Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Polystyrol
Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo Zusammen,
hier meine Fragen zu meinem Dachausbau. (OGAbk.)
1.) in den nischen vor den Gauben ist ca. 55 cm Platz, der nicht mit Estrich gemacht wird. somit muss er von Hand isoliert werden.
2.) Ich dachte an 5 cm Styropor Platten. Betondecke schätzungsweise 20 cm. reicht das aus'?
3.) wie verklebe ich das Styropor auf den Beton? geht es mit ansetzgips?
4.) im Keller wollte ich evtl. die Decken isolieren, damit die Bodentemperatur für as EGAbk. besser wird. Mit was werden diese Styroporplatten festgeklebt?
Vielen Dank für die Antworten!
    Ich beurteile die geplante Dämmung mit Styroporplatten im Dachausbau wie folgt:
    Für die Dämmung der Nischen vor den Gauben mit 5 cm Styroporplatten auf einer 20 cm Betondecke ist es wichtig, den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) zu berücksichtigen. Ob die Dämmung ausreicht, hängt von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ab. Diese schreiben Mindeststandards für den Wärmeschutz vor.
    Ich empfehle, den U-Wert der Konstruktion zu berechnen oder berechnen zu lassen. Dabei sind die Wärmeleitfähigkeit des Styropors (λ-Wert) und die Dicke der Betondecke zu berücksichtigen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung.
    Zusätzlich sollte beachtet werden, dass Styropor (EPS) brennbar ist. Daher sind Brandschutzmaßnahmen erforderlich, insbesondere im Dachausbau. Es gibt auch schwer entflammbare Varianten von Styropor (EPS).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung von einem Energieberater oder Fachbetrieb planen, um sicherzustellen, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden und ein optimaler Wärmeschutz erreicht wird.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, EnEV/GEG
    Styropor (EPS)
    Expandiertes Polystyrol (EPS), umgangssprachlich Styropor genannt, ist ein kostengünstiger Dämmstoff mit guter Wärmedämmwirkung. Es wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Kellerdecken verwendet.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Er wird in W/(mK) angegeben.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Dämmstoffdicke
    Die Dämmstoffdicke ist die Dicke des verwendeten Dämmmaterials. Eine größere Dämmstoffdicke führt in der Regel zu einer besseren Wärmedämmung, da der Wärmedurchgangswiderstand erhöht wird.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, λ-Wert, Wärmedämmung
    Kellerdecke
    Die Kellerdecke ist die Decke, die den beheizten Wohnraum vom unbeheizten Keller trennt. Eine Dämmung der Kellerdecke reduziert Wärmeverluste und verbessert das Raumklima im Erdgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Keller, Dämmung, Wärmeverlust
    Dachausbau
    Der Dachausbau bezeichnet den Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnraum. Dabei ist eine gute Wärmedämmung wichtig, um Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Dach, Dämmung, Wohnraum
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine massive Deckenkonstruktion aus Beton. Sie kann als tragendes Bauteil dienen und bietet eine gute Schalldämmung. Für eine gute Wärmedämmung ist jedoch eine zusätzliche Dämmung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Decke, Beton, Tragwerk
    1. Welche Dämmstoffdicke ist für eine Kellerdeckendämmung empfehlenswert?
      Die empfohlene Dämmstoffdicke für eine Kellerdeckendämmung hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewünschten U-Wert ab. In der Regel sind Dämmstoffdicken zwischen 8 und 16 cm üblich, um eine spürbare Verbesserung des Wärmeschutzes zu erzielen.
    2. Welche Vorteile bietet eine Kellerdeckendämmung?
      Eine Kellerdeckendämmung reduziert Wärmeverluste über den Kellerboden, was zu geringeren Heizkosten führt. Zudem verbessert sie das Raumklima im Erdgeschoss, da der Fußboden weniger kalt ist. Auch die Reduzierung von Kondenswasserbildung im Keller ist ein positiver Effekt.
    3. Kann ich eine Kellerdeckendämmung selbst anbringen?
      Ja, eine Kellerdeckendämmung kann in Eigenleistung erbracht werden, sofern man handwerklich geschickt ist. Wichtig ist, dass die Dämmplatten lückenlos verlegt und fachgerecht befestigt werden. Bei Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Kellerdeckendämmung?
      Für eine Kellerdeckendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Wie wird eine Kellerdeckendämmung befestigt?
