Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Halbverband
Fliesenleger Preise: Was kostet Ausfugen, Bordüre, Sockelleisten & Silikon Abdichten?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Wir haben unserem Fliesenleger die Tür gewiesen. Da er Arbeiten schon bezahlt bekommen, aber noch nicht beendet hat, würde ich gerne wissen, welche m²-Preise bzw. Preise für laufende Meter was ein Fliesenleger durchschnittlich für folgende Arbeiten nimmt:
a) Ausfugen der verlegten Fliesen (28x28 cm + 30 cm breite Bordüre)
b) Ausspritzen der Sockelleisten mit Silikon
c) Abdichten der Badewanne mit Silikon
Vielen Dank im Voraus
Myri
  • Myri
    Um Ihnen eine Einschätzung zu den durchschnittlichen Kosten für Fliesenlegerarbeiten zu geben, beziehe ich mich auf übliche Preisspannen. Beachten Sie, dass die tatsächlichen Kosten regional variieren können und von der Komplexität der Arbeit abhängen.
    Hier eine Übersicht:
    • Ausfugen der verlegten Fliesen: Die Kosten liegen durchschnittlich zwischen 5 und 15 Euro pro Quadratmeter, abhängig vom Fugenmaterial und der Breite der Fugen.
    • Bordüre Ausspritzen: Hier können Sie mit etwa 10 bis 25 Euro pro laufendem Meter rechnen.
    • Sockelleisten: Das Anbringen von Sockelleisten kostet in der Regel zwischen 8 und 20 Euro pro laufendem Meter, inklusive Material.
    • Silikon Abdichten (z.B. Badewanne): Das Abdichten mit Silikon kostet etwa 8 bis 15 Euro pro laufendem Meter.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fliesenlegern in Ihrer Region ein, um die besten Preise zu vergleichen.
    Ausfugen
    Das Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen mit Fugenmörtel. Dies dient zur Abdichtung und Stabilisierung der Fliesen. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenbreite, Fugenkreuz.
    Bordüre
    Ein dekoratives Element, das als Abschluss oder zur Gestaltung von Fliesenflächen verwendet wird. Bordüren können aus verschiedenen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Fliesenbordüre, Dekorfliese, Mosaik.
    Sockelleiste
    Eine Leiste, die den Übergang zwischen Wand und Boden verdeckt und schützt. Sockelleisten können aus Holz, Kunststoff oder Fliesen bestehen. Verwandte Begriffe: Fußleiste, Wandabschluss, Bodenleiste.
    Silikon
    Ein elastisches Dichtmittel, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Silikon ist wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Sanitärsilikon.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Die Wahl des richtigen Klebers hängt vom Fliesentyp und dem Untergrund ab. Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Fugenmörtel
    Ein Mörtel zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Flexfuge.
    Feinsteinzeug
    Eine besonders harte und dichte Keramikfliese, die sich durch ihre hohe Abriebfestigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnet. Feinsteinzeug ist ideal für stark beanspruchte Bereiche. Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Steingutfliese, Porzellanfliese.
    1. Was beeinflusst die Kosten für Fliesenlegerarbeiten?
      Die Kosten werden durch die Art der Arbeit, die Größe der Fläche, das verwendete Material und die regionale Preisgestaltung beeinflusst. Auch der Schwierigkeitsgrad der Arbeit spielt eine Rolle.
    2. Wie finde ich einen zuverlässigen Fliesenleger?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Bewertungen und Referenzen. Ein persönliches Gespräch und die Besichtigung der Baustelle sind ebenfalls wichtig, um einen guten Eindruck zu gewinnen.
    3. Kann ich Fliesenarbeiten selbst durchführen, um Kosten zu sparen?
      Einfache Arbeiten wie das Ausfugen können Sie selbst erledigen. Für komplexere Aufgaben wie das Verlegen von Fliesen oder das Abdichten von Badewannen ist jedoch ein Fachmann ratsam, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Materialien sind bei Fliesenarbeiten üblich?
      Zu den üblichen Materialien gehören Fliesenkleber, Fugenmörtel, Silikon, Sockelleisten und verschiedene Arten von Fliesen (Keramik, Feinsteinzeug, Naturstein).
    5. Wie lange dauert es, bis Silikonfugen ausgehärtet sind?
      Silikonfugen benötigen in der Regel 24 bis 48 Stunden, um vollständig auszuhärten. Beachten Sie die Herstellerangaben für genaue Informationen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl beim Abdichten?
