Malervlies auf Putzfeuchte im Neubau: Risiken, Alternativen & Trocknungsdauer?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Risiken des Tapezierens mit Malervlies auf Putzfeuchte im Neubau. Es wird die lange Trocknungsdauer von Neubauten, die Ursachen für Feuchtigkeit (Putz, ungeschützte Mauern) und die Auswirkungen auf Wandbeläge thematisiert. Alternativen und der richtige Zeitpunkt für Tapezierarbeiten werden ebenfalls erörtert.
ich habe zwar gesucht, aber nicht gefunden:
Ist es problematisch bei einem Neubau (Putzfeuchte) Malervlies zu tapezieren? Oder sollte man besser einige Zeit ohne Tapete auskommen (2-3 Jahre). Das war jedenfalls ein Tipp den mir jemand gegeben hat.
Vielen Dank,
🔴 KRITISCH: Kein Malervlies auf feuchtem Putz anbringen – Messung der Restfeuchte mit CM-Gerät vor Verarbeitung zwingend erforderlich (Zementputz < 2,0 %, Gipsputz < 0,5 %).
🔴 KRITISCH: Verzicht auf diffusionshemmende Vliese – ausschließlich hoch diffusionsoffene Malervliese (sd-Wert < 0,5 m) verwenden.
⚠️ WICHTIG: Bauaustrocknung aktiv unterstützen: Stoßlüften mindestens 3× täglich, Raumtemperatur 18–22 °C, Luftfeuchte < 60 %; Bautrockner bei hoher Restfeuchte einsetzen.
⚠️ WICHTIG: Keine Zwischenbeschichtung oder Farbanstriche vor vollständiger Trocknung – nur diffusionsoffene Farben zulässig, wenn vorübergehend beschichtet wird.
⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse der Feuchte vor Verarbeitung: Kapillare Aufstiegsfeuchte, fehlende Bauaustrocknung oder fehlerhafte Lüftungskonzepte müssen fachlich abgeklärt werden.
Ich verstehe Ihre Frage zur Verwendung von Malervlies im Neubau bei vorhandener Putzfeuchte. Es ist wichtig, die Risiken abzuwägen, bevor Sie Malervlies tapezieren.
🔴 Gefahr: Das Aufbringen von Malervlies auf noch feuchten Putz kann zu Schimmelbildung führen, da die Feuchtigkeit eingeschlossen wird und nicht entweichen kann. Dies kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen.
Ich empfehle, die Trocknungszeiten des Putzes unbedingt einzuhalten. Diese können je nach Putzart und Umgebungsbedingungen variieren. Eine zu frühe Anbringung von Malervlies kann die Trocknung erheblich verzögern.
Als Alternative zum sofortigen Tapezieren mit Malervlies könnten Sie diffusionsoffene Anstriche in Betracht ziehen. Diese ermöglichen es der Feuchtigkeit, aus dem Putz zu entweichen. Auch das Abwarten der vollständigen Trocknung des Putzes, wie von Ihrem Bekannten empfohlen, ist eine sinnvolle Option.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Restfeuchte im Putz mit einem Feuchtigkeitsmessgerät, bevor Sie Malervlies anbringen. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
Der Sachverhalt betrifft die Verarbeitung von Malervlies auf frischem Putz in einem Neubau, was eine typische, aber risikobehaftete Konstellation darstellt. Die Kernfrage ist, ob die Restfeuchte des Putzes langfristige Schäden verursachen kann, wenn sie unter einer diffusionshemmenden Schicht eingeschlossen wird. Der Hinweis, 2-3 Jahre ohne Tapete auszukommen, ist grundsätzlich sinnvoll, aber für die meisten Bauherren praktisch kaum umsetzbar und auch nicht zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der sogenannten "Putzfeuchte". Wird ein dichtes Malervlies aufgetragen, bevor der Putz vollständig durchgetrocknet ist, kann die Feuchtigkeit nicht mehr entweichen. Dies führt zu Schimmelbildung unter der Tapete, Ablösungen des Vlieses und langfristig zu Bauschäden. Besonders kritisch ist dies bei Zementputzen, die eine hohe Restfeuchte aufweisen.
