Putz trocknen vor Streichen: Dauer, Einfluss von Estrich & Risiken?
Die Trocknungszeit von Putz vor dem Streichen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Putzart (Gipsputz vs. Zementputz), Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Vorhandensein von Estrich. Offiziell dauert der Prozess 28 Tage, kann aber unter optimalen Bedingungen verkürzt werden. Bei Gipsputz in Kombination mit Anhydritestrich ist besondere Vorsicht geboten, da der Estrich viel Feuchtigkeit freisetzt. Vor dem Tapezieren oder Streichen ist die Verwendung von Haftgrund empfehlenswert.
halli Hallo,
wann ist es sinnvoll zu streichen?
eine woch enach dem verputzen?
erst wenn der Estrich drin ist?
erst nach einem bi szwei Jahren wenn das Haus trocken ist?
danke
torben hendricks
    🔴 KRITISCH: Nie streichen, bevor der Estrich vollständig trocken ist – Zementestrich gibt über Monate Feuchtigkeit ab und verzögert die Putztrocknung massiv.
    🔴 KRITISCH: Restfeuchte im Putz vor dem Streichen muss mit einem kalibrierten Feuchtemessgerät (z. B. nach DINAbk. 52615) gemessen werden – Werte dürfen 2 % (Gipsputz) bzw. 3–4 % (Kalkzementputz) nicht überschreiten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Woche nach dem Verputzen ist in jedem Fall zu früh – Mindesttrocknungszeiten liegen bei mindestens 4–6 Wochen (dünn, günstige Klimaverhältnisse, Gipsputz) und oft bei 3–12 Monaten (dicker Kalkzementputz, feuchter Estrich, schlechte Belüftung).
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung, Blasenbildung, Haftungsverlust und langfristige Feuchteschäden im Mauerwerk sind unmittelbare Folgen eines zu frühen Anstrichs.
    Die Trocknungszeit von Putz vor dem Streichen ist entscheidend für ein gutes Ergebnis und zur Vermeidung von Schäden. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Putzart: Gipsputz trocknet schneller als Kalkzementputz.
    • Raumklima: Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlängern die Trocknungszeit.
    • Schichtdicke: Je dicker die Putzschicht, desto länger dauert die Trocknung.
    Eine Woche nach dem Verputzen ist in der Regel zu kurz. Der Estrich sollte idealerweise vor dem Streichen eingebracht sein, da er ebenfalls Feuchtigkeit in den Raum einbringt. Ein bis zwei Jahre sind unrealistisch lang, aber es ist wichtig, dass der Putz vollständig durchgetrocknet ist, bevor Sie mit dem Streichen beginnen.
    🔴 Gefahr: Zu frühes Streichen kann zu Schimmelbildung unter der Farbschicht führen, da die Feuchtigkeit im Putz eingeschlossen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Restfeuchte im Putz mit einem Feuchtigkeitsmessgerät. Der Wert sollte unter 3% liegen, bevor Sie mit dem Streichen beginnen. Im Zweifelsfall einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Nutzer fragt nach dem optimalen Zeitpunkt zum Streichen von Putz und zeigt Unsicherheit bezüglich des Einflusses von Estrich und der Gesamttrocknungszeit des Hauses. Die Frage ist fachlich relevant, da ein zu frühes Streichen zu schwerwiegenden Schäden wie Blasenbildung, Rissen oder Schimmel führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Streichen nur eine Woche nach dem Verputzen ist in der Regel viel zu früh. Der Putz enthält noch erhebliche Restfeuchte, die durch die Farbe eingeschlossen wird. Dies führt zu Haftungsproblemen, Blasenbildung und begünstigt Schimmelwachstum unter der Farbschicht.
    ➕ Ergänzung: Die Trocknungszeit von Putz hängt stark von der Schichtdicke, der Art des Putzes (z.B. Kalkzementputz, Gipsputz), der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Belüftung ab. Faustregel: Pro Millimeter Putzdicke sollte man etwa einen Tag Trocknungszeit bei guter Belüftung einplanen. Ein 15 mm dicker Putz benötigt also mindestens 15 Tage, oft aber länger.
