Fliesen auf Fliesen kleben & Platten anbringen: Machbarkeit, Kleberwahl & Untergrund-Vorbereitung?
Hallo, ich möchte mein Badezimmer (raumhoch gefliest) modernisieren und habe vor, die neuen Fliesen auf die alten draufzukleben bis 1,8-2 m Höhe. Ab da bis zur Decke möchte ich auf die alten Fliesen irgendeine Platte kleben, welche ich später lackieren oder streichen kann. Welche glatten Platten verwende ich, um mögl. wenig Arbeit mit spachteln zu haben und wie klebe ich sie auf die Fliesen. Danke im Voraus für Eure Hilfe!
  • Dirk P.
    🔴 KRITISCH: Fliesen auf Fliesen ist nach DINAbk. 18157 und DIN EN 12004 grundsätzlich nicht zulässig – eine Ausnahme erfordert schriftliche Herstellerfreigabe des Klebers UND statische Nachweisführung.
    🔴 KRITISCH: Herabfallende Fliesen oder Platten im Bad stellen ein akutes Verletzungsrisiko dar – insbesondere im Bereich über 1,8 m Höhe dürfen keine reinen Klebeverfahren ohne statische Sicherung (z. B. Hinterlüftung oder Schraubmontage in den tragenden Untergrund) angewendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor allen Arbeiten ist eine Vor-Ort-Prüfung des Bestands durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter erforderlich: Klopfprobe auf Hohlstellen, Haftfestigkeitsprüfung, Feuchtemessung und Schimmel-Check im Fugenbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verklebung (Fliesen wie Platten) erfordert eine mechanische Vorbehandlung (Anschleifen) der alten Fliesenoberfläche und eine zertifizierte Haftbrücke – reine Reinigung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtraumtauglichkeit muss für alle Materialien einzeln nachgewiesen sein: Gipskarton ist ungeeignet; nur zementgebundene Faserplatten, Rigidur H oder wasserresistente Faserzementplatten sind zulässig.
    Ich beurteile Ihr Vorhaben, Fliesen auf Fliesen zu kleben und im oberen Bereich Platten anzubringen, als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten.
    Für das Verkleben von Fliesen auf Fliesen empfehle ich Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie die alten Fliesen gründlich und rauen Sie die Oberfläche auf, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
    • Geeigneter Fliesenkleber: Verwenden Sie einen speziellen Fliesenkleber für "Fliese auf Fliese", der für diesen Zweck geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung.
    • Gewicht beachten: Das zusätzliche Gewicht der neuen Fliesen darf die Statik der Wand nicht überlasten.
    Für den oberen Bereich, in dem Sie Platten anbringen möchten, empfehle ich Ihnen:
    • Geeignete Plattenmaterialien: Gipskartonplatten (für Feuchträume geeignet) oder Zementbauplatten sind gute Optionen.
    • Ebenheit: Achten Sie darauf, dass die Platten eine glatte Oberfläche bilden, die sich gut lackieren oder streichen lässt.
    • Befestigung: Verwenden Sie einen geeigneten Kleber oder Schrauben zur Befestigung der Platten.
    🔴 Gefahr: Durch unsachgemäße Ausführung können sich Fliesen oder Platten lösen und herunterfallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Materialien und Techniken für Ihr Projekt auszuwählen.
