Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Halloween
Stahlstütze verkleiden: Ideen, Materialien & Brandschutz beachten!
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Guten Tag zusammen. Habe das ganze Inet auf den Kopf Gestell und die Suche auch benutzt leider nichts gefunden. So meine Frage: Womit verkleide ich eine Stahlstütze? Habe da an Halbrundsteine gedacht mit rechtwinkliger Aussparung zum mauern. Finde aber derartiges nirgendwo. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke schon mal! MfG A. R
  • A. R
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verkleidung kann die Brandschutzwirkung der Stahlstütze beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eine zu schwere Verkleidung kann die Statik der Stahlstütze negativ beeinflussen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Verkleidung einer Stahlstütze folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialauswahl: Neben Halbrundsteinen eignen sich auch Holz, Gipskarton, Metall oder spezielle Brandschutzplatten.
    • Brandschutz: Stahl verliert bei hohen Temperaturen an Festigkeit. Eine Brandschutzverkleidung kann die Stützfunktion im Brandfall verlängern.
    • Statik: Die Verkleidung darf die Statik der Stütze nicht beeinträchtigen.
    • Befestigung: Achten Sie auf eine sichere und dauerhafte Befestigung der Verkleidung.
    Halbrundsteine mit rechtwinkliger Aussparung sind möglicherweise schwer zu finden. Alternativ könnten Sie einzelne Steine zuschneiden oder auf andere Materialien ausweichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Statiker, Brandschutzexperte) beraten, um die optimale Lösung für Ihre Stahlstütze zu finden.
    Stahlstütze
    Ein vertikales Bauelement aus Stahl, das Lasten abträgt und die Stabilität eines Gebäudes gewährleistet. Stahlstützen werden häufig in Industrie- und Gewerbebauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlträger, Säule, Pfeiler
    Eine Ummantelung von Bauteilen, die im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch verzögert und die Tragfähigkeit des Bauteils erhält. Brandschutzverkleidungen bestehen aus speziellen Materialien wie Brandschutzplatten oder -mörtel.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsdauer, Brandschutzklasse, Brandschutzmaßnahmen
    Die Lehre von den Kräften und deren Auswirkungen auf Bauwerke. Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit, Festigkeit und Verformung von Bauwerken unter Last.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen
    Gipskarton
    Ein Baustoff aus Gips, der zwischen zwei Kartonschichten eingebettet ist. Gipskartonplatten werden häufig im Innenausbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Leichtbau, Gipsfaserplatte
    Die Zeitspanne, in der ein Bauteil im Brandfall seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit, Raumabschluss) erfüllt. Die Feuerwiderstandsdauer wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F60, F90).
    Verwandte Begriffe: Brandschutzklasse, Brandverhalten, Feuerbeständigkeit
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Kleben oder Stecken. Trockenbau wird häufig im Innenausbau für Wände, Decken und Verkleidungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Leichtbau, Ständerwerk
    Halbrundsteine
    Steine, die eine halbrunde Form haben und oft für dekorative Zwecke oder zur Verkleidung von Bauteilen verwendet werden. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Naturstein, Beton oder Keramik bestehen.
    Verwandte Begriffe: Verblendsteine, Natursteine, Ziegel
    1. Welche Materialien eignen sich für die Verkleidung einer Stahlstütze?
      Neben Halbrundsteinen können Sie Holz, Gipskarton, Metall, Brandschutzplatten oder auch individuelle Konstruktionen verwenden. Die Materialwahl hängt von optischen Präferenzen, Brandschutzanforderungen und statischen Aspekten ab.
    2. Warum ist Brandschutz bei Stahlstützen wichtig?
      Stahl verliert bei hohen Temperaturen an Festigkeit, was im Brandfall zum Einsturz führen kann. Eine Brandschutzverkleidung verzögert die Erwärmung des Stahls und verlängert die Zeit, in der die Stütze ihre Funktion erfüllt.
    3. Wie befestige ich die Verkleidung an der Stahlstütze?
      Die Befestigungsmethode hängt vom Material der Verkleidung und der Stütze ab. Geeignete Methoden sind Kleben, Schrauben, Schweißen oder das Anbringen von Unterkonstruktionen. Achten Sie auf eine dauerhafte und sichere Verbindung.
    4. Muss ich einen Statiker konsultieren?
      Ja, wenn Sie die Tragfähigkeit der Stütze verändern oder eine schwere Verkleidung anbringen möchten. Ein Statiker kann die Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes beurteilen und Empfehlungen geben.
