Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest im alten Bodenbelag ist eine professionelle Asbestsanierung zwingend erforderlich.
Ein Bodenaustausch umfasst das Entfernen des alten Bodenbelags und gegebenenfalls des Unterbodens, um einen neuen Boden zu verlegen. Ich empfehle, vorab den Zustand des Unterbodens genau zu prüfen, da dieser die Basis für den neuen Belag bildet.
Wichtige Aspekte sind:
- Material des alten Bodens: Bestimmt die Art der Entfernung und Entsorgung.
- Zustand des Unterbodens: Unebenheiten müssen ausgeglichen werden.
- Art des neuen Bodenbelags: Beeinflusst die Vorbereitung des Unterbodens.
🔴 Gefahr: Beim Entfernen alter Böden können Schadstoffe wie Asbest freigesetzt werden, besonders bei älteren Bauwerken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Bodenaustausch eine Materialprüfung auf Schadstoffe durchführen.
- Bodenaustausch
- Der Bodenaustausch bezeichnet das Entfernen des alten Bodenbelags und das Verlegen eines neuen Belags. Dies kann notwendig sein, wenn der alte Bodenbelag beschädigt, abgenutzt oder nicht mehr zeitgemäß ist.
Verwandte Begriffe: Bodenrenovierung, Bodenbelagswechsel, Untergrundvorbereitung - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die notwendig sind, um einen geeigneten Untergrund für den neuen Bodenbelag zu schaffen. Dazu gehören das Ausgleichen von Unebenheiten, das Verfüllen von Rissen und die Reinigung des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Grundierung - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Bodenbelag
- Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist und den Raum optisch prägt. Es gibt eine Vielzahl von Bodenbelägen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Materialien.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinyl, Fliesen, Teppich - Schadstoffe
- Schadstoffe sind Substanzen, die eine Gefahr für die Gesundheit darstellen können. In alten Bodenbelägen können Schadstoffe wie Asbest, PAK oder Formaldehyd enthalten sein.
Verwandte Begriffe: Asbest, PAK, Formaldehyd, VOC - Asbest
- Asbest ist eine natürlich vorkommende mineralische Faser, die früher häufig in Baumaterialien verwendet wurde. Asbestfasern können beim Einatmen Krebs verursachen.
Verwandte Begriffe: Asbestsanierung, Faserzement, Spritzasbest - PAK
- PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Teer, Bitumen und Kunststoffen vorkommen können. Einige PAK sind krebserregend.
Verwandte Begriffe: Teer, Bitumen, Weichmacher
- Frage: Welche Kosten entstehen bei einem Bodenaustausch?
Antwort: Die Kosten für einen Bodenaustausch variieren stark und hängen vom Material des alten und neuen Bodens, der Größe der Fläche und dem Zustand des Unterbodens ab. Zusätzliche Kosten können für die Entsorgung des alten Belags und die Vorbereitung des Unterbodens entstehen. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Frage: Wie lange dauert ein Bodenaustausch?
Antwort: Die Dauer eines Bodenaustauschs hängt von der Größe der Fläche, der Art des alten Belags und dem Zustand des Unterbodens ab. Das Entfernen des alten Belags kann je nach Material unterschiedlich aufwendig sein. Die Vorbereitung des Unterbodens und das Verlegen des neuen Belags benötigen ebenfalls Zeit. - Frage: Muss ich den Unterboden nach dem Entfernen des alten Belags bearbeiten?
Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist eine Bearbeitung des Unterbodens notwendig. Unebenheiten müssen ausgeglichen, Risse verfüllt und der Untergrund gereinigt werden. Eine fachgerechte Vorbereitung des Unterbodens ist entscheidend für die Haltbarkeit und Optik des neuen Bodenbelags. - Frage: Kann ich einen Bodenaustausch selbst durchführen?
Antwort: Ein Bodenaustausch kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und die richtige Ausrüstung. Bei größeren Flächen oder schwierigen Untergründen empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Besonders bei Verdacht auf Schadstoffe sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Frage: Wie entsorge ich den alten Bodenbelag richtig?
Antwort: Die Entsorgung des alten Bodenbelags hängt vom Material ab. Einige Materialien können über den Hausmüll entsorgt werden, andere müssen als Sondermüll behandelt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege. - Frage: Welche Bodenbeläge eignen sich für einen Bodenaustausch?
Antwort: Die Auswahl an Bodenbelägen ist groß. Beliebte Optionen sind Laminat, Parkett, Vinyl, Fliesen und Teppich. Die Wahl des richtigen Belags hängt von Ihren persönlichen Vorlieben, dem Budget und den Anforderungen des Raumes ab. - Frage: Was ist bei der Auswahl eines neuen Bodenbelags zu beachten?
Antwort: Bei der Auswahl eines neuen Bodenbelags sollten Sie auf die Nutzung des Raumes, die Belastbarkeit des Belags, die Pflegeleichtigkeit und die Optik achten. Auch die Eignung für Fußbodenheizungen kann ein wichtiges Kriterium sein. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Bodenaustausch?
Antwort: Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung und eine detaillierte Beschreibung der Leistungen.
- Bodenrenovierung
Umfasst alle Maßnahmen zur Aufwertung eines bestehenden Bodens, ohne ihn komplett auszutauschen. - Estrich verlegen
Das Aufbringen einer Estrichschicht als Grundlage für den Bodenbelag. - Bodenbelag auswählen
Kriterien und Tipps zur Wahl des passenden Bodenbelags für verschiedene Räume. - Asbestsanierung
Professionelle Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung unter Bodenbelägen.
Boden austauschen: Ziegelrecycling – Frostsicherheit prüfen!
Wo steht denn die Hütte?
Hallo,bei mir wurde der Boden ausgetauscht, anstatt mit Betonrecycling wurde nur Ziegelrecycling genommen.
Meine Frage. Hebe gerade das Streifefundament aus und habe erfahren das Ziegelrecycling nicht Frostsicher ist. Kann ich das Ziegelrecycling) wurde auf 1 m tief ausgetauscht drinnen lassen? Kommt mir irgendwann die Bodenplatte hoch (ca. 20 cm Dicke geplant. Handelt sich um einen geplanten Bungalow, 50 m² nur ebenerdig bebaut. Sollte ich 30 cm auswechseln und Kies einbringen lassen, würde das reichen. Danke, hat jemand Erfahrungen gemacht, negative wie positive?
Derjenige der mir das Ziegelrecycling bracht versicherte das es keine Probleme gibt ... Nicht mehr überall darf überhaupt RCL eingebaut werden!
Bundesland und Ort?
Die Streifenfundamente? Wo kommen die hin? Auch außenherum?
Markus Reinartz -
Streifenfundament: Integration in Bodenaustausch – Details
Moin moin. Streifenfundament soll mit ins ...
Moin moin. Streifenfundament soll mit ins ... -
Bodenplatte: Perimeterdämmung gegen Frost – Lösung!
Also dann denn dann doch außenherum!
Moin moin. Streifenfundament soll mit ins RCL rein. Soll setlich mit Perimeter gedämmt werden und die Bodenplatte ebenso. MfG Sodann ich das richtig verstanden habe. Dann kann der Frost doch gar nicht erst unter die Bodenplatte gelangen.
Logisch, dass durch die "welche Schicht auch immer" hindurch geschachtet werden muss, sodann die Schicht vorher verteilt und verdichtet worden ist.
Wenn aber die Fundamente außen herum laufen, also denn dann umlaufen der Außenkante der Bodenplatte, dann kann der Frost doch gar nicht erst unter die Bodenplatte gelangen.
Die Frage ist doch, ob Sie überhaupt auf Ihrem Grundstück RCL einbauen dürfen. Denn genau das ist hier überhaupt die Frage.
Deswegen noch einmal die Frage, ... Wo steht die Hütte, in welchem Bundesland, Stadt, Straße?
Markus Reinartz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken minimieren
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Bodenaustausch mit Fokus auf die Verwendung von Ziegelrecycling, die Integration von Streifenfundamenten und die Frostsicherheit der Bodenplatte. Es werden Aspekte der Perimeterdämmung und die damit verbundenen Risiken diskutiert. Die korrekte Materialauswahl und Ausführung sind entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Bauwerks.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Bodenaustausch ist die Frostsicherheit des verwendeten Materials entscheidend. Wie im Beitrag Boden austauschen: Ziegelrecycling – Frostsicherheit prüfen! erwähnt, kann die Verwendung von nicht frostsicherem Ziegelrecycling zu Problemen mit der Bodenplatte führen.
