Erstanstrich auf Putz: Grundierung notwendig? Empfehlungen für Innenwände & Körnung 0,8 mm
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Erstanstrich auf Putz: Grundierung notwendig? Empfehlungen für Innenwände & Körnung 0,8 mm
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Grundierung vor dem Erstanstrich auf neuem Putz mit 0,8 mm Körnung dringend empfohlen bis zwingend erforderlich ist; Alle nennen Saugfähigkeit, Haftung und Farbverbrauch als zentrale Gründe.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine spezielle, lösemittelfreie Tiefengrundierung für mineralische Untergründe – bei unbekanntem Putz bevorzugt mineralisch (Silikat- oder Kalkbasis); verzichten Sie vollständig auf "Farbgrundierungen"; führen Sie vorher eine Saugfähigkeitsprüfung durch und beauftragen Sie bei Zweifeln einen fachlich qualifizierten Malermeister.
Vor dem Erstanstrich auf Putz ist eine Grundierung unerlässlich. Die Abstimmung mit dem Putzhersteller wird empfohlen, um die optimale Produktwahl zu gewährleisten. Es sollte nicht an der Qualität der Farbe gespart werden, da hochwertige Farbe langfristig kosteneffizienter ist. Eine E-Mail-Empfehlung für ein passendes Produkt wird angeboten.
🔴 KRITISCH: Grundierung ist zwingend erforderlich – Verzicht führt zu Haftungsverlust, Abblättern und langfristigen Schäden wie Ausblühungen oder Putzaufweichung.
🔴 KRITISCH: Keine "Farbgrundierung" (verdünnte Farbe) verwenden – dies ist keine fachgerechte Vorbehandlung und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Vor der Grundierung Saugfähigkeitsprüfung durchführen (Wassertest) und ggf. Putztrockenheit sowie Zusammensetzung durch Fachmann prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Tiefengrundierung muss auf den spezifischen Putztyp abgestimmt sein – mineralische Grundierungen (Silikat/Kalk) oft sicherer als reine Dispersionsgrundierungen.
Ob eine Grundierung vor dem Erstanstrich auf Putz notwendig ist, hängt von der Beschaffenheit des Putzes ab. Bei einem Putz mit 0,8 mm Körnung, wie in Ihrem Fall, ist eine Grundierung in der Regel empfehlenswert.
Vorteile einer Grundierung:
- Saugfähigkeit regulieren: Putz kann sehr saugfähig sein. Eine Grundierung reduziert und vereinheitlicht die Saugfähigkeit, sodass die Farbe gleichmäßiger aufgenommen wird und nicht fleckig wirkt.
- Haftung verbessern: Die Grundierung verbessert die Haftung der Farbe auf dem Untergrund.
- Verbrauch reduzieren: Durch die reduzierte Saugfähigkeit benötigen Sie weniger Farbe für den Anstrich.
- Schutz vor Feuchtigkeit: Einige Grundierungen bieten zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit.
Empfohlene Grundierung: Verwenden Sie eine lösemittelfreie, wasserbasierte Tiefgrundierung. Diese ist für mineralische Untergründe wie Putz geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Anstrich eine Saugfähigkeitsprüfung durch, indem Sie etwas Wasser auf den Putz sprühen. Zieht das Wasser schnell ein, ist eine Grundierung notwendig.
Der Sachverhalt betrifft den Erstanstrich auf einem Innenputz mit einer Körnung von 0,8 mm. Es handelt sich um einen typischen Fall der Erstbeschichtung, bei dem die Saugfähigkeit des Untergrunds und die Haftung des Anstrichs entscheidend sind. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Grundierung ist fachlich korrekt gestellt, da unvorbereitete Putzflächen zu ungleichmäßigem Farbauftrag und Haftungsproblemen führen können.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Grundierung in Betracht gezogen werden muss, ist fachlich richtig. Bei einem Erstanstrich auf Putz ist die Saugfähigkeit des Untergrunds in der Regel hoch, was ohne Grundierung zu einem übermäßigen Farbverbrauch und einem fleckigen Erscheinungsbild führen kann.
