Kondenswasser Kellerdecke: Ursachen, Dämmung & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an der Kellerdecke einer Garage, insbesondere im Winter. Mögliche Ursachen sind unzureichende Dämmung, hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturunterschiede. Verschiedene Dämmmaterialien und Lüftungsstrategien werden diskutiert, um das Problem zu beheben. Die Jahreszeit spielt eine entscheidende Rolle bei der Analyse der Ursachen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Bei der Decke handelt es sich um eine 20 cm Stahlbetondecke mit einer 5 cm Verbundestrichauflage. Die Wände bestehen aus 36 cm Porenbeton.
Zur Lösung des Kondenswasserproblems habe ich nun geplant eine 3 cm Lattung an der Betondecke anzubringen und die Zwischenräume mit Styropor (WLG 040) zu Dämmen. Darunter ist eine Folie als Dampfsperre und darunter eine 2,2 cm Lage aus Weichfaserplatten (WLG 050) mit Nut und Federverlegung geplant. Ein wesentlich höherer Aufbau ist leider nicht möglich, ich hoffe jedoch das die geplante Maßnahme ausreicht, da ja wie oben erwähnt der Raum unbeheizt ist.
Vielleicht hat jemand eine Idee für eine bessere Lösung, (Dämmung direkt kleben oder schießen, die Oberfläche soll einigermaßen ansehbar sein).
Danke im Voraus.
🔴 KRITISCH: Keine innenseitige Dämmung mit Dampfsperre auf der Kellerdecke durchführen – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu eingekapselter Feuchtigkeit, Durchfeuchtung der Dämmung und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Sofortige Schimmelentfernung durch einen zertifizierten Fachbetrieb – bei sichtbarem Schimmel besteht gesundheitliche Gefahr und rechtliche Sanierungspflicht.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Dämmmaßnahme Oberflächentemperatur der Decke und Raumluftfeuchte (Garage & Keller) messen lassen – zur Abschätzung des Taupunktabstands und Kondensationsrisikos.
⚠️ WICHTIG: Dämmung nur in bauphysikalisch konsistenter Ausführung: Entweder kapillaraktiv-diffusionsoffen (z. B. Calciumsilikat oder Holzfaser) oder fachgerecht außenseitig (Garagenseite) – niemals Styropor + Folie innen.
Ich verstehe, dass Sie Kondenswasser an der Betondecke zwischen Ihrer Garage und dem Kellerraum haben. Das Problem tritt verstärkt im Winter auf, besonders in den Bereichen der Garagentore.
🔴 Gefahr: Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine genaue Analyse der Ursachen ist wichtig.
Mögliche Ursachen für das Kondenswasser sind:
- Hohe Luftfeuchtigkeit: In der Garage entsteht durch das Öffnen der Tore und das Abstellen feuchter Fahrzeuge eine hohe Luftfeuchtigkeit.
- Temperaturunterschiede: Die kalte Kellerdecke trifft auf warme, feuchte Luft aus der Garage.
- Mangelnde Dämmung: Eine unzureichende Dämmung der Kellerdecke begünstigt die Kondensation.
Folgende Maßnahmen können helfen:
- Dämmung der Kellerdecke: Eine Dämmung mit beispielsweise Weichfaserplatten oder Styropor kann die Oberflächentemperatur der Decke erhöhen und Kondensation reduzieren. Achten Sie auf eine Dampfsperre auf der warmen Seite der Dämmung.
- Verbesserte Lüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung der Garage, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
- Abdichtung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Garagentore, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden zu konsultieren, um die genauen Ursachen zu ermitteln und ein passendes Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Kondensationsproblem an einer Kellerdecke, die eine unbeheizte Garage von einem unbeheizten Keller trennt. Die Ursache liegt in der Temperaturdifferenz und der hohen Luftfeuchtigkeit, die durch die Fahrzeuge in die Garage eingetragen wird. Die geplante Dämmung mit einer Dampfsperre ist grundsätzlich richtig, birgt jedoch erhebliche Risiken bei der Ausführung.
