Dachschrägenverkleidung mit Fichtenbrettern: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Spannungen?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Fichtenbrettern mit Nut und Feder zur Verkleidung einer Dachschräge. Dabei werden Aspekte wie das Schwindverhalten von Holz, die Bedeutung der Holzfeuchte und die Einhaltung von DIN-Normen thematisiert. Ein zentraler Punkt ist, ob und wie stark die Bretter in der Nut auseinandergezogen werden dürfen, um Spannungen auszugleichen. Die korrekte Messung und der Zuschnitt des letzten Brettes spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben unsere Dachschräge mit Fichtenbrettern, Nut und Feder, senkrecht verlaufend, verkleidet. Da die Breite des Zimmers oben 7 mm größer ist als am unteren Ende der Fichtenbretter, die Bretter aber fest ineinander gesetzt wurden, ist das zuletzt angebrachte Brett schief abgeschnitten. Auf die Frage, ob man Nut und Feder oben nicht etwas auseinanderziehen könne, sagte der Schreiner, das sei heute nicht mehr üblich. Stimmt das?
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Risse, Verwerfungen oder Lockerung der Nut-Feder-Verbindung – Spannungen können zu plötzlichem Versagen der Verkleidung führen.
🔴 KRITISCH: Keine Reparatur durch bloßes Nachschneiden oder Verpressen – dies verstärkt innere Holzspannungen und erhöht das Risiko von Rissbildung oder Abreißen der Befestigung.
⚠️ WICHTIG: Montage nur nach vorheriger Feuchtemessung der Bretter (idealerweise 12–15 % Holzfeuchte) und Kontrolle der Ebenheit der Unterkonstruktion mit Wasserwaage.
⚠️ WICHTIG: Keine vollständige Verleimung oder starre Klammerung aller Bretter – mindestens 0,5 mm Dehnungsfuge pro Nut-Feder-Verbindung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung der Dachschräge mindestens 20 mm sicherstellen, um Feuchteschäden und Schimmelbildung an der Holzrückseite zu verhindern.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Verkleidung Ihrer Dachschräge mit Fichtenbrettern haben. Die unterschiedliche Breite des Raumes oben und unten führt zu Spannungen, da die Bretter fest ineinander sitzen.
🔴 Gefahr: Durch die entstehenden Spannungen können sich die Bretter verziehen, Risse bilden oder im schlimmsten Fall sogar aus der Verankerung reißen. Dies kann die Stabilität der Verkleidung beeinträchtigen.
- Anpassung der Bretter: Ein Schreiner kann die Bretter anpassen, indem er das letzte Brett entsprechend zuschneidet, um die Differenz auszugleichen.
- Bewegungsfugen: Kleine Fugen zwischen den Brettern ermöglichen eine gewisse Bewegung des Holzes und verhindern Spannungen.
- Flexible Befestigung: Verwenden Sie Befestigungsmittel, die eine gewisse Bewegung des Holzes zulassen, z.B. spezielle Holzschrauben mit Gleithülsen.
- Holzfeuchte beachten: Achten Sie auf eine angepasste Holzfeuchte der Bretter vor der Montage, um spätere Verformungen zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Schreiner, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung für Ihre Dachschrägenverkleidung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verkleidung einer Dachschräge mit Nut-und-Feder-Brettern aus Fichte. Die senkrechte Montage der Bretter in einem Raum, der oben 7 mm breiter ist als unten, führt zu einer geometrischen Herausforderung. Der Schreiner hat die Bretter fest ineinander gesetzt und das letzte Brett schief zugeschnitten, anstatt die Nut-und-Feder-Verbindung oben etwas auseinanderzuziehen, um die Breitendifferenz auszugleichen.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Schreiners, dass das Auseinanderziehen von Nut und Feder heute nicht mehr üblich ist, ist fachlich korrekt. Moderne Verarbeitungsstandards und die Verwendung von Leim oder Klammern zielen auf eine feste, spielfreie Verbindung ab, um ein Verrutschen oder Knarzen der Bretter zu verhindern. Ein bewusstes Auseinanderziehen würde die Stabilität der gesamten Fläche gefährden und zu ungleichmäßigen Fugen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Bretter "fest ineinander gesetzt" werden müssen, ist jedoch zu pauschal. Bei einer Dachschräge mit variabler Breite ist ein schief zugeschnittenes Brett nicht die einzig mögliche Lösung. Eine fachgerechte Alternative wäre gewesen, die Bretter nicht alle gleich breit zu montieren, sondern die Breitendifferenz von 7 mm gleichmäßig auf mehrere Bretter zu verteilen. Dies hätte man durch leichtes Versätzen der Fugen oder durch die Verwendung von schmaleren Füllstücken erreichen können.
