Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: fliese
Treppe fliesen mit Feinsteinzeug: Machbarkeit, Alternativen & Kosten für gewendelte Treppen?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
wir wollen in unserem Eingangsbereich sehr helles Feinsteinzeug legen mit den Maßen 40x40 oder 45x45. Mit demselben Material wollen wir auch unsere Betontreppe zum DGAbk. belegen, die aber etwas "gewendelt" aussieht. Nun sagen uns alle, dass man Feinsteinzeugfliesen nicht in Treppenform bekommt, also nur die Fliesen nehmen muss, das bedeutet aber, dass ich auf meiner Treppe mehrere Fugen habe, da diese ja 1 m breit ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut aussieht, oder doch? Hat jemand Bildbeispiele?
Gibt es andere Alternativen? Bwz. gibt es nicht auch Feinsteinzeughersteller, die Fliesen auch für Treppenstufen anbieten bzw. herstellen?
Danke für jede Anregung und Hilfe.
  • Laura
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Betontreppe mit hellem Feinsteinzeug im Format 40x40 oder 45x45 belegen möchten, passend zum Eingangsbereich. Die Herausforderung liegt in der gewendelten Form der Treppe, da nicht alle Fliesenleger das fachgerecht ausführen können.
    • Fliesenformate: Kleinere Formate (z.B. 20x20 cm oder Mosaik) sind bei gewendelten Treppen einfacher zu verarbeiten, da sie sich besser an die Form anpassen.
    • Zuschnitte: Bei größeren Formaten sind viele Zuschnitte erforderlich, was den Materialbedarf erhöht und optisch weniger ansprechend sein kann.
    • Alternativen: Es gibt spezielle Treppenfliesen mit abgerundeten Kanten und Trittschutz. Diese sind jedoch meist teurer.
    • Fachmann: Suchen Sie einen erfahrenen Fliesenleger, der bereits Treppen mit Feinsteinzeug belegt hat. Referenzen und Besichtigungen sind hier sehr wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fliesenlegern ein und lassen Sie sich Referenzprojekte zeigen. Achten Sie auf eine detaillierte Planung der Zuschnitte.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine hochwertige Keramikfliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Dadurch ist sie besonders widerstandsfähig, frostbeständig und langlebig. Sie eignet sich gut für stark beanspruchte Bereiche wie Treppen.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Steingut
    Gewendelte Treppe
    Eine gewendelte Treppe ist eine Treppe, die eine oder mehrere Kurven beschreibt. Dadurch ändert sich die Breite der Trittstufen im Verlauf der Treppe, was die Verlegung von Fliesen erschwert.
    Verwandte Begriffe: Wendeltreppe, Spindeltreppe, Treppenlauf
    Trittstufe
    Die Trittstufe ist die horizontale Fläche einer Treppe, auf die man tritt. Ihre Breite und Tiefe sind wichtige Faktoren für die Begehbarkeit der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Setzstufe, Treppenwange, Treppenauge
    Fliesenkleber (Flexkleber)
    Ein spezieller Kleber für Fliesen, der flexibel ist und Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Dies ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen oder unterschiedlichen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber
    Fugenmasse
    Material zum Ausfüllen der Fugen zwischen den Fliesen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, die sich in Farbe, Material und Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Zementfuge, Epoxidharzfuge, Silikonfuge
    Untergrundvorbereitung
    Die Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen von Fliesen ist entscheidend für ein gutes Ergebnis. Der Untergrund muss sauber, eben, trocken und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Grundierung, Ausgleichsmasse
    Zuschnitt
    Das Anpassen von Fliesen durch Schneiden, um sie an die Gegebenheiten anzupassen. Bei komplexen Formen wie gewendelten Treppen sind viele Zuschnitte erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Fliesenschneider, Winkelschleifer, Nassschneider
    1. Kann man jede Treppe mit Feinsteinzeug fliesen?
      Grundsätzlich ja, aber die Form der Treppe (gerade, gewendelt, Podest) beeinflusst den Aufwand und die Machbarkeit. Gewendelte Treppen erfordern mehr Zuschnitte und Erfahrung.
    2. Welche Fliesengröße ist für Treppen ideal?
      Kleinere Formate sind bei komplexen Treppenformen besser geeignet, da sie sich leichter anpassen lassen. Größere Formate wirken moderner, erfordern aber präzisere Zuschnitte.