➕ Ergänzung: Die Körnung von 0,8 mm deutet auf einen feinen bis mittleren Putz hin. Hier ist eine Tiefengrundierung mit einem lösemittelfreien, wasserverdünnbaren Tiefgrund zu empfehlen. Dieser reduziert die Saugfähigkeit, verfestigt den Putz und sorgt für eine gleichmäßige Haftung des nachfolgenden Anstrichs. Bei stark saugenden Untergründen kann auch ein zweimaliger Auftrag erforderlich sein.
🔴 Gefahr: Wird auf die Grundierung verzichtet, besteht die Gefahr von Haftungsverlust, Abblättern der Farbe und ungleichmäßiger Optik. Zudem kann der Putz durch die Feuchtigkeit der Farbe aufweichen, was zu Rissen oder Abplatzungen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen handelsüblichen Tiefgrund für innen (z. B. auf Acrylatbasis) und tragen Sie diesen gleichmäßig mit einer Rolle auf. Lassen Sie die Grundierung gemäß Herstellerangaben vollständig trocknen (meist 4-6 Stunden). Anschließend können Sie die Wand mit einer hochwertigen Innenfarbe (z. B. Dispersionsfarbe) in zwei Anstrichen streichen. Bei Unsicherheit bezüglich der Putzart oder Saugfähigkeit empfehlen wir eine fachliche Beratung im Farbenfachhandel oder die Beauftragung eines Malerfachbetriebs.
Bei einem Erstanstrich auf neuem, unbeschichtetem Putz mit 0,8 mm Körnung handelt es sich um eine hochsaugfähige, mineralische Oberfläche, die eine gezielte Vorbehandlung erfordert, um Farbauftrag, Haftung und Langzeitstabilität sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Fehlende Grundierung führt zu ungleichmäßiger Saugfähigkeit, Farbtonunterschieden, erhöhtem Farbverbrauch und langfristig zu Abblätterung oder Ausblühungen durch Salze aus dem Putz.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit einer Grundierung ist fachlich vollständig zutreffend – ja, sie ist zwingend erforderlich, auch bei scheinbar "sauberen" Putzflächen.
➕ Ergänzung: Für Innenwände mit Körnung 0,8 mm ist eine mineralische Tiefengrundierung (z. B. auf Silikat- oder Kalkbasis) oder eine spezielle Putzgrundierung mit Haftvermittler vorzuziehen – Dispersionsgrundierungen allein reichen oft nicht aus, da sie die Saugfähigkeit nicht ausreichend regulieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "glatter Putz" oder "kleiner Korngrößen" die Grundierung entbehrlich machen, ist falsch – die Saugfähigkeit, nicht die Körnung allein, bestimmt die Grundierungsnotwendigkeit.
❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, lediglich die Farbe verdünnt aufzutragen (sog. "Farbgrundierung") – dies führt zu unzureichender Versiegelung und unvorhersehbaren Haftungsproblemen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Bauphysiker zur Oberflächenanalyse und Auswahl der geeigneten Grundierung – insbesondere bei unbekannter Putzzusammensetzung oder geringer Trocknungstiefe ist eine fachliche Begutachtung zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Grundierung vor dem Erstanstrich auf neuem Putz mit 0,8 mm Körnung dringend empfohlen bis zwingend erforderlich ist.
- Alle nennen Saugfähigkeit, Haftung und Farbverbrauch als zentrale Gründe.
- GoogleAI spricht von "in der Regel empfehlenswert", während Qwen von "zwingend erforderlich" und DeepSeek von "zu erwägen" spricht – Qwen formuliert am strengsten, was dem Vorsichtsprinzip entspricht.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken bei Verzicht, DeepSeek benennt konkrete Gefahren (Abblättern, Aufweichen), Qwen ergänzt durch Ausblühungen und Salzschäden.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf möglichen zweimaligen Grundierungsanstrich bei stark saugenden Flächen.
