Acrylharzlack auf Holztreppe: Pinsel oder Rolle? Tipps für unebene Flächen & Seidenglanz
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Für den Auftrag von Acrylharzlack auf unebenen Holztreppen empfiehlt sich die Verwendung einer Schaumstoffrolle für Flächen und eines Pinsels für Ecken. Mehrere dünne Schichten sind haltbarer als wenige dicke. Die Wahl zwischen deckender und farbloser Farbe beeinflusst die Optik und den Schutz des Holzes.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wollte mal fragen, wie eure Erfahrungen sind, wie man Acrylharzlacke bearbeitet (mit Pinsel oder Schaumstoffrolle)?
Der Untergrund ist eine Holztreppe mit unebenen Stellen.
Die Farbe ist seideglanz.
🔴 KRITISCH: Vor dem Lackieren müssen alle unebenen Stellen gespachtelt, geschliffen und grundiert werden – unzureichende Vorbehandlung führt zu Haftungsversagen, Blasenbildung und Rutschgefahr.
🔴 KRITISCH: Ein reiner Acrylharzlack ohne Hochbelastungs-Zertifizierung (z. B. für Treppen oder Fußböden) ist für Holztreppen unzulässig – Verwendung nur eines speziell zertifizierten, rutschhemmenden Boden- oder Treppenlacks zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Applikation erfolgt ausschließlich mit Pinsel auf unebenen Stellen (Kanten, Fugen, Rillen); Schaumstoffrollen sind auf strukturierten Flächen ungeeignet und führen zu Auslassungen und ungleichmäßiger Schichtdicke.
⚠️ WICHTIG: Zwischenschliff nach jeder Schicht und Einhaltung der vom Hersteller angegebenen Trocken- und Überstreichzeiten sind zwingend – insbesondere bei seidenglänzenden Systemen zur Vermeidung von Glanzunterschieden und Abrieb.
Für die Verarbeitung von Acrylharzlack auf einer Holztreppe mit unebenen Stellen gibt es einiges zu beachten. Ich empfehle, beide Methoden – Pinsel und Schaumstoffrolle – in Betracht zu ziehen, da sie unterschiedliche Vorteile bieten.
Pinsel: Ein Pinsel eignet sich gut für Ecken, Kanten und unebene Bereiche, da er eine präzisere Kontrolle ermöglicht. Verwenden Sie einen hochwertigen Pinsel mit Naturborsten oder synthetischen Borsten, der für Acryllacke geeignet ist. Achten Sie darauf, den Lack in dünnen Schichten aufzutragen, um Läufer zu vermeiden.
Schaumstoffrolle: Eine Schaumstoffrolle ist ideal für größere, ebene Flächen, da sie einen gleichmäßigen Auftrag ermöglicht und weniger Streifen hinterlässt. Wählen Sie eine Rolle, die für wasserbasierte Lacke geeignet ist. Auch hier gilt: Tragen Sie den Lack in dünnen Schichten auf, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Vorbereitung: Schleifen Sie die unebenen Stellen der Holztreppe vor dem Lackieren gründlich ab, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Reinigen Sie die Oberfläche anschließend gründlich, um Staub und Schmutz zu entfernen. Eine Grundierung kann helfen, die Haftung des Lacks zu verbessern und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie beide Methoden – Pinsel und Rolle – an einer unauffälligen Stelle der Treppe, um herauszufinden, welche Ihnen besser liegt und das beste Ergebnis liefert. Achten Sie auf eine gute Belüftung während der Verarbeitung und Trocknung des Lacks.
Der Sachverhalt beschreibt die Bearbeitung einer Holztreppe mit Acrylharzlack im Seidenglanz. Die Treppe weist unebene Stellen auf, was die Wahl des Werkzeugs beeinflusst. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für ein haltbares und optisch ansprechendes Ergebnis.