➕ Ergänzung: Die Trocknungsdauer von Putz hängt stark von der Putzart, der Schichtdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Faustregel: Pro Millimeter Putzdicke kann man etwa einen Tag Trocknungszeit bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte kalkulieren. Ein 15 mm dicker Putz benötigt also mindestens 15 Tage, oft aber 4-6 Wochen. Ein Restfeuchte-Messgerät (CM-Gerät) gibt verbindliche Werte: Unter 2% Restfeuchte bei Zementputz und unter 0,5% bei Gipsputz ist das Tapezieren unbedenklich.
✅ Zustimmung: Der Ratschlag, eine Wartezeit einzuplanen, ist fachlich korrekt. Allerdings ist eine Wartezeit von 2-3 Jahren übertrieben und technisch nicht notwendig. Entscheidend ist nicht die Kalenderzeit, sondern die gemessene Restfeuchte. Moderne, diffusionsoffene Malervliese (mit hohem sd-Wert) können sogar auf noch leicht feuchtem Putz verarbeitet werden, wenn die Raumlüftung gewährleistet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Tapezieren zwingend die Putzfeuchte mit einem CM-Gerät messen. Verzichten Sie auf dichte Vinyl- oder Renoviervliese. Nutzen Sie stattdessen ein hoch diffusionsoffenes Malervlies (sd-Wert unter 0,5 m). Sorgen Sie für eine intensive Bauaustrocknung durch Querlüften (Stoßlüften) und ggf. Bautrockner. Bei Unsicherheit: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Malermeister, der die Restfeuchte beurteilt und das geeignete Vlies auswählt.
Das Anbringen von Malervlies auf noch feuchtem Putz im Neubau stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität dar, da Putzfeuchte nicht nur die Haftung beeinträchtigt, sondern auch die Grundvoraussetzung für Schimmelbildung, Putzabplatzung und langfristige Schäden an der Konstruktion schafft.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Trocknung des Putzes vor dem Vliesauftrag besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für verdeckten Schimmel hinter dem Vlies, da die Dampfbremse des Materials die Feuchte im Untergrund fixiert und die natürliche Trocknung behindert.
🔴 Gefahr: Die Empfehlung, 2–3 Jahre ohne Tapete auszukommen, deutet auf eine gravierende Fehleinschätzung der Trocknungsdynamik hin – Putz muss vor jeder Beschichtung fachgerecht getrocknet sein, nicht erst nach Jahren.
⚠️ Korrektur: Eine Trocknungsdauer von 2–3 Jahren ist weder notwendig noch sinnvoll; bei normalem Klima und sachgerechter Bauphysik beträgt die Trocknungszeit für einen 15-mm-Kalkzementputz typischerweise 4–8 Wochen – vorausgesetzt, es erfolgt keine frühzeitige Dampfbremsung durch Folien, Estrich oder Beschichtungen.
➕ Ergänzung: Vor dem Vliesauftrag ist zwingend eine Feuchtemessung (z. B. mit CM-Messung) erforderlich: Der Putz muss unter 2,0 % CM-Gehalt liegen; bei Werten über 1,8 % ist eine weitere Trocknung oder gezielte Lüftung (nicht Heizung allein!) notwendig.
➕ Ergänzung: Alternativen zum Malervlies bei feuchtem Untergrund sind nicht vorhanden – stattdessen muss die Ursache der Feuchte (z. B. fehlende Lüftung, zu hohe Raumluftfeuchte, kapillare Aufstiegsfeuchte oder Baufeuchte ohne Trocknungsphase) fachlich abgeklärt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem weiteren Ausbau einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Schimmelpilz und Feuchteschäden, um die aktuelle Putzfeuchte zu messen, die Trocknungsdynamik zu bewerten und eine bauphysikalisch sichere Beschichtungsstrategie festzulegen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eingeschlossene Putzfeuchte unter Malervlies als krankheitsauslösende Schimmelgefahr mit Risiko für Bausubstanz und Gesundheit.
- Alle fordern eine Restfeuchtemessung mit CM-Gerät vor Verarbeitung als zwingende Voraussetzung.
- Alle lehnen die Empfehlung von "2–3 Jahren ohne Tapete" ab und betonen, dass die Feuchtemessung, nicht die Kalenderzeit, entscheidend ist.
