Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Lehmputz
Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Wir haben im Bad eine Trennwand zur Dusche aus Porenbeton. Auf der Rückseite (also nicht im Duschenbereich) ist nicht raumhoch gefliest. Wie/womit verputze ich am besten diese Mauer?
Jürgen Koscharre
  • Jürgen Koscharre
    Hallo Jürgen,
    Für das Verputzen einer Porenbeton-Trennwand im Bad (nicht im direkten Duschbereich) empfehle ich dir folgende Vorgehensweise und Putzarten:
    Geeignete Putzarten:
    • Gipsputz: Ist leicht zu verarbeiten und sorgt für eine glatte Oberfläche. Allerdings ist Gipsputz nicht feuchtraumgeeignet.
    • Kalkzementputz: Besser geeignet für Feuchträume, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt und Schimmelbildung vorbeugen kann.
    • Zementputz: Sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, aber schwieriger zu verarbeiten als Gipsputz.
    • Lehmputz: Eine ökologische Alternative, die ebenfalls feuchtigkeitsregulierend wirkt und ein angenehmes Raumklima schafft.
    Vorbereitung:
    • Reinige die Porenbetonwand gründlich von Staub und losen Teilen.
    • Grundiere die Wand mit einer geeigneten Grundierung für Porenbeton, um die Haftung des Putzes zu verbessern.
    • Bringe eventuell Putzprofile an, um eine plane Oberfläche zu gewährleisten.
    Verarbeitung:
    • Trage den Putz in der gewünschten Stärke auf (meist in zwei Schichten).
    • Verteile den Putz gleichmäßig und ziehe ihn mit einer Kartätsche oder einem Richtscheit ab.
    • Nach dem Antrocknen kannst du die Oberfläche mit einem Schwammbrett oder einer Filzscheibe bearbeiten, um die gewünschte Struktur zu erzielen.
    🔴 Gefahr: Achte darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Wand eindringen kann, da dies zu Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwende im Bad einen Kalkzementputz und achte auf eine sorgfältige Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er wird oft für Innenwände und Trennwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Planstein
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Innenputz auf Gipsbasis, der für glatte Oberflächen sorgt. Er ist nicht feuchtraumgeeignet.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Glattputz, Modelliergips
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der Kalk und Zement enthält. Er ist feuchtigkeitsregulierend und für Feuchträume geeignet.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Mineralputz, Sanierputz
    Zementputz
    Zementputz ist ein sehr widerstandsfähiger Putz auf Zementbasis. Er ist wasserfest und eignet sich für stark beanspruchte Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Mörtel
    Lehmputz
    Lehmputz ist ein ökologischer Putz aus Lehm, Sand und Pflanzenfasern. Er wirkt feuchtigkeitsregulierend und verbessert das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Naturbaustoffe, Ton, Stroh
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Putzes oder der Farbe zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserdichte Beschichtung, die unter Fliesen im Nassbereich aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Sperrschicht, Flüssigfolie
    1. Welchen Putz soll ich im Duschbereich verwenden?
      Im direkten Duschbereich ist eine zusätzliche Abdichtung unter den Fliesen erforderlich. Verwende hier einen wasserdichten Anstrich oder eine Dichtschlämme unter dem Fliesenkleber.
    2. Muss ich die Porenbetonwand vor dem Verputzen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Porenbetons zu reduzieren und die Haftung des Putzes zu verbessern. Verwende eine spezielle Grundierung für Porenbeton.
    3. Kann ich auch Fliesen direkt auf die Porenbetonwand kleben?
      Ja, das ist möglich, aber auch hier ist eine Grundierung und eventuell eine Abdichtung erforderlich, besonders im Spritzwasserbereich.
    4. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich ihn weiter bearbeiten kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Putzart und der Raumtemperatur ab. Beachte die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    5. Was mache ich, wenn der Putz Risse bekommt?
      Kleine Risse können mit Acryl oder Silikon verschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte die Ursache (z.B. Bewegung des Baukörpers) untersucht und behoben werden.
    6. Kann ich den Putz auch farbig gestalten?
      Ja, du kannst den Putz nach dem Trocknen mit einer geeigneten Farbe streichen. Achte darauf, dass die Farbe für Feuchträume geeignet ist.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen?
      Du benötigst eine Maurerkelle, eine Kartätsche oder ein Richtscheit, ein Schwammbrett oder eine Filzscheibe, einen Eimer, eine Bohrmaschine mit Rührquirl und eventuell Putzprofile.
