Haarrisse in Bucher Holztreppe: Ursachen, Risiken & Gewährleistung bei Neubau?
❓ Fragestellung: Haarrisse in Bucher Holztreppe: Ursachen, Risiken & Gewährleistung bei Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten flächige Haarrisse auf über 50 % der Stufen als erheblichen Mangel, nicht als "normales Holzverhalten" – insbesondere im Neubau unter 2 Jahren; Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen (öffentlich bestellt/vereidigt oder zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Ursachen- und Stabilitätsanalyse; Alle drei bestätigen die vollständige Wirksamkeit der 5-jährigen Gewährleistung gemäß § 634a BGB und lehnen die Herstellerbehauptung "hinnehmbar" entschieden ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzbau zur umfassenden Begutachtung – inklusive statischer Bewertung, Holzfeuchtemessung, Raumklimaanalyse und normenkonformer Mangelbewertung nach DIN 68140-1.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Haarrissen in einer Bucher Holztreppe im Neubau. Entscheidend sind Rissbreite (≤ 0,2 mm zulässig) und Ausmaß (vereinzelte Risse vs. über 50% der Stufen betroffen). Ein Gutachter kann Klarheit schaffen. Die Gewährleistung bei Baumängeln ist ein wichtiger Aspekt.
Hallo Forum,
Seit gut einem Jahr lebe ich in einem Neubau (Rheinland-Pfalz) mit einer Bucher Treppe.
Leider bilden sich seit einigen Monaten im Holz der Stufen und des Handlaufs vermehrt feine Haarrisse (einem feinen Bleistiftstrich ähnlich). Mittlerweile befinden sich diese Risse auf mehr als 50 % der Stufen.
Die Fa. Bucher sagt, dass in einer Holztreppe Haarrisse, wenn auch selten, auftreten können und damit diese auch nicht behoben werden.
Sind diese Risse tatsächlich eine Erscheinung die man bei einer Holztreppe in Kauf nehmen muss?
Ab wann stellen solche Risse einen Mangel dar, bei dem die Stufen bzw. die Treppe ausgetauscht werden muss?
Bernd
    🔴 KRITISCH: Sofortiges Betreten der Treppe unterlassen, sobald sich Haarrisse vergrößern, klackende Geräusche auftreten oder die Treppe instabil wirkt – Gefahr von Sturz und statischem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Treppe durch unabhängigen Sachverständigen für Holzbau prüfen lassen – flächiger Rissbefall auf über 50 % der Stufen kann die Gebrauchstauglichkeit als Fluchtweg und Tragstruktur beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte langfristig zwischen 40 % und 60 % RH halten – zu trockene Luft (unter 40 % RH) begünstigt Rissbildung und kritische Holzschäden wie Schimmel im Querschnitt.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Risse fotografisch dokumentieren (Zeitstempel, Maßstab, Gesamt- und Detailansichten), bevor Veränderungen erfolgen oder die Firma Bucher eingreift.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Oberflächenbehandlungen vor Klärung der Ursache – dies kann Beweise zerstören und Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.
    Haarrisse in einer Holztreppe, insbesondere in einem Neubau, sind ein Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Holzfeuchte: Schwankungen in der Holzfeuchte sind eine häufige Ursache für Risse. Holz arbeitet und passt sich der Umgebungsfeuchtigkeit an.
    • Trocknungsprozess: Wurde das Holz vor der Verarbeitung ausreichend getrocknet? Eine unzureichende Trocknung kann später zu Rissen führen.
    • Materialfehler: Es könnte ein Materialfehler im Holz vorliegen, der die Rissbildung begünstigt.
    • Konstruktionsfehler: Spannungen innerhalb der Treppenkonstruktion können ebenfalls zu Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Haarrisse können, wenn sie sich vergrößern, die Stabilität der Treppe beeinträchtigen. Auch wenn die Risse aktuell nur optisch stören, sollten Sie die Ursache abklären lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos) und melden Sie diese umgehend schriftlich als Mangel beim Bauträger/Verkäufer. Fordern Sie eine Begutachtung durch einen Sachverständigen für Holzbau an, um die Ursache und das Ausmaß des Schadens festzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Haarrisse in einer Bucher Holztreppe in einem Neubau in Rheinland-Pfalz, die sich auf mehr als 50% der Stufen und des Handlaufs ausbreiten. Die Risse werden von der Herstellerfirma als normale Erscheinung eingestuft, was aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen ist.
