Maximale Fugenbreite Verblendung/Dachschalung: Was ist zulässig an Traufe & Ortgang?
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Fugenbreite zwischen Verblendung und Dachschalung an Traufe und Ortgang. Reinhard fragt nach der maximalen Breite, da bei seinem Haus Abstände von 1 bis 8 cm vorhanden sind. Ein Experte empfiehlt maximal 2 cm als vertretbar anzusehen und rät zur Korrektur, solange das Gerüst steht.
Gibt es eine maximale Fugenbreite zwischen Verblendung und obenliegender Dachschalung (Traufen u.o. Ortgang) Bei meinem Einfamilienhaus sind dies zwischen 1 und 8 cm.
Danke,
Reinhard
    🔴 KRITISCH: Fugenbreiten von bis zu 8 cm zwischen Verblendung und Dachschalung an Traufe oder Ortgang stellen einen massiven Baumangel dar und erfordern unverzügliche fachliche Begutachtung und Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Keine provisorische Abdichtung mit Bauschaum, Silikon oder anderen nicht dauerhaften Materialien – nur fachgerechte Anschlusslösungen nach ZVDH-Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Fugen ab 5 mm gelten als kritisch und erfordern eine spezielle, dauerhafte Abdichtung (z. B. Alu-Winkelprofil mit Dichtband oder Traufleiste mit Unterspannbahn).
    ⚠️ WICHTIG: Die Fuge muss sowohl feuchtigkeitsdicht als auch diffusionsoffen sein, um Kondensatbildung und Schimmelrisiko langfristig auszuschließen.
    Die zulässige Fugenbreite zwischen Verblendung und Dachschalung (Traufe oder Ortgang) ist nicht allgemeingültig festgelegt, sondern hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören:
    • Material der Verblendung: Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich aus.
    • Art der Dachschalung: Holzschalung arbeitet anders als eine Schalung aus Plattenwerkstoffen.
    • Konstruktiver Aufbau: Die Art der Hinterlüftung und die Befestigung der Verblendung spielen eine Rolle.
    • Regionale Bauvorschriften: Es können lokale Vorgaben existieren.
    Eine Fugenbreite von 1 bis 8 cm ist ungewöhnlich groß. Eine zu große Fuge kann zu Problemen führen:
    • Eindringen von Wasser: Beschädigung der Bausubstanz.
    • Eindringen von Kleintieren: Nesterbau von Insekten oder Nagetieren.
    • Optische Beeinträchtigung: Unschönes Erscheinungsbild.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder Dachdecker) zu Rate zu ziehen, um die Ursache der großen Fugen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung oder Verkleinerung der Fugen zu treffen.
    Der Sachverhalt beschreibt Fugen zwischen der Verblendung (z.B. Putzfassade oder Klinker) und der Dachschalung an Traufe und Ortgang mit einer gemessenen Breite von 1 bis 8 cm. Diese Fugen stellen ein potenzielles Risiko für Feuchteschäden und Schädlingsbefall dar, da sie als Eintrittspforte für Regenwasser, Schnee, Insekten und Kleintiere dienen können. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher unerlässlich, um die Bausubstanz langfristig zu schützen.
    🔴 Gefahr: Fugenbreiten von 8 cm sind deutlich zu groß und stellen ein erhebliches Risiko für eindringende Feuchtigkeit dar. Dies kann zu Durchfeuchtung der Dachschalung, Fäulnis und Schimmelbildung im Dachbereich führen. Zudem bieten solche Spalten Nistmöglichkeiten für Vögel oder Insekten.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine pauschale Norm, die eine exakte maximale Fugenbreite vorgibt, jedoch schreiben die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks (z.B. ZVDH) und die allgemein anerkannten Regeln der Technik vor, dass Anschlüsse an Traufe und Ortgang fachgerecht und dauerhaft dicht ausgeführt werden müssen. Typischerweise werden Fugen von mehr als 5 mm als kritisch angesehen und erfordern eine spezielle Abdichtung, z.B. durch ein Winkelprofil oder eine Einfassung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Fugenbreite von 1-8 cm tolerabel sei, ist fachlich falsch. Bereits ab 1 cm besteht ein erhöhtes Risiko, das mit zunehmender Breite exponentiell steigt. Eine Fuge von 8 cm ist ein massiver Baumangel, der sofort behoben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister mit der Begutachtung der Fugen. Lassen Sie die Anschlüsse an Traufe und Ortgang fachgerecht mit einem geeigneten System (z.B. Alu-Winkelprofil mit Dichtband oder Verblechung) abdichten. Führen Sie keine provisorischen Reparaturen mit Bauschaum oder Silikon durch, da diese nicht dauerhaft dicht sind. Eine zeitnahe Sanierung ist zwingend erforderlich, um Folgeschäden an der Dachkonstruktion zu vermeiden.
