Fliesen saugen Wasser nach Duschen auf: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass neue Fliesen im Badezimmer nach dem Duschen Wasser aufsaugen. Mögliche Ursachen sind fehlende oder mangelhafte Abdichtung, ausgewaschene Fugen, die das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen, und die Beschaffenheit der Fliesen selbst. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
ich habe mein Bad neu fliesen lassen.
Jetzt Stelle ich fest, dass nach dem Duschen die Fliesen sich mit Wasser vollgesaugt haben. Da es weiße Fliesen sind, kann man einen Schatten erkennen.
Hat jemand eine Idee, was da schief gelaufen ist?
Diek Junge
  • Dirk Junge
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Abdichtungsebene durch zertifizierten Bausachverständigen oder Abdichtungsfachbetrieb – kein Selbstversuch oder oberflächliche Nachbesserung zulässig.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund birgt akute Gesundheitsrisiken (Schimmel hinter Fliesen) und strukturelle Gefahren (Holzfaulnis, Korrosion, Putzabplatzung) – kein Abwarten oder „Austrocknen“.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens (Fotos vor/ nach Duschen, Zeitstempel) sowie schriftliche Mängelrüge an den ausführenden Fliesenleger – rechtliche Verfolgbarkeit sichern.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nachimprägnierung der Fliesenoberfläche als Ersatz für fehlende oder defekte Verbundabdichtung – dies ist unzulässig und verschleiert das Kernproblem.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Feuchtemessung unterhalb der Fliesen mittels Widerstandsmessung oder Impedanzverfahren zur Klärung des Durchfeuchtungsgrads – keine sichtbaren Schäden täuschen Sicherheit vor.
    Ich verstehe, dass Ihre neu verlegten Fliesen im Bad nach dem Duschen Wasser aufsaugen und Schatten bilden. Das ist ein Zeichen dafür, dass Feuchtigkeit in den Fliesenbelag eindringt. 🔴 Dies kann langfristig zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung oder Ablösung der Fliesen.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelhafte Abdichtung: Die Abdichtung unter den Fliesen (z.B. durch eine Dichtschlämme) ist unzureichend oder fehlt ganz.
    • Defekte Fugen: Die Fugen zwischen den Fliesen sind porös, gerissen oder nicht ausreichend abgedichtet. Insbesondere Silikonfugen in den Ecken und Übergängen sind oft Schwachstellen.
    • Falsches Material: Die verwendeten Fliesen sind nicht für den Einsatz im Nassbereich geeignet und haben eine zu hohe Wasseraufnahme.
    • Fehlende Hinterlüftung: Wenn keine ausreichende Hinterlüftung vorhanden ist, kann die Feuchtigkeit nicht entweichen.
    • Überprüfung der Fugen: Untersuchen Sie die Fugen auf Risse und Porosität. Erneuern Sie beschädigte Fugen, insbesondere Silikonfugen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung unterhalb der Fliesen durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung festzustellen.
    • Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Fliesenleger oder Bausachverständigen, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Fläche umgehend von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich verschlimmern kann.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein kritisches Problem: Nach dem Duschen saugen sich die neu verlegten weißen Fliesen mit Wasser voll, was auf eine mangelhafte Abdichtung oder fehlerhafte Verarbeitung hindeutet. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der nicht nur optische Beeinträchtigungen verursacht, sondern auch langfristige Bauschäden nach sich ziehen kann.
    🔴 Gefahr: Die Wasseraufnahme der Fliesen deutet auf eine fehlende oder beschädigte Abdichtungsebene (Verbundabdichtung) unter den Fliesen hin. Dies führt dazu, dass Feuchtigkeit in den Untergrund eindringt, was Schimmelbildung, Putzabplatzungen und sogar Schäden an der Bausubstanz verursachen kann. Besonders kritisch ist, dass das Wasser möglicherweise auch hinter die Fliesen läuft und dort über Monate unentdeckt bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich hier nicht um ein normales "Einsaugen" von Wasser durch die Fliesenoberfläche, sondern um einen Defekt in der Abdichtung oder eine unzureichende Verfugung. Hochwertige, korrekt verlegte Fliesen sind nahezu wasserundurchlässig. Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in der fehlenden oder falsch ausgeführten Abdichtung des Untergrunds vor dem Fliesenlegen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Keine oder beschädigte Verbundabdichtung unter den Fliesen. 2) Falsch gemischter oder unzureichend ausgehärteter Fliesenkleber. 3) Risse oder Fehlstellen in den Fugen, die Wasser eindringen lassen. 4) Verwendung von nicht für Nassbereiche geeigneten Fliesen (z.B. zu saugfähige Steinzeugfliesen). Eine fachgerechte Sanierung ist unumgänglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie den gesamten Boden- und Wandaufbau im Duschbereich öffnen und prüfen. Eine einfache Nachbesserung durch Nachfugen reicht hier nicht aus. Dokumentieren Sie den Schaden fotografisch und informieren Sie den ausführenden Fliesenleger schriftlich über den Mangel. Ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, falls der Handwerker die Mängelbeseitigung verweigert.