- GoogleAI nennt diffusionsoffene Anstriche als Alternative, ohne klare sd-Wert-Vorgabe oder CM-Grenzwerte zu benennen.
- DeepSeek sieht hoch diffusionsoffenes Vlies (sd < 0,5 m) als prinzipiell verarbeitbar auch bei leicht erhöhter Feuchte – unter Vorbehalt der Lüftung.
- Qwen betont strenger: "Alternativen zum Malervlies bei feuchtem Untergrund sind nicht vorhanden" – d. h. bei zu hoher Feuchte ist kein Vlies zulässig, unabhängig vom sd-Wert.
- DeepSeek liefert konkrete Faustregel zur Trocknungsdauer (1 Tag/mm bei 20 °C/50 % r. F.) und klare CM-Grenzwerte (Zement < 2 %, Gips < 0,5 %).
- Qwen ergänzt kritisch die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse (z. B. kapillare Aufstiegsfeuchte, Lüftungsdefizit) – nicht nur Messung, sondern Diagnose.
- GoogleAI erwähnt Bauaustrocknung und Fachberatung allgemein, ohne konkrete Lüftungsanweisungen oder Geräteempfehlungen.
- GoogleAI und DeepSeek lassen bei geeigneten Voraussetzungen (sd-Wert, Lüftung, Messwert nahe Grenze) eine Verarbeitung zu – Qwen hingegen verneint dies grundsätzlich und fordert stets "vollständige Trocknung vor Beschichtung" als Bauphysik-Standard (Vorsichtsprinzip).
- Da Qwens Position die sicherere ist und vom Vorsichtsprinzip ("keine Dampfbremse bei Feuchte") getragen wird, wird sie bei Widerspruch priorisiert.
- Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass ein zertifizierter Bauphysiker oder Bausachverständiger bei Unsicherheit oder Grenzwertnähe unverzichtbar ist – besonders Qwen und DeepSeek benennen dies explizit als Sicherheitsvorkehrung.
Thema Status KI-Konsens Trocknungszeit als Kalenderfrist (z. B. 2–3 Jahre) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diese pauschale Frist ab. Entscheidend ist die gemessene Restfeuchte – nicht die Zeit. CM-Messung vor Vliesauftrag ✅ Konsens Unverzichtbare Voraussetzung: Zementputz < 2,0 %, Gipsputz < 0,5 %. Messung muss mit CM-Gerät erfolgen. Verwendbares Malervlies ⚠️ Abwägung DeepSeek erlaubt hoch diffusionsoffenes Vlies (sd < 0,5 m) unter kontrollierten Bedingungen; GoogleAI und Qwen verlangen strikt diffusionsoffen – Qwen lehnt jegliche Verarbeitung bei Grenzwertüberschreitung ab. Risiko Schimmelbildung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Eingeschlossene Feuchte führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu verdecktem Schimmel, Putzabplatzung und gesundheitlichen Risiken. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich den Einsatz eines Bausachverständigen oder Bauphysikers bei Ungewissheit oder grenzwertiger Messung. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor Malervlies verarbeitet wird, muss die Putzfeuchte mittels CM-Messung zweifelsfrei unter den zulässigen Grenzwerten liegen – bei Unsicherheit oder Werten über 1,8 % CM bei Zementputz ist fachliche Begleitung durch einen zertifizierten Bauphysiker zwingend, um Schäden an Bausubstanz und Gesundheit zu vermeiden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter dem Vlies Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), verdeckter Bauschaden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Haftungsverlust und Vliesablösung Optische Mängel, Nachbesserungsaufwand, Verzögerung im Bauablauf 🔴 Risiko Kapillare Aufstiegsfeuchte unerkannt Langfristige Feuchteschäden in der gesamten Baukonstruktion, Schimmelpilzbefall in Fußboden, Wänden, Decken 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Feuchtemessung Kein Nachweis bei späterem Schaden → Haftungsrisiko für Bauherrn, Maler, Planer 🔴 Risiko Unzureichende Lüftung während Trocknung Verlängerung der Bauzeit, unvorhergesehene Feuchtespitzen, Kondensatbildung an kühlen Bauteilen ✅ Chance Einsatz hoch diffusionsoffener Vliese (sd < 0,5 m) Sicherere Verarbeitung bei Grenzwertnähe, verbesserte Raumklimaentwicklung, weniger Sanierungsrisiko ✅ Chance Professionelle Bauaustrocknung mit Bautrocknern Reduktion der Trocknungszeit um bis zu 40 %, frühzeitige Verarbeitung, termingerechter Fertigstellungstermin ✅ Chance CM-Messprotokoll als Bauakten-Dokument Rechtssichere Absicherung, klare Zuständigkeitszuordnung, schnelle Schadensregulierung bei Versicherungsfällen ✅ Chance Integration bauphysikalischer Beratung früh im Prozess Vermeidung späterer Ausbesserungen, Optimierung des Lüftungskonzepts, langfristige Energiesparpotenziale ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Farben als Zwischenlösung Temporäre Raumnutzung möglich, kontrollierte Trocknung, keine Dampfbremse, einfache spätere Vliesverarbeitung Orientierungshilfen
- Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Sachkundigen mit CM-Messung an mindestens 5 repräsentativen Stellen pro Raum – Ergebnisse protokollieren und archivieren.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Schadensgutachter für Feuchteschäden, um die Messwerte zu bewerten und ggf. eine Ursachenanalyse durchzuführen.