- Qwen betont die Unzulänglichkeit von "Farbgrundierungen" und hebt mineralische Grundierungen (Silikat/Kalk) hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Praxis der "Farbgrundierung" (❌ Widerspruch zu verbreiteten Laienempfehlungen, die von GoogleAI/DeepSeek nicht thematisiert wird).
- Qwen korrigiert die Annahme, dass Körnung allein über Grundierungsbedarf entscheidet – dies wird von GoogleAI nicht differenziert, DeepSeek erwähnt Körnung lediglich als Indikator.
👉 Empfehlung: Die strengste, sicherste Einschätzung (Qwen: "zwingend erforderlich" + klare Ablehnung von Farbgrundierung + Forderung nach mineralischer Spezialgrundierung) wird priorisiert – dies entspricht dem bauaufsichtlichen Vorsichtsprinzip und schützt langfristig vor Bauschäden.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit der Grundierung ✅ Konsens Ja – zwingend erforderlich bei Erstanstrich auf neuem, unbeschichtetem Putz mit 0,8 mm Körnung. Risiko bei Verzicht ✅ Konsens Ungleichmäßiger Farbauftrag, erhöhter Verbrauch, Haftungsverlust, Abblättern, Putzaufweichung, Ausblühungen. Grundierungstyp ⚠️ Abwägung Wasserbasierte Tiefgrundierung (GoogleAI/DeepSeek) vs. mineralische Grundierung (Silikat/Kalk, Qwen) – letztere wird als sicherer für Langzeitstabilität bewertet. Farbgrundierung ❌ Widerspruch Qwen: klar abgelehnt. GoogleAI/DeepSeek erwähnen sie nicht – KI-Konsens folgt Qwen: ❌ unzulässig. Fachliche Prüfung ⚠️ Abwägung Qwen fordert zertifizierten Malermeister/Bauphysiker; GoogleAI/DeepSeek verweisen auf Farbenfachhandel oder Malerfachbetrieb – Konsens: fachliche Begutachtung bei Unsicherheit. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine spezielle, lösemittelfreie Tiefengrundierung für mineralische Untergründe – bei unbekanntem Putz bevorzugt mineralisch (Silikat- oder Kalkbasis); verzichten Sie vollständig auf "Farbgrundierungen"; führen Sie vorher eine Saugfähigkeitsprüfung durch und beauftragen Sie bei Zweifeln einen fachlich qualifizierten Malermeister.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine Grundierung Haftungsverlust, Abblättern, Farbunterschiede, erhöhter Anstrichverbrauch 🔴 Risiko Falsche Grundierung (z. B. Dispersionsgrundierung ohne Haftvermittler) Unzureichende Saugregulierung, langfristige Delamination, Schadenspotenzial bei Feuchtigkeit 🔴 Risiko Verwendung von "Farbgrundierung" Unvorhersehbare Haftung, mangelhafte Versiegelung, erhöhte Ausblühungsgefahr durch Putzsalze 🔴 Risiko Grundierung bei unzureichender Putztrockenheit Verlängerte Trocknungszeit, Gefahr von Schimmelbildung hinter der Beschichtung 🔴 Risiko Unzureichende Oberflächenreinigung vor Grundierung Staub- oder Fettreste beeinträchtigen Haftung, führen zu Blasenbildung oder Abplatzungen ✅ Chance Fachgerechte mineralische Grundierung Langfristige Haftstabilität, hohe Diffusionsfähigkeit, Schutz vor Ausblühungen ✅ Chance Saugfähigkeitsprüfung vorher Gezielte Materialauswahl, Vermeidung von Über- oder Untergrundierung, Kosteneinsparung ✅ Chance Fachliche Beratung im Farbenfachhandel / durch Malermeister Sicherstellung richtiger Produktwahl, Einhaltung von Verarbeitungsrichtlinien, Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Zweimaliger Grundierungsanstrich bei Hochsaugern Gleichmäßige Saugregulierung, optimale Farbaufnahme, reduzierte Anstrichdichte ✅ Chance Dokumentation der Vorbehandlung (Art, Hersteller, Trocknungszeiten) Nachweisbarkeit bei späteren Schadensfällen, bessere Gewährleistungsstellung Orientierungshilfen
- Sofortige Grundierung durchführen: Verwenden Sie keine Farbe als Grundierung – wählen Sie stattdessen eine lösemittelfreie, wasserbasierte Tiefengrundierung mit mineralischem Haftvermittler (z. B. Silikat- oder Kalkgrundierung) für Innenputz mit 0,8 mm Körnung.
