Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fliese
Wandunebenheiten ausgleichen vor Fliesen: Geeigneter Fliesenkleber & Spachtel für Kalkzementputz?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
nachdem meine Verputzer einen relativ unebenen und krummen Kalk-Zementputz in meinem Bad hinterlassen haben, muss ich nun einige Vorarbeiten vor der Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren machen.
Sind folgende Produkte/Vorgehensweisen in Ordnung?
Grundierung des Kalkzementputzes mit PCI Gisogrund
Ausgleichen von Unebenheiten im Putz (bis 5, stellenweise bis 10 mm) mit PCI Polycret 5 bzw. 20, PCI Flexmörtel oder PCI Nanolight. Welches Produkt ist hier am sinnvollsten einzusetzen.
Abspachteln der Wand und Kleben der Steingutfliesen mit obigem Flexmörtel bzw. Nanolight.
Welcher der Kleber ist einfacher / sicherer in der Anwendung?
Ist der Polycret 5 auch zum Spachteln der Wand oberhalb der Fliesen geeignet, um später die Wand zu streichen? oder sollte man dafür eine Celluslosegipsspachtel verwenden?
Welches Produkt ist dafür empfehlenswert?
Danke für die Infos im Voraus
Bernd
  • bernd
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Klebern und Spachtelmassen kann zu mangelhafter Haftung und späteren Schäden führen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Vorbereitung der Wand für die Fliesenverlegung folgende Punkte zu beachten:
    • Grundierung: Verwenden Sie eine geeignete Grundierung wie Gisogrund, um den Kalkzementputz vorzubereiten. Dies verbessert die Haftung des nachfolgenden Materials.
    • Ausgleich von Unebenheiten: Für das Ausgleichen von Unebenheiten im Putz empfehle ich einen flexiblen Fliesenkleber oder eine spezielle Ausgleichsmasse. Polycret Flexmörtel ist eine Option, aber prüfen Sie, ob dieser für Ihre spezifischen Fliesen (Steingutfliesen) und den Untergrund geeignet ist.
    • Spachtelmasse: Bei größeren Unebenheiten kann eine Spachtelmasse auf Zementbasis sinnvoll sein. Vermeiden Sie Celluslosegipsspachtel im Nassbereich, da dieser nicht wasserfest ist.
    • Dünnbettverfahren: Achten Sie darauf, dass der gewählte Fliesenkleber für das Dünnbettverfahren geeignet ist und die Anforderungen der Fliesen erfüllt.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann bei ungeeigneten Materialien zu Schäden führen. Achten Sie auf wasserfeste Produkte im Bad.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um sicherzustellen, dass die gewählten Produkte für Ihr Bad und die spezifischen Fliesen geeignet sind.
    Kalkzementputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet und zeichnet sich durch seine gute Feuchtigkeitsregulierung aus.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralischer Putz
    Flexmörtel
    Ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund auszugleichen und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Klebemörtel, Fliesenkleber
    Dünnbettverfahren
    Eine Methode der Fliesenverlegung, bei der der Fliesenkleber in einer dünnen Schicht auf den Untergrund aufgetragen wird. Dies ermöglicht eine präzise und effiziente Verlegung.
    Verwandte Begriffe: Dickbettverfahren, Mittelbettverfahren, Fliesenverlegung
    Gisogrund
    Eine Marke für Grundierungen, die häufig zur Vorbereitung von Untergründen vor dem Verputzen, Fliesen oder Streichen verwendet wird. Sie verbessert die Haftung und reguliert das Saugverhalten des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Grundierung
    Steingutfliesen
    Eine Art von Fliesen, die aus Ton hergestellt und mit einer Glasur versehen wird. Sie sind weniger widerstandsfähig als Feinsteinzeugfliesen und werden hauptsächlich im Innenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Feinsteinzeugfliesen, Keramikfliesen, Wandfliesen
    Ausgleichsmasse
    Eine spezielle Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Böden oder Wänden auszugleichen. Sie ist selbstverlaufend oder spachtelbar und sorgt für eine ebene Fläche.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich
    Zementbasis
    Ein Baustoff, der als Bindemittel in vielen Bauprodukten verwendet wird, darunter Mörtel, Beton und Putz. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und Wasserbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Kalkbasis, Gipsbasis, Mineralisch
