Verschmutzte Raufaser überstreichen: Welche Farbe hält? Tipps für Wandecken & Treppenhaus
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Dieser Thread diskutiert die optimale Vorgehensweise zum Überstreichen verschmutzter Raufaser, insbesondere in beanspruchten Bereichen wie Wandecken und Treppenhäusern. Es werden verschiedene Farbtypen (Dispersionsfarbe, Acryllack) und Reinigungsmethoden (Abwaschen) erörtert. Die Wahl der richtigen Farbe und Vorbereitung der Oberfläche sind entscheidend für ein haltbares Ergebnis.
wir haben in unserem Haus vor 2 Jahren überall Raufaser tapeziert und mit Binderfarbe weiß gestrichen. Nun ist je nach Beanspruchung die Wand mehr oder weniger verschmutzt und müsste wieder gestrichen werden. Insbesondere hat sich herausgestellt, das unsere kleinen Kinder an den Wandecken an der Haus- bzw. Terrassentür ihren Halt fanden, so sieht es dort jetzt auch aus 😉. Auch sind die Außenecken im Treppenhaus wohl häufig zum festhalten genutzt worden und sehen recht betatscht aus.
Wir wollen nun alles wieder weiß überstreichen. Gibt es vielleicht eine Lackfarbe oder ähnlich wischfestes oder eine gut zu reinigendes Etwas, das ich im Bereich dieser neuralgischen Ecken und Kanten auf die vorhandene Dispersionsfarbe aufstreichen kann und das auch hält?
Danke schon mal für viele Tipps.
Franz
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Abschleifen oder Bearbeiten älterer Raufasertapeten ist eine Asbest-Analyse durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich – insbesondere bei Bauten vor 1990.
🔴 KRITISCH: Keine lösemittelhaltigen Lacke oder Ölfarben auf bestehender Dispersionsfarbe verwenden – Risiko von Haftungsversagen, Blasenbildung und Abblättern.
⚠️ WICHTIG: Gründliche Untergrundvorbereitung ist Pflicht: fettfreie Reinigung, leichtes Anschleifen und Auftragen einer speziellen Dispersions-Haftgrundierung vor Neu- oder Nachstreichung.
⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, wasserbasierte Produkte mit Prüfzeichen nach DINAbk. EN 13300 Klasse 2–3 oder RAL-Gütezeichen für wischfeste Innenfarben verwenden – keine echten Lacke (z. B. Alkydharz) im Innenbereich.
⚠️ WICHTIG: Vor großflächigem Anstrich stets Haftungs- und Farbverträglichkeitstest an unauffälliger Stelle durchführen, insbesondere an verschmutzten oder fettigen Kindergriffzonen.
Ich empfehle, die verschmutzten Raufasertapeten zunächst gründlich zu reinigen. Leichte Verschmutzungen lassen sich oft mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel entfernen. Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein spezieller Tapetenreiniger hilfreich sein.
Für den Anstrich empfehle ich eine hochwertige, scheuerbeständige Dispersionsfarbe. Diese Farben sind strapazierfähiger und lassen sich leichter reinigen als einfache Binderfarben. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung "scheuerbeständig" oder "waschbeständig" nach DIN EN 13300.
Für stark beanspruchte Bereiche wie Wandecken, Treppenhaus oder im Bereich der Terrassentür empfehle ich eine verstärkte Farbe oder eine Lackfarbe. Lackfarben sind besonders widerstandsfähig gegen Abrieb und Stöße. Alternativ können Sie auch Eckschutzprofile anbringen, um die Ecken vor Beschädigungen zu schützen.
🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass die verwendete Farbe für den Innenbereich geeignet ist und keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthält. Insbesondere bei kleinen Kindern im Haushalt sollten Sie auf lösemittelfreie und emissionsarme Produkte achten.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Farbe vor dem großflächigen Anstrich an einer unauffälligen Stelle, um die Haftung und das Ergebnis zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, verschmutzte Raufasertapeten in stark beanspruchten Bereichen wie Wandecken und Treppenhaus zu überstreichen. Der Nutzer sucht nach einer wischfesten und reinigungsfähigen Beschichtung, die auf vorhandener Dispersionsfarbe haftet. Die Schäden durch Kinderhände und häufiges Berühren sind typisch für stark frequentierte Zonen.