    Der Nutzer plant eine Modernisierung seines Badezimmers durch das Aufkleben neuer Fliesen auf bestehende Fliesen bis 1,8-2 m Höhe und darüber hinaus das Anbringen von Platten zum Streichen. Dies ist grundsätzlich machbar, erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung der Untergrundbeschaffenheit und der statischen Belastbarkeit der vorhandenen Fliesen und des Untergrunds. Die Haftung des Klebers auf den alten, oft glasierten Fliesen ist ein kritisches Thema; ohne ausreichende Vorbereitung (z.B. Anschleifen, Grundierung) kann es zu Haftungsverlust und Ablösungen kommen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Haftung des Klebers auf den alten glasierten Fliesen. Dies kann zu herabfallenden Fliesen oder Platten führen, was eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellt, insbesondere im Badezimmer mit Nässe und Temperaturschwankungen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit hinter den neuen Fliesen zu Schimmelbildung führen, der gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
    ➕ Ergänzung: Für den unteren Bereich bis 1,8-2 m sind spezielle flexible Dünnbettmörtel oder Reaktionsharzkleber für Fliesen auf Fliesen geeignet, die eine hohe Haftzugfestigkeit aufweisen. Für den oberen Bereich eignen sich leichte, feuchtraumgeeignete Platten wie zementgebundene Faserplatten oder spezielle Renovierungsplatten, die mit einem geeigneten Kleber (z.B. Montagekleber für schwere Lasten) auf die alten Fliesen geklebt werden. Eine Grundierung mit Haftvermittler (sog. Haftbrücke) ist für beide Bereiche unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Aufbringen von Platten zum Streichen wenig Spachtelarbeit erfordert, ist irreführend. Auch glatte Platten benötigen eine Verspachtelung der Fugen und eine Grundierung vor dem Streichen, um ein gleichmäßiges und haltbares Ergebnis zu erzielen. Zudem muss die Plattenart für den Feuchtraum Badezimmer geeignet sein, sonst quillt sie auf oder schimmelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen, der den Untergrund auf Tragfähigkeit, Ebenheit und Feuchtigkeit prüft. Lassen Sie sich von einem Fachhandel für Fliesenkleber und Plattenmaterialien beraten, die speziell für die Überfliessung und Renovierung im Feuchtraum zugelassen sind. Führen Sie auf keinen Fall die Arbeiten ohne fachkundige Begutachtung durch, da die Risiken für Haftungsverlust und Feuchteschäden erheblich sind.
    Die geplante Sanierung durch Aufkleben neuer Fliesen und Platten auf bestehende Fliesen birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, da der Untergrund nicht als tragfähig, rissfrei und haftfest nach DIN 18157 bzw. DIN EN 12004 klassifiziert werden kann.
    🔴 Gefahr: Fliesen auf Fliesen sind langfristig nicht zulässig, da sich die Haftung durch unterschiedliche Dehnungskoeffizienten, Feuchtigkeitseintrag und Schwingungsbelastung lösen kann – dies führt zu Abplatzungen, Hohlstellen und potenziell gefährlichen Absturzrisiken, insbesondere im Nassbereich.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verklebung von Platten ab 1,8–2 m Höhe birgt ein erhebliches Absturzrisiko, da handelsübliche Kleber für keramische Untergründe nicht für senkrechte, schwer belastete Platten im oberen Wandbereich zugelassen sind – statische Haftzugwerte werden oft unterschritten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "irgendeine Platte" ohne Spachtelarbeiten lackierbar sei, ist irreführend: Alle gängigen Platten (z. B. MDF, Gipsfaser, HPL) erfordern bei Verklebung auf glatten Fliesen eine spezielle Vorbehandlung (z. B. Schleifen, Grundierung mit Haftbrücke) und eine präzise Fugenausgleichs- oder Spachteltechnik für eine ebene Oberfläche.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst die vollständige Bestandsaufnahme: Prüfung der Altfliesen auf Hohlstellen (Klopfprobe), Haftfestigkeit, Rissbildung, Feuchtigkeit und eventuelle Schimmelpilzbefunde – insbesondere im Fugenbereich.
