Scheuerleisten lösen sich nach 4 Jahren: Mangel oder Verschleiß nach VOB? Ansprüche?
❓ Fragestellung: Scheuerleisten lösen sich nach 4 Jahren: Mangel oder Verschleiß nach VOB? Ansprüche?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Ablösen nach 4,5 Jahren kein typischer Verschleiß ist, sondern auf einen Ausführungs- oder Materialmangel hindeutet; Alle bestätigen die grundsätzliche Geltung der 5-jährigen Gewährleistungsfrist nach VOB/B bzw. BGB für Bauleistungen; Alle empfehlen ein schriftliches Mängelbegehren mit Fristsetzung und die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie das Ablösen der Scheuerleisten als offensichtlichen Sachmangel und handeln Sie unverzüglich: dokumentieren, anzeigebereit machen, Sachverständigen beauftragen – ohne Abwägung mit "Verschleiß".
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich ablösende Scheuerleisten nach 4,5 Jahren einen Mangel darstellen oder auf Verschleiß zurückzuführen sind. Die verwendete Befestigungsmethode (Heißkleber auf Raufasertapete) wird stark kritisiert. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die VOB-konforme Ausführung eingehalten wurde und welche Ansprüche der Bauherr geltend machen kann.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔧 Handlungsempfehlung
bei uns im Haus wurden Sockel (Scheuerleisten) aus Holz an die Wände geklebt. Nach 4 1/2 Jahren fallen diese nun großflächig ab. Wir haben noch Garantie (BGBAbk. 5 Jahre), aber nach Regeln der VOBAbk.. Der Bauträger meint nun, das wäre kein Mangel, sondern Verschleiß. Was sagt ihr dazu? Wie kann ich kostengünstig meine Ansprüche durchsetzen?
Vielen Dank.
Marlis
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sicherung der betroffenen Bereiche gegen Stolpergefahr – lose Scheuerleisten müssen entfernt oder provisorisch fixiert werden.
    🔴 KRITISCH: Prüfung auf Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung hinter den gelösten Leisten – gegebenenfalls sofortige Raumluftmessung und Feuchtemessung im Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur vor Abschluss der Mängelanzeige und Gutachtenerstellung – dies könnte Beweislast und Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schadenszustände mit zeitlich genau datierten Fotos und Videos – inkl. Untergrund, Kleberesten, Leistenrückseite und Umgebungsbedingungen (z. B. Raumfeuchte, Temperatur).
    Ich verstehe, dass sich Ihre Scheuerleisten nach 4 1/2 Jahren großflächig lösen und der Bauträger dies als Verschleiß abtut. Da Sie eine Gewährleistung nach VOBAbk. haben, ist entscheidend, ob es sich tatsächlich um einen Mangel handelt.
    Meiner Einschätzung nach ist das Ablösen von Scheuerleisten nach dieser Zeit nicht zwangsläufig Verschleiß. Es könnte ein Ausführungsfehler vorliegen, z.B. durch ungeeigneten Kleber, mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds oder ungeeignetes Material für die Raumbedingungen. Die VOB/B definiert Mängel als Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Prüfung der Ausführung: Wurden die Scheuerleisten fachgerecht angebracht? Gibt es Hinweise auf mangelhafte Ausführung (z.B. unsaubere Klebeflächen)?
    • Dokumentation: Sichern Sie Beweise (Fotos, Videos) des Schadensbildes.