✅ Zusatzinfo: Die Integration des Streifenfundaments in den Bodenaustausch, wie im Beitrag Streifenfundament: Integration in Bodenaustausch – Details angesprochen, erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die Stabilität des Fundaments zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Perimeterdämmung der Bodenplatte, diskutiert im Beitrag Bodenplatte: Perimeterdämmung gegen Frost – Lösung!, ist eine effektive Maßnahme, um Frostschäden zu verhindern. Es ist wichtig, die Dämmung fachgerecht anzubringen und auf eine ausreichende Dämmstärke zu achten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bodenaustausch sollte eine gründliche Analyse des Bodens und der örtlichen Gegebenheiten erfolgen. Angebote für den Bodenaustausch sollten detailliert geprüft und die Risiken im Zusammenhang mit dem Bodenaustausch minimiert werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für das jeweilige Bauvorhaben zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaustausch, Boden, Bodenbelag, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11354: Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Bodenaustausch: Kosten & Ablauf …
- … Bodenaustausch geplant? Infos zu Kosten, Ablauf und möglichen Risiken. …
- … Jetzt informieren und Angebote für den Bodenaustausch einholen! …
- … Bodenaustausch, Boden entfernen, Bodenbelag entfernen, Kosten Bodenaustausch, Ablauf Boden …
- … austausch, Risiken Bodenaustausch, Bodenrenovierung …
- … Bodenbeläge, Renovierung, Bauwesen …
- … austausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden? …
- … Bodenaustausch …
- … des Unterbodens, um einen neuen Boden zu verlegen. Ich empfehle, vorab den Zustand des Unterbodens genau zu prüfen, da dieser die Basis für den …
- … Material des alten Bodens: Bestimmt die Art der Entfernung und Entsorgung. …
- … Zustand des Unterbodens: Unebenheiten müssen ausgeglichen werden. …
- … Art des neuen Bodenbelags: …
- … Beeinflusst die Vorbereitung des Unterbodens. …
- … BodenaustauschDer Bodenaustausch bezeichnet das Entfernen des alten Bodenbelags und …
- … Verlegen eines neuen Belags. Dies kann notwendig sein, wenn der alte Bodenbelag beschädigt, abgenutzt oder nicht mehr zeitgemäß ist.Verwandte Begriffe: Bodenrenovierung, …
- … Bodenbelagswechsel, Untergrundvorbereitung …
- … einen geeigneten Untergrund für den neuen Bodenbelag zu schaffen. Dazu gehören das Ausgleichen von Unebenheiten, das Verfüllen von Rissen und die Reinigung des Untergrunds.Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Grundierung …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den …
- … Bodenbelag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- … BodenbelagEin Bodenbelag …
- … ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist und den Raum optisch prägt. Es gibt eine Vielzahl von Bodenbelägen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Materialien.Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinyl, …
- … Substanzen, die eine Gefahr für die Gesundheit darstellen können. In alten Bodenbelägen können Schadstoffe wie Asbest, PAK oder Formaldehyd enthalten sein.Verwandte Begriffe: …
- … Frage: Welche Kosten entstehen bei einem Bodenaustausch?Antwort: Die Kosten für einen Boden …
- … austausch variieren stark und hängen vom Material des alten und neuen Boden …
- … Belags und die Vorbereitung des Unterbodens entstehen. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. …
- … Frage: Wie lange dauert ein Bodenaustausch?Antwort: Die Dauer eines Bodenaustauschs hängt von …
- … Fläche, der Art des alten Belags und dem Zustand des Unterbodens ab. Das Entfernen des alten Belags kann je nach Material unterschiedlich …
- … aufwendig sein. Die Vorbereitung des Unterbodens und das Verlegen des neuen Belags benötigen ebenfalls Zeit. …
- … Frage: Muss ich den Unterboden nach dem Entfernen des alten Belags bearbeiten?Antwort: Ja, in …
- … den meisten Fällen ist eine Bearbeitung des Unterbodens notwendig. Unebenheiten müssen ausgeglichen, Risse verfüllt und der Untergrund gereinigt werden. Eine fachgerechte Vorbereitung des Unterbodens ist entscheidend für die Haltbarkeit und Optik des neuen …
- … Bodenbelags. …
- … Frage: Kann ich einen Bodenaustausch selbst durchführen?Antwort: Ein …
- … Bodenaustausch kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und …
- … Frage: Wie entsorge ich den alten Bodenbelag richtig?Antwort: Die Entsorgung des alten Bodenbelags hängt vom …
- … Frage: Welche Bodenbeläge eignen sich für einen Bodenaustausch?Antwort: Die Auswahl an …
- … Bodenbelägen ist groß. Beliebte Optionen sind Laminat, Parkett, Vinyl, Fliesen und …
- … Frage: Was ist bei der Auswahl eines neuen Bodenbelags zu beachten?Antwort: Bei der Auswahl eines neuen Bodenbelags …
- … die Pflegeleichtigkeit und die Optik achten. Auch die Eignung für Fußbodenheizungen kann ein wichtiges Kriterium sein. …
- … geeigneten Fachbetrieb für den Bodenaustausch?Antwort: Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung und eine detaillierte Beschreibung der Leistungen. …
- … alle Maßnahmen zur Aufwertung eines bestehenden Bodens, ohne ihn komplett auszutauschen. …
- … Estrich verlegenDas Aufbringen einer Estrichschicht als Grundlage für den Bodenbelag. …
- … Bodenbelag auswählenKriterien und Tipps zur Wahl des passenden …
- … Bodenbelags für verschiedene Räume. …
- … Schimmelbildung vermeidenMaßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung unter Bodenbelägen. …
- … Boden austauschen: Ziegelrecycling – Frostsicherheit prüfen! …
- … bei mir wurde der Boden ausgetauscht, anstatt mit Betonrecycling wurde nur Ziegelrecycling genommen. …
- … Kommt mir irgendwann die Bodenplatte hoch (ca. 20 cm Dicke geplant. …
- … Streifenfundament: Integration in Bodenaustausch – Details …
- … Bodenplatte: Perimeterdämmung gegen Frost – Lösung! …
- … Moin moin. Streifenfundament soll mit ins RCL rein. Soll setlich mit Perimeter gedämmt werden und die Bodenplatte ebenso. MfG …
- … kann der Frost doch gar nicht erst unter die Bodenplatte gelangen. …
- … Wenn aber die Fundamente außen herum laufen, also denn dann umlaufen der Außenkante der Bodenplatte, dann kann der Frost doch gar nicht erst unter …
- … die Bodenplatte gelangen. …
- … Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken minimieren …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
- … Streifenfundament ohne Aushub realisierbar? Infos zu Statik, Frostsicherheit & Kosten. Jetzt prüfen, ob es für Ihr Bauprojekt möglich ist! …
- … Frostsicherheit, Statik, Tiefgarage, Mehrfamilienhaus, Boden, Gründung …
- … Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit …
- … Es ist ein absolut tragfähiger Boden vorhanden. Ausgehend von der Tatsache, dass wir ausreichend Platz in der …
- … Teil der Kellerwände oberhalb des tragfähigen Bodens schalen und gießen, um so erstens den Aushub einzusparen, besser daran …
- … ungeduldig, seine Rückkehr abzuwarten. Ist ein fähiger Mensch, der auch in Kostenfragen mitdenkt. …
- … ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es hängt stark von den Bodenverhältnissen, der geplanten Bebauung und den statischen Anforderungen ab. …
- … Bodenbeschaffenheit: Ist der vorhandene Boden tragfähig genug? Ein Bodengutachten ist unerlässlich. …
- … von Wänden auf den Baugrund überträgt. Es ist eine einfache und kostengünstige Gründungsart für Gebäude mit tragenden Wänden. Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, …
- … Bodengutachten …
- … Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Informationen über seine …
- … Die Tragfähigkeit des Bodens bezeichnet seine Fähigkeit, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. …
- … der Planung von Fundamenten und anderen Bauwerken. Verwandte Begriffe: Baugrund, Setzung, Bodenmechanik. …
- … des Fundaments richtet sich nach der Last und der Tragfähigkeit des Bodens. …
- … ist entscheidend, um Schäden durch Frost-Tau-Wechsel zu vermeiden. Gefrierendes Wasser im Boden dehnt sich aus und kann das Fundament anheben oder beschädigen. Daher …
- … Frage: Warum ist ein Bodengutachten wichtig?Antwort: Ein Bodengutachten liefert Informationen über die Beschaffenheit …
- … Frage: Kann man die Tragfähigkeit des Bodens nachträglich verbessern?Antwort: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Tragfähigkeit des …
- … Bodens nachträglich zu verbessern, z.B. durch Bodenverdichtung, Bodenaustausch oder den …
- … Einsatz von Geotextilien. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Bodenverhältnissen und den statischen Anforderungen ab. …
- … Tiefgründungen (z.B. Pfahlgründungen). Die Wahl der geeigneten Gründungsart hängt von den Bodenverhältnissen, der geplanten Bebauung und den statischen Anforderungen ab. …
- … kostet ein Bodengutachten?Antwort: Die Kosten für ein Bodengutachten variieren je nach Umfang der Untersuchung und den örtlichen Gegebenheiten. Sie können mit Kosten zwischen 500 und 2000 Euro rechnen. …