✅ Zustimmung: Die Wahl zwischen Pinsel und Rolle ist für Acrylharzlacke grundsätzlich richtig. Beide Werkzeuge haben spezifische Vor- und Nachteile, die je nach Untergrundbeschaffenheit abzuwägen sind.
➕ Ergänzung: Für unebene Stellen auf der Holztreppe ist ein hochwertiger Flachpinsel (z.B. aus Borstenmischung) besser geeignet als eine Schaumstoffrolle. Der Pinsel kann die Farbe besser in Vertiefungen und Unebenheiten einarbeiten und verhindert Luftblasenbildung. Eine Schaumstoffrolle hingegen hinterlässt auf glatten Flächen eine gleichmäßigere Oberfläche, neigt aber auf unebenen Flächen zu Auslassungen und einer ungleichmäßigen Schichtdicke.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Schaumstoffrolle für unebene Flächen optimal sei, ist nicht korrekt. Schaumstoffrollen sind primär für glatte, ebene Untergründe konzipiert. Auf einer Treppe mit unebenen Stellen führt dies zu einem unbefriedigenden Ergebnis mit sichtbaren Fehlstellen und einer geringeren Haltbarkeit der Beschichtung.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko bei der Verarbeitung von Acrylharzlack auf Treppen ist die unzureichende Haftung und die Bildung von Blasen oder Rissen, wenn der Untergrund nicht fachgerecht vorbereitet wurde. Unebene Stellen müssen vor dem Lackieren gespachtelt und geschliffen werden, um eine gleichmäßige Basis zu schaffen. Andernfalls kann die Lackschicht an diesen Stellen frühzeitig versagen.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Holztreppe mit unebenen Stellen empfehle ich die Verwendung eines hochwertigen Flachpinsels für die Grundierung und den ersten Anstrich. Für den zweiten Anstrich kann optional eine feine Schaumstoffrolle auf den glatteren Flächen eingesetzt werden, um eine seidenglänzende Oberfläche zu erzielen. Vor dem Lackieren ist eine gründliche Vorbereitung des Untergrunds (Reinigung, Spachteln, Schleifen) zwingend erforderlich. Bei Unsicherheiten bezüglich der richtigen Vorgehensweise oder der Auswahl des geeigneten Lacksystems sollte ein Fachhandwerker oder ein Farben-Fachgeschäft konsultiert werden.
Acrylharzlacke sind wasserbasierte, umweltfreundliche Beschichtungen, die auf Holzoberflächen wie Treppen gut haften – vorausgesetzt, der Untergrund ist fachgerecht vorbereitet, trocken, sauber und frei von alten Anstrichen oder Verschmutzungen.
Bei unebenen Stellen einer Holztreppe (z. B. Rillen, Fugen, abgenutzte Kanten oder Unebenheiten durch Verschleiß) stellt die Applikation mit Pinsel oder Rolle eine besondere Herausforderung dar: Eine Schaumstoffrolle neigt bei Strukturen zu ungleichmäßiger Farbverteilung, Lufteinschlüssen und unvollständigem Eindringen in Vertiefungen, während ein Pinsel zwar präziser ist, aber bei großflächiger Anwendung zu sichtbaren Pinselstrichen und ungleichmäßiger Glanzentwicklung führen kann.
🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbehandlung (z. B. fehlendes Abschleifen, keine Grundierung oder unvollständige Entfernung von altem Lack) birgt das Risiko einer mangelhaften Haftung – besonders an Kanten und Stufenkanten, wo hohe mechanische Belastung durch Trittlast und Abrieb auftritt.
🔴 Gefahr: Ein seidenglänzender Acrylharzlack auf einer stark beanspruchten Holztreppe ohne zusätzliche Versiegelung oder hochbelastbare Spezialformulierung kann bereits nach kurzer Zeit abnutzen, matt werden oder abblättern – was zu Rutschgefahr führt.
