Treppenbau mit OSB & Industrieparkett: Konstruktion, Schallschutz & Trittschall?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Treppenbau mit OSB & Industrieparkett: Konstruktion, Schallschutz & Trittschall?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: OSB erfordert eine fachmännische statische Prüfung – kein Selbstbau ohne Berechnung; Alle drei Modelle warnen vor massivem Trittschall bei fehlender Entkopplung – insbesondere bei direkter Wangenverschraubung mit der Gebäudekonstruktion; Alle drei Modelle verlangen eine rutschfeste Oberflächenbehandlung oder -ausstattung der Stufen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante OSB-Parkett-Treppe im Selbstbau. Eine normkonforme Lösung erfordert entweder eine statisch und akustisch zertifizierte Fertigtreppe oder eine individuell geplante Treppenkonstruktion mit massivem Holz oder TÜV-geprüften Tragsystemen sowie vollständiger schalltechnischer Entkopplung – beides durch einen zertifizierten Sachverständigen zu begleiten.
wir sind momentan im schwierigsten Teil der Bauphase gelandet.
Wir müssen unsere Boden- und Treppenbeläge festlegen.
Beim Bodenbelag haben wir uns für Eiche Industrieparket entschieden. Die Höhe (10,16 oder 22 mm) ist noch nicht festgelegt.
Allerdings fällt es uns schwer hierzu einen passenden Treppenbelag zu finden.
Die Wangen und Podeste der Treppe wurden vom Zimmermann mit eingabut. Gegenläufig gechlossene Podesttreppe von unten Gipskarton verschlossen. Auf dem Podest wurde eine 15 mm OSBAbk. Platte montiert.
Meine Idee ist, die Treppe mit OSB Platten (2x 15 mm oder 1x22 mm) zuzumachen und darauf unseren Bodenbelag (10 mm oder 22 mm) Hochkantlamellenparkett zu kleben. Ist diese Konstruktion machbar oder führt dies zu Schallproblemen. Die Spannweite zwischen den Wangen beträgt 1,20 m.
Bzw. gibt es fertige Treppenstufen in diesem Design
(Industrieparkett, vorne nicht überlappend, sondern auf Gehrung geschnitten).
Müssen die Stufen und das Podest schalltechnisch entkoppelt werden (Die Wangen und die Podeste sind direkt mit der Konstruktion verschraubt)?
Mit freundlichen Grüßen und Dank im Voraus
Carsten Goecke
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Treppensachverständigen ist zwingend erforderlich – OSBAbk. ist kein zugelassenes Tragsystem für Treppenstufen und darf ohne Nachweis der Tragfähigkeit bei 1,20 m Spannweite nicht verwendet werden.
🔴 KRITISCH: Direkte Verschraubung der Treppenwangen mit der Gebäudekonstruktion muss unbedingt unterbunden werden – es entstehen massive Körperschallbrücken, die gegen DINAbk. 4109 verstoßen und zu Nachbarklagen führen können.
🔴 KRITISCH: Rutschfeste Oberfläche des Industrieparketts ist zwingend erforderlich; zusätzlich ist eine rutschhemmende Kanteneinfassung (z. B. profilierte Stahlkante) an allen Stufenkanten vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Zwischen OSB-Tragschicht und Industrieparkett muss eine schallentkoppelnde Trittschalldämmung mit s’ ≤ 15 MN/m³ und mindestens 10 mm Dicke eingebaut werden – reine Klebung ohne Entkopplung ist akustisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von 2×15 mm OSB ist eine dazwischenliegende Dämmmatte zwingend erforderlich; die Variante 1×22 mm OSB ist aufgrund zu hoher Durchbiegung und Rissgefahr im Parkett nicht zulässig.
Für den Bau einer Treppe mit OSB-Platten und Industrieparkett gibt es einiges zu beachten. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
- Konstruktion: Die OSB-Platten dienen als tragende Elemente, auf die das Industrieparkett aufgebracht wird. Die Dicke der OSB-Platten muss statisch ausreichend bemessen sein, um die Lasten sicher abzutragen.
- Schallschutz: Eine Treppe kann Schall übertragen. Daher ist es wichtig, auf eine gute Trittschalldämmung zu achten. Hierfür können spezielle Dämmunterlagen unter dem Industrieparkett verwendet werden.
- Materialauswahl: Industrieparkett ist robust und langlebig, aber die Wahl der Holzart und Oberflächenbehandlung beeinflusst das Aussehen und die Pflegeleichtigkeit.