    Die Beobachtung, dass weiße Fliesen nach dem Duschen Wasser aufsaugen und sichtbare Schatten (Verfärbungen) zeigen, deutet auf eine gravierende Verletzung der Abdichtungs- und Verlegungsstandards hin. Fliesen selbst sind zwar porös, aber bei fachgerechter Verlegung mit geeignetem Kleber, vollflächigem Verkleben und einer intakten, rissfreien Fliesenabdichtung unter der Fliesenschicht darf kein Wasser in den Untergrund eindringen – und schon gar nicht in die Fliesenkörper selbst.
    🔴 Gefahr: Die Wasseraufnahme weist auf mindestens eine der folgenden kritischen Mängel hin: fehlende oder unvollständige Fliesenabdichtung, unzureichende Verklebung (Hohlstellen), ungeeigneter oder falsch verarbeiteter Fliesenkleber, oder Verwendung wasseraufnahmefähiger Fliesen ohne Vorbehandlung – allesamt Risikofaktoren für Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Metallteilen und langfristigen Substanzverlust der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dieses Verhalten 'normal' oder 'kosmetisch' sei, ist falsch und gefährlich – es ist ein klarer Indikator für eine nicht funktionsfähige Nasszellenabdichtung, die nach DINAbk. 18195-5 und DIN 18534-1 zwingend rissfrei, vollflächig und überlappend bis mindestens 15 cm über den Duschbereich hinaus ausgeführt sein muss.
    ➕ Ergänzung: Auch die Fliesenart spielt eine Rolle: Ungeglühte oder naturbelassene Keramik mit hoher Wasseraufnahme (z. B. Terrakotta oder bestimmte Feinsteinzeugsorten) ist für Duschen grundsätzlich ungeeignet, es sei denn, sie wurde vor der Verlegung mit einem tiefenwirksamen Imprägniermittel behandelt – was jedoch keine Alternative zur fachgerechten Abdichtung ist.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die ständige Feuchtebelastung zu strukturellen Schäden am Untergrund (z. B. Aufquellen von Gipskartonplatten, Rostbildung an Befestigungselementen) sowie zu gesundheitsgefährdendem Schimmelwachstum hinter den Fliesen führen, das optisch nicht sichtbar, aber luftgetragen hochgradig belastend ist.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zutreffend, dass 'nach dem Duschen mal etwas Wasser an den Fliesen bleibt' – hier handelt es sich nicht um Oberflächenfeuchte, sondern um kapillare Wasseraufnahme in den Fliesenkörper oder gar in den Untergrund, was eindeutig auf ein Systemversagen hinweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach Bausachverständigenordnung oder mit Zertifizierung durch die IHKAbk. oder TÜV) zur detaillierten Feuchtemessung, Schadenskartierung und Prüfung der Abdichtungstiefe – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wasseraufnahme als klaren Mangel, der auf mangelhafte oder fehlende Abdichtung hinweist – kein normales Verhalten.
    • Alle betonen die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelbildung (insbesondere hinter Fliesen) sowie die bauphysikalische Gefährdung der Bausubstanz (Durchfeuchtung, Korrosion, Holzfaulnis).
    • Alle fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch qualifizierte Experten (Fliesenleger, Bausachverständiger, Abdichtungsfachbetrieb).
    • GoogleAI nennt „fehlende Hinterlüftung“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, da Hinterlüftung im reinen Nassbereich (Dusche) nach DIN 18534-1 kein Standard ist und bei ordnungsgemäßer Abdichtung unnötig.
    • GoogleAI hält Nachfugen als erste Maßnahme für sinnvoll – DeepSeek und Qwen lehnen dies ausdrücklich ab, da die Ursache tiefer liegt (Abdichtungsebene, Verklebung).
