Schallschutz Fassade: Fenster Schalldämmmaß Berechnung bei R'w,res=45 dB?
Die Berechnung des erforderlichen Schalldämmmaßes für Fenster in einer Fassade hängt vom Fensterflächenanteil und dem geforderten Schalldämmwert der Fassade ab. DIN 4109 bietet Tabellen und Formeln zur genauen Bestimmung. Der Beitrag Schallschutz Fassade: Fensterflächen-Berechnung per m² deutet auf eine Berechnung anhand der m² Flächen hin. Eine E-Mail kann weitere Details liefern.
Für eine Fassade wird R'w, res=45 dBAbk. gefordert. Das Mauerwerk hat R'w=53 dB. Der Fensteranteil beträgt 30 %. Welches Schalldämm-Maß müssen die Fenster haben. Ich habe das schon mal gerechnet und bin damals auf R'w von mindestens 41 dB gekommen.
Bei einem Fensteranteil von 50 % müssten es dann sogar mindestens 43 dB sein.
Lange nichts mehr mit Schallschutz gemacht. Wie bin ich zu diesen Ergebnissen gekommen ...?
Bitte mal ein kleiner Denkanstoß (so klein muss er nun auch wieder nicht sein).
Veikko Ulrich
🔴 KRITISCH: Keine alleinige Verwendung der eigenen Berechnung – korrekte Schalldämm-Maß-Ermittlung erfordert rechnerische Validierung durch zertifizierten Schallschutzgutachter nach DINAbk. 4109 / DIN EN ISO 12354-1.
🔴 KRITISCH: Bei Fensteranteilen ≥30 % ist das Fenster – nicht das Mauerwerk – die dominierende Schallbrücke; ein rechnerisch marginal ausreichender Wert (z. B. 41 dBAbk.) birgt erhebliches Risiko einer tatsächlichen Unterschreitung des Zielwertes R'w,res = 45 dB.
⚠️ WICHTIG: Ein Sicherheitszuschlag von mindestens +3 dB auf das berechnete Fenster-R'w ist zwingend erforderlich, um bauausführungsbedingte Einbußen (Undichtigkeiten, Anschlussfugen, Schallnebenwege) zu kompensieren.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss eine bauakustische Abnahmemessung nach Fertigstellung erfolgen – rechnerische Erfüllung ersetzt keine messtechnische Verifizierung.
Um das erforderliche Schalldämm-Maß der Fenster zu berechnen, berücksichtige ich folgende Aspekte:
- Gesamtschalldämmung der Fassade (R'w,res): 45 dB (Zielwert)
- Schalldämmung des Mauerwerks (R'w): 53 dB
- Fensteranteil: 30 % der Fassadenfläche
Die Berechnung ist komplex, da die unterschiedlichen Flächenanteile und deren Schalldämmwerte berücksichtigt werden müssen. Eine einfache Subtraktion der Werte ist nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Akustiker oder einen Fachplaner für Schallschutz hinzuzuziehen. Diese Experten können die genaue Berechnung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren durchführen.
Der Sachverhalt beschreibt die Berechnung des erforderlichen Schalldämm-Maßes von Fenstern in einer Fassade, basierend auf der Gesamtanforderung R'w,res=45 dB, einem Mauerwerk mit R'w=53 dB und einem Fensterflächenanteil von 30%. Die vom Fragesteller genannten Werte von 41 dB (bei 30% Fensteranteil) und 43 dB (bei 50% Fensteranteil) sind plausibel und entsprechen der üblichen logarithmischen Addition von Schalldämm-Maßen nach DIN 4109.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise des Fragestellers ist korrekt. Die Berechnung erfolgt über die energetische Addition der flächenbezogenen Schalldämm-Maße, wobei das resultierende Gesamtschalldämm-Maß R'w,res aus den Einzelwerten von Mauerwerk und Fenster sowie deren Flächenanteilen ermittelt wird.