➕ Ergänzung: Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Holzspannungen. Fichtenholz arbeitet, das heißt, es dehnt sich bei Feuchtigkeit aus und schrumpft bei Trockenheit. Werden die Bretter zu starr und ohne ausreichende Dehnungsfugen montiert, können sich im Laufe der Zeit Risse bilden oder die Bretter können sich werfen. Die schiefe Zuschneidung des letzten Brettes könnte zudem zu einer unschönen Optik führen, die bei einer gleichmäßigen Verteilung der Differenz vermeidbar gewesen wäre.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die aktuelle Verkleidung auf Spannungen oder Risse zu überprüfen. Sollte die Optik stören oder sollten sich bereits Schäden zeigen, ist eine Nachbesserung durch einen erfahrenen Schreiner oder Zimmermann ratsam. Dieser kann beurteilen, ob eine Demontage und Neumontage mit gleichmäßiger Verteilung der Breitendifferenz sinnvoll ist. Zudem sollte auf eine ausreichende Hinterlüftung der Dachschräge geachtet werden, um Holzschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Die Verkleidung einer Dachschräge mit Fichtenbrettern in Nut-und-Feder-Ausführung erfordert besondere Berücksichtigung von Holzfeuchte, Quell- und Schwindverhalten sowie geometrischen Toleranzen der Unterkonstruktion.
🔴 Gefahr: Eine feste, zwangsweise Verriegelung der Bretter bei vorhandener Breitenabweichung von 7 mm führt zwangsläufig zu inneren Spannungen im Holz, die sich langfristig in Verwerfungen, Rissbildung, Knackgeräuschen oder sogar Lockerung der Verbindung entladen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schreiners, dass ein leichtes Auseinanderziehen der Nut-Feder-Verbindung "heute nicht mehr üblich" sei, ist fachlich unzutreffend — es ist vielmehr eine bewährte, notwendige Montagetechnik zur Spannungsfreihaltung bei schrägen oder unregelmäßigen Untergründen.
➕ Ergänzung: Fichte ist ein reaktives Nadelholz mit deutlichem Quell- und Schwindverhalten; bei wechselnder Raumluftfeuchte können sich Maßänderungen von bis zu 0,2 % quer zur Faser ergeben — bei einer Breite von 120 mm entspricht das bereits 0,24 mm, was bei mehreren Brettern kumuliert wird.
✅ Zustimmung: Die senkrechte Anordnung der Bretter ist grundsätzlich sinnvoll, da sie die Schwerkraftwirkung auf die Verbindung minimiert und das Abgleiten der Bretter verhindert.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine schief abgeschnittene Abschlussleiste eine ausreichende Lösung darstellt, ist falsch — sie kaschiert das Problem, löst es aber nicht; die Spannung bleibt im System und kann zu späteren Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das letzte Brett, prüfen Sie die Ebenheit der Unterkonstruktion mit einer Wasserwaage, korrigieren Sie ggf. die Traglatten, und montieren Sie die Bretter mit gezielter, geringfügiger Dehnungsfuge (ca. 0,5–1 mm pro Brett) in der Nut-Feder-Verbindung — beauftragen Sie hierfür einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Zimmermeister mit Erfahrung in historischen und feuchtesensiblen Holzkonstruktionen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 7-mm-Breitendifferenz als Ursache für kritische innere Spannungen im Holz.
