Spanplatte streichen: Aufdruck schlägt durch – Ursachen, Lösungen & Grundierungen?
❓ Fragestellung: Spanplatte streichen: Aufdruck schlägt durch – Ursachen, Lösungen & Grundierungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Normale Grundierung + Wandfarbe reicht nicht aus – es bedarf einer speziellen Sperrgrundierung (auch Isolier-, Absperr- oder Bleed-Stop-Grundierung genannt); Alle drei warnen vor dauerhaftem optischem Mangel und möglichen Haftungsproblemen bei Fortsetzung mit falschen Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die bestehende Farbe vollständig, schleifen und reinigen Sie die Spanplatte gründlich, tragen Sie zwei Schichten einer zertifizierten Sperrgrundierung auf, lassen Sie diese gemäß Herstellerangaben trocknen und streichen Sie abschließend mit einem abriebfesten Acryllack oder einer speziellen Möbelfarbe.
Bei Spanplatten kann der Aufdruck durch die Farbschicht schlagen. Acryllack oder spezielle Sperrgründe können helfen. Im Fachhandel gibt es Produkte wie Krenengrund oder Nikotinsperre. Die richtige Grundierung ist entscheidend für ein sauberes Ergebnis beim Spanplatte streichen.
Hallo zusammen!
Ich habe eine Trennwand mit grüner (feuchtebeständiger) Spanplatte verkleidet.
Die habe ich dann verspachtelt, erst weiß grundiert und dann rot gestrichen (Wandfarbe, kein Lack)
Jetzt kommt der Stempel / Aufdruck der sich auf jeder Platte befindet "Unterseite feuchtebeständig bla bla bla" immer wieder durch. *grr*
Hat jemand eine Idee?
Grüße,
Almut
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der bestehenden Farbschicht vor Neubehandlung – andernfalls bleibt das Durchschlagen des Aufdrucks garantiert.
    🔴 KRITISCH: Verwendung einer zertifizierten Sperrgrundierung (z. B. Vinyl- oder Alkydharz-basiert), keine handelsübliche Dispersionsgrundierung oder Wandfarbe als Ersatz.
    ⚠️ WICHTIG: Bei lösemittelhaltigen Sperrgrundierungen strikte Einhaltung von Belüftung, Atemschutz und Brandschutz – nicht in engen oder ungelüfteten Innenräumen ohne Fachkenntnis anwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenvorbereitung: Staub-, fett- und fettfreie, geschliffene und vollständig trockene Unterlage vor jeder Grundierung – Spachtelmasse muss 72 h trocknen, nicht nur "trocken anfühlen".
    Das Durchschlagen des Aufdrucks auf der Spanplatte trotz Grundierung und Farbanstrich ist ein häufiges Problem. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen und entsprechende Lösungsansätze:
    • Unzureichende Isolierung: Die Grundierung hat den Aufdruck nicht ausreichend isoliert.
    • Falsche Grundierung: Eine normale Grundierung ist oft nicht ausreichend, um das Durchschlagen von Farbstoffen oder Inhaltsstoffen zu verhindern.
    • Farbwahl: Die rote Wandfarbe könnte das Problem verstärken, da Rot eine geringere Deckkraft als andere Farben hat.
    🔴 Gefahr: Durchschlagende Inhaltsstoffe können die Haftung der Farbe beeinträchtigen und zu langfristigen Schäden führen.
    • Isoliergrund verwenden: Tragen Sie einen speziellen Isoliergrund (auch Absperrgrund genannt) auf, der das Durchschlagen von Farbstoffen verhindert.
    • Mehrere Schichten: Eventuell sind mehrere Schichten Isoliergrund notwendig, um den Aufdruck vollständig zu blockieren.
    • Qualitativ hochwertige Farbe: Verwenden Sie eine hochwertige, deckende Wandfarbe.