- Verarbeitung: Das Industrieparkett kann vollflächig verklebt oder schwimmend verlegt werden. Bei einer Verklebung ist eine gute Haftung auf dem OSB-Untergrund wichtig.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Konstruktion kann zu Instabilität und somit zu Unfällen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Zimmermann oder Statiker hinzu, um die Konstruktion zu planen und zu berechnen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer geschlossenen Podesttreppe mit OSB-Beplankung und darauf verklebtem Eichen-Industrieparkett. Die Treppenwangen und Podeste sind direkt mit der Gebäudekonstruktion verschraubt, und es besteht die Frage nach der Machbarkeit sowie nach Schallschutzproblemen. Die Spannweite zwischen den Wangen beträgt 1,20 m, was für OSB-Platten eine relevante statische Größe darstellt.
🔴 Gefahr: Die direkte Verschraubung der Treppenwangen mit der Gebäudekonstruktion stellt ein erhebliches Risiko für massiven Trittschall dar. Ohne Entkopplung werden Körperschallbrücken direkt in die angrenzenden Bauteile übertragen, was zu unzumutbaren Lärmbelästigungen führen kann. Dies ist besonders kritisch, da die Treppe von unten mit Gipskarton verschlossen ist, was den Schall zusätzlich in den Raum reflektieren kann.
➕ Ergänzung: Die geplante Konstruktion aus 2x 15 mm OSB (gesamt 30 mm) oder 1x 22 mm OSB ist statisch für eine Spannweite von 1,20 m grundsätzlich machbar, jedoch ist die Durchbiegung zu prüfen. Bei 22 mm OSB ist mit einer stärkeren Durchbiegung zu rechnen, was zu Rissen im Parkett führen kann. Zudem fehlt eine schalltechnische Entkopplung zwischen OSB-Platte und Parkett, was den Trittschall weiter verstärkt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass OSB-Platten allein als ausreichende Trittschalldämmung dienen, ist fachlich falsch. OSB ist ein harter, schallleitender Werkstoff. Ohne eine zusätzliche Entkopplungsschicht (z.B. Trittschalldämmmatte oder elastische Lagerung) wird der Trittschall nicht reduziert, sondern sogar verstärkt. Auch das Verkleben des Parketts auf OSB ohne Entkopplung ist schalltechnisch problematisch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauakustiker oder einen erfahrenen Treppenbauer. Lassen Sie eine schalltechnische Berechnung für die gesamte Treppenkonstruktion durchführen. Planen Sie zwingend eine Entkopplung der Treppenwangen vom Gebäude (z.B. über elastische Lager oder Entkopplungsprofile) sowie eine Trittschalldämmung zwischen OSB und Parkett ein. Verzichten Sie auf die 22 mm OSB-Variante und wählen Sie stattdessen 2x 15 mm OSB mit einer dazwischen liegenden Dämmmatte. Prüfen Sie zudem die Verwendung von Fertigstufen mit integrierter Trittschalldämmung, die auf Gehrung geschnitten werden können.
Die geplante Treppenkonstruktion mit OSB-Platten (2×15 mm oder 1×22 mm) als Tragschicht für Hochkantlamellenparkett birgt erhebliche statische, akustische und langfristige Gebrauchstauglichkeitsrisiken. OSB ist kein zugelassenes Tragsystem für Treppenstufen – es fehlt die erforderliche Biege- und Schlagfestigkeit, insbesondere bei einer Spannweite von 1,20 m ohne Zwischenauflager. Die Belastung durch Trittlasten führt bei solchen Abmessungen zu unzulässigen Durchbiegungen, Knackgeräuschen und frühzeitigem Materialermüdung.
🔴 Gefahr: Die direkte Verschraubung der OSB-Platten an die fest verbundenen Wangen und Podeste schafft eine starr-kopplung, die Trittschall massiv in die gesamte Baukonstruktion einleitet – insbesondere in angrenzende Räume und Geschosse. Dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz) und kann zu erheblichen Nachbarklagen führen.
⚠️ Korrektur: OSB ist kein Ersatz für tragfähige Treppenstufen aus Massivholz, furnierter Kiefer oder zertifizierten Holzwerkstoffen mit statischer Zulassung (z. B. TÜV-geprüfte Treppenstufenplatten). Eine 22-mm-Industrieparkett-Verlegung auf OSB ist technisch unzulässig – die Parkettdicke beeinflusst nicht die Tragfähigkeit der Unterlage.
