Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gefälle
Wärmebrücke oder nicht?
an unseren Neubau (Fertighaus in Holzständerbauweise) hat der Kellerbauer eine Beton-Terrassenplatte über die ganze Hausbreite (8 m) "angegossen". Die Platte ist 5 m lang. Es ist kein Isokorb und keinerlei Dämmung zwischen Kellerwand und Terrassenplatte vorhanden. Die Platte wurde mit Eisenstangen (die beim Gießen der Kellerdecke direkt in den Beton gelegt wurden) mit dem Keller verbunden. Der Keller ist nicht für Wohnzwecke vorgesehen und somit nicht beheizt (bzw. evtl. nur mal wenige Stunden im Jahr). Der Keller hat außerdem keine Außendämmung.
Unter
habe ich versucht, das ganze zu skizzieren. Ich hoffe man erkennt was. Auf der Skizze sind auch die Maße und der Wandaufbau der Holzständerwand zu finden.
Ist das wirklich OK so, wie es Fertighaushersteller und Kellerbauer behaupten, oder gibt das in Zukunft Probleme?
Wie sollte der weitere Aufbau auf der Terrasse aussehen? Es ist noch kein Gefälle vorhanden und der Rahmen der Terrassentüre beginnt ca. 20 cm oberhalb der Rohbeton-Platte.
Ach ja: Inzwischen haben wir beschlossen, die Terrasse zu überdachen. Das Dach soll über die ganze Hausbreite (8 m) gehen und ca. 3 m lang werden.
Vielen Dank im Voraus!
  • Wolf Schenk
  1. das ist so nix.
    Foto von Martin Kempf
    Um die Wärmedämmung konsequent durchzuführen muss schon allein bei der Außendämmung 1 m unter den EGAbk.-Fußboden ins Erdreich hineinreichend gedämmt werden. Wenn nun die Terrassenplatte ohne thermische Trennung angebracht wurde, müsste sie theoretisch allseitig eingepackt werden. Also ich würde sagen: Bockmist. Aber lassen wir mal die Rohbauer hier im Forum ran.
  2. Schwer zu sagen
    Eine direkte Wärmebrücke liegt nicht vor. Die Frage ist, wie hoch der Fußbalken in der Wand ist. Aber die Ausführung Ihres Estrichs muss gut sein, sonst könnte die Wärmedämmung absaufen. Im Zimmer liegt ein hoher Dampfdruck vor, wenn der bis zur Kellerdecke kommt (ungeheizter Keller) schlägt sich darauf Tauwasser nieder und führt im Laufe von Jahren zum Absaufen (Innendämmung).
    2 Sachen sind mir aufgefallen: In Ihrer Zeichnung fehlt eine Randdämmung (der Estrich sollte durch einen elastisch abgedichteten! Spalt zur Wand haben), und ist der Höhenunterschied von Estrichoberfläche und belegter Terrassenplatte von 15 cm gewährleistet (Regenunwettersicherheit)?
  3. Zusatzinformation und -fragen
    vielen Dank erst mal. Das ging ja flott.
    Ähm, den Randstreifen zwischen Estrich und Wand gibt's natürlich. Habe ich vergessen einzuzeichnen. Aber ob der elastisch abgedichtet ist? Nach dem Einbringen des Estrichs guckten diese blauen Randstreifen einige cm. raus. Die wurden dann abgeschnitten und das Zimmer wurde mit Fertigparkett ausgelegt. Heißt das, dass die Abdichtung fehlt? Muss da etwas nachgebessert werden? Wenn ja, ist sowas ein Mangel?
    Zum Fußbalken: Ist das der Balken, der die Wand nach unten begrenzt? Welchen Einfluss hat die Dicke dieses Balkens denn? Oder anders gefragt: Wie dick darf/muss er mindestens/höchstens sein, damit keine Wärmebrücke vorliegt?
    Zum Höhenunterschied von Estrichoberfläche und belegter Terrassenplatte: Auf die 15 cm kommen wir nie im Leben, da der Abstand von der Rohbeton-Platte zur OK Estrich nur 20,5 cm beträgt. Wenn da jetzt noch ein Gefälle-Estrich draufkommt, sind wir ja schon bei maximal 14 cm Abstand. Bis der Belag dann drauf ist (ursprüngl. wollten wir mal Fliesen, aber das scheint ja keine gute Idee zu sein), werden wohl max. 7 cm übrigbleiben. U.A. deshalb haben wir die oben erwähnte Überdachung geplant.
    • Wolf Schenk
  4. Hallo nochmal waren die Fragen jetzt zu blöd ...
    Hallo nochmal,
    waren die Fragen jetzt zu blöd gestellt oder gibt's dazu wirklich nichts mehr zu sagen?
    Ich wäre über weitere Tipps sehr dankbar.
    • Wolf Schenk
  5. Der Punkt ist
    unausgegoren.
    Hier ist ein Detailpunkt entstanden, der einer weitaus intensiveren Planung bedurft hätte. Liegt unterhalb des Estrichs über der Dämmung eine Dampfsperre und ist die luftdicht an die Dampfsperre der Holzständerwand angeschlossen? Ansonsten ist das Schwellholz bzw. der untere Rähm noch durch die 60 mm Dämmung außen drauf mitgedämmt.
    Auch wenn der Keller nicht/kaum beheizt ist, kann es u.U. zu Problemen im Anschlussbereich der Terrasenplatte kommen, da es im Keller wohl im Winter geringfügig wärmer als draußen sein wird (Tauwasserausfall an der Wandoberfläche).
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebrücke, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundsatzfrage Erdwärmetauscher: woher stammt die Wärme, die ein Erdwärmetauscher nutzt
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hallo Geplant Passivhaus mit 180 m² und 8 ...
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Standard nicht erreicht  -  Schadensersatzanspruch?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wieviel Prozent sind üblich bei einem 600.000,- EFH
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zeichnete falsche Pläne! Kam erst jetzt beim Bau auf  -  was können wir tun?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenabschätzung mit Architekt oder wie sonst?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonwände, mit Styropor gedämmt
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebrücke, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmebrücke, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
