfall im Bauteil zu verhindern. Eine Wärmebrückenberechnung und die Prüfung der Luftdichtheit sind ebenfalls empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen Energieberater mit der Prüfung des Angebots. Lassen Sie die Asbestbelastung vorab testen und den Rückbau nur von einem zertifizierten Asbestsanierungsbetrieb durchführen. Holen Sie mindestens zwei weitere Vergleichsangebote ein und bestehen Sie auf einer detaillierten bauphysikalischen Planung des neuen Wandaufbaus.
    Die beschriebene Fassadenkonstruktion eines 27 Jahre alten Fertighauses weist mehrere kritische bauphysikalische Schwachstellen auf, insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz, Wärmedämmung und Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Die geplante Sanierung mit 7–10 cm Polystyrol auf einer OSBAbk.-Platte ohne ausreichende Berücksichtigung der Dampfdiffusion führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserausfall in der Konstruktion – besonders an der kalten OSB-Oberfläche, da die bestehende PU-Folie (0,1 mm) als Dampfsperre wirkt und die neue Dämmung die Konstruktion nach außen hin stark dämmt, ohne eine funktionierende Dampfbremse oder -sperre im richtigen Lageplan zu berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die Entfernung der alten Spanplatten und Isolierung ohne vorherige detaillierte Feuchte- und Schadensdiagnose birgt das Risiko, verdeckte Feuchteschäden, Holzzerstörung oder Schimmelpilzbefall im Ständerwerk zu übersehen – was langfristig zu statischen Schwächen und Gesundheitsgefahren führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "0,1 mm PU-Folie" ist technisch unplausibel – handelsübliche Dampfsperren sind mindestens 0,2 mm dick; es könnte sich um eine beschädigte oder unzureichende Folie handeln, die keinerlei zuverlässigen Feuchteschutz mehr bietet.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine vollständige bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren), eine detaillierte Bestandsaufnahme inkl. Feuchtemessung und eine klare Festlegung der Luft- und Dampfdichthebene – idealerweise im Bereich der Innenwand (Rigips-Ebene) mit einer regelbaren Dampfbremse.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Hinterlüftungsebene wird durch die zusätzliche Polystyrolschicht auf der OSB-Platte vollständig eliminiert – dies widerspricht den Anforderungen an eine regelkonforme hinterlüftete Fassade und begünstigt Feuchtespeicherung.
    ✅ Zustimmung: Die Entfernung der alten Eternit-Platten und der kompletten Außenschale ist grundsätzlich sinnvoll, um versteckte Schäden zu erkennen und eine neuwertige, diffusionsoffene Konstruktion zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Auftragsvergabe einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Bestandsanalyse, Feuchtemessung und bauphysikalische Planung – insbesondere zur Lage der Dampfbremse, zur Hinterlüftungstiefe und zur Wahl einer diffusionsoffenen Dämmung (z. B. Holzfaserplatten) statt Polystyrol.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest in den Eternitplatten als krankheitsauslösende, kritische Gefahr und fordern eine vorherige Laboranalyse sowie fachgerechte Entsorgung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Energieberater oder Bauphysiker vor Sanierungsbeginn.
    • Alle drei warnen vor fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse und deren Folgen (Tauwasser, Schimmel, Holzschäden).
    • GoogleAI erwähnt die Hinterlüftungsebene als zu erhaltend, jedoch ohne Konflikt mit dem geplanten Polystyrolaufbau zu thematisieren – DeepSeek und Qwen benennen explizit, dass dieser Aufbau die Hinterlüftung eliminiert und damit gegen Regeln verstößt.
    • GoogleAI nennt Polystyrol als "geeignet", während Qwen es als bauphysikalisch riskant bewertet und Holzfaser als Alternative vorschlägt; DeepSeek gibt keine klare Dämmstoffpräferenz, aber betont die Notwendigkeit der bauphysikalischen Berechnung.
