Trennfuge Fassade Doppelhaushälfte sanieren: Anleitung, Material & Kosten für Poroton?
Unsere Doppelhaushälften (Fertigstellung 2000, Firma nicht mehr existent) wurden mit Poroton-Ziegeln errichtet, erhielten einen Dämmputz von 2-10 cm (um schiefe Wände auszugleichen) und darauf einen mineralischen Deckputz ohne Armierung. Die Trennfuge im Putzbereich wurde auf beiden Seiten mit u-förmigen, mit der Öffnung zu einander stehenden Metallprofilen (mit Mörtel auf die Ziegel geklebt) und einem dazwischen verbleibenden Spalt von 1-2 cm ausgebildet. Das sieht ungefähr so aus:
Außenputz[ ]Außenputz
  • A. Preußel
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich beurteile die Sanierung einer Trennfuge in der Fassade einer Doppelhaushälfte als komplex, da sie verschiedene Aspekte berücksichtigt. Da die Doppelhaushälfte mit Poroton-Ziegeln, Dämmputz und mineralischem Deckputz erstellt wurde, ist es wichtig, die Materialverträglichkeit bei der Sanierung zu beachten.
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der vorhandenen Trennfuge und des umliegenden Putzes. Achten Sie auf Risse, Abplatzungen oder Feuchtigkeit.
    • Materialauswahl: Wählen Sie ein geeignetes Fugenmaterial, das zum mineralischen Deckputz und den Poroton-Ziegeln passt.
    • Vorbereitung: Entfernen Sie das alte Fugenmaterial sorgfältig. Reinigen Sie die Fugenflanken gründlich.
    • Verfugung: Füllen Sie die Fuge mit dem neuen Fugenmaterial. Achten Sie auf eine vollständige und blasenfreie Füllung.
    • Oberflächenbehandlung: Glätten Sie die Fuge und passen Sie sie an die umliegende Putzstruktur an.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer/Putzbetrieb) hinzu, um die Sanierung fachgerecht durchführen zu lassen und Materialverträglichkeiten sicherzustellen.
    Trennfuge
    Eine Trennfuge ist eine absichtlich angelegte Fuge in Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen zu ermöglichen, ohne die Struktur zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Sollbruchstelle.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Ziegelsteine mit hoher Wärmedämmung, die aus Ton gebrannt werden. Sie werden häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe.
    Dämmputz
    Dämmputz ist ein Putzsystem, das neben der üblichen Schutzfunktion auch eine wärmedämmende Wirkung hat. Er wird auf das Mauerwerk aufgetragen, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk..
    Mineralischer Deckputz
    Ein mineralischer Deckputz ist ein Oberputz, der aus natürlichen mineralischen Rohstoffen besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Fassadenputz, Kalkputz.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoffgemisch aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Gesteinskörnung und Wasser. Er dient dazu, Mauersteine miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel.
    Fugenmasse
    Fugenmasse ist ein Material, das zum Ausfüllen von Fugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, die je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Eigenschaften haben.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Zementfuge.
    Wärmeausdehnung
    Wärmeausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus.
    Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Ausdehnungskoeffizient, Materialverhalten.
    1. Warum ist eine Trennfuge in der Fassade wichtig?
      Eine Trennfuge dient dazu, Spannungen im Putz aufgrund von thermischer Ausdehnung oder Setzungen des Gebäudes aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie trennt Bauteile, um Bewegungen zu ermöglichen, ohne die Struktur zu beschädigen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Sanierung einer Trennfuge?
      Für die Sanierung eignen sich elastische Fugenmassen, die speziell für den Außenbereich geeignet sind und mit dem vorhandenen Putzsystem kompatibel sind. Achten Sie auf Produkte, die witterungsbeständig und UV-stabil sind.
    3. Wie tief sollte eine Trennfuge sein?
      Die Tiefe der Trennfuge sollte in etwa der Breite entsprechen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. In der Regel sind das 10-20 mm.
    4. Kann ich die Trennfuge selbst sanieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Putzarbeiten haben, können Sie die Sanierung selbst durchführen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden.
    5. Was kostet die Sanierung einer Trennfuge?
      Die Kosten hängen von der Länge der Fuge, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    6. Wie oft muss eine Trennfuge saniert werden?
      Die Häufigkeit der Sanierung hängt von den Witterungsbedingungen und der Qualität des verwendeten Materials ab. In der Regel sollte eine Trennfuge alle 10-15 Jahre überprüft und gegebenenfalls saniert werden.
    7. Was passiert, wenn die Trennfuge nicht saniert wird?
      Wenn die Trennfuge beschädigt ist, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz führen. Außerdem können Risse im Putz entstehen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
      Ich empfehle, sich bei lokalen Handwerksbetrieben nach Referenzen zu erkundigen und mehrere Angebote einzuholen. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung des Fachmanns.
    • Fassadensanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Fassadensanierung.
    • Putzrisse Ursachen und Behebung
      Informationen zu Ursachen von Putzrissen und Möglichkeiten der Reparatur.
    • Doppelhaushälfte Dämmung verbessern
      Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung einer Doppelhaushälfte.
    • Mineralischer Putz Vorteile
      Die Vorteile von mineralischem Putz im Überblick.
    • Feuchtigkeitsschäden Fassade erkennen
      Wie man Feuchtigkeitsschäden an der Fassade erkennt und behandelt.
  2. Trennfuge: Risse durch Bauschaum & falsche Metallprofile!
    leider fehlte der Rest, hier nun nachgeschoben:
    Der Hohlraum zwischen den Profilen wurde mit Bauschaum ausgefüllt und die sichtbare Fuge mit so einem "Super"-Silikon (teilweise bis zu 3 cm tief) zugekleistert.
    Nun sind anscheinend die Metallprofile teilweise auf beiden Seiten aus dem Putz ausgerissen, was zu Rissen (bis zu 5 mm breit) im Abstand von 0-10 cm zu den Profilen geführt hat. Die Rissbreiten verändern sich auch mit der Außentemperatur.
    Ich vermute, dass die Profile sicher nicht auseichend verankert wurden und dann das feste Silikon den Zweck der Dehnungsfuge konterkariert hat, sodass dann der Putz lieber nachgab.
    Kann man dieses Problem beheben, indem das Silikon und der Bauschaum aufgeschnitten werden und dann die Risse gefüllt werden? Wie könnte man dann die Haustrennfuge nach außen abdichten? Oder muss alles raus und andere Profile eingesetzt werden?
    Vielen Dank schon mal für Tipps.
  3. Lösung: Trennfuge mit Kunststoff-Abdeckprofil kaschieren
    Fuge überdecken
    Hallo Herr Preußel,
    die Putzabschlussschienen scheinen verkehrt herum verarbeitet worden zu sein.
    Ich würde den vorhanden Zustand belassen und ein Flachkunsstoff -Abdeckpofil einseitig über das Schadensbild kleben. Einseitig, damit sich die Fuge im Hintergrund weiter bewegen kann ohne das sie das Profil in Anspruch nimmt.
    • Reg2023-Herr Baubetreuer
  4. Alternative: Bauschaum entfernen, Schallschutz verbessern!
    Und ich würde
    den Bauschaum rausnehmen weil Sie dadurch Schallprobleme zwischen den beiden Haushälften bekommen. Fuge mit Mineralfaser ausfüllen und mit einer Konstruktion so abdecken, dass beide Haushälften nicht miteinander verbunden sind.
    Jupp
  5. Bezugsquellen: Kunststoffprofile zur Trennfugen-Abdeckung gesucht
    Bezugsquellen für Abdeckprofil?
    Danke für die Antworten.
    Kennen Sie denn vielleicht Bezugsquellen für solche Profile? Eventuell auch einen Link? Meine bisherigen Recherchen im Web per Google und auch beim lokalen Baustoffhandel waren bisher nicht erfolgreich.
    • A. Preußel
  6. Alternative: Edelstahlblech statt Kunststoff für Trennfuge?
    @hr. Baubetreuer, eine Frage dazu,
    ist ein flachkunststoffprofil, im Bezug auf die Witterungseinflüsse denen es ausgesetzt ist und betreffs der einseitigen Verbindung, nicht etwas zu instabil? der Rest, auch insbesonders die Befestigungsart sind mir auch sehr einläuchtend. wäre es nicht besser ein Edelstahlblech zu nehmen. wenn nicht frei zu kaufen dann halt beim Schlosser, welches leicht gewölbt ist, so das es beim einseitigen aufschrauben auf das Mauerwerk sich gegen das Mauerwerk des anderen Hauses gegenpresst? 🙂 MfG Holzauge
    • Reg2023-Herr holz
  7. Problem unklar: Was ist das Problem mit der Trennfuge?
    Wo ist denn dann das Problem?
    Das habe ich noch nicht erkannt
    • Martin Beisse
  8. Materialwahl: Edelstahl statt Kunststoff für dauerhafte Trennfuge
    ich find halt dieses plastikzeugs nicht so toll
    gerade bei Sachen die "für die Ewigkeit" sein sollten, bzw. wo man froh ist, wenn man Ruhe davor hat finde halt weitestgehend verrottungs- bzw. witterungsfeste (verrottungsfeste, witterungsfeste) Materialien wie va2/va4, eventuell Aluminium oder z.B. Feuerverzinkungen sehr effektiv, da praktisch unkaputtbar. aber vielleicht hat ja va für diesen Zweck Nachteile, tät mich schon interessieren, da ich demnächst mal den riss zwischen Hütte und angebauter Wand abdecken möchte. MfG Holzauge 🙂
    • Reg2023-Herr holz
  9. Präzisierung: Problembeschreibung für Trennfugen-Sanierung nötig
    Die Nennung des Problems wäre hilfreich
    Was ist es denn nun? Läuft da Wasser rein oder sieht es nur Sch ... aus?