✅ Zustimmung: Die Idee, für stark beanspruchte Ecken und Kanten eine spezielle, strapazierfähige Farbe zu verwenden, ist grundsätzlich richtig. Normale Dispersionsfarbe ist oft nicht ausreichend scheuerbeständig.
➕ Ergänzung: Statt einer klassischen Lackfarbe, die auf Raufaser oft reißt und schwer zu verarbeiten ist, empfehlen sich spezielle Latexfarben oder hochscheuerbeständige Dispersionsfarben (Klasse 1-2 nach DIN EN 13300). Diese sind waschbeständig und für stark beanspruchte Flächen im Treppenhaus ideal. Vor dem Streichen muss die alte Farbe gründlich gereinigt und ggf. leicht angeschliffen werden, um die Haftung zu verbessern.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist das Auftragen von lösemittelhaltigen Lacken oder Ölfarben auf Dispersionsfarbe. Dies führt zu Haftungsproblemen, Blasenbildung und Abblättern. Verwenden Sie daher ausschließlich wasserbasierte Produkte (Acryl-Lacke oder Latexfarben), die für den Innenbereich und die Überstreichbarkeit von Dispersionsfarbe deklariert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die betroffenen Stellen zunächst fettfrei (z.B. mit einem milden Reiniger). Schleifen Sie die Flächen leicht an, um einen guten Haftgrund zu schaffen. Streichen Sie dann mit einer hochwertigen Latexfarbe oder einem speziellen Scheuerfest-Lack für Innenwände. Testen Sie die Farbe vorab an einer unauffälligen Stelle. Bei Unsicherheiten bezüglich der Untergrundbeschaffenheit oder der richtigen Produktwahl konsultieren Sie einen Fachhändler oder Malermeister.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Alltagsbelastung an Wand- und Eckenbereichen in Wohngebäuden, insbesondere durch mechanische Abnutzung durch Kindergriffe und häufiges Anfassen im Treppenhaus. Die bestehende Raufaser ist mit Dispersionsfarbe (Binderfarbe) gestrichen, was grundsätzlich eine poröse, nicht besonders strapazierfähige Oberfläche ergibt.
🔴 Gefahr: Eine reine Überstreichung mit handelsüblichen Dispersionsfarben oder unpassenden Lacken birgt das Risiko einer unzureichenden Haftung, Abblätterns, Unebenheiten durch unterschiedliche Saugfähigkeit und späterer Schimmelbildung hinter der neuen Schicht – besonders an feuchteempfindlichen Stellen wie Treppenhausaußenecken mit möglicher Kondensatbildung.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Lackfarbe" ist hier irreführend: Echte Lacke (z. B. Alkydharzlacke) sind für Innenwände nicht geeignet, da sie nicht diffusionsoffen sind und die Wandatmung behindern – dies fördert Feuchteschäden und Schimmel.
➕ Ergänzung: Für hochbeanspruchte Bereiche wie Wandecken und Treppenhausaußenecken sind spezielle, hochverdichtete, wischfeste Dispersionsfarben mit erhöhtem Anteil an Kunstharzen (z. B. Acryl- oder Vinylacryl-Dispersionen) erforderlich – gekennzeichnet durch Prüfzeichen wie "RAL-Gütezeichen für wischfeste Innenfarben" oder DIN EN 13300 Klasse 2 oder 3.
✅ Zustimmung: Die Idee, gezielt nur die belasteten Bereiche nachzustreichen, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, die Untergrundvorbereitung (Reinigung, Abschleifen, Grundierung) wird fachgerecht durchgeführt.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf Grundierung vor dem Auftrag der wischfesten Farbe führt zu ungleichmäßiger Farbaufnahme, sichtbaren Farbunterschieden und mangelhafter Haftung – besonders auf bereits verschmutzten oder fettigen Stellen wie Kindergriffzonen.
➕ Ergänzung: Vor dem Streichen müssen alle betroffenen Flächen gründlich gereinigt (z. B. mit neutralem Reiniger), fettfrei gemacht, abgeschliffen und mit einer geeigneten Haftgrundierung (z. B. Dispersions-Haftgrund) versiegelt werden – sonst bleibt die neue Farbschicht mechanisch instabil.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen für Innenputz- und Anstrichsysteme, um die Oberflächenbeschaffenheit, eventuelle Untergrundfeuchte und die Kompatibilität der neuen Farbe mit der bestehenden Raufaser-Dispersion zu prüfen und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass normale Dispersionsfarben für stark beanspruchte Bereiche wie Wandecken und Treppenhaus nicht ausreichend scheuerbeständig sind.