    ➕ Ergänzung: Der Einfluss des Estrichs ist enorm. Estrich (insbesondere Zementestrich) gibt über Wochen und Monate große Mengen Feuchtigkeit an die Raumluft ab. Diese Feuchtigkeit wird vom Putz aufgenommen und verlängert dessen Trocknungszeit erheblich. Daher ist es fachlich falsch, den Putz vor dem Estrich zu streichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, erst nach ein bis zwei Jahren zu streichen, ist zwar auf der sicheren Seite, aber oft übertrieben. Die korrekte Vorgehensweise ist: Zuerst muss der Estrich vollständig trocken sein (gemessen mit CM-Gerät), dann kann der Putz weiter trocknen. Erst wenn die Putzfeuchte unter 2-3% (je nach Putzart) liegt, kann gestrichen werden. Dies kann je nach Bausituation 3-12 Monate dauern.
    👉 Handlungsempfehlung: Streichen Sie den Putz auf keinen Fall vor dem Einbringen des Estrichs. Warten Sie, bis der Estrich seine Belegreife erreicht hat (oft nach 4-6 Wochen). Messen Sie dann die Restfeuchte des Putzes mit einem geeigneten Feuchtemessgerät. Erst bei Werten unter 2-3% (bzw. nach Herstellerangabe) können Sie mit dem Streichen beginnen. Bei Unsicherheit ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Malermeister hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft die Trocknungsphase von neu aufgetragenem Putz vor dem Anstrich – ein kritischer Zeitpunkt für die spätere Haltbarkeit der Beschichtung und die Gebäudesubstanz.
    Ein frischer Putz enthält erhebliche Mengen an Wasser, das langsam und kontrolliert ausdiffundieren muss; eine zu frühe Beschichtung versiegelt die Oberfläche und verhindert die Austrocknung nach außen.
    🔴 Gefahr: Bei Beschichtung vor ausreichender Trocknung entsteht ein erhebliches Risiko für Blasenbildung, Abblättern der Farbe, Schimmelbildung hinter dem Anstrich und langfristige Feuchteschäden im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Der Estrich beeinflusst die Trocknungsdynamik massiv – ein noch feuchter Estrich (insbesondere Zementestrich) gibt Feuchte an die Wand ab und verzögert die Trocknung des Putzes zusätzlich; dies wird oft unterschätzt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Woche nach dem Verputzen ist in nahezu allen Fällen völlig unzureichend – selbst bei dünnem Gipsputz beträgt die Mindesttrocknungszeit bei Raumklima mindestens 4–6 Wochen, bei Kalk-Zement- oder Kalkputz oft 3–6 Monate.
    ➕ Ergänzung: Die Trocknung hängt nicht vom Alter des Hauses ab, sondern von Putzart, Raumklima (Temperatur/Luftfeuchte), Lüftungsverhalten, Untergrund und Vorhandensein feuchteabgebender Bauteile wie Estrich oder Außenwandkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie streichen, lassen Sie die Restfeuchte des Putzes durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen mit einem Kalibrierungs-Feuchtemessgerät (z. B. nach DIN 52615) messen – nur bei nachgewiesener < 2 % Restfeuchte (bei Gipsputz) bzw. < 3–4 % (bei Kalk-Zement-Putz) ist ein Anstrich fachgerecht möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren zu frühes Streichen als kritische Gefahr für Schimmel, Blasenbildung und Haftungsverlust.
    • Alle drei betonen den massiven, verzögernden Einfluss des Estrichs – insbesondere Zementestrich – auf die Putztrocknung.
    • Alle drei fordern die objektive Messung der Restfeuchte mit einem geeigneten Messgerät vor dem Streichen.
    • GoogleAI nennt als Zielwert unter 3 %, DeepSeek präzisiert 2–3 % (je nach Putzart), Qwen differenziert klarer: < 2 % für Gipsputz, < 3–4 % für Kalkzementputz.
    • GoogleAI erwähnt "1–2 Jahre" als unrealistisch; DeepSeek und Qwen korrigieren explizit, dass 3–12 Monate in der Praxis häufig realistisch sind – nicht als Regel, aber als technisch begründeter Rahmen.
    • DeepSeek liefert die praxisrelevante Faustregel "1 Tag pro mm Putzdicke" und klare Empfehlung zur Reihenfolge: Estrich vor Putztrocknung und Streichen.