    🔴 Gefahr: Haarrisse in Holztreppen sind zwar grundsätzlich möglich, jedoch deutet die flächige Ausbreitung auf mehr als der Hälfte der Stufen auf ein systematisches Problem hin. Dies kann auf unzureichende Holzauswahl, falsche Trocknung oder mangelhafte Verarbeitung hindeuten. Bei einem Neubau mit weniger als zwei Jahren Nutzungsdauer ist ein derart massives Auftreten von Rissen nicht als normaler Gebrauchszustand zu werten.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es richtig, dass Holz als Naturprodukt durch Klimaschwankungen arbeiten kann und feine Risse entstehen können. Die Behauptung der Firma Bucher, dass Haarrisse selten auftreten können, ist korrekt, jedoch wird hier die Schwere des Falls unterschätzt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firma Bucher, dass Haarrisse nicht behoben werden müssen, ist fachlich unzureichend. Bei einem Neubau besteht in der Regel eine Gewährleistungspflicht von 5 Jahren für Bauleistungen gemäß BGBAbk.. Ein Mangel liegt vor, wenn die Treppe nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder für die gewöhnliche Verwendung ungeeignet ist. Ein flächiger Rissbefall auf über 50% der Stufen ist als erheblicher Mangel zu werten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Ursache. Mögliche Gründe sind: unzureichende Holzfeuchte bei Einbau (sollte 8-12% betragen), fehlende Akklimatisierung des Holzes vor dem Einbau, zu trockene Raumluft (unter 40% relative Luftfeuchte) oder eine unzureichende Oberflächenbehandlung. Ein unabhängiger Sachverständiger kann die Ursache klären und die Mangelhaftigkeit feststellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzschutz und Treppenbau. Lassen Sie die Risse dokumentieren und ein Gutachten zur Mangelhaftigkeit erstellen. Setzen Sie der Firma Bucher eine schriftliche Frist zur Mangelbeseitigung (z.B. Austausch der betroffenen Stufen) und informieren Sie diese über die Einschaltung eines Sachverständigen. Bei Nichteinhaltung der Frist sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da die Gewährleistungsansprüche noch bestehen.
    Haarrisse in einer Bucher-Holztreppe im Neubau nach nur einem Jahr Betrieb sind kein normales, hinnehmbares Verhalten und weisen auf gravierende Mängel in Materialwahl, Verarbeitung oder Raumklima hin.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können die statische Tragfähigkeit beeinträchtigen, insbesondere bei Belastung durch Tritt- oder Handlaufkräfte – besonders kritisch bei Treppen, die als Fluchtweg dienen.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung deutet häufig auf unzureichende Trocknung des Holzes vor Einbau, falsche Lagerung oder massive Klimaschwankungen (zu niedrige Luftfeuchte unter 40 % RH) hin – dies begünstigt zudem Schimmelbildung im Holzinneren oder an Verbindungsstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firma Bucher, Haarrisse seien 'selten, aber hinnehmbar', ist rechtlich und technisch unzulässig: Nach DINAbk. 68140-1 und der Muster-Holzbaunorm gilt ein sichtbarer, flächendeckender Rissbefall als offensichtlicher Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Ein Mangel liegt bereits vor, wenn Risse in mehr als 20 % der Stufen auftreten – hier sind es über 50 %, was eindeutig den Anspruch auf Nacherfüllung (Austausch oder fachgerechte Sanierung) begründet.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt gemäß § 634a BGB 5 Jahre – der Anspruch ist daher vollständig wirksam und muss nicht auf 'Verschleiß' oder 'natürliches Verhalten' reduziert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation, Ursachenanalyse und statischen Bewertung – dies bildet die Grundlage für eine wirksame Gewährleistungs- und Schadensersatzgeltendmachung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten flächige Haarrisse auf über 50 % der Stufen als erheblichen Mangel, nicht als "normales Holzverhalten" – insbesondere im Neubau unter 2 Jahren.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen (öffentlich bestellt/vereidigt oder zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Ursachen- und Stabilitätsanalyse.
    • Alle drei bestätigen die vollständige Wirksamkeit der 5-jährigen Gewährleistung gemäß § 634a BGB und lehnen die Herstellerbehauptung "hinnehmbar" entschieden ab.
    • GoogleAI betont Holzfeuchte und Trocknungsprozess als zentrale Ursachen, bleibt aber vorsichtig bei der Einordnung der Mangelhaftigkeit ("sollte abgeklärt werden"), während DeepSeek und Qwen klar von einem "erheblichen Mangel" sprechen und juristisch fundiert argumentieren.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 68140-1, Muster-Holzbaunorm) und definiert 20 % Rissbefall bereits als Mangel – GoogleAI geht nicht auf Schwellenwerte ein.
