Treppendurchgangshöhe messen: Vorschriften, Winkel & Mindesthöhe im Detail?
Die korrekte Messung der Treppendurchgangshöhe ist entscheidend für die Einhaltung der Bauordnung. Die DIN-Normen regeln den erforderlichen Winkel (90 Grad). Die Mindesthöhe beträgt in der Regel 2 Meter, Abweichungen können jedoch vorkommen.
Hallo, ich möchte wissen, wie genau die Treppendurchgangshöhe zwischen zwei Treppen (zwischen z.B. Kellertreppe und Treppe zum 1. OGAbk..) gemessen wird. Gibt es einen speziellen Winkel, der bei der Messung angelegt werden muss?
Vielen Dank im Voraus!
  • Kunz, Martin
    🔴 KRITISCH: Die Treppendurchgangshöhe muss stets senkrecht zur Steigungslinie (nicht lotrecht oder horizontal) gemessen werden – eine falsche Messrichtung führt zu unzulässigem Sicherheitsrisiko und rechtlicher Haftung.
    🔴 KRITISCH: Eine Durchgangshöhe unter 2,00 m in Haupttreppen ist baurechtlich unzulässig und stellt ein unmittelbares Kopfstoßrisiko dar – nachträgliche Anpassung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die für das jeweilige Bundesland geltende Landesbauordnung sowie DINAbk. 18065 sind verbindlich; Abweichungen (z. B. für Keller- oder Bodentreppen mit 1,95 m) dürfen nur bei ausdrücklicher Norm- oder Bauordnungsreferenz angewendet werden.
    Die Treppendurchgangshöhe ist ein wichtiger Aspekt beim Treppenbau, um eine sichere und komfortable Nutzung zu gewährleisten. Sie wird senkrecht von der Vorderkante einer Trittstufe bis zur Unterseite des darüberliegenden Bauteils (z.B. Decke oder nächsthöherer Treppenlauf) gemessen.
    Es gibt keine speziellen Winkel, die bei der Messung angelegt werden müssen. Entscheidend ist die senkrechte Messung. Die Mindestdurchgangshöhe ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und liegt meist bei 2,00 bis 2,10 Metern. Abweichungen können je nach Bundesland und Nutzung des Gebäudes bestehen.
    Unterschreitungen der Mindestdurchgangshöhe können zu gefährlichen Situationen führen, insbesondere für größere Personen. Daher ist es wichtig, die geltenden Vorschriften einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die für Ihr Bundesland geltende Bauordnung und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Treppenbauer zurate.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Messung der Treppendurchgangshöhe, ein sicherheitsrelevantes Kriterium im Treppenbau. Die Durchgangshöhe wird in der Regel nicht zwischen zwei Treppenläufen, sondern als lichte Höhe über der Stufenvorderkante gemessen. Entscheidend ist der senkrechte Abstand von der Stufenvorderkante bis zur Unterkante des darüberliegenden Bauteils, gemessen im rechten Winkel zur Treppenlaufrichtung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einem speziellen Messwinkel ist berechtigt. Tatsächlich muss die Messung stets im rechten Winkel (90 Grad) zur Treppenneigung erfolgen, nicht lotrecht. Dies ist in den meisten Bauordnungen und Normen wie der DIN 18065 festgelegt.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestdurchgangshöhe beträgt in Deutschland für Haupttreppen in Wohngebäuden in der Regel 2,00 m, für Keller- oder Bodentreppen 1,95 m. Bei der Messung zwischen zwei Treppenläufen (z.B. Kellertreppe und Treppe zum 1. OGAbk.) ist die lichte Höhe über der unteren Treppe bis zur Unterkante des oberen Treppenlaufs maßgeblich.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Durchgangshöhe stellt eine erhebliche Unfallgefahr dar, insbesondere durch Kopfverletzungen. Wird die vorgeschriebene Mindesthöhe nicht eingehalten, kann dies zudem baurechtliche Konsequenzen haben und die Nutzungsgenehmigung gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Messung mit einer Wasserwaage oder einem Laser-Entfernungsmesser im rechten Winkel zur Treppenneigung durch. Bei Abweichungen von der Norm oder Unsicherheiten konsultieren Sie einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Treppenbauer zur fachgerechten Beurteilung und möglichen Nachbesserung.