➕ Ergänzung: Für Treppen ist grundsätzlich ein speziell für Hochbelastung zertifizierter Bodenlack (z. B. mit PU- oder Epoxidzusatz) oder ein mehrschichtiges System mit Grundierung, Zwischenschliff und Versiegelung empfehlenswert – nicht nur ein reiner Acrylharzlack.
⚠️ Korrektur: Die Wahl zwischen Pinsel und Rolle ist sekundär: Entscheidend ist die Oberflächenvorbereitung, die Verwendung eines geeigneten, treppenzertifizierten Produkts und die Einhaltung der Herstellerangaben zu Trocknungszeiten, Schichtdicke und Zwischenschliff.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lackierfachbetrieb oder Holzgutachter, der die Treppe vor Ort begutachtet, die Belastungssituation bewertet und ein geeignetes, sicherheitsgeprüftes Beschichtungssystem empfiehlt – insbesondere zur Vermeidung von Rutschgefahr und Haftungsversagen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Vorbehandlung des Untergrunds (Reinigung, Schleifen, ggf. Spachteln) entscheidend für Haftung und Haltbarkeit ist.
- Alle drei betonen, dass Acrylharzlack auf Holztreppen grundsätzlich möglich ist, aber nur bei fachgerechter Ausführung.
- GoogleAI sieht Pinsel und Rolle "beide Methoden in Betracht zu ziehen" – DeepSeek und Qwen lehnen die Rolle bei unebenen Stellen klar ab ("nicht optimal", "ungeeignet", "führt zu Auslassungen").
- GoogleAI erwähnt keine Rutschgefahr oder Zertifizierungsanforderung; DeepSeek und Qwen heben beides explizit als kritisches Risiko hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Spachtelung vor dem Lackieren – GoogleAI erwähnt nur Schleifen und Reinigung.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einem treppenspezifischen, hochbelastbaren System (z. B. PU- oder Epoxidzusatz) und verweist auf Zertifizierung – dies fehlt bei GoogleAI und wird von DeepSeek nur implizit über "fachgerechte Ausführung" angedeutet.
- GoogleAI: "Schaumstoffrolle ist ideal für größere, ebene Flächen" → impliziert Nutzbarkeit auf Teilen der Treppe. DeepSeek & Qwen: "Schaumstoffrolle ist auf unebenen Flächen ungeeignet" → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (keine Rolle auf Treppe).
- GoogleAI: Keine explizite Warnung vor Rutschgefahr oder Zertifizierung. Qwen & DeepSeek nennen "Rutschgefahr durch Abnutzung" und "Haftungsversagen an Kanten" als kritische Gefahren – Widerspruch zugunsten der konsequenten Sicherheitswarnung.
- Die sicherere Einschätzung (DeepSeek und Qwen) wird priorisiert: Keine Schaumstoffrolle auf Holztreppen mit unebenen Stellen; Verpflichtung zur Hochbelastungs-Zertifizierung und fachlicher Begutachtung durch spezialisiertes Fachpersonal.