    1. Welche Grundierung ist für Kalkzementputz geeignet?
      Ich empfehle eine Grundierung, die speziell für mineralische Untergründe wie Kalkzementputz geeignet ist. Gisogrund ist eine gängige Option, die die Haftung verbessert und das Saugverhalten des Untergrunds reguliert. Achten Sie darauf, die Herstellerangaben zur Trocknungszeit einzuhalten.
    2. Kann ich Celluslosegipsspachtel im Bad verwenden?
      Nein, ich rate davon ab, Celluslosegipsspachtel im Bad zu verwenden, da dieser nicht wasserfest ist und bei Feuchtigkeit aufquellen kann. Verwenden Sie stattdessen eine Spachtelmasse auf Zementbasis, die speziell für Feuchträume geeignet ist.
    3. Welchen Fliesenkleber soll ich für Steingutfliesen verwenden?
      Ich empfehle einen flexiblen Fliesenkleber (Flexmörtel), der für Steingutfliesen und den Einsatz im Dünnbettverfahren geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke und der Eignung für den Innenbereich.
    4. Wie gleiche ich größere Unebenheiten im Putz aus?
      Für größere Unebenheiten empfehle ich, eine Ausgleichsmasse auf Zementbasis oder einen dafür geeigneten flexiblen Fliesenkleber zu verwenden. Tragen Sie die Masse in mehreren dünnen Schichten auf, um Rissbildung zu vermeiden, und lassen Sie jede Schicht vollständig trocknen.
    5. Was ist das Dünnbettverfahren?
      Das Dünnbettverfahren ist eine Methode der Fliesenverlegung, bei der der Fliesenkleber in einer dünnen Schicht auf den Untergrund aufgetragen wird. Es ist wichtig, dass der Untergrund eben und tragfähig ist, um eine dauerhafte und stabile Verlegung zu gewährleisten.
    6. Muss ich den Kalkzementputz vor dem Fliesen spachteln?
      Ja, ich empfehle Ihnen, den Kalkzementputz vor dem Fliesen zu spachteln, um eine ebene Fläche zu erhalten. Unebenheiten können zu Problemen bei der Fliesenverlegung führen und die Optik beeinträchtigen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Flexmörtel?
      Neben Flexmörtel gibt es auch spezielle Ausgleichsmassen, die für das Ausgleichen von Unebenheiten auf Wänden geeignet sind. Diese sind oft selbstverlaufend und erleichtern das Erstellen einer ebenen Fläche. Achten Sie darauf, dass die gewählte Ausgleichsmasse für den Einsatz im Bad geeignet ist.
    8. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich weitermachen kann?
      Ich empfehle Ihnen, die Trocknungszeit der Grundierung gemäß den Herstellerangaben einzuhalten. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden oder sogar über Nacht. Eine vollständige Trocknung ist wichtig, um eine optimale Haftung der nachfolgenden Schichten zu gewährleisten.
    • Fliesen im Bad verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Vorbereitung und Verlegung von Fliesen im Badezimmer.
    • Geeignete Fliesen für Feuchträume
      Informationen über die Auswahl der richtigen Fliesen für Badezimmer und andere Feuchträume.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Tipps und Tricks zur optimalen Vorbereitung des Untergrunds vor dem Fliesen.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Abdichtung im Bad
      Informationen über die richtige Abdichtung von Wänden und Böden im Badezimmer.
