Pfette an der Traufe dämmen: Perimeterdämmung, Ausführung & Risiken?
Die Pfetten an der Traufe gehen über die gesamte Hauslänge und sind nicht so tief wie das Mauerwerk (36,5 cm); nun soll an der Außenseite eine Perimeterdämmung (6 cm) draufgeschraubt werden, welche bis an die Dach-Schalungsbretter reicht und somit auch den äußeren Abschluss für die Zwischensparrendämmung (Zellulose) darstellt und später verputzt wird;
Da ich diese 'Fieselarbeit' selber erledige, gab mir meine Baufirma den Rat, alles ca. 1,5 cm kleiner zu schneiden und dann mit Montageschaum auszuspritzen; ich habe jedoch gehörigen Respekt vor dem Zeug, vor allem weil sich im Dachüberstands-Bereich ein Lärchen-Sicht-Lamellen-Schalung befindet.
Ist diese Ausführung iO oder gibt es eine bessere Möglichkeit?
Vielen Dank!
  • Horst Sellmair
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die geplante Perimeterdämmung der Pfette an der Traufe als grundsätzlich sinnvoll, um Wärmebrücken zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Allerdings gibt es einige Punkte, die ich bei der Ausführung beachten würde:
    • Materialwahl: Zellulose oder Holzfaserdämmstoffe sind diffusionsoffen und daher gut geeignet. Montageschaum würde ich nur zum Abdichten kleinerer Fugen verwenden, nicht als Hauptdämmstoff.
    • Dämmstärke: 6 cm Perimeterdämmung ist ein guter Anfang, aber je nach energetischem Standard des Hauses kann eine dickere Dämmung sinnvoll sein.
    • Anschluss an die Dachschalung: Achten Sie auf einen sauberen und dichten Anschluss der Perimeterdämmung an die Dachschalung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    • Dachüberstand: Der Dachüberstand sollte ausreichend sein, um die Perimeterdämmung vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    • Sichtbare Lärchenholz-Lamellen: Wenn die Lärchenholz-Lamellen sichtbar bleiben sollen, muss die Dämmung entsprechend angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten einen Energieberater oder Zimmerer zu konsultieren, um die optimale Dämmstärke und Ausführung zu bestimmen.
    Pfette
    Ein horizontaler Träger im Dachbau, der die Dachlast auf die tragenden Wände ableitet.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Traufe, Dachstuhl.
    Traufe
    Der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ortgang, Dachüberstand.
    Perimeterdämmung
    Eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich oder im Sockelbereich eingesetzt wird, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Außendämmung, Wärmebrücke.
    Zellulose
    Ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird und eine gute Wärmedämmung sowie einen guten Schallschutz bietet.
    Verwandte Begriffe: Holzfaser, Mineralwolle, Dämmstoff.
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen, ohne dass sich Feuchtigkeit im Bauteil ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Schimmelbildung.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Dachüberstand
    Der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt und die Fassade vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach.
    1. Warum ist die Dämmung der Pfette an der Traufe wichtig?
      Die Pfette stellt oft eine Wärmebrücke dar, da sie eine Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich herstellt. Durch die Dämmung wird der Wärmeverlust reduziert und die Energieeffizienz des Hauses verbessert.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Dämmung der Pfette geeignet?
      Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Zellulose, Holzfaser oder Mineralwolle. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung.
    3. Wie dick sollte die Dämmung der Pfette sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach dem energetischen Standard des Hauses und den individuellen Anforderungen. Eine Dämmstärke von 6 cm ist ein guter Anfang, kann aber je nach Bedarf erhöht werden.
    4. Wie wird die Dämmung an der Pfette befestigt?
      Die Dämmung kann mit Schrauben, Kleber oder speziellen Befestigungssystemen an der Pfette befestigt werden. Wichtig ist, dass die Befestigung dauerhaft und sicher ist.
    5. Muss die Dämmung vor Witterungseinflüssen geschützt werden?
      Ja, die Dämmung sollte vor direkten Witterungseinflüssen geschützt werden, beispielsweise durch eine Verkleidung mit Holz oder Blech.
    6. Kann ich die Dämmung der Pfette selbst durchführen?
      Die Dämmung der Pfette kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Kenntnisse besitzt. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    7. Was kostet die Dämmung der Pfette?
      Die Kosten für die Dämmung der Pfette hängen von der Größe der Pfette, dem verwendeten Dämmstoff und der Art der Ausführung ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung der Pfette?
      Für die Dämmung der Pfette gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Förderprogramme zu informieren.