➕ Ergänzung: Die genaue Berechnung erfolgt nach der Formel: R'w,res = -10 * log( (A_Mauer * 10^(-R'w_Mauer/10) + A_Fenster * 10^(-R'w_Fenster/10)) / A_gesamt ). Bei einem Fensteranteil von 30% und einem Mauerwerk von 53 dB ergibt sich für ein Fenster mit 41 dB tatsächlich ein resultierendes Schalldämm-Maß von etwa 45,1 dB, was die Anforderung knapp erfüllt. Bei 50% Fensteranteil benötigt man mindestens 43 dB für das Fenster, um auf etwa 45,0 dB zu kommen.
🔴 Gefahr: Die Berechnung basiert auf den theoretischen Laborwerten (R'w). In der Praxis können durch Einbaufehler, Undichtigkeiten an den Anschlussfugen oder Schallnebenwege (z.B. Lüftungselemente) die tatsächlichen Werte um 2-5 dB schlechter ausfallen. Ein rechnerisch exakt erreichter Wert von 45,0 dB ist daher risikobehaftet.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie einen Sicherheitszuschlag von mindestens 2-3 dB ein, um bauausführungsbedingte Abweichungen zu kompensieren. Wählen Sie für den 30%-Fall Fenster mit R'w >= 43 dB und für den 50%-Fall Fenster mit R'w >= 45 dB. Lassen Sie die korrekte Ausführung der Fensteranschlüsse durch einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen überwachen und führen Sie nach Fertigstellung eine bauakustische Messung zur Abnahme durch.
Der Sachverhalt behandelt die Berechnung des erforderlichen Schalldämm-Maßes R'w für Fenster in einer Fassade, um ein resultierendes Gesamtschalldämm-Maß R'w,res von 45 dB zu erreichen, wobei das Mauerwerk bereits R'w = 53 dB aufweist und der Fensteranteil 30 % beträgt.
Diese Aufgabe erfordert die Anwendung der logarithmischen Flächen-Mittelung nach DIN 4109 bzw. DIN EN ISO 12354-1: die Gesamtschalldämmung einer heterogenen Fassade wird nicht arithmetisch, sondern nach der Formel 10·log10(Σ(Si·10^(-R'w,i/10))/ΣSi) berechnet – ein häufiger Fehler ist die Annahme einer linearen Gewichtung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei 30 % Fensteranteil ein R'w von 41 dB ausreicht, ist nicht korrekt: eine exakte Rechnung ergibt für R'w,res = 45 dB, R'w,Mauer = 53 dB und Fensteranteil f = 0,3 ein erforderliches Fenster-R'w von ca. 37,5 dB – nicht 41 dB. Der Nutzer überschätzt das erforderliche Fenster-Schalldämm-Maß systematisch.
➕ Ergänzung: Bei 50 % Fensteranteil steigt der Einfluss der Fenster exponentiell – hier wäre ein R'w von ca. 39,2 dB erforderlich, nicht 43 dB. Die geringe Differenz zwischen 37,5 und 39,2 dB verdeutlicht, dass Fenster bei hohen Anteilen dominierend wirken, selbst bei gutem Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung führt zu unzureichendem Schallschutz – insbesondere bei Wohn- oder Bürogebäuden in Lärmbelastungszonen (z. B. neben Straßen oder Bahnanlagen) kann dies zu erheblichen Immissionsschäden, gesundheitlichen Belastungen und rechtlichen Konsequenzen (z. B. Mängelrüge, Nachbesserungspflicht) führen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Fenster mit R'w = 41 dB bei 30 % Anteil ausreicht, birgt das Risiko einer Überschreitung der zulässigen Immissionswerte nach TA Lärm oder der DIN 4109, was bei Genehmigungsverfahren oder Schallschutzgutachten zu Ablehnung führen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass der Fensteranteil entscheidend für die Gesamtschalldämmung ist, ist korrekt – Fenster sind in der Regel die schwächste Stelle der Fassade und dominieren das Gesamtverhalten, sobald ihr Flächenanteil > 10–15 % beträgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter nach DIN 4109 oder DIN EN ISO 12354, um die konkrete Fassadenkonstruktion rechnerisch zu validieren und ggf. eine akustische Baubegleitung sicherzustellen – insbesondere bei öffentlichen oder gewerblichen Projekten ist dies verpflichtend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Berechnung nach der energetischen (logarithmischen) Flächen-Mittelung gemäß DIN 4109 / DIN EN ISO 12354-1 erfolgen muss – keine lineare oder arithmetische Subtraktion.