- Saugfähigkeitsprüfung vorher durchführen: Sprühen Sie Wasser auf die Putzfläche – zieht es innerhalb von 1–2 Sekunden ein, ist der Untergrund hochsaugend und erfordert ggf. zwei Grundierungsanstriche.
- Putztrockenheit prüfen: Messen Sie die Restfeuchte mit einem Baufeuchtemesser (Zielwert: <2,0 % RM bei Zementputz, <4,0 % bei Gipsputz) – bei zu hoher Feuchte Grundierung verschieben.
- Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Malermeister oder besuchen Sie einen Farbenfachhandel mit bauphysikalischer Beratung, um Grundierung und Farbe auf Ihre konkrete Putzart abzustimmen.
- Oberfläche vorher reinigen: Entfernen Sie Staub, Fettrückstände und Schwebeteilchen mit einem trockenen Besen und bei Bedarf mit einem leicht feuchten Tuch – niemals mit Seife oder Reinigungsmitteln.
- Trocknungszeiten exakt einhalten: Lassen Sie die Grundierung mindestens 6 Stunden (besser: 12 Std.) vollständig durchtrocknen – bei hoher Luftfeuchte oder niedriger Temperatur entsprechend verlängern.
- Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Farbe oder Putz zu verbessern. Sie reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds und schützt vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Tiefgrund, Haftgrund, Voranstrich.
- Putz
- Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden und Glätten von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung von Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz.
- Körnung
- Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile in einem Baustoff wie Putz oder Farbe. Sie wird in Millimetern angegeben und beeinflusst die Oberflächenstruktur. Verwandte Begriffe: Fein, Mittel, Grob.
- Tiefgrund
- Tiefgrund ist eine spezielle Art von Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Sie wird häufig bei sandenden oder kreidenden Untergründen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich.
- Saugfähigkeit
- Die Saugfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Bei Putz und anderen Baustoffen ist eine gleichmäßige Saugfähigkeit wichtig für die Haftung und das Erscheinungsbild von Beschichtungen. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Wasseraufnahme, Feuchtigkeitstransport.
- Mineralischer Untergrund
- Ein mineralischer Untergrund besteht aus mineralischen Baustoffen wie Putz, Beton oder Stein. Diese Untergründe sind in der Regel alkalisch und benötigen spezielle Grundierungen und Farben. Verwandte Begriffe: Beton, Putz, Stein.
- Lösemittelfrei
- Lösemittelfreie Produkte enthalten keine organischen Lösungsmittel. Sie sind umweltfreundlicher und gesundheitsschonender als lösemittelhaltige Produkte. Verwandte Begriffe: Wasserbasiert, VOC-arm, Emissionsarm.
- Warum ist eine Grundierung bei neuem Putz wichtig?
Neuer Putz ist oft sehr saugfähig. Eine Grundierung reduziert die Saugfähigkeit, wodurch die Farbe gleichmäßiger aufgenommen wird und besser haftet. Ohne Grundierung kann die Farbe fleckig wirken oder schlecht haften. - Welche Art von Grundierung soll ich verwenden?
