Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Terrassenüberdachung
Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
ich möchte die Überbauung meines Hauseinganges ca. 1,0 x 2,50 m
von unten verkleiden. Bisherige Unterkonstruktion: Holzlatten als Tragekonstruktion, Heraklith-Platten als Putzträger.
Zur vorgesehenen Unterkante der Verleidung ergebnen sich noch ca. 15-20 mm. Ich möchte jedoch keinen Putz verwenden, sondern selbst geeignetes Plattenmaterial unterschrauben, um darin auch drei einfache Halogen Beleuchtungkörper einbohren zu können.
Ist Rigips Feuchtraum-Plattenmaterial hierfür geeignet?
Welche sonstigen Alternativen werden empfohlen?
Herzlichen Dank
  • Heinrich Müller
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in der Höhe besteht Absturzgefahr. Sichern Sie den Arbeitsbereich ausreichend und verwenden Sie geeignete Leitern oder Gerüste.
    🔴 Gefahr: Heraklith-Platten könnten Asbest enthalten. Vor der Bearbeitung ist eine Asbest-Analyse durchzuführen.
    Ich empfehle für die Deckenverkleidung im Außenbereich folgende Materialien, da diese feuchtigkeitsbeständig und für den Einsatz im Freien geeignet sind:
    • Zementgebundene Platten: Diese sind sehr robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schimmel.
    • Kunststoffpaneele: Diese sind leicht, wasserfest und in verschiedenen Designs erhältlich.
    • Holzwerkstoffplatten (HPL): Diese sind wetterfest und bieten eine natürliche Optik.
    Ich rate von Rigipsplatten im Außenbereich ab, da diese nicht feuchtigkeitsbeständig sind und aufquellen können. Achten Sie bei der Montage auf eine ausreichende Hinterlüftung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Für die Beleuchtung empfehle ich LED-Einbaustrahler, die für den Außenbereich geeignet sind und eine entsprechende Schutzart (IP) aufweisen. 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallation kann lebensgefährlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachbetrieb durchführen und wählen Sie feuchtraumgeeignete Beleuchtungskörper.
    Heraklith
    Heraklith sind Holzwolle-Leichtbauplatten, die als Dämm- und Putzträgermaterial verwendet werden. Sie bestehen aus Holzwolle, Zement und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Holzwolle, Dämmplatte, Putzträger
    HPL-Platten
    HPL steht für High Pressure Laminate. Es handelt sich um einen Schichtpressstoff, der aus mehreren Lagen Papier oder Holzfasern besteht, die mit Kunstharz verpresst werden. HPL-Platten sind sehr robust und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Schichtpressstoff, Laminat, Fassadenplatte
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Waschküche. In Feuchträumen müssen spezielle Materialien und Bauweisen verwendet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Nassraum, Kondensation
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist die tragende Struktur, auf der die Deckenverkleidung befestigt wird. Sie besteht in der Regel aus Holzlatten oder Metallprofilen.
    Verwandte Begriffe: Trägerkonstruktion, Lattung, Profil
    LED-Einbaustrahler
    LED-Einbaustrahler sind Leuchten, die in die Decke eingebaut werden und mit Leuchtdioden (LED) betrieben werden. Sie sind energieeffizient und haben eine lange Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: LED, Strahler, Deckeneinbauleuchte
    Zementgebundene Platten sind Bauplatten, bei denen Zement als Bindemittel für Holzspäne oder andere Zuschlagstoffe verwendet wird. Sie sind besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schimmel.
    Verwandte Begriffe: Faserzementplatte, Bauplatte, Zementplatte
    Schutzart (IP)
    Die Schutzart (IP) gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Für den Außenbereich sind Geräte mit einer höheren Schutzart (z.B. IP44 oder IP65) empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: IP-Schutzart, Wasserdichtigkeit, Staubdichtigkeit
    1. Welche Platten sind für eine Deckenverkleidung im Außenbereich geeignet?
      Für eine Deckenverkleidung im Außenbereich eignen sich zementgebundene Platten, Kunststoffpaneele oder HPL-Platten, da diese feuchtigkeitsbeständig und witterungsbeständig sind. Rigipsplatten sind nicht geeignet, da sie bei Feuchtigkeit aufquellen.
    2. Wie befestige ich die Platten an der Unterkonstruktion?
      Die Platten können mit Schrauben, Klammern oder Klebstoff an der Unterkonstruktion befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für den Außenbereich geeignet sind und eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen.
    3. Muss ich bei der Montage auf eine Hinterlüftung achten?
      Ja, eine Hinterlüftung ist wichtig, um Kondenswasserbildung zu vermeiden und die Lebensdauer der Verkleidung zu verlängern. Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation zwischen Verkleidung und Unterkonstruktion.