- Alle bestätigen, dass eine schief zugeschnittene Abschlussleiste das Problem nur kaschiert, nicht löst.
- Alle warnen vor Verformung, Rissbildung und langfristiger Instabilität bei starrer Montage.
- DeepSeek akzeptiert die fachliche Aussage des Schreiners, dass Auseinanderziehen "nicht mehr üblich" sei, und verweist auf moderne Montagestandards – GoogleAI und Qwen widersprechen dem ausdrücklich: Qwen nennt es "fachlich unzutreffend", GoogleAI spricht von "flexibler Befestigung" als Lösung.
- DeepSeek sieht die schräge Zuschneidung als technisch akzeptable Notlösung, während Qwen dies als "falsch" einstuft und GoogleAI sie nur als Übergangslösung ohne Aussage über Langzeitstabilität beschreibt.
- Qwen liefert konkrete Zahlen zum Quellverhalten von Fichte (bis zu 0,2 % quer zur Faser) und leitet daraus quantifizierte Fugentoleranzen ab.
- DeepSeek ergänzt die Verteilung der 7-mm-Differenz auf mehrere Bretter (z. B. durch versetzte Fugen), was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI nennt spezifische Befestigungsmittel (z. B. Holzschrauben mit Gleithülsen), was in den anderen Analysen fehlt.
- Qwen vs. DeepSeek: Qwen behauptet eindeutig, dass gezieltes Auseinanderziehen der Nut-Feder-Verbindung "eine bewährte, notwendige Montagetechnik" ist. DeepSeek bestreitet dies und nennt es "nicht mehr üblich". Aufgrund des Vorsichtsprinzips (Risiko von Spannungen → Rissbildung → Strukturschäden) wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
- Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen fordert explizit die Prüfung der Unterkonstruktion mit Wasserwaage und ggf. Korrektur der Traglatten – dies ist bei GoogleAI (nur "Anpassung durch Schreiner") und DeepSeek ("Nachbesserung durch Schreiner oder Zimmermann") nicht so konkret gefordert.
- Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen: Entfernen des letzten Bretts, Prüfung und gegebenenfalls Korrektur der Unterkonstruktion sowie Montage mit gezielter Dehnungsfuge – unterstützt durch GoogleAIs Hinweis auf flexible Befestigung und DeepSeeks Verteilungsmethode als Ergänzung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Spannungen ✅ Die 7-mm-Breitendifferenz zwischen oberem und unterem Schrägenende erzeugt zwangsläufig innere Holzspannungen bei starrer Nut-Feder-Montage. Risiko durch schiefes Abschlussbrett ✅ Ein schief zugeschnittenes letztes Brett kaschiert das Problem, löst es nicht – Spannungen bleiben im System und können zu Schäden führen. Erforderlichkeit von Dehnungsfugen ⚠️ Alle Modelle fordern Bewegungsspielraum – GoogleAI nennt "Bewegungsfugen", DeepSeek "gleichmäßige Verteilung", Qwen "gezielte Dehnungsfuge (0,5–1 mm)". Die konkrete Umsetzung ist fachlich abzustimmen. Notwendigkeit der Unterkonstruktionsprüfung ⚠️ Qwen fordert explizit die Prüfung mit Wasserwaage und ggf. Korrektur. GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht direkt, aber unterstellen implizit fachgerechte Voraussetzungen – Konsens: Kontrolle ist essenziell. Auseinanderziehen der Nut-Feder-Verbindung ❌ DeepSeek lehnt es ab ("nicht mehr üblich"), Qwen und GoogleAI befürworten es ("bewährte Technik" / "flexible Befestigung"). Die sicherere, risikominimierende Position (Qwen) dominiert. 👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das letzte Brett unverzüglich, prüfen Sie die Ebenheit der Unterkonstruktion mit einer Wasserwaage, korrigieren Sie ggf. die Traglatten, und montieren Sie die Verkleidung neu – unter Einhaltung einer Dehnungsfuge von 0,5–1 mm pro Nut-Feder-Verbindung und unter Verwendung flexibler Befestigungsmittel.