    • DeepSeek ergänzt die Vorgabe TRGS 519 und betont die Zertifizierungspflicht des Sanierungsbetriebs – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht mit dieser Rechtsgrundlage.
    • Qwen ergänzt die kritische Bewertung der 0,1-mm-PU-Folie als technisch unplausibel und funktionslos – GoogleAI prüft lediglich ihre "Funktionalität", DeepSeek spricht von "fachgerechter Reparatur", ohne Zweifel an ihrer grundsätzlichen Eignung zu äußern.
    • Qwen ist das einzige Modell, das die Aufhebung der Hinterlüftung durch die geplante Polystyrolauflage explizit als regelwidrig einstuft und die OSB-Oberfläche als Tauwasserkondensationsstelle identifiziert.
    • Dampfsperrenbewertung: GoogleAI spricht von "Überprüfung der Funktionalität" der PU-Folie – Qwen bewertet sie als "technisch unplausibel" und "nicht mehr zuverlässig", DeepSeek verlangt "fachgerechte Reparatur". Da Qwen die physikalische Unzulänglichkeit (Dickenangabe 0,1 mm vs. Mindestnorm 0,2 mm) benennt, gilt diese Einschätzung als sicherere – daher wird die Folie als ersatzpflichtig eingestuft (Vorsichtsprinzip).
    • Hinterlüftung: GoogleAI sieht "Erhalt der Hinterlüftung" als Ziel – Qwen und DeepSeek konstatieren, dass die geplante Sanierung sie strukturell aufhebt. Da Qwen die konkrete Ursache (Polystyrol auf OSB) nennt und die Folgen (Feuchtespeicherung) benennt, gilt dieser Hinweis als der sicherere.
    • Bei allen strittigen Punkten (Dampfbremse, Hinterlüftung, Dämmstoffwahl) wird die sicherste, bauphysikalisch konservativste Variante priorisiert: vollständiger Ersatz der PU-Folie durch regelbare Dampfbremse in Innenlage, Wahrung der Hinterlüftungstiefe ≥20 mm, Verzicht auf Polystyrol zugunsten diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser).
    Asbestrisiko in Eternitplatten ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit für Asbest; Laborprüfung vor Rückbau und Entsorgung durch zertifizierten Betrieb sind zwingend erforderlich.
    Funktion der PU-Folie (0,1 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "Überprüfen", DeepSeek: "Reparatur erforderlich", Qwen: "Technisch unplausibel / funktionslos". KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Ersatz erforderlich.
    Hinterlüftung im Neuaufbau ❌ Widerspruch GoogleAI: "Erhalten", DeepSeek & Qwen: "Wird aufgehoben – regelwidrig". KI-Konsens: Hinterlüftung muss aktiv gewährleistet bleiben (min. 20 mm, unverstopft, durchgängig).
    Feuchtediagnose vor Sanierung ✅ Konsens Alle drei fordern systematische Feuchtemessung und Untersuchung des Holzständerwerks auf versteckte Schäden.
