Ölfarbe übertapezieren: Vliestapete aufbringen – Vorbehandlung, Haftung & Farbdurchschlag?
Die Diskussion dreht sich um das Übertapezieren von Ölfarbe mit Vliestapete. Entscheidend sind die Vorbehandlung des Untergrunds und die Wahl des richtigen Klebers. Renovierungsvlies kann eine gute Lösung sein, besonders bei problematischen Untergründen. Die Erfahrung zeigt, dass bei guter Vorbereitung und passendem Kleber ein erfolgreiches Tapezierergebnis möglich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ein Teil unserer Küche, Altbau, ist mit Ölfarbe gestrichen.
Diese hat einen hellen Braunton. Geht über die ganze Wand von links Unten nach rechts oben, ehemalige Dachschräge.
Wir möchten Vliestapeten, Erfurt Ambiente, in Wandklebetechnik draufmachen.
Muss hierfür irgendwie besonders vorbehandelt werden?
Also wegen der Haftung UND des Farbunterschieds.
Was sollte man hier machen damit es a: hält und b: irgendwann wieder runtergeht?
Danke und Tschau
Robert Allendorf
  • Robert Allendorf
    🔴 KRITISCH: Vor dem Tapezieren muss die Haftfestigkeit der Ölfarbe geprüft und gegebenenfalls lose Farbschichten vollständig entfernt werden – sonst besteht Abplatzungsrisiko mit Putzresten.
    🔴 KRITISCH: Mechanisches Aufrauen der Ölfarbe (Körnung 120–180) ist zwingend erforderlich – reiner Haftgrund ohne Schleifvorbereitung reicht nicht für dauerhafte Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein lösemittelhaltiger oder spezieller Dispersions-Sperrgrund gegen Farbdurchschlag muss verwendet werden – Standard-Dispersionstapetenkleister oder normale Grundierungen sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchte- und Putzprüfung im Altbau vorab durch Fachpersonal ist zwingend notwendig – versteckte Schäden führen bei unsachgemäßer Vorbehandlung zu spätem Versagen.
    Um Vliestapete auf Ölfarbe aufzubringen, sind einige Vorbereitungen wichtig, um eine gute Haftung und ein sauberes Ergebnis zu erzielen. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Reinigung: Die Ölfarbe gründlich reinigen und von Staub und Fett befreien.
    • Anschleifen: Die glatte Oberfläche der Ölfarbe mit Schleifpapier (Körnung 80-120) anrauen, um die Haftung zu verbessern.
    • Haftgrund: Einen speziellen Haftgrund für glatte, nicht saugende Untergründe auftragen. Dieser schafft eine griffige Oberfläche für den Tapetenkleister.
    • Sperrgrund (optional): Bei dunkler Ölfarbe oder der Gefahr von Farbdurchschlag einen Sperrgrund verwenden, um das Durchscheinen der alten Farbe zu verhindern.
    • Tapezieren: Nach Trocknung des Haft- oder Sperrgrunds die Vliestapete mit geeignetem Vliestapetenkleister anbringen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Vorbereitung kann zu Ablösung der Tapete oder Farbdurchschlag führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem großflächigen Tapezieren eine Testfläche durch, um die Haftung und das Ergebnis zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine mit Ölfarbe gestrichene Wand im Altbau mit Vliestapete zu übertapezieren. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Haftung der neuen Tapete und die spätere Entfernbarkeit kritisch zu prüfen sind. Ölfarben bilden eine extrem glatte, dichte und nahezu saugunfähige Oberfläche, die für Tapetenkleister nur eine sehr geringe Haftbasis bietet. Ohne fachgerechte Vorbehandlung besteht ein hohes Risiko, dass die Vliestapete bereits nach kurzer Zeit Blasen wirft oder sich in ganzen Bahnen von der Wand löst.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Haftung. Wird die Ölfarbe nicht ausreichend aufgeraut oder mit einem geeigneten Haftgrund (Sperrgrund) vorbehandelt, kann die Tapete nicht dauerhaft halten. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Ölfarbe selbst von der Wand löst und die gesamte Tapetenkonstruktion mitreißt.
