Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
unsere Betontreppe besitzt ein gemauertes Treppenauge und wird mit Tritt- und Setzstufen (Trittstufen, Setzstufen) aus Holz belegt. Dem Treppenverlauf folgend wird rechts und links an der Wand eine Wischleiste mit 1,5 cm Stärke montiert. Die Wischleisten sollen nach Aussage unseres Schreiners seitlich an den Stirnseiten befestigt werden. Der Aufbau sieht dann folgendermaßen aus:
Wand-Wischleiste-Stufe-Wischleiste-Wand.
Auf die Wischleisten soll dann der Oberputz anschließen. Sie werden also ca. 2 mm eingeputzt.
Was ist von diesem Aufbau zu halten?
Ist das Konstruktiv OK?
DANKE für Eure Hinweise!
Marmotte
  • marmotta
    KI-Analyse (GoogleAI): Betontreppe Holz: Wischleisten Montage
    Ich beurteile die geplante Vorgehensweise, eine Betontreppe mit Holz zu belegen und seitliche Wischleisten anzubringen, als grundsätzlich machbar. Allerdings sind einige konstruktive Details zu beachten, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung zu erzielen.
    Für die Befestigung der Wischleisten an der Wand empfehle ich folgende Methoden:
    • Kleben: Montagekleber speziell für Holz und Stein kann verwendet werden. Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung und ggf. zusätzliche Fixierung während der Aushärtung.
    • Schrauben: Vorbohren und Verschrauben mit Dübeln in der Wand. Senkkopfschrauben verwenden und die Schraubenköpfe versenken und ggf. mit Holzspachtel abdecken.
    • Kombination: Kleben und Schrauben für eine besonders sichere Befestigung.
    Bei der Montage der Tritt- und Setzstufen ist darauf zu achten, dass diese spannungsfrei auf dem Beton aufliegen. Unebenheiten im Beton sollten ausgeglichen werden. Auch hier kann Kleben oder Schrauben (ggf. mit Unterkonstruktion) verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ebenheit der Betontreppe und wählen Sie die Befestigungsmethode für die Wischleisten entsprechend der Beschaffenheit der Wand und der Größe der Wischleisten.
    KI-Analyse (DeepSeek): Betontreppe Holz: Wischleisten Montage
    Der beschriebene Aufbau einer Betontreppe mit Holzbelag und seitlich an den Stirnseiten befestigten Wischleisten ist grundsätzlich möglich, birgt jedoch einige konstruktive Risiken. Die geplante Befestigung der Wischleisten direkt an den Stirnseiten der Stufen kann zu Spannungen führen, da Holz arbeitet und sich bei Feuchtigkeitsänderungen verformt. Dies könnte Risse im Putz oder ein Lösen der Leisten verursachen.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung von Holz-Wischleisten mit Putz birgt ein hohes Risiko für Putzrisse, da Holz ein stark arbeitendes Material ist. Die geplanten 2 mm Einputztiefe sind kritisch, da sie keine ausreichende Bewegungsfuge darstellen.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt eine klare Angabe zur Art der Befestigung (Schrauben, Kleben) und zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Zudem sollte eine Dehnungsfuge zwischen Holz und Putz eingeplant werden, um Rissbildung zu vermeiden. Ein Gleitlager oder eine elastische Fuge (z.B. mit Silikon oder Kompriband) wäre empfehlenswert.
    ⚠ Korrektur: Die Aussage des Schreiners, die Wischleisten seitlich an den Stirnseiten zu befestigen, ist nicht optimal. Besser wäre eine Befestigung an der Wand oder eine schwimmende Montage mit Distanzhaltern, um die Holzausdehnung vom Putz zu entkoppeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Treppenbau-Sachverständigen oder einem erfahrenen Zimmermann überprüfen. Planen Sie zwingend eine elastische Fuge zwischen Wischleiste und Putz ein (mindestens 5 mm). Verwenden Sie für die Befestigung korrosionsgeschützte Schrauben und eine diffusionsoffene Abdichtung. Verzichten Sie auf eine starre Einputzung und setzen Sie stattdessen auf ein Schienensystem oder eine separate Putzkante.
    KI-Analyse (Qwen): Betontreppe Holz: Wischleisten Montage
    Die beschriebene Konstruktion einer Wischleiste aus Holz mit seitlicher Befestigung an Stirnseiten von Holzstufen und anschließendem Einputzen um 2 mm birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Einputzen von Holz-Wischleisten führt zwangsläufig zu Feuchteeintrag in das Holz, da Putz kapillar aktiv ist und keine diffusionsoffene Abdichtung darstellt – dies begünstigt Fäulnis, Schimmelbildung und Verformung der Leisten.
    🔴 Gefahr: Die seitliche Befestigung an den Stirnseiten der Stufen erzeugt eine punktuelle, nicht ausreichend verankerte Halterung, die bei Belastung (z. B. Absturz, Stoß, Feuchteschwankungen) zu Lockerung, Abbruch oder Verzug führen kann – dies stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Wischleisten dürfen nicht eingeputzte Holzbauteile sein; stattdessen sind diffusionsoffene, feuchteresistente Materialien (z. B. eloxiertes Aluminium oder hochdichte Holzwerkstoffe mit Oberflächenversiegelung) zu verwenden – und diese müssen stets sichtbar montiert sein, nicht verputzt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine statisch verankerte Unterkonstruktion (z. B. aus Edelstahl), die unabhängig von der Holzstufe befestigt wird, sowie einen Mindestabstand von 5–8 mm zwischen Putz und Holzoberfläche zur Feuchteentwicklung.