    8. Wie dick sollte die Putzschicht sein?
      Die Putzschicht sollte in der Regel 10-15 mm dick sein. Beachte die Herstellerangaben auf der Verpackung des Putzes.
    • Porenbeton schneiden
      Wie man Porenbetonsteine richtig zuschneidet.
    • Feuchtraum richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Bad.
    • Putzarten für Innenräume
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Wand abdichten im Bad
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Wänden im Bad.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
  2. Porenbeton verputzen: Gips- oder Kalkgipsputz im Bad
    Hallo Herr Koscharre, da dies Wandfläche nach Ihrer ...
    da dies Wandfläche nach Ihrer Aussage nicht im Duschenbereich ist, können Sie diese Wand verputzen mit Gipsputz oder Kalkgipsputz.
    Die Frage wäre noch, womit die anderen Wände geputzt wurden und was Sie anschließend auf die Wand draufbringen (nur Farbanstrich? , Tapete?). Ich Frage deshalb, wegen der gleicher Optik hinsichtlich Oberflächenstruktur.
    Schwabe
  3. Porenbeton: Kalk-Zementputz mit Kalkglätte vorbereiten
    Ergänzung
    Das komplette Bad ist mit Kalk-Zement verputzt. Da wir über den Fliesen evtl. streichen, tapezieren oder einen Effektputz verwenden wollen, wollte ich den KaZe zunächst mit Kalkglätte oder Flächenspachtel vorbereiten.
    Die Frage, war für mich, ob es irgend einen Putz gibt, den den Porenbeton nicht verträgt.
    Koscharre
  4. ✅ Porenbeton: Verträglichkeit mit allen Putzarten
    Hallo Herr Koscharre, Die Frage, war für mich, ...
    Antwort: ich kenne keinen. Alle Putzarten  -  mineralischer oder organischer verträgtsich mit Porenbeton.
    Schwabe
  5. Materialtipp: Kalkzementleichtputz für Porenbeton-Trennwand
    Nur als Ergänzung
    Sie können Gipshaltige Putze, Kalkputze oder
    Kalk-Zementleichtputze verwenden. Kalkzementputz oder Zementputz ist auf Porenbeton ungeeignet da deren Festigkeit auf Porenbeton zu hoch ist. Ideal wäre ein Leichtunterputz (kalkzementleichtputz).
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Putzwahl & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Für das Verputzen einer Porenbeton-Trennwand im Bad, die nicht im direkten Duschbereich liegt, eignen sich Gipsputz oder Kalkgipsputz. Die vorhandene Oberfläche und geplante Endbeschichtung (Farbe, Tapete, Effektputz) sollten bei der Putzwahl berücksichtigt werden. Grundsätzlich sind alle Putzarten mit Porenbeton verträglich, jedoch sind Kalkzementleichtputze ideal, während reine Zementputze ungeeignet sind.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialtipp: Kalkzementleichtputz für Porenbeton-Trennwand sind Kalkzementputz oder Zementputz aufgrund ihrer zu hohen Festigkeit für Porenbeton ungeeignet. Ein leichter Unterputz auf Kalkzementbasis wird empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag ✅ Porenbeton: Verträglichkeit mit allen Putzarten wird bestätigt, dass es keine bekannten Unverträglichkeiten zwischen Porenbeton und verschiedenen Putzarten (mineralisch oder organisch) gibt. Dies gibt zusätzliche Sicherheit bei der Materialauswahl für die Porenbeton-Trennwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen sollte geprüft werden, ob die Oberfläche vorbereitet werden muss, beispielsweise durch eine Kalkglätte oder einen Flächenspachtel, wie im Beitrag Porenbeton: Kalk-Zementputz mit Kalkglätte vorbereiten erwähnt. Dies ist besonders relevant, wenn über die Fliesen gestrichen, tapeziert oder ein Effektputz aufgebracht werden soll.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Trennwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11117: Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Ytong im Bad: Geeignet? Direkt kleben? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten auf Ytong zur Schallreduktion: Montage, Effektivität & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elementdecke: Überhöhung am Deckenauflager – Details, Berechnung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - n/a
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Statik Bedenken: Kalksandstein, Leichtbau - Prüfung durch Statiker notwendig?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 17,5 cm KSL Außenwand dämmen: Kosten, Dämmstoffe & Risiken bei Doppelhaushälfte?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Trennwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Porenbeton, Trennwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Trennwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Trennwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
Suche nach: Porenbeton im Bad verputzen: Tipps
Suche nach: Porenbeton, Trennwand, Bad, verputzen, Putz, Innenputz, Dusche, Feuchtraum, Anleitung