    Bauphysikalische Berechnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern Glaser-Berechnung explizit; GoogleAI verweist auf "Fachmannbegutachtung". KI-Konsens: Berechnung ist nicht optional, sondern Voraussetzung für rechtskonforme Ausführung.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch unsachgemäßen Rückbau Langfristige, lebensbedrohliche Erkrankungen (Mesotheliom, Asbestose); Haftungsrisiko für Auftraggeber; Bußgelder bis 25.000 € nach BImSchG
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in Konstruktion durch falsche Dampfbremse Versteckter Schimmelpilzbefall, Holzzerstörung im Ständerwerk, Erosion der Isolierung, langfristiger Wertverlust, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Aufhebung der Hinterlüftung durch neue Dämmung Verlängerte Trockenzeiten, Feuchtespeicherung in Spanplatten und Holz, erhöhte Korrosions- und Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung vor Auftrag Falscher Aufbau führt zu Mängeln mit Nachbesserungspflicht, Kostenexplosion, Gewährleistungsstreitigkeiten und evtl. Rückbau
    🔴 Risiko Unterlassen der Feuchtediagnose im Bestand Überdeckung von bereits bestehenden Schäden → späterer Totalausfall der Fassade, statische Risiken, Sofortmaßnahmen unter Druck
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffener Konstruktion Nachhaltige Energieeinsparung, deutliche Senkung der Heizkosten, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM) Erhebliche Kosteneinsparung (bis zu 30 % Förderung), geringere Amortisationszeit durch Zuschuss und günstigere Kredite
    ✅ Chance Austausch der gesamten Außenschale inkl. Dämmung Einheitlicher, zukunftsfähiger Aufbau ohne Kompromisse; Möglichkeit einer zeitgemäßen Gebäudehülle mit höherer Lebensdauer
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation (Asbestbericht, Feuchtemessprotokoll, Glaser-Berechnung) Rechtssichere Absicherung, Transparenz bei Verkauf, einfache Beweisbarkeit bei Mängelansprüchen
    ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Energieberater Optimaler Fördermittelanspruch, Vermeidung von Planungsfehlern, langfristige Betriebssicherheit, bessere Ausschreibung durch klare Leistungsbeschreibung
    1. Asbestlabor beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor (z. B. TÜV, Dekra, DIBtAbk.-anerkannte Labore) zur Entnahme und Analyse von Proben aus den Eternitplatten – erst danach darf planerisch weitergearbeitet werden.
    2. Zertifizierten Asbestsanierer finden: Nutzen Sie die Datenbank des Fachverbandes Asbestsanierung (FAS) oder die Handwerkskammer, um einen TRGS-519-zertifizierten Betrieb für Rückbau und Entsorgung zu beauftragen – kein Vor-Ort-Termin ohne schriftlichen Auftrag und Schutzkonzept.
    3. Energieberater mit Bauphysik-Zertifikat einbinden: Beauftragen Sie einen unabhängigen, Bafa-anerkannten Energieberater mit nachgewiesener Kompetenz in Bauphysik (z. B. zertifiziert durch den ZVSHK oder VDIAbk.) für Bestandsaufnahme, Glaser-Berechnung und Aufbauempfehlung.
    4. Feuchtemessung im Ständerwerk vornehmen lassen: Lassen Sie an mindestens 12 repräsentativen Stellen (inkl. Ecken, Fensterlaibungen, Dachanschluss) eine bauphysikalisch validierte Feuchtemessung mit Bohrlochverfahren (z. B. carbide- oder elektrische Methode) durchführen.
    5. Detaillierte Ausschreibung erstellen: Stellen Sie auf Grundlage der Fachplanung eine lückenlose Leistungsbeschreibung mit klaren Anforderungen an Dampfbremse, Hinterlüftungstiefe (min. 20 mm), Dämmstoffart (z. B. "Holzfaserplatte 100 mm, λ ≤ 0,039 W/mK") und bauphysikalischer Nachweis für alle Angebote aus.
    6. Förderantrag frühzeitig stellen: Reichen Sie den BEG-EM-Antrag noch vor Auftragsvergabe bei der BAFA ein – nutzen Sie die Vor-Ort-Beratung (BEG-HPB) zur optimalen Planung und sicheren Förderung.
    Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einem speziellen Papier. Eine beschädigte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondensation, Taupunkt.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Fassadenbekleidung und der Dämmung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Eine gute Hinterlüftung ist wichtig für eine langlebige und gesunde Fassade.
    Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Kondenswasser, Fassadenbekleidung.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Die Wärmeleitfähigkeit wird in der Einheit W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Der U-Wert wird in der Einheit W/(m²·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbest war früher ein beliebter Baustoff, da er hitzebeständig, chemisch resistent und zugfest ist. Allerdings ist Asbest gesundheitsschädlich und kann Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Eternit, Faserzement, Sanierung.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen fest, welche Dämmwerte und Heizungsanlagen bei Neubauten und Sanierungen einzuhalten sind.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, U-Wert.