🔴 Gefahr: Die geplante Dampfsperre (Folie) auf der Kaltseite (Kellerdecke) ist ein klassischer Fehler. Wenn die Folie nicht absolut dicht und dampfdiffusionsdicht verklebt wird, kann Feuchtigkeit von unten in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und letztlich zum Versagen der Dämmung. Zudem ist die Dampfsperre auf der falschen Seite angebracht; sie gehört auf die warme Seite (Garagenboden), nicht auf die kalte Kellerdecke.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Raum unbeheizt sei und daher keine Dampfsperre nötig wäre, ist irreführend. Die Luftfeuchtigkeit in der Garage ist im Winter oft hoch, und die kalte Kellerdecke ist der ideale Kondensationspunkt. Eine Dampfsperre auf der Kellerdecke verhindert nicht die Kondensation, sondern verlagert das Problem nur in die Dämmung hinein.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre eine Dämmung von der Garagenseite aus, also auf dem Garagenboden. Alternativ könnte eine kapillaraktive Dämmung (z.B. Holzfaser oder Mineralschaum) auf der Kellerdecke angebracht werden, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Die geplante Kombination aus Styropor (geschlossenzellig) und Weichfaserplatte (offenzellig) ist zudem bauphysikalisch widersprüchlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie vorab die Raumluftfeuchte und die Oberflächentemperatur der Decke messen. Führen Sie auf keinen Fall die geplante Dämmung ohne fachliche Begleitung aus, da dies zu massiven Feuchteschäden führen kann. Eine kostengünstige Sofortmaßnahme ist die Verbesserung der Belüftung der Garage, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
Kondenswasser an der Kellerdecke deutet auf eine gravierende Wärmebrücke hin: Die ungedämmte Stahlbetondecke bildet zwischen der kalten Garage und dem noch kälteren, unbeheizten Keller einen starken Temperaturgradienten, wodurch die Oberflächentemperatur der Decke unter den Taupunkt der Kellerluft fällt.
🔴 Gefahr: Langfristig führt die Feuchteansammlung zu Schimmelbildung, Korrosion der Betonbewehrung und möglicherweise zu mikrobiologischem Befall – besonders kritisch, da der Keller unbeheizt ist und keine natürliche Trocknung stattfindet.
⚠️ Korrektur: Die geplante innenseitige Dämmung mit Styropor und Dampfsperre ist grundsätzlich falsch konstruiert: Eine Dampfsperre auf der warmen Seite ist hier nicht ausreichend, da die gesamte Konstruktion thermisch asymmetrisch belastet ist – die Folie würde Feuchte im Bauteil einkapseln und die Kondensation in der Dämmschicht oder an der Betonoberfläche verstärken.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung erfordert entweder eine außenseitige Dämmung (Garagenseite), was bei einer Doppelgarage technisch oft nicht umsetzbar ist, oder eine innenseitige, diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmung mit nachträglicher Feuchteregulierung – z. B. Calciumsilikatplatten oder mineralische Vakuumdämmplatten mit integrierter Dampfbremse (nicht Dampfsperre).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 3 cm Styropor (WLG 040) ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar: Der U-Wert der ungedämmten Decke liegt bei ca. 2,5 W/(m²K); selbst mit 3 cm Styropor erreicht man nur ca. 0,9 W/(m²K) – weit entfernt vom Mindeststandard für Kondensationsvermeidung (U < 0,3–0,4 W/(m²K) bei innenseitiger Dämmung).
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Tore als Kältebrücken wirken und die Feuchte dort besonders stark auftritt, ist korrekt – dies bestätigt die Notwendigkeit einer durchgängigen, lückenlosen Dämmung ohne thermische Unterbrechungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4700), um eine bauphysikalisch gesicherte Lösung zu erarbeiten – inklusive hygrothermischer Simulation und Feuchtemessung vor und nach Maßnahmen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser an der Kellerdecke als Folge von Temperaturunterschieden und hoher Luftfeuchte in der Garage – mit klarem Risiko für Schimmel, Bauschäden und Korrosion.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Dämmung mit Dampfsperre auf der Kellerdecke als grundsätzlich tauglich dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies als gravierenden bauphysikalischen Fehler – beide betonen die falsche Lage der Dampfsperre (muss auf der warmen Seite, also Garagenseite, sein).