    Bei der Fugenbreite zwischen Verblendung und Dachschalung an Traufe sowie Ortgang handelt es sich um ein kritisches Detail der fassaden- und dachübergreifenden Bauphysik, das maßgeblich für Feuchteschutz, Winddichtigkeit und Wärmeverluste verantwortlich ist.
    🔴 Gefahr: Fugenbreiten bis zu 8 cm stellen ein erhebliches Risiko für eindringende Niederschläge, Winddruckeinwirkung und Kondensatbildung dar – insbesondere im Bereich der Traufe, wo Wasserabfluss und Überschlagseffekte verstärkt auftreten.
    🔴 Gefahr: Solche großzügigen Spalte ermöglichen zudem den ungehinderten Zugang von Schädlingen (z. B. Mäusen, Vögeln) in den Dachstuhl oder die Dämmung, was zu weiteren Schäden und hygienischen Risiken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine allgemein gültige "maximale zulässige" Fugenbreite – vielmehr ist die Fuge nach DIN 4102-4, DIN 68800-2 und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) als dauerhaft dicht, diffusionsoffen und witterungsbeständig auszuführen; typische fachgerechte Ausführungen liegen bei maximal 3–5 mm, nicht cm.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine durchgängige, abgedichtete Anschlusszone mit geeignetem Anschlussprofil (z. B. Traufleiste mit Dichtungsband), gegebenenfalls einer zusätzlichen Unterspannbahn und einer geplanten Entwässerungsschicht – nicht bloß eine offene Lücke.
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung von Herrn Reinhard ist durchaus berechtigt und zeigt ein sensibles Verständnis für kritische Anschlussdetails – solche Übergänge sind in der Praxis häufig Quelle schwerwiegender Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder ZVSHK), um eine detaillierte bauphysikalische Bewertung und fachgerechte Sanierungsempfehlung vornehmen zu lassen – insbesondere vor dem nächsten Winter oder Starkregenereignis.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fugenbreiten von 1–8 cm keine zulässigen Standardmaße darstellen, sondern ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schädlingsbefall und bauliche Mängel bedeuten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "1 bis 8 cm" als beobachtete Größenordnung, ohne primär die Dimension als kritisch zu bewerten; DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit hervor, dass bereits 1 cm ein erhöhtes Risiko darstellt – und 8 cm ein massiver Baumangel ist (DeepSeek) bzw. ein Verstoß gegen DIN 4102-4 und GEG (Qwen).
    ➕ Ergänzung: Qwen benennt konkrete Normen (DIN 4102-4, DIN 68800-2, GEG) und betont die Anforderung an Diffusionsöffnung und Winddichtigkeit; DeepSeek verweist auf ZVDH-Fachregeln und typische kritische Schwelle ab 5 mm; GoogleAI nennt Materialeinflüsse und regionale Vorschriften, aber keine konkreten Normen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Fugenbreite als "ungewöhnlich groß", wobei die Ursachen "unterschiedliche Materialausdehnung" etc. diskutiert werden – dies impliziert eine mögliche konstruktive oder planerische Erklärung. DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab: Sie bewerten die Dimension als klarer Mangel ohne Rechtfertigung – bei 8 cm liegt ein unzulässiger Verstoß gegen bauphysikalische Mindestanforderungen vor. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: Beauftragung eines Fachmanns – allerdings mit unterschiedlicher Spezifizierung: GoogleAI nennt "Architekt, Bauingenieur oder Dachdecker", DeepSeek verlangt ausdrücklich einen zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister, Qwen empfiehlt einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18065/ZVSHK). Die sicherste Empfehlung folgt DeepSeek/Qwen, da sie die fachspezifische Bauphysik und Konstruktionsverantwortung priorisieren.
