Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Tür
Türspalt zu groß? Zulässige Höhe, Ursachen & Lösungen für Zugluft!
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Zwischen unserer Küchentür und dem Fliesenboden ist der Abstand z.B. so groß, dass meine Frau ihre Hand darunter durchschieben kann. Ist die Tür geschlossen aber die Fenster offen, entsteht ein ziemlich lautes Geräusch durch Zugluft. Die Tür wurde nach dem Verlegen der Fliesen vom Schreiner eingesetzt, sodass er sich eigentlich nicht auf eine falsche Fliesenhöhe oder einen "Sicherheitsabstand" berufen kann.
Wir haben das beim Bauträger beanstandet, da es doch mächtig zieht durch diesen großen Spalt. Der Bauträger will jetzt den Schreiner fragen, ob es eine Vorschrift über die zulässige Höhe des Spaltes zwischen Tür und Boden gibt.
Kennt jemand eine solche Vorschrift/DINAbk. und kann mir die zulässigen Werte sagen oder Links angeben, unter denen ich mich schlau machen kann? Da der Schreiner eine faule Socke ist, wird er uns bestimmt weiß machen wollen, dieser Abstand unter der Tür sei normal und kein Grund zur Beschwerde.
Vielen Dank im Voraus!
  • Michael Haar
    Ein zu großer Türspalt kann verschiedene Probleme verursachen, wie Zugluft und erhöhten Schallpegel. Es gibt keine allgemeingültige Norm für den Türspalt, da dieser von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. der Art des Raumes, der Belüftung und den Schallschutzanforderungen.
    Mögliche Ursachen für einen zu großen Türspalt:
    • Falsche Planung: Der Türspalt wurde bei der Planung nicht ausreichend berücksichtigt.
    • Fehlerhafte Ausführung: Die Tür wurde nicht fachgerecht eingebaut.
    • Bodenunebenheiten: Der Boden ist nicht eben, wodurch ein größerer Spalt entsteht.
    • Absenkdichtung defekt oder falsch eingestellt: Eine vorhandene Absenkdichtung schließt nicht richtig.
    Mögliche Lösungen:
    • Absenkdichtung nachrüsten: Eine Absenkdichtung schließt den Spalt automatisch beim Schließen der Tür.
    • Türblatt kürzen oder erhöhen: Wenn der Spalt gleichmäßig ist, kann das Türblatt angepasst werden.
    • Dichtungsprofile anbringen: Dichtungsprofile können den Spalt verkleinern.
    • Boden ausgleichen: Bei Bodenunebenheiten kann der Boden ausgeglichen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Türspalt genau und dokumentieren Sie ihn. Kontaktieren Sie bei Neubauten den Bauträger oder bei Umbauten einen Schreiner, um die Ursache zu klären und eine passende Lösung zu finden.
    Türspalt
    Der Türspalt ist der freie Raum zwischen dem unteren Ende des Türblatts und dem Fußboden. Er dient der Luftzirkulation und kann je nach Bedarf unterschiedlich groß sein.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Bodenfreiheit, Dichtung.
    Absenkdichtung
    Eine Absenkdichtung ist eine mechanische Dichtung, die beim Schließen der Tür automatisch nach unten fährt und den Spalt zwischen Tür und Boden abdichtet. Sie verbessert den Schallschutz und verhindert Zugluft.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Schallschutz, Zugluft.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen werden Schallschutzmaßnahmen eingesetzt, um den Lärmpegel in Gebäuden zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, DINAbk. 4109.
    Zugluft
    Zugluft entsteht durch unerwünschte Luftströmungen in einem Raum. Sie kann durch undichte Fenster, Türen oder Wände verursacht werden und zu einem unangenehmen Gefühl führen.
    Verwandte Begriffe: Luftströmung, Dichtung, Wärmeverlust.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und deren Übergabe an die Käufer oder Mieter.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Bauunternehmen.