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch konkrete Hinweise zur Dämmstoffwahl: kapillaraktive Materialien (Holzfaser, Calciumsilikat) statt geschlossenzelligem Styropor; Qwen quantifiziert zudem den U-Wert und widerlegt die Wirksamkeit von 3 cm Styropor.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt (allgemein) "Dampfsperre auf der warmen Seite der Dämmung" – doch in diesem Fall ist die warme Seite (Garage) nicht heiztechnisch definiert; DeepSeek und Qwen widerlegen diese Aussage entschieden und zeigen, dass bei zweifach unbeheizten Räumen die Warmseite nicht eindeutig ist – daher ist eine Dampfsperre innen unzulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein Bauphysiker oder Energieberater mit Messung (Taupunkt, Oberflächentemperatur, Luftfeuchte) beauftragt werden muss – GoogleAI formuliert dies als "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen als "dringend geboten" bzw. "unverzüglich".
Thema Status KI-Konsens Ursache des Kondenswassers ✅ Temperaturgradient zwischen Garage (feucht) und unbeheiztem Keller + ungedämmte Betondecke als Wärmebrücke. Risiko Schimmel/Bauschaden ✅ Hoch: Schimmelbildung, Bewehrungskorrosion, mikrobieller Befall – besonders kritisch bei fehlender Trocknungsmöglichkeit. innenseitige Dämmung mit Dampfsperre ❌ Unzulässig: Führt zu eingeschlossener Feuchte, Dämmversagen und erhöhtem Schimmelrisiko (DeepSeek & Qwen einstimmig; GoogleAI widerspricht fachlich). Erforderliche Dämmstärke & -art ⚠️ 3 cm Styropor ist nicht ausreichend (Qwen); stattdessen: kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmung oder außenseitige Lösung (DeepSeek/Qwen); GoogleAI nennt keine U-Wert-Begründung. Fachliche Begleitung ✅ Verpflichtend: Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater muss vor Maßnahme hygrothermische Simulation und Messung durchführen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung bei Dämmung – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker zur Erstellung eines bauphysikalisch gesicherten Sanierungskonzepts inklusive Messung und Simulation; parallel Schimmel durch Fachfirma entfernen lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensat wird nicht beseitigt → Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung (allergisch/toxisch), rechtliche Sanierungspflicht, Wertminderung 🔴 Risiko Fehldämmung mit Dampfsperre innen Feuchteeinkapselung, Dämmversagen, verstärkte Kondensation hinter Dämmung, langfristiger Bauschaden 🔴 Risiko Korrosion der Betonbewehrung durch Feuchte Statikschwäche der Kellerdecke, später notwendige aufwendige statische Sanierung 🔴 Risiko Fehlende Messung vor Sanierung Maßnahme wirkt nicht oder verschlechtert Problem → zusätzliche Kosten und Verzögerung 🔴 Risiko Unzureichende Lüftung nach Sanierung Fortbestehende Feuchtequelle → Kondensat auch bei gedämmter Decke ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch fachgerechte Dämmung Senkung des U-Werts, Reduktion von Heizenergie im angrenzenden Wohnbereich (z. B. EGAbk.) ✅ Chance Vorbeugende Schadensbegrenzung Erhalt der Bausubstanz, Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten um Faktor 3–5 ✅ Chance Verbesserung der Wohnqualität im Kellerbereich Möglichkeit der späten Nutzungsänderung (z. B. Heizraum, Lagerraum mit Klimakontrolle) ✅ Chance Integration von Feuchteregulierung Kapillaraktive Dämmung stabilisiert Raumklima langfristig – reduziert Schwankungen in Feuchte/Temperatur ✅ Chance Dokumentation und Zertifizierung der Maßnahme Verbesserte Immobilienbewertung, Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA) Orientierungshilfen
- Sofortige Schimmelbeseitigung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schadensanierer (z. B. nach VdS 3150 oder RAL-RG 600) – vor Beginn jeglicher Dämmmaßnahme.
