WDVS Fassade: Optische Mängel durch Gerüstlagen & Vertikalstreifen – Ursachen?
Die Diskussion dreht sich um optische Mängel an einer WDVS Fassade, die sich durch horizontale Streifen (Gerüstlagen) und vertikale Streifen äußern. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Verarbeitung des Armierungsgewebes, ungleichmäßige Schichtdicken des Oberputzes oder Unebenheiten im Untergrund. Die Sichtbarkeit der Mängel hängt stark vom Lichteinfall ab. Die Beweislast für Mängel liegt vor der Abnahme beim Auftragnehmer.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Spezialisten.
An einer Wand des Appartmenthauses wurde ein WDVSAbk. angebracht. Nach dem Entfernen des Gerüstes zeichnen sich nun , wenn das Licht ungünstig steht die einzelnen Gerüstlagen durch horizontale Streifen ab. Weiterhin ist eine vertikale Struktur in der Fassade festzustellen , d.h. Vertikalstreifen in regelmäßigen Abständen laufen von unten nach oben. Dadurch entstehen senkrecht stehende Felder von b=1.00 m u. h=3.00 m. Die Dämmplatten wurden gedübelt. Wer kann mir erklären was die Ursache dieser Abbildubgen auf der Fassade ist? . Meiner Meinung nach kann das nicht abgenommen werden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten WDVSAbk.-Sachverständigen (z. B. ZDB oder VDIAbk. 4707) erforderlich – insbesondere zur Abklärung von Wärmebrücken, Fugendichte und Feuchteeintrag.
    🔴 KRITISCH: Thermografische Untersuchung unter geeigneten Bedingungen (Temperaturdifferenz ≥10 K) zur Identifikation von Wärmebrücken an vertikalen Streifen (Plattenstößen) und horizontalen Übergängen (Gerüstebenen).
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenebenheit durch Richtlatte (2 m) prüfen – horizontale/vertikale Abweichungen >2 mm/m sind nach DINAbk. 18516-1 als Mangel zu werten.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Mängel bei verschiedenen Lichtverhältnissen (Front-, Seiten- und Gegenlicht) mit Zeitstempel und Entfernung (3–5 m), um Abnahmefähigkeit nach VOBAbk./BFS-Merkblättern zu bewerten.
    Ich sehe, dass nach der Anbringung eines WDVS (Wärmedämmverbundsystem) an einem Apartmenthaus optische Mängel in Form von horizontalen Streifen (durch Gerüstlagen) und vertikalen Strukturen in der Fassade sichtbar geworden sind.
    Mögliche Ursachen für diese Mängel könnten sein:
    • Unebenheiten im Untergrund: Diese können sich trotz WDVS durchzeichnen.
    • Unsachgemäße Verarbeitung der Dämmplatten: Ungenauigkeiten beim Anbringen der Platten können zu sichtbaren Übergängen führen.
    • Unterschiedliche Dämmstoffdicken: Abweichungen in der Dicke der Dämmplatten können ebenfalls zu optischen Unterschieden führen.
    • Spannungen im System: Durch Temperaturunterschiede oder Feuchtigkeit können Spannungen entstehen, die sich in Form von Streifen zeigen.