Thema Status KI-Konsens Vorbereitung (Schleifen, Spachteln, Reinigen) ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Grundlegende, fachgerechte Vorbehandlung ist zwingend notwendig – Schleifen allein reicht nicht aus; Spachtelung unebener Stellen ist erforderlich. Werkzeugwahl (Pinsel vs. Rolle) ⚠️ GoogleAI sieht beide Varianten als grundsätzlich geeignet an; DeepSeek und Qwen lehnen die Schaumstoffrolle bei unebenen Stellen ausdrücklich ab – Konsens: Pinsel zwingend für Kanten/Unebenheiten; Rolle nicht geeignet für Treppenoberflächen. Lackauswahl (Acrylharzlack allein) ❌ GoogleAI behandelt Acrylharzlack als ausreichend; DeepSeek erwähnt keine Alternativen; Qwen fordert explizit hochbelastbaren Boden- oder Treppenlack mit Zusatzstoffen (z. B. PU) – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Reiner Acrylharzlack ist nicht ausreichend. Rutschgefahr & Sicherheit ✅ DeepSeek und Qwen nennen Rutschgefahr durch Abnutzung und mangelnde Haftung als kritisches Risiko; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens nach Sicherheitsvorgabe: Rutschhemmende Eigenschaften und Zertifizierung sind zwingend. Fachliche Begutachtung ⚠️ GoogleAI empfiehlt Testanstrich; DeepSeek und Qwen fordern explizit Fachhandwerker oder Gutachter ein – Konsens: Bei Zweifel an Untergrund, Belastung oder Produktwahl ist fachliche Begutachtung unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen für Treppen zertifizierten, hochbelastbaren Bodenlack mit rutschhemmenden Eigenschaften, applizieren Sie ihn mittels hochwertigem Flachpinsel auf vollständig vorbereitetem Untergrund (gespachtelt, geschliffen, grundiert) – und ziehen Sie bei Unklarheiten einen zertifizierten Lackierfachbetrieb hinzu.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Vorbehandlung (kein Spachteln, nur oberflächliches Schleifen) Haftungsversagen, Blasenbildung, frühzeitiges Abblättern – besonders an Kanten und Stufenkanten mit Trittlast. 🔴 Risiko Verwendung eines reinen Acrylharzlacks ohne Treppenzertifizierung Abnutzung nach kurzer Zeit → Mattwerden, Abrieb, erhöhte Rutschgefahr bei Feuchtigkeit oder Schmutz. 🔴 Risiko Einsatz einer Schaumstoffrolle auf unebenen Flächen Unvollständiger Anstrich in Vertiefungen → ungleichmäßige Schichtdicke, Farbunterschiede, beschleunigter Verschleiß. 🔴 Risiko Fehlender Zwischenschliff zwischen den Schichten Glanzunterschiede, unzureichende Haftung der Folgeschicht, erhöhte Abriebempfindlichkeit im Seidenglanz. 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung bei altersbedingter Holzschwäche oder vorherigem Anstrich Spätes Versagen der Beschichtung, strukturelle Risiken bei Holzschäden, Nachbesserungskosten mehrfach höher. ✅ Chance Optimale Vorbehandlung + hochbelastbarer Lack Nachhaltige, rutschhemmende Oberfläche mit langjähriger Haltbarkeit und geringem Wartungsaufwand. ✅ Chance Verwendung eines seidenglänzenden, zertifizierten Systems mit guter Lichtreflexion Erhöhte Raumhelligkeit, optische Aufwertung der Treppe, zeitgemäßer Eindruck ohne aggressive Glanzwirkung. ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit Pinsel und Zwischenschliff Präzise Kontrolle über Schichtdicke, optimale Einarbeitung in Strukturen, gleichmäßiger seidenglänzender Endeffekt. ✅ Chance Nutzung wasserbasierter Systeme mit geringem VOC-Gehalt Gesundheitsschonend während und nach der Verarbeitung, keine starken Gerüche, geringere Belastung für Haushalt und Umwelt. ✅ Chance Einbeziehung eines Fachbetriebs bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlentscheidungen, Kostentransparenz, rechtssichere Dokumentation (z. B. für Mietverhältnisse oder Versicherungen). Orientierungshilfen
- Untergrund fachgerecht vorbereiten: Spachteln Sie alle unebenen Stellen der Holztreppe, schleifen Sie gründlich ab (mindestens K120 bis K180), entfernen Sie jeglichen Staub und Grundieren Sie mit einem für Holztreppen zugelassenen Haftgrund.
- Lack mit Zertifizierung wählen: Beziehen Sie ausschließlich einen für "Treppen" oder "Hochbelastung" zertifizierten Bodenlack – prüfen Sie das Datenblatt auf Prüfzeichen wie EN 13813 (Rutschhemmung) oder spezifische Herstellerzertifikate für Trittflächen.
- Pinselapplikation priorisieren: Verwenden Sie einen hochwertigen Flachpinsel aus Borstenmischung (z. B. 75–100 mm Breite) – keine Schaumstoffrolle, auch nicht für Zwischenschichten.