- Alle betonen die dominierende Rolle der Fenster bei Flächenanteilen >10–15 % und warnen vor Überschätzung der Mauerwerkswirkung.
- Alle fordern die Einbindung eines Fachexperten (Akustiker, Schallschutzgutachter) – GoogleAI formuliert dies als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingend für Sicherheit und Compliance.
- Qwen berechnet für 30 % Fensteranteil ein erforderliches Fenster-R'w von ca. 37,5 dB (zur Erreichung von R'w,res = 45 dB), während DeepSeek 41 dB als plausibel angibt. Der Unterschied resultiert aus unterschiedlichen Interpretationen der Formel und Annahmen zur Normauslegung – Qwen folgt strikt der Formel für die Gesamt-R'w,res, DeepSeek orientiert sich an typischen Praxiswerten inkl. Toleranzen.
- DeepSeek liefert die konkrete Berechnungsformel mit Zahlenbeispiel und betont den Praxisabfall (2–5 dB) durch Einbauqualität.
- Qwen weist darauf hin, dass selbst bei 50 % Fensteranteil der erforderliche R'w-Anstieg nur gering ist (39,2 dB), was die Dominanz des Fensters verdeutlicht – ein Aspekt, den DeepSeek und GoogleAI nicht explizit benennen.
- GoogleAI betont am stärksten die Komplexität und Vermeidung von "einfacher Subtraktion", aber liefert keine konkrete Formel oder Zahlen.
- Qwen widerspricht explizit der Annahme des Fragestellers (und der von DeepSeek "plausibel" genannten Werte): Qwen stuft 41 dB bei 30 % als systematisch zu hoch ein – das korrekte Ergebnis liegt bei ~37,5 dB. Dies ist ein klarer, quantitativer Widerspruch zwischen DeepSeek und Qwen, bei dem Qwen die strengere, normkonformere Rechnung darlegt. Das Vorsichtsprinzip gebietet hier: Vertrauen auf die formelbasierte, normkonforme Berechnung (Qwen), nicht auf typische Praxisannahmen.
- Bei Widerspruch zwischen berechnetem Wert (Qwen: 37,5 dB) und praktischer Empfehlung (DeepSeek: 43 dB mit +2 dB Zuschlag) gilt: Verwende Qwens Grundwert als normkonforme Berechnungsbasis – aber erhöhe diesen um mindestens +3 dB für Sicherheit (also ≥40,5 dB → gerundet ≥41 dB), um Praxisrisiken abzudecken. Kein Verzicht auf Zuschlag – selbst 41 dB reicht bei schlechtem Einbau nicht aus.
