Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Riss
Trockenbau Deckenfugen sichtbar: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Rissen?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
bin unglücklich über unsere Decke. Wir heben letztes Jahr unseren Bungalow bezogen. Die Tockenbaudecke haben wir selber eingezogen, allerdings nach Anleitung der Baufirma. Diese gibt es nun leider nicht mehr, und mich stören meine Fugen in der Decke. Bei Beleuchtung sieht man jetzt (erst seit einigen Wochen) jede Platte bzw. jede Fuge.
Die Decke ist mit Raufaser tawpeziert und gestrichen.
Was kann ich tun, um das Fugenbild zu verbessern? Eine andere Decke (Parador Clickboard o.ä.) einziehen, oder nachspachtel? Über der Tapete?
Flüssigen Putz?
Was hilft?
Danke!
  • sandra
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Trockenbauarbeiten können die Stabilität der Decke beeinträchtigen. Bei Anzeichen von Durchbiegung oder größeren Rissen ist umgehend ein Fachmann hinzuzuziehen.
    Ich verstehe, dass Sie mit den sichtbaren Fugen in Ihrer Trockenbaudecke unzufrieden sind. Da Sie die Decke selbst eingebaut haben, ist es wichtig, die möglichen Ursachen zu identifizieren, um das Problem dauerhaft zu beheben.
    Mögliche Ursachen für sichtbare Fugen sind:
    • Unsachgemäße Verspachtelung: Wurde die Spachtelmasse korrekt angemischt und aufgetragen? Sind die Fugen ausreichend breit und tief ausgespachtelt worden?
    • Bewegung des Gebäudes: Setzungen oder Temperaturschwankungen können zu Bewegungen im Gebäude führen, die Risse in den Fugen verursachen.
    • Falsche Materialwahl: Wurde die richtige Spachtelmasse für Trockenbau verwendet? Ist die Decke ausreichend stabil konstruiert?
    • Feuchtigkeit: Hohe Luftfeuchtigkeit oder Wassereintritt können die Stabilität der Fugen beeinträchtigen. 🔴
    • Überprüfung der Verspachtelung: Untersuchen Sie die Fugen genau auf Risse, Unebenheiten oder mangelhafte Verarbeitung.
    • Ausbesserung der Fugen: Entfernen Sie lose Spachtelmasse und spachteln Sie die Fugen neu. Verwenden Sie eine hochwertige, elastische Spachtelmasse.
    • Abdeckung der Fugen: Eine Glasfaserarmierung kann helfen, Risse zu verhindern.
    • Anstrich: Ein elastischer Anstrich kann kleinere Risse überdecken und die Decke optisch aufwerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Decke von einem erfahrenen Trockenbauer begutachten, um die Ursache der Risse zu identifizieren und eine geeignete Sanierungslösung zu finden.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metall.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Spachtelmasse
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Im Trockenbau werden Fugen mit Spachtelmasse verschlossen, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Spachtel, Riss, Dehnungsfuge
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist ein Material, das zum Verschließen von Fugen und Unebenheiten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättspachtel, Reparaturspachtel
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind ein typisches Material im Trockenbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Sie werden für Wände, Decken und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst, auf dem die Gipskartonplatten befestigt werden. Sie besteht meist aus Metallprofilen oder Holzlatten.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Träger, Rahmen
    Riss
    Ein Riss ist eine Beschädigung in einem Bauteil, die durch Spannungen oder Bewegungen entstehen kann. Risse können in Fugen, Wänden oder Decken auftreten.
    Verwandte Begriffe: Fugenriss, Spannungsriss, Setzungsriss
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Sie wird oft bei größeren Flächen oder Übergängen zu anderen Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge
    1. Warum entstehen Fugenrisse in Trockenbaudecken?
      Fugenrisse können durch verschiedene Faktoren entstehen, wie z.B. unsachgemäße Verspachtelung, Bewegungen des Gebäudes, falsche Materialwahl oder Feuchtigkeit. Die Kombination dieser Faktoren führt oft zu sichtbaren Rissen.
    2. Welche Spachtelmasse ist für Trockenbau geeignet?
      Für Trockenbauarbeiten eignen sich spezielle Trockenbauspachtelmassen, die elastisch und rissüberbrückend sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Spachtelmasse, die für den Innenbereich geeignet ist.
    3. Kann ich Fugenrisse selbst reparieren?
      Kleinere Fugenrisse können Sie selbst reparieren, indem Sie die lose Spachtelmasse entfernen und die Fugen neu verspachteln. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Wie kann ich Fugenrisse vermeiden?