- Zwischenschliff einhalten: Schliff nach jeder vollständig getrockneten Schicht (mindestens K220) vor dem Auftrag der nächsten Schicht – insbesondere vor dem finalen Seidenglanz-Anstrich.
- Produktdatenblätter prüfen: Sammeln Sie sämtliche technischen Datenblätter des gewählten Lacks – prüfen Sie Trockenzeiten, Überstreichbarkeit, Rutschhemmungswerte und Verarbeitungshinweise auf Einhaltung bei Treppen.
- Fachliche Begutachtung veranlassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lackierfachbetrieb oder Holzgutachter für eine Vor-Ort-Begutachtung – besonders bei sichtbarem Holzverschleiß, altem Lack oder Mietverhältnis.
- Acrylharzlack
- Ein wasserbasierter Lack, der sich durch seine Umweltfreundlichkeit und gute Verarbeitungseigenschaften auszeichnet. Er ist geruchsarm und trocknet schnell. Verwandte Begriffe: Wasserlack, Acryllack, Kunstharzlack.
- Seidenglanz
- Ein Glanzgrad, der zwischen matt und glänzend liegt. Seidenglänzende Lacke sind widerstandsfähiger als matte Lacke und leichter zu reinigen. Verwandte Begriffe: Glanzgrad, Matt, Glänzend.
- Grundierung
- Eine Vorbehandlung, die vor dem Lackieren aufgetragen wird, um die Haftung des Lacks zu verbessern und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer.
- Läufer
- Unschöne Lacknasen, die entstehen, wenn der Lack zu dick aufgetragen wird oder nicht richtig verläuft. Verwandte Begriffe: Lacknasen, Tropfenbildung, Orangenhaut.
- Holztreppe
- Eine Treppe, deren Stufen und Wangen aus Holz gefertigt sind. Holztreppen sind beliebt aufgrund ihrer natürlichen Optik und angenehmen Haptik. Verwandte Begriffe: Treppe, Wangentreppe, Spindeltreppe.
- Pinsel
- Ein Werkzeug zum Auftragen von Farbe oder Lack, bestehend aus Borsten, die an einem Griff befestigt sind. Es gibt verschiedene Pinselarten für unterschiedliche Anwendungen. Verwandte Begriffe: Farbroller, Quast, Flächenstreicher.
- Schaumstoffrolle
- Ein Werkzeug zum Auftragen von Farbe oder Lack, bestehend aus einer Walze, die mit Schaumstoff überzogen ist. Schaumstoffrollen eignen sich besonders gut für glatte Oberflächen. Verwandte Begriffe: Farbwalze, Lackierrolle, Heizkörperrolle.
- Welche Pinselart eignet sich am besten für Acrylharzlack?
Für Acrylharzlacke eignen sich Pinsel mit Naturborsten oder synthetischen Borsten. Achten Sie auf eine gute Qualität, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. - Welche Rolle ist für Acrylharzlack geeignet?
Verwenden Sie eine Schaumstoffrolle, die speziell für wasserbasierte Lacke geeignet ist. Diese Rollen ermöglichen einen gleichmäßigen Auftrag und verhindern Blasenbildung. - Wie viele Lackschichten sind empfehlenswert?
Ich empfehle, mindestens zwei dünne Lackschichten aufzutragen. Zwischen den Schichten sollte der Lack ausreichend trocknen. - Wie bereite ich die Holztreppe optimal vor?
Schleifen Sie die Treppe gründlich ab, um Unebenheiten zu beseitigen. Reinigen Sie die Oberfläche anschließend gründlich und tragen Sie gegebenenfalls eine Grundierung auf. - Was tun, wenn der Lack Läufer bildet?
Wenn der Lack Läufer bildet, schleifen Sie die betroffene Stelle vorsichtig ab und tragen Sie den Lack erneut in einer dünneren Schicht auf. - Wie lange muss der Lack trocknen?
