Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: schalldämmung
Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
wir stellen uns gerade die Frage, wie aufwändig es ist auf eine Rohbetontreppe Holzstufen zu setzen. Hintergrund ist, dass unser Bauunternehmer eine Rohbetontreppe anbietet, auf die wir gerne Holzstufen zu setzen. Ein Treppenhersteller sagte uns aber, dass es günstiger sei, auf die Betontreppe zu verzichten und eine Holztreppe zu nehmen. Dies läge daran, dass es extrem arbeitsaufwändig sei, eine Rohbetontreppe so herzurichten, dass Holzauflagen korrekt liegen könnten. Üblicherweise würden Rohbetontreppen daher mit Fliesen belegt werden, da der Fliesenmörtel Unebenheiten ausgleiche.
Ist das korrekt?
Jetzt haben wir nämlich in einem Katalog gesehen, dass die Holzauflagen mit ca. 1500 je Geschoss relativ günstig sind, zusammen mit einer Rohbetontreppe für ca. 1200 wäre das günstiger als eine Holztreppe. Leider kennen wir halt den Aufwand für die Herrichtung der Betontreppe nicht und der Holztreppenhersteller erscheint uns etwas parteiisch zu sein ...
Vielen Dank und Grüße,
  • baumgarten
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Montage kann zu instabilen Stufen führen. Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Stufen.
    Ich beurteile das Belegen einer Rohbetontreppe mit Holzstufen als machbar, aber es erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Die wesentlichen Aspekte sind:
    • Vorbereitung der Betontreppe: Unebenheiten müssen ausgeglichen werden. Dies kann durch Spachteln oder Schleifen erfolgen. Eine ebene Oberfläche ist entscheidend für die spätere Montage der Holzstufen.
    • Materialauswahl: Wählen Sie hochwertige Holzstufen, die für den Innenbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Holzart und die Oberflächenbehandlung.
    • Montage: Die Holzstufen können entweder direkt auf die Betontreppe geklebt oder verschraubt werden. Bei der Verklebung ist ein geeigneter Klebstoff für Beton und Holz erforderlich. Bei der Verschraubung müssen Dübel in den Beton gesetzt werden.
    • Trittschalldämmung: Um Trittschall zu reduzieren, kann eine Trittschalldämmung zwischen Beton und Holzstufe eingebracht werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu losen Stufen und Stolperfallen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung hinzu, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Rohbetontreppe
    Eine Rohbetontreppe ist eine Treppe, die aus Beton gegossen wurde und noch keine Oberflächenbehandlung oder Beläge hat. Sie dient als Basis für weitere Gestaltungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Treppe, Rohbau.
    Holzstufen
    Holzstufen sind Trittflächen aus Holz, die auf eine Treppe montiert werden. Sie dienen als Gehfläche und tragen zur optischen Gestaltung der Treppe bei.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppenbelag, Holz.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Maßnahme, um die Übertragung von Schall durch das Begehen einer Treppe zu reduzieren. Sie wird in der Regel zwischen der Treppenkonstruktion und dem Belag angebracht.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik.
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Oberflächen verwendet wird. Sie wird aufgetragen und nach dem Trocknen geschliffen.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Ausgleichsmasse, Reparaturmasse.
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen zwei Materialien zu verbessern. Sie wird häufig bei der Verlegung von Fliesen oder anderen Belägen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Klebevermittler.
    Konstruktionsklebstoff
    Ein Konstruktionsklebstoff ist ein Klebstoff, der für die dauerhafte Verbindung von Bauteilen verwendet wird. Er zeichnet sich durch hohe Festigkeit und Beständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Montagekleber, Baukleber, Klebstoff.
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel zu halten. Er dient dazu, die Last auf eine größere Fläche zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Anker, Befestigung, Schraube.
    1. Welche Holzarten eignen sich für Treppenstufen?
      Harthölzer wie Buche, Eiche oder Ahorn sind besonders geeignet, da sie widerstandsfähig und langlebig sind. Weichhölzer sind weniger empfehlenswert, da sie schneller verschleißen.
    2. Wie gleicht man Unebenheiten auf einer Betontreppe aus?
      Kleinere Unebenheiten können mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten ist es ratsam, die Treppe abzuschleifen oder eine Ausgleichsschicht aufzutragen.
    3. Kann man Holzstufen auf einer vorhandenen Fliesentreppe verlegen?
      Ja, das ist möglich. Die Fliesen müssen jedoch fest sitzen und eine ebene Oberfläche bilden. Gegebenenfalls müssen die Fliesen aufgeraut oder eine Haftbrücke aufgetragen werden, um eine gute Verbindung zum Klebstoff zu gewährleisten.
