Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Velux
Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo Experten!
In unserem neu gekauften Haus befindet sich das Badezimmer in der Dachschräge und in dieser Schräge ist auch das Fenster (Kippfenster).
Unsere Vorbesitzer haben wohl öfter das Fenster bei Regen aufgelassen und nun ist die Kiefernholzverkleidung runterherum vom Regen fleckig, der Glanz ist weg.
Ich möchte das natürlich gerne wegmachen. Muss ich die betroffenen Holzbretter abschmiergeln und dann mit Lack neu streichen? Welchen Lack nehme ich? Wer hat schon Erfahrungen gesammelt?
Danke liebe Experten
Tinka
PS: Wist ihr auch noch, wo mit ich die Fugen im Bad wieder sauber bekomme, bzw. damit sie wieder schön aussehen (sind über dem Waschbecken schwarz statt grau!)?
  • Tinka
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit im Holz kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere im Badezimmer.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Anzeichen von Schimmelbildung sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    Ich verstehe, dass die Kiefernholzverkleidung Ihres Dachfensters im Badezimmer durch Regen unansehnlich geworden ist. Hier sind einige Schritte, die ich Ihnen empfehle:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst oberflächlichen Schmutz mit einem milden Reiniger und einem weichen Tuch.
    • Holzschutz: Behandeln Sie das Holz anschließend mit einem speziellen Holzschutzmittel für Feuchträume. Achten Sie auf Produkte, die wasserabweisend und schimmelresistent sind.
    • Lackierung: Eine Lackierung schützt das Holz zusätzlich vor Feuchtigkeit. Verwenden Sie einen wasserfesten Lack, der für den Innenbereich geeignet ist. Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke.
    • Fugen prüfen: Überprüfen Sie die Fugen rund um das Fenster und dichten Sie diese gegebenenfalls neu ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Holz kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Holzverkleidung von einem Fachmann begutachten, um sicherzustellen, dass keine tiefergehenden Schäden vorliegen und die richtigen Produkte verwendet werden.
    Holzschutzmittel
    Ein Holzschutzmittel ist eine Substanz, die auf Holz aufgetragen wird, um es vor Schäden durch Feuchtigkeit, Insekten, Pilze und andere Einflüsse zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Holzschutzmitteln, die je nach Anwendungsbereich und Holzart ausgewählt werden sollten.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Lack
    Lack
    Lack ist eine Beschichtung, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie zu schützen und zu verschönern. Lacke sind in verschiedenen Farben und Glanzgraden erhältlich und können auf Holz, Metall und anderen Materialien verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Lasur, Farbe, Versiegelung
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen ist es wichtig, Materialien zu verwenden, die feuchtigkeitsbeständig sind, um Schäden durch Schimmel und Fäulnis zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Nasszelle
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädlich sein kann. Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegsprobleme und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Es ist wichtig, Schimmelbefall umgehend zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Feuchtigkeit, Sporen
    Kiefernholz
    Kiefernholz ist ein relativ weiches und leichtes Holz, das häufig im Bauwesen und Möbelbau verwendet wird. Es ist anfällig für Feuchtigkeit und sollte daher mit einem Holzschutzmittel behandelt werden, insbesondere in Feuchträumen.
    Verwandte Begriffe: Fichte, Tanne, Nadelholz
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Bauteilen, die mit Dichtstoffen verschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schmutz zu verhindern. Im Badezimmer sind Fugen besonders wichtig, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die ein Material wasserabweisend macht. Sie wird oft bei Holz, Textilien und anderen porösen Materialien angewendet, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Schutzanstrich
    1. Frage: Wie erkenne ich, ob das Holz bereits von Schimmel befallen ist?
      Antwort: Achten Sie auf dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder eine flaumige Oberfläche auf dem Holz. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann zurate ziehen.
    2. Frage: Welche Holzschutzmittel sind für Feuchträume geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie spezielle Holzschutzmittel, die wasserabweisend, schimmelresistent und für den Innenbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung des Produkts.
    3. Frage: Kann ich jeden Lack für die Holzverkleidung im Badezimmer verwenden?
      Antwort: Nein, verwenden Sie ausschließlich wasserfeste Lacke, die für den Innenbereich und Feuchträume geeignet sind. Diese Lacke bieten einen besseren Schutz vor Feuchtigkeit.
    4. Frage: Wie oft sollte ich die Holzverkleidung pflegen?
      Antwort: Die Häufigkeit der Pflege hängt von der Beanspruchung ab. Überprüfen Sie die Verkleidung regelmäßig auf Schäden und behandeln Sie sie bei Bedarf mit Holzschutzmittel oder Lack.
    5. Frage: Was kann ich tun, um Feuchtigkeit im Badezimmer zu reduzieren?
      Antwort: Sorgen Sie für eine gute Belüftung, indem Sie regelmäßig lüften oder einen Ventilator installieren. Vermeiden Sie stehendes Wasser und trocknen Sie feuchte Oberflächen ab.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Kiefernholz im Badezimmer?
      Antwort: Alternativen sind beispielsweise Teakholz, das von Natur aus wasserabweisend ist, oder wasserfeste Plattenwerkstoffe wie MDF oder HPL.
    7. Frage: Wie reinige ich die Holzverkleidung richtig?
      Antwort: Verwenden Sie einen milden Reiniger und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese das Holz beschädigen können.