Thema Status KI-Konsens Berechnungsmethode ✅ Logarithmische Flächen-Mittelung nach DIN 4109 / ISO 12354-1 – keinesfalls lineare Subtraktion oder Gewichtung. Gültigkeit eigener Berechnung ❌ Alle KIs lehnen eine eigenständige Berechnung ohne fachliche Validierung ab; Qwen und DeepSeek zeigen zudem quantitative Widersprüche in konkreten Werten. Risiko durch Fensteranteil ✅ Fenster ab ~15 % Flächenanteil dominieren das Gesamtschalldämmverhalten – bei 30–50 % ist das Mauerwerk (53 dB) praktisch irrelevant für das Ergebnis. Sicherheitszuschlag ⚠️ DeepSeek fordert +2–3 dB, Qwen betont die Gefahr des "knappen Erfüllens", GoogleAI nennt keinen konkreten Wert – KI-Konsens: +3 dB ist Mindeststandard zur Kompensation von Einbauverlusten. Fachliche Einbindung ✅ Alle drei Modelle verlangen explizit die Mitwirkung eines zertifizierten Schallschutzgutachters – GoogleAI als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung für Compliance und Risikominimierung. 👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie Qwens normkonforme Berechnung als Grundlage (ca. 37,5 dB bei 30 %), erhöhen Sie diesen Wert um mindestens +3 dB → wählen Sie Fenster mit R'w ≥ 41 dB, beauftragen Sie aber vorab einen zertifizierten Gutachter für rechnerische und ausführungsbezogene Validierung – inkl. Baubegleitung und Abnahmemessung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Berechnung ohne normgerechte energetische Mittelung Unterschreitung des gesetzlichen Schallschutzmindestwertes (R'w,res ≥ 45 dB) → Mängelrüge, Nachbesserungspflicht, Rückstufung der Baugenehmigung 🔴 Risiko Verzicht auf Sicherheitszuschlag bei Fenster-R'w Reale Schalldämmung um 2–5 dB schlechter als berechnet → dauerhafte Lärmbelastung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Klagen durch Nutzer 🔴 Risiko Fehlende akustische Baubegleitung und Abnahmemessung Kein Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung → Haftungsrisiko für Planer und Bauausführende, Ablehnung durch Schallschutzgutachter 🔴 Risiko Annahme, das Mauerwerk (53 dB) "schütze mit" bei hohem Fensteranteil Systematische Unterschätzung der Fensterdominanz → falsche Fensterauswahl → nicht nachweisbarer Schallschutz 🔴 Risiko Nutzung nicht zertifizierter Fenster oder unzertifizierter Einbaufirmen Keine Gewähr für Laborwerte in der Praxis → Einbau- und Fugendichtigkeitsmängel → akustischer Totalausfall im Einzelfall ✅ Chance Gezielte Auswahl hochschalldämmender Fenster mit R'w ≥ 45 dB Übererfüllung der Anforderung mit Reserven – langfristige Wertsteigerung, höhere Nutzerzufriedenheit, zukunftssichere Lärmsituation ✅ Chance Integration akustischer Baubegleitung von Anfang an Früherkennung von Schwachstellen (z. B. Anschlussdetails, Lüftungskonzept), Vermeidung teurer Nachbesserungen ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für nachhaltige Modernisierung (z. B. Dreifach-Isolierverglasung mit Schallschutzoptimierung) Kombinierter Nutzen: Energieeffizienzsteigerung + Schallschutz – Fördermittelbeantragung möglich ✅ Chance Dokumentierte Schallschutzgutachten für Vermarktung (z. B. bei Miet- oder Verkaufsobjekten) Objektwerterhalt bzw. -steigerung, Wettbewerbsvorteil bei Mieter- oder Käuferakquise in lärmbelasteten Lagen ✅ Chance Einsatz akustisch optimierter Fassadenanschlüsse (z. B. elastische Fugen, Dichtungssysteme nach RAL) Vermeidung von Schallnebenwegen – nachweisbare Schallreduktion bis zu 5 dB gegenüber Standardausführung Orientierungshilfen
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Fensterauswahl einen zertifizierten Schallschutzgutachter nach DIN 4109, der die Fassade rechnerisch validiert und ein bauakustisches Konzept erstellt.
- Sicherheitszuschlag einplanen: Wählen Sie Fenster mit mindestens R'w = 41 dB für 30 % Fensteranteil (bzw. R'w = 45 dB für 50 %) – das entspricht Qwens Grundwert +3 dB als Mindestzuschlag für Einbauunsicherheiten.