    • Falsche Armierung: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Armierungsschicht kann zu Rissen und somit zu optischen Mängeln führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Gutachter für WDVS-Systeme zu beauftragen, um die Ursache der Mängel zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt optische Mängel an einer WDVS-Fassade, die sich durch horizontale Streifen (Gerüstlagen) und vertikale Streifen (regelmäßige Felder von 1,00 m x 3,00 m) äußern. Diese Erscheinungen treten bei ungünstigem Lichteinfall auf und deuten auf eine ungleichmäßige Oberflächenstruktur hin. Die horizontale Streifenbildung kann durch unterschiedliche Armierungsschichtdicken oder Trocknungsbedingungen auf Höhe der Gerüstlagen verursacht werden. Die vertikalen Streifen im Abstand von 1,00 m lassen auf eine Abbildung der Dämmplattenstöße schließen, was auf eine unzureichende Verspachtelung oder einen fehlenden Plattenversatz hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Mängel sind nicht nur optisch störend, sondern können auf handwerkliche Fehler hinweisen, die langfristig die Dichtigkeit und Haltbarkeit der Fassade beeinträchtigen. Insbesondere die vertikalen Streifen deuten auf offene oder schlecht verspachtelte Plattenstöße hin, die als Wärmebrücken wirken und zu Feuchteschäden führen können.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der horizontalen Streifen liegt oft in einer ungleichmäßigen Verarbeitung des Armierungsmörtels auf Höhe der Gerüstlagen, wo die Arbeiten unterbrochen wurden. Die vertikalen Streifen entstehen typischerweise durch eine fehlende oder unzureichende Keilnut-Feder-Verbindung der Dämmplatten oder durch einen fehlenden Plattenversatz von mindestens 20 cm. Auch eine zu dünne Armierungsschicht oder ein falsches Anpressen der Gewebeeinlage kann diese Abbildungen verstärken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Mängel nicht abgenommen werden können, ist grundsätzlich richtig, jedoch kommt es auf die Schwere der Abbildungen an. Nach geltenden Regelwerken (z.B. VOB, BFS-Merkblätter) sind optische Beeinträchtigungen wie Schattenbildung durch unebene Untergründe in der Regel als mangelhaft zu bewerten, wenn sie bei normalem Lichteinfall aus 3-5 m Entfernung sichtbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Wärmedämmverbundsysteme mit einer detaillierten Mängelanalyse. Lassen Sie die Ebenheit der Fassade mit einer Richtlatte prüfen und fordern Sie eine thermografische Untersuchung an, um mögliche Wärmebrücken an den Plattenstößen auszuschließen. Dokumentieren Sie die Mängel fototechnisch bei verschiedenen Lichtverhältnissen und setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Bei fehlender Abhilfe sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da diese Mängel in der Regel einen erheblichen optischen und funktionalen Mangel darstellen.
    Die beschriebenen optischen Mängel an der WDVS-Fassade – horizontale Gerüstlagen-Abbildungen und regelmäßige vertikale Streifen im Raster von 1,00 m × 3,00 m – deuten auf gravierende Verarbeitungsfehler während der Ausführung hin, nicht auf normale Oberflächenvariationen.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Vertikalstreifen entsprechen sehr wahrscheinlich der exakten Position der Dämmplattenfugen und weisen auf unzureichende oder fehlende Fugenausgleichsmaßnahmen hin; dies birgt das Risiko von Feuchteeintrag, Wärmebrücken und späterem Schimmelbefall hinter der Fassade.
    🔴 Gefahr: Horizontale Streifen durch Gerüstlagen lassen auf ungleichmäßige Auftragung der Armierungsschicht oder unvollständige Überarbeitung der Oberfläche nach Gerüstabnahme schließen – eine mangelhafte Armierung kann die mechanische Stabilität der Fassade beeinträchtigen und zu Rissbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "optische Mängel" ohne technische Relevanz seien, ist falsch: Solche Strukturen sind keine akzeptablen Abweichungen nach DIN 18516-1 oder DIN EN 13501-1, sondern Hinweise auf Verstoß gegen die Ausführungsstandards.
    ➕ Ergänzung: Die regelmäßige Felderung von 1,00 m × 3,00 m entspricht typischen Abmessungen handelsüblicher Dämmplatten – die Sichtbarkeit dieser Rasterung beweist, dass weder eine ausreichende Verdichtung der Armierungsschicht noch ein homogener Schlussanstrich erfolgt ist.
