Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fliesenfugen
Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo, wir haben Fliesen im Neubau Bad verlegen lassen. Nun sieht die Fliesenfuge viel dunkler aus als das Muster. Woran liegt es und was könnte man tun? Laut dem Fliesenleger würden die Fugen auch nicht mehr heller werden.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • Chris
    Die dunkleren Fliesenfugen im Vergleich zum Muster können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Art des Fugenmörtels: Unterschiedliche Fugenmörtel haben unterschiedliche Farbpigmente.
    • Wasser-Zement-Verhältnis: Ein höherer Wasseranteil beim Anmischen kann zu Farbabweichungen führen.
    • Trocknungsbedingungen: Schnelle oder ungleichmäßige Trocknung kann die Farbe beeinflussen.
    • Reinigungsmittel: Aggressive Reinigungsmittel können die Fugenfarbe verändern.
    • Versiegelung: Eine nachträgliche Versiegelung kann die Fugen dunkler erscheinen lassen.
    Was Sie tun können:
    • Reinigung: Verwenden Sie spezielle Fugenreiniger, um Verschmutzungen zu entfernen.
    • Aufhellung: Es gibt Fugenfarben oder -stifte, mit denen Sie die Fugen nachträglich aufhellen können.
    • Austausch: Im Extremfall können die Fugen ausgekratzt und neu verfugt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle und ziehen Sie einen zweiten Fliesenleger zurate.
    Fliesenfuge
    Der Raum zwischen zwei Fliesen, der mit Fugenmörtel gefüllt wird. Die Fuge dient dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenbreite, Verfugung.
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fliesenfugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Flexfuge.
    Versiegelung
    Eine Schutzschicht, die auf Fliesenfugen aufgetragen wird, um sie vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit zu schützen. Die Versiegelung kann die Fugenfarbe verändern.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Oberflächenschutz.
    Fugenreiniger
    Ein spezielles Reinigungsmittel, das zur Entfernung von Verschmutzungen und Verfärbungen auf Fliesenfugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenreinigern, die sich in ihrer Zusammensetzung und Wirkungsweise unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Allzweckreiniger, Essigreiniger, Schimmelentferner.
    Das Verhältnis von Wasser zu Zement beim Anmischen von Mörtel. Ein falsches Verhältnis kann die Eigenschaften des Mörtels beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Konsistenz, Verarbeitung, Festigkeit.
    Flexfuge
    Ein Fugenmörtel mit erhöhter Elastizität, der besonders für Bereiche mit starken Temperaturschwankungen oder Vibrationen geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge.
    Epoxidharzmörtel
    Ein besonders widerstandsfähiger Fugenmörtel, der chemikalienbeständig und wasserdicht ist. Er wird häufig in gewerblichen Bereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kunstharzmörtel, Reaktionsharzmörtel, Zweikomponentenmörtel.
    1. Warum sind meine Fliesenfugen dunkler als erwartet?
      Die Farbe der Fliesenfugen kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter die Art des Fugenmörtels, das Wasser-Zement-Verhältnis beim Anmischen, die Trocknungsbedingungen und die verwendeten Reinigungsmittel. Auch eine nachträgliche Versiegelung kann die Fugen dunkler erscheinen lassen.
    2. Kann ich dunkle Fliesenfugen aufhellen?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, dunkle Fliesenfugen aufzuhellen. Dazu gehören die Verwendung spezieller Fugenreiniger, Fugenfarben oder -stifte. In manchen Fällen kann auch ein Austausch der Fugen erforderlich sein.
    3. Welche Reinigungsmittel sind für Fliesenfugen geeignet?
      Für die Reinigung von Fliesenfugen eignen sich spezielle Fugenreiniger, die im Fachhandel erhältlich sind. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Fugenfarbe verändern oder die Fugen beschädigen können. Testen Sie Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    4. Wie oft sollte ich meine Fliesenfugen reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Beanspruchung der Fliesen ab. In stark frequentierten Bereichen wie dem Badezimmer oder der Küche sollten die Fugen regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen und Verfärbungen vorzubeugen.
    5. Kann ich Fliesenfugen selbst austauschen?
      Der Austausch von Fliesenfugen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die handwerkliches Geschick erfordert. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    6. Was kostet es, Fliesenfugen auszutauschen?
      Die Kosten für den Austausch von Fliesenfugen hängen von der Fläche, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Wie kann ich verhindern, dass Fliesenfugen dunkel werden?
      Um zu verhindern, dass Fliesenfugen dunkel werden, sollten Sie regelmäßig reinigen und aggressive Reinigungsmittel vermeiden. Eine Versiegelung der Fugen kann ebenfalls helfen, Verschmutzungen vorzubeugen.