    • Gutachter: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, der die Ursache des Ablösens beurteilt. Ein Gutachten kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf und setzen Sie eine angemessene Frist. Verweisen Sie auf die Gewährleistung nach VOB und die mögliche mangelhafte Ausführung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Baumangelproblem: Nach 4,5 Jahren lösen sich geklebte Scheuerleisten großflächig von den Wänden. Der Bauträger stuft dies als normalen Verschleiß ein, während die Eigentümerin einen Mangel vermutet. Die rechtliche Einordnung hängt maßgeblich von der vereinbarten Beschaffenheit und der Art der Ausführung ab.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme einer 5-jährigen Gewährleistungsfrist nach BGBAbk. ist grundsätzlich richtig, sofern die VOB nicht wirksam vereinbart wurde. Bei VOB-Verträgen beträgt die Verjährungsfrist für Bauwerke ebenfalls 5 Jahre, beginnend mit der Abnahme.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, es handele sich um Verschleiß, ist fachlich in der Regel unzutreffend. Bei fachgerecht verklebten Scheuerleisten ist ein Ablösen nach 4,5 Jahren nicht zu erwarten. Dies deutet auf einen Ausführungsmangel hin, etwa durch ungeeigneten Kleber, mangelhafte Untergrundvorbereitung oder fehlende mechanische Befestigung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Scheuerleisten nur geklebt oder zusätzlich genagelt/geschraubt werden mussten. Nach anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18340) ist bei Holzleisten in Feuchträumen oder auf kritischen Untergründen oft eine mechanische Befestigung erforderlich. Ein reiner Klebeauftrag kann hier einen Mangel darstellen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauträger die Verantwortung ablehnt und die Eigentümerin auf den Kosten sitzen bleibt. Zudem könnte eine Verzögerung der Mängelanzeige zu Beweisproblemen führen, da der Zustand der Leisten und des Klebers sich weiter verschlechtern könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden umfassend mit Fotos und Datum. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. 14 Tage) und weisen Sie auf die Gewährleistung hin. Beauftragen Sie parallel einen Bausachverständigen (z.B. über den Verband Privater Bauherren) mit einer Begutachtung, um die Mangelursache und die Kosten für eine Nachbesserung zu ermitteln. Bei Nichteinhaltung der Frist kann eine Klage vor dem zuständigen Landgericht oder eine außergerichtliche Einigung über eine Schlichtungsstelle angestrebt werden.
    Die großflächige Ablösung von geklebten Holz-Scheuerleisten nach knapp 4,5 Jahren deutet auf einen materiellen oder ausführungsbedingten Mangel hin, da solche Bauteile bei fachgerechter Ausführung und geeigneter Klebetechnik deutlich längere Haftfestigkeit aufweisen müssen.
    🔴 Gefahr: Die Ablösung birgt ein erhöhtes Stolper- und Verletzungsrisiko, insbesondere in Verkehrsflächen, und kann zudem Feuchtigkeitseintritt in die Wandkonstruktion begünstigen, was zu Schimmelbildung oder Holzzerstörung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Bauträger irrt mit der Einordnung als "Verschleiß": Nach VOB/B und BGB ist ein solcher Ausfall innerhalb der Gewährleistungsfrist (5 Jahre für Bauleistungen) grundsätzlich als Sachmangel zu werten, es sei denn, er kann nachweisen, dass der Defekt auf grob fahrlässiges Verhalten des Bestellers oder außergewöhnliche Umstände zurückzuführen ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der Verarbeitung – z. B. fehlende Untergrundvorbereitung, ungeeignetes Klebemittel, falsche Holzfeuchte oder fehlende Dehnungsfugen – sowie die Spezifikation der Leistung in der Vergabeunterlage oder der Bauvertragsurkunde.
    ✅ Zustimmung: Der Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatz ist grundsätzlich berechtigt, da die Mängelrüge innerhalb der Gewährleistungsfrist erfolgt ist und der Mangel offensichtlich ist.
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Entlastung des Bauträgers mit dem Verweis auf "Verschleiß" widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18355, DIN 18365) und der Rechtsprechung zum Bauvertragsrecht, wonach eine Lebensdauer von mindestens 10–15 Jahren für fachgerecht verlegte Holz-Scheuerleisten zu erwarten ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung oder Schadenanalyse, um die Ursache der Ablösung zu dokumentieren und eine fachlich fundierte Stellungnahme für die Geltendmachung Ihrer Ansprüche zu erhalten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Ablösen nach 4,5 Jahren kein typischer Verschleiß ist, sondern auf einen Ausführungs- oder Materialmangel hindeutet.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Geltung der 5-jährigen Gewährleistungsfrist nach VOB/B bzw. BGB für Bauleistungen.
    • Alle empfehlen ein schriftliches Mängelbegehren mit Fristsetzung und die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen.
    • GoogleAI betont primär die Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit nach VOB/B, während DeepSeek und Qwen stärker auf anerkannte Regeln der Technik (DIN 18340, DIN 18355, DIN 18365) verweisen.