    5. Welche Brandschutzklassen gibt es für Stahlstützen?
      Die Brandschutzklassen (z.B. F30, F60, F90) geben an, wie lange die Stütze im Brandfall ihre Funktion erhalten muss. Die Wahl der Brandschutzklasse hängt von den Bauvorschriften und der Nutzung des Gebäudes ab.
    6. Kann ich die Stahlstütze auch mit Trockenbau verkleiden?
      Ja, Trockenbau ist eine gängige Methode, um Stahlstützen zu verkleiden. Verwenden Sie dafür geeignete Profile und Brandschutzplatten, um die erforderliche Feuerwiderstandsdauer zu erreichen.
    7. Was kostet die Verkleidung einer Stahlstütze?
      Die Kosten hängen von Material, Größe der Stütze und Aufwand der Montage ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Gibt es fertige Verkleidungssysteme für Stahlstützen?
      Ja, es gibt Hersteller, die spezielle Verkleidungssysteme für Stahlstützen anbieten. Diese Systeme sind oft einfacher zu montieren und bieten eine hohe gestalterische Flexibilität.
    9. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Verkleidung?
      Suchen Sie nach Handwerkern mit Erfahrung im Bereich Stahlbau, Trockenbau oder Brandschutz. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten.
    10. Welche Vorschriften muss ich beachten?
      Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften, insbesondere hinsichtlich Brandschutz und Statik. Klären Sie die Anforderungen mit der Baubehörde ab.
    • Stahlträger verkleiden
      Methoden und Materialien zur Verkleidung von Stahlträgern im Innenbereich.
    • Brandschutz Stahlkonstruktionen
      Maßnahmen zum Schutz von Stahlkonstruktionen vor den Auswirkungen von Feuer.
    • Statische Berechnung Stahlstütze
      Ermittlung der Tragfähigkeit und Stabilität einer Stahlstütze.
    • Holzverkleidung Stahlstütze
      Gestaltung einer Stahlstütze mit einer Verkleidung aus Holz.
    • Kosten Stahlstütze
      Überblick über die Kosten für den Einbau und die Verkleidung einer Stahlstütze.
  2. Stahlstütze verkleiden: Gipsfaserplatten im Dachgeschoss
    im
    Dachgeschossausbau?!
    z.B. mit Gipsfaserplatten (-streifen)
  3. Stahlstütze verkleiden: Trockenbau & Einbaumöbel als Lösung
    kommt drauf an ...
    wofür Sie's verkleiden wollen, für Karneval, waren in der letzten Session Piraten aktuell und zu Halloween sind Geister und Hexen nie verkehrt.
    Wir selber haben teils Einbaumöbel und / oder Trockenbau bevorzugt bei in Summe ca. 20 senkrechten und diversen horizontalen Trägern.
    By the way: es hilft manchmal etwas mehr von seiner Aufgabe preiszugeben, dann kommen in der Regel auch bessere Antworten. z.B. wo steht wie und wie viele Träger herum? Soll's ein Wohnzimmer werden oder ist es ein Industriebau, wo es "nur" Büros sind oder oder oder, Besteht nur ein optischer Anspruch oder mehr oder oder oder?
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Es es auch aus Brandschutztechnischen Gründen
    notwendig oder nur "Optik".
  5. Stahlstütze Verkleidung: Runde Optik mit Stein-Sonderanfertigung
    Stahlstütze "verkleiden"
    Guten Abend miteinander.
    Sorry für die dürftige Beschreibung. So die Stütze steht in der Wohnküche (Neubau, Dachgeschoss, 1 Stütze). Wollte sie halt Optisch schick verkleiden (kein Kostüm). Aber nicht einfach eckig Gipskarton drumherum sondern wenn möglich rund mit Steinen (Sonderanfertigung, Baustoffhändler)? oder ähnlichem z.B. Abwasserrohr in der Mitte Trennen drumherum montieren und verputzen oder wie man es halt machen könnte habe da keine richtige Idee. Die Stütze steht schon also muss ich drumherumbauen. Danke im Voraus! MfG A. R
    • A. R
  6. Stahlstütze verkleiden: Porenbeton, Gips oder Nassbiegen?
    schade ...
    die einzige Variante mit der ich Erfahrung ("eckige Kiste") hätte mögen Sie nicht und in Möbeln verschwinden lassen scheidet wohl auch aus.
    Nicht dass ich Ahnung davon hätte, geschweige denn den gewünschten Radius kenne, aber ad hoc würde mir einfallen:
    Porenbetonsteine über die Bandsäge ziehen?
    Gipskarton in Streifen zum Vieleck, danach Rund spachteln?
    Gipskarton nass biegen?