- … Bodengutachten erstellen?Antwort: Ein Bodengutachten darf nur von qualifizierten Geotechnikern …
- … Plattenfundament vs. Streifenfundament: Welches ist besser?Vergleich der beiden Gründungsarten hinsichtlich Kosten, Aufwand und Eignung. …
- … Bodengutachten: Kosten und AblaufInformationen zu den Kosten und dem Ablauf eines Bodengutachtens. …
- … Tragfähigkeit des Bodens verbessernMethoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit …
- … glatt ausgekoffert und willst dann die Streifenfundamente betonieren und dazwischen die Bodenplatte und die Wände haben dann weiter oben einen lustigen Versatz …
- … Grundbruch gehört? Die Streifenfundamente gehören mind. 50 cm tief in gewachsenen Boden eingegraben! Alternativ hätten Sie sich eine Biegeplatte rechnen lassen können/sollen. …
- … Streifenfundament ohne Aushub: Statik, Frost & Kosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Drainage nachträglich: Kosten & Haftung …
- … Keller voller Wasser? Drainage nachträglich notwendig? Infos zu Kosten, Architektenhaftung & Risiken bei fehlerhafter Planung. Jetzt informieren! …
- … nachträglich, Keller, Wasserschaden, Architekt, Haftung, Kosten, Lehmboden, Grundwasser, WU-Keller …
- … Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden? …
- … kann. Außerdem hat man uns damals gesagt, dass wir den Lehmboden, der unser Haus umgibt nicht abfahren müsste. Lehmboden nimmt natürlich …
- … auf! Haben wir jetzt die Möglichkeit den Architekten wenigstens an den Kosten zu beteiligen? Er hätte sich doch wenigstens von der Beschaffenheit des …
- … Die nachträgliche Installation einer Drainage ist oft aufwändig und mit erheblichen Kosten verbunden. Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der …
- … Größe des Hauses, der Bodenbeschaffenheit (Lehmboden erschwert die Arbeiten oft) und dem Grundwasserspiegel. Es ist wichtig, die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln, um die Drainage korrekt zu dimensionieren und auszuführen. …
- … In Ihrem Fall stellt sich die Frage der Architektenhaftung. Wenn der Architekt aufgrund mangelnder Kenntnis der Grundstücksverhältnisse (Bodenbeschaffenheit, Grundwasserspiegel) oder fehlerhafter Planung von einer Drainage abgeraten hat, …
- … begeht, der zu einem Schaden führt, kann er für die entstandenen Kosten haftbar gemacht werden. Die Architektenhaftung ist in Deutschland gesetzlich geregelt.Verwandte Begriffe: …
- … Lehmboden …
- … Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Lehmboden ist in der Regel sehr fruchtbar, kann aber auch schwer …
- … bearbeiten sein. Bei der Planung von Bauprojekten ist die Beschaffenheit des Bodens von großer Bedeutung.Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Humus …
- … boden …
- … Frage: Welche Kosten entstehen für eine nachträgliche Drainage? …
- … Antwort: Die Kosten für eine nachträgliche …
- … Drainage variieren stark und hängen von der Größe des Hauses, der Bodenbeschaffenheit und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung …
- … Frage: Haftet der Architekt für die Kosten der nachträglichen Drainage? …
- … begangen hat, z.B. die Notwendigkeit einer Drainage aufgrund der Bodenverhältnisse nicht erkannt hat. Dies muss jedoch nachgewiesen werden. Ein Bausachverständiger und ein Anwalt für Baurecht können Ihnen bei der Beurteilung der Situation helfen. …
- … Architektenhaftung: Mehrkosten bei Drainage-Nachrüstung …
- … ist der Architekt in solchen Fällen grundsätzlich nur für die Mehrkosten gegenüber der NOTWENDIGEN Ausführung! …
- … die Möglichkeit einzuräumen, den Schaden gering zu halten, in dem er kostengünstige Lösungen plant. …
- … Es gibt kostengünstigere Lösungen als eine nachträgliche Dränung (und bessere!) …
- … Kosten, die Ihnen entstanden wären, wenn der Architekt gleich den Wassereinbruch über …
- … Bodenaustausch: Lehmboden entfernen für bessere Verdichtung …
- … sich allerdings nicht wieder einbringen, weil nicht verdichtbar. Hier hätte ein Bodenaustausch mit Auffüllsand erfolgen müssen. Sie werden über Jahre hinweg Setzungen …
- … nicht der Bauherr die Bauplanung und Bauausführung entsprechend veranlasste (bspw. wegen Kosten o.ä.) und man den Ausführen Glauben schenken mag unser Architekt hat …
- … Nicht zu einem Bodenaustausch zu raten von einer Drainage (wofür es für mich nur …
- … Baugrunduntersuchung, auch wenn diese zumeist von den Bauherren (BH) wegen der Kosten, und vom Architekten, eben wiederum wegen der Ankündigung von Zusatzkosten …
- … Vertrag. Ganz zu Anfang hat er gesagt, er würde sich die Kosten für eine Drainage sparen und die Lehmerde vorm Haus könnte bleiben, …
- … anzurufen. Dass wir ziemlich in der Suppe stehen, war schon beim Bodenaushub zu erkennen. Da unser Architekt aber weder oft noch regelmäßig …
- … finde, wir haben durch diese Aktion auf jeden Fall sogenannte Mehrkosten ... …
- … Also muss erstmal ein Bodengutachten her, dass Aussagen zur Wasser Quelle trifft (dies sind Sowieso- …
- … Kosten) Ist es mehr als das Badewannen -Wasser helfen nur andere Maßnahmen …
- … durchgesporchen und los ging's. Nur über eine mögliche Übernahme der Kosten haben wir noch nicht gesprochen ... weil wir nicht wussten, wie …
- … Kostenfalle Drainage: Vorher mit Architekt über Geld reden! …
- … Nehmen wir mal an, die Dränung ist genehmigungsfähig und geeignet, weitere Schäden zu verhindern. Dann wäre Ihr Schaden, das Aufgraben und wieder Zuschütten der Baugrube. Alles andere an Kosten wäre auch bei sofortiger Verlegung der Dränung angefallen. …
- … Ob die Baukosten plus zusätzlich erforderliche Kosten insgesamt nicht höher sind als die Bau …
- … kosten, wenn es gleich richtig gemacht worden wäre, bezeifle ich ein bisschen. …
- … was das Konzept für die Beseitigung von Mängeln, die Feststellung zusätzlicher Kosten und die Feststellung des Schuldigen angeht, selbst wenn er das selbst …
- … Hinzuziehung der an der Planung fachlich Beteiligter beim Architekten. Nochmals, ohne Bodengutachten geht nichts in Ordnung. Nur mal so eben, wie früher …
- … Wasserschaden: Ursache, Grundstückgefälle & Bodenaustausch …
- … wir zwei Arten von Wasser gehabt. Auf der Seite des Lehmbodens ist lauter Dreckwasser eingedrungen und auf der Seite der Terrasse ( …
- … Bodenaustausch mit Kiessand) drückte das Grundwasser (glasklar) hoch. Was heißt wir …
- … - Bodengutachten (Gründungsberatung) …
- … Für mich ist es unverantwortlich kein Bodengutachten einzuholen. …
- … Drainage: Stromkosten & Einleitung des Wassers prüfen …
- … (Stromkosten) …
- … Dass es hilfreich wäre ein Bodengutachten zu erstellen etc. habe ich aus Richtung des Architekten …
- … SDo aber sinkt mein Verständnis fast ins Bodenlose, denn Sie haben sehenden Auges Billig-Bau eingekauft und beschweren sich …
- … der Kalkulation und dabei ist es auch geblieben ... wenig Mehrkosten - wie wir es bei vielen Bekannten gesehen haben. Da hat …
- … Forum: Expertenhilfe, Einschätzung & Kostenfreiheit …
- … b) die Hilfestellung der Experten kostenfrei erfolgt und insoweit, wie auch hinsichtlich der Einschätzung der konkreten …
- … Drainage nachträglich: Kosten, Architektenhaftung & Wasserschaden im Keller …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - HOAI Leistungsphasen beim Generalübernehmer: Gültigkeit, Umfang & Architektenleistungen?
- … des Hauses, nicht berücksichtigt, dass gemäß noch Bebauungsplan 50 cm Mutterboden auf das Gelände aufgebracht werden müssen. Der Keller ist inzwischen inkl. …
- … MutterbodenMutterboden, auch Oberboden genannt, ist die oberste Schicht …
- … des Bodens, die reich an organischen Stoffen und Nährstoffen ist. Er ist wichtig für das Pflanzenwachstum und sollte bei Bauarbeiten geschützt und wiederverwendet werden.Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, Bodenschicht …
- … Was ist, wenn der Mutterboden nicht berücksichtigt wurde?Die korrekte Berücksichtigung des Mutterbodens und …
- … Gelände zu hoch? Mutterboden-Auftrag vs. Abtrag …
- … auf das - laut Bebauungsplan gefordert - noch 50 cm Mutterboden aufgebracht werden sollen. Dann wäre Ihr Gelände 50 cm zu hoch …
- … Machen Sie sich mal von den 50 cm Mutterboden los. Wenn Ihr Bauträger für die falsche Höhenlage verantwortlich ist, muss …
- … er aus meiner Sicht auch die Rundumkosten (Abfahren ...) tragen. …
- … Rundum wurde der Boden weder abgetragen noch aufgeschüttet. …
- … Was ist der genaue Vertragstext zu den 50 cm Mutterboden? …
- … erstens, dass die Nachbarn evtl. höher werden, zweitens, dass ich die Kosten für das Abfahren der Erde übernehmen soll, die nicht entstanden wären, …
- … diese gem. dem Bauantrag auch nicht erfolgen kann, bzw. nur durch Bodenaustausch erfolgen kann. Der Generalübernehmer sagt, dass er das Gelände auf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugrundstück auf Bauschuttdeponie: Risiken, Bodenaustausch & Architektenhaftung?