- Fachliche Messung vor Sanierung: Lassen Sie durch einen Energieberater (nach DIN 18599) Taupunkt, Oberflächentemperatur der Decke und Luftfeuchte in Garage und Keller dokumentieren.
- Bauphysikalisches Konzept erstellen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker mit Erstellung eines hygrothermischen Simulationsmodells (z. B. mit WUFI) und konkreter Aussage zur Dämmstoffwahl sowie -lage.
- Dämmung nur von Garagenseite oder mit kapillaraktiven Materialien: Verzichten Sie auf Styropor und innenliegende Folien – stattdessen prüfen Sie: Calciumsilikatplatten, Holzfaserdämmung oder mineralische Vakuumdämmung mit integrierter Dampfbremse.
- Garagenlüftung optimieren: Installieren Sie kontrollierte, abgestimmte Lüftung (z. B. dezentrale Abluft mit Feuchtesensor), um dauerhaft die Luftfeuchte unter 65 % r. F. zu halten.
- Dichtheit der Garagentore prüfen und nachbessern: Dichten Sie Stöße, Bodenanschlüsse und Laufschienen ab – reduzieren Sie so die Feuchteeintragsrate in die Garage.
- Kondensation
- Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft abkühlt und die Feuchtigkeit als Wasser ausfällt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck - Dampfsperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit - Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Feuchte - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Wärmeisolierung - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport - Porenbeton
- Ein leichter, mineralischer Baustoff mit guter Wärmedämmung. Porenbeton wird häufig für Wände verwendet.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk - Stahlbeton
- Ein Verbundbaustoff aus Beton und Stahl. Stahlbeton ist sehr tragfähig und wird häufig für Decken und Wände verwendet.
Verwandte Begriffe: Beton, Armierung, Tragwerk
- Warum entsteht Kondenswasser an der Kellerdecke?
Kondenswasser bildet sich, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert. In Ihrem Fall trifft die warme Luft aus der Garage auf die kalte Kellerdecke. - Welche Dämmmaterialien sind für die Kellerdecke geeignet?
Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Weichfaserplatten, Styropor oder Mineralwolle. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist und eine Dampfsperre auf der warmen Seite angebracht wird. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in der Garage senken?
Sie können die Luftfeuchtigkeit in der Garage senken, indem Sie regelmäßig lüften, feuchte Gegenstände entfernen und gegebenenfalls einen Luftentfeuchter aufstellen. - Ist eine Dampfsperre wirklich notwendig?
Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus der warmen Luft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Es ist jedoch wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und auf eine korrekte Ausführung zu achten. - Was kostet die Dämmung der Kellerdecke?
Die Kosten für die Dämmung der Kellerdecke hängen von der Größe der Decke, dem gewählten Dämmmaterial und den Arbeitskosten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie lange dauert die Dämmung der Kellerdecke?
Die Dauer der Dämmung hängt von der Größe der Decke und der Art der Dämmung ab. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage. - Muss ich die alte Decke vor der Dämmung reinigen?
Ja, die alte Decke sollte vor der Dämmung gereinigt und von losen Teilen befreit werden.
- Keller richtig lüften
Anleitung zum Vermeiden von Feuchtigkeit und Schimmel im Keller durch richtiges Lüften. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps und Tricks zur effektiven Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Keller abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Keller dämmen
Informationen zur richtigen Dämmung von Kellern, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Feuchtigkeit im Haus erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Wohnbereich.
Kondenswasser Kellerdecke: Jahreszeitliche Ursachen prüfen!
nachfrage!
passiert das wirklich im Winter, oder nur in den Übergangsjahreszeiten? dann hätte ich da eine andere Vermutung!? -
Es passiert nur im Winter.