Die Trocknungszeit hängt vom jeweiligen Lack ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. - Kann ich Acrylharzlack auch spritzen?
Ja, Acrylharzlack kann auch gespritzt werden. Dies erfordert jedoch spezielle Ausrüstung und Erfahrung. - Wie reinige ich Pinsel und Rollen nach der Verwendung?
Reinigen Sie Pinsel und Rollen direkt nach der Verwendung mit Wasser und gegebenenfalls etwas Spülmittel.
- Holztreppe renovieren
Anleitung zur Aufarbeitung einer alten Holztreppe. - Lackarten für Holz
Übersicht über verschiedene Lacke und ihre Eigenschaften. - Schleifpapier für Holz
Welches Schleifpapier für welche Anwendung? - Holz richtig grundieren
Tipps und Tricks für eine optimale Grundierung. - Farben für den Innenbereich
Welche Farbe eignet sich für welchen Raum?
Acrylharzlack: Schaumstoffrolle vs. Pinsel – Auftrags-Tipps
Was nun - Alkydharz - oder Acryl (ist kein Harz)?
Egal, Flächen gehen super mit einer Schaumstoffrolle, für die Ecken der Pinsel. Es ist besser mehrere dünne Farbschichten aufzutragen als zwei Dicke. Das dauert zwar länger, macht sich aber meiner Erfahrung nach dadurch bezahlt, das die Haltbarkeit deutlich besser ist und die Gefahr von "Nasen" arg abnimmt. Ist es eine deckende Farbe, oder farblos, damit man das Holz drunter sieht? Für Treppen, die ohne weiteren Schutz der rauen Schuhsohle ausgesetzt sind würde ich immer einen PU Parkettlack nehmen. Stinkt zwar furchtbar bis er ausgehärtet ist (ca. 1-2 Stunden), danach ist es aber gut, hat eine tolle Oberfläche (da kommt ein Acryllack nie hin) und ist super haltbar. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Acrylharzlack auf Holztreppe: Pinsel oder Rolle für Seidenglanz?
💡 Kernaussagen: Für den Auftrag von Acrylharzlack auf unebenen Holztreppen empfiehlt sich die Verwendung einer Schaumstoffrolle für Flächen und eines Pinsels für Ecken. Mehrere dünne Schichten sind haltbarer als wenige dicke. Die Wahl zwischen deckender und farbloser Farbe beeinflusst die Optik und den Schutz des Holzes.
✅ Empfehlung: Für Flächen eignet sich die Schaumstoffrolle optimal, während der Pinsel präzise Eckenbearbeitung ermöglicht. Acrylharzlack: Schaumstoffrolle vs. Pinsel – Auftrags-Tipps betont die Bedeutung dünner Farbschichten für eine verbesserte Haltbarkeit und minimiert die Gefahr von "Nasen".