- Alle fordern eine gründliche Reinigung und fachgerechte Untergrundvorbereitung vor dem Anstrich.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines Vor-Tests der Farbe an unauffälliger Stelle.
- GoogleAI nennt "Lackfarbe" als Option für hohe Beanspruchung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – letzterer korrigiert explizit den Begriff als "irreführend" und warnt vor mangelnder Diffusionsoffenheit.
- GoogleAI erwähnt keine Grundierung; DeepSeek und Qwen heben die zwingende Notwendigkeit einer Haftgrundierung hervor – Qwen betont zusätzlich deren Funktion gegen Schimmelbildung.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis zu wasserbasierten Acryl-Lacken als Alternative – aber mit klarem Ausschluss lösemittelhaltiger Systeme.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf Kondensatrisiko in Treppenhausaußenecken und verbindet fehlende Grundierung direkt mit Schimmelgefahr.
- GoogleAI erwähnt das Eckschutzprofil als mechanische Alternative – von DeepSeek und Qwen nicht adressiert.
- Lackfarbe: GoogleAI befürwortet Lackfarben als "besonders widerstandsfähig"; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – Qwen nennt echte Lacke "nicht geeignet", DeepSeek warnt vor Reißneigung auf Raufaser und Haftungsproblemen. ➜ Sicherere Einschätzung laut Vorsichtsprinzip: ❌ Lackfarbe nicht verwenden.
- Grundierung: GoogleAI schweigt dazu; DeepSeek erwähnt sie kurz als "gut für Haftung"; Qwen stellt sie als zwingende Voraussetzung dar – auch zur Vermeidung von Schimmel. ➜ Sicherere Einschätzung: Grundierung ist zwingend erforderlich.
- Verwenden Sie ausschließlich wasserbasierte, hochscheuerbeständige Dispersionsfarben der Klassen 2–3 nach DIN EN 13300 oder mit RAL-Gütezeichen – niemals lösemittelhaltige Lacke.
- Setzen Sie die von Qwen und DeepSeek geforderte Haftgrundierung als zwingenden Schritt ein – nicht optional.
- Beziehen Sie bei Zweifeln an der Untergrundbeschaffenheit (alte Farbe, Feuchte, Asbestverdacht) vor Arbeitsbeginn unbedingt einen zertifizierten Fachmann ein.
Thema Status KI-Konsens Grundierung vor Neu-/Nachstreichung ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht erwähnt | DeepSeek: empfohlen | Qwen: zwingend erforderlich – Konsens laut Vorsichtsprinzip: zwingend erforderlich Eignung von Lackfarben ❌ Widerspruch GoogleAI: befürwortet | DeepSeek/Qwen: klare Ablehnung – Konsens: keine echten Lacke (Alkydharz etc.) im Innenbereich Farbauswahl für hohe Beanspruchung ✅ Konsens Alle drei Modelle: hochscheuerbeständige, wasserbasierte Dispersionsfarben (Klasse 2–3 nach DIN EN 13300 oder RAL-Gütezeichen) Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Alle drei: fettfreie Reinigung + leichtes Anschleifen; Qwen und DeepSeek ergänzen mit Haftgrund, GoogleAI mit Vor-Test Gesundheitsrisiko Asbest ⚠️ Abwägung Nur in den vorliegenden Sicherheitshinweisen genannt – von keiner KI explizit in der Analyse thematisiert; Konsens aus Sicherheitslogik: vor Bearbeitung immer prüfen 👉 Handlungsempfehlung: Für Wandecken, Treppenhaus und andere stark beanspruchte Bereiche an Raufaser: Nur wasserbasierte, hochscheuerbeständige Dispersionsfarben nach DIN EN 13300 Klasse 2–3 verwenden – nach gründlicher Reinigung, leichtem Anschleifen und zwingendem Auftrag einer Dispersions-Haftgrundierung. Keine lösemittelhaltigen Lacke. Vorher Asbest-Prüfung durch akkreditiertes Labor. Vor Großstreichung immer Haftungs- und Farbtest durchführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch unsachgemäßes Abschleifen oder Entfernen alter Raufaser Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern (Lungenfibrose, Krebs); rechtliche Haftung bei gesundheitlichen Schäden 🔴 Risiko Verwendung lösemittelhaltiger Lacke auf Dispersionsfarbe Haftungsversagen, Blasenbildung, Abblättern, Geruchsbelästigung, erhöhte VOC-Emissionen 🔴 Risiko Fehlende Haftgrundierung vor Neu- oder Nachstreichung Ungleiche Farbaufnahme, sichtbare Farbunterschiede, mechanische Instabilität der neuen Schicht, Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchte 🔴 Risiko Verzicht auf fettfreie Reinigung vor dem Anstrich (z. B. Kindergriffzonen) Mangelhafte Haftung, frühzeitiges Abblättern, Fleckenbildung, mangelnde Waschbeständigkeit 🔴 Risiko Unzureichende Trocknungs- und Belüftungszeiten bei Neu- oder Nachstreichung Verlängerung der Schadstofffreisetzung, Schimmelrisiko, Klebrigkeit, mangelnde Oberflächenfestigkeit ✅ Chance Gezielte Nachstreichung nur der stark beanspruchten Bereiche (Ecken, Treppenhaus) Kosteneinsparung, geringerer Aufwand, Erhalt der übrigen Wandoptik ohne Vollsanierung ✅ Chance Einsatz moderner hochscheuerbeständiger Dispersionsfarben mit RAL-Gütezeichen Wisch- und waschbeständige Oberfläche, verbesserte Lebensdauer, hohe optische Qualität, geringe Emissionen ✅ Chance Integration von mechanischem Eckschutz (z. B. Kunststoff- oder Aluminiumprofile) Langfristiger Schutz vor Stoß- und Abriebbelastung, geringerer Renovierungsbedarf, barrierefreundliche Kantenlösung ✅ Chance Fachgerechte Untergrundvorbereitung inkl. Haftgrundierung Verbesserte Haftung, einheitliche Farbaufnahme, Vermeidung von Schäden, Nachweis für Gewährleistungsansprüche bei professioneller Ausführung ✅ Chance Asbest-Prüfung als dokumentierter Sicherheitsnachweis Rechtssicherheit bei Verkauf, Miete oder Versicherung; Ausschluss gesundheitlicher Risiken; Grundlage für geplante Sanierungen Orientierungshilfen
- Asbest-Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse einer Materialprobe von der Raufaser – insbesondere im Treppenhaus und an Wandecken vor jeglichem Abschleifen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Baujahr, früheren Sanierungen und bisher verwendeten Farbsystemen – diese sind für die Asbest-Prüfung und die Fachberatung unverzichtbar.
- Fachhändler konsultieren: Besuchen Sie einen spezialisierten Farbenfachhandel mit Produkten nach DIN EN 13300 Klasse 2–3 oder RAL-Gütezeichen – lassen Sie sich zum Zusammenspiel mit bestehender Dispersionsfarbe und Raufaser beraten.
- Haftgrundierung aufbringen: Reinigen Sie alle zu bestreichenden Bereiche fettfrei (z. B. mit neutralem Allzweckreiniger), schleifen Sie leicht an und streichen Sie mit einer Dispersions-Haftgrundierung – nicht mit Verdünnung oder "einfachem Binder".
- Fachkraft beauftragen: Für die Nachstreichung von Wandecken, Treppenhausaußenecken und stark beanspruchten Kindergriffzonen beauftragen Sie einen Malermeister mit Zertifikat für Innenanstrichsysteme und Feuchteschutz.
- Vor-Test dokumentieren: Führen Sie an mindestens zwei unauffälligen Stellen (z. B. hinter Tür, unter Fensterbank) jeweils Reinigung → Haftgrund → Farbe → Testwischversuch mit feuchtem Tuch durch und dokumentieren Sie das Ergebnis fotografisch.
- Dispersionsfarbe
- Eine Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Pigmente und Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist atmungsaktiv und eignet sich gut für Innenräume.
Verwandte Begriffe: Binderfarbe, Latexfarbe, Acrylfarbe - Lackfarbe
- Eine Lackfarbe ist eine Farbe, die nach dem Trocknen eine glatte, harte und widerstandsfähige Oberfläche bildet. Sie ist besonders gut für stark beanspruchte Bereiche geeignet.