    • Vorab testen: Testen Sie die gewählte Grundierung und Farbe an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass der Aufdruck nicht durchschlägt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Isoliergrund, um das Durchschlagen des Aufdrucks zu verhindern. Testen Sie die Farbkombination vorab an einer unauffälligen Stelle.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Streichen von Spanplatten: Der aufgedruckte Stempel (Herstellerkennzeichnung) scheint trotz Grundierung und Deckanstrich durch. Dies liegt meist an der chemischen Zusammensetzung der Druckfarbe, die mit wasserbasierten Farben reagieren kann. Die grüne Spanplatte ist feuchtebeständig, was auf eine Imprägnierung hindeutet, die die Haftung von Farben zusätzlich erschweren kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Grundierung notwendig ist, ist korrekt. Allerdings wurde hier eine weiße Dispersionsgrundierung verwendet, die für saugende Untergründe geeignet ist, aber nicht unbedingt für die Sperrung von druckempfindlichen Stempeln.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Wandfarbe (Dispersionsfarbe) statt Lack ist problematisch. Wandfarbe ist nicht für die hohen Anforderungen an eine Trennwand geeignet, da sie weniger abriebfest und beständig ist. Zudem kann die Feuchtigkeit aus der Farbe die Stempelfarbe aktivieren.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung wäre der Einsatz einer sperrenden Grundierung, wie z.B. eine Isoliergrundierung auf Lösemittelbasis (z.B. Alkydharz-Grundierung) oder eine spezielle Sperrgrundierung gegen Durchschlagen. Diese versiegelt den Stempel chemisch. Alternativ könnte ein dünner Lackauftrag (z.B. Acryllack) als Zwischenschicht helfen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von lösemittelhaltigen Grundierungen in Innenräumen ist auf ausreichende Belüftung zu achten. Zudem kann die Spanplatte bei zu nassem Auftrag aufquellen, was die Oberfläche beschädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Schleifen Sie die betroffenen Stellen leicht an, um die durchschlagende Farbe zu entfernen. Tragen Sie dann eine geeignete Sperrgrundierung (z.B. Isoliergrundierung) auf und lassen Sie diese gut durchtrocknen. Anschließend können Sie mit einem hochwertigen Acryllack oder einer speziellen Möbelfarbe überstreichen. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhändler für Farben und Lacke.
    Die Beschreibung deutet auf ein typisches Problem bei der Beschichtung von Spanplatten hin: Der Aufdruck (meist aus Tinten- oder Farbstoffen mit hoher Migrationstendenz) wird durch die poröse Oberfläche und unzureichende Sperrwirkung der verwendeten Grundierung wieder sichtbar – ein Phänomen, das als "Bleeding" oder "Durchschlagen" bezeichnet wird.
    🔴 Gefahr: Die verwendete Wandfarbe ist für diesen Zweck ungeeignet, da sie keine ausreichende Deckkraft gegen farbige Untergründe bietet und zudem keine Sperrwirkung gegen wasser- oder lösemittelbasierte Druckfarben besitzt – dies führt zu dauerhaften optischen Mängeln und kann bei späterer Feuchteeinwirkung auch zu Schäden an der Beschichtung führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine "weiße Grundierung" allein ist keine geeignete Sperrgrundierung – handelsübliche Dispersionsgrundierungen oder Wandfarben enthalten keine speziellen Blockerstoffe (z. B. Vinyl- oder Acrylharze mit hoher Barrierefunktion) gegen Farbmigration.
    ➕ Ergänzung: Für solche Fälle sind spezielle "Bleed-Stop-Grundierungen" oder "Sperrgrundierungen auf Acryl- oder Vinylbasis" erforderlich, die physikalisch und chemisch die Migration der Druckfarbe unterbinden – wasserbasierte Sperrgrundierungen allein reichen oft nicht aus, da viele Aufdrucke lösemittelhaltig sind.
    ✅ Zustimmung: Die Vorbehandlung mit Spachtelmasse ist grundsätzlich sinnvoll, um Unebenheiten zu beseitigen – allerdings muss die Spachtelmasse vollständig trocken, geschliffen und staubfrei sein, bevor die Sperrgrundierung aufgetragen wird.
    🔴 Gefahr: Ein erneutes Streichen mit normaler Wandfarbe ohne vorherige Sperrgrundierung führt zwangsläufig zu erneutem Durchschlagen – dies ist kein optischer Mangel, sondern ein systembedingter Fehler in der Beschichtungstechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die aktuelle Farbschicht vollständig, schleifen Sie die Oberfläche fein an, reinigen Sie gründlich von Staub und Fett, und tragen Sie mindestens zwei Schichten einer zertifizierten Sperrgrundierung (z. B. auf Vinylbasis oder mit speziellem Bleed-Stop-Zusatz) auf – danach erst erfolgt das endgültige Streichen mit einer hochdeckenden Wandfarbe. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen zertifizierten Malerfachbetrieb für die Ausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Normale Grundierung + Wandfarbe reicht nicht aus – es bedarf einer speziellen Sperrgrundierung (auch Isolier-, Absperr- oder Bleed-Stop-Grundierung genannt).
    • Alle drei warnen vor dauerhaftem optischem Mangel und möglichen Haftungsproblemen bei Fortsetzung mit falschen Materialien.