    • DeepSeek hebt explizit die Bedeutung der mechanischen Befestigung bei Holzleisten in Feuchträumen hervor – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Schimmelbildung und des Feuchtigkeitseintrags – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche Beweisprobleme bei Verzögerung und nennt konkrete Instanzen (Schlichtungsstelle, Landgericht).
    • Qwen nennt eine erwartete technische Lebensdauer von 10–15 Jahren – eine konkrete Referenzgröße, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen formuliert ausdrücklich einen Widerspruch zur Aussage des Bauträgers ("Verschleiß"), unter Berufung auf DIN-Normen und Rechtsprechung – GoogleAI und DeepSeek kritisieren diese Einordnung zwar ebenfalls, aber ohne den klaren Widerspruchshinweis als eigenständige Kategorie.
    • Qwen weist den Bauträger pauschal von der Entlastung ab, sofern er nicht grobe Fahrlässigkeit oder außergewöhnliche Umstände nachweisen kann – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier vorsichtiger und fokussieren auf die Darlegungslast für den Mangel.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwens Vorsichtsprinzip: Ein Ablösen nach 4,5 Jahren widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und ist daher grundsätzlich als Sachmangel zu bewerten – es sei denn, der Bauträger weist nach, dass außergewöhnliche Umstände oder grobe Vertragsverletzung des Bestellers vorliegen.
    Gewährleistungsfrist ✅ 5 Jahre nach Abnahme gemäß VOB/B und BGB – Anzeige ist fristgerecht.
    Mangel-Einordnung ✅ Grundsätzlicher Sachmangel – kein zulässiger Verschleiß; Ablösung nach 4,5 Jahren widerspricht anerkannten Regeln der Technik.
    Ursachenanalyse ⚠️ Mögliche Ursachen: ungeeigneter Kleber, mangelhafte Untergrundvorbereitung, falsche Holzfeuchte, fehlende mechanische Befestigung (bes. in Feuchträumen), fehlende Dehnungsfugen.
    Sicherheitsrisiken ✅ Stolpergefahr und potenzieller Feuchtigkeitseintrag mit Schimmel- und Holzschadensrisiko.
    Verfahrensempfehlung ✅ Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung + unabhängiges Sachverständigengutachten zur Ursachen- und Kostenermittlung.
    Lebensdauererwartung ⚠️ Qwen nennt 10–15 Jahre als technisch erwartet – GoogleAI und DeepSeek benennen keine konkrete Lebensdauer, gehen aber implizit von deutlich über 4,5 Jahren aus.
    🔴 Risiko Stolperunfälle durch lose Leisten Personenschäden, Haftungsansprüche, Versicherungsfolgen
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag hinter Leisten Schimmelbildung, Holzzerstörung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Verstreichen der Gewährleistungsfrist ohne wirksame Anzeige Verlust aller Ansprüche gegen den Bauträger
    🔴 Risiko Eigenreparatur vor Gutachten Beweisverwertungsverbot, Entziehung der Nachbesserungspflicht des Bauträgers
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (keine zeitlich belegten Fotos) Schwierigkeiten bei gerichtlicher Durchsetzung, Glaubwürdigkeitsverlust
    ✅ Chance Fachlich fundiertes Gutachten als Druckmittel Schnelle außergerichtliche Einigung, Kostenerstattung durch Bauträger
    ✅ Chance Nachweis eines systematischen Ausführungsfehlers Ausweitung der Mängelbeseitigung auf andere Bereiche / gesamte Objektgruppe
    ✅ Chance Nutzung einer Schlichtungsstelle (z. B. bei der Architektenkammer) Kostenersparnis, beschleunigtes Verfahren, vertrauliche Lösung
    ✅ Chance Präzise Normenverletzung (DIN 18340/18355) nachweisen Stärkere Beweiskraft im Gerichtsverfahren, geringere Darlegungslast
    ✅ Chance Vertragliche Zusatzvereinbarungen zur Lebensdauer Möglichkeit einer darüber hinausgehenden Haftung (z. B. 10 Jahre)
    1. Sofortige Gefahrenbeseitigung: Entfernen oder provisorisch fixieren Sie alle lose hängenden Scheuerleisten – dokumentieren Sie dies mit Datum und Uhrzeit.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über den Verband Privater Bauherren oder die Architektenkammer) – teilen Sie ihm bereits Schadensfotos und Vertragsunterlagen mit.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Abnahmeprotokoll, VOB-Bezug, alle Korrespondenz mit dem Bauträger sowie aktuelle Raumklimadaten (Hygrometer-Werte).