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte innere Spannungen führen zu plötzlichem Riss oder Abreißen der Verankerung Verletzungsgefahr durch herabfallende Bretter, Schäden an darunterliegender Ausstattung 🔴 Risiko Feuchteeintrag ohne ausreichende Hinterlüftung Fäulnis, Schimmelbildung an Holzrückseite, gesundheitliche Belastung und statische Schwächung 🔴 Risiko Dauerhafte Verformung der Fichtenbretter bei wechselnder Raumluftfeuchte Optische Beeinträchtigung, Knackgeräusche, Lockerung der Fugen, Reduktion der Lebensdauer 🔴 Risiko Unzureichende Holzfeuchte bei Montage (zu trocken oder zu feucht) Massive Quell- oder Schwindspannungen nach Einbau – bis zu 0,24 mm pro 120-mm-Brett (kumuliert) 🔴 Risiko Starre Verleimung oder Klammerung aller Bretter Verhinderung natürlicher Holzbewegung → Rissbildung quer zur Faser, Verlust der Verbindungsintegrität ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfugen und flexible Befestigung nutzen das natürliche Holzverhalten Längere Lebensdauer, geringere Wartung, natürliche Optik ohne Zwangsspannungen ✅ Chance Verteilung der 7-mm-Breitendifferenz auf mehrere Bretter Harmonische Optik, gleichmäßige Spannungsverteilung, reduzierte Einzelbelastung ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Zimmermeisters Sicherstellung fachgerechter Ausführung, Dokumentation für spätere Wertsteigerung oder Versicherungsfälle ✅ Chance Verbesserte Hinterlüftung als Nebeneffekt der Reparatur Langfristige Schadensprävention, höhere Energieeffizienz durch trockene Konstruktion ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch Feuchtemessung vor Montage Vermeidung von Nachbesserungen, reduzierte Gesamtkosten trotz höherem Initialaufwand Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme durchführen: Entfernen Sie das schief zugeschnittene letzte Brett – nicht weiter belasten, bis die Ursache behoben ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Zimmermeister mit Schwerpunkt auf feuchtesensiblen Holzkonstruktionen – nicht nur einen allgemeinen Schreiner.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Unterkonstruktion (Befestigungstiefe, Lagerabstand, Holzart, Oberflächenbehandlung) sowie ein aktuelles Feuchtemessprotokoll der Bretter (mit Kalibrierungsdatum des Messgeräts).
- Hinterlüftung prüfen: Messen Sie den Abstand zwischen Verkleidungsrückseite und Dämmung – er muss mindestens 20 mm betragen; ggf. nachrüsten mit Lüftungsprofilen oder Lattungserhöhung.
- Dehnungsfugen dokumentieren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fachmann, dass jede Nut-Feder-Verbindung mit einer gezielten Dehnungsfuge von 0,5–1 mm montiert wird – dokumentieren Sie dies vor und nach der Montage mit Fotos und Maßband.
- Feuchtemanagement einhalten: Lagern Sie alle neuen Bretter mindestens 72 Stunden im Einbau-Raum bei laufender Raumklimatisierung, dann messen Sie die Holzfeuchte an mindestens 5 Stellen je Brett.
- Nut und Feder
- Eine Holzverbindung, bei der ein Brett eine Nut (Rille) und das andere eine Feder (Vorsprung) hat, die ineinander gesteckt werden. Dies dient zur flächigen Verbindung von Brettern. Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Falz, Profil.
- Holzfeuchte
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte beeinflusst das Verhalten des Holzes (Quellen, Schwinden). Verwandte Begriffe: Trocknung, Klimatisierung, Feuchtigkeitsgehalt.
