Außenputz Mangel: Ursachen für sichtbaren Unterputz & fachgerechte Reparatur?
Ich habe einen zweilagigen Außenputz. Die untere (zur Wand gerichtete) Schicht ist grau, darüber ist ein weißer Scheibenputz. An einigen winzigen Stellen ist der graue Unterputz sichtbar (natürlich nur bei genauem Hinsehen). Ist das ein Mangel und wenn ja wie kann der fachgerecht behoben werden?
  • Holger S.
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz
    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.
    Die Sichtbarkeit des grauen Unterputzes durch den weißen Scheibenputz an einigen Stellen deutet auf einen möglichen Mangel im Außenputzsystem hin. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Zu dünne Auftragung des Oberputzes (Scheibenputz): Wenn der Scheibenputz zu dünn aufgetragen wurde, kann der Unterputz durchscheinen.
    • Fehlerhafte Verarbeitung: Unebenheiten im Untergrund oder eine ungleichmäßige Verteilung des Oberputzes können zu dünnen Stellen führen.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein Materialfehler des Oberputzes die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Putz von einem Fachbetrieb begutachten. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und eine fachgerechte Reparatur empfehlen. Eine mögliche Lösung ist das Auftragen einer weiteren Schicht Scheibenputz, um eine deckende Oberfläche zu erzielen.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Putzsystem, Wärmedämmung.
    Unterputz
    Der Unterputz ist die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Grundlage für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Haftputz, Mauermörtel.
    Oberputz
    Der Oberputz ist die abschließende Putzschicht, die das Erscheinungsbild der Fassade bestimmt. Es gibt verschiedene Arten von Oberputz, wie z.B. Scheibenputz, Reibeputz und Kratzputz.
    Verwandte Begriffe: Dekorputz, Strukturputz, Edelputz.
    Scheibenputz
    Scheibenputz ist eine Art von Oberputz, der eine gleichmäßige, scheibenartige Struktur aufweist. Er wird oft als dekorativer Putz verwendet.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Rollputz.
    Putzsystem
    Ein Putzsystem besteht aus mehreren Schichten, die zusammenwirken, um die Fassade zu schützen und zu gestalten. Es umfasst in der Regel einen Unterputz und einen Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), Fassadensystem, Mauermörtel.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putzsystem.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Anforderungen entspricht. Im Bauwesen kann dies z.B. ein fehlerhafter Putz sein.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Baumangel.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Unterputz und Oberputz?
      Der Unterputz dient als Grundlage für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus. Der Oberputz ist die sichtbare, dekorative Schicht, die das Erscheinungsbild der Fassade bestimmt.
    2. Frage: Welche Arten von Oberputz gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Oberputz, wie z.B. Scheibenputz, Reibeputz, Kratzputz und Modellierputz, die sich in ihrer Struktur und Optik unterscheiden.
    3. Frage: Kann ich den Putzschaden selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Schäden können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren oder tiefergehenden Schäden sollte jedoch ein Fachbetrieb hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Frage: Wie lange hält ein Außenputz?
      Die Lebensdauer eines Außenputzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Verarbeitung und den Witterungsbedingungen. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 20-30 Jahren ausgehen.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Farbe des Putzes?
      Die Farbe des Putzes beeinflusst nicht nur das Aussehen der Fassade, sondern auch die Wärmereflexion. Dunkle Farben absorbieren mehr Wärme als helle Farben.
    6. Frage: Was kostet die Reparatur eines Außenputzes?
      Die Kosten für die Reparatur eines Außenputzes hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    7. Frage: Wie kann ich Putzschäden vorbeugen?
      Regelmäßige Kontrollen der Fassade und die Beseitigung von kleinen Schäden können dazu beitragen, größere Schäden zu vermeiden. Auch eine fachgerechte Ausführung des Putzes ist wichtig.
    8. Frage: Was ist ein zweilagiger Außenputz?
      Ein zweilagiger Außenputz besteht aus einer Unterputzschicht und einer Oberputzschicht. Der Unterputz dient als Haftgrund und gleicht Unebenheiten aus, während der Oberputz die sichtbare Oberfläche bildet.