    4. Schriftliche Mängelanzeige: Formulieren Sie eine formelle Mängelanzeige mit klarer Frist (z. B. 14 Tage) zur Nachbesserung – verweisen Sie auf VOB/B § 4 Nr. 6, DIN 18340 und das Gutachten als Nachweis.
    5. Feuchtemessung initiieren: Beauftragen Sie einen Schimmelgutachter oder Bau-Biologen mit einer Oberflächen- und Untergrund-Feuchtemessung – besonders in Wandnähe und hinter den gelösten Leisten.
    6. Schlichtung prüfen: Recherchieren Sie, ob für Ihren Bauvertrag eine vertraglich vereinbarte Schlichtungsstelle zuständig ist – oder wenden Sie sich an die Schlichtungsstelle der Architektenkammer Ihres Bundeslandes.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein Regelwerk für Bauverträge. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Ausführung) und VOB/C (Technische Baubestimmungen).
    Verwandte Begriffe: BGB, Bauvertrag, Werkvertrag
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglich vereinbarten Anforderungen entspricht. Dies kann ein Fehler in der Ausführung, ein Materialfehler oder eine Abweichung von den technischen Regeln sein.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie sichert dem Auftraggeber das Recht auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz zu.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Verjährung
    BGB
    Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ist die zentrale Rechtsquelle des deutschen Zivilrechts. Es regelt unter anderem Vertragsrecht, Sachenrecht und Schadensersatzrecht.
    Verwandte Begriffe: Schuldrecht, Sachenrecht, Zivilrecht
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Im Baubereich werden Sachverständige häufig zur Feststellung von Mängeln oder zur Bewertung von Schäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Gutachten, Beweisverfahren
    Werkvertrag
    Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich ein Unternehmer verpflichtet, ein bestimmtes Werk herzustellen, und der Besteller verpflichtet sich, die vereinbarte Vergütung zu zahlen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Dienstvertrag, Auftrag
    Verjährung
    Die Verjährung ist der Zeitraum, nach dessen Ablauf ein Anspruch nicht mehr gerichtlich durchgesetzt werden kann. Die Verjährungsfristen sind im BGB geregelt.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistungsfrist, Anspruch, Rechtsverlust
    1. Was ist der Unterschied zwischen Mangel und Verschleiß?
      Ein Mangel liegt vor, wenn die Leistung nicht den vertraglich vereinbarten Anforderungen entspricht. Verschleiß ist die natürliche Abnutzung durch Gebrauch.
    2. Was bedeutet Gewährleistung nach VOB?
      Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) regelt die Gewährleistung für Bauleistungen. Sie beträgt in der Regel 5 Jahre für Bauwerke.
    3. Wie weise ich einen Mangel nach?
      Durch Dokumentation (Fotos, Videos), Zeugenaussagen und idealerweise durch ein Gutachten eines Sachverständigen.
    4. Was kann ich tun, wenn der Bauträger den Mangel nicht anerkennt?
      Sie können ein selbstständiges Beweisverfahren beim Gericht beantragen oder eine Klage einreichen.
    5. Welche Ansprüche habe ich bei einem Mangel?
      Sie haben Anspruch auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), Minderung des Werklohns oder Schadensersatz.
    6. Was ist ein selbstständiges Beweisverfahren?
      Ein gerichtliches Verfahren zur Klärung der Tatsachen, bevor eine Klage erhoben wird. Ein Sachverständiger wird beauftragt, den Mangel zu begutachten.
    7. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist nach VOB?
      In der Regel 5 Jahre für Bauwerke, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
    8. Was ist bei der Mängelanzeige zu beachten?
      Die Mängelanzeige muss schriftlich erfolgen und den Mangel genau beschreiben. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
    • Mängelanzeige richtig formulieren
      Worauf Sie bei der schriftlichen Mängelanzeige achten müssen.