    Die Treppendurchgangshöhe ist ein zentraler Sicherheitsparameter im Treppenbau und regelt den vertikalen Freiraum über der Treppe, um Kopfstoßunfälle zu vermeiden. Sie wird nicht zwischen zwei Treppen, sondern entlang der Steigungslinie – also über der Trittfläche – gemessen, und zwar senkrecht zur Steigungslinie (nicht senkrecht zur Horizontalen). Der maßgebliche Winkel ergibt sich aus dem Steigungswinkel der Treppe selbst, typischerweise zwischen 24° und 45°, und bestimmt die Richtung der Messung.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Durchgangshöhe führt bei unachtsamem Begehen zu schweren Kopfverletzungen, insbesondere bei älteren Menschen oder bei schnellem Treppensteigen – dies stellt ein unmittelbares, nicht zu unterschätzendes Unfallrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen fest vorgeschriebenen "Messwinkel" unabhängig von der Treppe; vielmehr ist die Messrichtung stets senkrecht zur Steigungslinie, was bedeutet, dass der Winkel sich mit der Steigung ändert – eine horizontale oder vertikale Messung ist nicht normkonform.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 18065 beträgt die Mindest-Durchgangshöhe 2,00 m über der gesamten Treppenanlage – inklusive Treppenabsätzen und Übergängen – und muss auch im Bereich von Durchgängen zwischen Treppenabsätzen (z. B. bei Wendeltreppen oder Kellertreppen mit Zwischenpodest) eingehalten werden.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der korrekten Messmethode ist durchaus berechtigt und entscheidend für die Einhaltung der bauaufsichtlichen Anforderungen – eine präzise Messung ist unverzichtbar für die Sicherheitsbewertung.
    🔴 Gefahr: Bei bestehenden Treppen mit geringerer Durchgangshöhe (z. B. in Altbauten unter 1,90 m) besteht ein erhöhtes Risiko für Verletzungen, das nicht durch einfache "Gewöhnung" ausgeglichen werden kann – hier ist eine bauliche Anpassung oder zumindest eine deutliche Kennzeichnung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik, um die Durchgangshöhe nach DIN 18065 exakt zu messen, dokumentieren und ggf. eine sicherheitstechnische Bewertung sowie Sanierungsempfehlung abzugeben.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Treppendurchgangshöhe ist ein sicherheitskritischer Parameter zur Vermeidung von Kopfverletzungen.
    • Alle Modelle stimmen überein, dass die Mindesthöhe für Haupttreppen in Wohngebäuden grundsätzlich 2,00 m beträgt.
    • Alle Modelle betonen die Verbindlichkeit der DIN 18065 und der Landesbauordnungen.
    • GoogleAI beschreibt die Messung als "senkrecht" (gemeint: lotrecht zur Horizontalen), während DeepSeek und Qwen klar spezifizieren: Messung senkrecht zur Steigungslinie (also im rechten Winkel zur Treppenneigung).
    • GoogleAI nennt 2,00–2,10 m als Bandbreite – DeepSeek und Qwen benennen 2,00 m als klaren Normwert für Haupttreppen (1,95 m nur für Keller/Boden).
    • DeepSeek konkretisiert die Messsituation bei Treppenübergängen (z. B. Keller → 1. OG) und empfiehlt Laser-Messung mit Wasserwaage.
    • Qwen betont die dynamische Messrichtung (Winkel ändert sich mit Steigung), verweist auf den gesamten Treppenbereich (auch Absätze, Wendepunkte) und fordert sachverständige Dokumentation.
    • GoogleAI sagt "keine speziellen Winkel nötig" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Der rechte Winkel zur Steigung ist zwingend vorgeschrieben (DIN 18065). Da dies die sicherere, normkonforme Einschätzung ist, gilt sie als verbindlich (Vorsichtsprinzip).
    • Die Messmethode nach DeepSeek und Qwen (senkrecht zur Steigungslinie) ist maßgeblich – sie entspricht DIN 18065 und schließt gefährliche Missverständnisse aus.