    Viel Erfolg
    • Herr Ber-180-Sob
  7. Stahlstütze verkleiden: Wedi BA-Construct Platten für Rundungen
    Wediplatten
    es gibt spezielle Bauplatten von WEDI für solche Zwecke. BA-Construct heißen die. Diese Platten (aus so einem Hartschaumzeugs) sind dann vorgeschlitzt damit man Rundungen damit hinbekommt.
    Hinterher kann man diese verputzen usw.
    Am besten mal danach Googlen um ein paar Infos zu bekommen.
    Manfred
  8. Stahlstütze verkleiden: Zylinderförmiger Putzträger mit Streckmetall
    für Handwerker
    sägste 8 runde Holzplatten mit dem Durchmesser, wie gewünscht.
    Dann teilste die hälftig und nimmst die Kontur deiner Stütze aus und befestigst die alle an deiner Stütze, sodass du dann alle 30 cm gleichmäßige Ringe um die Stütze erstellst.
    Darauf nagelste dann Streckmetall drum.
    Jetzt haste nen schönen zylinderförmigen Putzträger.
    Da kannst du dann nen schönen Zementputz drauf auftragen und abreiben. wennde die Putzschicht mind. 2,5 cm dick machst, haste auch mind. F30.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  9. Stahlstütze Brandschutz: Promat Halbschalen als Profi-Lösung
    Halbschalen ...
    als Profi-Lösung zu teuer?
    Wenn nicht, unter Fa. "Promat" und "Halbschalen" im Internet suchen ...
    KPS
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert verschiedene Optionen zur Verkleidung von Stahlstützen im Innenbereich, wobei sowohl ästhetische als auch brandschutztechnische Aspekte berücksichtigt werden. Vorgestellt werden Lösungen von Trockenbau mit Gipsfaserplatten über individuelle Steinverkleidungen bis hin zu professionellen Brandschutzsystemen. Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien und Techniken für die Stützenverkleidung.
    ✅ Empfehlung: Für runde Verkleidungen eignen sich Wedi BA-Construct Platten, wie im Beitrag Stahlstütze verkleiden: Wedi BA-Construct Platten für Rundungen beschrieben. Diese lassen sich gut verarbeiten und verputzen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verkleidung einer Stahlstütze muss der Brandschutz beachtet werden, besonders in Bezug auf die verwendeten Materialien. Professionelle Lösungen wie Promat Halbschalen, erwähnt im Beitrag Stahlstütze Brandschutz: Promat Halbschalen als Profi-Lösung, können hier eine sichere Option darstellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine kostengünstige Alternative zur Verkleidung bietet der Aufbau eines zylinderförmigen Putzträgers mit Streckmetall, wie im Beitrag Stahlstütze verkleiden: Zylinderförmiger Putzträger mit Streckmetall erläutert. Diese Methode ermöglicht eine individuelle Gestaltung der Oberfläche mit Zementputz.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Verkleidung einer Stahlstütze können stark variieren, abhängig von den gewählten Materialien und der Komplexität der Ausführung. Sonderanfertigungen, wie Steinverkleidungen, sind in der Regel teurer als Standardlösungen im Trockenbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verkleidung einer Stahlstütze sollte eine sorgfältige Planung erfolgen, die sowohl die optischen Wünsche als auch die technischen Anforderungen (Statik, Brandschutz) berücksichtigt. Es empfiehlt sich, verschiedene Optionen zu prüfen und gegebenenfalls Fachleute (Statiker, Brandschutzexperten) hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlstütze, Stütze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleitung abgeben wegen Architekt-Pfusch: Was tun? Rechte, Kosten, Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckendurchbiegung Altbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei 5,3m Spannweite?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11608: Stahlstütze verkleiden: Ideen, Materialien & Brandschutz beachten!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bogentreppe günstig bauen: Stahlwangen, Stützen & Alternativen zur teuren Treppe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - F30 Brandschutzanstrich für Stahl in Trockenbauwand: Hersteller, Zulassung & Anwendung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger dämmen zwischen Fenstern: Optik, Tiefe & Anforderungen an Wärmedämmung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlstütze, Stütze" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stahlstütze, Stütze" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlstütze, Stütze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlstütze, Stütze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlstütze verkleiden: Ideen, Materialien & Brandschutz beachten!
Suche nach: Stahlstütze verkleiden: Tipps & Materialien
Suche nach: Stahlstütze verkleiden, Stütze verkleiden, Stahlträger verkleiden, Verkleidung Stahlstütze, Brandschutz Stütze, Stützenverkleidung, Stahlstütze Ummantelung, Stahlstütze Gestaltung