    • Selbstständiges Beweisverfahren im Baurecht
      Wie Sie Ihre Ansprüche sichern, bevor Sie klagen.
    • Verjährung von Baumängeln
      Welche Fristen Sie beachten müssen.
    • Rechte bei mangelhafter Bauleistung
      Ihre Ansprüche auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz.
    • Die VOB/B im Detail
      Was Sie über die Vertragsbedingungen wissen sollten.
  2. Sockelleisten-Befestigung: Pfusch am Bau mit Silikon?
    Geklebt!?
    Werte Fragestellerin
    Mit was haben die den Holzleisten auf Putz geklebt? Mit Pfuscherpaste (Silikon) oder was?
    Das ist kein Verschleiß, das ist Pfusch am Bau.
    Wenn's nicht strafbewehrt wäre, sollten Sie dem Bauträger die leisten um Ohren hauen.
    Die VOB sagt in der DINAbk. 18365 Bodenbelagsarbeiten, Sockelleisten sind "materialentsprechend zu befestigen" Eine Befestigung, die sich nach vier Jahren löst, war wohl nicht materialentsprechend.
  3. Sockelleisten-Montage: Heißkleber auf Raufaser üblich?
    Pfusch?
    Rückfrage:
    Die Sockelleisten wurden vom Bauträger mit Heißkleber auf der Raufasertapete festgeklebt.
    Mit wurde gesagt, dass dies durchaus üblich ist. Stimmt das?
    Welche Möglichkeiten der Reklamation habe ich, falls das nicht in Ordnung ist?
    Der mehrfache Schriftwechsel mit dem Bauträger war ergebnislos.
    Vielen Dank für ein kurzes Feedback!
    Viele Grüße
    Marlis
  4. Mega-Pfusch: Sockelleisten-Klebung mangelhaft!
    Nein,
    das ist kein Pfusch, sondern Mega-Pfusch (Laienmeinung). So kann man vielleicht 'fliegende Bauten' fertigstellen, falls dreimal im Jahr neue Wandbeläge drauf sollen, dann kann man die Leisten gleich mit abziehen. Wenn's wenigstens ein Montagekleber wäre ...
    Lassen Sie doch mal einen Anwalt den Brief an den Bauträger schreiben, die lassen's oft einfach drauf ankommen und werden dann friedlicher.
    Wie gesagt, Laie, vielleicht weiß Herr Dühlmeyer noch was besseres.
    VL
  5. Heißkleber auf Tapete: Mangelhafte Sockelleisten-Ausführung
    Mit Heißkleber?!
    Au Manoman. Und dann noch auf die Tapete. Und beim nächsten Renovieren werden die Leisten mit renoviert? Naja, dann wär wenigstens der Pfusch weg gewesen.
    Also üblich ist nicht zwingend gleich richtig. Alle fahren innerhalb geschlossener Ortschaften 60+. Erlaubt = richtig sind 50. So viel zu üblich.
    Also, schreiben Sie den Bauträger nochmals an, weisen Sie auf die mangelhafte Ausführung hin und setzen Sie ihm eine kurze Frist zur Mangelbehebung mit der Ankündigung, es nach Fristablauf auf seine Kosten von Dritten machen zu lassen. Und das Ganze am besten mit RA.
    Wenn er Ihnen dann wieder mitteilt, wär so i.O., drehen Sie den Spieß um und bitten, er soll Ihnen doch mal die Fachregel, nach der das i.O. sei, schriftlich geben.
    Da Sie vermutlich kein Geld mehr an ihn zahlen müssen, werden Sie den Mangel entweder selbst beheben dürfen oder mit ihm vor gereicht um Kosten rangeln müssen.
    Sorry, aber wird wohl so laufen.
  6. VOB-konforme Sockelleisten: Kleber ungeeignet auf Putz/Tapete!
    Noch was ...
    Werter Fragestellerin
    Wie gesagt, VOBAbk. sagt: mit geeignetem Befestigungsmaterial. Und Kleber sind für Holzleisten, da diese ja arbeiten, nicht geeignet. Jedenfalls nicht auf Putz und schon gar nicht auf Tapete.
    Auf Tapete gehört keine Leiste geklebt! .