    ➕ Ergänzung: Auch bei gedübelten Systemen ist eine vollflächige Klebung oder zumindest eine kombinierte Befestigung nach Herstellervorgabe erforderlich; reine Dübelbefestigung ohne ausreichende Klebung begünstigt Plattenverschiebungen und damit optische Unregelmäßigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDBAbk. oder VDI 4707), um eine bauphysikalische und werktechnische Prüfung der Fassade durchzuführen – insbesondere auf Fugendichte, Armierungstiefe, Haftzugfestigkeit und Feuchtebelastung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren horizontale Streifen als Folge von Gerüstunterbrechungen und vertikale Streifen als Abbildung der Dämmplattenstöße – und bewerten dies einstimmig als keine akzeptablen optischen Abweichungen, sondern als Hinweis auf Verarbeitungsfehler.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Spannungen im System" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht explizit; stattdessen priorisieren beide konkrete werktechnische Fehler (fehlender Plattenversatz, unzureichende Verspachtelung, ungleichmäßige Armierungsschicht). Die sicherere Einschätzung folgt DeepSeek/Qwen: Spannungen sind sekundär – primär liegt ein Verarbeitungsmangel vor.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die horizontale Streifenbildung mit "unterschiedlichen Trocknungsbedingungen auf Gerüstebenen" und benennt den Mindestplattenversatz von 20 cm; Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende vollflächige Klebung bei gedübelten Systemen – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt die Mängel als "optische Mängel" ohne klare Aussage zur technischen Relevanz; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen betont ausdrücklich "keine akzeptablen Abweichungen nach DIN 18516-1", DeepSeek nennt die Streifen "erheblichen optischen und funktionalen Mangel". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen – daher wird hier die funktional-mangelhafte Einordnung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek (thermografische Prüfung + Richtlatte + Fristsetzung) und Qwen (zertifizierter Sachverständiger mit bauphysikalischer Analyse) ist konsistent und belastbarer als die allgemeinere Empfehlung von GoogleAI ("Gutachter beauftragen"). Die konkrete technische Prüfung geht der bloßen Beauftragung eines Gutachters vor.
    Ursache horizontale Streifen ✅ Konsens Unterbrechung der Armierungsarbeiten auf Gerüstebenen → ungleichmäßige Armierungsschichtdichte und Trocknung
    Ursache vertikale Streifen (1,00 m × 3,00 m) ✅ Konsens Abbildung der Dämmplattenstöße durch unzureichende Verspachtelung, fehlenden Plattenversatz (<20 cm) oder unvollständige Keilnut-Feder-Verbindung
    Funktionale Relevanz ✅ Konsens Nicht rein optisch: Gefahr von Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Schimmelbildung und reduzierter mechanischer Stabilität
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Normen – DeepSeek (VOB/BFS) und Qwen (DIN 18516-1, DIN EN 13501-1) einigen sich darauf, dass Sichtbarkeit aus 3–5 m bei normalem Lichteinfall einen Mangel darstellt
    Erste Maßnahme ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten WDVS-Sachverständigen – nicht eines allgemeinen Gutachters
    👉 Handlungsempfehlung: Die Mängel sind ein normkonformer, funktional relevanter Mangel – keine Bagatelle. Sofortige, dokumentierte Fachprüfung mit thermografischem Nachweis und messtechnischer Ebenheitskontrolle ist zwingend erforderlich, um Sicherheits- und Haftungsrisiken abzusichern.