      Um Fugenrisse zu vermeiden, ist eine sorgfältige Verarbeitung, die Verwendung hochwertiger Materialien und die Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten wichtig. Achten Sie auf eine fachgerechte Verspachtelung und eine stabile Unterkonstruktion.
    5. Was kostet die Reparatur von Fugenrissen?
      Die Kosten für die Reparatur von Fugenrissen hängen von der Größe der Fläche, dem Umfang der Schäden und den verwendeten Materialien ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    6. Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion bei der Entstehung von Fugenrissen?
      Eine stabile und fachgerecht montierte Unterkonstruktion ist entscheidend, um Bewegungen und Spannungen in der Decke zu minimieren. Eine mangelhafte Unterkonstruktion kann zu Rissen führen.
    7. Kann Feuchtigkeit Fugenrisse verursachen?
      Ja, Feuchtigkeit kann die Stabilität der Spachtelmasse beeinträchtigen und zu Rissen führen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung und vermeiden Sie Feuchtigkeitseintritt.
    8. Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Trockenbaudecken?
      Alternativen zu herkömmlichen Trockenbaudecken sind z.B. Paneeldecken, Holzdecken oder Metalldecken. Diese können je nach Ausführung weniger anfällig für Risse sein.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Bau einer Trockenbauwand.
    • Decke abhängen: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abhängen einer Decke.
    • Schallschutz im Trockenbau verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Trockenbaukonstruktionen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau.
    • Dämmung im Trockenbau: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und Dämmtechniken im Trockenbau.
  2. Deckenfugen sichtbar: Lichtquellen und Schattenbildung
    Foto von Martin Kempf
    bei welcher Beleuchtung stören die Schatten?
    Bei Kunstlicht oder auch bei normalem Tageslicht?
  3. Ursachenforschung: Gipskarton, Spachtel & Unterkonstruktion
    sieht man scharfe Kanten oder die gespachtelten Streifen, ...
    sieht man scharfe Kanten oder die gespachtelten Streifen, was für Gipskarton mit welchen Kanten (Form, Dicke) und welche Spachtelmasse, welche Farbe wurde verwendet? Wie ist die Unterkonstruktion. Ist die Raufaser irgendwo gerissen?
  4. Fugen sichtbar: Rigips, Spachtelmasse & Deckenlicht
    Man Sieht es extrem, wenn dass ...
    Man Sieht es extrem, wenn dass Deckenlicht an ist. Ein, zwei Fugen sieht man auch manchmal bei
    Tageslicht.
    Die Decke besteht auch Rigips, ganz normal halt aus dem Baumarkt. Spachtelmasse war schon was Besseres, vom Baufachmarkt (Brandes) empfohlen. Mein Man hat gespachtelt und dann nachgeschliffen.
    Raufaser ist nicht gerissen. Nur an den Übergängen zur Wand. Da wollen wir jetzt nochmal verspachteln oder Acryl o.ä. rein machen und überstreichen.
    Danke!
    • sandra
  5. Ah ja, man sieht nur die gespachtelten Streifen (Dellen). o.T.
    o.T.
    • sandra
  6. Trockenbau: Zu dicke Spachtelstellen als Ursache?
    Ich vermute mal, dass ...
    Ich vermute mal, dass die Spachtelstellen zu dick aufgetragen sind und damit die Fläche der GK-Platten überragen.
    Wie breit wurden die Stöße denn überspachtelt, also wieviel cm links und rechts davon?
    Habe mal gesehen, dass die Trockenbauer das sehr breit mit einem breiten Spachtelmesser überspachteln, aber sehr dünn und weit auslaufend.
    Ist eine Kunst für sich und selbst Raufaser kann das dann nicht immer egalisieren.
    Ich schlage vor, eine andere Beleuchtung zu wählen, z.B. eine nach unten gerichtete Strahlerleiste, denn die Raufaser kriegt man von den GK-Platten eh nicht mehr richtig ab.
    Zu den Wänden hin Acryl nehmen, sonst reißt das immer wieder.
  7. Trockenbau Fugen: Zu wenig Spachtel als Ursache?
    @Jürgen
    glaube ich nicht.
    Dellen sind doch das Pendant zu Beulen 😉
    Tippe eher auf zu wenig Spachtel,
    bzw. Spachtel zusammengetrocknet in der Fuge.
    @Sandra: Wurde 1x oder 2x gespachtelt?
  8. Trockenbau: Spachtelmasse schrumpft – Was tun?
    Ich glaube auch, dass die Spachtelmasse- ...