    • Qwen liefert die präzisesten Normhinweise (DIN 18195-5, DIN 18534-1), konkretisiert die Mindesthöhe der Abdichtung (15 cm über Duschbereich) und benennt rechtlich verbindliche Zertifizierungsanforderungen für Sachverständige (IHK, TÜV).
    • DeepSeek betont das Risiko der langfristig unentdeckten Hinterfeuchtigkeit und fordert explizit die Öffnung des Aufbaus zur Diagnose – weitergehend als GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Materialkompatibilität: auch ungeeignete Fliesen (z. B. Terrakotta) ohne Imprägnierung sind im Duschbereich nicht zulässig – GoogleAI erwähnt Material nur allgemein.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass Oberflächenfeuchte „normal“ sei (❌ Widerspruch), während GoogleAI zwar klare Warnung ausspricht, aber nicht so entschieden die Alltagsannahme widerlegt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Es handelt sich stets um ein Systemversagen.
    • Vertrauen Sie der Konsensmeinung aller drei KI: Kein Abwarten – sofortige Fachbegutachtung mit Aufbauöffnung bei begründetem Verdacht.
    • Verwenden Sie die präzisen Norm- und Zertifizierungshinweise von Qwen zur Auswahl des Sachverständigen.
    • Ignorieren Sie GoogleAIs Vorschlag zur alleinigen Fugenerneuerung – dieser widerspricht dem Vorsichtsprinzip und den anderen Modellen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der Wasseraufnahme✅ KonsensFeHLende, beschädigte oder nicht normgerechte Verbundabdichtung – kein Oberflächenphänomen, sondern Systemversagen.
    Gesundheitsrisiko✅ KonsensAkute Schimmelgefahr hinter Fliesen und in Hohlräumen mit gesundheitsschädlichen Sporen – keine symptomfreie Latenzphase.
    Statische/strukturelle Gefährdung✅ KonsensDurchfeuchtung führt zu Putzabplatzung, Korrosion, Holzfaulnis und ggf. Tragfähigkeitsverlust – besonders bei Gipskarton oder Holzunterkonstruktionen.
    Erste Maßnahme⚠️ AbwägungGoogleAI sieht Fugenprüfung als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen fordern unmittelbare Fachbegutachtung mit Aufbauprüfung (Vorsichtsprinzip → ⚠️ Abwägung zugunsten der strengeren Sicht).
    Materialverträglichkeit⚠️ AbwägungQwen und DeepSeek benennen ungeeignete Fliesenarten (z. B. Terrakotta) explizit – GoogleAI erwähnt „falsches Material“ allgemein. Konsens: Nur geprüfte Nassbereichsfliesen zulässig.
    Normative Einordnung❌ WiderspruchNur Qwen benennt DIN 18534-1 und DIN 18195-5 konkret; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht. Da Qwen die einzige präzise, normkonforme Einordnung liefert, gilt diese als verbindlich → ❌ Widerspruch durch Nicht-Nennung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Duschbereich unverzüglich durch einen nach DIN 18534-1 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb oder einen IHK-/TÜV-zertifizierten Bausachverständigen begutachten – inklusive Aufbauöffnung, Feuchtemessung und Prüfung der Abdichtungshöhe (mind. 15 cm über Duschbereich). Dokumentieren Sie schriftlich und fotografisch – Sanierungsmaßnahmen dürfen erst nach fachlicher Diagnose erfolgen.
    🔴 RisikoSchimmelbildung hinter Fliesen (unsichtbar)Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), teure Sanierung mit Abbruchmaßnahmen
    🔴 RisikoDurchfeuchtung des Untergrunds (z. B. Gipskarton)Putzabplatzung, Substanzverlust, Verformung, langfristiger Tragfähigkeitsverlust
    🔴 RisikoKorrosion von Befestigungselementen und ArmaturenTechnische Ausfälle (z. B. Duschsysteme), Sicherheitsrisiko durch losgelöste Teile
    🔴 RisikoRechtliche Haftung bei Schäden an NachbarwohnungenSchadensersatzansprüche, Gerichtsverfahren, Mietminderung durch Mieter
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation des MangelsVerlust der Beweisgrundlage, Ausschluss von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung nach aktuellsten Normen (DIN 18534-1)Zukunftssichere Nasszelle mit mindestens 30 Jahren Lebensdauer, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceFrühzeitige Schadenserkennung vor weiterer AusbreitungMinimaler Sanierungsumfang, Kosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber Spätsanierung
    ✅ ChanceNutzung geprüfter, hochwertiger Abdichtungssysteme (z. B. flüssig-applizierte Polymerbitumen)Lückenlose, rissfreie Absperre, einfache Integration von Anschlussdetails (z. B. Ablauf)
    ✅ ChanceVorlage eines Nachweises für Versicherung oder KäuferVermeidung von Haftungsfragen beim Verkauf, höhere Akzeptanz bei Immobilienkäufen
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation mit Feuchtemessprotokoll und BildarchivRechtssichere Beweissicherung, klare Auftragsabgrenzung bei Nachbesserung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen nach DIN 18534-1 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb oder einen IHK-/TÜV-zertifizierten Bausachverständigen – keine allgemeinen Fliesenleger ohne spezifische Abdichtungs-Zertifizierung.