    Rockwool
    Rockwool ist ein Markenname für Steinwolle, einen Dämmstoff aus mineralischen Fasern. Steinwolle ist nicht brennbar, schalldämmend und wärmedämmend. Sie wird häufig zur Dämmung von Fassaden, Dächern und Innenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Fassadensanierung eines Fertighauses geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine hohe Dämmwirkung.
    2. Muss die Dampfsperre bei der Fassadensanierung erneuert werden?
      Die Dampfsperre sollte überprüft und bei Beschädigungen oder Undichtigkeiten erneuert werden. Eine intakte Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht.
    3. Was ist bei der Entsorgung von Eternit-Fassadenplatten zu beachten?
      Eternit-Fassadenplatten älteren Datums können Asbest enthalten. Lassen Sie die Platten vor der Demontage auf Asbest prüfen. Asbesthaltige Materialien müssen fachgerecht entsorgt werden.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Fassadensanierung?
      Fragen Sie bei Freunden, Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Fachbetriebs. Vergleichen Sie mehrere Angebote und lassen Sie sich Referenzen zeigen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fassadensanierung?
      Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die Fassadensanierung, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    6. Warum ist eine Hinterlüftungsebene bei der Fassade wichtig?
      Die Hinterlüftungsebene dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Sie sorgt für eine gute Belüftung der Fassade und trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
    7. Was sind die Vorteile einer Fassadensanierung?
      Eine Fassadensanierung verbessert die Energieeffizienz des Hauses, reduziert Heizkosten, schützt die Bausubstanz vor Schäden und erhöht den Wert der Immobilie.
    8. Wie lange dauert eine Fassadensanierung?
      Die Dauer einer Fassadensanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Fassade, dem Umfang der Arbeiten und den Witterungsbedingungen. In der Regel dauert eine Fassadensanierung mehrere Wochen.
    • Fassadendämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung und wie sich diese zusammensetzen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Fördermöglichkeiten Fassadensanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Fassadensanierung.
    • Asbestsanierung Fassade
      Informationen zur fachgerechten Sanierung von asbesthaltigen Fassaden.
    • Fertighaus Sanierung
      Besonderheiten bei der Sanierung von Fertighäusern.
  2. Fassadensanierung: Spanplatte – Aussteifung nicht entfernen!
    Foto von Norbert Basqué
    Spanplatte ist aussteifende Beplankung
    Die äußere Spanplatte würde ich nicht so ohne weiteres entfernen lassen; da sie aussteifende Funktion hat.
    Wenn Spanplatte nicht feucht geworden war und OK aussieht, dann lieber darauf das WDVSAbk. befestigen.
    Da anschließend keine Hinterlüftung mehr existiert ist die luftdichte Ausführung der Dampfsperre von zentraler Bedeutung.
    Lassen sie die Luftdichtheit auf jeden Fall durch einen BDT überprüfen
  3. Feuchtigkeit in Fassade: Ursachen & Sanierung Fertighaus
    Platten sind feucht
    Hallo Herr Basque,
    vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist zwar schon einen Monat her, dass ich diesen Beitrag ins Forum gestellt habe, aber wir haben jetzt angefangen eine Platte mal abzunehmen, und gesehen, das die Platten und die Isolierung feucht sind. Deshalb noch mal die Frage, ob der Wandaufbau bzgl. Taupunkt, und was sonst noch zu bedenken ist OK ist, damit die Isolierung nicht wieder feucht wird.
  4. 🔴 Fassadensanierung: Gesundheitsrisiken nicht unterschätzen!
    Spielen sie bitte nicht mit Ihrer Gesundheit
    und der Ihrer Familie.
    Das ist vielleicht mehr im Argen, als Sie denken ...