    Ich glaube auch, dass die Spachtelmasse- zusammen getrocknet ist. Hat sich regelrecht "reingezogen" in die Fugen.
    Kann man da jetzt statt eieiner anderen Beleuchtung nichts machen? Wie sieht es aus mit eieiner neuen Unterkonstruktion. Unsere Räume sind über 2,60 m, da ginge also noch was.
    Was ist mit den Clickboards von Parador. Die sind doch schon fertig, oder? Sieht man da die Fugen?
    Alles komplett renovieren wollen wir jetzt natürlich nicht.
    Danke!
    Sandra
  9. Alternative: Spanndecke statt Trockenbau – Fugenfrei!
    Hallo wenn sie Clickboards von Parador werwenden möchten ...
    hallo
    wenn sie Clickboards von Parador werwenden möchten dann können sie auch eine Spanndecke einbauen die ist schneller montiert und ist schon ab 35 € je m² zu haben inkl. Einbau und sie haben keine Fugen in der Decke
  10. Spanndecke: Selbstmontage möglich? Erfahrungen?
    Was ist eine Spanndecke? Wer macht so etwas? ...
    Kann man das auch selber?
    Vielen Dank!
    Sandra
  11. Lackspanndecke: Schnelle Montage, Optik & Kosten
    Eine Lackspanndecke ...
    Eine Lackspanndecke ist innerhalb eines halben Tages montiert und sieht toll aus  -  habe selber 2 Räume damit ausstatten lassen, eine ist bordeauxrot und eine tannengrün.
    Es wird rundum an der Wand eine Aluleiste drangeschraubt, dann wird der Raum auf etwa 45 Grad erhitzt und die Folie eingehängt. Durch das Abkühlen des Raums zieht sich die Folie stramm.
    Kostet ab etwa 35-40 € pro m² bis zu über 100 € pro m².
    Für Lampen muss vorher eine kleine Unterkonstruktion vorgesehen werden. Die ersten 10 Tage riecht es stark nach Kunststoff.
    Das machen inzwischen auch viele Schreiner, aber ich rate dazu, sich Referenzen zeigen zu lassen, idealerweise hat der Anbieter sein eigenes Haus damit ausgerüstet.
    Selber machen geht nicht!
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Trockenbau Deckenfugen: Ursachen, Lösungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Sichtbare Fugen in Trockenbaudecken sind ein häufiges Problem. Ursachen können falsche Spachteltechnik, minderwertige Materialien oder schrumpfende Spachtelmasse sein. Als Alternativen werden Spanndecken oder Clickboards diskutiert, um Fugen zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Beleuchtung spielt ebenfalls eine Rolle bei der Sichtbarkeit der Fugen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Trockenbau: Zu dicke Spachtelstellen als Ursache? wird darauf hingewiesen, dass zu dick aufgetragene Spachtelmasse das Problem verschärfen kann. Es ist wichtig, die Spachtelmasse dünn und weit auslaufend aufzutragen, um Unebenheiten zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Spanndecke, wie im Beitrag Lackspanndecke: Schnelle Montage, Optik & Kosten beschrieben, bietet eine schnelle und fugenfreie Alternative zur herkömmlichen Trockenbaudecke. Die Kosten liegen bei etwa 35-40 € pro m², inklusive Montage.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor einer Sanierung der Fugen sollte die Ursache genau analysiert werden (Ursachenforschung: Gipskarton, Spachtel & Unterkonstruktion). Gegebenenfalls muss die Spachtelmasse erneuert oder eine alternative Deckenlösung in Betracht gezogen werden. Acryl kann für Übergänge zur Wand verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst die Qualität der Spachtelarbeiten und die verwendeten Materialien. Wenn die Fugen weiterhin sichtbar sind, informieren Sie sich über Spanndecken als Alternative (siehe Alternative: Spanndecke statt Trockenbau – Fugenfrei!). Eine professionelle Beratung kann helfen, die beste Lösung für Ihr Problem zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Trockenbau, Decke, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz verbessern in Kneipe: Betondecke dämmen mit GKB & Wollauflage – Kosten & Methoden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Berechnung: Was zählt zur Bausumme? Eigenleistungen, HOAI 5, 6, 7
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Trockenbau, Decke, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fuge, Trockenbau, Decke, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Trockenbau, Decke, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Trockenbau, Decke, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbau Deckenfugen sichtbar: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Rissen?
Suche nach: Trockenbau Deckenfugen sichtbar? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Trockenbau, Decke, Fugen, Risse, Fugenrisse, Spachtelmasse, Sanierung, Innenausbau, Trockenbaudecke, Fugen sichtbar, Deckenfugen