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung zwischen Betontreppe, Mauerwerk und Holzstufen muss auf statische Verträglichkeit, Dehnungsausgleich und Feuchteschutz geprüft werden – insbesondere bei unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Beton, Mauerwerk und Holz.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Wischleisten entlang des Treppenverlaufs zu führen, ist bauphysikalisch sinnvoll – jedoch nur bei korrekter Materialwahl, Montageart und Feuchteschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Holzbau, um die Tragfähigkeit, Feuchteschutzkonzeption und Montagedetails vor Ausführung zu begutachten – insbesondere vor dem Einbringen des Putzes.
    Trittstufe
    Die Trittstufe ist die horizontale Fläche einer Treppe, auf die man beim Begehen tritt.
    Verwandte Begriffe: Setzstufe, Treppenlauf, Treppenauge
    Setzstufe
    Die Setzstufe ist die vertikale Fläche zwischen zwei Trittstufen, die den Raum zwischen den Stufen schließt.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppenwange, Geländer
    Treppenauge
    Das Treppenauge ist der freie Raum in der Mitte einer Treppe, der durch den Treppenlauf begrenzt wird.
    Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Podest, Wendeltreppe
    Wischleiste
    Eine Wischleiste ist eine schmale Leiste, die an der Wand entlang des Bodens oder einer Treppe angebracht wird, um die Wand vor Beschädigungen zu schützen und einen sauberen Übergang zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Sockelleiste, Fußleiste, Zierleiste
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Montage von Bauteilen entwickelt wurde und eine hohe Anfangshaftung sowie eine dauerhafte Verbindung gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Kontaktkleber
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert und somit vor Feuchtigkeitsschäden schützt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Bautenschutz
    Hartholz
    Hartholz stammt von Laubbäumen und zeichnet sich durch eine hohe Dichte und Festigkeit aus, was es widerstandsfähiger gegen Abnutzung macht.
    Verwandte Begriffe: Weichholz, Buche, Eiche
    1. Welche Holzarten eignen sich für Trittstufen?
      Harthölzer wie Buche, Eiche oder Ahorn sind aufgrund ihrer Robustheit und Langlebigkeit gut geeignet. Weichere Hölzer wie Kiefer sind weniger empfehlenswert, können aber durch eine entsprechende Oberflächenbehandlung widerstandsfähiger gemacht werden.
    2. Wie kann ich verhindern, dass die Holzstufen knarren?
      Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung oder Verschraubung der Stufen mit dem Beton. Vermeiden Sie Hohlräume unter den Stufen, da diese zu Knarrgeräuschen führen können. Eine Trittschalldämmung kann ebenfalls helfen.
    3. Muss ich eine Dampfsperre unter den Holzstufen anbringen?
      Das hängt von den Feuchtigkeitsbedingungen im Treppenhaus ab. Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Keller kann eine Dampfsperre sinnvoll sein, um das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    4. Wie pflege ich eine Holztreppe richtig?
      Regelmäßiges Staubsaugen und nebelfeuchtes Wischen mit einem geeigneten Holzreiniger sind ausreichend. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder zu viel Wasser, da diese das Holz beschädigen können.
    5. Kann ich die Holztreppe auch ölen oder wachsen?
      Ja, Ölen oder Wachsen schützt das Holz und verleiht ihm eine schöne Optik. Achten Sie darauf, ein geeignetes Produkt für Treppen zu verwenden, das rutschfest ist.
    6. Wie befestige ich die Setzstufen?
      Die Setzstufen können entweder mit Montagekleber oder Schrauben befestigt werden. Achten Sie darauf, dass sie bündig mit den Trittstufen abschließen.
    7. Was muss ich bei der Auswahl des Klebers beachten?
      Der Kleber sollte für die Verklebung von Holz auf Beton geeignet sein und eine hohe Anfangshaftung haben. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Trocknungszeit.
    8. Wie kann ich die Oberfläche der Holzstufen versiegeln?
      Sie können die Oberfläche der Holzstufen lackieren, ölen oder wachsen. Lackieren bietet einen guten Schutz vor Abrieb und Kratzern, während Ölen und Wachsen die natürliche Optik des Holzes betonen.
    • Treppenrenovierung mit Holz
      Informationen zur Verkleidung alter Treppen mit Holzstufen.
    • Befestigung von Holz auf Beton
      Tipps und Tricks zur sicheren Verbindung von Holz und Beton.
    • Trittschalldämmung bei Treppen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall auf Treppen.
    • Oberflächenbehandlung von Holztreppen
      Informationen zu Lacken, Ölen und Wachsen für Holztreppen.
    • Treppengeländer montieren
      Anleitung zur Montage eines Treppengeländers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, Holz, Wischleisten, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11579: Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfläche Treppe berechnen: Formel, Anleitung & Tipps zur korrekten Abrechnung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylglas Treppengeländer: Kosten, Befestigung & Alternativen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Holz, Wischleisten, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, Holz, Wischleisten, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
Suche nach: Betontreppe Holz: Wischleisten Montage
Suche nach: Betontreppe, Holz belegen, Wischleisten, Montage, Konstruktion, Treppenauge, Trittstufen, Setzstufen