    ➕ Ergänzung: Für den oberen Wandbereich sind statisch gesicherte Befestigungssysteme (z. B. Schraubmontage in den Untergrund mit Hinterlüftung) sicherer als reine Klebeverfahren; Platten aus beschichteter Gipsfaserplatte (z. B. Rigidur H) oder wasserresistenter Faserzementplatte sind hier geeigneter als MDF oder Spanplatten.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "Fliesen auf Fliesen" grundsätzlich machbar sei, widerspricht den geltenden Regelwerken (DIN 18157, VOBAbk. Teil C, ATV DIN 18355) – eine solche Verlegung ist nur in Ausnahmefällen mit vorheriger, schriftlicher Zustimmung des Herstellers des Klebers und einer statischen Nachweisführung zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Fliesenlegermeister zur Vor-Ort-Untersuchung des Untergrunds; lassen Sie sich eine schriftliche Stellungnahme zur Haftfestigkeit, Feuchtebelastung und statischen Tragfähigkeit ausstellen – bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Haftungsverlust als zentrales Risiko bei "Fliese auf Fliese" – insbesondere durch glasierte Oberfläche, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.
    • Alle drei Modelle betonen die Verletzungsgefahr durch Absturz von Fliesen oder Platten, besonders im oberen Wandbereich (>1,8 m).
    • Alle drei Modelle fordern eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch Experten vor Beginn der Arbeiten.
    • GoogleAI bewertet das Vorhaben als "grundsätzlich machbar", während DeepSeek und Qwen die Machbarkeit stark einschränken bzw. Qwen sie aus regelwerklicher Sicht als grundsätzlich unzulässig einstuft.
    • GoogleAI nennt Gipskartonplatten als Option; DeepSeek korrigiert dies mit Hinweis auf "feuchtraumgeeignet", Qwen verweist eindeutig auf deren Unzulässigkeit – hier wird Qwens sicherere Einschätzung priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Kleberempfehlungen (flexible Dünnbettmörtel, Reaktionsharzkleber) und die Notwendigkeit einer Haftbrücke für beide Bereiche.
    • Qwen ergänzt regelwerkliche Referenzen (DIN 18157, DIN EN 12004, VOB Teil C), die technische Unzulässigkeit begründen, sowie explizit sichere Befestigungssysteme (Schraubmontage mit Hinterlüftung).
    • GoogleAI: "Fliese auf Fliese ist grundsätzlich machbar" → Qwen: "Grundsätzlich nicht zulässig nach DIN" → Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip und Regelwerksbindung).
    • GoogleAI: "Gipskartonplatten geeignet" → Qwen: "Gipskarton ist im Bad ungeeignet" → Qwen wird priorisiert (klare bauphysikalische Risikoeinschätzung).
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen für regelwerkliche und sicherheitliche Bewertung; Ergänzung durch DeepSeek für praktikable Kleber- und Materialauswahl unter Einhaltung der Qwen-Rahmenbedingungen; GoogleAI dient als allgemeiner Orientierungsrahmen, aber nicht als regelkonforme Entscheidungsgrundlage.
    Regelkonformität Fliese auf Fliese ❌ Widerspruch GoogleAI: "machbar"; DeepSeek: "mit Vorbehandlung möglich"; Qwen: "grundsätzlich nicht zulässig nach DIN 18157/EN 12004" → Konsens: Nur bei schriftlicher Herstellerfreigabe + statischem Nachweis
    Haftungssicherung ✅ Konsens Alle Modelle fordern mechanische Vorbehandlung (Anschleifen) + Haftbrücke – reine Reinigung ist unzureichend.
    Plattenmaterial für Bad ❌ Widerspruch GoogleAI: Gipskarton erwähnt; DeepSeek: "feuchtraumgeeignet"; Qwen: "Gipskarton ungeeignet, nur zementgebundene Faser- oder Faserzementplatten" → Konsens: Gipskarton ist ausgeschlossen.
    Statik ab 1,8 m Höhe ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor reinen Klebeverfahren ab 1,8 m – statisch gesicherte Lösungen (Schraubmontage/Hinterlüftung) sind zwingend erforderlich.
    Fachliche Vor-Ort-Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine Begutachtung durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter vor Beginn der Arbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne schriftlichen statischen Nachweis und Herstellerfreigabe für den Kleber – bei Zweifeln gilt: Vollständige Altfliesenentfernung ist die einzige regelkonforme und sicherheitsgerechte Lösung.