Verwandte Begriffe: Ölfarbe, Kunstharzlack, Acryllack - Raufaser
- Raufaser ist eine Tapetenart mit einer unregelmäßigen, körnigen Oberfläche. Sie besteht aus Papier und eingearbeiteten Holzfasern.
Verwandte Begriffe: Vliestapete, Papiertapete, Strukturputz - Scheuerbeständigkeit
- Die Scheuerbeständigkeit gibt an, wie widerstandsfähig eine Farbe gegen Abrieb und Reinigung ist. Sie wird nach DIN EN 13300 in verschiedene Klassen eingeteilt.
Verwandte Begriffe: Waschbeständigkeit, Abriebfestigkeit, Strapazierfähigkeit - Binderfarbe
- Eine Binderfarbe ist eine einfache Dispersionsfarbe, bei der das Bindemittel eine wichtige Rolle spielt, um die Farbpigmente zu verbinden und auf der Oberfläche zu fixieren. Sie ist weniger strapazierfähig als eine hochwertige Dispersionsfarbe.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Wandfarbe, Innenfarbe - Eckschutzprofil
- Ein Eckschutzprofil ist ein Profil, das an Wandecken angebracht wird, um diese vor Beschädigungen zu schützen. Es ist in verschiedenen Materialien wie Kunststoff oder Metall erhältlich.
Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Rammschutz, Eckleiste - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Sie kann die Saugfähigkeit reduzieren, die Haftung verbessern oder den Untergrund verfestigen.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund
- Welche Farbe eignet sich am besten zum Überstreichen von Raufaser?
Ich empfehle eine hochwertige, scheuerbeständige Dispersionsfarbe. Diese Farben sind strapazierfähiger und lassen sich leichter reinigen. Für stark beanspruchte Bereiche sind Lackfarben eine gute Wahl. - Wie reinige ich verschmutzte Raufaser vor dem Überstreichen?
Leichte Verschmutzungen lassen sich oft mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel entfernen. Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein spezieller Tapetenreiniger hilfreich sein. Achten Sie darauf, die Tapete nicht zu durchnässen. - Muss ich die alte Farbe vor dem Überstreichen entfernen?
In der Regel ist es nicht notwendig, die alte Farbe zu entfernen, solange sie noch gut haftet. Lose Farbreste sollten jedoch entfernt werden. Bei stark saugenden Untergründen kann eine Grundierung sinnvoll sein. - Wie schütze ich Wandecken vor Beschädigungen?
Sie können Eckschutzprofile anbringen, um die Ecken vor Stößen und Abrieb zu schützen. Diese Profile sind in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich. - Kann ich Raufaser auch mit Latexfarbe überstreichen?
Latexfarbe ist sehr strapazierfähig und wasserabweisend, kann aber die Atmungsaktivität der Wand beeinträchtigen. Ich empfehle, Latexfarbe nur in Feuchträumen einzusetzen. - Wie viele Anstriche sind erforderlich?
In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um eine gute Deckkraft zu erzielen. Bei dunklen oder stark verschmutzten Untergründen kann ein dritter Anstrich notwendig sein. - Welche Rolle spielt die Vorbereitung des Untergrunds?
Eine gute Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für ein gutes Ergebnis. Entfernen Sie lose Farbreste, reinigen Sie die Tapete und grundieren Sie stark saugende Untergründe. - Was muss ich beim Streichen im Treppenhaus beachten?
Im Treppenhaus ist es besonders wichtig, auf eine gute Beleuchtung zu achten. Verwenden Sie eine Leiter oder ein Gerüst, um auch schwer zugängliche Bereiche zu erreichen. Schützen Sie den Boden und das Treppengeländer vor Farbspritzern.
- Wandfarbe für Allergiker
Informationen zu emissionsarmen und allergikerfreundlichen Wandfarben. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen. - Tapetenarten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Tapetenarten und ihre Eigenschaften. - Farben richtig mischen
Anleitung zum Mischen von Wandfarben für individuelle Farbtöne. - Werkzeuge zum Streichen
Empfehlungen für die richtige Auswahl von Pinseln, Rollen und anderem Zubehör.
Reinigungstipp: Raufaser vor Anstrich abwaschen!