- … Baugrundstück, Bauschuttdeponie, Bodenaustausch, Altlasten, Architektenhaftung, Statiker, Bodengutachten, Baugrundrisiko, Kaufvertrag …
- … Baugrund, Bodengutachten, Architektenhaftung …
- … Baugrundstück auf Bauschuttdeponie: Risiken, Bodenaustausch & Architektenhaftung? …
- … Beim Kelleraushub meines Neubau-Einfamilienhaus ergab es sich jetzt, dass ab ca. 2 Meter Tiefe Bauschutt lagerte. Dieser hatte eine Stärke von weiteren 2 Metern, war nicht verdichtet und teilweise sehr grob, sodass auf Weisung des Statikers ein kompletter Bodenaustausch durchgeführt wurde. Es war offensichtlich so, dass vor ca. …
- … der Verkäufer im notariellen Kaufvertrag versicherte, dass er nichts von Altlasten/Bodenveränderungen wisse. …
- … geraten, eine Bodenuntersuchung durchzuführen. Dies ist mit Hilfe eines Minibaggers und unter seiner Weisung dann auch geschehen (3 Bohrlöcher bis genau 2 Meter Tiefe - also gerade bis zur kritischen Grenze). Seine Aussage war Gewachsener Wandkies mit Lehmanteilen - tragfähig . …
- … Es stellt sich die Frage, wer den teuren Bodenaustausch denn nun bezahlt: …
- … Ich empfehle, den Bodenaustausch gemäß der Weisung des Statikers durchzuführen. Dies ist entscheidend, um …
- … die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Die Kosten für den Bodenaustausch sind erheblich, daher sollte geprüft werden, wer für diese Kosten aufkommt. …
- … hat möglicherweise eine Pflichtverletzung begangen, wenn er trotz Hinweisen auf mögliche Bodenveränderungen keine ausreichende Bodenuntersuchung veranlasst hat. & …
- … den Kaufvertrag hinsichtlich Klauseln zu Altlasten oder Bodenbeschaffenheit zu prüfen. Eventuell bestehen Ansprüche gegenüber dem Verkäufer. Die Dokumentation des Bauschutts durch Fotos und Gutachten ist wichtig für die Beweissicherung. …
- … BauschuttdeponieEine Bauschuttdeponie ist eine Fläche, auf der Bauschutt abgelagert wurde. Dieser Bauschutt kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Beton, Ziegel, Holz oder Kunststoffe. Bauschuttdeponien können eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit darstellen.Verwandte Begriffe: Altlasten, Deponie, Bodenverunreinigung …
- … BodenaustauschEin Bodenaustausch ist die Entfernung des …
- … vorhandenen Bodens und der Ersatz durch neues, tragfähiges Material. Dies wird häufig durchgeführt, wenn der vorhandene Boden nicht ausreichend tragfähig ist oder mit Schadstoffen belastet ist. Der …
- … Bodenaustausch ist eine teure Maßnahme.Verwandte Begriffe: Baugrundverbesserung, Bodenverdichtung, Gründung …
- … werden alle relevanten Informationen über das Baugrundstück gesammelt, wie z.B. die Bodenbeschaffenheit, die Lage des Grundstücks und die vorhandene Bebauung. Die Grundlagenermittlung …
- … AltlastenAltlasten sind durch frühere Nutzungen des Grundstücks entstandene Boden- und Grundwasserverunreinigungen. Sie können die Gesundheit gefährden und die Bebaubarkeit des …
- … Grundstücks einschränken. Altlasten müssen saniert werden.Verwandte Begriffe: Bodenverunreinigung, Schadstoffe, Umweltschäden …
- … BaugrundgutachtenEin Baugrundgutachten ist ein Gutachten, das die Beschaffenheit des Baugrunds untersucht. Es gibt Auskunft über die Tragfähigkeit des Bodens, die Grundwasserverhältnisse und das Vorhandensein von Schadstoffen. Ein Baugrundgutachten …
- … ist die Grundlage für die Planung eines Bauvorhabens.Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung …
- … Wer haftet für die Kosten des Bodenaustauschs? …
- … Bauschuttdeponien können zu Setzungen, Schadstoffbelastungen und einer verminderten Tragfähigkeit des Bodens führen. Dies kann die Stabilität des Gebäudes gefährden und gesundheitliche Risiken …
- … Dazu gehört auch die Prüfung auf Altlasten und die Durchführung von Bodenuntersuchungen. …
- … Der Statiker beurteilt die Tragfähigkeit des Bodens und gibt Anweisungen, welche Maßnahmen zur Sicherstellung der Stabilität des Gebäudes …
- … erforderlich sind. Er kann einen Bodenaustausch anordnen, wenn der Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist. …
- … können helfen, solche Überraschungen zu vermeiden. Eine Bauherrenhaftpflichtversicherung kann vor unvorhergesehenen Kosten schützen. …
- … sind durch frühere Nutzungen des Grundstücks entstandene Boden- und Grundwasserverunreinigungen. Sie können die Gesundheit gefährden und die Bebaubarkeit des Grundstücks einschränken. …
- … Bodenuntersuchung vor dem Hausbau …
- … Warum eine Bodenuntersuchung wichtig ist …
- … und welche Kosten entstehen. …
- … sagt mit erstmal nichts, ist jedenfalls kein Bodenkundlicher oder geologischer Begriff. …
- … Wenn der Bodenaufbau im Schurf …
- … dem ansonsten lokal verbreiteten Boden entsprochen haben sollte, sähe ich beim Architekten kein Verschulden. Tiefer als 2 m würde ich zur Klärung der Frage Auffüllung oder nicht auch nicht gehen (für ein Bodengutachten eines unterkellerten Hauses jedoch schon). Sollten allerdings Abweichungen vom …
- … normalen Aufbau (Durchmischung verschiedener Bodenhorizonte, Fremdstoffe) sichtbar gewesen sein, dann wäre dem Architekten Fahrlässigkeit vorzuwerfen, weil er offenbar keine Ahnung von der Sache hatte und trotzdem seine Aussage getroffen hat. …
- … Eine Altlast ist eine ehemalige Bauschuttdeponie in der Regel allerdings nicht, das ist nämlich ein feststehender juristischer Begriff. Bei Bodenveränderung würde ich das erstmal nicht so sehen; schädliche Boden …
- … Bodengutachten: Tiefe der Schürfung entscheidend für Baugrund …
- … begreifen. allein, um zu (er) klären, wie tief die setzungsrelevanten Bodenschichten …
- … reichen, wäre schon e. Fachmann (Bodengutachter) richtig …
- … andererseits: der Bodenaustausch wäre ihnen sowieso nicht erspart geblieben, oder? …
- … 3.) Der Statiker hat mindestens genauso geschlafen. Wenn er Bodenkennwerte annimmt, die oberhalb der Gründungssohle vorgefunden wurden, ist dies nicht …
- … Zu bedenken ist hierbei aber, das der Bodenaustausch in jedem Fall erforderlich gewesen wäre, auch dann, wenn der …
- … Bodenaustausch: Kostenfrage & Verantwortlichkeit bei Altlasten …
- … Vorrednern in diesem Punkt nicht folgen. Eine Begründung, nach der die Kosten für einen Bodenaustausch in jedem Fall entstanden wären ist an …
- … dieser Stelle wohl kaum zutreffend, denn schließlich diente das Bodengutachten zur Kaufpreisfindung. Die Annahme, dass ein negatives Ergebnis den gleichen Preis wie ein positives Ergebnis erzielt hätte ist wohl mehr als blauäugig und wird auch einer richterlichen Prüfung höchstwahrscheinlich nicht bestehen. …
- … b. s. hat vielleicht insofern recht, als dies eine andere Kostenregelung hätte …
- … bodenaufschluss - hingewiesen hat? …
- … Die sowieso-Kosten für den Bodenaustausch bestehen in jedem Fall und müssen …
- … Ob diese Kosten allein vom Fragesteller zu tragen sind, habe ich bewusst offen gelassen. …
- … Ein außergerichtlicher Vergleich ist in jedem Fall besser und für alle Kostengünstiger als ein Prozess, der dann wahrscheinlich auch mit einem Vergleich …
- … Bodengutachter: Empfehlung für Standfestigkeit & Durchlässigkeit …
- … Bodengutachter …
- … einen Bodengutachter beauftragten, der sowohl ein Gutachten für die Standfestigkeit und auch für die Durchlässigkeit des Niederschlagwassers erstellt. Denn dies wird vielleicht ihr nächstes Problem werden. …
- … Der Bodengutchter hätte Ihnen, bei Mitteilung wie tief Sie den Keller …
- … Bei Feststellung des aufgeschütteten Materials ist meiner Meinung nach ein ausreichender Bodenaustausch notwendig. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung fachgerecht an horizontale Abdichtung anschließen. Infos zu Ausführung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten? …
