Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Raufaser
Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
wir bauen gerade ein Haus und Ende November werden wir beginnen die Wände vorzubehandeln, damit wir Anfang Dezember tapezieren können. Nun aber unser Problem: wir wissen nicht womit 🙂
Wir haben Gipsputz an den Wänden, Betondecken im EGAbk. und Gipskartonplatten an der Decke im OGAbk..
Die Deckenflächen und Schrägen sollen alle mit Vliesrauhfaser tapeziert werden und die "normalen" Wände mit Vliestapete. Wie behandeln wir die Wände und Decken am besten vor: Tiefengrund? Tapetengrund? Etwas ganz anderes?
Für Ihre Antworten bin ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Julia
  • Julia
    Ich empfehle Ihnen, die Wände im Neubau sorgfältig vorzubereiten, um ein optimales Ergebnis beim Tapezieren zu erzielen. Die richtige Vorbehandlung hängt vom jeweiligen Untergrund ab:
    • Gipsputz: Dieser Untergrund ist in der Regel stark saugfähig. Ich empfehle, einen Tiefengrund aufzutragen, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine gleichmäßige Haftung der Tapete zu gewährleisten.
    • Betondecken: Auch Beton kann unterschiedlich saugfähig sein. Prüfen Sie die Saugfähigkeit und verwenden Sie gegebenenfalls ebenfalls einen Tiefengrund.
    • Gipskartonplatten: Diese Platten sollten mit einem speziellen Tapetengrund behandelt werden, um ein späteres Ablösen der Tapete beim Entfernen zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Spachtelstellen sauber und glatt geschliffen sind.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbereitung kann zu Blasenbildung, schlechter Haftung oder sogar zum Ablösen der Tapete führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Produkte für Ihre spezifischen Untergründe auszuwählen. Beachten Sie die Trocknungszeiten der Grundierungen, bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen.
    Gipsputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht und im Innenbereich für Wände und Decken verwendet wird. Er sorgt für ein angenehmes Raumklima und ist leicht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung, die im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen eingesetzt wird. Sie ist leicht, einfach zu verarbeiten und bietet gute Schall- und Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse
    Betondecke
    Eine Decke aus Beton, die in der Regel als tragendes Bauteil dient. Sie kann entweder als Ortbetondecke gegossen oder als Fertigteildecke eingebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Filigrandecke, Hohldielendecke
    Tiefengrund
    Eine flüssige Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und dessen Saugfähigkeit reduziert. Er wird vor dem Tapezieren, Streichen oder Verputzen aufgetragen, um eine bessere Haftung der nachfolgenden Schichten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundierung
    Tapetengrund
    Eine spezielle Grundierung für das Tapezieren, die eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds gewährleistet und das spätere Entfernen der Tapete erleichtert. Besonders geeignet für Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: Makulatur, Vliestapetenkleister, Kleistergrund
    Vliestapete
    Eine Tapete, die aus einem Vliesmaterial besteht und sich durch ihre hohe Strapazierfähigkeit und einfache Verarbeitung auszeichnet. Sie wird direkt auf die eingekleisterte Wand aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Papiertapete, Raufasertapete, Fototapete
    Saugfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Bei Wänden beeinflusst die Saugfähigkeit die Haftung von Farben, Tapeten und Putzen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Diffusion, Feuchtigkeitstransport
    1. Warum muss ich die Wände im Neubau grundieren?
      Eine Grundierung reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds, verbessert die Haftung der Tapete und verhindert, dass der Kleister zu schnell trocknet. Dies sorgt für ein gleichmäßiges Tapezierergebnis.
    2. Welchen Tiefengrund soll ich verwenden?
      Wählen Sie einen Tiefengrund, der für den jeweiligen Untergrund (Gipsputz, Beton) geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die empfohlene Verdünnung.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Tiefengrund und Tapetengrund?
      Tiefengrund reduziert die Saugfähigkeit, während Tapetengrund zusätzlich eine Haftbrücke bildet und das spätere Entfernen der Tapete erleichtert, besonders wichtig bei Gipskarton.
    4. Muss ich die Wände nach dem Grundieren schleifen?
      In der Regel ist ein Schleifen nach dem Grundieren nicht erforderlich, es sei denn, es sind Unebenheiten oder grobe Stellen vorhanden.
    5. Kann ich auch eine andere Farbe als Weiß als Grundierung verwenden?
      Ja, es gibt auch farbige Grundierungen. Diese können sinnvoll sein, wenn die Tapete sehr dünn ist oder eine helle Farbe hat, um ein Durchscheinen des Untergrunds zu verhindern.
    6. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich tapezieren kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden oder über Nacht.
    7. Was passiert, wenn ich die Wände nicht grundiere?
      Ohne Grundierung kann der Kleister zu schnell in den Untergrund einziehen, was zu einer schlechten Haftung der Tapete und Blasenbildung führen kann.
    8. Kann ich auch eine Vliestapete ohne Grundierung anbringen?
      Auch bei Vliestapeten ist eine Grundierung empfehlenswert, besonders auf stark saugfähigen Untergründen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    • Die richtige Grundierung für verschiedene Untergründe
      Welche Grundierung eignet sich für Beton, Putz oder Gipskarton?