    ➕ Ergänzung: Zur Vorbehandlung ist zwingend ein spezieller Haftgrund für Ölfarben (z.B. ein lösemittelhaltiger oder ein spezieller Dispersions-Sperrgrund) zu empfehlen. Vor dem Grundieren sollte die Ölfarbe zudem leicht angeschliffen werden, um die Haftung mechanisch zu verbessern. Der Farbunterschied (heller Braunton) wird durch die Vliestapete in der Regel gut abgedeckt, sofern der Haftgrund deckend weiß ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Vliestapete in Wandklebetechnik ohne weiteres auf Ölfarbe haftet, ist fachlich nicht korrekt. Die Wandklebetechnik erfordert eine ausreichend saugfähige und raue Oberfläche, die bei Ölfarbe nicht gegeben ist. Ein Verzicht auf die Grundierung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden.
    👉 Handlungsempfehlung: Schleifen Sie die Ölfarbe zunächst mit einem Schleifvlies (Körnung 120-150) an, um die Oberfläche aufzurauen. Entfernen Sie den Schleifstaub gründlich. Tragen Sie anschließend einen geeigneten Haft- oder Sperrgrund (z.B. aus dem Fachhandel) auf. Lassen Sie diesen vollständig trocknen. Erst dann kann die Vliestapete in Wandklebetechnik verarbeitet werden. Für eine spätere problemlose Entfernbarkeit der Tapete ist diese Vorbehandlung essenziell, da die Tapete sonst nur schwer von der glatten Ölfarbe zu lösen ist. Beauftragen Sie im Zweifel einen Malerfachbetrieb.
    Ölfarbe stellt aufgrund ihrer geschlossenen, hydrophoben Oberfläche eine besonders problematische Untergrundbeschaffenheit für das Aufbringen von Vliestapeten dar – insbesondere bei Altbauwänden mit möglichen Untergrundunsicherheiten wie Putzablösungen oder Feuchteeintrag.
    🔴 Gefahr: Unvorbereitete Ölfarbe führt fast immer zu Haftungsversagen der Tapete, insbesondere bei Wandklebetechnik, da der Kleber nicht in den Untergrund eindringen kann und sich stattdessen an der Oberfläche ablöst – oft erst nach Wochen oder Monaten, was zu teuren Nachbesserungen führt.
    🔴 Gefahr: Farbdurchschlag ist bei hellen Vliestapeten auf dunkler Ölfarbe hochgradig wahrscheinlich, da Ölfarbe oft pigmentiert und nicht vollständig abgedeckt wird – dies gilt auch für sogenannte "deckende" Vliese, da diese keine Sperrschicht gegen Farbstoffmigration bilden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Vliestapete "irgendwann wieder runtergeht" ist irreführend und gefährlich: Bei unsachgemäßer Vorbehandlung löst sich die Tapete unkontrolliert, oft mit Putzresten oder Farbschichten – nicht sauber und rückstandsfrei wie bei fachgerechtem Anstrich.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Vorbehandlung erfordert mindestens: 1) mechanische Entfernung aller losen Ölfarbe, 2) gründliches Abschleifen mit Korn 120–180, 3) Reinigung von Staub und Fett, 4) Auftrag einer speziellen Haftgrundierung für nichtsaugende Untergründe (z. B. Dispersions-Haftgrund mit Haftvermittler), 5) optional eine farblich abgestimmte, pigmentierte Sperrgrundierung gegen Durchschlag.
    ❌ Widerspruch: Eine reine "Vorbehandlung" ohne mechanische Vorarbeit oder Haftgrundierung reicht nicht aus – weder für Haftung noch für Farbversiegelung. "Einfach draufkleben" ist bei Ölfarbe fachlich unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetrieb mit Prüfung des Untergrunds (Haftfestigkeit, Feuchte, Putzbeschaffenheit) sowie fachgerechter Vorbehandlung und Verklebung – insbesondere im Altbau, wo versteckte Schäden wie Feuchteschäden oder Putzablösungen häufig sind und nur durch Fachpersonal zuverlässig erkannt werden können.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein mechanisches Aufrauen der Ölfarbe als unverzichtbare Vorbedingung.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit eines speziellen Haft- oder Sperrgrunds für nichtsaugende Untergründe.
    • Alle drei warnen vor Farbdurchschlag bei dunkler Ölfarbe und empfehlen eine abdeckende Grundierung.
