U-förmige Glasfliese für LED-Band finden: Bezugsquellen & Alternativen für Bodenfliesen?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: U-förmige Glasfliese für LED-Band finden: Bezugsquellen & Alternativen für Bodenfliesen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Verlegung in feuchten, belasteten Bodenbereichen; Alle warnen eindringlich vor der Verwendung handelsüblicher LED-Bänder unter Bodenbelägen ohne geeignetes, zertifiziertes Profil; Alle fordern die fachgerechte Planung und Ausführung durch einen Elektrofachbetrieb – GoogleAI nennt "qualifizierten Elektriker", DeepSeek "zertifizierten Elektrofachbetrieb", Qwen "Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis".
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie komplett auf individuelle U-Glasfliesen oder Aussparungen. Wählen Sie ausschließlich ein geprüftes, lastgeprüftes LED-Bodenprofil mit satiniertem Glasdeckel, das bündig in den Estrich eingelassen wird – geplant und installiert durch einen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Bodenbeleuchtungssysteme.
Bitte schreiben an [email protected]
Vielen Dank
Rolf
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von LED-Bändern unter Bodenfliesen ohne zertifiziertes, lastgeprüftes LED-Bodenprofil mit IP67/IP68, thermischer Entkopplung und RCD-geschützter Stromversorgung.
🔴 KRITISCH: U-förmige Glasfliesen sind für Bodenbeläge nicht zugelassen – sie erfüllen keine Anforderungen an Stoßfestigkeit, Rutschfestigkeit, statische Belastbarkeit oder Brandverhalten nach DINAbk. EN 14411 und DIN 4102-12.
⚠️ WICHTIG: Eine Elektroinstallation im Fußbodenbereich darf ausschließlich von einem Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Beleuchtungssysteme im Boden (VDE 0100-702, VDE 0100-410) geplant und ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Installation unbedingt Versicherungsschutz klären – Eigenbau-Lösungen können Haftungs- und Versicherungsausschluss zur Folge haben.
Ich verstehe, dass Sie eine U-förmige Glasfliese suchen, um ein LED-Band unter Ihren neuen Bodenfliesen zu verlegen. Da solche speziellen Fliesen nicht standardmäßig im Handel erhältlich sind, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweisen:
- Sonderanfertigung: Kontaktieren Sie Glasereien oder Fliesenhersteller, die Sonderanfertigungen anbieten.
- Alternative Lösungen: Überlegen Sie, ob Sie das LED-Band nicht in den Fugen verlegen können. Hierfür gibt es spezielle LED-Bänder und Profile.
- Aussparungen: Eine andere Möglichkeit ist, Aussparungen in herkömmliche Fliesen zu schneiden, um Platz für das LED-Band zu schaffen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Stabilität der Fliesen nicht zu gefährden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegte Elektrik, insbesondere in Verbindung mit Feuchtigkeit (z.B. beim Wischen des Bodens), kann zu Stromschlägen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation unbedingt von einem qualifizierten Elektriker durchführen und verwenden Sie nur für den Bodenbereich zugelassene LED-Bänder (Schutzart).
Der Nutzer Rolf plant, ein 0,2 mm dünnes LED-Band unter einer Bodenfliese zu verlegen und sucht nach einer U-förmigen Glasfliese als Abdeckung. Dieses Vorhaben birgt erhebliche Sicherheitsrisiken, die vor einer Umsetzung dringend geklärt werden müssen.
🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung eines LED-Bandes unter einer Bodenfliese stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Die Wärmeentwicklung des Bandes kann bei unzureichender Belüftung zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Schwelbrand führen. Zudem besteht bei Beschädigung der Isolierung durch Trittbelastung die Gefahr eines Stromschlags.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein LED-Band einfach unter eine Fliese zu legen, ist technisch nicht haltbar. Normale Bodenfliesen sind nicht für die Aufnahme von elektrischen Komponenten ausgelegt. Eine U-förmige Glasfliese als Abdeckung würde die Wärmeabfuhr zusätzlich behindern und die Bruchgefahr durch Punktbelastung massiv erhöhen.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle, geprüfte LED-Bodenprofile aus Aluminium mit satinierten Glasabdeckungen, die für die Begehung ausgelegt sind. Diese Profile werden bündig in den Estrich eingelassen und verfügen über eine ausreichende Wärmeableitung. Die Verwendung von handelsüblichen LED-Bändern ohne geeignetes Profil ist nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation. Dieser kann ein geeignetes, lastgeprüftes LED-Bodenprofil auswählen und fachgerecht in den Bodenaufbau integrieren. Von Eigenbau-Lösungen wird aufgrund der erheblichen Brand- und Stromschlaggefahr dringend abgeraten. Kontaktieren Sie vorab auch Ihren Versicherer, um den Versicherungsschutz bei selbstgebauten elektrischen Anlagen zu klären.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, ein extrem dünnes (0,2 mm) LED-Band unter einer Bodenfliese zu verlegen – konkret in einer U-förmigen Glasfliese – zur indirekten Beleuchtung. Dies impliziert eine Installation im Fußbodenbereich, also einer hochbelasteten, feuchte- und stoßgefährdeten Zone mit besonderen Anforderungen an mechanische Stabilität, elektrische Sicherheit und Brandverhalten.