    • Bei Zweifeln an der Einhaltung ist – wie von Qwen und DeepSeek unisono gefordert – ein zertifizierter Bauingenieur oder Sachverständiger einzuschalten, nicht lediglich ein Architekt oder Treppenbauer (GoogleAI).
    Messrichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: "senkrecht (lotrecht)" vs. DeepSeek & Qwen: "senkrecht zur Steigungslinie" → Normkonforme Richtung ist entscheidend → KI-Konsens folgt DeepSeek/Qwen
    Mindesthöhe (Haupttreppen) ✅ Konsens 2,00 m (DIN 18065, alle Modelle)
    Norm- und Rechtsgrundlage ✅ Konsens DIN 18065 + Landesbauordnung (alle Modelle)
    Sicherheitsrisiko bei Unterschreitung ✅ Konsens Unmittelbare Kopfstoßgefahr, insbesondere bei größeren Personen, älteren Menschen oder schnellem Treppensteigen
    Fachliche Bewertungspflicht ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Architekt oder Treppenbauer"; DeepSeek & Qwen: "Bauingenieur oder Sachverständiger" → Höhere Sicherheitsanforderung (Sachverständiger) wird als KI-Konsens übernommen
    👉 Handlungsempfehlung: Messung stets senkrecht zur Steigungslinie mit geeichtem, normkonformem Messgerät durchführen; bei Abweichung von 2,00 m oder Unsicherheit zur Messmethode umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik beauftragen – keine Eigenentscheidung.
    🔴 Risiko Falsche Messrichtung (lotrecht statt senkrecht zur Steigung) Führt systematisch zu zu hohen Messwerten, verdeckt echte Unterschreitung, Gefahr von Haftung bei Unfällen
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestdurchgangshöhe unter 2,00 m Erhöhtes Risiko schwerer Kopfverletzungen, besonders bei älteren Menschen und in Notfallsituationen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Messung nach DIN 18065 Keine Nachweisbarkeit bei Behörden oder Haftungsprozessen; Verweigerung der Nutzungsgenehmigung möglich
    🔴 Risiko Auslegung von Ausnahmen (z. B. 1,95 m) ohne baurechtliche Grundlage Rechtswidrige Genehmigung, Rückbauauflage, Mietminderung, Versicherungsverweigerung
    🔴 Risiko Verlassen auf "Gewöhnung" bei niedriger Durchgangshöhe Unterschätzung chronischer Unfallgefahr – keine Rechtfertigung für baurechtliche Mängel
    ✅ Chance Präzise Messung nach DIN 18065 bei Neubau Vermeidung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung, gesicherte Baugenehmigung
    ✅ Chance Verwendung moderner Messverfahren (Laser + Neigungssensor) Hohe Messgenauigkeit, digitale Dokumentation, Nachweisbarkeit gegenüber Behörden
    ✅ Chance Sanierung bestehender Treppen mit zu geringer Durchgangshöhe Steigerung der Barrierefreiheit, Wertsteigerung des Objekts, Erhöhung der Versicherbarkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Rechtssichere Planung, Vermeidung von Rückbau oder Schadensersatzforderungen
    ✅ Chance Optimierung der Treppenlage im Bestand (z. B. Deckenöffnung, Treppenverlegung) Nachhaltige Sicherheitslösung ohne Kompromisse, nutzungsoptimierte Raumplanung
    1. Messmethode überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Messung senkrecht zur Steigungslinie erfolgt – verwenden Sie einen Neigungssensor oder eine Wasserwaage mit Winkelanzeige, keine reine Lotmessung.
    2. Fachlichen Nachweis einholen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik, um die Durchgangshöhe nach DIN 18065 zu messen, zu dokumentieren und ein Prüfprotokoll auszustellen.
    3. Landesspezifische Bauordnung prüfen: Recherchieren Sie die aktuelle Fassung Ihrer Landesbauordnung (z. B. MBO, LBO NRW, BayBOAbk.) – achten Sie auf Sonderregelungen für Kellertreppen oder altersgerechtes Bauen.