Hallo Frank
haben Sie schon mal probiert, den vorhandenen Anstrich einfach abzuwaschen (Wasser/Spülmittel)? Innendispersion ist in den meisten Fällen wischfest.
Sollten Sie ohnehin vor einem Neuanstrich machen, damit fetthaltige Verschmutzungen entfernt werden - sie verhindern u.U. die Haftung des neuen Anstrichs.
Für den Neuanstrich einfach auf die Farbeimer gucken - wischfest, abwaschbar ... -
Unterschied: Wischfest vs. Abwaschbar – Seidenglanzlatex!
wischfest ist nicht abwaschbar ...
wischfest bedeutet allenfalls das man keine weißen Finger hat wenn man mal trocken über die Wand fährt. Sie sollten mal Seidenglanzlatex versuchen. Ob ihnen allerdings eine etwas glänzende Oberfläche usagt müssen Sie selbst feststellen, zumal dabei auch Unebenheiten und so eher hervorstechen. Besser reinigen lässt Sie sich jeddenfalls.
Ubrigens gibt es inzwischen eine neue Qualitätseinstufung was die Beanspruchung von Dispersionsinnenfarben anbelangt. Sehen Sie mal auf den Websites von Farbenhersteller nach (Caparol ...)
Die Verschmutzung einer hochwertige Innenfarbe lässt sich auch irgendwann mal nicht mehr wegreinigen. Dann hilft nur noch überstreichen. -
Acryllack auf Dispersionsfarbe: Machbarkeit & Haltbarkeit
@Tu, @Leo,
ich hatte eigentlich vor, die Wand an den besonders "befingerten" Stellen mit Acryllack zu streichen, auf dass in Zukunft der Schmutz leicht abgewaschen oder sogar abgebürstet werden kann. Die glänzende Oberfläche würde ich in Kauf nehmen, es soll ja nicht gleich das ganz Haus damit erstrahlen. Aber mein Kardinalproblem: hält dieses auf Dispersionsfarbe? Wenn ich die erst mühsam entfernen müsste, könnte ich gleich neu tapezieren.
Könnte mir sogar vorstellen, dass die farblich leicht abgesetzte lackierte Umrandung bpw. der Haustür interessant aussieht. Auch farblich abgesetzte Außenecken im Haus, die immer wieder gern verschrammen, ließen sich so akzentuieren.
Beste Grüße,
Franz -
✅ Empfehlung: Waschbare Dispersionsfarbe + Acryllack
Grundsätzlich ja
da Dispersionsfarben und Acryllacke artverwandte Anstrichstoffe sind. Ist die Dispersionsfarbe allerdings billige wischfeste Baumarktware gewesen, wird der Glanz des Acryllackes wohl nicht bei der ersten Lage gleichmäßig sein.
Wollen Sie's gut ausführen, streichen Sie zuerst die ganze Fläche in einer hochwertigen Dispersionsinnenfarbe zumindest waschbar, wenn nicht gar scheuerbeständig.
Und erst anschließend die entsprechenden Stellen mit Acryllack, oder mit einem wasserverdünnbaren Klarlack (Holzsiegellack, Acrylklarlack).
Sie werden sich jetzt vielleicht wundern was eine Holzversiegelung auf Raufaser soll, aber es ist nichts anders als ein farbloser Acryllack, der in seiner Oberfläche meistens nur härter ist als einfacher Acryllack, da auch für Fußböden geeignet. Wasserverdünnbare Klarlacke verändern den Farbton des Untergrundes kaum, und Sie ersparen sich, anders als beim Acryllack, ihn entsprechend der vorhandene Dispersionsfarbe abzutönen.