    Fugenbreite von 8 cm ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Ungewöhnlichkeit", DeepSeek/Qwen eindeutig als massiven Baumangel – Konsens folgt der sichereren Bewertung: ❌ Unzulässig, sofort sanierungsbedürftig
    Fugenbreite ab 5 mm ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen 5 mm als kritische Schwelle; GoogleAI erwähnt keine konkrete Mindestbreite – Konsens: ⚠️ Ab 5 mm fachgerechte Abdichtung zwingend erforderlich
    Normativer Bezug ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen, dass keine pauschale "zulässige Fugenbreite in cm" existiert – stattdessen gelten ✅ allgemein anerkannte Regeln der Technik (ZVDH), DIN-Normen und energetische Anforderungen (GEG)
    Abdichtungsmaßnahmen ✅ Konsens Alle Modelle lehnen Bauschaum/Silikon ab und fordern ✅ fachgerechte Systemlösungen (Winkelprofile, Traufleisten, Dichtbänder, Unterspannbahn)
    Expertenbeauftragung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt breit gefächerte Berufsgruppen; DeepSeek/Qwen benennen spezifische Qualifikationen (Meister, ZVSHK/DIN 18065); Konsens: ⚠️ Fachexperte mit Nachweis bauphysikalischer Kompetenz (z. B. Dachdeckermeister, Sachverständiger nach DIN 18065)
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Eigenreparaturen durch. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18065) zur Bestandsaufnahme – insbesondere vor der nächsten Niederschlagsperiode oder dem Winter.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch offene Fugen bis 8 cm Durchfeuchtung der Dachschalung, Fäulnis, Schimmelbildung im Dachstuhl
    🔴 Risiko Eintritt von Schädlingen (Mäuse, Vögel, Insekten) Nistplätze in Dämmung/Dachstuhl, hygienische Belastung, Materialschäden, mögliche Stromschäden
    🔴 Risiko Winddruck- und Kondensatbildung an Traufe Unterdruckverstärkter Feuchteeintrag, Tauwasserausfall in Konstruktion, Dämmungsausfall
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG und Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) Rechtsfolgen bei Verkauf oder Versicherungsfall; ggf. Haftung für Mängel nach § 13 StVO / VOBAbk./B
    🔴 Risiko Unzureichende Wärme- und Luftdichtheit Erhöhte Heizkosten, nicht erfüllte EnEV-/GEG-Anforderungen, Nachbesserungspflicht
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als langfristiger Feuchteschutz Nachhaltige Werterhaltung, Vermeidung teurer Folgeschäden, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer modernen Anschlusstechnik mit Hinterlüftung Verbesserte Wärmedämmung, bessere Winddichtigkeit, höhere Lebensdauer der Fassade
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für energetische Optimierung Möglichkeit zur Nachrüstung von Unterspannbahn, Dampfbremse oder zusätzlicher Dämmung
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht Rechtssichere Absicherung bei Verkauf, Versicherung oder Streitfällen
    ✅ Chance Erhöhung der Planungssicherheit für künftige Baumaßnahmen Vermeidung ähnlicher Fehler bei Sanierungen oder Erweiterungen
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18065) – am besten mit schriftlichem Auftrag und Terminvereinbarung innerhalb von 7 Tagen.
    2. Bestandsaufnahme dokumentieren: Machen Sie Zeitstempel-Fotos aller Fugen an Traufe und Ortgang (Frontal- und Diagonalaufnahmen), notieren Sie die exakten Breiten (mit Maßband) und die Materialien der Verblendung und Schalung.