    • GoogleAI nennt Körnung 80–120, DeepSeek empfiehlt 120–150, Qwen präzisiert 120–180 – hier wird die sicherere obere Kornspanne (120–180) priorisiert.
    • GoogleAI stellt Sperrgrund als "optional" dar, DeepSeek und Qwen kennzeichnen ihn als zwingend bei Farbunterschieden – Vorsichtsprinzip setzt "zwingend".
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Untergrundprüfung auf Putzhaftung und Feuchte – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont explizit die Gefahr, dass sich die Ölfarbe selbst vom Putz löst – ein Risiko, das GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert, dass mit Haftgrund und Schleifen "grundsätzlich" eine Verarbeitung möglich ist; Qwen widerspricht klar: "einfach draufkleben ist fachlich unzulässig" – dieser Widerspruch wird zugunsten der strengeren, sichereren Aussage von Qwen aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die fachlich konservativste und sicherste Linie wird gewählt: Alle Maßnahmen (Schleifen 120–180, Haftgrund + Sperrgrund, Putz- und Feuchteprüfung) sind zwingend – nicht "optional" oder "empfohlen", sondern Voraussetzung für ein dauerhaftes Ergebnis.
    Mechanische Vorbehandlung (Schleifen) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen ein Anschleifen der Ölfarbe; Qwen gibt die sicherste Körnung (120–180) an.
    Haftgrund für nichtsaugende Untergründe ✅ Konsens Eine spezielle Haftgrundierung ist bei allen drei Analysen zwingend – kein Verzicht möglich.
    Sperrgrund gegen Farbdurchschlag ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt ihn "optional", DeepSeek und Qwen fordern ihn bei dunkler Farbe zwingend – Vorsichtsprinzip → zwingend.
    Untergrundprüfung (Putz, Feuchte) ➕ Ergänzung → ✅ Konsens Nur Qwen erwähnt dies explizit, aber im Altbau-Kontext und bei Haftungsrisiko ist diese Prüfung sachlich unverzichtbar und wird daher als Konsens gewertet.
    Eignung der Wandklebetechnik ohne Vorbehandlung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Machbarkeit bei Vorbereitung; Qwen widerspricht klar mit "fachlich unzulässig" – die sicherere Einschätzung gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jeglichen Eigenversuch ohne Vorprüfung durch einen zertifizierten Malerfachbetrieb – insbesondere im Altbau mit unkalkulierbarem Untergrundrisiko.
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Tapete nach Wochen/Monaten Teure Nachbesserung, Putzschäden, unplanmäßige Bauunterbrechung
    🔴 Risiko Lösen der Ölfarbe vom Putz bei Tapezierung Massive Untergrundschäden, notwendige Putzsanierung, erhöhte Kosten & Zeit
    🔴 Risiko Farbdurchschlag durch dunkle Ölfarbe Ästhetische Mängel, Wiederholung der Grundierung oder vollständige Neugestaltung
    🔴 Risiko Versteckte Feuchteschäden unter Ölfarbe Fäulnis, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Schleifvorbereitung führt zu ungleichmäßiger Haftung Lokale Blasenbildung, späteres Schälen – unkontrollierter Verlauf, keine Rückstandsfreiheit beim Entfernen
    ✅ Chance Fachgerechte Vorbehandlung ermöglicht dauerhafte, rückstandsfreie Tapetierung Kosteneinsparung gegenüber Neuanstrich oder Putzsanierung, hohe Ästhetik & Wertsteigerung
    ✅ Chance Vliestapete verdeckt Oberflächenunregelmäßigkeiten der alten Ölfarbe Verbesserte Optik ohne aufwändiges Abbeizen oder Abschleifen der gesamten Fläche
    ✅ Chance Vliestapete bietet gute Schall- und Wärmedämmung bei Altbauwänden Verbessertes Raumklima, Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Fachgerechte Sperrgrundierung ermöglicht Nutzung heller Vliestapeten auf dunklen Untergründen Freie Gestaltungsmöglichkeit ohne Kompromisse bei der Farbwahl
    ✅ Chance Sauberer, professioneller Untergrundaufbau erhöht die Wertigkeit des Objekts beim Verkauf oder Vermietung Höhere Marktakzeptanz, kürzere Leerstandszeiten, attraktivere Mietpreise
    1. Untergrund durch Fachmann prüfen lassen: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetrieb mit Prüfung auf Putzhaftung, Ölfarbe-Adhäsion und Feuchte (z. B. mittels CaCl₂-Test oder Feuchtemessgerät).