  2. Fliesenkleber: Ausgleich bis 10mm – Quarzsand vs. Fertigspachtel
    Die Fliesenberater
    Dünnbettmörtel eignen sich für Ausgleichsspachtelungen bis max. 5 mm. Darüber hinaus und bis max. 10 mm sollte der Kleber mit Quarzsand gestreckt werden um Risse zu vermeiden. Das ist die günstigste Variante. Wenn der Preis keine übergeordnete Rolle spielt, kann man sich natürlich auch der Fertig Spachtelmassen der Hersteller bedienen. Schichtstärken sind da angegeben, einfach technische Merkblätter anfordern/runterladen.
    Grundierung auf Dispersionsbasis (wie von Ihnen angesprochen) kann nicht schaden.
    Nanolight, Flexmörtel ... wenn Sie nicht gerade Feinsteinzeug an der Wand verlegen: Ein Einfacher tut es auch, z.B. der FT von PCI.
    Ich habe mit zementären Spachtelmassen und Farbe schlechte Erfahrung gemacht. Zementstein ist ein recht 'totes' Gestein und ist u.U. nach dem Streichen immer wieder als dunkle Flecken sichtbar. Aber besser nochmal den Maler fragen 🙂
    Gruß von Pro Hand
  3. Materialwahl: Kalkzementputz – Risiken von Nanopartikeln!
    Foto von Thorsten Bulka
    besseres Material währe
    das Kantholz, und dem putze einz überziehen. Warum macht der putze es nicht gerade?
    Schuldet er ihnen nicht diesen Untergrund?
    Schwarzarbeiter, oder?
    Nanaolight _  -  Achtung, wie der Name schon sagt, beteht er aus Nanopartikel. Nach einem Aufklährungsabend, wurde mir gesagt, das 10 % des Bindesmittels die Größe eines NM haben. Stoffe dieser Größe können ungehindert durch die Haut wandern, oder sehr gut eingeatmet werden. Weiterer weg, in die Blutbahn, von hier in Organe ... Auch ins Gehirn ... was die dort anstellen? Ist es das Asbest des 21 Jahrhunderts?
  4. Putzmängel: Nachbesserung oder Ausgleich vor Fliesenlegen?
    Schwarzarbeit? Eben nicht!
    Nein der putze war keine Schwarzarbeit.
    Ich habe die Renovierung bis zum Putzen komplett selbst gemacht und dachte: naja Putzen lässt Ddu mal einen Fachmann machen.
    Nachdem mehrere Firmen ein Angebot gemacht hatten, manche flogen Aufgrund Fehlberatung sofort von meiner Liste, wählte ich nicht die günstigste Firma aus.
    Als ich abends die Bescherung sah, war schon alles zu spät, zum Teil Abweichungen vom Lot von bis zu 2,5 cm über eine Raumhöhe von ca. 2,5 m. Buckel von 1,5 cm über eine Breite von 1,2 m. Die Putzschienen hatte auch schon einmal bessere Tage gesehen, ohne würde ich selbst gerader Putzen, Streckmetall und Gewebe kam auch nicht an vereinbahrten stellen rein.
    1. Nachbesserungsversuch schlug fehl, Buckel immer noch 1 cm, Unebenheiten wurden nicht in den Dellen nachgeputzt, sondern auf die Erhöhung noch mehr draufgeschmiert usw.
    Antwort vom Chef: 2-3 Stellen Mangel akzeptiert: Soll der Fliesenleger ausgleichen und den Mehraufwand angeben. Der Rest liegt angeblich innerhalb der Toleranz oder wird abgelehnt. Wenn ich das nicht akzeptiere muss ein Gutachter eingeschaltet werden.
    Wegen der weiteren Zeitverzögerung und dem Rechnungsbetrag von ca. 800 € ist mir das zu "blöd".
    Ergebnis: Man kann heute für sein Geld wohl keine richtige Leistung mehr erwarten. Gute Handwerker siond anscheinend noch schwerer zu finden als die Stecknadel im Heuhaufen.
    Ich frage mich: Was hat mir die jetzt die offizielle Rechnung gebracht? Nur Ärger.
    Handwerker werden mit mir wohl so schnell kein Geld mehr verdienen. Oder wie kommt man an gute Handwerker ran? Die gibt's doch bestimmt irgendwo!