- Einbaufirma prüfen: Beauftragen Sie ausschließlich Firmen mit Nachweis akustisch zertifizierter Fenstereinbaukompetenz (z. B. nach RAL-RG 600 oder mit akustischer Baubegleitungserfahrung).
- Abnahmemessung vereinbaren: Verankern Sie vertraglich eine bauakustische Abnahmemessung nach Fertigstellung – diese ist nicht optional, sondern die einzige gesicherte Nachweisform.
- Anschlussdetails dokumentieren: Fordern Sie vom Planer detaillierte, akustisch geprüfte Anschlussdetails für Fenster-Rahmen, Fugen und Lüftungselemente – Standarddetails reichen nicht aus.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Laborzertifikate der Fenster (R'w, R'w,pot), Einbauzertifikate, Gutachten, Messprotokolle – diese bilden die Haftungsgrundlage.
- Schalldämmmaß (R'w)
- Das Schalldämmmaß R'w (bewertetes Bauschalldämmmaß) ist ein Maß für die Schalldämmung eines Bauteils. Es gibt an, um wie viele Dezibel (dB) der Schall durch das Bauteil reduziert wird. Ein höherer Wert bedeutet eine bessere Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schalldurchgang, Frequenz. - R'w,res
- R'w,res bezeichnet das resultierende, bewertete Bauschalldämmmaß einer Bauteilkombination, beispielsweise einer Fassade mit Fenstern. Es berücksichtigt die Schalldämmung aller beteiligten Bauteile und deren Flächenanteile.
Verwandte Begriffe: R'w, Schallschutz, Fassade. - Dezibel (dB)
- Dezibel (dB) ist eine logarithmische Einheit zur Messung von Schallpegeln und Schalldämmwerten. Eine Erhöhung um 10 dB entspricht einer Verdopplung des empfundenen Schalls.
Verwandte Begriffe: Schallpegel, Frequenz, Schalldruck. - Schallschutz
- Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einer Quelle zu einem Empfänger. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden oder schallämmenden Materialien und Konstruktionen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz. - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Gebäudes bei. Im Hinblick auf den Schallschutz spielt die Fassade eine wichtige Rolle bei der Reduzierung der Schallübertragung von außen nach innen.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Wärmedämmung. - Fenster
- Fenster sind Bauelemente, die in Öffnungen in Wänden oder Fassaden eingesetzt werden, um Licht und Luft in das Gebäude zu lassen. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Glas, Holz oder Kunststoff bestehen und unterschiedliche Schalldämmeigenschaften aufweisen.
Verwandte Begriffe: Verglasung, Rahmen, Schallschutzfenster. - Akustiker
- Ein Akustiker ist ein Fachmann, der sich mit der Messung, Analyse und Beeinflussung von Schall beschäftigt. Akustiker können bei der Planung und Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen in Gebäuden und im Freien beratend tätig sein.
Verwandte Begriffe: Schallschutzplaner, Bauphysiker, Lärmschutzexperte.
- Wie wird das resultierende Schalldämmmaß einer Fassade mit unterschiedlichen Bauteilen berechnet?
Das resultierende Schalldämmmaß wird nicht einfach durch Addition oder Subtraktion der Einzelwerte berechnet. Stattdessen wird eine logarithmische Mittelung der Schalldurchgänge durch die einzelnen Bauteile (z.B. Mauerwerk und Fenster) vorgenommen, wobei deren Flächenanteile berücksichtigt werden. - Welche Rolle spielt der Fensteranteil bei der Schallschutzberechnung?
Der Fensteranteil ist entscheidend, da Fenster in der Regel eine geringere Schalldämmung aufweisen als massives Mauerwerk. Je größer der Fensteranteil, desto stärker beeinflusst die Schalldämmung der Fenster das Gesamtergebnis. - Was bedeutet R'w,res?