- … Gebäude zu vermeiden. Der Anschluss an die horizontale Abdichtung (z.B. Kellerbodenplatte) ist dabei besonders wichtig. …
- … Antwort: Die Kosten variieren je nach Material, Umfang der Arbeiten und Region. Eine genaue …
- … Kostenschätzung ist nur nach Besichtigung des Objekts möglich. …
- … Erdboden (Sand/Lehmboden) , …
- … 25 cm Bodenplatte, …
- … um die Bodenplatte 5 cm Styrodur-Dämmung …
- … Nach meinem Verständnis ist die Bodenplatte und der Sockel aber ein Erdberührtes Teil, ich meine …
- … Natürlich ist die Stirnseite der Bodenplatte und der Übergang zur Außenweand erdberührt und damit mindestens gegen …
- … den Lastfall Bodenfeuchte/nichtdrückendes Wasser gemäß DINAbk. 18533 abzudichten. Hinzu kommt die notwendige Einhaltung der Sockelputzrichtlinie. …
- … Hab ich das richtig verstanden: Ihre Bodenplatte hat keine Frostschürze obwohl unterhalb der Bodenplatte keine …
- … Proctorschicht eingebaut worden ist und dort bis an die Unterseite der Bodenplatte teilbindiger Boden ansteht? …
- … Der Generalunternehmer beruft sich wie gesagt darauf das die Bodenplatte kein erdberührtes Teil wäre und das man hätte das Gelände …
- … bis zur Unterkante der Bodenplatte abtragen müssen und man hätte eine Drainage einbauen müssen. Er Behauptet er hätte uns das alles gesagt. Naja hat er nicht, das waren alles meine Ideen um das Problem zu beheben. …
- … Wie ist das eigentlich mit der Abdichtung der Bodenplatte selbst? Liegt unter den Wänden und unter der Estrichdämmung …
- … eine vollflächige Abdichtungsbahn? Diese ist zumindest als Dampfsperre auch bei Bodenplatten erforderlich und nach den Regeln der Technik vorgeschrieben. …
- … Der Super Lupp, benötigt keinerlei weitere Abdichtung, dass ist allerdings nur in soweit richtig, sodann es keinerlei aufstauend aufsteigende Feuchte gibt und das anstehende Erdreich versickerungsfähig ist. Ist es das? Was sagt denn das Bodengutachten? …
- … Ist denn die Stirnseite der Bodenplatte auch mit …
- … ist nun halt mal so, so will es das Gesetz. Diese Kosten muss Ihnen aber - wenn der Vortrag des Sachverständigen notwendig war …
- … abgedichtet werden. Deswegen ist es wichtig, dass zu berücksichtigen, was im Bodengutachten steht. …
- … Gibt es ein Bodengutachten? Dann stellen Sie es hier ein, bitte. …
- … -://planungsatlas-hochbau.de/wärmeschutz/einschalige-monolithische-außenwand-aus-leichtbeton/bodenplatte-im-sockelbereich/876-bodenplattengruendungspolster-aus-glasschaumschotter-glasschaumgranulat-variante-2-komplett-gedaemmte-bodenplatte …
- … An der Stirnseite der Bodenplatte ist auch eine Dämmung, diese Dämmung hat eine Unterlage, siehe …
- … Die Bodenplatte soll aus WU-Beton sein. …
- … Zwischen Fußboden und Bodenplatte …
- … Folie gelegt. Diese sieht aus wie die Folie die unter die Bodenplatte gelegt wurde. …
- … Zwischen der Folie und der Bodenplatte befinden …
- … Unter der Bodenplatte wurde nichts gemacht, also keine Bodenaustausch etc. Es handelt …
- … sich um Brandenburgischen Lehm / Sandboden. …
- … Ein Bodengutachten gibt es für das Baugebiet, den Bereich für unser Grundstück rückt er seit Monaten trotz etlicher Nachfragen nicht raus. …
- … Wir haben den Aufbau nochmal etwas detaillierter aufgezeichnet. Und ich habe raus gefunden das die untere Dämmung die als Schalung für die Bodenplatte verwendet wurde eine Deckenrandschalung mit einem Faserzementfuß ist. …
- … ) im Bodenplattenbereich zum abschalen der Bodenplatte verwendet werden darf? …
- … , 10 hoch minus 4 Meter pro Sekunde (das steht im Bodengutachten, welchen Wert das anstehende Erdreich hat) hat. Das Wasser darf …
- … Auf die Bodenplatte gehört eine Abdichtung, sodann kein Keller drunter ist. Und dies …
- … ganz bestimmt dann, wenn keine kapillarbrechende Schickt unterhalb der Bodenplatte eingebaut worden ist. Folien - die einfach nur auf die Bodenpatte aufgelegt werden - sind keine und gelten nicht, als …
- … Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf fällte im Jahr 2011 ein Urteil zu WU-Bodenplatten, nach dem auch diese grundsätzlich einer zusätzlichen Abdichtung bedürften. …
- … Verwendung von WU-Beton bedeutet noch nicht, das es sich im eine Bodenplatte im Sinne der WU-Bau-Richtlinie handelt. Dazu ist es weiter erforderlich …
- … die Rissweitenbeschränkung entsprechend anzuwenden und die Bewehrung der Bodenplatte entsprechend auszuführen, was aus der Statik bzw. der statischen Berechnung hervor geht, ob dies denn gemacht und berücksichtigt worden ist oder eben halt nicht. …
- … Ferner fehlt im Bereich der Bodentiefen Öffnung im Laibungsbereich (um die Ecke herum, bis gegen …
- … Die Deckenrandschalung von Elmenhorst darf auch für Bodenplatten verwendet werden. …
- … vorliegenden Fall, bei dem Lohr Element, wie schon gesagt, nur bei Bodenfeuchte und nicht stauendem Sickerwasser zu verwenden. …
- … Der Generalunternehmer meint damit er hätte alles nachgewiesen. Das Bodengutachten welches wir seit Monaten anfordern rückt er nicht raus. Der …
- … Ob SM Pro verwendet werden durfte geht nur aus dem Baugrund/Bodengutachten hervor. …
- … der Dämmung als Abdichtung verwendet werden durfte geht nur aus dem Bodengutachten hervor. …
- … Das Bodengutachten welches wir seit Monaten anfordern rückt er nicht raus. …
- … kriegt ein Sachverständiger raus, was er da wissen muss aus dem Bodengutachten, Was er machen muss und wie man das macht, um …
- … Nein, falsch. Aus dem Boden-Gutachten gehen die Parameter …
- … des Bodens bzw. des anstehenden Erdreichs hervor, die am Grundstück vorherrschen. Dann ist klar, welche Eigenschaften das Produkt, welches verwendet wird oder werden soll, denn schlussendlich haben muss. …
- … Richtig, ja. Es heißt aber genauer ist heran zu führen, oder mit ihr zu verkleben , was wieder auf die Wassereinwirkungsklasse ankommt, die nur aus dem Bodengutachten hervor gehen kann, wie man es zu machen und …
- … immer korrekt, 1 kann nicht falsch sein, wenn der Gutachter das Bodengutachten richtig erstattet und dabei keine groben Fehler macht. 1 fast …
- … Ihrem Grundstück vorhandenen Parameter (den Wasserdurchlässigkeitsbeiwert zusammen. 1 ist nur ein Bodengutachten. …
- … Falsch sein, kann dann höchstens, die nach dem Bodengutachten …
- … an Ihrem Grundstück vorherrschenden Parameter nicht verwendet werden darf. In dem Bodengutachten stehen keine Produkte drin. Da stehen nur die Parameter (die …
- … Eigenschaften des anstehenden Bodens, auf Ihrem Grundstück) des Grundstückes drin. Und Aufgrund der Parameter ist dann die entsprechende Produktwahl zu tätigen, oder zu treffen. …
- … WU-Beton Bodenplatten: Regeln für Sockelabdichtung irrelevant? …
- … Bodenplatten …
- … -://www.dbz.de/artikel/dbz_Abdichtungen_von_erdberuehrten_Waenden_auf_WU-Bodenplatten_2786482.html …
- … keinen Mangel erkennen kann wenn wie vom Generalunternehmer behauptet eine WU-Beton Bodenplatte vorhanden ist. …
- … Abb. 3: Übergang von Abdichtungen auf wasserundurchlässigen Bodenplatten durch adhäsive Verbindung. Mauerquerschnittsabdichtungen oder Abdichtungen unter dem Fußboden …
- … Übergang von Abdichtungen auf wasserundurchlässigen Bodenplatten durch adhäsive Verbindung! …
- … Lediglich eine Abdichtung auf der Bodenplatte unter den Wänden - die so genannte Horizontalabdichtung in …
- … Wänden- wird auf der WU-Beton Bodenplatte nicht benötigt. Ebenso, wie die Abdichtung, die unter dem Estrich auf der Bodenplatte verlegt wird, die ebenso nicht benötigt wird …
- … Mauerquerschnittsabdichtungen oder Abdichtungen unter dem Fußbodenaufbau sind bei wasserundurchlässigen Bodenplatten nicht notwendig! …
- … unter gewissen Rahmen und Randbedingungen doch Abdichtungen oder Dampfbremsen auf der Bodenplatte erforderlich sind, sein oder werden können. Auch dies wäre zu …