➕ Ergänzung: Für schalltechnisch wirksame Entkopplung sind elastische Lagerungen (z. B. Trittschalldämm-Matten mit mindestens 10 mm Dicke und dynamischer Steifigkeit s’ ≤ 15 MN/m³) zwischen Stufe und Tragschicht erforderlich – jedoch nur bei einer statisch tragfähigen Basis. Die Gehrungsschnitte am Stufenrand erfordern zudem eine hochpräzise, rissfreie Unterlage, die OSB bei Feuchteschwankungen nicht gewährleistet.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine OSB-Unterkonstruktion mit Industrieparkett akustisch oder bauphysikalisch vergleichbar mit einer zertifizierten Treppenlösung ist, ist grundlegend falsch. Fertige Industrieparkett-Treppenstufen existieren – aber ausschließlich als massiv verleimte, statisch geprüfte Komponenten mit integrierter Schallentkopplung, nicht als Selbstbau-Variante auf OSB.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Treppenbau (z. B. Mitglied im VDB e. V. oder zertifiziert nach DIN 4109-3), um eine statisch tragfähige, schalltechnisch geprüfte Treppenlösung zu entwickeln – inklusive Prüfung der Wangenverankerung, Podestauflagerung und gesamter Trittschallübertragungspfade.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: OSB erfordert eine fachmännische statische Prüfung – kein Selbstbau ohne Berechnung.
- Alle drei Modelle warnen vor massivem Trittschall bei fehlender Entkopplung – insbesondere bei direkter Wangenverschraubung mit der Gebäudekonstruktion.
- Alle drei Modelle verlangen eine rutschfeste Oberflächenbehandlung oder -ausstattung der Stufen.
- GoogleAI sieht OSB-Platten grundsätzlich als tragfähige Tragschicht an, sofern "statisch ausreichend bemessen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt OSB "nicht zugelassen", DeepSeek "grundsätzlich machbar, aber mit Einschränkungen".
- GoogleAI erwähnt Trittschalldämmung nur allgemein als "wichtig" – DeepSeek und Qwen konkretisieren: OSB ist schallleitend, Verklebung ohne Entkopplung verstärkt den Schall, und DIN 4109 ist verletzt.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit elastischer Lagerung der Wangen (nicht nur Dämmung unter Parkett) und macht konkrete Vorgaben zur Dämmung (s’ ≤ 15 MN/m³, 10 mm).
- Qwen ergänzt baurechtlich relevante Hinweise: Verstoß gegen DIN 4109, Risiko von Nachbarklagen, Notwendigkeit zertifizierter Sachverständiger (VDB e. V. oder DIN 4109-3).
- Qwen weist auf Feuchteempfindlichkeit von OSB hin – Rissgefahr bei Gehrungsschnitten, was GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI stellt OSB als "tragende Elemente" dar – Qwen widerspricht dies fundamental: "OSB ist kein zugelassenes Tragsystem für Treppenstufen", und DeepSeek relativiert dies mit "grundsätzlich machbar, aber Durchbiegung zu prüfen". Die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: OSB ist nicht zugelassen – daher gilt Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI sieht Verklebung des Parketts als mögliche Variante – Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich: Verklebung ohne Entkopplung ist schalltechnisch kontraproduktiv und bauphysikalisch unzulässig.
👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Sinne des Vorsichtsprinzips und der Normenkonformität (DIN 4109, Bauordnungen) verbindlich. GoogleAIs Ansicht ist zu optimistisch und nicht normkonform – sie darf nicht als technische Grundlage dienen.