    4. Welche Klebstoffe sind für die Verklebung von Holz auf Beton geeignet?
      Es gibt spezielle Konstruktionsklebstoffe oder Montageklebstoffe, die für die Verklebung von Holz auf Beton geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den Innenbereich.
    5. Wie befestigt man Holzstufen auf einer Betontreppe ohne Kleben?
      Alternativ zur Verklebung können die Holzstufen auch verschraubt werden. Hierfür werden Dübel in den Beton gesetzt und die Stufen mit Schrauben befestigt.
    6. Wie lange dauert die Montage von Holzstufen auf einer Betontreppe?
      Die Dauer hängt von der Größe der Treppe und dem Aufwand der Vorbereitung ab. In der Regel dauert die Montage ein bis zwei Tage.
    7. Was kostet das Belegen einer Betontreppe mit Holzstufen?
      Die Kosten variieren je nach Holzart, Größe der Treppe und Montageaufwand. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 1500 und 5000 Euro.
    8. Benötigt man eine Baugenehmigung für das Belegen einer Betontreppe mit Holzstufen?
      In der Regel ist keine Baugenehmigung erforderlich, solange die Statik der Treppe nicht verändert wird. Im Zweifelsfall sollten Sie sich bei Ihrer Gemeinde erkundigen.
    9. Wie pflegt man Holzstufen auf einer Treppe?
      Holzstufen sollten regelmäßig gereinigt und bei Bedarf mit einem geeigneten Holzpflegeöl behandelt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und stehendes Wasser.
    10. Kann man eine Betontreppe mit Holzstufen selber belegen?
      Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung ist es möglich, eine Betontreppe selbst mit Holzstufen zu belegen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    • Treppenrenovierung mit Holz
      Informationen zu verschiedenen Möglichkeiten, eine alte Treppe mit Holz zu renovieren.
    • Trittschalldämmung bei Treppen
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Trittschall bei Treppen.
    • Holzarten für Treppenstufen
      Eine Übersicht über geeignete Holzarten für Treppenstufen und ihre Eigenschaften.
    • Betontreppe sanieren
      Anleitung zur Sanierung einer beschädigten Betontreppe.
    • Kosten einer Treppenrenovierung
      Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Treppenrenovierung.
  2. Holzstufen auf Betontreppe: Aufwand & Kosten – Erfahrungswert
    Ihr Treppenbauer hat Recht.
    Es ist in der Tat sehr aufwändig, Holzstufen auf eine Betontreppe zu zaubern, ich habe es am eigenen Bau erfahren: Unsere Kellertreppe wurde derart ausgeführt und ich meine der Preisunterschied zu einer kompletten Holztreppe war bei uns annähernd Null. Auch ich war mir in unserer Planungsphase sicher, dass eine Fertigbetontreppe mit hölzernen Trittstufen auf jeden Fall preislich günstiger sein MUSS als die reine Holztreppe, dem war aber leider nicht so. Der Treppenbauer musste zwar keine Holzwangen herstellen, benötigte aber für das Geländer neben dem Handlaufkrümmling noch einen zweiten zur Stabilisierung und zur unteren Befestigung der Geländerstäbe und das Einpassen und Anbringen der einzelnen Stufen war auch diffizile Millimeterarbeiter. Darüber hinaus musste ich alle Stirnseiten der Steigungen mit Rigipsplatten verkleiden und malern, das war vielleicht eine Sch ... Arbeit!
    Wenn ich's noch mal zu entscheiden hätte, wurde ich die gleiche Holztreppe nehmen wie wir sie in EGAbk. und OGAbk. haben, obwohl es während der Bauphase schon klasse war, wenigstens eine g'Scheite Kellertreppe benutzen zu können ...
    MfG Ortwin
  3. Betontreppe mit Holz: Geländer aus Mauerwerk/Gipskarton möglich?
    Danke  -  weitere Frage
    Danke für die Antwort.
    Wir planen statt eines Holzgeländers ein Geländer zu mauern oder aus Gipskartonständerwänden (geht das?) zu errichten. Würde das die Sache erleichtern?
  4. Holztreppe: Bedeutung & Wertigkeit – Einwände gegen "Zusammenschustern"
    Tun Sie es nicht!
    Was verstehen Sie denn unter "die Sache erleichtern"? Wenn Sie damit Kosteneinsparungen meinen, kann das schon möglich sein. In meinen Augen hat eine Holztreppe jedoch die gleiche Bedeutung wie ein Möbel und kann nicht einfach irgendwie zusammengeschustert werden. Bei dem Gedanken an das, was Sie vorhaben, blutet mir das Herz, deshalb klinke ich mich aus diesem Thread aus.