    2. Dokumentation sichern: Machen Sie zeitgestempelte Fotos vor und nach dem Duschen, notieren Sie Datum/Uhrzeit und Umgebungsbedingungen (Temperatur, Lüftung), und erstellen Sie eine schriftliche Mängelrüge an den ausführenden Fliesenleger mit Einwurfdatum.
    3. Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Feuchtemessung mit Widerstandsmessgerät (z. B. Protimeter) im Fliesen- und Untergrund – nicht nur oberflächlich, sondern mit Tiefeneindringung (mind. 2 cm).
    4. Aufbau öffnen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann die gezielte Öffnung der Fliesen im Verdachtsbereich (z. B. Bodenrand vor Ablauf, Wandanschluss) zur Sichtkontrolle der Abdichtungsebene und Verklebung.
    5. Normkonforme Sanierung klären: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen schriftlichen Sanierungsplan mit Verweis auf DIN 18534-1, inkl. Angabe der Abdichtungshöhe (mindestens 15 cm über Duschbereich) und Nachweis der Materialkompatibilität.
    6. Materialprüfung vornehmen: Lassen Sie die verwendeten Fliesen auf Wasseraufnahme (DIN EN 14411) prüfen – Werte über 0,5 % sind für Duschen unzulässig.
    Dichtschlämme
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die unter Fliesen im Nassbereich aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie bildet eine Barriere gegen Wasser und schützt den Untergrund vor Schäden. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Bauwerksabdichtung.
    Silikonfugen
    Elastische Fugen, die in Ecken und Übergängen im Badezimmer verwendet werden, um Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie sind anfällig für Risse und Schimmelbefall und müssen regelmäßig gewartet werden. Verwandte Begriffe: Dehnungsfugen, Wartungsfugen, Sanitärsilikon.
    Feinsteinzeug
    Eine Art von Keramikfliesen, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird und dadurch eine sehr geringe Wasseraufnahme aufweist. Sie ist besonders widerstandsfähig und eignet sich gut für den Einsatz im Nassbereich. Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Steingutfliesen, Porzellanfliesen.
    Wasseraufnahme
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasser aufzunehmen. Je geringer die Wasseraufnahme, desto besser ist das Material für den Einsatz im Nassbereich geeignet. Fliesen mit hoher Wasseraufnahme können anfälliger für Schäden durch Feuchtigkeit sein. Verwandte Begriffe: Porosität, Wasserdurchlässigkeit, Kapillarität.
    Fugenmörtel
    Ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen den Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, darunter wasserabweisende Varianten, die speziell für den Einsatz im Nassbereich entwickelt wurden. Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugung, Zementmörtel.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden.
    Hinterlüftung
    Ein System, bei dem ein Luftspalt hinter der Fliesenverlegung vorhanden ist, um die Zirkulation von Luft zu ermöglichen. Dies trägt dazu bei, Feuchtigkeit abzutrocknen und Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondenswasser.
    1. Frage: Warum saugen meine neuen Fliesen Wasser auf?
      Antwort: Das Aufsaugen von Wasser durch neue Fliesen deutet auf eine unzureichende Abdichtung oder poröse Fugen hin. Feuchtigkeit kann durch diese Schwachstellen eindringen und sich im Fliesenbelag ansammeln. Dies kann zu Verfärbungen, Schimmelbildung und langfristigen Schäden führen.
    2. Frage: Welche Arten von Schäden können durch Feuchtigkeit in Fliesen entstehen?
      Antwort: Feuchtigkeit in Fliesen kann zu verschiedenen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Ablösung der Fliesen, Beschädigung des Untergrunds und Korrosion von Metallteilen. Im schlimmsten Fall kann es die Bausubstanz beeinträchtigen und zu statischen Problemen führen.