- Dachschräge
- Eine geneigte Fläche unterhalb des Daches. Dachschrägen werden oft im Dachgeschoss ausgebaut und verkleidet. Verwandte Begriffe: Dachausbau, Giebelwand, Mansarde.
- Akklimatisierung
- Die Anpassung eines Materials (z.B. Holz) an die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit). Dies dient zur Vermeidung von Spannungen und Verformungen. Verwandte Begriffe: Konditionierung, Anpassen, Angleichung.
- Spannung
- Innere Kräfte in einem Material, die durch äußere Belastungen oder innere Veränderungen (z.B. Feuchtigkeitsänderungen) entstehen. Spannungen können zu Verformungen oder Rissen führen. Verwandte Begriffe: Zugkraft, Druckkraft, Verformung.
- Schreiner
- Ein Handwerker, der Holz bearbeitet und daraus Möbel, Bauelemente oder andere Gegenstände herstellt. Schreiner verfügen über Fachkenntnisse im Umgang mit Holz und Holzverbindungen. Verwandte Begriffe: Tischler, Zimmermann, Holzbearbeiter.
- Bewegungsfuge
- Eine absichtlich eingeplante Lücke zwischen Bauteilen, die Bewegungen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ermöglicht, ohne dass Spannungen entstehen. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge.
- Warum ziehen sich Fichtenbretter bei schrägen Wänden zusammen?
Holz ist ein hygroskopisches Material, das heißt, es nimmt Feuchtigkeit aus der Umgebung auf und gibt sie wieder ab. Dadurch quillt und schwindet es. Bei unterschiedlichen Raumbreiten und fest miteinander verbundenen Brettern entstehen Spannungen. - Kann man Fichtenbretter überhaupt für Dachschrägen verwenden?
Ja, Fichtenbretter können für Dachschrägen verwendet werden, aber es ist wichtig, die Eigenschaften des Holzes zu berücksichtigen und entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung von Spannungen zu treffen. - Was ist der Unterschied zwischen Nut und Feder?
Nut und Feder ist eine Holzverbindung, bei der ein Brett eine Nut (eine Art Rille) und das andere eine Feder (eine Art Vorsprung) hat. Diese werden ineinander gesteckt, um eine flächige Verbindung herzustellen. - Wie kann man verhindern, dass sich die Bretter verziehen?
Durch die Verwendung von trockenem Holz, die Einhaltung von Bewegungsfugen und die Verwendung flexibler Befestigungsmittel kann man das Verziehen der Bretter minimieren. - Sollte man die Bretter vor der Montage akklimatisieren?
Ja, es ist ratsam, die Bretter vor der Montage einige Tage im Raum zu lagern, damit sie sich an die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen können. - Welche Holzfeuchte ist ideal für den Innenausbau?
Eine Holzfeuchte von 8-12% ist ideal für den Innenausbau. - Kann man die Bretter auch verkleben?
Das Verkleben der Bretter kann die Stabilität erhöhen, aber es schränkt auch die Möglichkeit zur Bewegung des Holzes ein und kann zu Spannungen führen. - Was kostet die Anpassung der Bretter durch einen Schreiner?
Die Kosten für die Anpassung der Bretter durch einen Schreiner hängen vom Aufwand und den individuellen Gegebenheiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
- Holzverkleidung an Wänden: Tipps zur Auswahl und Montage
Informationen zur Auswahl des richtigen Holzes und zur fachgerechten Montage von Holzverkleidungen an Wänden. - Dachausbau: Planung, Dämmung und Gestaltung
Alles Wichtige zur Planung, Dämmung und Gestaltung eines Dachausbaus. - Holzschutz: Methoden und Produkte für den Innenbereich
Informationen zu verschiedenen Methoden und Produkten für den Holzschutz im Innenbereich. - Trockenbau: Grundlagen, Materialien und Techniken
Eine Einführung in die Grundlagen, Materialien und Techniken des Trockenbaus. - Raumklima: Einflussfaktoren und Maßnahmen zur Verbesserung
Informationen zu den Einflussfaktoren auf das Raumklima und Maßnahmen zur Verbesserung.