    2. Schleifvorbereitung fachgerecht durchführen: Nutzen Sie Schleifvlies Körnung 120–180, arbeiten Sie staubfrei, entfernen Sie sämtlichen Schleifstaub mit einem feuchten Tuch oder Spezialstaubsauger.
    3. Haft- und Sperrgrund separat auftragen: Erst Haftgrund für nichtsaugende Untergründe (z. B. lösemittelhaltig oder Dispersions-Haftvermittler), vollständig trocknen lassen, dann pigmentierter Sperrgrund bei dunkler Ölfarbe.
    4. Testfläche mindestens 1 m² anlegen: Tapezieren Sie vor Gesamtfläche eine Probezone mit der gewählten Vliestapete und dem vorgesehenen Kleister – prüfen Sie nach 72 Stunden auf Blasenbildung und Haftfestigkeit.
    5. Vliestapete nur mit geeignetem Vlieskleister verarbeiten: Verwenden Sie ausschließlich hochviskosen, haftverstärkten Vliestapetenkleister – kein Standard-Kleister oder Dispersionskleber.
    6. Unterlagendokumentation anlegen: Fotografieren Sie den Zustand vor Schleifen, nach Grundierung und nach Tapezierung; speichern Sie alle Produktbezeichnungen und Verarbeitungsdaten.
    Ölfarbe
    Ölfarbe ist eine Farbe, die auf Ölbasis hergestellt wird. Sie ist bekannt für ihre hohe Deckkraft und Widerstandsfähigkeit, aber auch für ihre lange Trocknungszeit. Ölfarben bilden eine glatte, nicht saugfähige Oberfläche. Verwandte Begriffe: Alkydharzfarbe, Lackfarbe.
    Vliestapete
    Vliestapete besteht aus einem Vliesstoff, der mit verschiedenen Materialien beschichtet sein kann. Sie ist dimensionsstabil, reißfest und einfach zu verarbeiten, da der Kleister direkt auf die Wand aufgetragen wird. Verwandte Begriffe: Papiertapete, Raufasertapete, Textiltapete.
    Haftgrund
    Haftgrund ist eine Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf schwierigen Untergründen verbessert. Er bildet eine Verbindung zwischen dem Untergrund und der Beschichtung. Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich.
    Sperrgrund
    Sperrgrund ist eine spezielle Grundierung, die das Durchscheinen von Farbstoffen oder Flecken aus dem Untergrund verhindert. Er wird oft bei Renovierungen eingesetzt, um alte Verunreinigungen zu isolieren. Verwandte Begriffe: Isoliergrund, Fleckenblocker, Absperrfarbe.
    Wandklebetechnik
    Die Wandklebetechnik ist eine Methode zum Anbringen von Tapeten, bei der der Kleister direkt auf die Wand aufgetragen wird, anstatt auf die Tapete. Dies ist besonders bei Vliestapeten üblich. Verwandte Begriffe: Kleistertechnik, Tapeziertechnik.
    Anschleifen
    Anschleifen ist das Aufrauen einer glatten Oberfläche mit Schleifpapier, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Es wird oft bei Lacken und Farben angewendet. Verwandte Begriffe: Aufrauen, Mattieren, Schleifen.
    Farbdurchschlag
    Farbdurchschlag bezeichnet das Durchscheinen von Farbstoffen aus dem Untergrund durch die aufgebrachte Beschichtung. Dies kann bei dunklen oder stark verunreinigten Untergründen auftreten. Verwandte Begriffe: Durchbluten, Durchscheinen, Verfärbung.
    1. Frage: Muss ich Ölfarbe vor dem Tapezieren immer anschleifen?
      Ja, das Anschleifen ist wichtig, um die glatte Oberfläche aufzurauen und die Haftung des Haftgrunds zu verbessern. Eine angeraute Oberfläche bietet dem Haftgrund mehr Halt.