    Kleber stellt eine nur oberflächliche Verbindung her und Putz hat keine ausreichende Haftzugfestigkeit, um bei den auftretenden Kräften aus den Holz- / Holzwerkstoffleisten einen dauerhaften Halt zu gewährleisten. Sieht z.B. bei PVC-Leisten anders aus.
    Nageln wäre nach VOB i.O.
  7. Sockelleisten-Mangel: Kosten vs. Nutzen Rechtsstreit
    Kosten für RA oder Gericht dürften
    hier vermutlich höher sein als die Leisten.
    Wie wäre es mit ein paar Schrauben oder Nägeln aus dem Baumarkt.
    Ja ich weiß, der Gu hätte das zu machen. Nur wird der wohl die 5 Jahre aussitzen wollen. Und welches Druckmittel haben Sie?
    Ein Rechtsstreit kostet mehr.
    Sorry, aber Recht haben und Recht bekommen sind leider in Deutschland 2 versch. Dinge geworden. Traurig.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Scheuerleisten lösen sich: Mangel oder Verschleiß nach VOBAbk.?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich ablösende Scheuerleisten nach 4,5 Jahren einen Mangel darstellen oder auf Verschleiß zurückzuführen sind. Die verwendete Befestigungsmethode (Heißkleber auf Raufasertapete) wird stark kritisiert. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die VOB-konforme Ausführung eingehalten wurde und welche Ansprüche der Bauherr geltend machen kann.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut VOB-konforme Sockelleisten: Kleber ungeeignet auf Putz/Tapete! sind Kleber für Holzleisten auf Putz oder Tapete ungeeignet, da Putz keine ausreichende Haftzugfestigkeit besitzt. Die VOB fordert ein geeignetes Befestigungsmaterial für Sockelleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Anwaltsschreiben an den Bauträger kann oft eine friedlichere Lösung bewirken, wie im Beitrag Mega-Pfusch: Sockelleisten-Klebung mangelhaft! erwähnt wird. Dies kann den Bauträger dazu bewegen, den Mangel zu beheben, um einen Rechtsstreit zu vermeiden.
    💰 Kosten: Im Beitrag Sockelleisten-Mangel: Kosten vs. Nutzen Rechtsstreit wird darauf hingewiesen, dass die Kosten für einen Rechtsstreit höher sein könnten als die Kosten für die Reparatur der Sockelleisten. Es wird die Frage aufgeworfen, welche Druckmittel der Bauherr hat, um seine Ansprüche durchzusetzen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte den Bauträger nochmals schriftlich auffordern, den Mangel zu beheben und eine Frist setzen. Es sollte auf die mangelhafte Ausführung hingewiesen und die Ankündigung erfolgen, dass nach Fristablauf ein Dritter mit der Mangelbehebung beauftragt wird, dessen Kosten dem Bauträger in Rechnung gestellt werden. Siehe Heißkleber auf Tapete: Mangelhafte Sockelleisten-Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Scheuerleisten, Sockelleiste, Mangel, VOB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zierleisten anbringen: Tipps zu Kleben, Nageln & Alternativen für Laminatboden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10884: Scheuerleisten lösen sich nach 4 Jahren: Mangel oder Verschleiß nach VOB? Ansprüche?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen lassen: Kosten, Materialauswahl & Handwerker finden in Hamburg?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesengröße ändern: Mehrkosten für 20x80 statt 40x40 – Was kostet der Mehraufwand?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Materialpreis Bodenbelag: Was gehört zum m²-Preis? (Fliesen, Kleber, Zubehör)
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sockelleisten bei Fliesen im Wohnbereich: Definition, Kosten & Standard laut Bauträger?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wucherpreise beim Fliesenleger? Kosten prüfen & Schiedsstelle bei überhöhter Rechnung
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich gesetzt, Silikonfuge gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Scheuerleisten, Sockelleiste, Mangel, VOB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Scheuerleisten, Sockelleiste, Mangel, VOB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Scheuerleisten lösen sich nach 4 Jahren: Mangel oder Verschleiß nach VOB? Ansprüche?
Suche nach: Scheuerleisten lösen sich: Mangel oder Verschleiß?
Suche nach: Scheuerleisten, Sockelleisten, Mangel, Verschleiß, VOB, BGB, Gewährleistung, Ansprüche, Baumängel