Fichtenbretter: Schreiner-Vorgehen bei Dachschrägen-Verkleidung
Solange
keine erhöhten Anforderungen an die Leistung gestellt ist, ist die Vorgehensweise des Schreiners einwandfrei.
Da die Profilbretter heute i.d.R. eine Holzfeuchte von ca. 15 % aufweisen, sollte jedes Brett voll in die Feder eingeschjoben werden, damit beim Schwinden die Nut-Federverbindung nicht auseinander geht. -
Kammergetrocknetes Holz: Geringeres Schwinden bei Fichtenbrettern?
Ist die Gefahr des Schwindens bei kammergetrocknetem Holz denn größer?
Danke, Herr Basqué für die rasche Antwort. Wir gingen immer davon aus, dass bei kammergetrocknetem Holz die Gefahr des Schwindens geringer ist. Wenn wir wissen, dass kein Mangel vorliegt, können wir auch mit einem schräg geschnittenen Brett gut leben. Vielen Dank nochmal. -
Fichtenbretter: Berechnung des Schwindmaßes im Innenausbau
Schwinden
Es geht um das Schwinden der Profilbretter. Zwischen der Gleichgewichtsfeuchte in einem beheizten Innenraum (ca. 9 % Holzfeuchte) und der Ausgangsfeuchte kann man mit einem Schwind von 1,5 cm pro m rechnen.
Da Holz als Naturmaterial sich nicht in allen Bereichen linear verhält, könnte z.B. durch Drehwuchs, Krummwuchs, etc. des Brettes der Schwund einiger Bretter in Teilbereichen zusammen auftreten.
Ein Mangel könnte allenfalls in der Leistung des Putzers zu suchen sein. Nach DINAbk. 18202 darf die Maßtoleranz der Ebenheit von Flächenfertigen Wänden bis 4 m Länge 10 mm betragen. Somit wären die 7 mm Abweichung klar im Rahmen der möglichen Toleranz. -
Profilbretter: Korrekte Anbringung mit Luft im Nutengrund!
Hier geht aber einiges durcheinander,
was hat die Ebenheitsmessung hier verloren?
Wie breit ist den der Raum in welchem die Bretter angebracht wurden. Ein ziehen der Brettnut auf 4000 mm Breite um die besagten 7 mm sind kein Problem und meines Wissens werden die Profilbretter nicht stramm zusammen gefügt, sondern mit Luft im Nutengrund angebracht. Holz schwindet nicht nur, es kann auch quellen.
Wer liefert denn heute noch Profilbretter mit einer Holzfeuchte von 15 %und montiert diese dann noch?
MfG fjbecher -
Profilbretter: DIN 68126 & korrekte Nut-Feder-Verbindung!
@frbecher
das ist immer so ein Problem, wenn man nicht weiß!
Profilbretter werden immer komplett in die Nut eingesteckt. (denken sie etwa da steht einer mit Schieblehre und miß oben und unten den Abstand)!
Lesen Sie sich mal die DINAbk. 68126 durch bevor sie hier rumblubbern!
Gleiches gilt für die DIN 18202. -
DIN 68126/18202: Maßangaben bei Dachschrägen-Verkleidung
@Herr Basque
In der DINAbk. 68126 steht der zu der von Ihnen genannten Ausführung keine Angabe.
In der 18202 wird die Ebenheitskontrolle dargelegt, Ihre Maßangabe bezieht sich auf die Messung von Hochpunkt zu Hochpunkt bei Böden usw. Tab 3 und nicht auf einen Wandabstand.
Bitte lesen sie selber die zittierten Normen und sprechen nicht von Blubbern wenn selber die Ahnung fehlt.