    3. Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie komplett auf Bauschaum, Silikon, Holzkeile oder Folien – diese verschleiern den Mangel und können zu weiteren Schäden führen.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauakte, die Dachkonstruktionszeichnungen (falls vorhanden) und ggf. die Auftragsbestätigungen für Fassaden- oder Dacharbeiten – sie sind für die Ursachenanalyse unverzichtbar.
    5. Sanierungsplan mit Anschlussdetails erstellen lassen: Fordern Sie vom Fachmann ein schriftliches Konzept mit genauer Beschreibung der Anschlusstechnik (z. B. "Alu-Traufprofil mit EPDM-Dichtband und integrierter Unterspannbahn"), inkl. Einbauzeichnung und Garantieaussage.
    6. Versicherung informieren: Prüfen Sie, ob Ihre Wohngebäudeversicherung eine "Baumängelversicherung" oder "Elementarschadenversicherung" enthält und melden Sie den Sachverhalt unter Vorlage der Fotos – ggf. besteht Leistungsanspruch.
    Verblendung
    Eine Verblendung ist eine nicht-tragende Schicht, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Sie dient der optischen Gestaltung und dem Schutz der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Naturstein.
    Dachschalung
    Die Dachschalung ist eine flächige Unterkonstruktion unter der Dacheindeckung. Sie dient zur Lastverteilung und zum Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Unterspannbahn, Sparren.
    Traufe
    Die Traufe ist der untere, waagerechte Abschluss eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ortgang, First.
    Ortgang
    Der Ortgang ist der seitliche, meist geneigte Abschluss eines Daches.
    Verwandte Begriffe: Traufe, First, Giebel.
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen Bauteilen, der dazu dient, Bewegungen aufzunehmen oder Bauteile zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dichtstoff, Mörtel.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Ausbau.
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet den Verlust von Wärmeenergie aus einem Gebäude an die Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten.
    1. Warum ist eine zu große Fugenbreite problematisch?
      Eine zu große Fugenbreite zwischen Verblendung und Dachschalung kann dazu führen, dass Wasser eindringt, was zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Außerdem können Kleintiere und Insekten in die Fuge eindringen und dort Nester bauen. Nicht zuletzt beeinträchtigt eine zu große Fuge auch das optische Erscheinungsbild des Hauses.
    2. Welche Materialien werden für Verblendungen verwendet?
      Für Verblendungen werden verschiedene Materialien verwendet, darunter Klinker, Naturstein, Holz und Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten Erscheinungsbild, den Kosten und den Witterungsbedingungen.
    3. Was ist eine Dachschalung?
      Die Dachschalung ist eine flächige Unterkonstruktion unter der eigentlichen Dacheindeckung. Sie dient dazu, die Last der Dacheindeckung auf die tragende Konstruktion zu verteilen und das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen. Die Dachschalung kann aus Holzbrettern, Holzwerkstoffplatten oder anderen Materialien bestehen.
    4. Wie kann man eine zu große Fuge abdichten?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine zu große Fuge abzudichten. Dazu gehören das Verfüllen der Fuge mit Dichtstoffen, das Anbringen von Profilen oder das Verkleiden der Fuge mit Blechen. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Größe der Fuge, den verwendeten Materialien und den optischen Anforderungen ab.
    5. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Problemen mit der Fugenbreite?
      Bei Problemen mit der Fugenbreite zwischen Verblendung und Dachschalung ist ein Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder Dachdecker) der richtige Ansprechpartner. Dieser kann die Ursache des Problems ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
    6. Welche Rolle spielen regionale Bauvorschriften?
      Regionale Bauvorschriften können Vorgaben zur zulässigen Fugenbreite oder zur Ausführung von Verblendungen und Dachschalungen enthalten. Es ist wichtig, diese Vorschriften zu beachten, um sicherzustellen, dass das Gebäude den geltenden Standards entspricht.
    7. Kann eine zu große Fuge die Energieeffizienz beeinträchtigen?
      Ja, eine zu große Fuge kann die Energieeffizienz beeinträchtigen, da sie zu Wärmeverlusten führen kann. Insbesondere im Winter kann kalte Luft durch die Fuge eindringen und die Heizkosten erhöhen.