    • Qwen betont den fehlenden Einfluss des Hausalters und nennt die konkrete Norm DIN 52615 für Feuchtemessung – eine fachliche Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI sagt "Eine Woche ist zu kurz", DeepSeek und Qwen formulieren deutlicher: "Eine Woche ist in nahezu allen Fällen völlig unzureichend" – hier wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die strengsten, praxisrelevanten und normkonformen Vorgaben von Qwen (Feuchtwert-Differenzierung nach Putzart + DIN-Norm) und DeepSeek (Estrich-Priorisierung + Faustregel) bilden die Basis – GoogleAI liefert eine gute Einführung, aber weniger fachliche Tiefe.
    Trocknungszeit nach Verputzen ⚠️ Abwägung Mindestens 4–6 Wochen bei optimalen Bedingungen (dünner Gipsputz, gute Belüftung), meist 3–12 Monate bei Kalkzementputz mit feuchtem Estrich. Eine Woche ist immer zu früh.
    Einfluss des Estrichs ✅ Konsens Estrich – besonders Zementestrich – verzögert die Putztrocknung erheblich; Streichen vor Belegreife des Estrichs ist fachlich unzulässig.
    Restfeuchte-Zielwert ⚠️ Abwägung Gipsputz: < 2 %, Kalkzementputz: < 3–4 % (Qwen/DeepSeek); GoogleAI nennt pauschal < 3 % – Konsolidierung ergibt differenzierte Werte nach Putzart als sicherere Basis.
    Messverfahren ✅ Konsens Objektive Messung mit kalibriertem Feuchtemessgerät (vorzugsweise nach DIN 52615) ist zwingend – keine Schätzung nach Zeit oder Erscheinungsbild.
    Folgen zu frühen Streckens ✅ Konsens Schimmelbildung, Blasenbildung, Abblättern, Haftungsverlust, Feuchteschäden am Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie nicht nach Kalendertagen, sondern messen Sie die Restfeuchte – erst nach Nachweis eines fachgerechten Feuchtwerts (differenziert nach Putzart) und nach vollständiger Trocknung des Estrichs darf gestrichen werden.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Farbschicht Gesundheitsgefahr, aufwendige Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Blasenbildung und Abblättern des Anstrichs Ästhetischer Mangel, Mehrfachsanierung nötig, Vertrauensverlust
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden im Mauerwerk Statikbeeinträchtigung, Salzausblühungen, Putzabbröckelung
    🔴 Risiko Fehlinvestition in Farbe und Arbeitskraft Finanzieller Verlust, wiederholter Aufwand nach Sanierung
    🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Mietwohnungen Rechtsstreitigkeiten, Mietminderung, Schadensersatz
    ✅ Chance Langfristige Farbhaltbarkeit und Untergrundstabilität Weniger Instandhaltung, hohe Lebensdauer des Anstrichs
    ✅ Chance Gesunde Raumluftqualität durch fehlenden Schimmel Erhöhter Wohnkomfort, Vermeidung gesundheitlicher Belastung
    ✅ Chance Fachliche Reputation bei Eigenleistung oder Auftragsvergabe Vertrauensbildung, klare Kommunikation mit Handwerkern
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Baufeuchteproblemen Möglichkeit zur Korrektur vor Verschlechterung (z. B. bei falschem Estrich)
    ✅ Chance Nachweis fachgerechter Ausführung für spätere Verkaufs-/Mietdokumentation Rechtssicherheit, höhere Verkaufs- bzw. Mietpreise
    1. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen zur Messung der Restfeuchte im Putz mit kalibriertem Gerät nach DIN 52615 – bevor Sie einen Farbanstrich planen.
    2. Estrichtrocknung prüfen: Lassen Sie vorab die Restfeuchte des Estrichs (CM-Wert) messen – bei Zementestrich darf dieser erst nach mind. 4–6 Wochen Belegreife und dann noch 2–3 Monaten Trocknung unterschritten werden.
    3. Putzart und Schichtdicke dokumentieren: Sammeln Sie die technischen Daten des verwendeten Putzes (Hersteller, Verarbeitungshinweise, Trocknungsverhalten) sowie die gemessene Putzdicke – diese bilden die Basis für realistische Zeitplanung.