🔴 Gefahr: Ein 0,2 mm dünnes LED-Band ist technisch nicht für den Einbau unter Bodenbelägen geeignet: Es fehlt jeglicher mechanischer Schutz, es ist nicht gegen Kompression, Scherung oder Feuchtigkeit geschützt, und es besteht akute Verletzungs- und Kurzschlussgefahr bei Beschädigung – besonders bei Glasfliesen ohne Hinterfüllung oder Trägerplatte.
🔴 Gefahr: U-förmige Glasfliesen für Bodenanwendungen sind nicht standardisiert und meist nur als Dekorelemente für Wand- oder Möbelapplikationen erhältlich; sie erfüllen keine statischen oder sicherheitstechnischen Anforderungen für Fußbodenbeläge (z. B. keine CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 14411, keine Rutschfestigkeit, keine Stoßfestigkeit).
⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige, normkonforme Verlegung von freiliegenden oder nur glasüberdeckten LED-Bändern unter Bodenfliesen – weder in Deutschland noch nach EU-Bauproduktenverordnung (BPR) oder VDE 0100-702 (Elektroinstallationen in Bädern und feuchten Räumen).
➕ Ergänzung: Für lichtdurchlässige Bodenbeleuchtung sind ausschließlich speziell zertifizierte, eingegossene LED-Module mit IP67/IP68-Schutz, mechanisch abgestütztem Gehäuse, thermischer Entkopplung und zugelassener Bodenbelagsverankerung zugelassen – z. B. in Form von LED-Steinen, lichtdurchlässigen Betonplatten oder speziellen Leuchten mit eingebautem Schutzschalter (RCD 30 mA) und separatem Potentialausgleich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Glasfliese das LED-Band ausreichend schützt oder dass ein solches System ohne fachliche Planung und Zulassung sicher betrieben werden kann, ist grundsätzlich falsch und widerspricht den geltenden Sicherheitsvorschriften (Bauordnungen der Länder, VDE, DIN 4102-12, EN 62368-1).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Beleuchtungssysteme im Bodenbereich sowie einen zertifizierten Bauphysiker oder Lichtplaner – vor jeglicher Verlegung ist eine baurechtliche Prüfung, eine elektrische Risikoanalyse und eine statische Einbindung in den Bodenaufbau zwingend erforderlich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Verlegung in feuchten, belasteten Bodenbereichen.
- Alle warnen eindringlich vor der Verwendung handelsüblicher LED-Bänder unter Bodenbelägen ohne geeignetes, zertifiziertes Profil.
- Alle fordern die fachgerechte Planung und Ausführung durch einen Elektrofachbetrieb – GoogleAI nennt "qualifizierten Elektriker", DeepSeek "zertifizierten Elektrofachbetrieb", Qwen "Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis".
- GoogleAI sieht Sonderanfertigungen oder Aussparungen als möglich an, solange sie fachmännisch erfolgen – DeepSeek und Qwen bewerten beide Varianten als grundsätzlich nicht zulässig und technisch untragbar.
- GoogleAI erwähnt LED-Bänder in Fugen als Alternative – DeepSeek und Qwen bewerten auch diese Lösung nicht ausdrücklich, betonen aber die Notwendigkeit eines zertifizierten, lastgeprüften Systems, was Fugenlösungen ohne Profil ausschließt.
- DeepSeek hebt die Überhitzungs- und Schwelbrandgefahr durch eingeschlossene Wärme hervor – nicht explizit genannt von GoogleAI, aber implizit durch Qwens Hinweis auf "thermische Entkopplung" abgedeckt.
- Qwen liefert die umfassendsten rechtlichen Bezüge: VDE 0100-702, DIN 4102-12, EN 62368-1, EU-Bauproduktenverordnung (BPR) – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen fordert explizit einen Bauphysiker oder Lichtplaner – tiefere Fachintegration als bei den anderen Modellen.