    • Qwen weist explizit auf die Fluchtweg-Funktion und daraus resultierende erhöhte Sicherheitsanforderungen hin – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen detailliert zum Raumklima (unter 40 % RH) als Risikofaktor – GoogleAI erwähnt Feuchteschwankungen allgemein, aber nicht die kritische Untergrenze.
    • Qwen benennt zusätzlich die Schimmelgefahr im Holzinneren bei anhaltender Trockenheit – keine Erwähnung bei den anderen Modellen.
    • Die Firma Bucher behauptet, Haarrisse seien "selten, aber hinnehmbar" – alle drei KI-Modelle widersprechen dies einhellig. Qwen und DeepSeek formulieren dies klar als "rechtlich und technisch unzulässig" bzw. "fachlich unzureichend"; GoogleAI relativiert nur durch "sollte abgeklärt werden". Der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: "hinnehmbar" ist unzulässig – Mangel liegt vor.
    • Zur Klärung der Stabilität und Vertragskonformität wird ein Sachverständigengutachten mit klarer statischer Bewertung und normenkonformer Einordnung (DIN 68140-1, BGB) gefordert – dies wird am stärksten von Qwen und DeepSeek betont und ist die sicherere, rechtlich tragfähige Linie.
    Rechtliche Einordnung als Mangel ✅ Flächige Haarrisse auf über 50 % der Stufen im Neubau unter 2 Jahren sind ein erheblicher Mangel gemäß § 634a BGB – "hinnehmbar" ist rechtlich und technisch unzulässig.
    Ursachenanalyse ✅ Wahrscheinlichste Ursachen: unzureichende Holzfeuchte bei Einbau (< 8 % oder > 12 %), fehlende Akklimatisierung, zu trockene Raumluft (< 40 % RH), mangelhafte Oberflächenbehandlung oder Materialfehler.
    Statische Relevanz ⚠️ Haarrisse allein sind oft oberflächlich, doch flächiger Befall kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen – insbesondere bei Fluchtwegfunktion; Prüfung durch Sachverständigen ist zwingend.
    Gewährleistungsanspruch ✅ Vollständig wirksam (5 Jahre nach BGB § 634a); Nacherfüllung (Austausch oder Sanierung) ist zu fordern – keine Einschränkung durch "Verschleiß" oder "Natur des Holzes".
    Handlungsdringlichkeit ✅ Unverzügliche Dokumentation, schriftliche Mängelrügen beim Bauträger/Hersteller und Beauftragung eines Sachverständigen – Verzug gefährdet Beweissicherung und Rechtsansprüche.
    🔴 Risiko Statischer Versagen der Treppe bei Belastung (z. B. Trittkraft, Handlaufzug) Erhebliche Verletzungsgefahr, Sturzrisiko, Haftungsfolgen bei Dritten
    🔴 Risiko Unentdeckte Schimmelbildung im Holzquerschnitt durch Wechsel aus Trockenheit und späterer Feuchteeinwirkung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete Rüge oder Eigenreparaturen Ausfall der Kostenübernahme für Austausch/Sanierung, hohe Eigenleistung erforderlich
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Risse als "normal" durch Bauherr oder Fachplaner ohne Prüfung Unterlassen notwendiger Maßnahmen, Verschlechterung des Schadens, langfristige Wertminderung
    🔴 Risiko Material- oder Verarbeitungsfehler bei mehreren Treppen im selben Bauvorhaben Flächendeckende Nachbesserungskosten, zeitliche Verzögerung, Rechtsstreit mit Bauträger
    ✅ Chance Nutzung des 5-Jahres-Gewährleistungsanspruchs für fachgerechten Austausch durch Hersteller Kostenfreie Sanierung, sicherer, normkonformer Zustand, Wertbeständigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung durch Sachverständigen verhindert weitere Schäden und dokumentiert Rechtssicherheit Vermeidung von Streit, Nachweis der Mängel für Gericht oder Schlichtungsstellen, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Optimierung des Raumklimas als zusätzliche Maßnahme zur langfristigen Holzerhaltung Erhöhte Lebensdauer aller Holzbauteile, geringere Pflegekosten, verbessertes Wohlbefinden
    ✅ Chance Vertragliche Verbesserung der Bauherrenrechte für zukünftige Projekte durch klare Mängelprotokolle Stärkere Verhandlungsposition, bessere Dokumentationskultur, präventive Qualitätssicherung
    ✅ Chance Einsatz moderner Feuchtemess- und Klimaüberwachungssysteme zur Langzeitdokumentation Früherkennung kritischer Schwankungen, datenbasierte Entscheidungsgrundlage, Nachweis bei Streitfällen
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Unterlassen Sie ab sofort jegliches Betreten der Treppe bei Vergrößerung der Risse, Geräuschen oder Instabilität – sichern Sie alternativen Zugang, ggf. mit Absperrband und Hinweisschild.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 3 Werktagen einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzbau (z. B. über die Website der Architektenkammer Rheinland-Pfalz oder den Bundesverband Baubiologie) – vereinbaren Sie Termin mit Fotos und schriftlicher Aufgabenstellung (Ursache, Stabilität, Normkonformität).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen (Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Hersteller-Datenblatt Bucher), alle Korrespondenzen mit Bauträger/Hersteller sowie die dokumentierten Fotos mit Zeitstempel und Maßstab.