    🔴 Risiko Absturz von Fliesen oder Platten im Nassbereich Erhebliche Verletzungsgefahr (Sturz, Schnittverletzung), besonders bei feuchtem Boden und rutschiger Umgebung
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsspeicherung hinter Fliesen und Platten Langfristige Schimmelbildung → Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), Bauschäden, Wertminderung
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Wand Strukturelle Schäden am Mauerwerk (Rissbildung, Putzabplatzungen), Gefährdung der Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch fehlende Vorbehandlung Teilweise oder vollständiger Verklebungsausfall innerhalb weniger Monate – Folgekosten für Sanierung mindestens 3× höher
    🔴 Risiko Unzulässige Materialien (z. B. Gipskarton) im Feuchtraum Quellung, Zerfall der Platten, Verlust der Oberflächenintegrität, Schimmelpilzbildung hinter der Platte
    ✅ Chance Zeit- und kosteneffiziente Sanierung bei fachgerechter Durchführung Einsparung von bis zu 60 % gegenüber kompletter Altbestandsentsorgung – bei Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben
    ✅ Chance Verbesserte Wärmedämmung durch zusätzliche Plattenschicht Reduzierte Oberflächentemperatur → geringere Kondensatbildung und damit weniger Schimmelrisiko
    ✅ Chance Optimierter Raumbedarf bei Sanierung Kein Einbringen neuer Unterkonstruktion → Erhalt der Raumbreite und Badplanung bei Sanierung in Bestand
    ✅ Chance Modernisierung mit hochwertigen Oberflächen bei geringem Aufwand Einsatz von hochwertigen, strukturierten oder beschichteten Platten für individuelle Gestaltung ohne Aufwand einer kompletten Wandneugestaltung
    ✅ Chance Reduzierte Baustellenbelastung Keine Staubentwicklung durch Abriss, kürzere Bauzeit (3–5 Tage statt 10–14 Tage), weniger Belastung für Haushalt und Nachbarn
    1. Sofortige Vor-Ort-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenlegermeister oder Baugutachter – lassen Sie Klopfprobe, Haftfestigkeitsprüfung, Feuchtemessung und Fugen-Schimmel-Check schriftlich dokumentieren.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vom Kleberhersteller schriftlich die Zulassung für "Fliese auf Fliese" im Feuchtraum an – inkl. Angaben zur maximal zulässigen Belastungshöhe (max. 1,8 m) und statischem Nachweis.
    3. Altfliesen ab 1,8 m vollständig entfernen: Für den oberen Wandbereich wird die komplette Entfernung der Altfliesen bis zum tragfähigen Untergrund (Mauerwerk/Gipskarton-Unterkonstruktion) empfohlen – dann Verlegung von feuchtraumtauglichen Platten mit Schraubmontage und Hinterlüftung.
    4. Materialien nur mit Zertifikat kaufen: Erwerben Sie ausschließlich zementgebundene Faserplatten (z. B. Rigidur H) oder Faserzementplatten mit ausdrücklichem Nachweis "zur Verwendung im Dauer-Nassbereich" – niemals Gipskarton oder MDF.
    5. Vorbehandlung nicht vernachlässigen: Anschleifen aller alten Fliesen mit Korn 60–80, gründliche Reinigung mit Entfetter und Auftrag einer zertifizierten Haftbrücke (z. B. Weber.te700 oder Sopro 228) – keine Abkürzungen.
    6. Sicherheitscheck vor Inbetriebnahme: Nach Abschluss der Arbeiten: 72-Stunden-Test mit Sprühwasser (Nassbereichsimulation) und Abklopfkontrolle aller Flächen – nur bei 100 % Haftung Freigabe.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet, insbesondere für Wand- und Deckenverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Gipsfaserplatte
    Zementbauplatte
    Eine Bauplatte aus Zement, die mit Glasfasergewebe verstärkt ist. Sie ist wasserfest und eignet sich daher für den Einsatz in Feuchträumen.