    • Tapezieren im Neubau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      So tapezieren Sie Ihre Wände fachgerecht.
    • Vliestapete vs. Papiertapete: Vor- und Nachteile
      Welche Tapetenart ist die richtige für Ihr Projekt?
    • Schimmelbildung im Neubau vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Die richtige Vorbereitung von Gipskartonplatten
      So spachteln und schleifen Sie Gipskartonplatten richtig.
  2. Tiefengrund: Wände vorstreichen – Empfehlung nach Behandlung
    Noch etwas ...
    Sollten wir nach dem Tiefengrund (wenn es dieser wird) die Wände auch noch einmal weiß vorstreichen?
    Danke schön und viele Grüße!
  3. Erfahrung: Tiefengrund + Weißanstrich unter Vliestapete
    ja
    aus eigener Erfahrung, vorbehandeln mit Tiefengrund, dann weiß streichen.
    Sieht mit Fließtapeten einfach besser aus. Notwendig wäre es nicht, aber bei Fließtapeten kann man leicht schattige Untergründe sehen
    • Herr Lar-2038-Zuc
  4. Wandvorbereitung Neubau: Einheitliche Behandlung mit Tiefengrund?
    Hallo, danke für die Antwort. Somit alle Flächen ...
    danke für die Antwort. Somit alle Flächen gleich behandeln ja?
    Immer Tiefengrund?
    Danke und viele Grüße,
    Julia
  5. Gipskarton: Doppelte Tiefengrund-Schicht – Herstellerangaben!
    jepp
    Tiefengrund auf alle Flächen, richtig. Bei Gipskarton habe ich das sogar zweimal gemacht.
    Herstellerangaben beachten!
    • Herr Lar-2038-Zuc
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Wandvorbereitung im Neubau: Tiefengrund für Gipsputz, Gipskarton & Betondecken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung von Wänden und Decken im Neubau vor dem Tapezieren, insbesondere die Verwendung von Tiefengrund auf verschiedenen Untergründen wie Gipsputz, Gipskarton und Betondecken. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob nach dem Tiefengrund ein Voranstrich notwendig ist, um ein optimales Ergebnis mit Vliestapeten zu erzielen. Die Erfahrungen der Nutzer zeigen, dass ein zusätzlicher Weißanstrich unter Vliestapeten das Erscheinungsbild verbessern kann. Abschließend wird die Notwendigkeit der Beachtung von Herstellerangaben bei der Verwendung von Tiefengrund betont, insbesondere bei Gipskarton.
    ✅ Empfehlung: Nach der Behandlung mit Tiefengrund wird ein zusätzlicher Weißanstrich empfohlen, um ein besseres Ergebnis unter Vliestapeten zu erzielen, wie im Beitrag Erfahrung: Tiefengrund + Weißanstrich unter Vliestapete beschrieben.
    ⚠️ Wichtig: Bei der Verwendung von Tiefengrund auf Gipskarton sollte man die Herstellerangaben beachten und gegebenenfalls eine doppelte Schicht auftragen, wie im Beitrag Gipskarton: Doppelte Tiefengrund-Schicht – Herstellerangaben! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine optimale Wandvorbereitung im Neubau wird empfohlen, alle Flächen (Gipsputz, Gipskarton, Betondecken) mit Tiefengrund zu behandeln und anschließend einen Weißanstrich aufzutragen, bevor mit dem Tapezieren begonnen wird. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Wandvorbereitung Neubau: Einheitliche Behandlung mit Tiefengrund?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandvorbereitung, Neubau, Tapezieren, Gipsputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11667: Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapetengrund & Tapetenwechselgrund: Doppelt hält besser? Sinnvolle Vorbereitung für Gipskarton?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau tapezieren: Vorkleistern auf Gipsputz ausreichend? Grundierung notwendig? Kosten & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Innenwände - Kunstharzputz auf Porenbeton: Direktauftrag möglich? Vorbereitung, Haftung & Risiken
  5. BAU-Forum - Neubau - Malerarbeiten in Eigenleistung: Wandvorbereitung bei schlüsselfertigem Haus?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Mosaikbordüre im Bad verlegen: Kosten, Vorbereitung & Notwendigkeit der Spachtelung?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Neubau-Geruch nach Renovierung: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Maßnahmen im Fertighaus?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellersanierung: Ursachen nasser Wände, Bitumenanstrich & Wärmedämmung – Kosten & Ablauf?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandvorbereitung, Neubau, Tapezieren, Gipsputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wandvorbereitung, Neubau, Tapezieren, Gipsputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandvorbereitung, Neubau, Tapezieren, Gipsputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandvorbereitung, Neubau, Tapezieren, Gipsputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
Suche nach: Wandvorbereitung Neubau: Tapezieren leicht gemacht
Suche nach: Wandvorbereitung, Neubau, Tapezieren, Gipsputz, Gipskarton, Betondecke, Grundierung, Tiefengrund, Tapetengrund, Vliestapete