    8. Frage: Was kostet die Sanierung einer solchen Holzverkleidung?
      Antwort: Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine professionelle Sanierung kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten.
    • Holzschutz im Badezimmer
      Welche Holzarten und Schutzmaßnahmen sind ideal für Feuchträume?
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel im Badezimmer.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Dachfenstern.
    • Feuchtraumgeeignete Materialien
      Welche Alternativen gibt es zu Holz im Badezimmer?
    • Holzpflege
      Wie pflege ich Holzoberflächen richtig, um ihre Lebensdauer zu verlängern?
  2. Dachfenster: Feuchtigkeitsschaden oder Tauwasserausfall?
    hmm
    Moin Tinka,
    sind Sie sicher, dass es sich hier um Feuchteschäden durch Niederschlagswasser handelt?
    Wenn ich mir die Beschreibung der Fugen ansehe, könnte man meinen, dass die Flecken durch Tauwasserausfall entstanden sind.
    Bevor Sie sich nur wochenlang damit rumärgern, sollten Sie überlegen, ob nicht evtl. eine neues Dachflächenfenster mit einer entsprechenden Oberfläche (Kunststoffbeschichtet, ist erheblich widerstandsfähiger und besser zu reinigen ) einbauen wollen.
    Der Nutzen hängt aber auch hdavon ab, wie alt das vorhandene Fenster ist, ob irgendwann ich nächster Zeit weitere Maßnahmen in diesem Bereich geplant sind, und und und.
    Sonst hilft wohl nur schmirgeln und Neulackierung.
    Womit, wird Ihnen Maler Kempf erzählen.
  3. Kunststoff Dachfenster: Empfehlung für Feuchträume
    Foto von Helmuth Plecker
    Moin Stefan, huhu Maler Kempf
    Ein Kunststoffbeschichtetes Fenster wird ja auch von Velux in Nassräumen empfohlen.
  4. Dachfenster im Bad: Kunststofffenster sind die bessere Wahl
    joo, ist so
    Nur Werbung wollte ich keine machen.
    Besser sind die allemal.
    si
  5. Dachfenster Lackierung: DD-Lack für längere Haltbarkeit
    Foto von Martin Kempf
    vielleicht wär ein DD-Lack langlebiger? KHR?
    Um das Ausschleifen der Verfärbungen werden Sie wohl nicht herumkommen. Nachdem bei Dachflächenfenstern aber nie ganz ausgeschlossen werden kann, dass der Kram nicht doch wieder nass wird und über kurz oder lang verfärbt, würde ich ja einen weißen Ventilack vorziehen. Wenn es doch wieder farblos werden soll, könnte man einen ganz normalen Klarlack zum streichen nehmen (z.B. Herbol Klarlack, matt, seidenglanz oder Hochglanz). Vielleicht wäre aber ein Zweikomponenten DD-Parkettlack langlebiger, der müsste ja auch feuchtestabil sein, wird schließlich auch mal geputzt ... Da gibt es zum Beispiel von CLOU den DD-Parkettlack zum streichen und rollen (dazusagen, denn den gibt es auch zum Spritzen).
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen & schützen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Regen-Flecken auf einem Kiefernholz-Dachfenster im Badezimmer. Es wird die Ursache der Flecken (Regen oder Tauwasser) diskutiert, verschiedene Lackieroptionen (Ventilack, Klarlack, DD-Lack) und die Eignung von Kunststofffenstern für Feuchträume erörtert. Das Ausschleifen der Verfärbungen wird als notwendiger Schritt angesehen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit der Sanierung begonnen wird, sollte die Ursache der Fleckenbildung geklärt werden (Dachfenster: Feuchtigkeitsschaden oder Tauwasserausfall?). Tauwasserausfall kann auf mangelnde Belüftung hindeuten.
    ✅ Empfehlung: Für Badezimmer werden Kunststoff-Dachfenster empfohlen, da diese feuchtigkeitsbeständiger sind (Kunststoff Dachfenster: Empfehlung für Feuchträume). Alternativ kann ein DD-Lack (Zweikomponentenlack) die Lebensdauer der Holzoberfläche verlängern (Dachfenster Lackierung: DD-Lack für längere Haltbarkeit).
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Flecken zu entfernen, ist das Abschleifen der betroffenen Holzbretter notwendig. Anschließend kann eine Lackierung mit einem geeigneten Lack erfolgen. Bei farbloser Lackierung empfiehlt sich ein Klarlack. Es wird auch die Verwendung von weißem Ventilack in Betracht gezogen, um zukünftigen Verfärbungen vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein neues Dachflächenfenster mit Kunststoffbeschichtung eine langfristige Lösung darstellt. Beachten Sie die Empfehlungen für Nassräume. Weitere Informationen zur Lackauswahl finden Sie im Beitrag Dachfenster Lackierung: DD-Lack für längere Haltbarkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Kiefernholz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10104: Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
  2. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Innenfutter Kiefer: Alternativen, Kompatibilität & Kosten nach 2003?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Verfaultes Dachterrassenfenster: Ursachen, Schäden & Sanierungsmöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Kiefernholz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachfenster, Kiefernholz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Kiefernholz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Kiefernholz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
Suche nach: Dachfenster Holz schützen
Suche nach: Dachfenster, Kiefernholz, Regen, Flecken, Holzschutz, Lack, Badezimmer, Feuchtigkeit, Reinigung, Holzbretter