    🔴 Risiko Wärmebrücken an vertikalen Plattenstößen Energieverlust bis 30 %, erhöhte Heizkosten, Komfortverlust im Innenraum
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unverspachtelte Fugen Unterputz-Kondensatbildung, Holzkonstruktionsschäden, Schimmelentwicklung hinter WDVS
    🔴 Risiko Mangelhafte Armierung an Gerüstebenen Spätere Rissbildung, Abplatzungen, Gefahr herabfallender Putzstücke (Sicherheitsrisiko)
    🔴 Risiko Fehlende Nachbesserung vor Abnahme Haftungsausschluss des Auftragnehmers, Kosten für spätere Sanierung trägt Eigentümergemeinschaft
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Lichtverhältnisse, Entfernung, Zeitstempel) Schwächung der Beweislage bei Rechtsstreit – Abnahme als "erfolgt" könnte unwiderruflich gelten
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Mängelanalyse Präventive Sanierung mit geringem Aufwand – bei rechtzeitiger Intervention oft nur Oberflächenkorrektur nötig
    ✅ Chance Nutzung der thermografischen Befunde für Energieberatung Grundlage für BAFA-Förderantrag (z. B. für nachträgliche Dämmoptimierung) oder ggf. Sanierungsbonus
    ✅ Chance Klare Zuordnung der Mängel zur ausführenden Firma Möglichkeit der kostenfreien Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung (5 Jahre bei WDVS)
    ✅ Chance Einhaltung normativer Anforderungen als Qualitätsnachweis Steigerung des Objektwerts, bessere Vermarktbarkeit, Nachweis für späteren Energieausweis
    ✅ Chance Vermeidung langfristiger Schadensfolgen durch sofortige Prüfung Keine nachfolgenden Kosten für statische Stabilisierung, Sanierung von Feuchteschäden oder Gesundheitskosten durch Schimmel
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen (z. B. über ZDB-Verzeichnis oder VDI 4707), der thermografische Untersuchung, Richtlatte-Prüfung und Armierungstiefenmessung vor Ort durchführt.
    2. Mängeldokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Streifen bei Frontlicht, Seitenlicht und Gegenlicht aus 3 m und 5 m Entfernung – mit Zeitstempel, Datum und Ort in der Bildunterschrift.
    3. Fachliche Abnahmeunterlagen anfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmen die Nachweise zur Einhaltung der DIN 18516-1 (Ebenheit, Armierungstiefe, Fugenausgleich) sowie den Herstellernachweis zur Plattenverlegung (Versatz ≥20 cm, Klebungstyp).
    4. Nachbesserungsforderung stellen: Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen per Einschreiben eine 14-tägige Frist zur vollständigen, normkonformen Nachbesserung – unter Bezug auf VOB Teil B § 4 Nr. 4 und BFS-Merkblatt WDVS.
    5. Feuchtemessung im Gebäudeinneren vorbereiten: Lassen Sie im betroffenen Bereich (innen) eine punktuelle Feuchtemessung mittels Tiefenfeuchtemessgerät durchführen – insbesondere an Wänden mit vertikalen Streifen – um erste Hinweise auf Kondensatbildung zu erhalten.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Nutzen Sie die thermografischen Befunde zur Antragstellung bei BAFA (z. B. Förderung für energetische Sanierung nach § 41a EStG) oder ggf. beim KfW-Programm "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen".
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmeschutz.
    Dämmplatten
    Dämmplatten sind plattenförmige Dämmstoffe, die zur Wärmedämmung eingesetzt werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfasern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Isolierung.
    Armierungsschicht
    Die Armierungsschicht ist eine Schicht aus Armierungsmörtel und Armierungsgewebe, die auf die Dämmplatten aufgebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmplatten zu stabilisieren und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Armierungsmörtel, Putz.
    Oberputz
    Der Oberputz ist die äußere Schicht des WDVS. Er dient dazu, die Fassade zu schützen und zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Oberputzen, wie z.B. Mineralputz, Silikatputz oder Kunstharzputz.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Beschichtung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Schimmel.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur an einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie dient dazu, das Gebäude vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Putz.
    1. Was ist ein WDVS?
      Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen.
    2. Welche Ursachen kann eine unebene WDVS-Fassade haben?
      Eine unebene WDVS-Fassade kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Unebenheiten im Untergrund, unsachgemäße Verarbeitung der Dämmplatten, unterschiedliche Dämmstoffdicken oder Spannungen im System. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für ein optisch ansprechendes Ergebnis.