Ich wusste gar nicht das ein Zimmermann eine Schieblehre kennt, ein Schreiner hat andere Möglichkeiten dieses festzustellen.
MfG fjbecher -
Dachschräge: Schräger Zuschnitt durch fehlendes Ausmessen?
Praktisch sieht es wohl so aus
das derjenige, der die Bretter verlegt hat, vermutlich vorher nicht gemessen hat und deshalb als er beim letzten Brett ankam eben diese schräg abgeschnitten hat und fertig.
Des weiteren ... bevor hier über Ziehen oder Nichtziehen und DINAbk.-Normen dikutiert wird ... ich sehe nirgends etwas geschrieben welche Bretter denn verwendet wurden. Fasebretter würde ich der Optik wegen schon never ever ziehen. Rundkante eventuell schon eher ... aber für diese Art des Arbeitens wie es früher vielleicht selbstverständlich war fehlt heute einfach die Zeit oder die Muße.
Da es ja auch eine Dachschräge ist besteht die Möglichkeit dass die 7 mm aus nicht parallel zueinander stehenden Wänden herrühren. Muss nicht immer der Gipser gewesen sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachschrägenverkleidung mit Fichtenbrettern: Spannungen vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Fichtenbrettern mit Nut und Feder zur Verkleidung einer Dachschräge. Dabei werden Aspekte wie das Schwindverhalten von Holz, die Bedeutung der Holzfeuchte und die Einhaltung von DINAbk.-Normen thematisiert. Ein zentraler Punkt ist, ob und wie stark die Bretter in der Nut auseinandergezogen werden dürfen, um Spannungen auszugleichen. Die korrekte Messung und der Zuschnitt des letzten Brettes spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Fichtenbretter: Berechnung des Schwindmaßes im Innenausbau kann das Schwinden von Profilbrettern bis zu 1,5 cm pro Meter betragen. Dies sollte bei der Planung und Verlegung berücksichtigt werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, Profilbretter immer komplett in die Nut einzustecken, wie im Beitrag Profilbretter: DIN 68126 & korrekte Nut-Feder-Verbindung! betont wird. Dies gewährleistet eine stabile und dauerhafte Verbindung.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung sollte der Raum genau ausgemessen werden, um einen schrägen Zuschnitt des letzten Brettes zu vermeiden, wie im Beitrag Dachschräge: Schräger Zuschnitt durch fehlendes Ausmessen? angesprochen wird. Dies spart Zeit und Mühe und sorgt für ein optisch ansprechendes Ergebnis.
📊 Fakten/Zahlen: Die Holzfeuchte von Profilbrettern beträgt heute in der Regel ca. 15 %, wie im Beitrag Fichtenbretter: Schreiner-Vorgehen bei Dachschrägen-Verkleidung erwähnt wird. Die Gleichgewichtsfeuchte in einem beheizten Innenraum liegt bei ca. 9 % Holzfeuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die DIN 68126 und DIN 18202, um sich über die korrekten Vorgehensweisen bei der Verlegung von Profilbrettern zu informieren. Beachten Sie auch den Beitrag Profilbretter: Korrekte Anbringung mit Luft im Nutengrund! bezüglich der Bedeutung von Luft im Nutengrund.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fichtenbretter, Dachschräge, Verkleidung, Nut". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10437: Dachschrägenverkleidung mit Fichtenbrettern: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Spannungen?
