Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dampfbremse
Dampfsperre im Dach richtig anbringen: Anleitung für Neubau & Bühnenraum?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Ich bin gerade dabei, das Dach in unserem Neubau zu isolieren. Dach heißt, dass im DGAbk. der Wohnraum endet und darüber ein begehbarer, nicht isolierter Bühnenraum sich befindet. Eigentlich hatte ich geplant, dass nach dem der Gipser zu tun. Unsere Bauleitung meinte jedoch, sie würden es prinzipiell so machen, dass sie zuerst dass Dach isolieren, d.h. Klemmfilz und Dampfsperre einziehen, dann Gipser, dann Rigips. Ist dass wirklich sinnvoll? Meine eigentliche Frage Stelle ich jedoch nun. Weiterhin hat die Bauleitung gemeint, die Dampfsperre über die Mauern zu ziehen. Das erkläre ich mal ganz einfach. Zwei Zimmer, die durch eine Mauer getrennt sind. Auf der Mauer liegen Holzsparren, wo später der Bühnenraumboden darauf kommt, direkt auf. Wie soll es hier möglich sein, die Dampfsperre über die Mauer in den nächsten Raum zu ziehen. Da muss ich ja jeden Holzsparren ausschneiden. Hier die Dampfsperre dicht zu bekommen, halte ich fast für unmöglich. Ich würde jeden Raum für sich abdichten. Wie geht man hier vor?
Herzlichen Dank im Voraus
Uwe
  • Uwe Bierbaum-Henke
    🔴 Kritisch: Eine unzureichend abgedichtete Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Überprüfen Sie alle Anschlüsse und Überlappungen sorgfältig.
    Ich verstehe, dass Sie eine Dampfsperre im Dach Ihres Neubaus anbringen möchten, wobei der Dachraum als begehbarer, nicht isolierter Bühnenraum dient. Es ist wichtig, die Dampfsperre korrekt zu installieren, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Materialwahl: Verwenden Sie eine diffusionsoffene, aber luftdichte Dampfsperrfolie.
    • Anbringung: Die Dampfsperre muss auf der warmen Seite der Dämmung (also unterhalb des Klemmfilzes im Wohnraum) angebracht werden.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Überlappungen und Anschlüsse an Mauern und Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel). Verwenden Sie dafür geeignetes Klebeband und Dichtstoffe.
    • Gipskartonplatten: Nach der Anbringung der Dampfsperre können die Gipskartonplatten (Rigips) montiert werden.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Anbringung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt angebracht ist.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert.
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmstoff, der zwischen Sparren oder Balken geklemmt wird. Er besteht meist aus Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) oder nachwachsenden Rohstoffen wie Holzfasern. Klemmfilz ist relativ einfach zu verarbeiten und eignet sich gut für die Dämmung von Dachschrägen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Mineralwolle, Dachdämmung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Bauteilschicht Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abtransportieren zu können. Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, sd-Wert, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Für Dampfsperren werden in der Regel sd-Werte von mindestens 100 m empfohlen. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffen, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten (auch Rigipsplatten genannt) sind Platten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen. Gipskartonplatten sind relativ leicht zu verarbeiten und bieten einen guten Brandschutz. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Spachtelmasse.
    Bühnenraum
    Ein Bühnenraum ist ein nicht ausgebauter Dachraum, der als Lagerfläche genutzt wird. Er ist in der Regel nicht beheizt und dient als Abstellraum. Verwandte Begriffe: Dachboden, Spitzboden, Lagerraum.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Wärmebrücke.
    1. Was ist der Zweck einer Dampfsperre im Dach?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Dies schützt die Dämmmaterialien vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung, was die Dämmwirkung beeinträchtigen und Bauschäden verursachen kann. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, also zwischen Wohnraum und Dämmmaterial.
    2. Welche Materialien eignen sich für eine Dampfsperre?
      Es gibt spezielle Dampfsperrfolien aus Kunststoff (PE, PA, PP) oder Aluminium. Wichtig ist, dass die Folie diffusionsoffen, aber luftdicht ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert). Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Folie.
    3. Wie dichte ich die Dampfsperre richtig ab?
      Überlappungen der Folie sollten mindestens 10-15 cm breit sein und mit speziellem Klebeband für Dampfsperren verklebt werden. Anschlüsse an Wände, Decken und Durchdringungen (Rohre, Kabel) müssen ebenfalls luftdicht mit Dichtstoffen oder speziellen Manschetten abgedichtet werden.
    4. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
      Beschädigungen der Dampfsperre (z.B. durch Bohrlöcher oder Risse) müssen umgehend repariert werden, da sonst Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann. Kleine Löcher können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden. Bei größeren Schäden sollte die Folie großflächig ausgetauscht werden.
    5. Muss ich eine Dampfsperre auch im unbeheizten Bühnenraum anbringen?
      Nein, im unbeheizten Bühnenraum ist in der Regel keine Dampfsperre erforderlich, da dort keine hohe Luftfeuchtigkeit entsteht. Wichtig ist jedoch, dass der Bühnenraum ausreichend belüftet ist, um Feuchtigkeit abzuführen.