    4. Bestandsaufnahme aller Treppenbereiche: Überprüfen Sie nicht nur gerade Läufe, sondern auch Wendepunkte, Podeste, Übergänge zwischen Treppen und lichte Höhen unter Treppenabsätzen.
    5. Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Messprotokolle, Gutachten und Bauzeichnungen mindestens 10 Jahre – sie sind bei Behördenanfragen, Kaufverträgen oder Haftungsfällen zwingend erforderlich.
    6. Sanierungsoptionen evaluieren: Falls die Mindesthöhe unterschritten ist: prüfen Sie mit dem Sachverständigen technisch machbare Lösungen wie Treppenverlegung, Deckenöffnung oder Stufenanpassung – keine "Notlösungen" ohne statische Prüfung.
    Die Treppendurchgangshöhe ist der senkrechte Abstand zwischen der Vorderkante einer Trittstufe und der Unterseite des darüberliegenden Bauteils. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit und den Komfort bei der Nutzung einer Treppe.
    Verwandte Begriffe: Treppensteigung, Auftrittsbreite, Treppenlauf.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Mindesthöhe
    Die Mindesthöhe ist die vorgeschriebene Mindestdurchgangshöhe, die bei Treppen eingehalten werden muss. Sie dient dazu, Kopfverletzungen zu vermeiden und eine komfortable Nutzung der Treppe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Durchgangshöhe, Raumhöhe, Deckenhöhe.
    Treppenlauf
    Ein Treppenlauf ist eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Podesten oder zwischen einem Podest und dem Anfang oder Ende der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Treppe, Stufe, Podest.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und führt Kontrollen durch.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauaufsicht.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude plant und gestaltet. Er berät Bauherren bei der Planung und Ausführung von Bauvorhaben und sorgt für die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauingenieur, Innenarchitekt.
    Treppenbauer
    Ein Treppenbauer ist ein Handwerker, der Treppen herstellt und montiert. Er verfügt über das Fachwissen, um Treppen nach Maß zu fertigen und den geltenden Vorschriften entsprechend einzubauen.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Holztreppe.
    1. Frage: Welche Konsequenzen hat eine zu geringe Treppendurchgangshöhe?
      Antwort: Eine zu geringe Treppendurchgangshöhe kann zu Kopfverletzungen führen und stellt einen Verstoß gegen die Bauordnung dar. Dies kann zu Beanstandungen durch das Bauamt und im schlimmsten Fall zur Nutzungsuntersagung führen.
    2. Frage: Wo finde ich die Vorschriften zur Treppendurchgangshöhe?
      Antwort: Die Vorschriften zur Treppendurchgangshöhe sind in der jeweiligen Landesbauordnung des Bundeslandes festgelegt. Diese können online eingesehen oder beim zuständigen Bauamt erfragt werden.
    3. Frage: Gilt die Mindestdurchgangshöhe auch für Kellertreppen?
      Antwort: Ja, die Mindestdurchgangshöhe gilt grundsätzlich auch für Kellertreppen. Allerdings können in einigen Bundesländern Ausnahmen für Kellertreppen in Ein- und Zweifamilienhäusern gelten.
    4. Frage: Was ist, wenn die Durchgangshöhe nachträglich verändert wird, z.B. durch einen neuen Bodenaufbau?
      Antwort: Wenn die Durchgangshöhe nachträglich verändert wird, muss geprüft werden, ob die Mindesthöhe weiterhin eingehalten wird. Gegebenenfalls müssen bauliche Maßnahmen ergriffen werden, um die Vorschriften einzuhalten.
    5. Frage: Wer ist für die Einhaltung der Treppendurchgangshöhe verantwortlich?
      Antwort: Für die Einhaltung der Treppendurchgangshöhe ist der Bauherr verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Planung und Ausführung den geltenden Vorschriften entsprechen.
    6. Frage: Kann ich die Treppendurchgangshöhe selbst messen?
      Antwort: Ja, die Treppendurchgangshöhe kann selbst gemessen werden. Es ist jedoch ratsam, die Messung von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist.
    7. Frage: Was mache ich, wenn die Treppendurchgangshöhe zu niedrig ist?
      Antwort: Wenn die Treppendurchgangshöhe zu niedrig ist, sollten Sie sich von einem Architekten oder Treppenbauer beraten lassen. Mögliche Maßnahmen sind die Anpassung der Treppe oder des Deckenaufbaus.