    Trotzdem Danke für die Antworten
    Bernd
    • Bernd
  5. Putz schleifen: Haftungsprobleme bei Spachtelmassen vermeiden
    also
    lass mich die Fliesenarbeiten ausführen, und wir sehen, ob es noch Handwerker mit Liebe zu Arbeit gibt.
    Ist die 18202 überhaupt geschuldet? Oder die Anforderungen des BGBAbk. oder ihrer LBOAbk.🔴
    Am besten Putz schleifen, somit gibt es keine Probleme mit der Haftung, und dem Schwund von Spachtelmassen.
    Muss man vor Ort genau sehen?
    Welche Schienen? Nach einen MB dürften bloß noch welche aus Edelstahl eingebaut werden ... was haben sie?
  6. Video-Anleitung: Wandunebenheiten mit Spachtel ausgleichen
    so geht es
    ich hoffe du hast DSL, sonst ruckelt der Film
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Wandunebenheiten ausgleichen: Fliesenkleber & Spachtel für Kalkzementputz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Ausgleichen von Wandunebenheiten auf Kalkzementputz vor dem Fliesenlegen im Bad. Es werden verschiedene Materialien wie Fliesenkleber, Spachtel und Flexmörtel diskutiert. Die maximale Schichtstärke beim Ausgleichen mit Dünnbettmörtel wird thematisiert, ebenso die Möglichkeit, Kleber mit Quarzsand zu strecken. Alternativ werden Fertigspachtelmassen empfohlen. Ein weiterer Punkt ist die Qualität des Putzes und die Frage, ob der Verputzer für die Unebenheiten verantwortlich ist.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Materialwahl: Kalkzementputz – Risiken von Nanopartikeln! wird auf mögliche Gesundheitsrisiken durch Nanopartikel in einigen Spachtelmassen hingewiesen. Es ist ratsam, sich vor der Verwendung über die Inhaltsstoffe zu informieren.
    💰 Zusatzinfo: Die günstigste Variante zum Ausgleichen von Unebenheiten ist das Strecken von Fliesenkleber mit Quarzsand, wie im Beitrag Fliesenkleber: Ausgleich bis 10mm – Quarzsand vs. Fertigspachtel erläutert wird. Fertigspachtelmassen sind zwar teurer, bieten aber eine einfachere Anwendung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Fliesenlegen sollte der Putz geschliffen werden, um Haftungsprobleme mit Spachtelmassen zu vermeiden, wie im Beitrag Putz schleifen: Haftungsprobleme bei Spachtelmassen vermeiden empfohlen wird. Eine Video-Anleitung zum Ausgleichen von Wandunebenheiten findet sich im Beitrag Video-Anleitung: Wandunebenheiten mit Spachtel ausgleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Ausgleichen der Wandunebenheiten beginnen, prüfen Sie, ob der Verputzer für die Mängel verantwortlich ist und eine Nachbesserung schuldet. Alternativ können Sie die Unebenheiten mit geeignetem Fliesenkleber, Spachtel oder Flexmörtel ausgleichen. Achten Sie auf die maximale Schichtstärke und informieren Sie sich über mögliche Risiken von Nanopartikeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenkleber, Spachtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren: Anleitung, Techniken, Kosten & Tipps für Anfänger und Profis?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Werkzeug als Fliesenleger: Was muss mein Enkel selbst stellen? Kosten & Pflichten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenkleber, Spachtel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliesenkleber, Spachtel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenkleber, Spachtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenkleber, Spachtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandunebenheiten ausgleichen vor Fliesen: Geeigneter Fliesenkleber & Spachtel für Kalkzementputz?
Suche nach: Wand begradigen vor Fliesen: Kleber & Spachtel
Suche nach: Fliesenkleber, Spachtel, Wandunebenheiten, Kalkzementputz, Fliesen, Bad, Sanierung, Putz, Polycret Flexmörtel, Gisogrund, Dünnbettverfahren, Ausgleichen
