Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Feinsteinzeugfliesen
Große Feinsteinzeugfliesen 30x60 cm an Wand kleben: Welcher Fliesenkleber (dünn- oder mittelbett)?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
ich würde gerne große Feinsteinzeugfliesen, 30x60 cm waagerecht auf die Wand verlegen.
Die Wände sind einigermaßen gerade +-5 mm.
Was für Flesenkleber soll ich da nehmen, Flex ist klar da die in der Bad verlegt werden, soll weiß oder grau sein, dünnbeet oder mittelbeet?
Soll ich Fliesenkleber nur an die Wände auftragen oder auch an die Fliese?
Wenn auf beides, muss ich dann ein Mittelbeetfliesenkleber nehmen oder kann ich auch den "normalen" Kleber benutzen?
Danke für die Tipps.
Mike
  • Mike
    Für das Verlegen von 30x60 cm großen Feinsteinzeugfliesen im Bad auf Wänden mit geringen Unebenheiten (+-5 mm) empfehle ich Ihnen Folgendes:
    • Fliesenkleber: Ein flexibler Fliesenkleber (Flexkleber) ist aufgrund der zu erwartenden Spannungen und der Feuchtigkeit im Badbereich unbedingt erforderlich.
    • Farbe: Ob Sie einen weißen oder grauen Kleber wählen, hängt von der Farbe Ihrer Fliesen ab. Bei hellen oder transparenten Fliesen ist weißer Kleber ratsam, um ein Durchscheinen zu verhindern. Bei dunklen Fliesen kann grauer Kleber verwendet werden.
    • Kleberbett: Bei Unebenheiten von bis zu 5 mm ist ein Mittelbettkleber die bessere Wahl. Er ermöglicht es, die Unebenheiten auszugleichen und eine plane Oberfläche zu schaffen. Ein Dünnbettkleber ist eher für absolut ebene Untergründe geeignet.
    Achten Sie beim Kauf des Klebers auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke und der Eignung für Feinsteinzeugfliesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen flexiblen Mittelbettkleber in der passenden Farbe und beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird und dadurch besonders hart, dicht und widerstandsfähig ist. Es ist frostbeständig und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Steingut
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein elastischer Fliesenkleber, der Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er enthält Kunststoffzusätze, die ihm diese Flexibilität verleihen. Flexkleber wird häufig bei Fußbodenheizungen oder auf Untergründen mit starken Temperaturschwankungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Polymerkleber
    Dünnbettkleber
    Dünnbettkleber ist ein Fliesenkleber, der in einer dünnen Schicht (bis ca. 5 mm) aufgetragen wird. Er eignet sich für ebene Untergründe und wird häufig für die Verlegung von Fliesen im Innenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Ansetzmörtel
    Mittelbettkleber
    Mittelbettkleber ist ein Fliesenkleber, der in einer dickeren Schicht (bis ca. 20 mm) aufgetragen werden kann. Er eignet sich zum Ausgleichen von Unebenheiten im Untergrund und wird häufig für die Verlegung von großformatigen Fliesen oder Naturstein verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Ausgleichsmörtel
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des Klebers verbessert und das Saugverhalten des Untergrunds reguliert. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen, die auf die jeweiligen Untergründe abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen den Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen wasserdicht zu verschließen und ein optisch ansprechendes Gesamtbild zu erzeugen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugung, Dichtstoff
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Maßnahme, die verhindert, dass Feuchtigkeit in den Untergrund eindringt. Sie wird häufig in Feuchträumen wie Bädern oder Duschen eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Wassersperre, Dampfsperre
    1. Welche Vorteile bietet ein Flexkleber?
      Flexkleber ist elastischer als normaler Fliesenkleber und kann Spannungen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Untergrunds entstehen, besser ausgleichen. Dies verhindert Risse und Ablösungen der Fliesen.
    2. Wann sollte man weißen Fliesenkleber verwenden?
      Weißer Fliesenkleber ist ideal für helle oder transparente Fliesen, da er verhindert, dass der Kleber durch die Fliese durchscheint und die Farbe beeinträchtigt.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Dünnbett- und Mittelbettkleber?
      Dünnbettkleber wird in einer dünnen Schicht aufgetragen und ist für ebene Untergründe geeignet. Mittelbettkleber kann in dickeren Schichten aufgetragen werden und eignet sich zum Ausgleichen von Unebenheiten im Untergrund.
    4. Wie berechne ich die benötigte Menge an Fliesenkleber?
      Der Kleberverbrauch hängt von der Fliesengröße, der Art des Klebers und der Beschaffenheit des Untergrunds ab. Die Herstellerangaben auf der Verpackung geben einen Richtwert. Es ist ratsam, etwas mehr Kleber zu kaufen, um Engpässe zu vermeiden.
    5. Muss ich den Untergrund vor dem Verfliesen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung des Klebers zu verbessern und das Saugverhalten des Untergrunds zu regulieren. Die Wahl der Grundierung sollte auf den Untergrund abgestimmt sein.
    6. Kann ich Fliesenkleber auch für andere Materialien verwenden?
      Fliesenkleber ist speziell für das Verkleben von Fliesen entwickelt. Für andere Materialien, wie z.B. Naturstein, gibt es spezielle Klebstoffe, die besser geeignet sind.