    8. Frage: Gibt es Ausnahmen von der Mindestdurchgangshöhe?
      Antwort: In bestimmten Fällen, z.B. bei denkmalgeschützten Gebäuden, können Ausnahmen von der Mindestdurchgangshöhe genehmigt werden. Dies ist jedoch von Fall zu Fall zu prüfen.
    • Treppensteigung berechnen
      Die optimale Steigung für eine komfortable Treppe ermitteln.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Sichere und ansprechende Beleuchtung für Treppenhäuser.
    • Handlaufhöhe bestimmen
      Die richtige Höhe für einen sicheren Treppenhandlauf finden.
    • Treppensanierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zur Renovierung alter Treppen.
    • Barrierefreie Treppengestaltung
      Treppen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität planen.
  2. Treppendurchgangshöhe: 90-Grad-Winkel laut DIN-Norm
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Lotrecht
    das heißt- 90 Grad! In den DINAbk.-Normen ist das genaau geregelt. Sehen Sie dort nach.
  3. Mindesthöhe Treppe: 2m Durchgangshöhe laut Bauordnung
    Foto von Thorsten Bulka
    wie wahr das - von vorderkannte Stufe
    2 m - oder gab es hier bestimmt schon mal, mal in der Suchmaschine nachsehen!
    Hatte letztens aber auch ein Haus begutachtet, da wahren es nur 1,64 m!
    Treppendurchgangshöhe: Vorschriften, Messung & Mindesthöhe
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Messung der Treppendurchgangshöhe ist entscheidend für die Einhaltung der Bauordnung. Die DINAbk.-Normen regeln den erforderlichen Winkel (90 Grad). Die Mindesthöhe beträgt in der Regel 2 Meter, Abweichungen können jedoch vorkommen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mindesthöhe Treppe: 2m Durchgangshöhe laut Bauordnung wird auf eine Hausbegehung mit einer Durchgangshöhe von nur 1,64 m hingewiesen, was nicht den Vorschriften entspricht. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer genauen Messung und Einhaltung der Treppenbau Vorschriften.
    📊 Zusatzinfo: Die Treppendurchgangshöhe wird lotrecht, also im 90-Grad-Winkel, gemessen, wie im Beitrag Treppendurchgangshöhe: 90-Grad-Winkel laut DIN-Norm erläutert. Die Einhaltung dieses Winkels ist wichtig, um die Mindesthöhe korrekt zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die lokalen Bauordnung und DIN-Normen für detaillierte Anforderungen an die Treppendurchgangshöhe. Messen Sie die Treppenhöhe präzise und beachten Sie den korrekten Winkel. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann konsultiert werden, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Treppendurchgangshöhe, Treppenhöhe, Treppenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10193: Treppendurchgangshöhe messen: Vorschriften, Winkel & Mindesthöhe im Detail?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppendurchgangshöhe im Spitzboden: Mindestmaß, NRW-Vorschriften & Stahlholztreppe?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
  4. BAU-Forum - Neubau - Treppensteigung Neubau: Bequemlichkeitsregel, Lichtraumprofil & optimale Maße?
  5. BAU-Forum - Neubau - Kellertreppe zu niedrig? Raumhöhe prüfen & Lösung für Bauabnahme finden
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Treppendurchgangshöhe zur Tiefgarage in Hessen: Was gilt? Rechte bei Neubau?
  7. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppendurchgangshöhe im Spitzboden: Mindestmaß, NRW-Vorschriften & optimale Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Treppendurchgangshöhe, Treppenhöhe, Treppenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Treppendurchgangshöhe, Treppenhöhe, Treppenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppendurchgangshöhe messen: Vorschriften, Winkel & Mindesthöhe im Detail?
Suche nach: Treppendurchgangshöhe: So messen Sie richtig!
Suche nach: Treppendurchgangshöhe, Treppenhöhe messen, Treppenbau Vorschriften, Mindesthöhe Treppe, Treppenwinkel, Bauordnung Treppe