    3. Wie kann man Gerüstlagen im WDVS vermeiden?
      Um Gerüstlagen im WDVS zu vermeiden, ist eine gleichmäßige Verarbeitung der Dämmplatten und eine sorgfältige Armierungsschicht wichtig. Zudem sollte der Oberputz in einem Arbeitsgang aufgebracht werden, um Farbunterschiede zu vermeiden.
    4. Was sind die Folgen von mangelhaftem WDVS?
      Ein mangelhaftes WDVS kann zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Zudem kann die Optik der Fassade beeinträchtigt werden. Eine fachgerechte Ausführung ist daher unerlässlich.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten WDVS-Fachbetrieb?
      Einen qualifizierten WDVS-Fachbetrieb finden Sie über Empfehlungen, Zertifizierungen oder durch die Mitgliedschaft in Fachverbänden. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich beraten.
    6. Welche Normen sind bei WDVS zu beachten?
      Bei WDVS sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18550 (Putz) und die DIN EN 13499 (WDVS). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialien und die Ausführung.
    7. Kann man ein WDVS selbst anbringen?
      Die Anbringung eines WDVS erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Daher sollte die Anbringung von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
    8. Wie lange hält ein WDVS?
      Ein WDVS kann bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von den verwendeten Materialien, den Witterungsbedingungen und der Beanspruchung ab.
    • WDVS-Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für WDVS-Systeme.
    • Kosten eines WDVS
      Zusammensetzung der Kosten für ein Wärmedämmverbundsystem.
    • WDVS-Sanierung
      Maßnahmen zur Sanierung eines beschädigten WDVS.
    • Fassadenfarben für WDVS
      Auswahl der richtigen Fassadenfarbe für ein WDVS.
    • Schimmelbildung am WDVS
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung am WDVS.
  2. WDVS Mangel: Beweislast für optische Mängel liegt beim AN
    Vor Abnahme ist ja der AN beweispflichtig
    also muss der Ihnen beweisen, dass es kein Manel ist. Sieht nach Stoßfugen aus, also Wärmebrücken.
    • Martin Beisse
  3. WDVS Fassade: Was sind Stoßfugen bei Dämmplatten?
    Stoßfugen?
    Welche Stoßfugen meinen Sie denn Herr Beisse? Ich gehe doch davon aus, dass man die Styroporplatten im Verband verklebt oder?
  4. WDVS Verlegung: Sind Abzeichnungen bei Verband möglich?
    Genau das bezweifle ich ja
    Denn wie sollen solche Abzeichnungen beim Verlegen im Verband möglich sein?
    • Martin Beisse
  5. WDVS Untergrund: Sind Fertigteile die Ursache der Streifen?
    Foto von Martin Kempf
    aus was ist der Untergrund?
    Sind das evtl. Fertigteile? Zeichneten sich diese 1x3 Meter Felder evtl. schon vor dem WDVSAbk. ab?
  6. WDVS Untergrund: Mauerwerk mit Kratzputz – Ursache ausgeschlossen
    Untergrund
    Moin Herr Kempf.
    Der Untergrund war Mauerwerk und darauf ein Kratzputz. Keine vorgezeichnetete Struktur durch Fertigteile. Alte Wandfläche die neu gedämmt wurde.
  7. WDVS Fassade: Seltsame Feldgröße – Ursachenforschung
    seltsame Feldgröße
    3 Meter hoch und 1 Meter breit  -  ich bekomme da keinen Zusammenhang hin  -  gab es denn vor Ort irgendwelche Besonderheiten, dass so eine seltsame Feldgröße zustande kommt? Auch wenn vielleicht kein technischer Mangel zugrundeliegt, wäre es doch interessant, warum ausgerechnet so ein Maß? Gerüstfelder sind nie höher als 2,00 Meter, Breite je nach Feldmaß 2,00 Meter, 2,50 oder 3,00 Meter. Aber 3 Meter hoch?