- GoogleAI stellt Sonderanfertigungen und Aussparungen als technisch machbar dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Qwen spricht von "grundsätzlich falsch", DeepSeek von "technisch nicht haltbar". Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- Alle Modelle stimmen überein: Keine Eigeninstallation. Die sicherste, normkonforme Lösung ist ein geprüftes LED-Bodenprofil mit satiniertem Glasdeckel, das bündig in den Estrich eingelassen wird – nicht eine U-förmige Einzelfliese. GoogleAIs Vorschlag einer einzelnen "U-Glasfliese" wird von allen anderen KIs als unzulässig widerlegt.
Thema Status KI-Konsens Elektrische Sicherheit (Stromschlag) ✅ Alle KIs bestätigen lebensbedrohliches Risiko bei unsachgemäßer Installation – besonders in Feuchträumen und unter Belastung. IP-Schutz und RCD (30 mA) zwingend erforderlich. Thermische Sicherheit (Überhitzung) ✅ DeepSeek und Qwen benennen Schwelbrandgefahr durch eingeschlossene Wärme. GoogleAI erwähnt dies nicht – aber Konsens besteht, dass mechanische und thermische Entkopplung zwingend sind. Zulässigkeit von U-Glasfliesen als Bodenbelag ✅ Alle KIs lehnen U-förmige Glasfliesen für Fußbodenanwendungen ab – fehlende Zulassung, KEINE statische Belastbarkeit, KEINE Rutsch- oder Stoßfestigkeit, KEINE CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14411. Verwendbarkeit von 0,2-mm-LED-Band ✅ Qwen und DeepSeek verneinen ausdrücklich; GoogleAI geht nicht auf Dicke ein, aber alle fordern zertifizierte Systeme – Konsens: 0,2-mm-Band ist für Boden nicht zugelassen. Fachliche Durchführung ⚠️ Alle fordern Elektrofachbetrieb – Qwen ergänzt Bauphysiker/Lichtplaner, DeepSeek betont "zertifiziert", GoogleAI spricht allgemein von "qualifiziertem Elektriker". Konsens: Alleiniger Elektrofachbetrieb ist Minimum, weitere Fachleute erhöhen Sicherheit. Alternative Lösungen (z. B. Fugenverlegung) ⚠️ GoogleAI nennt Fugen als Möglichkeit; DeepSeek/Qwen erwähnen sie nicht, betonen aber, dass nur zertifizierte Systeme erlaubt sind. Konsens: Keine "Alternative" ohne Zulassung – auch Fugenlösungen benötigen zertifiziertes Profil und IP-Schutz. Rechtliche Zulassung (Normen) ❌ Nur Qwen nennt konkrete Normen (VDE 0100-702, DIN 4102-12 etc.). GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf "Vorschriften" bzw. "Zulassung", ohne Spezifizierung. Widerspruch besteht nicht, aber klare Lücke im Konsens – Qwens Angaben sind die einzigen normativ fundierten. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie komplett auf individuelle U-Glasfliesen oder Aussparungen. Wählen Sie ausschließlich ein geprüftes, lastgeprüftes LED-Bodenprofil mit satiniertem Glasdeckel, das bündig in den Estrich eingelassen wird – geplant und installiert durch einen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Bodenbeleuchtungssysteme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stromschlag durch Beschädigung der Isolierung unter Trittbelastung Lebensbedrohliche Verletzung, besonders in feuchten Bereichen (z. B. Badezimmer, Keller) 🔴 Risiko Schwelbrand durch unzureichende Wärmeableitung des LED-Bandes Versteckte Brandentstehung im Estrich, schwer erkennbar, hohe Sachschäden, Lebensgefahr 🔴 Risiko Bruch der U-Glasfliese bei punktueller Belastung (z. B. Absatz, Möbel) Verletzungsgefahr durch Glassplitter, Unterbrechung der Lichtfunktion, elektrische Gefährdung 🔴 Risiko Keine Versicherungsleistung bei Eigenbau ohne Zulassung Vollständiger Ausschluss bei Schadensfall – Haftung liegt vollständig beim Bauherrn 🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung und VDE-Normen bei nicht zertifizierter Installation Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Rückbauauflage, Verbot der Nutzung, Ablehnung der Abnahme ✅ Chance Einsatz zertifizierter LED-Bodenprofile mit Glasdeckel Modernes, barrierefreies, langlebiges und normkonformes Beleuchtungskonzept mit hohem Wiederverkaufswert ✅ Chance Fachplanung durch Lichtplaner & Bauphysiker Optimierte Lichtwirkung, Energieeffizienz, Einbindung in Smart-Home-Systeme, Nachweis für Bauaufsicht ✅ Chance Verwendung von IP68-geschützten, eingegossenen LED-Modulen Vollständiger Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und mechanischer Beanspruchung – höchste Betriebssicherheit ✅ Chance Integration eines RCD 30-mA-Schutzschalters mit separatem Potentialausgleich Technische Absicherung des gesamten Systems, erfüllt VDE 0100-410/702, erhöhter Schutz bei Defekten ✅ Chance Verlegung in Estrich mit statischer Einbindung durch Fachbetrieb Eine feste, vibrationsarme Verankerung verhindert Verschiebungen, Schäden und Lichtbrechungsfehler Orientierungshilfen
- Keine Eigeninstallation durchführen: Unterlassen Sie jede Verlegung von LED-Bändern unter Bodenfliesen – weder mit U-Glasfliesen noch durch Aussparungen oder Fugenverlegung.
- Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb, der explizit über Nachweise für Bodenbeleuchtungssysteme (VDE 0100-702) verfügt – fragen Sie nach Referenzen und Zertifikaten.
- Zertifiziertes LED-Bodenprofil beschaffen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Spezifikation eines geprüften, lastgeprüften Profils mit IP67/IP68, satiniertem Glasdeckel, thermischer Entkopplung und integrierter RCD-Schutzschaltung.
- Versicherungsschutz vorab klären: Fordern Sie vom Versicherer schriftlich eine Bestätigung, dass das gewählte System im Versicherungsschutz eingeschlossen ist – ohne diese Bestätigung keine Installation.
- Bauaufsicht und Bauordnungsamt konsultieren: Reichen Sie die geplante Installation vorab bei der zuständigen Bauaufsicht ein – insbesondere bei denkmalgeschützten oder gewerblichen Objekten ist eine förmliche Genehmigung erforderlich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Prüfzeugnisse (z. B. VDE-, CE-, GS-Zertifikate), Montageanleitungen und Leistungsbeschreibungen – diese sind für die Abnahme und spätere Wartung zwingend erforderlich.
- LED-Band
- Ein flexibles Band, auf dem Leuchtdioden (LEDs) angebracht sind. Es dient zur Beleuchtung und kann in verschiedenen Farben und Helligkeiten leuchten.
Verwandte Begriffe: LED, Leuchtdiode, Beleuchtung - Schutzart (IP)
- Ein Klassifizierungssystem, das den Schutzgrad von elektrischen Geräten gegen das Eindringen von Fremdkörpern (z.B. Staub) und Wasser angibt. Eine höhere IP-Zahl bedeutet einen besseren Schutz.
Verwandte Begriffe: IP67, IP68, Feuchtraum - Fliese
- Ein flaches, meist quadratisches oder rechteckiges Bauelement aus Keramik, Stein oder Glas, das zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Glasfliese, Bodenfliese - Fuge
- Der Zwischenraum zwischen zwei Fliesen, der mit Fugenmörtel gefüllt wird. Fugen dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfuge, Dehnungsfuge - Elektriker
- Ein Fachmann, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Geräten auskennt.
Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Stromschlag, Schutzleiter - Glaserei
- Ein Handwerksbetrieb, der sich mit der Bearbeitung und Verarbeitung von Glas beschäftigt. Glasereien fertigen unter anderem Fenster, Spiegel und Glasmöbel an.
Verwandte Begriffe: Glas, Spiegel, Fenster - Sonderanfertigung
- Ein Produkt, das speziell nach den Wünschen und Anforderungen des Kunden hergestellt wird und nicht als Standardprodukt erhältlich ist.
Verwandte Begriffe: Maßanfertigung, Einzelstück, Unikat
- Wo finde ich U-förmige Glasfliesen?
U-förmige Glasfliesen sind keine Standardprodukte. Fragen Sie bei Glasereien oder Fliesenherstellern nach Sonderanfertigungen. Alternativ können Sie überlegen, ob Sie Aussparungen in normale Fliesen schneiden lassen. - Welche Alternativen gibt es zur U-förmigen Glasfliese?
Sie können LED-Bänder in den Fugen verlegen oder Aussparungen in herkömmliche Fliesen schneiden. Es gibt auch spezielle LED-Profile für den Einbau in Böden. - Was muss ich bei der Installation von LED-Bändern im Boden beachten?
Achten Sie auf die Schutzart der LED-Bänder (mindestens IP67 für Feuchträume) und lassen Sie die Installation von einem Elektriker durchführen. - Kann ich normale Fliesen selbst bearbeiten, um Platz für das LED-Band zu schaffen?