- BAU-Forum - Dach - Nasse Zwischensparrendämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- … Zwischensparrendämmung, Dämmung, Dachschräge, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Taupunkt, Unterspannbahn …
- … mich auf die suche und wurde fündig. Nachdem ich in der Dachschräge die Fermacellplatten entfernt hatte bin ich durch die Dämmung bis zur …
- … der auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler im Dachaufbau hindeutet. Die vom Nutzer vorgeschlagene Lösung, durch zusätzliche Dämmung den Taupunkt zu verschieben, ist …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Dampfbremse ja/nein? Kosten, Aufbau & Risiken erklärt
- … nach oben): Gipskarton o. Holzdecken - Balkenlage mit Schlacke gefüllt - Fichtenbretter. Mein Plan ist die MiWo-Platten auszulegen und anschließend 22 mm Spanplatten …
- … keinen Sinn machen - oder? Wenn ich eine Dampfbremse auf die Fichtenbretter lege, wird austeigende Feuchtigkeit doch ins Gebälk einziehen - oder sehe …
- … Und zusätzliche Frage: Wie dämme ich im Bereich der Dachschrägen (in 2 Zimmern vorhanden)? Muss im gesamten Bereich der Mauerkrone und …
- BAU-Forum - Holzbau - Holzwand Aufbau: Infos zu Konstruktion, Dämmung & Materialien für Ihr Holzhaus?
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Fichtenbretter weiß streichen: Vergilbung verhindern? Tipps & Produkte für nordische Fichte
- … Fichtenbretter weiß streichen: Vergilbung vermeiden …
- … Fichtenbretter weiß streichen ohne Vergilbung? Erfahre, wie du das Durchschlagen verhinderst & welche Produkte für nordische Fichte geeignet sind. Jetzt informieren! …
- … Fichtenbretter streichen, nordische Fichte, Vergilbung verhindern, Holz streichen, Weißanstrich, durchscheinende Holzmaserung, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Erhöhte Infektionsgefahr bei Warmwassernutzung, rechtliche Haftung für Mieter oder Familie, Pflicht zur Desinfektion und …
- … Möglichkeit zur Nutzung als separater, beheizter Technikraum – allerdings nur bei Einhaltung aller …
- … Haustechnikraum durch Hochstellung, Wandmontage oder kompaktes Equipment (z. B. 400-Liter-Speicher) platzsparend nutzbar ist – ohne Umbau, ohne Risiko. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Nordostdach: Lohnt sich eine PV-Anlage? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … der Sonnenstunden auf dem Nordostdach für meine Region abhängig von der Dachschräge überprüfen kann? …
- … Ein hoher Eigenverbrauch des erzeugten Stroms erhöht die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Nutzen Sie den Strom für Haushaltsgeräte, Warmwasserbereitung oder eine Wärmepumpe. …
- … Der Nutzer Thomas fragt nach der Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage auf einem Nordostdach …
- … es verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Da Sie eine Gasbrennwerttherme von Vaillant nutzen, ist die Integration einer Solarthermieanlage zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung eine …
- … Leitungswege vom Dach zum Heizungsraum sorgfältig, idealerweise können vorhandene Leerrohre genutzt werden. …
- … Kupferleerrohre vom Spitzboden zur Heizung führen – ohne weitere Kabel oder nutzbare Leerrohre für Sensorik oder Regelung. Der Gasverbrauch liegt bei 1.000–1.200 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
- … mit 15 cm Bims + 18 cm Dämmung WLG 035, Dämmung der Dachschrägen (z.Z. 10 cm Glaswolle) bei nächster Renovierung geplant. …
- … Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzt die Umgebungsluft als Wärmequelle. Sie ist umweltfreundlicher als eine Gasheizung, …
- … m²) vs. Qwen (55–65 W/m²) – beide widersprechen der vom Nutzer genannten Annahme von 80 W/m², jedoch in entgegengesetzter Richtung; …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Norddach 30 Grad: Lohnt sich eine PV-Anlage auf der Nordseite?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fichtenbretter, Dachschräge, Verkleidung, Nut" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fichtenbretter, Dachschräge, Verkleidung, Nut" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachschrägenverkleidung mit Fichtenbrettern: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Spannungen?
Suche nach: Fichtenbretter an Dachschräge: Probleme & Lösungen
Suche nach: Fichtenbretter, Dachschräge, Verkleidung, Nut und Feder, Spannung, Holz, Schreiner, Dachausbau