    4. Kein Vor-Streichen im Neubau: Beginnen Sie mit dem Streichen niemals vor dem Einbringen des Estrichs – auch bei zeitlichem Druck oder optischer Trockenheit der Putzoberfläche.
    5. Fachgerechte Lüftung einrichten: Installieren Sie eine kontrollierte Wohnraumlüftung (z. B. hygrostatgesteuerte Abluft) oder führen Sie 3–5x täglich Stoßlüftung über 5–10 Minuten durch – zur gezielten Feuchteabfuhr ohne Kondensationsrisiko.
    6. Farb- und Grundierungsplan anpassen: Wählen Sie diffusionsoffene Grundierungen und Anstriche – bei erhöhter Restfeuchte (nahe Grenzwert) nur Produkte mit ausdrücklicher Anwendungsfreigabe für feuchte Untergründe.
    Putz
    Ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel (z.B. Kalk, Zement, Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz, Kalkzementputz
    Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Heizestrich
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Farben ermöglichen es der Feuchtigkeit, aus dem Putz zu entweichen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Restfeuchte
    Der Anteil an Wasser, der in einem Baustoff (z.B. Putz, Estrich) enthalten ist. Die Restfeuchte muss vor dem Aufbringen von Belägen oder Anstrichen einen bestimmten Wert unterschreiten.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknungsgrad, Messgerät
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um dessen Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung des nachfolgenden Anstrichs zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Sporen
    Kalkfarbe
    Eine Farbe, die als Bindemittel Kalk enthält. Kalkfarben sind diffusionsoffen und wirken desinfizierend.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Sumpfkalk, Luftkalk
    1. Wie erkenne ich, ob der Putz trocken genug zum Streichen ist?
      Sie können die Restfeuchte mit einem Feuchtigkeitsmessgerät messen. Alternativ können Sie eine Folie auf den Putz kleben. Wenn sich nach 24 Stunden Kondenswasser unter der Folie bildet, ist der Putz noch nicht trocken genug.
    2. Welche Rolle spielt der Estrich bei der Trocknungszeit des Putzes?
      Der Estrich bringt zusätzliche Feuchtigkeit in den Raum ein. Daher sollte der Estrich idealerweise vor dem Streichen des Putzes eingebracht werden, damit beide Materialien gleichzeitig trocknen können.
    3. Kann ich die Trocknungszeit des Putzes beschleunigen?
      Ja, Sie können die Trocknungszeit beschleunigen, indem Sie regelmäßig lüften und für eine gute Luftzirkulation sorgen. Auch der Einsatz eines Bautrockners kann helfen.
    4. Was passiert, wenn ich zu früh streiche?
      Wenn Sie zu früh streichen, kann die Feuchtigkeit im Putz nicht entweichen. Dies kann zu Schimmelbildung, Abblättern der Farbe und Fleckenbildung führen.
    5. Welche Farbe ist für frisch verputzte Wände geeignet?
      Verwenden Sie diffusionsoffene Farben, die Feuchtigkeit durchlassen. Silikatfarben oder Kalkfarben sind hierfür gut geeignet.
    6. Muss ich den Putz vor dem Streichen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit des Putzes zu reduzieren und eine gleichmäßige Farbaufnahme zu gewährleisten.
    7. Wie lange sollte ich nach dem Verputzen mit der Grundierung warten?
      Warten Sie, bis der Putz vollständig getrocknet ist, bevor Sie die Grundierung auftragen. Beachten Sie die Herstellerangaben der Grundierung.
    8. Kann ich auch bei niedrigen Temperaturen streichen?
      Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit der Farbe. Ideal sind Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad Celsius.
    • Trocknungszeiten von Estrich
      Informationen zur Trocknungsdauer verschiedener Estricharten.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Die richtige Farbe für Innenräume
      Auswahlkriterien für Innenfarben, z.B. Deckkraft, Abriebfestigkeit, Inhaltsstoffe.
    • Feuchtigkeitsmessung im Bauwesen
      Methoden und Geräte zur Bestimmung der Restfeuchte in Baustoffen.
    • Lüftungsverhalten im Neubau
      Tipps zur richtigen Lüftung während der Bauphase, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
  2. Putz Trocknungszeit: Abbinden vs. Trocknen – 28 Tage Richtwert
    Putz trocknet nicht ...
    sondern bindet ab. nur das überschüssige Wasser bindet ab!