- … auf einem WU-Beton Bauteil - in dem Fall auf der WU-Beton Bodenplatte - errichten lassen. Mithin muss die Sockelabdichtung, die höher zu …
- … führen ist, als dass Niveau der Bodenplatte, an der Wand fehlstellenfrei herauf bzw. fehlstellenfrei hoch geführt werden. In dem Fall anschließend (an der Bodenplatten/auf der Bodenplatte/auf der Stirnseite der Boden …
- … als Wink mit dem Scheunentor in Sachen WU-Beton-Bauteil. Damit eine WU-Beton-Bodenplatte auch tatsächlich ein WU-Beton-Bauteil ist, und nicht einfach nur eine …
- … Bodenplatte die mit WU-Beton betoniert worden ist, sind weitere Rahmenbedingungen und …
- … WU-Beton Richtlinie einzuhalten, und dies schon bei der Bemessung der Stahlbeton-Bodenplatte. Das was der Statiker macht. Schon der, muss berücksichtigen, dass …
- … die Bodenplatte als fertig hergestelltes Gewerk du als fertig gestellte Bodenplatte ein WU-Beton-Bauteil sein soll. Das muss schon bei der statischen …
- … Und ich glaube nicht, dass Ihre Bodenplatte diesen Anforderungen genügen wird. Dies ist bei einfachen Bodenplatten - für den nicht unterkellerten Bereich- in den seltensten …
- … Mithin wäre auch dies zu prüfen, wie es im Fall Ihrer Bodenplatte aussieht und ob Ihre Bodenplatte diesen Anforderungen genügt. …
- … Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung – Ausführung & Kosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … Frostschutz für Ihr Haus ohne Keller gesucht? Infos zu Bodenaustausch, Perimeterdämmung & Glasschaumschotter. Jetzt informieren! …
- … Keller, Bodenaustausch, Perimeterdämmung, Glasschaumschotter, Frosttiefe, Bodenplatte, Dämmung …
- … Bauwesen, Fundament, Frostschutz, Dämmung, Bodenaustausch …
- … Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch …
- … - Würde ein Bodenaustausch bis zur Tiefe von 0,80 m mit einer Frostschutzschicht (z.B. …
- … - Müsste dann diese Schicht noch 50-80 cm neben die Bodenplatte herausragen, um seitliches Eindringen von Wasser unter die Platte zu …
- … - Wenn wir unter der Bodenplatte eine Perimeterdämmung (ca. 100 mm) einplanen, ist dann die Frostsicherheit gegeben? …
- … Für ein Einfamilienhaus ohne Keller und Frostschürze gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Frostschäden zu vermeiden. Ein Bodenaustausch bis 0,80 m Tiefe mit einer Frostschutzschicht (z.B. 8 …
- … kann Perimeterdämmung eingesetzt werden, um das Eindringen von Frost unter die Bodenplatte zu verhindern. Auch Glasschaumschotter kann als Frostschutzschicht verwendet werden, da …
- … Wichtig: Die Frostsicherheit muss gewährleistet sein. Die erforderliche Tiefe des Bodenaustauschs oder die Dicke der Dämmung hängt von der regionalen …
- … die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Frostschäden zu vermeiden.Verwandte …
- … Begriffe: Wärmedämmung, Frostschutz, Bodenplatte. …
- … GlasschaumschotterGlasschaumschotter ist ein Recyclingprodukt aus Altglas, das als Frostschutzschicht im Erdreich eingesetzt werden kann. Er ist wasserundurchlässig und hat eine gute Wärmedämmwirkung.Verwandte Begriffe: Frostschutz, Recyclingbaustoff, Bodenaustausch. …
- … zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima und ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Frostschutzmaßnahmen.Verwandte Begriffe: Frostschürze, Bodenaustausch, Klimazone. …
- … BodenaustauschBodenaustausch bezeichnet das Ersetzen …
- … des vorhandenen Bodens durch ein anderes Material, um die Eigenschaften des Baugrunds zu verbessern. Im Zusammenhang mit Frostschutz wird er oft verwendet, um frostgefährdeten Boden durch frostbeständigen Boden zu ersetzen.Verwandte Begriffe: Baugrund, Frostschutzschicht, Glasschaumschotter. …
- … platteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf …
- … FrostschutzschichtEine Frostschutzschicht ist eine Schicht aus frostbeständigem Material, die unterhalb der Bodenplatte oder anderer Bauteile eingebracht wird, um diese vor Frostschäden zu …
- … schützen.Verwandte Begriffe: Frostschürze, Glasschaumschotter, Bodenaustausch. …
- … Welche Tiefe ist für den Bodenaustausch erforderlich? …
- … Die erforderliche Tiefe für den Bodenaustausch hängt …
- … zu verhindern, insbesondere in Verbindung mit einer horizontalen Dämmung unter der Bodenplatte. Die Dicke der Dämmung muss jedoch ausreichend sein, um die …
- … Welche Rolle spielt die Bodenplatte beim Frostschutz? …
- … Die Bodenplatte ist ein wichtiger Bestandteil des …
- … dem Erdreich in Kontakt steht. Eine gut gedämmte und ausreichend dicke Bodenplatte kann das Eindringen von Frost verhindern und somit Schäden am …
- … der Frostschutz nicht ausreichend ist, kann es zu Frostschäden an der Bodenplatte und am gesamten Gebäude kommen. Dies kann sich in Rissen, …
- … Welche Kosten entstehen für einen Frostschutz ohne Keller? …
- … Die Kosten für einen Frostschutz …
- … Keller variieren je nach gewählter Methode und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Bodenaustausch ist in der Regel teurer als Perimeterdämmung oder Glasschaumschotter. Es …
- … Maßnahmen zur Vorbeugung von Frostschäden an Gebäuden, insbesondere an Fundamenten und Bodenplatten. …
- … Bodenplatte dämmen: So geht's richtig …
- … einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren und Frostschäden zu verhindern. …
- … Bodenplatte Dämmung: Kapillarbrechende Schicht vs. Frostschutz …
- … Dämmung Bodenplatte …
- … umlaufend eine 4 - 6 cm starke Dämmung der Stirnseite der Bodenplatte. Die Sockelausbildung in diesem Bereich ist dann entsprechend zu planen. …
- … Frostschürze kann ungebunden sein insofern ist eine kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte aus F1 Boden grundsätzlich tauglich als Frostschutz ... aber es …
- … Frostschürze: Schutz vor seitlichem Wassereintritt unter Bodenplatte …
- … in erster Linie darin, das seitliche Eindringen von Wasser unter die Bodenplatte im frostgefährdeten Bereich (je nach Bauort 80 cm weit über …
- … sickerfähigen Baugrund haben, nützt Ihnen die kapillarbrechende Schicht bzw. ein frostsicherer Bodenaustausch ohne Frostschürze nix. Das wird höchstens ein Wasserloch, was dann …
- … Bodenplatte ohne Frostschürze: Dämmung & frostunveränderlicher Boden …
- … richtig Herr Traut der Boden muss …
- … Versickerung zulassen (bei Bedarf Drain) und bis frostfreie Tiefe aus frostunveränderlichem Boden bestehen, Frostschutzkies, Betonrecycling, Schotter o.ä.. …
- … Der Vorteil der Bodenplatte ohne …
- … eine kältebrückenfreie Gründung erhält die zudem als Bauteilaktivierung mit integrierter Fußbodenheizung und ggf. Kühlung dem gleichmäßigen Raumklima zugute kommt: eine Boden …
- … Dämmplatte einen Meter breit um die Bodenplatte gelegt macht für den Frost auch einen Meter Umweg sodass er nicht unter die eigentliche Platte kommen kann ... das möchte ich aber trotz der zweifellosen Logik und Funktionssicherheit nicht mit einem deutschen Prüfingenieur diskutieren müssen, für den darf das nicht funktionieren weil es nicht im Regelwerk drinsteht :-( …
- … Wenn ich die Bodenplatte unten und seitlich dämme, was benötige ich denn zusätzlich, …
- … Oder eine Schicht Glasschotter, neben der Bodenplatte ca. 50 cm breiter? Oder die Dämmung seitlich horizontal weitergeführt …
- … Bodenaustausch: Verzicht auf Frostschürze bei 80cm Tiefe möglich? …
- … Wenn man (egal wo ) einen Bodenaustausch bis …
- … die Frostschürze verzichten. Muss man diese Schicht horizontal weiter als die Bodenplatte führen, sagen wir 50 cm? …
- … darf die Schicht auch dünner sein, wenn der Boden darunter gut tragfähig ist. Wenn der vorhandene Boden laut Bodengutachten gut geeignet ist kann der Bodenaustausch …
- … und nicht unnötig viel unter die Fläche läuft (auch wenn der Boden versickerungsfähig ist). Zudem soll die Kante des angefüllten Bodens außen …