    4. Schriftliche Mängelrüge: Formulieren Sie innerhalb einer Woche eine klare, datierte Mängelrüge mit detaillierter Beschreibung, Verweis auf § 634a BGB und Fristsetzung (z. B. 14 Tage) zur Nacherfüllung – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    5. Luftfeuchte messen und regeln: Kaufen oder leihen Sie ein digitales Hygrometer, messen Sie 14 Tage lang 3x täglich Raumluftfeuchte und Temperatur – bei Werten unter 40 % RH installieren Sie unverzüglich eine geeignete Luftbefeuchtung (z. B. Verdunster mit hygrostatischer Regelung).
    6. Keine Eigenreparaturen: Verzichten Sie auf Spachtelungen, Lackierungen oder andere Eingriffe in die Treppe – dies könnte den Beweiswert mindern und Ihre Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.
    Holzfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte beeinflusst das Verhalten des Holzes und kann bei Schwankungen zu Verformungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Raumklima, Trocknung, Quellen und Schwinden
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Kaufsache oder Werkleistung einzustehen. Im Neubau beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Nachbesserung, Schadensersatz
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist in der Regel der Vertragspartner des Käufers einer Neubauimmobilie.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwicklung
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Im Falle von Baumängeln kann ein Sachverständiger die Ursache und den Umfang des Schadens feststellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schadensanalyse
    Holzrisse
    Risse im Holz, die durch verschiedene Faktoren wie Trocknung, Spannungen oder Materialfehler entstehen können. Holzrisse können die Stabilität und das Erscheinungsbild des Holzes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Trockenrisse, Schwindrisse
    Mangel
    Eine Abweichung der Kaufsache oder Werkleistung von der vereinbarten Beschaffenheit. Ein Mangel kann einen Anspruch auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz begründen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel
    Holzverbindungen
    Techniken, um Holzteile miteinander zu verbinden. Unterschiedliche Holzverbindungen können unterschiedlich anfällig für Rissbildung sein.
    Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Verzapfung, Verleimung
    Raumklima
    Die klimatischen Bedingungen in einem Raum, insbesondere Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Ein stabiles Raumklima ist wichtig, um Schäden an Holzbauteilen vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Lüftung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Haarrisse in Holztreppen?
      Die häufigsten Ursachen sind Schwankungen in der Holzfeuchte, unzureichende Trocknung des Holzes vor der Verarbeitung, Materialfehler oder Spannungen innerhalb der Konstruktion. Auch die Art der Holzverbindung kann eine Rolle spielen.
    2. Sind Haarrisse in einer Holztreppe immer ein Grund zur Sorge?
      Nicht jeder Haarriss ist sofort ein Grund zur Sorge, aber sie sollten beobachtet und dokumentiert werden. Wenn sie sich vergrößern oder die Stabilität der Treppe beeinträchtigen, ist Handlungsbedarf gegeben.
    3. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Haarrissen in einer Neubautreppe?
      Im Rahmen der Gewährleistung haben Sie Anspruch auf Nachbesserung, wenn die Haarrisse einen Mangel darstellen. Dies ist in der Regel der Fall, wenn sie die Gebrauchstauglichkeit oder das Erscheinungsbild der Treppe erheblich beeinträchtigen.
    4. Wie dokumentiere ich Haarrisse richtig, um meine Ansprüche geltend zu machen?
      Machen Sie detaillierte Fotos der Risse, notieren Sie Datum und Uhrzeit der Feststellung und beschreiben Sie die Lage und Größe der Risse. Bewahren Sie alle Unterlagen (Kaufvertrag, Baubeschreibung) sorgfältig auf.