      Die Befestigung einer Kellerdeckendämmung erfolgt in der Regel durch Kleben oder Dübeln. Bei unebenen Kellerdecken kann es erforderlich sein, eine Unterkonstruktion anzubringen, um eine planebene Dämmfläche zu gewährleisten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
      EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol) sind beides Polystyrol-Dämmstoffe. XPS ist druckfester und wasserabweisender als EPS und eignet sich daher besonders für Anwendungen im erdberührten Bereich. EPS ist kostengünstiger und wird häufig für die Dämmung von Fassaden und Dächern verwendet.
    7. Wie beeinflusst die Dämmung die Bodentemperatur?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust nach unten, wodurch die Oberflächentemperatur des Bodens im darüber liegenden Raum erhöht wird. Dies führt zu einem angenehmeren Raumklima und geringeren Heizkosten.
    8. Muss ich bei der Dämmung der Kellerdecke Brandschutzmaßnahmen beachten?
      Ja, bei der Dämmung der Kellerdecke sind Brandschutzmaßnahmen zu beachten. Insbesondere bei der Verwendung von brennbaren Dämmstoffen wie Polystyrol (EPS) müssen die entsprechenden Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.
    • Kellerdeckendämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Befestigungstechniken für die Kellerdeckendämmung.
    • Dachdämmung: Aufbau und Vorschriften
      Informationen zu den verschiedenen Arten der Dachdämmung und den geltenden Vorschriften.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Dämmung vermeiden kann.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
    • Energieausweis: Was er aussagt und wofür er benötigt wird
      Erläuterung des Energieausweises und seiner Bedeutung für die energetische Bewertung von Gebäuden.
  2. Ansetzgips/Fliesenkleber: Styroporplatten an Betondecke kleben
    also für die Decke habe ich einen Beitrag ...
    also für die Decke habe ich einen Beitrag hier gefunden:
    entweder mit Ansetzgips oder Fliesenkleber?
  3. Dämmdicke Dachausbau: 200mm Klemmfilz statt 50mm Styropor!
    5 cm erscheinen mir doch recht ...
    5 cm erscheinen mir doch recht wenig zu sein. Klemmfilz und EPS bzw. Styroporplatten haben eine ähnliche Wärmeleitfähigkeit. Beim Dachausbei mit Klemmfilz nimmt man mittlerweile etwa 200 mm Stärke.
    Das wäre auch ein Wert, wonach Sie sich richten könnten. Sie können unter
    sehen was es für gängige Stärken gibt. Viel Erfolg
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor im Dachausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmdicke und Befestigung von Styroporplatten (EPS) im Dachausbau und Kellerdeckenbereich. Es wird die Verwendung von Ansetzgips oder Fliesenkleber zur Befestigung von Styropor an Betondecken thematisiert. Zudem wird die Notwendigkeit einer ausreichenden Dämmdicke, verglichen mit Klemmfilz, hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dämmdicke Dachausbau: 200mm Klemmfilz statt 50mm Styropor! wird darauf hingewiesen, dass 5 cm Styropor als Dämmdicke im Dachausbau wahrscheinlich zu gering ist. Es wird empfohlen, sich an den üblichen 200 mm für Klemmfilz zu orientieren, da beide Materialien eine ähnliche Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ansetzgips/Fliesenkleber: Styroporplatten an Betondecke kleben schlägt Ansetzgips oder Fliesenkleber als mögliche Befestigungsmethoden für Styroporplatten an Betondecken vor. Dies ist besonders relevant für die Dämmung der Kellerdecke oder in Nischen beim Dachausbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau der Bodendämmung und Deckendämmung sollte die benötigte Dämmdicke präzise berechnet werden, um Wärmeverluste zu minimieren und die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) zu erfüllen. Es ist ratsam, sich über aktuelle Dämmstoffe und deren Eigenschaften zu informieren, um die optimale Lösung für den Dachausbau zu finden. Die genannten Links zu Dämmstoffanbietern können hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodendämmung, Deckendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11532: Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung nur im Obergeschoss: Sinnvoll, Kosten & Alternativen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon zu Wohnraum umbauen: Dämmung, Estrich & Dampfsperre – Kosten & Tipps?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz im Reihenhaus verbessern: Maßnahmen, Kosten & Lärmbelästigung durch Musik?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Sanierungskredit: Mindestanforderungen für Boden- & Außendämmung im Altbau (Bj. 1918)?
  8. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenem Boden?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachisolierung: Deckenisolierung vs. Sparrenisolierung – Kosten, Material & Effektivität?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodendämmung, Deckendämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodendämmung, Deckendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodendämmung, Deckendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodendämmung, Deckendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
Suche nach: Bodendämmung, Deckendämmung, Styropor, Dämmstoff, Dachausbau, Kellerdecke, Dämmdicke, Betondecke, Wärmedämmung