    Offiziell dauert es 28 Tage - evtl. geht's etwas früher, je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc. vielleicht schon nach 20 Tagen!
    aufpassen bei der Kombi Gipsputz und Anhydritestrich, da würde ich erst nach dem Estrich streichen, da hier viel Feuchtigkeit frei wird und dem Putz bzw. der gestrichenen Wand stark zusetzen kann!
    bei Zementestrich ist es nicht so kritisch, sofern gut gelüftet wird - Vorsicht die ersten 3-5 Tage nicht wg. rissgefahr!
    tg
  3. Korrektur: Wasser verdunstet, Putz trocknet – Nicht Abbinden
    ohje,
    natürlich bindet das überschüssige Wasser nicht ab, sondern verdunstet (trocknet)!
  4. Putz Trocknen: Hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau – Gipsputz beachten!
    erstmal danke ...
    erstmal danke also erstmal abwarten ... möchte nicht wissen, wieviel Feuchtigkeit dann im Haus ist?!?! das wird doch bestimmt dann an die 80 % sein ...
    Gipsputz ist es Haus, richtig!
  5. Haftgrund/Tapetenwechselgrund: Vliestapete auf Rigips & Putz
    haftgrund oder tapetenwechselgrund?!?!?
    was muss ich wo vorher auftragen oder geht es auch so?!?
    die Rigipsplatten sowie die stahlbetondecke soll mit einer Vliestapete tapeziert werden ...
    die geputzen Wände sollen nur gestrichen werden ...
    danke
    torben h.
  6. Putz Trocknungszeit: Gipsputz – Normfestigkeit schon nach 7-14 Tagen
    Bei dem Wetter geht es viel schneller. Bei ...
    Bei dem Wetter geht es viel schneller. Bei den 28 Tagen hat sich Herr Gebhardt etwas vertan, zu diesem Zeitpunkt muss die Normfestigkeit erreicht sein. Bei einem Gipsputz können sie Momentan nach 7-14 Tagen draufgehen. Überall Tiefgrund aufbringen reicht.
    MfG:
    • S.K.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Putz Trocknen vor Streichen: Dauer, Estrich & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Trocknungszeit von Putz vor dem Streichen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Putzart (Gipsputz vs. Zementputz), Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Vorhandensein von Estrich. Offiziell dauert der Prozess 28 Tage, kann aber unter optimalen Bedingungen verkürzt werden. Bei Gipsputz in Kombination mit Anhydritestrich ist besondere Vorsicht geboten, da der Estrich viel Feuchtigkeit freisetzt. Vor dem Tapezieren oder Streichen ist die Verwendung von Haftgrund empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Putz Trocknungszeit: Abbinden vs. Trocknen – 28 Tage Richtwert, sollte man bei der Kombination von Gipsputz und Anhydritestrich besonders auf die erhöhte Feuchtigkeit achten, die dem Putz schaden kann. Es ist ratsam, mit dem Streichen zu warten, bis der Estrich eingebracht wurde.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Putz Trocknungszeit: Gipsputz – Normfestigkeit schon nach 7-14 Tagen wird erwähnt, dass bei Gipsputz die Normfestigkeit bereits nach 7-14 Tagen erreicht sein kann, was den Prozess beschleunigt. Tiefgrund sollte vor dem Streichen aufgetragen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen sollte die Feuchtigkeit im Neubau gemessen werden, um sicherzustellen, dass der Putz ausreichend getrocknet ist. Beachten Sie die Hinweise zur Trocknungszeit von Gipsputz und die Empfehlungen zur Verwendung von Haftgrund, wie im Beitrag Haftgrund/Tapetenwechselgrund: Vliestapete auf Rigips & Putz beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Streichen, Trocknungszeit, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sanierung, Modernisierung oder Renovierung für MFH von 1900: Was ist günstiger? Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geruch nach Streichen: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Maßnahmen gegen chemischen Geruch?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Streichen, Trocknungszeit, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Streichen, Trocknungszeit, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz trocknen vor Streichen: Dauer, Einfluss von Estrich & Risiken?
Suche nach: Putz trocknen vor Streichen: So lange warten!
Suche nach: Putz trocknen, Streichen, Trocknungszeit, Estrich, Neubau, Innenputz, Feuchtigkeit, Schimmel
