Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: treppe
Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
eine 50 Jahre alte Rohbetontreppe soll mit neuen Holzstufen belegt werden. In den Betonstufen sind Holzkeile eingelassen insgesamt ist die Oberfläche zwar recht rau aber doch sehr waagerecht.
a) Welcher Kleber eignet sich hier?
b) Wie kann die Übertragung von Trittschall wirkungsvoll vermieden werden?
Fremde Lösungen:
Tischler wollte Silikon verwenden, m.E. wenig geeignet.
andere PU Schaum, dito. Dritte Fliesenkleber ...
Insgesamt wenig befriedigend.
Hier im Forum wurde für solche Fälle Ponal Statik empfohlen. Wird mit diesem Schaum auch eine hinreichende Entkopplung sichergestellt?
Was ist von dauerelastischen PU-Klebern zu halten?
z.B. PU Dichtstoff (z.B. Brillux 382 i.V.m. Primer 379)
Weitere Überlegung:
Trittschallmatte als Zwischenlage einkleben nur womit? unterhalb Fliesenkleber und die Stufen oberhalb auf die Matte mit ...?
Vielen Dank für kompetenten Rat.
Detlef
  • Selle
    🔴 Gefahr: Bei alten Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest im alten Kleber oder Estrich vorhanden ist. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbest-Prüfung durchgeführt werden.
    Für das Verkleben von Holzstufen auf einer Betontreppe empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Die Betonoberfläche gründlich reinigen und von Staub, losen Teilen und alten Kleberresten befreien.
    • Grundierung: Eine geeignete Grundierung (Primer) auftragen, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    • Kleberauswahl: Verwenden Sie einen hochwertigen Montagekleber oder Parkettkleber, der für die Verklebung von Holz auf Beton geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit und Elastizität des Klebers.
    • Schallschutz: Um Trittschall zu reduzieren, empfehle ich die Verwendung einer Trittschallmatte oder einer speziellen Entkopplungsplatte zwischen Beton und Holzstufe. Diese Materialien absorbieren Schall und verhindern dessen Übertragung.
    • Verklebung: Den Kleber gleichmäßig auf die Betonstufe auftragen und die Holzstufe auflegen. Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung und fixieren Sie die Stufe gegebenenfalls mit Schraubzwingen, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verklebung kann zu losen Stufen und somit zu Stolperfallen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Kleber und die geeignete Trittschalldämmung für Ihre spezifische Situation auszuwählen.
    Montagekleber
    Ein Klebstoff, der für die feste Verbindung von Bauteilen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Konstruktionskleber, Baukleber, Universalkleber
    Parkettkleber
    Ein spezieller Klebstoff für die Verklebung von Parkettböden. Er ist elastisch und gleicht Spannungen im Holz aus.
    Verwandte Begriffe: Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber, Elastomerkleber
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen von Böden oder Treppen entsteht und sich in angrenzende Räume überträgt.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung
    Primer
    Eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Klebstoffen oder Farben aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundieranstrich
    Entkopplung
    Eine Maßnahme zur Reduzierung der Schallübertragung, bei der Bauteile voneinander getrennt werden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Schallschutz
    Ausgleichsmasse
    Eine Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Böden oder Wänden auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich
    Rohbetontreppe
    Eine Treppe, die aus unbeschichtetem Beton besteht und oft als Basis für weitere Beläge dient.
    Verwandte Begriffe: Betontreppe, Fertigteiltreppe, Ortbetontreppe
    1. Welche Arten von Klebstoffen eignen sich für Holz auf Beton?
      Für die Verklebung von Holz auf Beton eignen sich Montagekleber, Parkettkleber oder spezielle Konstruktionsklebstoffe. Es ist wichtig, einen Kleber zu wählen, der für beide Materialien geeignet ist und eine hohe Endfestigkeit aufweist.
    2. Wie wichtig ist die Vorbereitung der Betonoberfläche?
      Die Vorbereitung der Betonoberfläche ist entscheidend für eine erfolgreiche Verklebung. Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Eine Grundierung (Primer) verbessert die Haftung des Klebers zusätzlich.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Trittschalldämmung unter Holzstufen?
      Zur Trittschalldämmung eignen sich Trittschallmatten aus Gummi, Kork oder Polyethylen-Schaum. Diese Materialien werden zwischen Beton und Holzstufe verlegt, um die Schallübertragung zu reduzieren.
    4. Kann ich Silikon oder Acryl zum Verkleben von Holzstufen verwenden?
      Silikon und Acryl sind nicht geeignet, um Holzstufen dauerhaft auf Beton zu verkleben. Diese Materialien haben eine geringe Festigkeit und sind nicht für tragende Verbindungen ausgelegt.
    5. Wie lange dauert es, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Klebers hängt vom jeweiligen Produkt ab und kann zwischen 24 und 72 Stunden liegen. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    6. Muss ich die Holzstufen zusätzlich verschrauben?
      Eine zusätzliche Verschraubung der Holzstufen ist in der Regel nicht erforderlich, wenn ein geeigneter Kleber verwendet wird und die Verklebung fachgerecht durchgeführt wurde. Bei stark beanspruchten Treppen kann eine zusätzliche Fixierung jedoch sinnvoll sein.
    7. Was ist bei unebenen Betonstufen zu beachten?
      Unebene Betonstufen sollten vor der Verklebung mit einer Ausgleichsmasse egalisiert werden, um eine plane Oberfläche zu schaffen. Dadurch wird eine gleichmäßige Verklebung gewährleistet und Spannungen im Holz vermieden.
    8. Wie kann ich sicherstellen, dass die Holzstufen gerade verlegt werden?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage und Richtlatte, um die Holzstufen exakt auszurichten. Markieren Sie die Position der Stufen vor der Verklebung, um ein Verrutschen zu vermeiden.
    • Treppenrenovierung mit Holz
      Informationen zur Auswahl von Holzarten und Oberflächenbehandlungen für Treppenstufen.
    • Schallschutzmaßnahmen im Treppenhaus
      Tipps zur Verbesserung der Schalldämmung in Mehrfamilienhäusern.
    • Klebstoffauswahl für den Innenausbau
      Übersicht über verschiedene Klebstoffarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Estricharbeiten im Altbau
      Hinweise zur Sanierung von alten Estrichen und zum Ausgleich von Unebenheiten.
    • Baugutachter für Treppen
      Wann ein Baugutachter bei Problemen mit Treppen hinzugezogen werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzstufen, Betontreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11729: Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wie viele Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzstufen, Betontreppe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzstufen, Betontreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzstufen, Betontreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzstufen, Betontreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
Suche nach: Holzstufen auf Beton kleben: Schallschutz
Suche nach: Holzstufen, Betontreppe, kleben, Schallschutz, Trittschall, Dämmung, Kleber, Montagekleber, Parkettkleber, Entkopplung