    2. Frage: Was ist ein Haftgrund und wozu dient er?
      Ein Haftgrund ist eine spezielle Grundierung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen (wie Tapetenkleister) auf schwierigen Untergründen (wie Ölfarbe) zu verbessern. Er bildet eine Art "Brücke" zwischen dem glatten Untergrund und dem Kleister.
    3. Frage: Wann brauche ich einen Sperrgrund?
      Einen Sperrgrund benötigen Sie, wenn die Ölfarbe sehr dunkel ist oder die Gefahr besteht, dass Farbstoffe aus der Ölfarbe durch die Tapete hindurchscheinen. Er verhindert unschöne Verfärbungen.
    4. Frage: Kann ich jede Vliestapete auf Ölfarbe tapezieren?
      Grundsätzlich ja, aber achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Untergrundvorbereitung. Einige Vliestapeten benötigen möglicherweise eine spezielle Vorbehandlung des Untergrunds.
    5. Frage: Was passiert, wenn die Tapete sich trotz Vorbereitung löst?
      Wenn sich die Tapete trotz Vorbereitung löst, kann dies an einer unzureichenden Reinigung, einem falschen Haftgrund oder einer zu hohen Luftfeuchtigkeit liegen. In diesem Fall sollten Sie die Ursache ermitteln und die Vorbereitung gegebenenfalls wiederholen.
    6. Frage: Kann ich auch eine andere Tapetenart als Vliestapete verwenden?
      Theoretisch ja, aber Vliestapeten sind aufgrund ihrer einfachen Verarbeitung und Dimensionsstabilität besonders gut geeignet für schwierige Untergründe wie Ölfarbe. Bei anderen Tapetenarten ist die Vorbereitung noch wichtiger.
    7. Frage: Wie lange muss der Haftgrund trocknen, bevor ich tapezieren kann?
      Die Trocknungszeit des Haftgrunds ist abhängig vom Produkt und den Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel sind es mehrere Stunden.
    8. Frage: Gibt es spezielle Kleister für Vliestapeten auf schwierigen Untergründen?
      Ja, es gibt spezielle Vliestapetenkleister, die eine besonders hohe Klebkraft aufweisen und für schwierige Untergründe geeignet sind. Fragen Sie im Fachhandel nach.
    • Tapetenarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Vlies-, Papier- und anderen Tapetenarten hinsichtlich Material, Verarbeitung und Eigenschaften.
    • Untergrundvorbereitung beim Tapezieren
      Welche Maßnahmen sind bei verschiedenen Untergründen (Putz, Gipskarton, Holz) vor dem Tapezieren erforderlich?
    • Schimmelbildung hinter Tapeten vermeiden
      Wie kann man Schimmelbildung durch Feuchtigkeit hinter Tapeten verhindern und was ist zu tun, wenn Schimmel bereits vorhanden ist?
    • Die richtige Kleisterwahl
      Welcher Kleister ist für welche Tapetenart und welchen Untergrund am besten geeignet?
    • Alte Tapeten entfernen
      Tipps und Tricks zum Entfernen alter Tapeten, um den Untergrund für neue Tapeten vorzubereiten.
  2. Ölfarbe übertapezieren: Renovierungsvlies für optimale Haftung
    Foto von Martin Kempf
    Renovierungsvlies kleben
    Alles andere bringt nichts. Früher wurde Anlauger empfohlen, bringt nicht sonderlich viel, Grundierungen sind auch nicht so das gelbe vom Ei, das einzige, was man wirklich mit gutem Gewissen empfehlen kann ist das Kleben von Renovierungsvlies mit einem Dispersionskleber, der direkt auf die Wand aufgerollt wird und das Vlies wird trocken eingelegt. Feierabend.
  3. Vliestapete auf Ölfarbe: Raufaser-Untergrund – Alternative?
    Wie immer habe ich was vergessen zu erwähnen ...
    Hallo Herr Kempf!
    Erstmal wie immer ein Dankeschön.
    Noch wehre ich mich dagegen.
    Weil.. (das habe ich vergessen zu erwähnen)..
    vorher eine Raufaser drauf war. Ohne Untergrundbehandlung und 2 mal gestrichen. Diese ließ sich nur etwas schwerer entfernen.
    Auch wenn es mit dem Renoviervlies einfach und gut ist zicke ich noch ein bisschen rum. Vielleicht können Sie mir auch beim Thema Renoviervlies auf die Sprünge helfen.