    Schreiner
    Ein Schreiner ist ein Handwerker, der Holz bearbeitet und daraus Möbel, Türen, Fenster und andere Bauelemente herstellt. Er arbeitet oft nach Maß und fertigt individuelle Lösungen an.
    Verwandte Begriffe: Tischler, Handwerker, Holzbearbeitung.
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie dienen der Standardisierung von Produkten und Verfahren und gewährleisten Qualität und Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie.
    1. Welche Türspaltmaße sind üblich?
      Übliche Türspaltmaße liegen zwischen 5 und 8 mm. Dies kann jedoch je nach Raum und Funktion variieren. Bei Badezimmern oder WC-Räumen kann ein größerer Spalt zur Belüftung sinnvoll sein.
    2. Was tun bei starker Zugluft durch den Türspalt?
      Bei starker Zugluft empfehle ich, eine Absenkdichtung zu installieren oder Dichtungsprofile anzubringen. Diese Maßnahmen können den Spalt effektiv abdichten und Zugluft reduzieren.
    3. Kann ein zu großer Türspalt Schimmelbildung begünstigen?
      Ein zu großer Türspalt kann indirekt Schimmelbildung begünstigen, wenn dadurch Feuchtigkeit in den Raum gelangt und die Luftzirkulation beeinträchtigt wird. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und dichten Sie den Spalt gegebenenfalls ab.
    4. Wer ist für die korrekte Ausführung des Türspalts verantwortlich?
      Bei Neubauten ist der Bauträger für die korrekte Ausführung verantwortlich. Bei Umbauten oder Renovierungen ist der Schreiner oder Handwerker zuständig, der die Tür eingebaut hat.
    5. Welche DIN-Normen sind für Türen relevant?
      Für Türen sind unter anderem die DIN 18101 (Türen; Türblattgrößen, Bandsitz und Schloss) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) relevant. Diese Normen regeln unter anderem die Maße und Anforderungen an Türen.
    6. Wie wirkt sich ein zu großer Türspalt auf den Schallschutz aus?
      Ein zu großer Türspalt kann den Schallschutz erheblich beeinträchtigen, da Schallwellen ungehindert durch den Spalt dringen können. Eine dichte Tür ist wichtig für einen effektiven Schallschutz.
    7. Was ist eine Absenkdichtung und wie funktioniert sie?
      Eine Absenkdichtung ist eine Dichtung, die beim Schließen der Tür automatisch absinkt und den Spalt zwischen Türblatt und Boden abdichtet. Sie wird in das Türblatt eingebaut und durch einen Mechanismus betätigt.
    8. Kann ich den Türspalt selbst verkleinern?
      Kleinere Anpassungen, wie das Anbringen von Dichtungsprofilen, können Sie selbst vornehmen. Bei größeren Problemen, wie Bodenunebenheiten oder einem verzogenen Türblatt, empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu konsultieren.
    • Türen abdichten gegen Zugluft
      Methoden und Materialien zur Reduzierung von Zugluft durch Türen.
    • Schallschutz verbessern bei Innentüren
      Maßnahmen zur Erhöhung des Schallschutzes von Innentüren.
    • Bodenunebenheiten ausgleichen
      Techniken und Materialien zum Ausgleich von Bodenunebenheiten vor der Installation von Türen.
    • Türeinbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den fachgerechten Einbau von Türen.
    • DIN 18101: Türmaße und Anforderungen
      Informationen zu den in der DIN 18101 festgelegten Maßen und Anforderungen für Türen.
  2. Experten-Homepage: Infos zu Türspalt und DIN-Normen
    Foto von Robert Worsch
    Alles zu finden
    bei Herrn Ries auf der sehr informativen Homepage.
  3. DIN 18101/18202: Toleranzen für Türspalt – Was fordern?
    Noch nicht ganz klar ...