    8. Wie oft sollte man die Fugen zwischen Verblendung und Dachschalung überprüfen?
      Es ist ratsam, die Fugen zwischen Verblendung und Dachschalung regelmäßig zu überprüfen, idealerweise einmal jährlich im Rahmen der Dachinspektion. Dabei sollte man auf Risse, Beschädigungen oder sonstige Auffälligkeiten achten.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung.
    • Fassadendämmung nachträglich
      Möglichkeiten und Kosten der nachträglichen Fassadendämmung.
    • Dachrinnenreinigung
      Tipps zur Reinigung von Dachrinnen und Vermeidung von Schäden.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus.
    • Bauschäden erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Bauschäden und deren Ursachen.
  2. Fugenbreite Verblendung: 2 cm als Obergrenze – Empfehlung
    Bisschen viel
    sind 8 cm, ich würde etwas mehr als das normale Fugenmaß für gerade noch vertretbar halten, d.h. max 2 cm
    Sie sollten unbedingt auf sachgerechte Fertigstellung pochen, solange das Gerüst noch steht und, sofern Zahlungen noch ausstehen, diese zurückhalten
    Maximale Fugenbreite bei Verblendung und Dachschalung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Fugenbreite zwischen Verblendung und Dachschalung an Traufe und Ortgang. Reinhard fragt nach der maximalen Breite, da bei seinem Haus Abstände von 1 bis 8 cm vorhanden sind. Ein Experte empfiehlt maximal 2 cm als vertretbar anzusehen und rät zur Korrektur, solange das Gerüst steht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Fugenbreite von bis zu 8 cm wird als deutlich zu groß angesehen. Es wird empfohlen, auf eine sachgerechte Fertigstellung zu bestehen, wie im Beitrag Fugenbreite Verblendung: 2 cm als Obergrenze – Empfehlung hervorgehoben wird. Dies ist besonders wichtig, solange noch Zahlungen ausstehen.
    ✅ Empfehlung: Es ist ratsam, die Einhaltung der üblichen Fugenmaße im Bauwesen zu fordern. Eine zu große Fugenbreite kann nicht nur optische Mängel verursachen, sondern auch die Bausubstanz beeinträchtigen. Die Einhaltung der zulässigen Breite ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinhard sollte umgehend mit dem Bauunternehmen Kontakt aufnehmen und die Abweichungen ansprechen. Es ist ratsam, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Situation fachgerecht beurteilen zu lassen und die notwendigen Schritte zur Mängelbeseitigung festzulegen. Die Rückhaltung von Zahlungen kann als Druckmittel dienen, um die Mängelbeseitigung zu beschleunigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugenbreite, Verblendung, Dachschalung, Traufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage mit Riemchenklinker verblenden: Fliesenkleber geeignet? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender verfugen: Fensterflächen, Stürze & Rauten – korrekte Abrechnung? Zulagen prüfen!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermörtel Auswahl: Welcher Mörtel (MG IIa) für Wittmunder Klinker im Raum Bonn geeignet?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Mauerwerk: Durchblickende Fugen normal? Was tun bei mangelhaftem Mörtel?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10215: Maximale Fugenbreite Verblendung/Dachschalung: Was ist zulässig an Traufe & Ortgang?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermuster in Fassade: Ideen, Techniken & Kosten für kreative Mauergestaltung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendsteine im Vechtformat: Schichtenmaß, Verarbeitung & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fugendichtungsband Dicke: Welche Stärke für Fensteranschluss am Klinker?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Quarzit Polygonalplatten für Außentheke: Welcher Kleber & Fugenmörtel ist wasserfest?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugenbreite, Verblendung, Dachschalung, Traufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugenbreite, Verblendung, Dachschalung, Traufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maximale Fugenbreite Verblendung/Dachschalung: Was ist zulässig an Traufe & Ortgang?
Suche nach: Fugenbreite Verblendung/Dach: Max. zulässiges Maß?
Suche nach: Fugenbreite, Verblendung, Dachschalung, Traufe, Ortgang, zulässige Breite, Fassade, Bauwesen