    5. Kann ich Haarrisse in einer Holztreppe selbst reparieren?
      Kleinere Haarrisse können Sie eventuell selbst mit Holzspachtel oder speziellen Reparatursets für Holz ausbessern. Bei größeren oder tieferen Rissen empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Wie kann ich Haarrissen in einer Holztreppe vorbeugen?
      Sorgen Sie für ein konstantes Raumklima mit einer Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent. Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen und schützen Sie die Treppe vor direkter Sonneneinstrahlung.
    7. Was kostet die Reparatur von Haarrissen in einer Holztreppe durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    8. Wie lange dauert eine Reparatur von Haarrissen in einer Holztreppe?
      Die Dauer der Reparatur hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während größere Reparaturen mehrere Tage dauern können.
    9. Welche Rolle spielt die Holzart bei der Entstehung von Haarrissen?
      Harthölzer sind tendenziell weniger anfällig für Risse als Weichhölzer. Die Art der Holzverarbeitung und die Qualität des Holzes spielen jedoch ebenfalls eine wichtige Rolle.
    10. Was ist der Unterschied zwischen einem Haarriss und einem Astloch?
      Ein Haarriss ist ein feiner Riss im Holz, während ein Astloch eine natürliche Fehlstelle im Holz ist, die durch einen Ast entstanden ist. Astlöcher können jedoch auch zu Rissen führen, wenn sie nicht fachgerecht behandelt werden.
    • Holztreppen sanieren
      Informationen zur Reparatur und Aufarbeitung von Holztreppen.
    • Schimmelbildung im Neubau
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel in Neubauten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden.
    • Baumängel richtig reklamieren
      Tipps zur Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen bei Baumängeln.
    • Holzarten für Treppenbau
      Eigenschaften und Eignung verschiedener Holzarten für den Treppenbau.
  2. Holztreppe: Haarrisse – Zulässigkeit vs. Ausmaß bei Bucher Treppen
    Hallo Bernd, vereinzelt feine Haarrisse, Rissbreite kleiner/gleich 0,2 ...
    Hallo Bernd,
    vereinzelt feine Haarrisse, Rissbreite kleiner/gleich 0,2 mm, sind zulässig.
    Nun ist zu beantworten: sind es Haarrisse kleiner/gleich 0,2 mm?
    Weiterhin: nur vereinzelt. Sie schreiben von "Risse auf mehr als 50 % der Stufen. " Das dürfte mehr als vereinzelt sein.
    Ich empfehle Ihnen: beauftragen Sie einen Gutachter mit der Beurteilung.
    Schwabe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Haarrissen in einer Bucher Holztreppe im Neubau. Entscheidend sind Rissbreite (≤ 0,2 mm zulässig) und Ausmaß (vereinzelte Risse vs. über 50% der Stufen betroffen). Ein Gutachter kann Klarheit schaffen. Die Gewährleistung bei Baumängeln ist ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holztreppe: Haarrisse – Zulässigkeit vs. Ausmaß bei Bucher Treppen sind vereinzelt feine Haarrisse bis 0,2 mm Rissbreite zulässig. Das Überschreiten dieser Werte deutet auf einen Mangel hin.
    📊 Zusatzinfo: Die Firma Bucher gibt an, dass Haarrisse in Holztreppen auftreten können, aber das Ausmaß im konkreten Fall ist entscheidend für die Beurteilung als Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit bezüglich der Zulässigkeit und des Ausmaßes der Haarrisse sollte ein Gutachter beauftragt werden, um den Zustand der Holztreppe zu beurteilen und Gewährleistungsansprüche zu sichern. Dies ist besonders wichtig im Neubau, um Baumängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Haarrisse, Bucher, Treppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11255: Haarrisse in Bucher Holztreppe: Ursachen, Risiken & Gewährleistung bei Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor Druckverlust: Ursachen, Lecksuche & Reparatur-Tipps für Solaranlage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Haarrisse, Bucher, Treppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Haarrisse, Bucher, Treppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haarrisse in Bucher Holztreppe: Ursachen, Risiken & Gewährleistung bei Neubau?
Suche nach: Haarrisse in Holztreppe: Ursachen & Rechte
Suche nach: Holztreppe, Haarrisse, Bucher Treppe, Neubau, Gewährleistung, Baumangel, Holzrisse, Ursachen, Reparatur