- Lüftungsstrategie umsetzen: Führen Sie 3× täglich 10-minütiges Stoßlüften bei geöffneten Fenstern durch; Raumtemperatur auf 18–22 °C halten; bei hoher Luftfeuchte Bautrockner zusätzlich einsetzen.
- Vliesauswahl prüfen: Bestellen Sie ausschließlich hoch diffusionsoffenes Malervlies mit dokumentiertem sd-Wert < 0,5 m – keine Renovier- oder Vinylvliese verwenden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Putzdatenblätter, Trocknungsangaben des Herstellers, Lüftungsprotokolle und CM-Messberichte in einer zentralen Bauakte.
- Zwischenlösung nutzen: Bis zur endgültigen Freigabe können Sie bei Bedarf diffusionsoffene Dispersionsfarben auftragen – niemals Dampfsperren oder Versiegelungen.
- Putzfeuchte
- Putzfeuchte bezeichnet die Feuchtigkeit, die im Putzmaterial enthalten ist, nachdem es aufgetragen wurde. Diese Feuchtigkeit muss entweichen, bevor weitere Arbeiten wie Tapezieren oder Streichen erfolgen können.
Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Restfeuchte, Trocknungszeit - Malervlies
- Malervlies ist ein glatter, überstreichbarer Untergrund, der aus Zellstoff- oder Glasfasermaterial besteht. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und einen einheitlichen Untergrund für Anstriche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Renoviervlies, Glasfasertapete, Untertapete - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Baukörper entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung - Restfeuchte
- Restfeuchte bezeichnet die verbleibende Feuchtigkeit in einem Baustoff, nachdem ein Großteil der ursprünglichen Feuchtigkeit bereits entwichen ist. Die Restfeuchte muss unter einem bestimmten Grenzwert liegen, bevor weitere Arbeiten durchgeführt werden können.
Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Materialfeuchte, Feuchtigkeitsmessung - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Raumklima - Bautrockner
- Ein Bautrockner ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert, um die Trocknung von Baustoffen zu beschleunigen. Er wird häufig in Neubauten oder nach Wasserschäden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner - Tapezieren
- Tapezieren ist das Anbringen von Tapeten auf Wänden oder Decken. Es dient der dekorativen Gestaltung von Innenräumen.
Verwandte Begriffe: Wandbekleidung, Wandgestaltung, Kleister
- Frage: Wie lange dauert es, bis Putz im Neubau vollständig getrocknet ist?
Die Trocknungsdauer von Putz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Putzes, der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Belüftung. Im Allgemeinen kann man von mehreren Wochen bis zu einigen Monaten ausgehen. Eine genaue Messung der Restfeuchte ist ratsam. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Malervlies bei Putzfeuchte?
Als Alternative bieten sich diffusionsoffene Anstriche an, die das Entweichen von Feuchtigkeit ermöglichen. Auch das Anbringen von atmungsaktiven Tapeten oder das Abwarten der vollständigen Trocknung des Putzes sind Optionen. - Frage: Kann ich die Trocknung des Putzes beschleunigen?
