Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fliese
Badaccessoires auf Fliesen kleben: Welche Kleber taugen? Erfahrungen & Alternativen?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
wir sind gerade in unseren Neubau gezogen und wie es vermutlich vielen geht, findet man sich überwiegend im Baumarkt wieder 😉.
Dabei bin ich auf eine Montagemöglichkeit gestoßen, mit der man Objekte im Badezimmer (oder auf einer anderen gefliesten Wand) befestigen kann ohne zu bohren. Dazu wird die übliche Metallplatte nicht in die Wand gedübelt, sondern geklebt. Das natürlich den Charme, dass die Fliesen nicht zerstört werden, zumal wenn man bei großformatigen Fliesen nicht die Möglichkeit hat, in die Fuge zu bohren.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dieser Befestigungsvariante? Taugt das etwas? Oder, gibt es Alternativen?
Danke schon mal für zahlreiche Antworten!
Grüße, Carsten
  • Carsten
    Ich bewerte das Kleben von Badaccessoires auf Fliesen als eine praktikable Alternative zum Bohren, um Beschädigungen der Fliesen zu vermeiden. Es gibt verschiedene Klebstoffarten, die sich für diesen Zweck eignen:
    • Montagekleber: Diese Kleber sind speziell für die Befestigung von Gegenständen an Wänden konzipiert und bieten eine hohe Anfangshaftung. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit und der Eignung für Feuchträume.
    • Silikonkleber: Silikonkleber sind wasserfest und elastisch, was sie ideal für den Einsatz im Badezimmer macht. Sie sind jedoch weniger tragfähig als Montagekleber.
    • Doppelseitiges Klebeband: Für leichtere Gegenstände kann doppelseitiges Klebeband eine Option sein. Wählen Sie ein hochwertiges, wasserfestes Klebeband mit hoher Klebkraft.
    Wichtig: Reinigen Sie die Fliesen vor dem Kleben gründlich mit Alkohol oder einem speziellen Fliesenreiniger, um Fett und Schmutz zu entfernen. Raue Sie glatte Fliesenoberflächen leicht an, um die Haftung zu verbessern. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Klebstoffs.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie den Klebstoff entsprechend dem Gewicht des Accessoires und den Umgebungsbedingungen (Feuchtigkeit) aus. Testen Sie die Klebeverbindung an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie das Accessoire endgültig befestigen.
    Montagekleber
    Ein Klebstofftyp mit hoher Anfangshaftung und Endfestigkeit, speziell für die Befestigung von Objekten an Wänden und Decken. Er ist in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. für Innen- und Außenbereiche sowie für unterschiedliche Materialien.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Universalkleber
    Silikonkleber
    Ein elastischer und wasserfester Klebstoff auf Silikonbasis, der häufig im Sanitärbereich eingesetzt wird. Er ist beständig gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Sanitärsilikon
    Fliesenprimer
    Eine Vorbehandlung für Fliesenoberflächen, die die Haftung von Klebstoffen und anderen Materialien verbessert. Er wird aufgetragen, um die Saugfähigkeit der Fliesen zu reduzieren und eine bessere Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung
    Anfangshaftung
    Die Fähigkeit eines Klebstoffs, ein Objekt sofort nach dem Auftragen zu fixieren, ohne dass es verrutscht oder herunterfällt. Eine hohe Anfangshaftung ist besonders wichtig bei der Überkopfmontage oder bei der Befestigung schwerer Gegenstände.
    Verwandte Begriffe: Sofortklebkraft, Tack, Adhäsion
    Endfestigkeit
    Die maximale Festigkeit, die ein Klebstoff nach vollständiger Aushärtung erreicht. Sie gibt an, wie viel Gewicht oder Belastung die Klebeverbindung aushalten kann, bevor sie versagt.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Scherfestigkeit, Belastbarkeit
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen ist es wichtig, Materialien und Klebstoffe zu verwenden, die wasserfest und schimmelresistent sind.
    Verwandte Begriffe: Nasszelle, Sanitärraum, Feuchtigkeitsschutz
    Fuge
    Der Zwischenraum zwischen zwei Fliesen, der mit Fugenmörtel gefüllt wird. Fugen dienen dazu, Spannungen auszugleichen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkreuz, Fugenmörtel, Silikonfuge
    1. Welche Arten von Badaccessoires kann man auf Fliesen kleben?
      Leichte Accessoires wie Handtuchhaken, Seifenspender oder Toilettenpapierhalter lassen sich in der Regel problemlos kleben. Bei schwereren Gegenständen wie Spiegeln oder Regalen ist es ratsam, auf eine zusätzliche mechanische Befestigung (z.B. Schrauben) zurückzugreifen oder einen sehr starken Montagekleber zu verwenden.