    Erfurt hat zwei namentlich verschiedene im Angebot: Trendvlies, im Baumarkt erhältlich und Variovlies: Nur im Fachhandel erhältlich. Warum und wo ist hier der Unterschied?
    Vielen Dank
    Robert Allendorf
    • Robert Allendorf
  4. Ölfarbe übertapezieren: Bewährte Methode mit Dispersionskleber
    wenn es vorher funktioniert hat
    funktioniert es auch wieder. Gerade dann, wenn die Tapete schlecht runterging. Die eher typischen Bilder bei alten Ölfarbanstrichen: Offene Stöße, bei denen man darüberstreichen kann, so oft man will, sie öffnen sich wieder. Ist das nicht gewesen, dann klappt es auch wieder. Einfach mehr Dispersionskleber (Ovalit T oder ähnliches) mit in den Kleister rühren und drauf.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Ölfarbe übertapezieren: Vliestapete sicher aufbringen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Übertapezieren von Ölfarbe mit Vliestapete. Entscheidend sind die Vorbehandlung des Untergrunds und die Wahl des richtigen Klebers. Renovierungsvlies kann eine gute Lösung sein, besonders bei problematischen Untergründen. Die Erfahrung zeigt, dass bei guter Vorbereitung und passendem Kleber ein erfolgreiches Tapezierergebnis möglich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ölfarbe übertapezieren: Renovierungsvlies für optimale Haftung sind Anlauger und Grundierungen oft nicht ausreichend. Stattdessen wird das Kleben von Renovierungsvlies mit Dispersionskleber empfohlen, um eine optimale Haftung der Vliestapete auf der Ölfarbe zu gewährleisten.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Vliestapete auf Ölfarbe: Raufaser-Untergrund – Alternative? wird die Problematik eines Raufaser-Untergrunds unter der Ölfarbe angesprochen. Hier könnte das Renovierungsvlies eine einfache Lösung darstellen, um Unebenheiten auszugleichen und eine glatte Oberfläche für die Vliestapete zu schaffen.
    ✅ Empfehlung: Wenn die Ölfarbe bisher gut gehalten hat, kann laut Ölfarbe übertapezieren: Bewährte Methode mit Dispersionskleber ein erneutes Tapezieren mit Vliestapete erfolgreich sein. Es wird empfohlen, dem Kleister zusätzlich Dispersionskleber (z.B. Ovalit T) beizumischen, um die Haftung zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren sollte der Untergrund gründlich gereinigt und gegebenenfalls mit Renovierungsvlies vorbereitet werden. Achten Sie auf einen hochwertigen Dispersionskleber, um eine dauerhafte Haftung der Vliestapete auf der Ölfarbe sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ölfarbe übertapezieren: Renovierungsvlies für optimale Haftung bezüglich der Vorbehandlung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölfarbe, Vliestapete, Tapezieren, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ölfarbe unter Tapete: Einfach übertapezieren? Risiken, Vorbereitung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ölfarbe überstreichen: Geeignete Grundierung, Haftung & Alternativen zur Entfernung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verschmutzte Raufaser überstreichen: Welche Farbe hält? Tipps für Wandecken & Treppenhaus
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10247: Ölfarbe übertapezieren: Vliestapete aufbringen – Vorbehandlung, Haftung & Farbdurchschlag?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Prägetapete auf Makulatur/Putz kleben: Tipps für Altbau, Untergrund & Kleisterwahl?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Optimale Grundierung vor Tapezieren: Untergrund vorbereiten, Unebenheiten ausgleichen & Materialwahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wie entferne ich hartnäckige Verfärbungen durch Solarflüssigkeit an der Decke?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Douglasie deckend weiß lackieren: Anleitung, Lack-Empfehlungen & Vorbehandlung für Innenbereich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölfarbe, Vliestapete, Tapezieren, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölfarbe, Vliestapete, Tapezieren, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölfarbe übertapezieren: Vliestapete aufbringen – Vorbehandlung, Haftung & Farbdurchschlag?
Suche nach: Ölfarbe übertapezieren: Tipps & Tricks
Suche nach: Ölfarbe, Vliestapete, Tapezieren, Untergrund, Vorbehandlung, Haftgrund, Sperrgrund, Farbdurchschlag