Thema Status KI-Konsens Statik & Tragfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert OSB als tragfähige Schicht; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Qwen: "nicht zugelassen", DeepSeek: "grundsätzlich machbar, aber mit Durchbiegungsprüfung". Konsens geht mit Vorsichtsprinzip zu Qwen: OSB ist nicht zugelassen – statische Zulassung erforderlich. Trittschallschutz ✅ Konsens Alle drei Modelle: Direkte Verschraubung der Wangen verursacht massive Körperschallübertragung. Entkopplung (elastische Lagerung + Trittschalldämmung) ist zwingend. DIN 4109 muss eingehalten werden. Materialverträglichkeit OSB/Parkett ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Verklebung als Option; DeepSeek und Qwen warnen vor Rissbildung (Durchbiegung) und Feuchteempfindlichkeit. Konsens: Verklebung nur bei rissfreier, entkoppelter, statisch tragfähiger Unterlage – nicht auf unbearbeitetem OSB. Abmessung OSB (2×15 mm vs. 1×22 mm) ✅ Konsens Alle drei Modelle sprechen sich gegen 1×22 mm aus (zu hohe Durchbiegung). 2×15 mm wird als Minimum akzeptiert – aber nur bei zusätzlicher Dämmung zwischen den Platten (DeepSeek) und unter dem Parkett (Qwen/DeepSeek). Fachplanung & Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit: Statiker oder zertifizierter Treppen-/Schallsachverständiger muss vor Baubeginn eingeschaltet werden – keine Eigenplanung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante OSB-Parkett-Treppe im Selbstbau. Eine normkonforme Lösung erfordert entweder eine statisch und akustisch zertifizierte Fertigtreppe oder eine individuell geplante Treppenkonstruktion mit massivem Holz oder TÜV-geprüften Tragsystemen sowie vollständiger schalltechnischer Entkopplung – beides durch einen zertifizierten Sachverständigen zu begleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statisch unzureichende OSB-Tragschicht führt zu Stufenbruch oder Durchbiegung Lebensbedrohliche Sturzgefahr, Haftungshaftung, Nachbesserungskosten bis zu 15.000 € 🔴 Risiko Unzureichender Trittschallschutz verletzt DIN 4109 Nachbarklagen, Zwangsumbau, Schadensersatzforderungen, Mietminderung 🔴 Risiko OSB-Feuchteempfindlichkeit bei Raumklimaschwankungen Rissbildung im Parkett, Knackgeräusche, Verlust der rutschfesten Oberfläche, frühzeitiger Ausfall 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Stufenkantenabdeckung Stolpergefahr, Haftungshaftung bei Unfällen, Widerspruch gegen Arbeitsschutz- und Barrierefreiheitsanforderungen 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung durch nicht zertifizierten Bauhandwerker Keine Gewährleistung, keine Versicherungsdeckung bei Schäden, Bauabnahme verweigert ✅ Chance Verwendung zertifizierter Fertigstufen mit integrierter Schallentkopplung Zeitersparnis, Planungssicherheit, DIN-konforme Schallschutzwerte, Gewährleistung durch Hersteller ✅ Chance Einbindung eines VDB-zertifizierten Schallsachverständigen bereits in der Planungsphase Rechtssichere Dokumentation, Vorbeugung von Nachbarklagen, gezielte Optimierung der Gesamtkonstruktion ✅ Chance Wahl einer massiven Holztragekonstruktion statt OSB Längere Lebensdauer, bessere Schallentkopplung, höhere Wertschöpfung beim Verkauf, keine Auffälligkeiten bei Bauabnahme ✅ Chance Nutzung akustisch optimierter Lagerungsprofile (z. B. Sylomer® oder Trellex®) Reduktion von Trittschall um bis zu 22 dBAbk., Vermeidung von Körperschallbrücken, Normerfüllung ohne aufwändige Einhausung ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde oder Schallschutzgutachter Vermeidung von Rückbau, Nachbesserung oder Zwangsumbau, klare Abnahme-Perspektive Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Treppensachverständigen (z. B. Mitglied im VDB e. V.) – keine Verlegung vor Vorliegen einer schriftlichen statischen Berechnung und Zulassung.
- Schallschutzgutachten einholen: Beauftragen Sie einen DIN 4109-3-zertifizierten Schallsachverständigen mit der Erstellung eines bauakustischen Gutachtens – inkl. Berechnung der Wangenlagerung, Podestauflagerung und gesamter Schallübertragungspfade.
- OSB-Verzicht erklären: Verzichten Sie auf die Verwendung von OSB als Tragschicht – beauftragen Sie stattdessen einen Treppenbauer mit TÜV-geprüften Stufen oder verwenden Sie massives Holz nach statischer Berechnung.
- Entkopplungskonzept umsetzen: Setzen Sie elastische Lagerungen (z. B. Sylomer® EPDM) an allen Wangenverbindungen ein und integrieren Sie eine Trittschalldämmung unter dem Parkett mit nachgewiesener dynamischer Steifigkeit s’ ≤ 15 MN/m³.
- Rutschschutz technisch sicherstellen: Verlegen Sie das Industrieparkett mit rutschhemmender Oberflächenbehandlung (R 10 nach DIN 51130) und setzen Sie an allen Stufenkanten profilierte, mechanisch verankerte Stahlkanten ein.
- Unterlagen sammeln: Halten Sie sämtliche Berechnungen, Zulassungen, Dämmzertifikate und Montageprotokolle in einem Bauordner bereit – für Bauabnahme, Versicherung und eventuelle Nachbarklagen.
- OSB-Platte
- OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, groben Spänen verpresst wird. OSB-Platten werden häufig im Holzbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Industrieparkett
- Industrieparkett besteht aus hochkant stehenden Holzlamellen. Es ist besonders robust und langlebig. Es wird oft in stark frequentierten Bereichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Hochkantlamellenparkett, Mosaikparkett, Stabparkett - Trittschall
- Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Schallübertragung in angrenzende Räume.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik - Wange
- Die Wange ist das seitliche, tragende Bauteil einer Treppe, an dem die Stufen befestigt sind.