    4. Welche Beleuchtung ist für den Außenbereich geeignet?
      Für den Außenbereich eignen sich LED-Einbaustrahler mit einer entsprechenden Schutzart (IP), die vor Feuchtigkeit und Spritzwasser geschützt sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Elektroinstallation.
    5. Wie reinige ich die Deckenverkleidung im Außenbereich?
      Die Deckenverkleidung kann mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    6. Was kostet eine Deckenverkleidung im Außenbereich?
      Die Kosten für eine Deckenverkleidung im Außenbereich hängen von der Materialwahl, der Größe der Fläche und den Montagekosten ab. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Handwerkern ein.
    7. Wie lange hält eine Deckenverkleidung im Außenbereich?
      Die Lebensdauer einer Deckenverkleidung im Außenbereich hängt von der Materialwahl und der Qualität der Ausführung ab. Bei guter Pflege und Wartung kann eine Deckenverkleidung viele Jahre halten.
    8. Kann ich die Deckenverkleidung selbst montieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Deckenverkleidung selbst montieren. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und Sicherheitsvorschriften. Bei Elektroinstallationen sollten Sie immer einen Fachmann hinzuziehen.
    • Terrassenüberdachung planen
      Materialien, Genehmigungen und Kosten für eine Terrassenüberdachung.
    • Fassadenverkleidung aus Holz
      Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten für die Fassade.
    • Balkon abdichten
      Schutz vor Feuchtigkeitsschäden auf dem Balkon.
    • Gartenbeleuchtung installieren
      Tipps für die Auswahl und Installation von Gartenleuchten.
    • Dachrinnen reinigen
      So halten Sie Ihre Dachrinnen sauber und funktionsfähig.
  2. 🔴 Deckenverkleidung außen: Rigips ungeeignet – Feuchteschutz beachten!
    Foto von Josef Schrage
    Deckenverkleidung
    Hallo Herr Müller,
    Rigips-Platten gleich welcher Art im Außenbereich zu verwenden, dass vergessen Sie mal ganz schnell. Das wird nichts auf Dauer.
    Und eine Verkleidung unter den vorhandenen Putz bei einer zur Verfügung stehenden Höhe von 15  -  20 mm ebenso. Um Leuchten in die Decke zu montieren brauchen Sie keine zusätzliche Außenverkleidung. Ist die jetzige Verkleidung (Putz) und die Unterkonstruktion nicht mehr in Ordnung, dann am besten alles runter und Neu aufbauen.
    Freundliche Grüße
    Deckenverkleidung Hauseingang: Plattenwahl, Feuchtraum & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeignete Deckenverkleidung für einen Hauseingang im Außenbereich. Dabei werden verschiedene Plattenmaterialien hinsichtlich ihrer Feuchtraumeignung und Kosten diskutiert. Rigipsplatten werden als ungeeignet für den Außenbereich identifiziert. Die vorhandene Unterkonstruktion und die geringe Aufbauhöhe stellen zusätzliche Herausforderungen dar.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Deckenverkleidung außen: Rigips ungeeignet – Feuchteschutz beachten! wird explizit davor gewarnt, Rigipsplatten im Außenbereich zu verwenden, da diese nicht dauerhaft feuchtigkeitsbeständig sind. Dies ist ein kritischer Punkt bei der Planung der Deckenverkleidung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Aufgrund der geringen Aufbauhöhe von 15-20 mm gestaltet sich die Montage einer zusätzlichen Deckenverkleidung schwierig. Es wird empfohlen, die bestehende Putzschicht und Unterkonstruktion zu prüfen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. Alternativ könnte über eine Anpassung der Unterkonstruktion nachgedacht werden, um mehr Raum für die Verkleidung zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Auswahl des Plattenmaterials sollte eine genaue Analyse der Feuchtigkeitsbelastung im Bereich des Hauseingangs erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die Deckenverkleidung zu finden. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenverkleidung, Hauseingang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10874: Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Decke außen abhängen: Anleitung, Materialien & witterungsbeständige Lösungen für den Vorbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Forderungsmanagement Startup: Feedback zu Bonitätsprüfung, Inkasso & Produktentwicklung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenverkleidung, Hauseingang" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Deckenverkleidung, Hauseingang" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenverkleidung, Hauseingang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenverkleidung, Hauseingang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
Suche nach: Deckenverkleidung außen: Plattenwahl & Feuchtraumeignung
Suche nach: Deckenverkleidung, Hauseingang, Außenbereich, Plattenmaterial, Feuchtraum, Unterkonstruktion, Heraklith, Holzlatten, Beleuchtung, Rigips, Alternativen