    Bewohnen Sie das Haus während der Sanierung?
    Haben Sie schon einmal an Abriss und Neuaufbau gedacht?
  5. Fassadensanierung: Bauphysiker/Statiker für Feuchtigkeitsschäden!
    Ziehen Sie unbedingt ...
    einen Fachmann hinzu.
    Am besten ist einen Bauphysiker, oder einen Statiker mit Fachrichtung Bauphysik.
    Auf jeden Fall sollte überprüft werden: 1. inwieweit die Feuchtigkeit, Einfluss auf die Standsicherheit des Gebäudes genommen hat.
    2. ob sich in den Gefachen Schimmelpilze gebildet haben, und wenn ja, ob diese gesundheitsschädlich sind.
    Als weiteres sollte der Kostenrahmen für die Sanierung abgesteckt werden, damit Sie eine Entscheidungsgrundlage haben.
    Sollte es sich nur um temporäre Feuchtigkeit (die nach DINAbk. zulässig wäre) handeln, muss auf jeden Fall vor der Sanierung die Dämmung entnommen und getrocknet werden.
    Lassen Sie die angedachte Wandkonstruktion auf Tauwasserfreiheit überprüfen. Wichtigstes Augenmerk ist anschließend auf eine einwandfrei ausgeführte Luftdichtheitsschicht zu legen.
  6. OSB-Platte als Dampfsperre? Risiken bei Fassadensanierung
    Hallo Herr Basque nochmal vielen Dank für Ihre ...
    Hallo Herr Basque,
    nochmal vielen Dank für Ihre Antwort.
    Das Holzständerwerk hat keine Feuchtigkeitsschäden.
    Folgende Fragen habe ich aber noch. Die Spanplatte ist eine OSBAbk. Platte mit 12,5 mm (Schadstofffreiheit).
    Kann es Probleme hiermit geben, da ich im Forum gelesen habe, das eine OSB-Platte auch als Dampfsperre eingesetzt werden kann. Ich habe ja schon durch die PE-Folie eine Lufdichte Sperre. (Tauwasser in der Isolierung und daraus resultierend Schimmelanfall)
    Im Voraus schon mal Danke
    MM
  7. Dampfsperre: Luftdichtigkeit bei Fassadensanierung prüfen!
    Luftdichtigkeit der Dampfsperre gegeben?
    Haben Sie Steckdosen/Schalter/Kabel an/in den Außenwänden? Wurden Luftdichte Dosen verwendet? Sind die Durchdringungen luftdicht ausgeführt?
    Gruß Roland
  8. OSB-Platte: Luftdichtheitsschicht – Einbau & Dampfdiffusion
    OSB-Platte kann als Luftdichtheitsschicht ...
    dienen. Dazu muss sie aber innen eingebaut und mit Klebebändern in den Stößen abgedichtet sein.
    Da Sie die OSBAbk.-Platte außen einbringen wollen, also eine relativ dampfdichte Ebene, muss die Sperrwirkung der Dampfsperre vor der Rigipsplatte innen mit entsprechend großem Wert ausgeführt werden. Da die Dampfdiffusionswiderstände von OSB-Platten stark herstellerabhängig sind, kann eine genaue Aussage nur getroffen werden, wenn das eingesetzte Produkt bekannt ist.
    Die innere Dampfsperre muss auf jeden Fall luftdicht ausgebildet werden. Da keine Installationsebene vorhanden, empfiehlt sich eine sorgfältige Abklebung der Hohlwanddosen und Leerrrohranschlüße von außen mit einer Dampfsperre (unter der Voraussetzung, dass Dämmung und Platte entnommen und die Bereiche zugänglich sind).
  9. Fassadensanierung: Pilzresistente OSB-Platte notwendig?
    Noch eine Unklarheit
    Hallo Herr Basque,
    ja, ich bin es noch einmal. Um so mehr Infos ich bekomme, um so unsicherer werde ich.