    Dann: Sie schreiben "bei ungünstigen Lichtverhältnissen"  -  wie schaut es denn bei normalem, diffusem Tageslicht aus?
  8. WDVS Fassade: Sichtbarkeit der Mängel bei Sonnenlicht
    Sonne
    Wenn das Sonnenlicht schräg zu Fassade steht sieht man es am deutlichsten. Bei trüben Wetter sieht man nichts. Nehme an, dass die Sonnenstrahlen Schatten werfen und man, das Muster am deutlichsten sieht. Das mit den 3 m habe ich nur gechätzt es können auch 2 m sein. Aber die 1 m Streifen vertikal verstehe ich nicht.
  9. Lösung: WDVS Armierungsgewebe – Fehlerhafte Verarbeitung?
    Da kommt die Lösung!
    Die Bahnen des Armierungsgewebes sind normalerweise 1 m breit und werden senkrecht in den Armierungsmörtel eingebettet. Wenn die zu wenig Leute auf dem Gerüst hatten, bindet der Mörtel schon ab bevor die nächste Bahn drankommt. Ob die Streifen nun davon kommen, dass die Bahnen zueinander nicht fluchtrecht sind, oder weil die Aushärtungsbedingungen an den Grenzstellen anders waren (nasser Mörtel an trockenen angearbeitet) ist für Sie eigentlich egal. Wenn der Oberputz recht dünn ist, sieht man beides, da dann sowohl Unebenheiten nicht ausgeglichen werden, als auch die Unterschiede in der Aushärtung des Untergrunds zumindest bei mineralischem Oberputz Farbunterschiede bewirken. Bei letzterem könnte man noch einen Egalisierungsanstrich machen.
    Ob es ein Mangel ist, hängt vom Ausmaß ab. Streiflicht darf im Allgemeinen nicht zur optischen Bewertung herangezogen werden. Normal ist glaube ich Sicht von der gegenüberliegenden Straßenseite bei diffusem Tageslicht.
    Aber messen Sie die senkrechten Streifen mal nach. Wenn die Wirklich 1 Meter haben, dann hauen Sie dem Ersteller des WDVSAbk. seine Rechnung um die Ohren, die Bahnen müssen nämlich 10 cm überlappen, die Streifen dürfen also nur 90 cm sein.
    Gruß Roland
  10. WDVS Überlappung: Verdickung durch doppeltes Gewebe?
    Überlappung
    Danke für die Antwort Herr Saur-Brosch. Ihre Erklärung ist schlüssig und logisch. Die Frage stellt sich jetzt aber, wenn die Gewebebahnen senkrecht mit Überlappung eingebettet wurden , hat man doch im Bereich der Überlappung doppeltes Material nämlich 2x Gewebe. An dieser Stelle ist mit einer Verdickung zu rechnen. Folge daraus: Das sich bildende Tal zwischen den Stößen muss mit der Beschichtung aufgefüllt werden um eine ebene Oberfläche zu erhalten. Da ich mich weiterhin erkundigt habe ist der Gewebemörtel der teuerste Matarialtanteil und an dem wird gespart. Folge für mich , wenn man die Differenz der dicke so feststellen kann ist es für mich ein technischer Mangel in der Ausführung und hat mit Toleranzen nichts mehr zu tun. Dann interessiert mich das diffuse Licht senkrecht zur Fassade nicht. Keine Abnahme , kein Geld. Fristsetzung mit der Aufforderung ein Mangelfreies Gewerk zu erstellen. Oder bin ich mit den Handwerkern zu hart? .
  11. WDVS Fassade: Strukturputz oder gestrichener Filzputz?
    was haben wir den für eine Struktur?
    Ich habe so langsam den Verdacht, als ob wir keinen Strukturputz, sondern einen gestrichenen Filzputz haben?
  12. WDVS Fassade: Einfluss von Reibeputz mit 3 mm Struktur?
    Struktur
    Es ist ein weißer Reibeputz mit 3 mm Struktur. Hat das einen Einfluss?