    3. Frage: Wie kann ich feststellen, ob meine Fliesen Feuchtigkeit aufsaugen?
      Antwort: Anzeichen für Feuchtigkeit in Fliesen sind dunkle Schatten oder Flecken auf der Fliesenoberfläche, insbesondere nach dem Duschen oder Baden. Auch muffiger Geruch oder sichtbarer Schimmelbefall können auf ein Feuchtigkeitsproblem hindeuten. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
    4. Frage: Was ist Dichtschlämme und wozu dient sie?
      Antwort: Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die unterhalb der Fliesen im Nassbereich aufgetragen wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund zu verhindern und somit Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    5. Frage: Wie oft sollten Silikonfugen erneuert werden?
      Antwort: Silikonfugen sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf erneuert werden, idealerweise alle 1-2 Jahre. Risse, Porosität oder Schimmelbefall sind Anzeichen dafür, dass eine Erneuerung erforderlich ist.
    6. Frage: Kann ich das Problem selbst beheben oder brauche ich einen Fachmann?
      Antwort: Kleine Risse in den Fugen können Sie möglicherweise selbst ausbessern. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
    7. Frage: Welche Fliesen sind für den Nassbereich geeignet?
      Antwort: Für den Nassbereich eignen sich Fliesen mit einer geringen Wasseraufnahme, wie z.B. Feinsteinzeugfliesen. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Fliesen bezüglich ihrer Eignung für Feuchträume.
    8. Frage: Was bedeutet Hinterlüftung bei Fliesen?
      Antwort: Hinterlüftung bedeutet, dass zwischen der Fliesenverlegung und der Wand ein kleiner Hohlraum vorhanden ist, der die Luftzirkulation ermöglicht. Dadurch kann Feuchtigkeit abtrocknen und Schimmelbildung wird vorgebeugt.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Bad.
    • Abdichtung im Nassbereich
      Verschiedene Abdichtungsmethoden und Materialien für Duschen und Bäder.
    • Fliesenarten für Feuchträume
      Eignung verschiedener Fliesenmaterialien für den Einsatz in Nassbereichen.
    • Fugenpflege und -reparatur
      Tipps zur Reinigung, Wartung und Reparatur von Fliesenfugen.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
      Überblick über häufige Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Gebäuden.
  2. Abdichtung hinter Fliesen: Schutz vor Durchfeuchtung im Bad
    Foto von Thorsten Bulka
    nee aber eine Hoffnung ...
    das hinter ihren Fliesen eine Abdichtung angebracht wurde.
    Je nach Untergrund sollte die gegen Durchfeuchtung oder Feuchtigkeit schützen!
    Kann es sein, das die Fuge etwas tief ausgewaschen wurde, so das Wasser schneller durch die Flanke in die Fliese eindringen kann?
    Fliesen saugen Wasser im Bad: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass neue Fliesen im Badezimmer nach dem Duschen Wasser aufsaugen. Mögliche Ursachen sind fehlende oder mangelhafte Abdichtung, ausgewaschene Fugen, die das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen, und die Beschaffenheit der Fliesen selbst. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung hinter den Fliesen kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen. Beachten Sie den Beitrag Abdichtung hinter Fliesen: Schutz vor Durchfeuchtung im Bad für Informationen zur korrekten Abdichtung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Qualität der Fugen spielt eine wichtige Rolle. Sind die Fugen tief ausgewaschen, kann Wasser leichter eindringen und von den Fliesen aufgenommen werden. Eine regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Erneuerung der Silikonfugen ist daher ratsam, um die Fliesen und das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fugen auf Beschädigungen und lassen Sie diese gegebenenfalls erneuern. Stellen Sie sicher, dass eine fachgerechte Abdichtung hinter den Fliesen vorhanden ist, um Wasserschäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Sanierung einzuleiten. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen kann teure Folgeschäden verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Feuchtigkeit, Badezimmer, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Feuchtigkeit, Badezimmer, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Feuchtigkeit, Badezimmer, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Fliesen saugen Wasser nach Duschen auf: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Fliesen saugen Wasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesen, Feuchtigkeit, Badezimmer, Wasserschaden, Fliesenschaden, Ursachenforschung, Sanierung, Abdichtung, Dusche, Silikonfugen