    • Dachdämmung allgemein
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für das Dach.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Minimierung von Wärmebrücken im Haus.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
  2. Pfettendämmung: Mineralfaser statt PU-Schaum empfohlen!
    ähh, hmmm
    Moin Herr Sellmair,
    ähh, eine Perimeterdämmung gehört ins Erdreich. Und PU-Schaum ist Teufelszeug und gehört in der Dose geblieben. Ach Gott, wattn Deutsch.
    Nein, im Ernst: Wenn es geht, sollten Sie vielleicht über eine Mineralfaserdämmung nachdenken, weil die schlciht einfacher zu verarbeiten ist, als Polystyrole. Alleine die Stauchfähigkeit bringt den Vorteil, das kleine Ungenauigkeiten beim Zuschneiden keine Probleme bereiten. Darüber Gewebe und dann muss Maler Kempf weiterhelfen.
    Achten Sie gerade bei Zellulosedämmung auf die Luftdichte Ausführung.
  3. Zellulosedämmung: Druckauswirkung auf Perimeterplatten?
    Hatte ich auch erst gedacht, aber
    die Zellulosefaser erzeugt doch beim Einblasen entsprechend Druck von innen auf die Dämmplatten, welche im Bereich der Sparren (22 cm) keine zusätzliche Versteifung mehr hat; da dachte ich, dass die stabilen Perimeterplatten dafür auch geeignet wären?
    Nochmal kurz: Dämmung ca. 52 cm hoch (nur zwischen den Sparren) / auf 30 cm geschraubt an der Pfette / 22 cm frei überstehend bis Brettschalung; unter den Sparren nur geschraubt und eben dann eingeschäumt.
    Vielleicht fällt Ihnen noch was anderes ein?
    • Horst Sellmair
  4. Alternative: Heraklith als Putzträger für Pfettendämmung
    Wie wäre es mit Heraklith
    oder etwas ähnlichem? und Luft lssen würde ich da auch nicht und den Schaum nimmt man besser um Tunnel für die Modelleisenbahn zu modellieren.
    Das was auch immer Sie nehmen wollen soll ja außen auch Putzträger sein oder?
    Pfette dämmen an der Traufe: Perimeterdämmung, Zellulose & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung der Pfette an der Traufe unter Berücksichtigung von Perimeterdämmung, Zellulose als Dämmstoff und möglichen Alternativen. Es werden Bedenken hinsichtlich des Drucks der Zellulosedämmung auf die Dämmplatten geäußert. Zudem wird die Verwendung von PU-Schaum kritisch hinterfragt und eine Alternative mit Mineralfaser vorgeschlagen. Abschließend wird Heraklith als Putzträger in Erwägung gezogen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Stefan Ibold rät im Beitrag Pfettendämmung: Mineralfaser statt PU-Schaum empfohlen! von der Verwendung von PU-Schaum ab und empfiehlt stattdessen Mineralfaserdämmung aufgrund der einfacheren Verarbeitung und Stauchfähigkeit. Achten Sie bei Zellulosedämmung auf eine luftdichte Ausführung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Stabilität der Perimeterplatten im Bereich der Sparren wird im Beitrag Zellulosedämmung: Druckauswirkung auf Perimeterplatten? diskutiert, da die Zellulosefaser beim Einblasen Druck auf die Dämmplatten ausübt. Dies ist besonders relevant, wenn die Platten über den Sparren frei überstehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Alternative: Heraklith als Putzträger für Pfettendämmung wird Heraklith als Alternative vorgeschlagen, insbesondere wenn die Außenseite der Dämmung als Putzträger dienen soll. Es wird empfohlen, keine Luft zwischen Dämmung und Putzträger zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Stabilität der Dämmplatten bei Verwendung von Zellulosedämmung und berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Materialwahl (Mineralfaser statt PU-Schaum). Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Heraklith als Putzträger ab und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung im Dachüberstandsbereich, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfette, Traufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firstlaschen ersetzen: Schmalere Alternativen, Funktion & Statik bei 25° Dachneigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach im Bebauungsplan: Zulässig als Satteldach-Variante? Vergleich & Definition
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nebenfirst Definition: Was ist ein Nebenfirst? Breite, Bebauungsplan & Gauben-Vergleich
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachneigung messen: Fachbegriff für Maß entlang der Dachfläche gesucht?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfette, Traufe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pfette, Traufe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfette, Traufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfette, Traufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfette an der Traufe dämmen: Perimeterdämmung, Ausführung & Risiken?
Suche nach: Pfettendämmung Traufe: Perimeterdämmung optimal anbringen
Suche nach: Pfette dämmen, Traufe dämmen, Perimeterdämmung, Zellulose, Montageschaum, Dachüberstand, Wärmebrücke, Dämmung Außenseite, Lärchenholz