    • GoogleAI fokussiert auf mehrere Schichten Isoliergrund und Deckkraft der Farbe (z. B. Rot), während DeepSeek und Qwen klar auf die chemische Inkompatibilität (Druckfarbe vs. wasserbasierte Systeme) und die Notwendigkeit lösemittelbasierter oder vinylbasierter Sperrsysteme hinweisen.
    • Qwen verlangt vollständige Farbentfernung, während GoogleAI lediglich "vorab testen" und DeepSeek "leicht anschleifen" empfiehlt.
    • DeepSeek nennt konkrete Materialalternativen (Alkydharz-Grundierung, Acryllack als Zwischenschicht) und weist auf Feuchteempfindlichkeit der Spanplatte bei nassem Auftrag hin.
    • Qwen betont die Zertifizierung der Sperrgrundierung und fordert explizit Beauftragung eines Malerfachbetriebs, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
    • Farbtyp für Endanstrich: GoogleAI empfiehlt "hochwertige Wandfarbe", DeepSeek lehnt Wandfarbe ab und präferiert Acryllack / Möbelfarbe, Qwen akzeptiert hochdeckende Wandfarbe – aber nur nach Sperrgrundierung. Da DeepSeek und Qwen die chemischen Risiken (Aktivierung der Druckfarbe durch Wasser, mangelnde Abriebfestigkeit) detaillierter begründen, gilt die sicherere Einschätzung: Wandfarbe ist unzureichend – Lack oder spezielle Möbelfarbe ist vorzuziehen.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengsten, sichersten Vorgabe: vollständige Entfernung der bestehenden Farbe, anschließend Sperrgrundierung (zertifiziert, vinyl- oder lösemittelbasiert), dann Endanstrich mit Abrieb- und Feuchtebeständigkeit (z. B. Acryllack oder Möbelfarbe).
    Ursache des Durchschlagens Chemische Migration der Druckfarbe durch poröse Spanplatte und unzureichende Sperrwirkung der verwendeten Grundierung/Farbe
    Erforderliche Grundierung Spezielle Sperrgrundierung (Isoliergrund, Bleed-Stop, z. B. auf Vinyl- oder Alkydharzbasis) – keine handelsübliche Dispersionsgrundierung
    Oberflächenvorbereitung ⚠️ Alle Modelle betonen Reinigung und Schleifen – Qwen fordert aber explizit *vollständige Farbentfernung*, GoogleAI und DeepSeek akzeptieren Teilentfernung bzw. Anschleifen (höhere Risikobereitschaft)
    Endanstrich-Material GoogleAI: hochwertige Wandfarbe | DeepSeek & Qwen: Wandfarbe ungeeignet → Abrieb- und feuchtebeständiger Lack oder Möbelfarbe erforderlich (sicherere Einschätzung gilt)
    Fachliche Durchführung ⚠️ Qwen fordert explizit zertifizierten Malerfachbetrieb; GoogleAI und DeepSeek nennen Fachhändler/Fachmann nur als Option – Konsens: Komplexität erfordert mindestens Fachberatung
    🔴 Risiko Unzureichende Sperrgrundierung führt zu erneutem Durchschlagen Dauerhafter optischer Mangel, Vertrauensverlust, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Verwendung wasserbasierter Farben auf lösemittelhaltigen Aufdrucken Aktivierung der Druckfarbe → Farbverschmierung, Haftungsverlust, Blasenbildung
    🔴 Risiko Fehlende Oberflächenvorbereitung (Staub, Fett, Feuchtigkeit) Unzureichende Haftung, Abblättern der Sperrgrundierung, vorzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Einsatz lösemittelhaltiger Sperrgrundierungen ohne ausreichende Belüftung Gesundheitsgefährdung (Atemwege, Kopfschmerzen), Brandgefahr, Geruchsbelästigung
    🔴 Risiko Unvollständige Trocknung der Spachtelmasse vor Grundierung Aufquellen der Spanplatte, Delamination, strukturelle Instabilität der Oberfläche
    ✅ Chance Gezielte Auswahl einer zertifizierten Sperrgrundierung Dauerhafte, fugenlose Farbfläche ohne Nachbesserung, langfristige Wertstabilität
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Malerbetrieb Garantierte Haftung, Gewährleistung, Dokumentation der Verarbeitung
    ✅ Chance Einsatz abriebfester Endbeschichtung (z. B. Möbelfarbe) Erhöhte Lebensdauer, bessere Pflegeeigenschaften, höhere Wertigkeit der Oberfläche
    ✅ Chance Systematische Oberflächenvorbereitung (Schleifen, Reinigen, Trocknung) Vermeidung von Sekundärschäden, optimale Farbaufnahme, reduzierte Materialverschwendung
    ✅ Chance Verwendung lösemittelfreier, zertifizierter Vinylsperrgrundierungen Gesundheitsschonend, emissionsarm, einfache Verarbeitung ohne Spezialausrüstung
    1. Vollständige Farbentfernung durchführen: Schleifen Sie die betroffene Fläche bis auf die rohe Spanplatte ab – kein "Überstreichen" oder "Anschleifen" zulassen.