  5. Alternative: Betontreppe mit Holz – Erfahrungen & Herausforderungen
    Foto von Andrea Leidenbach
    Keine Holztreppe
    stand bei uns fest. Wir hatten ein knarrendes Model im letzten Haus gehabt und eine Granittreppe geplant. Also wurde eine Betontreppe angefertigt und als das Haus dann fertig war haben wir uns doch für Holz entschieden da wir schon recht viel Stein haben und etwas falsch gerechnet wurde beim Stufenaufbau.
    Bis jetzt sind wir sehr zufrieden aber ich glaube der Tischler hat geflucht 🙂
  6. Betontreppe mit Holzauflagen: Ästhetik & Kosten – Expertenrat
    schon ein ästhetischer Grund
    Unser Hintergrund ist schon dass wir eine Treppe aus Beton mit gemauerten Geländer schöner finden als eine Holztreppe. Nur dachten wir nach unserem Meeting mit dem Holztreppenhersteller, dass das ziemlich komplex und teuer sei. OK, man hätte sich auch andere Leute anhören sollen, dass wollen wir ja jetzt tun.
    Was wir also wollen, ist zu wissen, ob eine Betontreppe mit Holzauflagen und gemauerten Geländer in etwa gleich viel kosten würde wie eine Holztreppe, die uns (2 Etagen) für ca. 8500 € angeboten wurde.
    • baumgarten
  7. Korrektur: Betontreppe mit Holzstufen & gemauertem Geländer
    Ergänzung
    ... ich meine natürlich eine Betontreppe mit Holzstufen (als Auflage) und gemauerten Geländer.
  8. Betontreppe mit Holz: Kostenübersicht – 25 Stufen & Podeste
    10.000 €  -  alles mit dabei!
    ich habe von unserem Treppenbauer diesen groben Wert erhalten für:
    25 Stufen und 2 Zwischenpodeste incl. der Verkleidung der
    Stirnseiten mit Gipskarton und des Geländers.
    Beim Material gibt es natürlich schon noch Preisunterschiede?!
    Wir waren auch ganz schön überrascht, jedoch kam für uns von Anfang an nichts anderes in Frage!
    Gruß und schönes WE
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Betontreppe mit Holzstufen: Kosten, Aufwand & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile des Belegens einer Betontreppe mit Holzstufen im Vergleich zu einer kompletten Holztreppe. Dabei werden Kosten, Aufwand, ästhetische Aspekte und alternative Geländerlösungen (Mauerwerk, Gipskarton) diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die fachgerechte Ausführung, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Kosten für eine Betontreppe mit Holzstufen können überraschend hoch sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Holzstufen auf Betontreppe: Aufwand & Kosten – Erfahrungswert erwähnt, kann der Preisunterschied zwischen einer Betontreppe mit Holzstufen und einer kompletten Holztreppe gering sein. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    💰 Kosten: Im Beitrag Betontreppe mit Holz: Kostenübersicht – 25 Stufen & Podeste wird ein Richtwert von ca. 10.000 € für 25 Stufen, 2 Zwischenpodeste, Verkleidung und Geländer genannt. Die Materialauswahl beeinflusst den Preis erheblich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Vorbereitung der Betontreppe (z.B. Ausgleich von Unebenheiten) ist aufwendig. Alternativ zum Holzgeländer werden gemauerte oder Gipskarton-Geländer diskutiert, siehe Betontreppe mit Holz: Geländer aus Mauerwerk/Gipskarton möglich?. Dies kann die Kosten beeinflussen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, verschiedene Angebote einzuholen und die Vor- und Nachteile einer Betontreppe mit Holzstufen gegenüber einer kompletten Holztreppe sorgfältig abzuwägen. Die ästhetischen Vorlieben sollten dabei ebenso berücksichtigt werden wie die technischen Aspekte und das Budget.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Machbarkeit und Kosten verschiedener Geländer-Optionen (Holz, Mauerwerk, Gipskarton). Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Holztreppe: Bedeutung & Wertigkeit – Einwände gegen "Zusammenschustern" bezüglich der Wertigkeit einer fachgerecht ausgeführten Holztreppe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, Holzstufen, Treppenrenovierung, Holztreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wie viele Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11234: Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Holzstufen, Treppenrenovierung, Holztreppe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betontreppe, Holzstufen, Treppenrenovierung, Holztreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Holzstufen, Treppenrenovierung, Holztreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, Holzstufen, Treppenrenovierung, Holztreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
Suche nach: Betontreppe Holzstufen: Kosten & Aufwand
Suche nach: Betontreppe, Holzstufen, Treppenrenovierung, Holztreppe, Kosten, Aufwand, Betontreppe belegen, Treppenstufen Holz, Innentreppe