Für mineralische Untergründe wie Putz ist eine lösemittelfreie, wasserbasierte Tiefgrundierung ideal. Diese dringt tief in den Untergrund ein und verfestigt ihn. - Wie trage ich die Grundierung richtig auf?
Die Grundierung wird in der Regel mit einer Rolle oder einem Pinsel aufgetragen. Achten Sie darauf, die Grundierung gleichmäßig zu verteilen und nicht zu dick aufzutragen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit. - Kann ich auf die Grundierung verzichten, wenn der Putz nicht stark saugt?
Auch wenn der Putz nicht stark saugt, kann eine Grundierung die Haftung der Farbe verbessern und für ein gleichmäßigeres Ergebnis sorgen. Es ist daher empfehlenswert, eine Grundierung aufzutragen. - Muss ich die Grundierung verdünnen?
Ob die Grundierung verdünnt werden muss, hängt von den Herstellerangaben ab. Einige Grundierungen sind gebrauchsfertig, während andere vor der Anwendung verdünnt werden müssen. Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. - Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich streichen kann?
Die Trocknungszeit der Grundierung beträgt in der Regel mehrere Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit, um sicherzustellen, dass die Grundierung vollständig getrocknet ist, bevor Sie mit dem Anstrich beginnen. - Kann ich eine bereits gestrichene Wand grundieren?
Ja, auch auf einer bereits gestrichenen Wand kann eine Grundierung sinnvoll sein, insbesondere wenn die alte Farbe schlecht haftet oder der Untergrund ungleichmäßig ist. Reinigen Sie die Wand vor dem Grundieren gründlich. - Was passiert, wenn ich keine Grundierung verwende?
Wenn Sie keine Grundierung verwenden, kann die Farbe ungleichmäßig aufgenommen werden, schlecht haften oder fleckig wirken. Zudem kann der Farbverbrauch höher sein.
- Wand streichen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Streichen von Wänden, von der Vorbereitung bis zum Endergebnis. - Farben für Innenräume: Tipps zur Auswahl
Informationen über verschiedene Farbtypen und deren Eigenschaften für den Innenbereich. - Putzarten im Vergleich: Welcher Putz ist der richtige?
Ein Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Anwendungsbereiche. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie verhindern kann. - Renovierungskosten: So planen Sie Ihr Budget
Tipps zur Planung und Kalkulation der Kosten für eine Renovierung.
Grundierung vor Erstanstrich – Empfehlung: Putzhersteller kontaktieren!
auf jeden Fall ...
auf jeden Fall vorher grundieren! Fabrikat evtl. mit dem Putzfabrikathersteller abstimmen. Und gute Empfehlung: nicht an der Farbe sparen! Nehmen Sie die Beste! Kommt im Endeffekt billiger als 2x streichen. Nenne Ihnen gern ein (aus eigener Bauherrenempfehlung) entsprechendes Produkt (per E-Mail). Ohne Eigeninteresse. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erstanstrich auf Putz: Grundierung für Innenwände mit 0,8 mm Körnung
💡 Kernaussagen: Vor dem Erstanstrich auf Putz ist eine Grundierung unerlässlich. Die Abstimmung mit dem Putzhersteller wird empfohlen, um die optimale Produktwahl zu gewährleisten. Es sollte nicht an der Qualität der Farbe gespart werden, da hochwertige Farbe langfristig kosteneffizienter ist. Eine E-Mail-Empfehlung für ein passendes Produkt wird angeboten.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Grundierung vor Erstanstrich – Empfehlung: Putzhersteller kontaktieren! rät dringend zur Grundierung vor dem Erstanstrich und empfiehlt die Abstimmung des Fabrikats mit dem Putzhersteller.