    2. Unterlage vorbereiten: Reinigen Sie die Fläche gründlich mit einem staub- und fettfreien Tuch (z. B. mit isopropanol), lassen Sie 24 h trocknen und überprüfen Sie auf Restfeuchte mit einem Feuchtemesser (max. 12 % bei Spanplatten).
    3. Sperrgrundierung fachgerecht auswählen: Beziehen Sie eine zertifizierte Bleed-Stop-Grundierung auf Vinylbasis (z. B. Caparol CapaStop, Alpina Sperrgrund) – keine Dispersionsgrundierung oder "weiße Grundierung" verwenden.
    4. Zwei Schichten Sperrgrund auftragen: Tragen Sie die erste Schicht mit einer hochwertigen Rolle (Noppenhöhe 6–8 mm) auf, lassen Sie mindestens 6 h trocknen (gem. Herstellerangabe), schleifen Sie leicht an, entfernen Sie Staub und bringen Sie die zweite Schicht auf.
    5. Endanstrich mit Möbelfarbe oder Acryllack: Verwenden Sie eine wasserbasierte Acrylmöbelfarbe (z. B. Brillux 4960 oder Sikkens Rubbol BL) – keine Dispersionswandfarbe. Tragen Sie zwei dünne Schichten mit 12 h Trockenpause auf.
    6. Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie vor Einkauf und Verarbeitung einen zertifizierten Farbenfachhändler (z. B. im Malerfachhandel) mit Angabe der Spanplattensorte (z. B. "Grüne Spanplatte OSBAbk./3") und des Aufdrucks (Foto anfertigen).
    Isoliergrund
    Ein spezieller Grundanstrich, der das Durchschlagen von Farbstoffen, Nikotin, Wasserflecken oder anderen Verunreinigungen verhindert. Er bildet eine Sperrschicht zwischen Untergrund und Farbanstrich.
    Verwandte Begriffe: Absperrgrund, Haftgrund, Sperrgrund
    Spanplatte
    Ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Spanplatten werden häufig im Möbelbau und Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: MDF-Platte, OSB-Platte, Holzwerkstoff
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung der nachfolgenden Farbschicht zu verbessern, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren oder den Untergrund zu festigen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer
    Wandfarbe
    Eine Farbe, die speziell für den Innenbereich entwickelt wurde und auf Wände und Decken aufgetragen wird. Wandfarben sind in verschiedenen Qualitäten und Farbtönen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Silikatfarbe
    Deckkraft
    Die Fähigkeit einer Farbe, den Untergrund vollständig abzudecken, sodass er nicht mehr durchscheint. Eine hohe Deckkraft bedeutet, dass weniger Farbschichten benötigt werden.
    Verwandte Begriffe: Opazität, Farbsättigung, Pigmentierung
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. Für Feuchträume gibt es spezielle Farben und Materialien, die feuchtigkeitsbeständig sind.
    Verwandte Begriffe: Nasszelle, Badezimmer, Küche
    Durchschlagen
    Das Phänomen, bei dem Inhaltsstoffe oder Verunreinigungen aus dem Untergrund durch die Farbschicht wandern und sichtbar werden.
    Verwandte Begriffe: Ausbluten, Migration, Verfärbung
    1. Warum schlägt der Aufdruck trotz Grundierung durch die Farbe?
      Eine normale Grundierung ist oft nicht ausreichend, um die Inhaltsstoffe des Aufdrucks zu isolieren. Diese können durch die Farbschicht wandern und sichtbar werden.
    2. Welche Art von Grundierung sollte ich verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Isoliergrund (auch Absperrgrund genannt). Dieser ist dafür ausgelegt, das Durchschlagen von Farbstoffen und anderen Inhaltsstoffen zu verhindern.
    3. Wie viele Schichten Grundierung sind notwendig?
      Das hängt von der Intensität des Aufdrucks und der Deckkraft der Grundierung ab. In manchen Fällen reichen zwei Schichten, in anderen sind mehr erforderlich. Testen Sie an einer unauffälligen Stelle.