    8. Sind dunkle Fliesenfugen ein Mangel?
      Ob dunkle Fliesenfugen einen Mangel darstellen, hängt von den Umständen ab. Wenn die Fugenfarbe erheblich von der vereinbarten Farbe abweicht, kann dies ein Mangel sein. Klären Sie dies mit dem Fliesenleger.
    • Fliesen reinigen: Tipps und Tricks
      Wie reinige ich Fliesen richtig, um sie sauber und glänzend zu halten?
    • Schimmel in Fliesenfugen entfernen
      Wie werde ich Schimmel in Fliesenfugen los und wie kann ich ihn vorbeugen?
    • Fliesenfugen erneuern: Anleitung
      Wie erneuere ich alte und beschädigte Fliesenfugen selbst?
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie verlege ich Fliesen selbst und worauf muss ich achten?
    • Badezimmer sanieren: Planung und Kosten
      Was muss ich bei der Sanierung eines Badezimmers beachten und welche Kosten entstehen?
  2. Fliesenfugenfarbe: Farbtonabweichung oder falsche Charge?
    Selber Farbton?
    Das sieht nach einem anderen Farbton aus, gibts noch Reste mit Originaltüte? Nicht dass sich der Fliseur mit den Farbnummern vertan hat.
  3. Fliesenfugen: Gleiche Farbnummer, dunkleres Ergebnis?
    Fliesenfuge
    Es wurde tatsächlich die gleiche Farbnummer verwendet
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Fliesenfugen: Gleiche Farbnummer, dunkleres Ergebnis?" auf die Frage "Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Fliesenfugen: Gleiche Farbnummer, dunkleres Ergebnis?" auf die Frage "Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
    • Chris
  4. Verarbeitungsfehler: Falsches Fugenbunt verwendet?
    trauriges Eingeständnis eines Verarbeitungsfehler
    Offensichtlich hat er nicht das Fugenbunt verarbeitet, was vereinbart war.
    Eigentlich muss er jetzt eine (Er)Klärung finden. Gleichmäßig ist die Fugenfarbe aber?
  5. Fliesenfugenfarbe: Herstellerfehler möglich bei dunkler Fuge?
    Fliesenfuge
    Fugenfarbe steht auch so auf der Verpackung drauf. Fugenfarbe überall gleich und überall zu dunkel. Kann das Herstellerfehler sein?
    • Chris
  6. Fliesenfuge oder Silikonabdichtung: Was ist auf dem Bild?
    Nachfrage
    Ist das Bild die Fliesenfuge oder die Siliconabdichtung?
  7. Farbechtheit: Mineralische Fuge vs. Silikon in Bahamabeige
    Das Muster in der Hand,...
    ist doch eine (helle) mineralische Fuge, oder?
    In der Kartusche ist das flexible Silikon in "Bahamabeige", das ist natürlich deutlich dunkler und allgemein anders in der Farbwirkung wegen dem Glanz.
  8. Klarstellung: Foto zeigt Fliesenfuge, nicht Silikonfuge
    Fliesenfuge
    Foto ist Fliesenfuge, nicht die Silikonfuge
    • Chris
  9. Bahamabeige: Farbtonunterschied zwischen Muster und Fuge?
    Was hat die Kartusche denn damit zu tun?
    "Bahamabeige" kommt doch hin! Musterfuge Bild 1 ist natürlich deutlich anders, heller.
  10. Farbvergleich: Ist das Muster wirklich Bahamabeige?
    Foto von Thorsten Bulka
    Muster
    ich finde das Muster in der Hand ist nicht Bahamabeige, es scheint mir zu hell zu sein.
  11. Bahamabeige: Früherer Farbton vs. heutige Nuance?
    Bahamabeige???
    Das sah bei mir in den 70ern und 80er aber anders aus (Muster und Fuge)😉
  12. Musterfarbe: Welche Farbe steht auf dem Muster?
    Muster Farbe
    Welche Farbe steht auf dem Mauster? Aufgeklebt oder? als Vergleich
    bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=kX%2fYE5vS&id=2203CF695630F7FC6BE44736AAD36A022094F9FB&thid=OIP.kX_YE5vSrcL0TH7RwtL0xgHaE8&mediaurl=https%3a%2f%2fhttp://www.fliesenadeneuer.de%2fmedia%2fcatalog%2fproduct%2fcache%2f1 %2fimage%2f1500x1000 %2ff121e5ea24361c3283170510727d54d6 %2fg%2fr%2fgros_17.png&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.917fd8139bd2adc2f44c7ed1c2d2f4c6 %3frik%3d%252b%252fmUIAJq06o2Rw%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=1000&expw=1500&q=pci+fugenm%c3 %b6rtel++naofuge+nr.2&simid=608022474611701602&FORM=IRPRST&ck=8A130EC2B296EBCFCD240785E040527D&selectedIndex=77&ajaxhist=0&ajaxserp=0
  13. PCI02 Bahamabeige: Bestätigung auf Muster-Rückseite
    Fliesenfuge
    auf der Rückseite vom Muster (Foto Muster in der Hand) steht eindeutig PCI02 Bahamabeige
    • Chris
  14. Farbabweichung: Mustervergleich vor Verlegung empfohlen
    vergleich das Muster mal mit anderen Mustern
    Wenn der Fliesenleger das Muster zu Hand hatte, dann hätte er den Unterschied sehen und erkennen können.