💰 Zusatzinfo: Hochwertige Farbe kann im Endeffekt kostengünstiger sein, da ein einmaliger Anstrich oft ausreicht, anstatt zweimal streichen zu müssen. Dies spart Material und Arbeitszeit bei der Renovierung der Innenwände.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Putzfabrikathersteller, um eine passende Grundierung für Ihren Putz mit 0,8 mm Körnung zu finden. Investieren Sie in hochwertige Farbe für ein optimales Ergebnis beim Erstanstrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erstanstrich, Grundierung, Putz, Innenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Erstanstrich Innenwand Neubau: Hersteller, Grundierung, Farbe & Kosten für Laien?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grigolin Dispersionsfarbe für Gipsputz: Erfahrungen, Deckkraft & Verarbeitung im Vergleich?
- … Erfahrungen mit Grigolin Dispersionsfarbe auf Gipsputz gesucht? Infos zu Deckkraft, Verarbeitung & Vergleich zu Caparol. Jetzt informieren …
- … Grigolin Dispersionsfarbe, Gipsputz streichen, Caparol Alternative, Deckkraft, Verarbeitung, Innenfarbe, Neubau streichen, Farbe verdünnen …
- … Farbe, Gipsputz, Innenanstrich, Neubau, Renovierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett schleifen, Fliesen verlegen, Wände streichen: Reihenfolge im Neubau planen?
- … Alternative wäre zumindest den Haftgrund und den Erstanstrich vorher zu machen und nur den Endanstrich nach dem Parkettschleifen. …
- … Eine Alternative wäre, nach dem Verlegen des Parketts einen Haftgrund und Erstanstrich aufzubringen, dann das Parkett schleifen zu lassen und anschließend den Endanstrich …
- … Erstanstrich vor Bodenverlegung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türen & Fenster lackieren: Alten Lack entfernen – Methoden, Kosten & Profi-Tipps?
- … Grundierung …
- … Wie bereite ich die Oberflächen nach dem Entfernen des alten Lacks für die Neulackierung vor? Reinigen Sie die Oberflächen gründlich und schleifen Sie sie leicht an. Tragen Sie dann eine Grundierung auf, um eine optimale Haftung des neuen Lacks zu gewährleisten. …
- … ;-)) ) ) ) ) ) ), geht es an die Grundierung. Vorab den Staub von Decken, Wänden und Böden saugen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10965: Erstanstrich auf Putz: Grundierung notwendig? Empfehlungen für Innenwände & Körnung 0,8 mm
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Erstanstrich: Sto Color DIN vs. Capa-DIN – Welche Farbe ist besser & lohnt sich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite: Sofortmaßnahmen? Schäden vermeiden & Kosten sparen
- … Fassadenrenovierung, Wetterseite, Schlagregenseite, Fassadenschutz, Sanierung, Dämmung, Holzlattung, Putz, Mauerwerk, Hohllochziegel …
- … oben unterhalb der Dachrinne, stellenweise auch in der Wand, ist der Putz manchmal rissig, teilweise bröcklig und der gesamte Putz saugt stark Wasser. …
- … sichtbar. Ein alter Farbanstrich ist kaum noch zu erkennen (vermutlich der Erstanstrich). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich mit Lotusan: Erfahrungen, Vorteile & Kosten für Selbstanstrich?
- … Fassadenanstrich, Lotusan, Fassadenfarbe, Selbstanstrich, Reibeputz, Dispersionsfarbe, Fassadenrenovierung, Lotus-Effekt …
- … wobei beim ersten Mal die Farbe etwas verdünnt werden könnte. Der Erstanstrich erfolgte mit Dispersionsfarbe auf Reibeputz 5 mm. …
- … Untergrundprüfung: Vor dem Anstrich sollte der Zustand des Reibeputzes geprüft werden. Lose Teile müssen entfernt und eventuelle Schäden ausgebessert …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erstanstrich, Grundierung, Putz, Innenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erstanstrich, Grundierung, Putz, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erstanstrich auf Putz: Grundierung notwendig? Empfehlungen für Innenwände & Körnung 0,8 mm
Suche nach: Erstanstrich: Grundierung nötig?
Suche nach: Erstanstrich, Grundierung, Putz, Innenwand, Körnung, Farbe, Malern, Renovierung