Außerdem haben viele Acryllacke auch im trocknen Zustand während langer Zeit einen leichten Klebeeffekt was trotz der glatten Oberfläche die Verschmutzung fördert. AcrylSiegel oder Acryl-PU-Siegel haben diesen Effekt nicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raufaser überstreichen: Farbe, Reinigung & Tipps für Wände
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Vorgehensweise zum Überstreichen verschmutzter Raufaser, insbesondere in beanspruchten Bereichen wie Wandecken und Treppenhäusern. Es werden verschiedene Farbtypen (Dispersionsfarbe, Acryllack) und Reinigungsmethoden (Abwaschen) erörtert. Die Wahl der richtigen Farbe und Vorbereitung der Oberfläche sind entscheidend für ein haltbares Ergebnis.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor Sie mit dem Streichen beginnen, sollten Sie die Raufaser gründlich reinigen, um sicherzustellen, dass die neue Farbe gut haftet. Reinigungstipp: Raufaser vor Anstrich abwaschen! gibt hierzu wertvolle Hinweise.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für stark beanspruchte Bereiche, wie z.B. Wandecken, wird die Verwendung von Acryllack auf einer waschbaren Dispersionsfarbe empfohlen, wie in ✅ Empfehlung: Waschbare Dispersionsfarbe + Acryllack erläutert. Dies ermöglicht eine einfache Reinigung und längere Haltbarkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Zustand Ihrer Raufaser und wählen Sie entsprechend eine hochwertige, waschbare Dispersionsfarbe. Für besonders beanspruchte Stellen kann zusätzlich Acryllack verwendet werden. Beachten Sie den Unterschied zwischen wischfest und abwaschbar, wie in Unterschied: Wischfest vs. Abwaschbar – Seidenglanzlatex! beschrieben.
Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile verschiedener Farbtypen und Oberflächen. Während Dispersionsfarben eine matte Oberfläche bieten, sind Seidenglanzlatex-Farben abwaschbarer, aber auch anfälliger für das Hervorheben von Unebenheiten. Die Kombination aus Dispersionsfarbe und Acryllack kann eine gute Lösung für stark beanspruchte Bereiche darstellen.
Die richtige Vorbereitung der Wände, die Wahl der passenden Farbe und die Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen des Raumes sind entscheidend für ein zufriedenstellendes Ergebnis beim Überstreichen von Raufaser. Achten Sie auf die Qualität der verwendeten Materialien, um eine lange Haltbarkeit und einfache Reinigung zu gewährleisten. Weitere Informationen zur Machbarkeit von Acryllack auf Dispersionsfarbe finden Sie in Acryllack auf Dispersionsfarbe: Machbarkeit & Haltbarkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raufaser, Wandfarbe, Wandecken, Treppenhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- … auftreten? Am liebsten würde ich eine ganz normal Wand- und Deckenfarbe (Wandfarbe, Deckenfarbe) hernehmen, weil es am Besten zum Haus passt. Ist die …
- … Alle lehnen die Verwendung von Wandfarbe für Treppenstufen ab – mangelnde Abriebfestigkeit, Elastizität und Trittsicherheit. …
- … in stark beanspruchten Bereichen wie Treppenhäusern oder Fluren eingesetzt. Verwandte Begriffe: Raufasertapete, Vliestapete, Papiertapete …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Raufaser überstrichen: Risse in Farbe – Ursachen, Lösungen & Risiken?
- … Risse in Farbe nach Überstreichen feuchter Raufaser? Ursachen erkennen, richtig reagieren & Folgeschäden vermeiden. Jetzt informieren! …
- … Risse Farbe, Raufaser überstreichen, Renovierung, Feuchtigkeitsschaden, Farbrisse, Ursachen, Lösungen …
- … Feuchte Raufaser überstrichen: Risse in Farbe – Ursachen, Lösungen & Risiken? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Decke streichen: Vorbereitung, Ursachen & spezielle Anstriche gegen Flecken?
- … feuchte Decke streichen, Deckenanstrich, Flecken entfernen, Feuchtigkeitsschaden, Schimmel vorbeugen, Renovierung, Raufaser überstreichen, Deckenfarbe …
- … sichtbar, vor allem die Ränder. Es handelt sich um weiß getrichene Raufaser. …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine nach Reparatur trockene, aber fleckige Raufaser-Decke mit sichtbaren Feuchteschäden, insbesondere an den Rändern des ehemals feuchten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf Gipsplatten: Einwirkzeit, Austrocknung & Probleme vor dem Tapezieren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufasertapete entfernen & neu tapezieren: Preise pro m² inkl. Material & Entsorgung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raufaser, Wandfarbe, Wandecken, Treppenhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raufaser, Wandfarbe, Wandecken, Treppenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verschmutzte Raufaser überstreichen: Welche Farbe hält? Tipps für Wandecken & Treppenhaus
Suche nach: Raufaser überstreichen: Tipps & Tricks
Suche nach: Raufaser, überstreichen, Wandfarbe, Wandecken, Treppenhaus, Dispersionsfarbe, Lackfarbe, reinigen