    2. Wie entferne ich Klebereste von Fliesen?
      Klebereste lassen sich oft mit einem Spachtel oder Ceranfeldschaber vorsichtig abkratzen. Verwenden Sie anschließend einen speziellen Klebstoffentferner oder warmes Wasser mit Spülmittel, um die restlichen Rückstände zu beseitigen. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er die Fliesen nicht beschädigt.
    3. Kann ich auf allen Fliesen kleben?
      Grundsätzlich ist das Kleben auf den meisten Fliesenarten möglich. Allerdings können stark strukturierte oder poröse Fliesen eine schlechtere Haftung aufweisen. In diesem Fall ist es ratsam, die Oberfläche vor dem Kleben mit einem Primer zu behandeln.
    4. Wie lange hält eine Klebeverbindung auf Fliesen?
      Die Haltbarkeit einer Klebeverbindung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Klebstoffs, dem Gewicht des Accessoires, der Beschaffenheit der Fliesen und den Umgebungsbedingungen. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung eines geeigneten Klebstoffs kann eine Klebeverbindung mehrere Jahre halten.
    5. Was ist, wenn die Klebeverbindung nicht hält?
      Wenn die Klebeverbindung nicht hält, kann dies verschiedene Ursachen haben. Möglicherweise wurde der falsche Klebstoff verwendet, die Oberfläche war nicht ausreichend gereinigt oder die Trocknungszeit wurde nicht eingehalten. Entfernen Sie die Klebereste gründlich und wiederholen Sie den Klebevorgang mit einem geeigneten Klebstoff und unter Beachtung der Herstellerangaben.
    6. Gibt es spezielle Klebesets für Badaccessoires?
      Ja, es gibt spezielle Klebesets für Badaccessoires, die alle notwendigen Materialien und Anleitungen enthalten. Diese Sets sind oft auf bestimmte Accessoires abgestimmt und bieten eine einfache und sichere Lösung für die Befestigung ohne Bohren.
    7. Kann ich auch im Duschbereich auf Fliesen kleben?
      Im Duschbereich ist es besonders wichtig, einen wasserfesten Klebstoff zu verwenden, der auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Wassereinwirkung seine Klebkraft behält. Silikonkleber oder spezielle wasserfeste Montagekleber sind hier die beste Wahl.
    8. Wie vermeide ich Beschädigungen an den Fliesen beim Entfernen der Klebeverbindung?
      Erwärmen Sie die Klebeverbindung vor dem Entfernen mit einem Fön, um den Klebstoff zu erweichen. Verwenden Sie dann einen Spachtel oder eine Angelschnur, um die Verbindung vorsichtig zu lösen. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen, um die Fliesen nicht zu beschädigen.
    • Fliesen bohren: Tipps und Tricks
      Anleitung zum Bohren von Löchern in Fliesen, ohne diese zu beschädigen.
    • Die richtige Fliesenpflege
      Informationen zur Reinigung und Pflege von Fliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schimmel im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Badezimmer renovieren: Planung und Umsetzung
      Ratgeber für die Planung und Durchführung einer Badezimmerrenovierung.
    • Fliesenarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Fliesenarten und ihre Eigenschaften.
  2. 🔴 Badaccessoires kleben: Ablösen & Schäden – Erfahrungen
    nachdem es uns einen sündhaft teuren 3-fach Dispenser ...
    nachdem es uns einen sündhaft teuren 3-fach Dispenser für Duschbad, Spülung und Haarwäsche wieder von den Fliesen abgelöst hat, und das gute Stück auf dem Boden "zerschellt" ist, wäre ich mit solchen Lösungen zumindest vorsichtig.
    Wir haben die Fliesen vorher extra mit Azeton gereinigt, "sauber, trocken, fettfrei" wie es immer da steht und dann das Teil aufgeklebt ... Trotzdem hat es den Dispenser runtergehauen.
    Zum Glück hat der Baumarkt das Ganze problemlos umgetauscht und wir haben beim neuen Dispenser 2 "Angstschrauben" in die Fuge gesetzt.
    • Herr AndWün
  3. Alternative: Badaccessoires – Fliesen kleben vs. Fliesenersatz
    Wat nützt es denn ...
    wenn die Fliese heile bleibt, wenn ich das Zeugs nimmer runter bekomm ;-(.
    Und wenn ich's wieder runter bekomm => Herr AndWün ☹.
    Wie oft wollt Ihr denn die Badasesoars wechseln?
    Dann lieber 5 Ersatzfliesen mehr in den Keller!