    Butter bei die Fische!
    • Martin Beisse
  10. Problem: Risse in Fassade gefährden Doppelhaushälfte!
    hier nun das Problem:
    1. Mit den Rissen im Putz neben der Trennfuge sieht es jetzt Sch ... aus.
    2. Ich befürchte, dass in die Risse (z.T. mehrere Millimeter breit) bei Schlagregen Wasser eindringt. Bzw. dass in die eventuell durch uns aufzuschneidende Silikonfuge dann Wasser eindringt.
    Was wäre denn ein Vorschlag zur Sanierung? z.B. Fuge aufschneiden, mit Abdeckprofil (woher?) abdecken und Risse ausfüllen (wie? mit Acryl?)?
    • A. Preußel
  11. Empfehlung: Nichtrostende Metallprofile für Trennfugen-Sanierung
    Dann stehen die Lösungen ja schon da
    Allerdings würde ich auch auf Kunststoff verzichten und nichtrostende Metallprofile nehmen. Bekommen Sie im Baustoffhandel.
    Abdichten ist schon schwieriger, denn es ist und bleibt eine Wartundgsfuge. Acryl oder Silikon gehen eben auch irgendwann kaputt
    • Martin Beisse
  12. Bestätigung: Fragen zur Trennfugen-Sanierung beantwortet
    was meine Frage hierzu, welche ich noch gar nicht
    gestellt hatte, auch beantwortet hat. danke. MfG Holzauge 🙂
    • Reg2023-Herr holz
  13. Planung: Fugensanierung an Doppelhaushälfte in Angriff nehmen
    Dann werden wir uns mal an der Fugensanierung versuchen.
    • A. Preussel
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Trennfuge Fassade sanieren: Poroton Doppelhaushälfte richtig abdichten
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Trennfuge an einer Doppelhaushälfte mit Poroton-Fassade erfordert sorgfältige Materialauswahl und Ausführung. Bauschaum in der Fuge kann Schallprobleme verursachen und sollte entfernt werden. Kunststoff-Abdeckprofile sind eine Option, aber Edelstahl oder andere witterungsbeständige Metalle sind oft langlebiger. Eine einseitige Befestigung der Abdeckung ermöglicht die Bewegung der Fuge.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trennfuge: Risse durch Bauschaum & falsche Metallprofile! können falsche Metallprofile und Bauschaum zu Rissen in der Fassade führen. Dies unterstreicht die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu Kunststoffprofilen wird im Beitrag Alternative: Edelstahlblech statt Kunststoff für Trennfuge? die Verwendung von Edelstahlblechen vorgeschlagen, um eine höhere Witterungsbeständigkeit zu gewährleisten. Dies ist besonders relevant für eine dauerhafte Lösung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Entfernung von Bauschaum und das Auffüllen der Fuge mit Mineralfaser, wie im Beitrag Alternative: Bauschaum entfernen, Schallschutz verbessern! beschrieben, verbessert den Schallschutz zwischen den Doppelhaushälften. Anschließend sollte die Fuge mit einer Konstruktion abgedeckt werden, die beide Haushälften nicht miteinander verbindet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte das genaue Problem (Wassereintritt, optische Mängel) identifiziert werden, wie im Beitrag Präzisierung: Problembeschreibung für Trennfugen-Sanierung nötig gefordert. Dies ermöglicht eine gezielte Auswahl der Sanierungsmethode und Materialien. Für die Abdichtung der Fuge sollten dauerelastische Materialien wie Acryl oder Silikon vermieden werden, da diese wartungsintensiv sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trennfuge, Fassade, Doppelhaushälfte, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen verspachteln & Dehnfugen anlegen: Risiken, Anleitung & Kosten im Neubau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge Farbe wählen: Weiß, Schwarz oder Wandfarbe? Vor- und Nachteile
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Betonfarbe im Keller verlegen: Vorbereitung, Haftung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lücke zwischen Doppelhaushälften: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dauerelastische Fugen im Klinkermauerwerk: Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Ausführung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennfuge, Fassade, Doppelhaushälfte, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Trennfuge, Fassade, Doppelhaushälfte, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennfuge, Fassade, Doppelhaushälfte, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trennfuge, Fassade, Doppelhaushälfte, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trennfuge Fassade Doppelhaushälfte sanieren: Anleitung, Material & Kosten für Poroton?
Suche nach: Trennfuge Fassade sanieren
Suche nach: Trennfuge, Fassade, Doppelhaushälfte, Sanierung, Poroton, Putz, Mörtel, Ziegel