      Silikon ist flexibler und wasserabweisender, daher ideal für Nassbereiche wie Badezimmer. Acryl ist weniger flexibel, aber besser überstreichbar und eignet sich für Trockenbereiche.
    7. Wie oft sollten Silikonfugen erneuert werden?
      Silikonfugen sollten alle 5 bis 10 Jahre erneuert werden, oder wenn sie Risse oder Schimmel aufweisen.
    8. Was sind die Vorteile von Epoxidharzfugen gegenüber Zementfugen?
      Epoxidharzfugen sind wasserdicht, chemikalienbeständig und langlebiger als Zementfugen, aber auch teurer und schwieriger zu verarbeiten.
    • Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl des richtigen Klebers.
    • Badsanierung Kosten: Was Sie einplanen sollten
      Übersicht über die Kosten einer Badsanierung, von der Planung bis zur Umsetzung.
    • Schimmel im Bad: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Bad und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Fliesenarten im Vergleich: Welches Material ist das richtige?
      Vergleich verschiedener Fliesenarten (Keramik, Feinsteinzeug, Naturstein) hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Fugen reinigen: So werden Fugen wieder sauber
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Fugen, um Schmutz und Verfärbungen zu entfernen.
  2. Fliesen Ausfugen OWL: Inklusive vs. Separate Abrechnung
    aus welcher Gegend kommen Sie?
    Bei uns in OWL ist das Ausfugen von Fliesenbelägen in der Regel inklusive, wenn nicht anders vereinbart!
    Dehnungsfugen, ob Sockel oder Wanne ca. 3 € je nach Farbe.
  3. Fliesenleger Abrechnung: Preise für Ausfugen in Hessen
    Preise sind Anhaltspunkt für Abrechnung
    Hallo!
    Danke für die Antwort. Wir wohnen in Mittelhessen. Eigentlich war das Fugen sowie die Dehnungsfugen/Sockelfugen auch inklusive.
    Allerdings ist es dazu nicht mehr gekommen. Das Badezimmer ist teilweise gefliest, aber noch nicht ausgefugt und in der kompletten Wohnung fehlen die Dehnungs- bzw. Sockelfugen. Ich benötige die Preisangaben hauptsächlich dafür um Anhaltspunkte für die Abrechnung mit dem alten Fliesenleger zu haben.
    Myri
  4. Fliesenarbeiten: Zeitvorgaben und Stundensätze Handwerkskammer
    Foto von Thorsten Bulka
    es gibt eine
    Liste über Zeitvorgaben ... wie lange man für eineFliese einer gewissen Größe bekommt. Das gilt auch für Silikonfugen usw ...
    Das kann man mit dem Stundensatz dann hochrechnen, den sie von der Handwerkskammer in Wiesbaden bekommen können.
    Wenn nicht müsste ich im Büro mal auf das Plakat schauen ...
    Die Frage ist hat er Ordentlich gearbeitet, so das sie der Zahlung nachkommen müssten?
  5. 🔴 Mangelhafte Fliesenarbeiten: Fugenrisse und Optische Mängel
    einfach nur katastrophal
    Wenn der Fliesenleger ordentlich gearbeitet hätte, müsste ich mich jetzt nicht mit diesen Fragen rumschlagen.
    Zum einen brechen wenige Wochen nach Beendigung die Fugen entlang der Florentinerschiene der Treppenstufen (bisher 3 von 13 Stufen)
    dann gibt es Reihe von otischen Mängeln. z.B. sollten die Sockel der Bordüre im Halbverband mit den darunter liegenden Fliesen liegen. Daran hat er sich bei den ersten 2 laufenden Metern gehalten. danach hat er es gemacht wie er wollte.
    die Bodenfliesen sollten in einem bestimmten Farbmuster gelegt werden (Absprache), er hat es genau gegenteilig der Absprache gemacht mit der Begründung, die Fliesen der einen Farbsorte würden sonst nicht reichen. Wir mussten trotzdem einen Karton nachbestellen.
    Er hat wesentlich mehr Fliesen verbraucht als eigentlich nötig, weil er einen horrenden Verschnitt hatte, den man gut woanders noch hätte unterbringen können. Wir mussten trotz großzügiger Fliesenbestellung überall nachordern.