    4. Kann ich jede Farbe verwenden, nachdem ich Isoliergrund aufgetragen habe?
      Im Prinzip ja, aber dunkle oder stark pigmentierte Farben (wie Rot) können das Problem verstärken, wenn die Isolierung nicht vollständig ist. Verwenden Sie eine hochwertige, deckende Farbe.
    5. Was passiert, wenn ich das Problem ignoriere?
      Das Durchschlagen des Aufdrucks kann die Optik beeinträchtigen und langfristig die Haftung der Farbschicht reduzieren.
    6. Kann ich Lack anstelle von Wandfarbe verwenden?
      Lack kann eine höhere Deckkraft haben, aber er ist nicht unbedingt die beste Wahl für Wände, da er weniger atmungsaktiv ist als Wandfarbe. Isoliergrund sollte auch unter Lack verwendet werden.
    7. Muss ich die gesamte Wand neu streichen?
      Wenn der Aufdruck nur an wenigen Stellen durchschlägt, können Sie diese Stellen lokal behandeln. Tragen Sie Isoliergrund auf die betroffenen Stellen auf und streichen Sie sie anschließend mit Wandfarbe über.
    8. Wo finde ich den richtigen Isoliergrund?
      Isoliergrund ist in Baumärkten und Farbenfachgeschäften erhältlich. Lassen Sie sich beraten, um das passende Produkt für Ihr Projekt zu finden.
    • Spanplatte richtig grundieren
      Anleitung zur Vorbereitung von Spanplatten für den Anstrich.
    • Isoliergrund: Anwendungsbereiche und Tipps
      Informationen über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Isoliergrund.
    • Farbe deckt nicht: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Verbesserung der Deckkraft von Farben.
    • Feuchtraumgeeignete Farben
      Welche Farben sind für Badezimmer und Küchen geeignet?
    • Schimmelbildung auf Spanplatten vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall.
  2. Spanplatte streichen: Acryllack als Sperrschicht gegen Durchschlagen
    ich habe auf solche Stellen farblosen Acryllack gesprüht ...
    ich habe auf solche Stellen farblosen Acryllack gesprüht (hatte ich als Rest), und dann übergestrichen. Es gibt aber auch Spezialfarben (Sperrgrund, Krenengrund, Reinlatex, Nikotinsperre o.Ä.), mal im Fachhandel nachfragen.
    Spanplatte streichen: Aufdruck-Probleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei Spanplatten kann der Aufdruck durch die Farbschicht schlagen. Acryllack oder spezielle Sperrgründe können helfen. Im Fachhandel gibt es Produkte wie Krenengrund oder Nikotinsperre. Die richtige Grundierung ist entscheidend für ein sauberes Ergebnis beim Spanplatte streichen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor Sie die Spanplatte streichen, ist es wichtig, die Ursache für das Durchschlagen des Aufdrucks zu identifizieren, um die richtige Grundierung zu wählen. Details dazu im Beitrag Spanplatte streichen: Acryllack als Sperrschicht gegen Durchschlagen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von farblosem Acryllack als erste Schicht kann das Durchschlagen des Aufdrucks verhindern, bevor die eigentliche Wandfarbe aufgetragen wird. Dies ist eine bewährte Methode bei der Renovierung von Spanplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie im Fachhandel nach Spezialfarben wie Sperrgrund oder Reinlatex, um das Durchschlagen effektiv zu verhindern. Eine sorgfältige Vorbereitung und die richtige Materialauswahl sind entscheidend für ein gelungenes Ergebnis beim Spanplatte streichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spanplatte, Aufdruck, Durchschlagen, Grundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11346: Spanplatte streichen: Aufdruck schlägt durch – Ursachen, Lösungen & Grundierungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Abweichung vom Plan – Risiken, Folgen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Giebelfenster für Abluftschlauch modifizieren: Kosten, Glaser & Machbarkeit?
  4. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Schweden: Wandaufbau, Statik & Feuchteschutz – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Halogen Einbauleuchte in F30 Decke montieren: Tipps & Brandschutz beachten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzvergaser 50kW: Jährliche Überprüfung nötig? Kosten, Fristen, Gesetze?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo selber bauen: Anleitung, Material, Förderschnecke & Sicherheitshinweise?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spanplatte, Aufdruck, Durchschlagen, Grundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spanplatte, Aufdruck, Durchschlagen, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spanplatte streichen: Aufdruck schlägt durch – Ursachen, Lösungen & Grundierungen?
Suche nach: Aufdruck schlägt durch Farbe: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Spanplatte streichen, Aufdruck schlägt durch, Durchschlagen, Grundierung, Isoliergrund, Renovierung, Wandfarbe, Feuchtraum