Davon rate ich ab. Das Schneiden von Fliesen erfordert spezielles Werkzeug und Fachkenntnisse. Falsches Schneiden kann die Stabilität der Fliese beeinträchtigen. - Welche Schutzart benötigen LED-Bänder für den Einsatz im Bodenbereich?
Für den Einsatz im Bodenbereich, insbesondere wenn Feuchtigkeit auftreten kann, empfehle ich LED-Bänder mit mindestens IP67 Schutzart (staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen). - Sind LED-Profile eine gute Alternative zur U-förmigen Glasfliese?
Ja, LED-Profile sind eine gute Alternative. Sie bieten Schutz für das LED-Band und ermöglichen eine einfache Installation. Achten Sie auf Profile, die für den Einbau in Böden geeignet sind. - Was kostet eine Sonderanfertigung von U-förmigen Glasfliesen?
Die Kosten für eine Sonderanfertigung hängen von der Größe, der Stückzahl und dem Hersteller ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Benötige ich einen Elektriker für den Anschluss der LED-Bänder?
Ja, der Anschluss von LED-Bändern sollte unbedingt von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden.
- LED-Beleuchtung im Badezimmer
Planung und Installation von LED-Leuchten im Feuchtraum. - Fliesen schneiden: Anleitung und Tipps
Wie man Fliesen richtig zuschneidet und bearbeitet. - Bodenfliesen verlegen: Schritt für Schritt
Eine Anleitung zum Verlegen von Bodenfliesen. - Indirekte Beleuchtung mit LED-Streifen
Ideen und Tipps für eine stimmungsvolle indirekte Beleuchtung. - Sicherheit bei Elektroinstallationen im Haus
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen für elektrische Arbeiten im Wohnbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "U-förmige, Glasfliese, LED-Band, Bodenfliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarfocus PelletPlus Erfahrungen: Testberichte, Effizienz & Alternativen für Pelletheizung?
- … Zylinderförmige Presslinge aus naturbelassenem Holz, die als Brennstoff für Pelletheizungen dienen. Sie …
- … eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Pellets sind kleine, zylinderförmige Presslinge aus naturbelassenem Holz. Pelletheizungen gelten als umweltfreundliche Alternative zu Öl- …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletkaminofen im Neubau: Betrieb, Aufwand, Kosten & Erfahrungen mit Schwerkraftbeschickung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Kosten & Förderung: Lohnt sich die Investition? Preise, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
- … Bei einer geradeläufigen Treppe müsste sich also eine dreiecksförmige AF (mindestens jedoch 3.00 m) ergeben. Komischerweise finde ich selbst zu …
- … Wendelkreises zu bestimmen und anzutragen. Es ergibt sich eine komplizierte, schneckenförmige Abwicklung oder vereinfacht dargestellt, zwei Kreisförmige Abstandsflächen der höchsten Punkte. …
- … bei Treppen mit abfallender Linie (z.B. Antritt) variiert, was eine dreiecksförmige oder komplexe Geometrie erzeugen kann. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlstütze verkleiden: Ideen, Materialien & Brandschutz beachten!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11434: U-förmige Glasfliese für LED-Band finden: Bezugsquellen & Alternativen für Bodenfliesen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Angebot prüfen: Preis für Verlegung, Material & Abdichtung im Neubau realistisch?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfliesen Großformat günstig kaufen: Preise, Anbieter & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - NAXOS Wall Art Fliesen: Erfahrungen, Formate (33,3 x 46) & Preise? Tipps & Nachteile
- … NAXOS Fliesen, Wall Art, Fliesenformate, Wandfliesen, Bodenfliesen, Fliesenkauf, Fliesenerfahrungen, Fliesenpreise …
- … Bodenfliese 33,3 x 33,3 …
- … Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit NAXOS Wall Art Fliesen, insbesondere zu Formaten, Preisen und Verlegeeigenschaften. Es handelt sich um eine allgemeine Produktanfrage ohne konkrete Schadens- oder Gefahrenhinweise. Die genannten Formate (33,3 x 46 cm Wandfliesen, 33,3 x 33,3 cm Bodenfliesen) sind ungewöhnliche, rechteckige Formate, die besondere Anforderungen an die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-förmige, Glasfliese, LED-Band, Bodenfliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "U-förmige, Glasfliese, LED-Band, Bodenfliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: U-förmige Glasfliese für LED-Band finden: Bezugsquellen & Alternativen für Bodenfliesen?
Suche nach: U-Glasfliese für LED-Band: Tipps & Bezugsquellen
Suche nach: U-förmige Glasfliese, LED-Band, Bodenfliesen, Beleuchtung, Bezugsquellen, Alternativen, Bodenbeleuchtung, LED-Einbau