Es passiert nur im Winter. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kondenswasser Kellerdecke: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an der Kellerdecke einer Garage, insbesondere im Winter. Mögliche Ursachen sind unzureichende Dämmung, hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturunterschiede. Verschiedene Dämmmaterialien und Lüftungsstrategien werden diskutiert, um das Problem zu beheben. Die Jahreszeit spielt eine entscheidende Rolle bei der Analyse der Ursachen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor Dämmmaßnahmen ergriffen werden, sollte die Ursache des Kondenswassers genau analysiert werden, wie im Beitrag Kondenswasser Kellerdecke: Jahreszeitliche Ursachen prüfen! betont wird. Eine falsche Dämmung kann das Problem verschlimmern.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Reduzierung von Kondenswasser ist die Verbesserung der Lüftung im Kellerraum. Dies kann durch den Einbau einer Lüftungsanlage oder durch regelmäßiges manuelles Lüften erreicht werden. Die Überwachung der Luftfeuchtigkeit ist dabei entscheidend.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine zusätzliche Dämmung der Kellerdecke mit geeigneten Materialien wie Weichfaserplatten oder Styropor kann helfen, die Temperaturunterschiede zu reduzieren und die Kondenswasserbildung zu minimieren. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials hängt von den spezifischen Bedingungen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Kellerraum und in der Garage. Analysieren Sie, ob das Kondenswasser nur in bestimmten Jahreszeiten auftritt. Ziehen Sie dann die in der Diskussion genannten Dämm- und Lüftungsmaßnahmen in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Kellerdecke, Dämmung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … wird in Kilowatt (kW) angegeben und hängt von der Größe, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung. …
- … Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich. …
- … an einem Verteiler, der möglichst außerhalb des Gebäudes liegt (Entstehung von Kondenswasser). Entweder an der Hauswand unter einem Kellerschachtgitter, oder vor dem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Qualitätsverlust zu vermeiden. Der Lagerraum sollte gut belüftet sein und vor Feuchtigkeit geschützt werden. …
- … Pellets dürfen nicht im Freien gelagert werden, da sie Feuchtigkeit ziehen und unbrauchbar werden. …
- … [br]Alternativ denke ich an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall in größerem Maße rechne ich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
- … (rechnerischer Nachweis + Vor-Ort-Endkontrolle) und betont die Risiken bei fehlerhafter Luftdichtheit oder Dämmung. …
- … Planungsabweichungen bei Dämmung, Fenstern oder Lüftung → energetische Unterschreitung des KfW 70-Standards. …
- … Optimale Auslegung von Dämmung, Fenstern, Lüftung und Haustechnik – Reduktion von Planungsfehlern und Mehrkosten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
- … gehören zum Gewerk Malerarbeiten? Was ist im Werksvertrag enthalten? Vermeiden Sie Feuchtigkeit & Schimmel. Jetzt informieren! …
- … [br] Die Putzflächen aller Wohnräume, die Kellerdecken, sowie die Kellerinnenwände werden mit umweltfreundlicher Innenwandfarbe weiß gestrichen. Fertigteildecken …
- … (außer Kellerdecken) werden in Raufaserstruktur tapeziert und gestrichen. Der Außenwandsockel (30 cm hoch) wird zur Vermeidung von eindringender Feuchtigkeit mit einer Zement-Schlämme vorbehandelt und anschließend mit wasserabweisender Außenfarbe gestrichen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
- … Filigrandecke, spachteln, Rohbaufeuchte, Kellerdecke, Fugen, Feuchtraumspachtel, Betonsanierung, Fertighaus …
- … Bauwesen, Kellerbau, Betonsanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … bekomme gerade ein Fertighaus gebaut und der Keller steht schon. Die Kellerdecke besteht aus Filigranbetonplatten. Ich würde nun gerne die Fugen zwischen den …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
- … Kaminzuluftrohr im Keller verkleiden: Was ist bei Abkantung, Dämmung und Dampfbremse zu beachten? Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten? …
- … Hallo. Ich habe ein 150 mm KG Rohr unter der Kellerdecke welches Frischluft von außen für einen Kamin zuführt. Das Rohr …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Keller: Spaltmaße prüfen & fachgerecht nachbessern? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Kellerdecke, Dämmung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Kellerdecke, Dämmung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser Kellerdecke: Ursachen, Dämmung & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
Suche nach: Kondenswasser an Kellerdecke: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Kellerdecke, Dämmung, Feuchtigkeit, Betondecke, Taupunkt, Lüftung, Garage