  13. WDVS Verarbeitung: Geringe Schichtdicke als Ursache?
    Mangel nur wenn die wirklich zu wenig drauf haben
    Das kommt auf die Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers an, üblicherweise 5 mm dick.
    Wenn der 5 mm hat, merkt man normalerweise auch die 2 Schichten nicht. Könnte aber eine Erklärung sein, dass es evtl. nur 2-3 mm sind. Ein Verdachtsmoment ist es schon. Dann ist aber das optische eher weniger schlimm, weil es bei 2-3 mm auch eher reißt!
    Das sollte man vielleicht untersuchen (lassen).
    Gruß Roland
  14. WDVS Mangel: Handwerkliches Unvermögen akzeptieren?
    Komische Logik
    Dann muss man also, wenn man an "Einen" gerät, der es nicht kann und dessen handwerkliches Unvermögen als optischer Mangel verkauft akzeptieren? Der Murkser ist dann fein raus. Gat es Geschäft gemacht und der "Ehrliche, Dumme u. Solide Handwerksmeister der kann und dafür etwas teurer ist schaut in die Röhre. Irgendwo kann das doch nicht sein!
    Danke Herr Saur-Brosch für die Analyse.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um optische Mängel an einer WDVSAbk. Fassade, die sich durch horizontale Streifen (Gerüstlagen) und vertikale Streifen äußern. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Verarbeitung des Armierungsgewebes, ungleichmäßige Schichtdicken des Oberputzes oder Unebenheiten im Untergrund. Die Sichtbarkeit der Mängel hängt stark vom Lichteinfall ab. Die Beweislast für Mängel liegt vor der Abnahme beim Auftragnehmer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Lösung: WDVS Armierungsgewebe – Fehlerhafte Verarbeitung? könnte eine mangelhafte Verarbeitung des Armierungsgewebes, insbesondere unsaubere Übergänge der Gewebebahnen, zu den sichtbaren Streifen führen. Dies sollte bei der Begutachtung der Fassade berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Schichtdicke des Oberputzes zu überprüfen, um festzustellen, ob diese den Herstellerangaben entspricht (siehe WDVS Verarbeitung: Geringe Schichtdicke als Ursache?). Abweichungen könnten die optischen Mängel verstärken oder sogar zu Rissen führen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die vertikalen Streifen haben einen Abstand von ca. 1 Meter, was der Breite der Armierungsgewebebahnen entspricht. Dies unterstützt die These einer fehlerhaften Verarbeitung des Armierungsgewebes. Die Feldgrößen von 3x1 Meter sind ungewöhnlich und sollten hinterfragt werden (siehe WDVS Fassade: Seltsame Feldgröße – Ursachenforschung).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Prüfung der Fassade bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen ist ratsam. Ein Sachverständiger sollte hinzugezogen werden, um die Ursachen der optischen Mängel zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung festzulegen. Die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers ist entscheidend.
    Die Diskussionsteilnehmer vermuten verschiedene Ursachen für die optischen Mängel, darunter Stoßfugen (WDVS Fassade: Was sind Stoßfugen bei Dämmplatten?), unebener Untergrund und die Art des Putzes (WDVS Fassade: Einfluss von Reibeputz mit 3 mm Struktur?). Eine umfassende Analyse ist notwendig, um die tatsächliche Ursache zu ermitteln und die Mängel fachgerecht zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fassade, Dämmung, Gerüstlagen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fassade, Dämmung, Gerüstlagen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fassade, Dämmung, Gerüstlagen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fassade: Optische Mängel durch Gerüstlagen & Vertikalstreifen – Ursachen?
Suche nach: WDVS Fassade: Streifen & Mängel
Suche nach: WDVS, Fassade, Dämmung, Gerüstlagen, Vertikalstreifen, optische Mängel, Baumängel, Ursachen