Ja, Sie können die Trocknung beschleunigen, indem Sie regelmäßig lüften und für eine gute Luftzirkulation sorgen. Bautrockner können ebenfalls eingesetzt werden, um die Feuchtigkeit aus der Luft zu ziehen. - Frage: Welche Risiken bestehen, wenn ich zu früh tapeziere?
Wenn Sie zu früh tapezieren, kann die eingeschlossene Feuchtigkeit zu Schimmelbildung, Ablösung der Tapete und Schäden an der Bausubstanz führen. - Frage: Wie erkenne ich, ob der Putz trocken genug zum Tapezieren ist?
Am besten verwenden Sie ein Feuchtigkeitsmessgerät, um die Restfeuchte im Putz zu messen. Die Werte sollten unterhalb der vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte liegen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Malervlies und anderen Tapetenarten?
Malervlies ist ein glatter, überstreichbarer Untergrund, der Unebenheiten ausgleicht. Andere Tapetenarten können dekorative Elemente haben oder aus anderen Materialien bestehen. Malervlies ist besonders gut geeignet, um einen einheitlichen Untergrund für Anstriche zu schaffen. - Frage: Sind diffusionsoffene Farben immer die beste Wahl für Neubauten?
Diffusionsoffene Farben sind in der Regel eine gute Wahl für Neubauten, da sie die Feuchtigkeitsregulierung unterstützen. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen des Untergrunds und die Empfehlungen des Herstellers zu berücksichtigen.
- Trocknungszeiten von Putz
Informationen zu den verschiedenen Putzarten und deren Trocknungszeiten. - Feuchtigkeitsmessung im Neubau
Methoden und Geräte zur Messung der Restfeuchte in Baustoffen. - Schimmelprävention im Innenbereich
Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Diffusionsoffene Materialien für den Innenausbau
Vor- und Nachteile von atmungsaktiven Baustoffen. - Richtiges Lüften im Neubau
Tipps zur optimalen Belüftung von Neubauten zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Neubau: Hohe Putzfeuchte – Ursachen & Auswirkungen auf Wandbeläge
Feuchtigkeit im Neubau
Richtig ist, dass sich Feuchtigkeit im Neubau ewig halten kann, in unserem Büro haben sich noch nach zwei Jahren die Papierblätter leicht gewellt. Neben dem Putz, der nun mal Wasser enthält, ist meiner Ansicht nach der Maurer für das Wasser in den Wänden zuständig - man sieht viel zu wenig ordentlich abgedeckte Mauern während der Bauphase.
Allerdings wird (abgesehen von Ihrem Tipp-Geber) deshalb niemand auf die Idee kommen, drei Jahre in putzgrauen Wänden zu leben. Die Feuchtigkeit diffundiert mehr oder weniger durch jede Farbe oder Tapete, ich würde die Wahl des Wandbelages davon nicht abhängig machen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Malervlies auf Putzfeuchte im Neubau: Risiken und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken des Tapezierens mit Malervlies auf Putzfeuchte im Neubau. Es wird die lange Trocknungsdauer von Neubauten, die Ursachen für Feuchtigkeit (Putz, ungeschützte Mauern) und die Auswirkungen auf Wandbeläge thematisiert. Alternativen und der richtige Zeitpunkt für Tapezierarbeiten werden ebenfalls erörtert.
🔴 Wichtig: Hohe Putzfeuchte im Neubau kann zu Problemen mit Tapeten und anderen Wandbelägen führen. Beachten Sie den Beitrag Neubau: Hohe Putzfeuchte – Ursachen & Auswirkungen auf Wandbeläge für Details zu Ursachen und Auswirkungen.