- … Thermobodenplatte: Abdichtung gegen Bodenfeuchte erforderlich? …
- … Bilder vom Bau der Thermobodenplatte finde ich sehr interessant. …
- … Allerdings sehe ich weder eine WU-Bodenplatte nach WU-Richtlinie, noch eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte nach …
- … einer WU-Platte, gibt es noch eine Dampfsperre? Anscheinend ist ja die Bodenplattenoberfläche bereits der Verleguntergrund für den Bodenbelag. …
- … Wenn ich ja auf jeden Fall den Mutterboden ... …
- … Wenn ich ja auf jeden Fall den Mutterboden abschiebe, …
- … der so 60 cm stark ist und die OK Bodenplatte mit 20 cm Dicke auf Niveau Gelände ist, dann muss ich 60 cm mit einer kapillarbrechenden Schicht auffüllen. Dann habe ich ja meine 80 cm Tiefe. Die Frage ist also nur: Reicht diese kapillarbrechenden Schicht als Alternative zur Frostschürze? Egal, ob Perimeterdämmung oder nicht. (Haus wird übrigens massiv aus Porenbeton ohne WDVSAbk. gebaut ) …
- … Thermobodenplatte: Keine aufsteigende Feuchtigkeit, kein WU-Beton? …
- … Wollen sie theoretisieren oder bauen? Bei der angesprochenen Thermobodenplatte gibt es keine aufteigende Feuchtigkeit, deshalb ist auch kein WU-Beton …
- … Also wer als Planer oder Bauunternehmer eine Bodenplatte unter Wohnräumen baut weder mit Abdichtung nach DINAbk. 18195 noch …
- … den Feuchtetransport behindern, können diese Schichten nicht als dauerhafte Abdichtung gegen Bodenfeuchte angesehen werden, so zumindest meine Meinung. …
- … Bodenplatte: Kapillarbrechende …
- … Abdichtung nach DINAbk. 18195: Regeln der Technik für Bodenplatten …
- … diese Feuchtebrückenfrei herangeführt werden müssen. Das geht dann nur auf der Bodenplatte da die Wände aus Mauerwerk (?) sowieso eine Abdichtung …
- … Basis der WU Richtlinie. Hier wäre keine Bahnenförmige Abdichtung auf der Bodenplatte notwendig jedoch sind hier an den Beton bestimmte Eigenschaften gestellt …
- … wie Papier usw), geringen Anforderungen an die Trockenheit und nur bei Bodenfeuchte entfallen lassen kann. …
- … Thermobodenplatte: Fortschrittliche Gründungstechnik mit Erfahrung …
- … Unterlagen gefunden habe. So fand ich einen älteren Text des Thermobodenelemente-Herstellers Sundolitt zur Geschichte dieser Bodenplatte: …
- … bei denen die Temperaturschwankungen innerhalb eines Jahres, die Wärmekapazität des Erdbodens, die latente Wärme beim Gefrieren des Wassers usw. berücksichtigt werden …
- … Thermobodenplatte: Abdichtung nach DINAbk. 18195 oder WU-Bauweise nötig? …
- … Es hat doch niemand was gegen Thermobodenplatten. Dagegen ist doch prinipiel nichts einzuwenden. …
- … erlaubt sein, darauf hinzuweisen, dass auch Thermobodenplatten entweder eine Abdichtung gem. DINAbk. 18195 gegen Bodenfeuchte haben sollten oder in WU-Bauweise ausgeführt werden sollten. Bei …
- … WU-Bodenplatten unter beheizten Wohnräumen dann zusätzlich mit Dampfsperre. …
- … Mich interessiert ja nur, wie das Abdichtungskonzept für Thermobodenplatten ist. …
- … Thermobodenplatte: Funktioniert seit Jahrzehnten, experimentell …
- … ist sicher etwas teurer, aber wer will, kann doch seine Thermobodenplatte abdichten gegen hypothetisches Wasser, dessen tatsächliches Erscheinen so gut wie …
- … Thermobodenplatte: Abdichtung im System erforderlich! …
- … bodenplatte finde ich durchaus sinnvoll. Das eine Bodenplatte abgedichtet gehört, …
- … Thermobodenplatte: Funktioniert vieltausendfach, empirischer Beweis! …
- … hier sicherlich sowieso als Sündenbock ungeeignet. Denn er hat die betr. Bodenplatte nicht erfunden, er ist auch nicht zuständig für bautechnische Beurteilungen …
- … eine konservative Abdichtung anbringen. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber diese Bodenplatten an sich sind ja wohl eine feine Sache, oder? …
- … bodenplatte: Bauteilaktivierung, Abdichtung nach DINAbk. 18195 nötig? …
- … Die Thermobodenplatte finde ich toll, besonders im Zusammenhang mit Bauteilaktivierung durch Fuß …
- … bodenheizung, niedrige Vorlauftemperatur, Estrich gespart, also wenn es zum Hauskonzept passt: …
- … der Link von Ihrem Kollegen führt zu einer Bild-Dokumentation über eine Bodenplattenherstellung, wo, soweit erkennbar, eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 oder eine …
- … WU-Bodenplatte mit Dampfsperre unter hochwertig genutztem Wohnraum, komplett fehlt. Und deshalb meine Frage: Was hat es damit auf sich, welches Abdichtungskonzept gegen Bodenfeuchte steckt dahinter? …
- … Thermobodenplatte: Abdichtungstechnisch problematische Details …
- … Thermobodenplatte: Fakten zu aufsteigender Feuchtigkeit & Sockelabdichtung …
- … dieser Diskussion raus und beschäftigen uns mal rein mit Fakten. Aufsteigende Bodenfeuchte: Ihr tut ja grade so, als wenn unter jeder Boden …
- … entsteht. Soll heißen: so lange die Bodenplatte wärmer als der Boden ist, passiert nichts. Und das ist der Trick. …
- … Niedrigenergiehaus: Bodenplatte wärmer als Boden? Dampfsperre nötig? …
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.) abgeschaltet …
- … Ist nicht die Bodenplatte bei einem Niedrigenergiehaus (NEH) immer wärmer als der Boden? Will nicht der Wasserdampf hier immer nach unten/außen? Und …
- … Bodenplatte: Höhenlage, Frostsicherheit & Baugrundgutachten beachten! …
- … Lastfall Bodenfeuchte hat was mit der Höhenlage der Bodenplatte zu …
- … ok .. bei e. Bodenplatte 1/2 Meter über Gelände wird nicht mehr viel passieren …
- … was hat jetzt Frostsicherheit mit welcher Bodenplatte auch immer zu tun? …
- … mithin um Bodenmechanische Eigenschaften! es geht nicht um die Bodenplatte! …
- … bodenmechanische Eigenschaften beurteilt wer? aha: der Baugrundgutachter. …
- … Thermobodenplatte: Feuchtesicher auch ohne Bodenplattenbeheizung? …
- … Bodenplatte wärmer als der Boden ist, passiert nichts. Und das ist …
- … nichts mit der Planung von dauerhaft geplanten Bauteilen zu tun. Die Bodenplatte muss auch ohne Bodenplattenbeheizung feuchtesicher funktionieren. Man kann bei …
- … dem System Thermobodenplatte durchaus eine Abdichtung einbauen, Thermobodenplatten und Abdichtung ist kein Widerspruch. Es gibt auch andere Bodenplatten unter Holzständerbauten mit Wärmedämmung und Estrich oberhalb der Boden …
- … Thermobodenplatte: Keine Abdichtung nötig? Baugrundgutachten beachten! …
- … Land Brandenburg und was weiß ich wer sonst noch alles diese Bodenplatten in der Form gutgeheißen hat. …
- … Bodenplatten unter Wohnräumen: Abdichtung nach DINAbk. 18195 erforderlich! …
- … Wer auch immer diese Bodenplatten gutheißt, der hat recht. Ob es das Land Brandenburg …
- … ist, der Herr Feist oder wer auch immer. Wer aber Bodenplatten unter Wohnräumen baut ohne Abdichtungen gemäß DINAbk. 18195 oder ohne Konstruktion nach WU-Richtlinie mit Dampfsperre, der hat ein ordentliches Hanftungsproblem an der Backe, da hilft auch das Verstreichen der Gewährleistungsfrist nichts. …
- … Thermobodenplatte: Von Prüfstatikern abgenommen & Prozesse überstanden …
- … Bodenplatte: Abdichtung mitplanen & auf Nummer sicher gehen! …
- … 4.3 Feuchte ist im Boden immer vorhanden; mit Bodenfeuchte ist daher immer zu rechnen. …
- … 6.1.1 Alle vom Boden berührten Außenflächen der Umfassungswände sind gegen seitliche Feuchtigkeit nach 7.3 …
- … 6.2 Bodenplatten …
- … 6.2.1 Die Bodenplatte ist grundsätzlich gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach …
- … des Fußbodens an die waagerechte Abdichtung der Wände so herangeführt oder mit ihr verklebt werden, …
- … Thermobodenplatte: Richtige Ausführung Stand der Technik, keine Folien! …
- … Wie schon die skanidnavienerprobten Forumsredner bemerkt haben ist diese Art der Bodenplatte bei richtiger Ausführung Stand der Technik, die ganzen Folien- oder …