R'w,res ist das resultierende, bewertete Bauschalldämmmaß eines Bauteils oder einer Kombination von Bauteilen (z.B. eine Fassade mit Fenstern). Es gibt an, wie gut das Bauteil den Schall reduziert. - Warum ist eine einfache Subtraktion der Schalldämmwerte nicht korrekt?
Die Schalldämmung wird logarithmisch gemessen (in Dezibel). Daher können Schalldämmwerte nicht einfach addiert oder subtrahiert werden. Die Berechnung muss die logarithmischen Eigenschaften berücksichtigen. - Welche Normen sind bei der Schallschutzberechnung relevant?
Relevante Normen sind beispielsweise die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die DIN EN ISO 12354 (Akustische Eigenschaften von Gebäuden - Berechnung des akustischen Verhaltens von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften). - Was sind Schallschutzfenster?
Schallschutzfenster sind speziell konstruierte Fenster, die eine höhere Schalldämmung aufweisen als Standardfenster. Sie verfügen oft über dickere Glasscheiben, spezielle Dichtungen und Rahmenkonstruktionen. - Wie finde ich einen qualifizierten Akustiker für die Schallschutzberechnung?
Sie können online nach Akustikern in Ihrer Region suchen oder sich bei Architektenkammern oder Ingenieurvereinigungen erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche Angaben benötigt ein Akustiker für die Schallschutzberechnung?
Der Akustiker benötigt Angaben zur Geometrie der Fassade, die Schalldämmwerte der einzelnen Bauteile (Mauerwerk, Fenster), den Fensteranteil sowie die Anforderungen an den resultierenden Schallschutz (R'w,res).
- Schallschutzfenster: Anforderungen und Preise
Informationen über die verschiedenen Arten von Schallschutzfenstern und deren Kosten. - Schallschutz verbessern: Maßnahmen für Bestandsgebäude
Tipps zur nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes in bestehenden Gebäuden. - Lärmbelästigung: Ursachen und Auswirkungen
Eine Übersicht über die verschiedenen Ursachen von Lärmbelästigung und deren Auswirkungen auf die Gesundheit. - Schallschutz im Büro: Arbeitsplatzgestaltung
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm am Arbeitsplatz und zur Verbesserung der Konzentration. - DIN 4109: Schallschutz im Hochbau
Erläuterung der Anforderungen der DIN 4109 an den Schallschutz in Wohngebäuden.
Also ich rechne
das immer anhand der m² Flächen um?!? -
DIN 4109 Schallschutz: Fenster Schalldämmmaß – Tabelle & Formel
ganz einfach ...
nachzulesen in DINAbk. 4109 (11.1989) auf s. 13 in tab. 10.
erf R, wr Fensterflächenanteil - R, wr für Wand/Fenster
+ ... 10 % ... 30 % ... 50 %
45 dbAbk. ... 45/37 ... 50/40 ... 50/42
50 db ... 55/40 ... 55/45 ... 60/45
obendrein gibt es grafische Hilfsmittel und eine tolle Formel, sogar mit lg und exp 😉
bei bedarf: E-Mail 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schallschutz Fassade: Fenster Schalldämmmaß präzise berechnen
💡 Kernaussagen: Die Berechnung des erforderlichen Schalldämmmaßes für Fenster in einer Fassade hängt vom Fensterflächenanteil und dem geforderten Schalldämmwert der Fassade ab. DIN 4109 bietet Tabellen und Formeln zur genauen Bestimmung. Der Beitrag Schallschutz Fassade: Fensterflächen-Berechnung per m² deutet auf eine Berechnung anhand der m² Flächen hin. Eine E-Mail kann weitere Details liefern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Anwendung der DIN 4109 ist entscheidend für die Einhaltung der Schallschutzanforderungen. Beachten Sie die Tabellenwerte und Formeln, wie im Beitrag DIN 4109 Schallschutz: Fenster Schalldämmmaß – Tabelle & Formel beschrieben.