    • Putzrisse in der Fassade
      Ursachen und Behebung von Rissen im Außenputz.
    • Algenbefall auf der Fassade
      Wie man Algenbildung auf Putz vermeidet und entfernt.
    • Fassadendämmung mit Putz
      Die Vorteile und Nachteile von Wärmedämmverbundsystemen.
    • Reinigung von Fassadenputz
      Welche Methoden eignen sich zur Reinigung von Außenputz?
    • Farbauswahl für Fassadenputz
      Tipps zur Auswahl der richtigen Farbe für den Außenputz.
  2. Außenputz: Optische Beurteilung – Mindestabstand beachten!
    Foto von Martin Kempf
    kein Mangel
    Optische Gleichmäßigkeit ist aus betrachtungsüblichem Abstand zu beurteilen  -  bei einer Fassade ist das mindestens 1 Meter Abstand. Lupe benutzen gilt nicht ...
  3. Putzreparatur: Fachgerechte Behebung optischer Mängel
    wenn es kein Mangel ...
    ist, Herr Kempf, sich aber trotzdem jemand daran stört, wie könnte so etwas fachgerecht behoben werden?
    • E. Sachs
  4. Putzschäden beheben: Farbtonangleichung mit Putzschlämme
    ist etwas knifflig  -  mit Gefühl
    Ich würde mir von dem Originalputz ein wenig im Eimer anrühren und soweit verdünnen, dass er schlämmbar ist. Dann mit einem kleinen Spitzpinsel (diese billigen Autolackreparaturpinsel) etwas von der Putzschlämme auftupfen. Darf wirklich nur soviel sein, um das graue abzudecken, alles was in Richtung Fingernagelgröße geht, wird sich farblich absetzen.
  5. Dank für schnelle Antwort zur Putzreparatur!
    Danke,
    Herr Kempf, für die prompte Beantwortung meiner Nachfrage!
    • E. Sachs
  6. Unterputz sichtbar: Egalisierungsanstrich bei mineralischen Putzen
    Ist es wrklich so, dass der Unterputz durchschimmert ...
    Ist es wrklich so, dass der Unterputz durchschimmert?
    Wenn mineralische Putze verwendet wurden (P II+P I) muss nach den Angaben der Putzhersteller der Oberputz mit einem Egalisierungsanstrich behandelt werden. Dieser soll eigentlich Kalkausblühungen unterbinden. Farbunterschiede stellen bei mineralischen Putzen keinen Mangel dar.
    • Eichhorn
  7. Scheibenputz: Ursachen für Durchschimmern des Untergrunds
    @Herr Eichhorn
    Hallo Herr Eichhorn,
    nun ja, bei einem weißen Putz brauche ich keinen Auagleichs- bzw. Egalisierungsanstrich ...
    Was mich allerdings wundert ist, dass bei einem ordentlich verriebenen Scheibenputz überhaupt der Untergrund durchschimmert. Hat man hier vielleicht den Oberputz maschinell nur aufgespritzt und so stehen gelassen?
    Veikko Ulrich
  8. Fassadenputz Mangel: Fotos zur Beurteilung der Putzdicke!
    Fotos?
    Haben Sie die Möglichkeit Herr Eichhorn Fotos ins Netz zu stellen? Nach Ihrer Beschreibung sieht mir das so aus als ob der Oberputz nicht sauber zugerieben wurde. Vielleicht ist ja auch die gesamte Oberputzdicke zu dünn! Bei dünnem Auftrag kann sowas vorkommen. Wenn zu dünn und nicht flächig deckend ist das natürlich keine optische Ungleichmäßigkeit, sondern ein Mangel.
    • Jupp
  9. Putzgrund: Vermeidung von Durchschimmern bei eingefärbtem Putz
    gibt noch eine andere Möglichkeit
    Es könnte auch sein, dass kein Putzgrund vorgestrichen wurde. Bei eingefärbten Putzen, die nicht überstrichen werden sollen, wird in der Regel der Putzgrund im passenden Oberputzfarbton abgetönt und somit kann man schon auf diese Art verhindern, dass kleine Fehlstellen hässlich durchschimmern.