    Vielen Dank für den Link auf die Homepage von Herrn Ries! Die ist wirklich sehr informativ. Ganz klar ist mir jetzt aber noch nicht, was ich vom Tischler fordern kann:
    In der DINAbk. 18101 steht als Nennmaß 7 mm, die DIN 18202 nennt Toleranzen, die erst einen Luftspalt von mehr als 9,5 mm zum Mangel werden lassen (wenn die Zarge voll auf dem Boden steht und der Boden absolut eben ist). Wenn man sich also nur auf die DIN Vorschrift beruft, müsste ich einen Spalt bis 9,5 mm akzeptieren?
    In dem Absatz darunter beschreibt Herr Ries, dass bei Holztüren ein Luftspalt von 4  -  5 mm üblich und ausreichend ist und man von einem Mangel sprechen könnte, wenn mehr als eine Tür im Haus einen Luftspalt von 7 mm oder mehr hätte (ist bei uns so, nur stört es halt in der Küche am meisten). Ist das nun für den Tischler verbindlich oder nicht?
    Oder ganz konkret: wenn ich unter mehreren Türen einen Spalt von 8 mm habe, muss ich den dann laut DIN akzeptieren oder kann ich auf die Einhaltung von 4  -  5 mm bestehen?
    • Michael Haar
    Türspalt: Zulässige Höhe, Ursachen und Lösungen gegen Zugluft
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Höhe von Türspalten gemäß DINAbk.-Normen, insbesondere im Hinblick auf Zugluft und Schallschutz. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Nennmaß und Toleranzen nach DIN 18101 und DIN 18202. Die Homepage eines Experten bietet hierzu detaillierte Informationen. Die korrekte Ausführung durch den Schreiner nach dem Verlegen der Fliesen ist entscheidend.
    ✅ Empfehlung: Die Homepage von Herrn Ries bietet umfassende Informationen zu Türspalten und relevanten DIN-Normen, wie im Beitrag Experten-Homepage: Infos zu Türspalt und DIN-Normen erwähnt wird. Diese Ressource kann bei der Beurteilung der Situation hilfreich sein.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der DIN-Normen ist entscheidend, aber Toleranzen können zu Abweichungen führen. Wie im Beitrag DIN 18101/18202: Toleranzen für Türspalt – Was fordern? diskutiert, ist die Frage, was man vom Tischler fordern kann, wenn die Maße nicht den Erwartungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Türhöhe und den Türspalt genau und vergleichen Sie die Werte mit den Angaben in den DIN-Normen. Beachten Sie dabei die Toleranzen. Kontaktieren Sie gegebenenfalls den Schreiner oder Bauträger, um die Situation zu klären und eine Lösung zu finden. Die Informationen auf der Experten-Homepage können als Grundlage für die Kommunikation dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türspalt, Türhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür schließt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Einstellen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür-Beschlag sichtbar bei Neubau: Was tun? Ursachen, Rechte & Korrektur?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fliesen verlegen: Kosten, Vorbereitung & worauf Sie achten müssen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10528: Türspalt zu groß? Zulässige Höhe, Ursachen & Lösungen für Zugluft!
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Ruheraum Schallisolierung: Maximaler Schutz vor Lärm – Kosten, Machbarkeit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz zur Nachbarwohnung nachträglich verbessern: Kosten, Methoden & rechtliche Aspekte?
  7. BAU-Forum - Dach - Zimmer nachträglich Lärm dämmen: Gaube, Schallschutz & Kosten im Stadthaus?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachschräge im Neubau: Risse in Gipskarton – Ursachen, Abdichtung & Luftdichtigkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Lüftungsanlage im Niedrigenergiehaus: Notwendigkeit, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kelleraußentür & Innentüren: EnEV 2009 Anforderungen, Dämmwert & Luftdichtigkeit prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türspalt, Türhöhe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Türspalt, Türhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türspalt, Türhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türspalt, Türhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türspalt zu groß? Zulässige Höhe, Ursachen & Lösungen für Zugluft!
Suche nach: Türspalt: Zulässige Höhe & Ursachen
Suche nach: Türspalt, Türhöhe, Bodenabstand, Zugluft, Schallschutz, Bauträger, Schreiner, DIN Norm, Renovierung, Innenausbau