    Folgendes: Sollte die OSBAbk.-Platte bzw. Spanplatte nicht pilzresistent sein?
    Sollte man die Dämmplatten mit einem Schienensystem befestigen, da gewisse Bewegungen im Fachwerk ausgeglichen werden?
    Für Ihre Bemühungen, auch die vorangegangenen vielen vielen Dank.
    Maike
    Fassadensanierung Fertighaus: Dämmung, Aufbau & Risiken
    💡 Kernaussagen: Bei der Fassadensanierung eines Fertighauses ist die Prüfung auf Feuchtigkeitsschäden essentiell. Eine intakte Dampfsperre und die Luftdichtigkeit sind entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die Spanplatte kann eine aussteifende Funktion haben und sollte nicht ohne Prüfung entfernt werden. OSBAbk.-Platten können als Luftdichtheitsschicht dienen, erfordern aber eine korrekte Abdichtung. Ein Fachmann (Bauphysiker/Statiker) sollte hinzugezogen werden, um die Standsicherheit und gesundheitliche Risiken zu beurteilen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die potenziellen Gesundheitsrisiken während der Sanierung, wie im Beitrag 🔴 Fassadensanierung: Gesundheitsrisiken nicht unterschätzen! hervorgehoben. Eine professionelle Begutachtung ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Spanplatte kann eine aussteifende Funktion haben, wie im Beitrag Fassadensanierung: Spanplatte – Aussteifung nicht entfernen! erläutert. Eine Entfernung sollte nur nach sorgfältiger Prüfung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann begutachten, um Feuchtigkeitsschäden und die Notwendigkeit einer Sanierung der Dämmung zu beurteilen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Dampfsperre und Luftdichtigkeit, wie im Beitrag Dampfsperre: Luftdichtigkeit bei Fassadensanierung prüfen! beschrieben. Prüfen Sie, ob eine pilzresistente OSB-Platte notwendig ist, siehe Fassadensanierung: Pilzresistente OSB-Platte notwendig?.
    Die Sanierung einer Fertighaus-Fassade erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Materialien, wie z.B. Rockwool für die Dämmung, und die Berücksichtigung der Dampfdiffusion sind entscheidend. Eine Hinterlüftung kann problematisch sein, wenn die Dampfsperre nicht korrekt ausgeführt ist. Die Kosten für die Fassadensanierung sollten im Verhältnis zum Nutzen und den potenziellen Risiken betrachtet werden.
    Die korrekte Installation der Dämmung und die Abdichtung der OSB-Platten sind wichtige Aspekte bei der Fassadensanierung. Die Luftdichtheitsschicht muss fachgerecht ausgeführt werden, um Tauwasserbildung und Schimmelanfall zu verhindern. Die Beiträge OSB-Platte: Luftdichtheitsschicht – Einbau & Dampfdiffusion und OSB-Platte als Dampfsperre? Risiken bei Fassadensanierung bieten hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadensanierung, Fertighaus, Dämmung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Risse Fertighaus 1998: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarmierung federt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Fertighaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestzementplatten Fassade DDR-Bungalow: Sanierung, Gefährdung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestsanierung Okal-Haus (Bj. 74): Kosten pro m² für Fassade & Holzverschalung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschäden Fassade erkennen: Thermografie sinnvoll? Kosten, Ablauf, Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse nach Aufstockung: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Holzfaserdämmplatten: Zeitpunkt, Risiken & Witterungsschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadensanierung, Fertighaus, Dämmung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadensanierung, Fertighaus, Dämmung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadensanierung Fertighaus: Kosten, Aufbau & Dämmung – Was Experten raten?
Suche nach: Fassadensanierung Fertighaus: Kosten & Tipps
Suche nach: Fassadensanierung, Fertighaus, Dämmung, Fassade, Eternit, Rigips, Rockwool, Hinterlüftung, Spanplatten, Sanierungskosten