    Verwandte Begriffe: Bauplatte, Feuchtraumplatte, Zementplatte
    Flexkleber
    Ein Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, elastischer Kleber, Verformungskleber
    Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die Verlegung von Fliesen oder anderen Belägen vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Grundieren und Ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Estrich, Spachtelmasse
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Im Badezimmer werden häufig flüssige Abdichtungen unter den Fliesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtungsband, Sperrputz
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Bei der Renovierung von Badezimmern ist es wichtig, die Statik der Wände und Decken zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Baustatik
    1. Kann ich jede Art von Fliese auf alte Fliesen kleben?
      Nein, nicht jede Fliese ist geeignet. Leichte Fliesen sind besser geeignet als schwere Natursteinfliesen. Achten Sie auf das zulässige Gewicht und die Tragfähigkeit der Wand.
    2. Welchen Kleber soll ich für Fliese auf Fliese verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Fliesenkleber, der für das Verkleben von Fliese auf Fliese geeignet ist. Diese Kleber haben eine hohe Haftkraft und sind flexibel, um Spannungen auszugleichen.
    3. Muss ich die alten Fliesen vorbehandeln, bevor ich neue Fliesen aufklebe?
      Ja, die alten Fliesen müssen gründlich gereinigt und von Fett, Staub und losen Teilen befreit werden. Eine Aufrauung der Oberfläche verbessert die Haftung des Klebers.
    4. Welche Platten eignen sich für den oberen Bereich im Badezimmer?
      Gipskartonplatten (für Feuchträume) oder Zementbauplatten sind gute Optionen. Achten Sie darauf, dass die Platten für den Einsatz im Badezimmer geeignet sind und eine glatte, streichfähige Oberfläche haben.
    5. Wie befestige ich die Platten an der Wand?
      Sie können die Platten mit einem geeigneten Kleber oder Schrauben an der Wand befestigen. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für den Untergrund geeignet sind.
    6. Muss ich beim Verkleben von Fliesen auf Fliesen mit Feuchtigkeit rechnen?
      Ja, besonders im Badezimmer ist Feuchtigkeit ein Problem. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
    7. Kann ich die Platten im oberen Bereich streichen oder lackieren?
      Ja, die Platten können nach dem Anbringen gestrichen oder lackiert werden. Verwenden Sie eine Farbe oder einen Lack, der für den Einsatz im Badezimmer geeignet ist und feuchtigkeitsbeständig ist.
    8. Was muss ich bei der Statik der Wand beachten?
      Das zusätzliche Gewicht der neuen Fliesen und Platten darf die Statik der Wand nicht überlasten. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Statiker beraten.
    • Fliesen schneiden: Tipps und Tricks
      Anleitung zum richtigen Schneiden von Fliesen für präzise Ergebnisse.
    • Badezimmer abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihr Badezimmer fachgerecht abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen verfugen: So geht's richtig
      Anleitung zum Verfugen von Fliesen für ein sauberes und dauerhaftes Ergebnis.
    • Schimmel im Bad entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu Ursachen und effektiven Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer.
    • Badezimmer planen: Tipps für die Gestaltung
      Hilfreiche Tipps und Ideen für die Planung und Gestaltung Ihres neuen Badezimmers.
  2. Bauhaus Gipskarton von Knauf in
    Foto von Thorsten Bulka
    grün und 6 mm dicke!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Platte, Badezimmer, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biofire Kachelofen: Preis gerechtfertigt? Erfahrungen, Alternativen & Kostenvergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Platte, Badezimmer, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Platte, Badezimmer, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Fliesen kleben & Platten anbringen: Machbarkeit, Kleberwahl & Untergrund-Vorbereitung?
Suche nach: Fliesen überkleben & Platten anbringen
Suche nach: Fliesen überkleben, Platten kleben, Badezimmer renovieren, Fliesenkleber, Untergrund vorbereiten, Wandverkleidung, Direktverklebung, Gipskartonplatten, Zementbauplatten