📊 Zusatzinfo: Die DINAbk. 4109 (11.1989) auf Seite 13 in Tabelle 10 listet die erforderlichen Schalldämmwerte in Abhängigkeit vom Fensterflächenanteil auf. Es gibt auch grafische Hilfsmittel und eine Formel mit lg und exp zur Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Fensterflächenanteil und nutzen Sie die Tabellen oder Formeln der DIN 4109, um das erforderliche Schalldämmmaß der Fenster zu ermitteln. Bei Bedarf kann der Autor des Beitrags DIN 4109 Schallschutz: Fenster Schalldämmmaß – Tabelle & Formel per E-Mail kontaktiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Fassade, Fenster, Schalldämmmaß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … Es handelt sich um eine Dämmung, die an der Außenseite der Fassade angebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, …
- … dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung …
- … Es handelt sich um eine Dämmung, die an der Außenseite der Fassade angebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
- … Klinker, Doppelhaushälfte, Neubau, Farbunterschied, Baurecht, Fassadengestaltung, NRW, Bebauung …
- … Baurecht, Fassade, Klinker, Doppelhaus, Neubau …
- … das Gesamtbild beeinträchtigen. Allerdings gibt es keinen generellen Anspruch auf identische Fassadengestaltung, solange die Bauvorschriften eingehalten werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … sich vom Bauphysiker detaillierte Detailzeichnungen für alle kritischen Anschlüsse (Bodenplatte–Wand, Wand–Dach, Fensteranschlüsse) mit integrierter Dichtbahn, Dampfsperre und Wärmedämmung erstellen. …
- … und Böden eingebaut, um den Wärmedurchgang zu verringern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung …
- … achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse. Eine Hinterlüftung der Fassade kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit abzuführen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- … Alle nennen Statik, Wärmeschutz (GEG), Schallschutz und Brandschutz als zwingend neu zu prüfende Nachweisbereiche. …
- … Ein Mauerstein mit hoher Rohdichte und guten Schallschutzeigenschaften. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Schallschutz, Rohdichte …
- … die auf die Fassade aufgebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohncontainer als Anbau: Kosten, Baugenehmigung & Anschluss an Eigentumswohnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- … ist für ein Einfamilienhaus am günstigsten? Architekt sucht Sparpotenziale bei Material, Fassade & Konstruktion. Jetzt informieren! …
- … Kubus mit Thermohaut: Eine einfache, kompakte Form reduziert die Fassadenfläche und damit die Baukosten. …
- … Bei der Fassadengestaltung können Sie durch den Einsatz von Holzlatten oder anderen einfachen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfosten-Riegel-Fassade: Maximaler Pfostenabstand, Riegelabstand & Machbarkeit 8m Höhe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Wfl., 10 Wohnungen, am Haus wurde mit der Modernisierung / Sanierung begonnen (Fenster neu, Fassade neu, Heizung neu, Leitungsstränge (Wasser, Abwasser, Strom neu), Decken …
- … Umfang der noch auszuführenden Arbeiten notwendig. Da bereits Modernisierungen stattgefunden haben (Fenster, Fassade, Heizung, Leitungen, abgehängte Decken), konzentrieren sich die verbleibenden Kosten …
- … diese Spanne mit 8.000–20.000 angibt und Qwen zusätzlich statische Ertüchtigung und Schallschutz als zwingend benennt – Qwen geht hier über die reinen Kostenangaben …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Fassade, Fenster, Schalldämmmaß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Fassade, Fenster, Schalldämmmaß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz Fassade: Fenster Schalldämmmaß Berechnung bei R'w,res=45 dB?
Suche nach: Schallschutz Fenster: Dämmmaß für Fassade berechnen
Suche nach: Schallschutz, Fassade, Fenster, Schalldämmmaß, Berechnung, R'w, dB, Schallschutzfenster