  4. Erfahrungen: Badaccessoires kleben – Entfernung & Praxismeinungen
    Nun ja, das war genau meine Frage ...
    Nun ja, das war genau meine Frage im Baumarkt wurde die ganze Geschichte eben so beschrieben, dass man es anklebt und anschließend, wenn man es nicht mehr haben möchte, genauso problemlos wieder entfernen kann. Da ich bei solchen Aussagen prinzipiell vorsichtig bin, wollte ich gerne eine Praxismeinung hören. Im Baumarkt kann man meist auch niemanden fragen, weil die Erfahrungen fehlen. Die Beschreibung auf der Packung kann ich selber lesen, da brauche ich keinen Baumarktmitarbeiter.
    Ggf. hätte ich auch erwartet, dass jemand schreibt " ... das ist ein 2-Komponenten-Kleber, den kann man auch so kaufen und man erhält für denselben Preis eine größere Menge. "
    Natürlich tauscht man soetwas nicht alle Tage, das ist klar. Aber, da wir gerade umgezogen sind und einige Dinge aus der alten Wohnung erstmal benutzt werden sollen (z.B. Badezimmerbeleuchtung), habe ich über Alternativen nachgedacht. Ob die Lampe beispielsweise längere Zeit dort hängen wird, kann ich momentan nicht sagen.
    Allerdings scheint es sich herauszustellen, dass diese Form der Befestigung eher weniger geeignet ist ☹
    Nochmals danke und viele Grüße,
    Carsten
    • Carsten
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Badaccessoires auf Fliesen kleben: Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Das Kleben von Badaccessoires auf Fliesen ist eine beliebte Alternative zum Bohren, birgt jedoch Risiken. Die Wahl des richtigen Montageklebers und die korrekte Vorbereitung der Fliesen sind entscheidend für eine dauerhafte Befestigung. Erfahrungen zeigen, dass sich manche Kleber schwer entfernen lassen und Fliesen beschädigen können. Alternativ kann man beschädigte Fliesen austauschen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Badaccessoires kleben: Ablösen & Schäden – Erfahrungen wird von einem Fall berichtet, bei dem sich ein teurer Dispenser trotz sorgfältiger Reinigung mit Aceton von den Fliesen löste und zu Bruch ging. Daher ist Vorsicht geboten und die Herstellerangaben des Montageklebers sollten genau beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt spezielle Komponenten-Kleber, die im Baumarkt angeboten werden und eine problemlose Entfernung versprechen. Allerdings sollte man sich nicht blind auf die Aussagen von Baumarktmitarbeitern verlassen, sondern lieber Praxismeinungen einholen, wie im Beitrag Erfahrungen: Badaccessoires kleben – Entfernung & Praxismeinungen empfohlen wird.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für hochwertige Montagekleber können variieren. Es ist ratsam, auf Qualität zu achten, um spätere Schäden an den Fliesen zu vermeiden. Günstige Klebealternativen sind nicht immer die beste Wahl, da sie möglicherweise nicht die erforderliche Haftkraft bieten oder sich schwer entfernen lassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Kleben sollte die Oberfläche der Fliesen gründlich gereinigt und entfettet werden. Es ist wichtig, den Montagekleber gemäß den Herstellerangaben aufzutragen und die empfohlene Aushärtezeit einzuhalten. Gegebenenfalls können Angstschrauben verwendet werden, um die Badaccessoires zusätzlich zu sichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Badaccessoires auf Fliesen kleben, informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Klebealternativen und deren Vor- und Nachteile. Lesen Sie Erfahrungsberichte und holen Sie sich Rat von Fachleuten. Alternativ sollten Sie in Erwägung ziehen, die Badaccessoires mit herkömmlichen Dübeln und Schrauben zu befestigen oder beschädigte Fliesen direkt zu ersetzen, wie im Beitrag Alternative: Badaccessoires – Fliesen kleben vs. Fliesenersatz diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Badaccessoires". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen bohren unmöglich: Ursachen, Bohrer-Tipps & Alternativen für harte Keramikfliesen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11181: Badaccessoires auf Fliesen kleben: Welche Kleber taugen? Erfahrungen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Papierhalter ohne Bohren befestigen: Welcher Kleber hält auf Fliesen? Tipps & Tricks
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Badaccessoires" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Badaccessoires" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Badaccessoires" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Badaccessoires" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badaccessoires auf Fliesen kleben: Welche Kleber taugen? Erfahrungen & Alternativen?
Suche nach: Badaccessoires: Kleben statt Bohren? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Badaccessoires kleben, Fliesen kleben, Montagekleber, Bohren vermeiden, Badezimmer befestigen, Fliesen beschädigen, Klebealternativen, Wandmontage