    Und zu guter letzt hat er sich nicht an Terminabsprachen gehalten. Mal kam er gar nicht, dann 2 Stunden zu spät, mal erst am späten Nachmittag ...
    Das Problem ist, das wir einige Sachen schon bezahlt haben, die aber noch nicht beendet sind, andere Sachen hat er gemacht, die sind allerdings noch nicht bezahlt.
    Ich versuche jetzt herauszufinden, was ihm definitiv noch für seine erbrachten Leistungen zusteht.
    Danke
    Myri
  6. Schlussrechnung Fliesenleger: Aufteilung erbrachter Leistungen
    Wenn Sie ihn
    Werte Fragestellerin
    jur. sattelfest gekündigt haben, muss er Ihnen erstmal eine Schlussrechnung liefern. Und zwar mit einer Unterteilung nach erbrachten und nicht vollständig erbrachten Leistungen. Klar wird er sich das erstmal schönschreiben. Aber dann haben Sie eine Grundlage, auf der Sie aufbauen können.
  7. Fliesenleger ohne Vertrag: Forderungen und Schadenersatz
    Juristisch gibt es da nichts ...
    Juristisch kündigen? Es gibt keinerlei Schriftlichkeiten (Angebot oder gar Vertrag) bezüglich dem was er zu tun hat.
    Allerdings hat sich der alte Fliesenleger bis heute nicht wieder gemeldet. Er wird wahrscheinlich wissen, dass er nichts mehr zu fordern hat, da die bereits bezahlten und nicht erledigten Arbeiten sowie die bereits vorhandenen Schäden seine Forderungen aufheben.
    Myri
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Fliesenleger Kosten: Ausfugen, Silikon & Abrechnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die angemessenen Preise für Fliesenlegerarbeiten, insbesondere für das Ausfugen von Fliesen, das Anbringen von Sockelleisten und das Abdichten mit Silikon. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob diese Leistungen im Preis inbegriffen sein sollten oder separat abgerechnet werden. Zudem werden Mängel bei den Fliesenarbeiten und deren Auswirkungen auf die Abrechnung thematisiert. Die Bedeutung eines klaren Vertrags oder Angebots für die Fliesenarbeiten wird hervorgehoben, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Mangelhafte Fliesenarbeiten: Fugenrisse und Optische Mängel wird auf die Problematik von mangelhaften Fliesenarbeiten hingewiesen, die zu Fugenrissen und optischen Mängeln führen können. Dies kann die Grundlage für eine Beanstandung der erbrachten Leistungen sein.
    💰 Zusatzinfo: Die Handwerkskammer kann Informationen zu üblichen Stundensätzen und Zeitvorgaben für Fliesenarbeiten geben, wie im Beitrag Fliesenarbeiten: Zeitvorgaben und Stundensätze Handwerkskammer erwähnt wird. Diese Informationen können bei der Überprüfung der Rechnung des Fliesenlegers hilfreich sein.
    🔧 Zusatzinfo: Die regionalen Unterschiede bei den Preisen für Fliesenlegerarbeiten sollten berücksichtigt werden. Wie im Beitrag Fliesen Ausfugen OWL: Inklusive vs. Separate Abrechnung angedeutet, können die Preise je nach Region variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor Beginn der Fliesenarbeiten ein detailliertes Angebot oder einen Vertrag mit dem Fliesenleger abzuschließen, in dem alle Leistungen und Preise klar aufgeführt sind. Dies kann helfen, spätere Unstimmigkeiten bei der Abrechnung zu vermeiden. Im Falle von Mängeln sollte der Fliesenleger umgehend schriftlich benachrichtigt und zur Nachbesserung aufgefordert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenleger, Preis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar EFH: Übliche Prozentsätze bei 600.000 € Baukosten in Hessen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag prüfen: Bindung, Kosten, Ausstiegsmöglichkeiten & wichtige Klauseln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenleger, Preis" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliesenleger, Preis" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenleger, Preis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenleger, Preis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenleger Preise: Was kostet Ausfugen, Bordüre, Sockelleisten & Silikon Abdichten?
Suche nach: Fliesenleger Preise: Kosten im Überblick
Suche nach: Fliesenleger Preise, Fliesen ausfugen kosten, Bordüre kosten, Sockelleisten anbringen preise, Silikon abdichten kosten, Badewanne abdichten kosten, Fliesenarbeiten preise