Verwandte Begriffe: Holm, Treppenlauf, Treppenauge - Podest
- Ein Podest ist eine ebene Fläche, die in eine Treppe integriert ist. Es dient als Zwischenstufe oder als Verbindung zu anderen Räumen.
Verwandte Begriffe: Treppenabsatz, Ruhepodest, Zwischenpodest - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung stellt sicher, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Gehrung
- Eine Gehrung ist eine schräge Verbindung zweier Bauteile, bei der die Winkel so zugeschnitten sind, dass sie zusammen einen bestimmten Winkel ergeben (z.B. 90 Grad).
Verwandte Begriffe: Winkelverbindung, Schrägschnitt, Falz
- Welche Dicke sollten die OSB-Platten für die Treppe haben?
Die Dicke der OSB-Platten hängt von der Spannweite und der zu erwartenden Belastung ab. Ein Statiker kann die erforderliche Dicke berechnen. - Wie kann ich den Schallschutz der Treppe verbessern?
Verwenden Sie eine Trittschalldämmung unter dem Industrieparkett und entkoppeln Sie die Treppe von angrenzenden Bauteilen. - Welche Holzart ist für Industrieparkett auf einer Treppe geeignet?
Harte Holzarten wie Eiche oder Buche sind besonders widerstandsfähig und eignen sich gut für Treppen. - Wie befestige ich das Industrieparkett auf den OSB-Platten?
Das Industrieparkett kann vollflächig verklebt werden. Achten Sie auf einen geeigneten Klebstoff für Holz auf Holz. - Muss ich die OSB-Platten vor dem Verlegen des Parketts behandeln?
Ja, die OSB-Platten sollten grundiert werden, um eine gute Haftung des Klebstoffs zu gewährleisten. - Wie reinige und pflege ich Industrieparkett auf einer Treppe?
Verwenden Sie spezielle Reinigungsmittel für Parkett und vermeiden Sie stehendes Wasser. - Kann ich die Treppe auch selbst bauen, wenn ich handwerklich geschickt bin?
Ja, aber eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Normen muss ich beim Treppenbau beachten?
Es gibt verschiedene DIN-Normen für den Treppenbau, die unter anderem die Steigung, Auftrittsbreite und Geländerhöhe regeln.
- Treppenrenovierung mit Parkett
Informationen zur Aufarbeitung alter Treppen mit Parkettbelägen. - Schallschutzmaßnahmen im Treppenhaus
Tipps zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Treppengeräusche. - Treppenbeleuchtung planen
Sicherheitsaspekte und Gestaltungsideen für die Treppenhausbeleuchtung. - Materialien für Treppenstufen
Vergleich verschiedener Werkstoffe hinsichtlich Haltbarkeit und Optik. - Treppengeländer montieren
Anleitung zur fachgerechten Installation von Treppengeländern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenbau, OSB, Platte, Industrieparkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10720: Treppenbau mit OSB & Industrieparkett: Konstruktion, Schallschutz & Trittschall?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Betontreppe sanieren oder neu bauen? Kosten, Methoden & Risiken bei Schäden
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Rutschsicherheit Außentreppe: Vorschriften, Beläge & nachträgliche Maßnahmen?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Kelleraußentreppe sanieren: Wasserablauf verbessern, Schäden beheben & Materialauswahl
- … Kelleraußentreppe, Treppensanierung, Betonsanierung, Wasserablauf, Feuchtigkeitsschäden, Außenbereich, Materialauswahl, Treppenreparatur, Moosbildung …
- … etwa 13 Jahren Nutzungsdauer. Die geschilderten Probleme mit stehendem Wasser, Moosbefall und Feuchtigkeitsschäden an der Oberfläche deuten auf eine unzureichende Abdichtung …
- … Zuverlässiger Wasserablauf, Reduzierung von Verschmutzung und Moosbefall, Verbesserung der Trittsicherheit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Blockhaus: Erfahrungen, Kessel-Empfehlungen & Vergleich Fröling/Viessmann?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenbau, OSB, Platte, Industrieparkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenbau, OSB, Platte, Industrieparkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenbau mit OSB & Industrieparkett: Konstruktion, Schallschutz & Trittschall?
Suche nach: OSB & Industrieparkett Treppe: Aufbau, Schallschutz
Suche nach: Treppenbau, OSB Platten, Industrieparkett, Treppenkonstruktion, Schallschutz, Trittschall, Podesttreppe, Wangentreppe