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Lackierung einer Holztreppe mit Acrylharzlack ist die Vorbereitung des Untergrunds entscheidend. Unebenheiten sollten vor dem Lackieren beseitigt werden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie auf die Trocknungszeiten zwischen den einzelnen Lackschichten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die Verwendung eines Parkettlacks kann zusätzlichen Schutz bieten, beachte aber die Geruchsentwicklung.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer Probefläche, um die optimale Lackiertechnik und die richtige Farbmenge zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Acrylharzlack: Schaumstoffrolle vs. Pinsel – Auftrags-Tipps bezüglich der Schichtdicke und Trocknungszeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acrylharzlack, Holztreppe, Pinsel, Fläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11355: Acrylharzlack auf Holztreppe: Pinsel oder Rolle? Tipps für unebene Flächen & Seidenglanz
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
- … NRW eine Bestandsimmobilie mit 3 Wohneinheiten. Die ca. 60 Jahre alte Holztreppe ist nicht mehr standsicher und wird erneuert. Wir haben ein Fachunternehmen …
- … Ich verstehe, dass Sie eine alte Holztreppe in Ihrer Bestandsimmobilie in Unna erneuern müssen und ein Fachunternehmen beauftragt …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Erneuerung einer nicht mehr standsicheren Holztreppe in einem Mehrfamilienhaus in Unna. Die Eigentümer stehen vor dem Problem, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- … den Architekten zugesichert wurde, dass wir auch nur wie geplant eine Holztreppe einbauen dürfen …
- … 3) Darf eine Holztreppe eingebaut werden, obwohl der Plan etwas anderes vorsieht? …
- … Mängel, wie fehlerhafte Maßketten, ein Widerspruch zwischen eingezeichneter Betontreppe und zugesicherter Holztreppe sowie ein statisch-konstruktiver Konflikt zwischen Dachsparren und Hauswand, sind schwerwiegend und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
- … Treppenbelastbarkeit, Tragfähigkeit, Altbau, Heizkörper, Entsorgung, Gewicht, Statik, Holztreppe, Wangentrep …
- … in Niedersachsen ein 1-Fam. -Reihenhaus, Baujahr. 1963, in dem 14-stufige Wängenholztreppen verbaut sind. Da ich demnächst einen ca. 240 kg schweren Heizkörper …
- … die geplante Entsorgung eines 240 kg schweren, asbesthaltigen Nachtspeicherofens über eine Holztreppe in einem Reihenhaus von 1963. Die Treppe ist als 14-stufige Wangentreppe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
- … auf Wohnqualität, Belichtung, Nutzung (Büro) etc. ist, aber durch die Mehrwandflächen , Mehrfenster , Mehrdachflächen im Vergleich zum Standardbau 10 …
- … eine schwarz gefärbte Betontreppe, die so gegossen ist, dass die Trittflächen/Rückflächen glatt sind und nicht mehr belegt werden müssen. …
- … Bürotrakt macht deutlich, dass hier keine Standardlösung vorliegt. Die genannten Mehrflächen an Wänden, Fenstern und Dach führen zwangsläufig zu höheren Kosten als …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Wangenholztreppe dämmen: Brandschutz & Schallschutz …
- … Wangenholztreppe im Mehrfamilienhaus brandschutzsicher dämmen & schallisolieren. Tipps & Lösungen für …
- … Wangenholztreppe, Dämmung, Brandschutz, Schallschutz, Trittschalldämmung, Treppenhaus, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Mineralwolle, Steinwolle …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- … OSBAbk. Treppe streichen, Glasfasertapete, Treppenrenovierung, Treppenfarbe, OSB Platten, Treppenstufen, Holztreppe, Innenausbau …
- … Stufenunterseite und die Flanken mit einer Glasfasertapete tapeziert, auf die Auftrittsfläche soll dann der selbe Laminat montiert werden, wie in den Wohnräumen. …
- … GoogleAI fokussiert auf die Oberflächenveredelung (Grundierung, Farbauftrag) und sieht die Durchbiegung primär als Haftungsproblem – …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
- … Holztreppe streichen: Farbe & Tipps …
- … Holztreppe farbig streichen? Erfahre, welche Farbe geeignet ist und worauf du achten musst. Tipps zur Vorbereitung und Produktauswahl! …
- … Holztreppe streichen, Treppe farbig streichen, Holzfarbe, Treppenlack, Treppenrenovierung, Holztreppe renovieren, Treppenfarbe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylharzlack, Holztreppe, Pinsel, Fläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acrylharzlack, Holztreppe, Pinsel, Fläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acrylharzlack auf Holztreppe: Pinsel oder Rolle? Tipps für unebene Flächen & Seidenglanz
Suche nach: Acrylharzlack: Pinsel vs. Rolle für Holztreppe
Suche nach: Acrylharzlack, Holztreppe lackieren, Pinsel, Rolle, unebene Flächen, Seidenglanz, Lackiertechnik, Renovierung