    Ob ein Putzgrund zwingend vorgeschrieben ist, ist mir aus dem Gedächtnis jetzt nicht bekannt  -  die Frage stellte sich für mich bisher nie, da ich generell einen Putzgrund auf einen Unterputz vorstreiche, weil mir der Mist sonst zu schnell anzieht. Ich erinnere mich aber dunkel, dass die Firma Heidelberger in den achziger Jahren das Vornässen des Unterputzes statt eines Putzgrundes für ausreichend hielt.
    Außenputz Mangel: Ursachen & fachgerechte Reparatur
    💡 Kernaussagen: Sichtbarer Unterputz kann verschiedene Ursachen haben, von zu dünnem Oberputzauftrag bis hin zum fehlenden Putzgrund. Die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt, erfolgt aus einem Betrachtungsabstand von mindestens 1 Meter. Bei mineralischen Putzen ist ein Egalisierungsanstrich oft notwendig, um Farbunterschiede auszugleichen. Eine Reparatur kann durch Auftupfen von verdünnter Putzschlämme erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenputz: Optische Beurteilung – Mindestabstand beachten! ist die optische Gleichmäßigkeit aus einem Mindestabstand von 1 Meter zu beurteilen. Lupe benutzen gilt nicht.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Verwendung von mineralischen Putzen (P II + P I) sollte gemäß Herstellerangaben ein Egalisierungsanstrich erfolgen, um Kalkausblühungen zu verhindern. Farbunterschiede stellen hierbei nicht zwangsläufig einen Mangel dar, wie im Beitrag Unterputz sichtbar: Egalisierungsanstrich bei mineralischen Putzen erläutert wird.
    🔴 Risiko: Ein zu dünner Oberputzauftrag oder das maschinelle Aufspritzen ohne anschließendes Verreiben kann dazu führen, dass der Untergrund durchschimmert. Dies stellt einen Mangel dar, wie in Fassadenputz Mangel: Fotos zur Beurteilung der Putzdicke! beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zur Behebung kleinerer Stellen kann Originalputz mit Wasser verdünnt und mit einem feinen Pinsel aufgetupft werden. Wichtig ist, nur so viel aufzutragen, dass der graue Unterputz abgedeckt ist, um Farbunterschiede zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Putzschäden beheben: Farbtonangleichung mit Putzschlämme.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Putzdicke und den Auftrag des Oberputzes. Stellen Sie sicher, dass bei mineralischen Putzen ein Egalisierungsanstrich vorhanden ist. Bei Unsicherheiten sollten Fotos zur Beurteilung bereitgestellt werden, wie im Beitrag Fassadenputz Mangel: Fotos zur Beurteilung der Putzdicke! empfohlen wird. Beachten Sie auch die Hinweise zum Putzgrund im Beitrag Putzgrund: Vermeidung von Durchschimmern bei eingefärbtem Putz.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Unterputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Innenputz und Außenputz
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterputz Knauf MP 75 GF direkt streichen? Grundierung, Tiefengrund & Brillux Glemalux Farbe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert von neu verputzter Decke ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Endputz auftragen: Tipps für Verarbeitung, Mischung & Vermeidung von Unebenheiten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundputz Dicke: Gartenhaus ohne Wärmedämmung verputzen – Kosten, Material & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Lebensdauer: Typen, Einflussfaktoren & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porenbetonwand: Ursachen, Sanierung & Schutz für Gartenhäuser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Unterputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenputz, Unterputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz Mangel: Ursachen für sichtbaren Unterputz & fachgerechte Reparatur?
Suche nach: Außenputz: Sichtbarer Unterputz – Ursachen & Lösung
Suche nach: Außenputz, Unterputz, Scheibenputz, Mangel, Fassade, Reparatur, Sanierung, Putzschäden, Putzrisse, Fassadenputz
Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum
ZUSTIMMEN