    3. Was kostet das Fliesen einer Treppe mit Feinsteinzeug?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Treppe, Fliesengröße, Schwierigkeitsgrad (gewendelt oder nicht) und Region. Holen Sie mehrere Angebote von Fliesenlegern ein.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Feinsteinzeug auf Treppen?
      Naturstein (Granit, Marmor), Holz, Vinyl oder spezielle Treppenbeläge sind mögliche Alternativen. Jedes Material hat Vor- und Nachteile hinsichtlich Optik, Preis und Pflege.
    5. Muss der Untergrund vor dem Fliesen vorbereitet werden?
      Ja, der Untergrund muss sauber, eben und tragfähig sein. Unebenheiten müssen ausgeglichen und ggf. eine Grundierung aufgetragen werden.
    6. Wie wichtig ist die Wahl des richtigen Klebers?
      Sehr wichtig. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Feinsteinzeug und den jeweiligen Untergrund geeignet ist.
    7. Was ist bei den Fugen zu beachten?
      Verwenden Sie eine flexible Fugenmasse, die für den Innenbereich geeignet ist. Die Fugen sollten regelmäßig gereinigt und ggf. erneuert werden.
    8. Wie pflege ich eine geflieste Treppe richtig?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    • Treppenrenovierung mit Holz
      Informationen zu verschiedenen Holzarten und deren Eignung für Treppen.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Tipps zur Auswahl und Installation von Treppenbeleuchtung für mehr Sicherheit und Komfort.
    • Treppengeländer montieren
      Anleitung zur fachgerechten Montage eines Treppengeländers.
    • Trittschalldämmung auf Treppen
      Informationen zu Materialien und Methoden zur Reduzierung von Trittschall auf Treppen.
    • Treppenstufen aus Naturstein
      Vor- und Nachteile von Naturstein für Treppenstufen.
  2. Treppe fliesen: Naturstein (Marmor/Granit) – Fugenausbildung
    Hallo Laura ohne Fugen geht es nur mit Naturstein ...
    Hallo Laura,
    ohne Fugen geht es nur mit Naturstein (Marmor oder Granit )
    vorher Schablonen anfertigen und Platten sägen lassen.
    2 cm Stärke Minimum, besser für die Trittstufen 3 cm wählen.
    Wenn der Rohbeton einigermaßen eben ist, kann mit Natursteinkleber im Dünnbett (Zahnung 10 mm ) gearbeitet werden.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
    Treppe fliesen mit Feinsteinzeug: Machbarkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, eine gewendelte Betontreppe mit Feinsteinzeug zu fliesen. Alternativen wie Naturstein werden diskutiert, um Fugen zu vermeiden. Die Kosten und die notwendige Materialstärke sind weitere wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Treppe fliesen: Naturstein (Marmor/Granit) – Fugenausbildung wird darauf hingewiesen, dass fugenlose Treppenbeläge mit Naturstein realisiert werden können. Dabei sind Materialstärke und die Anfertigung von Schablonen entscheidend.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Naturstein wie Marmor oder Granit wird als Alternative zu Feinsteinzeug für fugenlose Treppenbeläge empfohlen, insbesondere bei gewendelten Treppen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verlegung von Naturstein auf Betontreppen wird eine Mindeststärke von 2 cm, besser 3 cm für die Trittstufen, empfohlen. Die Verklebung kann im Dünnbettverfahren mit Natursteinkleber erfolgen, sofern der Rohbeton eben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Naturstein Schablonen der Treppenstufen anfertigen lassen, um passgenaue Zuschnitte zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei gewendelten Treppen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Fliese, Feinsteinzeug, Treppenstufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Fertighaus: Bungalow bauen im Landkreis Augsburg – Kostenvergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Angebot anfordern: Was muss rein? Kosten, Baubeschreibung, Architekt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Fliese, Feinsteinzeug, Treppenstufe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Treppe, Fliese, Feinsteinzeug, Treppenstufe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Fliese, Feinsteinzeug, Treppenstufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Fliese, Feinsteinzeug, Treppenstufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe fliesen mit Feinsteinzeug: Machbarkeit, Alternativen & Kosten für gewendelte Treppen?
Suche nach: Treppe fliesen: Feinsteinzeug, Alternativen & Tipps
Suche nach: Treppe fliesen, Feinsteinzeug Treppe, gewendelte Treppe fliesen, Treppenstufen Fliesen, Fliesen Alternativen Treppe, Treppenrenovierung, Fliesenleger