    7. Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Klebers und den Umgebungsbedingungen ab. Die Herstellerangaben geben Auskunft über die empfohlene Trocknungszeit. In der Regel sind es 24-48 Stunden.
    8. Was mache ich, wenn der Fliesenkleber zu schnell trocknet?
      Wenn der Fliesenkleber zu schnell trocknet, kann er nicht mehr richtig haften. In diesem Fall sollte man den Kleber entfernen und neuen Kleber auftragen. Es ist wichtig, die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten.
    • Fliesen richtig schneiden
      Tipps und Tricks zum Zuschneiden von Fliesen für ein sauberes Ergebnis.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Wie man den Untergrund optimal für das Verfliesen vorbereitet.
    • Fliesen verfugen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verfugen von Fliesen.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Badezimmer.
    • Badezimmer sanieren: Planung und Kosten
      Informationen zur Planung und den Kosten einer Badsanierung.
  2. Dünnbett/Mittelbett: Verlegung Feinsteinzeug – Untergrundvorbereitung
    Blumenbeetkleber ist angesagt
    Hallo Mike,
    sorry, aber der musste jetzt sein.
    Es gibt Dünnbett- und Mittelbettverlegung (Dünnbettverlegung, Mittelbettverlegung).
    Vorab: Ich bin kein Fliesenleger, habe nur unserem Fliesenleger bei der Arbeit zugeschaut. Ebenfalls 30*60 an der Wand.
    Bei uns war GK als Untergrund angesagt. Fugen alle mit Gewebe und einer dünnen Schicht Fliesenkleber eingespachtelt. Kleber anziehen lassen, dann Fliesen ankleben.
    Gruß,
    Andreas
  3. Fliesenkleber-Wahl: Zahnung, Konsistenz & Untergrund – Checkliste
    Foto von Thorsten Bulka
    auch
    welche Zahnungsart? Die übliche, oder die Zanocco, oder BFW oder Hiwi-Serie oder ----?
    Konsistenz vomMörtel ...?
    Untergrundvorbehandlung?
    Oder doch lieber dickbett?
    Kraftaufwand beimeinlegen?
    Einschieben oder klopfen?
    C2 oder C1?
    Sollte es ein S2 Mörtel sein?
    Hydrophob eingestellt?
    TE oder liebernicht?
    Sein sie mirnicht böse, aber wie soll man hier Jahrelange Erfahrung und unzälige Seiten an Information einstellen?
    Sie sehen ja oben, das man ihren Fragekatalog weiterführen kann, und der geht mit der Einteilung, und dembearbeiten der Fliese noch weiter ...
    Suchen sie sich einen Fachmann, und lassen sie es erledigen, dann leben sie Stressfreiher!
    Und mit der Blumenerde, gehen sie in den Garten, und verwirklichen sich da lieber selber! 5 mmauf welche distanz den, usw ...!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Feinsteinzeugfliesen 30x60 kleben: Fliesenkleber-Empfehlung
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Fliesenklebers (Dünnbett oder Mittelbett) hängt von der Ebenheit der Wand und der Art des Untergrunds ab. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Die richtige Zahnung des Klebers spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Es sollte geprüft werden, ob ein C2 oder S2 Mörtel notwendig ist.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie in Dünnbett/Mittelbett: Verlegung Feinsteinzeug – Untergrundvorbereitung erwähnt, ist die Vorbereitung des Untergrunds (z.B. GK-Platten verspachteln) vor dem Verlegen der Feinsteinzeugfliesen essentiell.
    🔧 Zusatzinfo: Die Konsistenz des Mörtels und die Art der Untergrundvorbehandlung sind wichtige Faktoren bei der Verlegung von Feinsteinzeugfliesen. Es sollte auch überlegt werden, ob eine hydrophobe Einstellung des Klebers sinnvoll ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Hinweise zur Zahnungsart und Konsistenz des Fliesenklebers, wie im Beitrag Fliesenkleber-Wahl: Zahnung, Konsistenz & Untergrund – Checkliste beschrieben. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten, um den optimalen Fliesenkleber für Ihr Projekt zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinsteinzeugfliesen, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber zu dick aufgetragen: Folgen, Stabilität & Trocknungszeit? Tipps!
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11481: Große Feinsteinzeugfliesen 30x60 cm an Wand kleben: Welcher Fliesenkleber (dünn- oder mittelbett)?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen mit Feinsteinzeug: Machbarkeit, Alternativen & Kosten für gewendelte Treppen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandunebenheiten ausgleichen vor Fliesen: Geeigneter Fliesenkleber & Spachtel für Kalkzementputz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinwand Innen: Dekorsteine, Verblender, Klinker – Ideen, Kosten & Anbringung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maler- & Fliesenarbeiten: Anleitungs-Videos & Tutorials online finden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Fußbodenheizung auf Fliesen: Kosten, Aufbau & Risiken im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeugfliesen, Fliesenkleber" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feinsteinzeugfliesen, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeugfliesen, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinsteinzeugfliesen, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Große Feinsteinzeugfliesen 30x60 cm an Wand kleben: Welcher Fliesenkleber (dünn- oder mittelbett)?
Suche nach: Feinsteinzeugfliesen kleben: Welcher Kleber?
Suche nach: Feinsteinzeugfliesen, Fliesenkleber, Dünnbettkleber, Mittelbettkleber, Wandfliesen, Badfliesen, Fliesen verlegen, Fliesenarbeiten