📊 Zusatzinfo: Die Trocknungszeit im Neubau kann sich über mehrere Jahre erstrecken, was die Wahl des richtigen Wandbelags beeinflusst. Die Feuchtigkeit stammt nicht nur aus dem Putz, sondern auch aus ungeschützten Mauern während der Bauphase.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren mit Malervlies sollte die Putzfeuchte im Neubau unbedingt gemessen werden. Alternativ kann man auf diffusionsoffene Wandbeläge setzen oder die Trocknungsphase abwarten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Malervlies, Neubau, Putzfeuchte, Tapezieren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
- … wir haben in unserem Neubau eine Filigranbetondecke verlegt bekommen. Zwischen den Elementen sind ca. 5-10 mm …
- … Anstrich/Tapezieren: Die verspachtelte Fläche kann anschließend gestrichen oder mit Vliestapete beklebt werden. …
- … die geplante Vorgehensweise zur Verspachtelung von Fugen einer Filigranbetondecke in einem Neubau. Die Fugenbreite von 5-10 mm ist typisch und erfordert eine fachgerechte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- … Betondecke, Fugen, Neubau, Mangel, Gewährleistung, Sanierung, Ursache, Pfusch, Raufasertapete, Streulicht …
- … Wir haben 2010 einen Neubau bezogen, welcher Botendecken enthält, die aus Fertigteilen zusammengesetzt wurden. …
- … die Decke deutliche Unregelmäßigkeiten aufwirft, was nach Pfusch, jedoch nicht nach Neubau aussieht! Leider hatten wir dies bei Bauabnahme noch nicht bemerkt, nun …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Erste Farbwahl, Vorbereitung, Kosten & Tipps für perfekte Ergebnisse?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke für Malervlies vorbereiten: Lunker, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
- … Neubau: Raufaser oder Streichgrund? Vergleich von Kosten, Optik & Verarbeitung. Jetzt informieren & die beste Entscheidung treffen! [Klick] …
- … Raufaser, Streichgrund, Neubau, Wandgestaltung, Kosten, Vergleich, Tapezieren, Malern, Renovierung, Innenputz …
- … Es geht um einen Neubau, ca. 140 m² Wohnfläche in NRW. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Materialübergang?
- … hier tapeziert hat, Nachbesserung verlangen oder ist das einfach normal bem Tapezieren unterschiedlicher Materialien? …
- … Unsachgemäße Verarbeitung: Fehler beim Verspachteln oder Tapezieren der Übergänge. …
- … können durch geeignete Spachtelmasse und eventuell durch Anbringen eines Trennstreifens (z.B. Malervlies) überbrückt werden. Anschließend neu tapezieren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke spachteln Kosten: 70 m² - Ist 700 € ein fairer Preis? Vergleich & Spartipps
- … Nachhaltige, rissfreie Oberfläche über Jahrzehnte – Grundlage für alle weiteren Oberflächenarbeiten (Tapezieren, Anstreichen) …
- … Sie ist in der Regel glatt und eben. Verwandte Begriffe: Streichfertig, Malervlies, Untergrundvorbereitung …
- … Platten sind alle eben, weder schief noch krumm. Es ist ein Neubau. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke mit Sternenhimmel: Risiken, Vlies-Arten & Einbau von Lichtleitfasern
- … ich habe im Neubau Rigipsdecken eingebaut, verspachtelt und mit Vlies tapeziert. (Weiß eigentlich jemand den …
- … Leider habe ich keine Vorstellung, wie ich dann das Vlies darüber tapezieren soll, wenn die Fasern etwa 1 cm nach unten rausstehen. …
- … beschreibt die Planung einer Rigipsdecke mit integriertem Sternenhimmel aus Lichtleitfasern im Neubau. Der Nutzer hat die Decke bereits verspachtelt und mit Vlies tapeziert, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete retten: Ursachen für Beulen, Ablösen & Lösungen für verschiedene Untergründe?
- … Renovierung, Innenausbau, Wandgestaltung, Tapezieren, Baumaterialien …
- … einziehen und das komplette Entfernen der Tapete und das entsprechende neu tapezieren/streichen wäre eine Horrorvorstellung. …
- … aufgrund der unterschiedlichen Wanduntergründe. Unterschiedliche Saugfähigkeiten und Beschaffenheiten der Wände (Altbau, Neubau, Trockenbau) können zu Problemen wie Beulenbildung oder Ablösen der Tapete führen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Malervlies, Neubau, Putzfeuchte, Tapezieren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Malervlies, Neubau, Putzfeuchte, Tapezieren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Malervlies auf Putzfeuchte im Neubau: Risiken, Alternativen & Trocknungsdauer?
Suche nach: Malervlies Neubau: Risiken bei Putzfeuchte?
Suche nach: Malervlies, Neubau, Putzfeuchte, Tapezieren, Trocknungszeit, Baufeuchte, Innenausbau