  15. Fliesenfugenfarbe: Vermutliche Abweichung trotz Musterwahl
    Fliesenfuge
    Fliesenleger hat uns Kiste mit Mustern bereitgestellt, damit wir das richtige Muster auswählen. Wir haben ihm das richtige Muster herausgelegt und waren entsetzt, dass das Ergebnis völlig anders aussieht. Wollten ja kein Gitter. Er dachte beim Verfugen auch, dass es feucht ist und noch heller wird. Farbnummer ist auf der Rückseite des Musters durch die Firma aufgedruckt. Lt. Fliesenleger vermutlich natürliche Abweichung, die ich sicher akzeptieren muss
    • Chris
  16. PCI Fliesenfugen: Farbunterschied – Hersteller kontaktieren!
    nein
    Der Unterschied ist zu Groß. Schreib mal PCI an... Das hätte dem Plattenheini aber auffalen müssen, Der Farbmuster Aufdruck auf dem Sack, ist ja auch schon anders, und das Trockenpulver wird auch Dunkler sein, wie das Muster. Verlegung nach Muster, bedeutet, das wurde bestellt, dann sollte es auch ( Chargen unterschied berücksichtigt sowie Saugende oder nichtsaugende Platten) Also, dann sollte das auch geliefert werden Gruß
  17. Dank und Grüße zur Fliesenfugen-Diskussion
    Fliesenfuge
    Vielen Dank und Grüße zurück!
    • Chris
  18. Fliesenleger-Frage: Kontaktdaten von @TB gesucht
    Foto von Martin Kempf
    @TB aktuelle Kontaktdaten?
    @ TB: deine Emailadresse ist nicht mehr gültig, ich hatte noch eine zweite von dir bei web.de, die existiert auch nicht mehr - kannst du dich mal bei mir melden - ich hätte eine Fliesenlegerfrage in einem laufenden Verfahren, die kann ich nicht öffentlich posten...
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Fliesenfugen zu dunkel im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die dunkle Farbe der Fliesenfugen im Neubau-Bad trotz korrekter Farbnummer wirft Fragen nach den Ursachen auf. Mögliche Gründe sind Verarbeitungsfehler, Chargenunterschiede oder eine abweichende Farbwirkung von Silikonfugen. Ein Vergleich des Musters mit der verlegten Fuge ist ratsam, und bei deutlichen Abweichungen sollte der Hersteller (PCI) kontaktiert werden. Die Diskussion beleuchtet auch die subjektive Wahrnehmung von Farbtönen im Vergleich zu früheren Jahren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PCI Fliesenfugen: Farbunterschied – Hersteller kontaktieren! sollte bei deutlichen Farbunterschieden zwischen Muster und verlegter Fuge der Hersteller kontaktiert werden, um mögliche Chargenprobleme oder Produktfehler zu klären.
    ✅ Zusatzinfo: Der Farbton "Bahamabeige" wird mehrfach als Referenz genannt, wobei diskutiert wird, ob das Muster tatsächlich diesem Farbton entspricht (siehe Farbvergleich: Ist das Muster wirklich Bahamabeige?). Es wird auch auf den Unterschied zwischen mineralischen Fugen und Silikonfugen in Bezug auf die Farbwirkung hingewiesen (Farbechtheit: Mineralische Fuge vs. Silikon in Bahamabeige).
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie das Originalmuster mit der verlegten Fliesenfuge unter verschiedenen Lichtbedingungen. Dokumentieren Sie die Abweichung und kontaktieren Sie den Fliesenleger sowie gegebenenfalls den Hersteller (PCI), um eine Klärung herbeizuführen. Beachten Sie den Beitrag Farbabweichung: Mustervergleich vor Verlegung empfohlen für zukünftige Projekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfuge, Fliesenfugen, Neubau, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11918: Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber von Fliesen entfernen: So gelingt die Reinigung & Wiederverwendung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfuge, Fliesenfugen, Neubau, Bad" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliesenfuge, Fliesenfugen, Neubau, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfuge, Fliesenfugen, Neubau, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfuge, Fliesenfugen, Neubau, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
Suche nach: Dunkle Fliesenfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesenfuge, Fliesenfugen, dunkel, Neubau, Bad, Reinigung, Aufhellung, Ursachen, Fliesenleger