    6. Kann ich statt einer Dampfsperre auch eine Dampfbremse verwenden?
      Eine Dampfbremse ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre und lässt geringe Mengen Feuchtigkeit durch. Sie kann in bestimmten Fällen eine Alternative sein, insbesondere bei diffusionsoffenen Bauweisen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Luftdichtheitsschicht?
      Eine Dampfsperre soll den Wasserdampfdurchtritt reduzieren, während eine Luftdichtheitsschicht verhindern soll, dass warme, feuchte Luft durch Undichtigkeiten in die Konstruktion gelangt. Oftmals werden beide Funktionen von einer einzigen Folie erfüllt.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, inklusive Materialauswahl und Vorgehensweise.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfbremse und Dampfsperre und wann welches Material eingesetzt werden sollte.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Belüftung des Dachraums
      Wichtigkeit der Belüftung eines Dachraums zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Kosten der Dachdämmung
      Übersicht über die Kosten einer Dachdämmung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
  2. Dampfbremse: Optimale Ausführung – Manschetten & Klebebänder
    Foto von Norbert Basqué
    Wenn die Möglichkeit ..
    besteht, die gesamte Dachschräge mit einer Dampfbremse zu versehen, ist das mit Sicherheit die beste Lösung. Die Kehlbalkendurchdringungen müssen natürlich sauber mit Manschetten oder dehnbarem Klebeband angeschlossen werden.
    Auf jeden Fall ist darauf zu achten, dass beim Setzen der Wände die Dampfbremse nicht beschädigt wird.
  3. Dichtheit prüfen: Blower-Door-Test vor Innenverkleidung!
    Ich empfehle Ihnen,
    auf jeden Fall einen Blower-Door-Test (BDT) einzuplanen. Dieser sollte gemacht werden, bevor die Innenverkleidungen angebracht werden. Dichtheit ist das A und O, um spätere Feuchteschäden zu vermeiden.
  4. Dampfsperre: Luftdichte Gebäudehülle – Wanddurchdringungen!
    vollständige Abdichtung ist das A & O
    Hallo, der Thread ist zwar schon etwas älter, aber trotzdem möchte ich dazu noch was ergänzen.
    Die Problematik von Wänden die durch die luftdichte Ebene hindurchgehen ist ganz erheblich. Diese sind oft nicht in sich luftdicht, Hochlochziegel, nicht vollständig verfugt, poröser Baustoff etc. ...
    Selbst wenn man raumweise an die Wand klebt kann durch den nicht definierten oberen Abschluss der Wand erheblich Luft strömen und die Werte verhageln!
    Wenn man es schafft, an dem darüber liegenden Sparren von allen Seiten luftdicht anzuschließen mit dauerelastischen Tapes wäre das wahrscheinlich die bessere (Not-) Lösung.
    Idealerweise wird die luftdichte Ebene von vornherein geplant und bei solchen Details zum Beispiel schon bei Rohbauerstellung ein Streifen Dampfsperrfolie eingelegt, den man dann später von beiden Seiten dicht anschließen kann.
    Zum Thema "luftdicht" und "luftdichte Gebäudehülle" ergänze ich mal den alten Link von Herrn Trauernicht um zwei aktuell hinzugekommene sehr hilfreiche Sachen, ein mal dessen Forum zur Luftdichtheit und eine Karte mit Luftdichtheitsdienstleistern für die Suche nach einem entsprechenden Spezialisten in der näheren Umgebung.
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Dampfsperre im Dach: Neubau & Bühnenraum richtig dämmen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Anbringung der Dampfsperre im Dach ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchteschäden im Neubau. Eine durchgängige Dampfbremse, besonders bei Kehlbalkendurchdringungen, ist wichtig. Ein Blower-Door-Test vor der Innenverkleidung wird empfohlen, um die Dichtheit der Gebäudehülle zu gewährleisten. Wanddurchdringungen stellen oft Schwachstellen dar und erfordern besondere Aufmerksamkeit.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass beim Setzen der Wände die Dampfbremse nicht beschädigt wird, wie im Beitrag Dampfbremse: Optimale Ausführung – Manschetten & Klebebänder betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Manschetten oder dehnbarem Klebeband für Kehlbalkendurchdringungen gewährleistet eine saubere und dichte Verbindung der Dampfbremse. Dies ist besonders wichtig, um spätere Feuchteschäden zu vermeiden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wanddurchdringungen, insbesondere bei Hochlochziegeln oder porösen Baustoffen, können erhebliche Schwachstellen in der luftdichten Ebene darstellen. Im Beitrag Dampfsperre: Luftdichte Gebäudehülle – Wanddurchdringungen! wird auf die Problematik von Wänden, die durch die luftdichte Ebene hindurchgehen, hingewiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie einen Blower-Door-Test ein, bevor die Innenverkleidungen angebracht werden, um die Dichtheit der Dampfsperre zu überprüfen. Beachten Sie die Hinweise zur optimalen Ausführung der Dampfbremse mit Manschetten und Klebebändern, wie im Beitrag Dampfbremse: Optimale Ausführung – Manschetten & Klebebänder beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dachdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre im Dach richtig anbringen: Anleitung für Neubau & Bühnenraum?
Suche nach: Dampfsperre im Dach: Korrekte Anbringung
Suche nach: Dampfsperre,Dachdämmung,Neubau,Bühnenraum,Klemmfilz,Gipskarton,Rigips