- … Bodenplatte: Stand der Technik irrelevant, Hinweispflicht bei Sonderkonstruktion! …
- … Thermobodenplatte: Kundenhinweis & Bauvertrag für eigene Sicherheit! …
- … Thermobodenplatte: Standard in Europa seit 1970, entspricht CEN-Norm! …
- … CEN TC88 WG4 EPS: Keine Norm für Abdichtung von Thermobodenplatten! …
- … die Eigenschaften von Dämmstoffen. Eine Normung über die Abdichtung von Thermobodenplatten ist das sicher nicht. …
- … Welche europäische Norm regelt die Abdichtungsfunktion der Dämmplatten unter Thermobodenplatten? …
- … WU-Beton bei 10 cm Bodenplatte: Sinnvoll oder unnötiger …
- … Thermobodenplatte: Sonderkonstruktion, Aufklärung über Nachteile nötig! …
- … aufklären, das schriftlich und bis zum erbrechen (Befürchtung von Feuchteschäden an Boden und Sockel, Befürchtung wasserführender Trennrisse usw. usw., ) Dann könnten sie …
- … Thermobodenplatte: Bessere Platte, mehr Arbeit, aber höhere Qualität! …
- … Bodenplatte: Aufklärung des AGAbk., juristischer Mangel bei Nichteinhaltung DINAbk.! …
- … Thermobodenplatte: Keine Feuchteschäden, logisch bei richtiger Ausführung! …
- … ... keine Befürchtung von Feuchteschäden an Boden und Sockel! …
- … DINAbk. 18195: Gilt nicht für wasserundurchlässige Bodenplatten! …
- … die Bemessung und Ausführung von Abdichtungen gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten ist in der Normenreihe DINAbk. 18195 geregelt. …
- … hier gestellten Anforderungen an den Betonbau, unter Berücksichtigung der Beanspruchungsklasse 2 (Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser) sowie der Nutzungsklasse A (Wasserdurchtritt durch den …
- … Beton), werden von der XXXXXXX-Bodenplatte eingehalten. …
- … Bodenplatte: Sockel, Rissbreiten & WU-Richtlinie beachten! …
- … Thermobodenplatte: Funktioniert hervorragend, unauffällig bei Schäden! …
- … Bodenplatte: Höhenversprünge, DINAbk. 18195 & WU-Richtlinie beachten! …
- … Thermobodenplatte: 20 cm Beton mit Bewehrung bei tragenden Bauteilen! …
- … Thermobodenplatte: Sonderbauteil, juristischer Mangel bei Abweichung aRdT! …
- … den aRdT und die liegt hier vor. Der Dickenversprung in der Bodenplatte ist zudem vorhanden. WU Bauteil ist es nicht DINAbk. gerecht …
- … Thermobodenplatte: Unkenntnis des Systems oder Nicht-Begreifen? …
- … Bodenplatte: Abdichtung bis 30 cm über GOK nach DINAbk. 18195-4! …
- … das bei den verlinkten Bildern die Abdichtung mit OK Bodenplatte abschließt und keine geplante Abdichtung bis 30 cm über …
- … unter der Bodenplatte der Wassertransport durch die Bodenplatte hinreichend vermindert wird. …
- … Entweder die Höhenlage anpassen was den Sockel entschärfen würde, aber der Bodenplatte immer noch nicht hilft. Auch ohne Schaden bleibt es juristisch …
- … Thermobodenplatte: Entspricht nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik! …
- … Es gab und gibt immer wieder BU's, die Bodenplatten unter Wohnhäusern ohne Keller weder mit Abdichtung noch als WU-Bauteil …
- … Grundwasser ist viel tiefer, angeblich gelangt überhaupt keine Feuchtigkeit an die Bodenplatte, wenn dort eine Perimeterdämmung und Kies unter der Bodenplatte …
- … mit Estrichaufbau oberhalb und Perimeterdämmung und Kies unterhalb und der Thermobodenplatte sein? …
- … keine so außergewöhnlich sichere Konstruktion, die das Weglassen der Abdichtung gegen Bodenfeuchte rechtfertigt, es sei denn man hat eine echte WU-Sohle. …
- … erfüllen werden. Wenn dann ein Kunde den Nachweis der Abdichtung gegen Bodenfeuchte erbracht haben will, und man hat nur 20 cm Dämmplatten …
- … keine Abdichtungen gem. DINAbk. 18195 haben wollen, dann sollte mindestens die Bodenplatte nach WU-Richtlinie geplant uns ausgeführt werden. Das würde eine mindestens …
- … 15 cm dicke Bodenplatte bedeuten mit zweilagiger Bewehrung zur Rissbreitenbeschränkung, ggf. auch ohne Höhenversprünge, also statisch erforderliche Dicke über die gesamte Fläche. Dann muss man sich nur noch über die Dampfdiffusion Gedanken machen. …
- … Thermobodenplatte: Putzbrücke scheitert, da Putz nicht Sockel berührt! …
- … Thermobodenplatte: Ingenieurskunst vs. DINAbk.-Hörigkeit? …
- … Bodenplatte: DIN-Normen zur Definition des Anspruches nutzen! …
- … Es ist insofern nicht notwendig Feuerwehrmänner als Vergleich unter Bodenplatten zu stellen oder die Erde Scheibe werden zu lassen …
- … Thermobodenplatte: Rechtsgültigkeit, Urteile & juristisches Risiko! …
- … Thermobodenplatte: Dämmeigenschaften & beheizter Fußboden vs. Abdichtung? …
- … scheint mir einfach so, dass Aufgrund der guten Dämmeigenschaften der Thermobodenplatten und der Konstruktion als beheizter Fußboden, die anlagentechnisch …
- … zitiert, die letztlich rein gar nichts mit der Bauwerksabdichtung durch Thermobodenplatten zu tun haben. …
- … hier gar nichts damit zu tun. Aber die Argumentationsweise der Thermobodenplattenbauer kommt mir hier so vor, wie die von den Kollegen …
- … Thermobodenplatte: Frostsicherheit durch kapillarbrechende Drainageschicht! …
- … Thermobodenplatte: Schlüssig argumentieren & Sorgfalt bei Ausführung! …
- … noch mal: ich weise meine Bauherrschaft ausdrücklich auf die Besonderheit dieser Bodenplattenausführung hin und sorge auch dafür, dass die grundsätzlichen Bodenverhältnisse …
- … eine absolut sichere kapillarbrechende Unterkonstruktion erstellt wird, die Sockelhöhe = Fußbodenhöhe mindestens 30 cm über dem gewachsenen Boden liegt (also zwei …
- … den zuhörenden Laien eine Chance zu verstehen, statt nur hoheitsgläubig zu Boden zu gehen ... nur mal so als Idee ... wäre ja …
- … Bodenplatte: 10 cm dünn auf Perimeterdämmung & Kies, Streitpotential! …
- … Wenn man den Begriff der Thermobodenplatte mal weglässt, dann hat man eine 10 cm dünne …
- … Bodenplatte auf Perimeterdämmung und Kies, nicht mehr und nicht weniger. …
- … Bodenplattensystem: Thermobodenplatte vs. L..r-Elemente, gleiches Ergebnis? …
- … Thermobodenplatte ... …
- … na gut, nehmen wir keine Thermobodenplatte nehmen wir eine von L.. r-Elemente. Heißt da Bodenplattensystem. Ergebnis ist das Gleiche. …
- … Thermobodenplatte: Angebot zur Sichtung & Kommentierung von Unterlagen …
- … Thermobodenplatte: Betonrecyclingbett für optimale Versickerung & Tragfähigkeit! …
- … Thermobodenplatte: Rücken freihalten durch GA & Gerichtsurteile? …
- … bodenplattenschweden nun auch Verstanden das man ihnen grundsätzlich gar nichts böses …
- … Thermobodenplatte: Abdichtungsnorm passt nicht bei konsequenter Feuchteverhinderung! …
- … Schwedenhaus dann ja auch noch die Holzschalung ein Stück über die Bodenplattenkante fassend und auch das Holz nochmals mit Abstand zum Boden …
- … Arno, Herr Bachmann setzt das Holz dirkt auf die Bodenplatte, damit ers besser anputzen kann. Du weißt doch: Putzbrücke und …
- … Bodenplatte: Abdichtungsnorm, WU-Konstruktion & Sonderkonstruktionen! …
- … Thermobodenplatte: Aversion wegen fehlendem Estrich? …
- … Bodenplatte: Keine Aversion, sondern Argumentation auf Grundlage aRdT! …
- … Thermobodenplatte: Nur & …
- … Thermobodenplatte: Sonderkonstruktion, juristisch & planerisch zu beachten! …
- … Thermobodenplatte: Wirklichkeit vs. veraltetes Regelwerk! …
- … Thermobodenplatte: Beitrag von verletzter Verkäuferseele, nicht Baufachmann! …
- … Bodenplatte: Abweichungen aRdT, bauaufsichtliche Zulassungen nötig! …
- … Bodenplatte: Vertrauen in erprobte Bauweise, juristisches Risiko ausschalten! …
- … Bodenplatte: Kontroverse, Argumente & Sinnhaftigkeit von Bauweisen! …
- … Thermobodenplatte: Kein einheitliches System, unterschiedliche Ausführungen! …
- … Nach einiger Recherche Stelle ich fest, dass das System Thermobodenplatte so gar kein einheitliches System ist. Man findet im Netz unterschiedliche Ausführungen mit unterschiedlichen Details, von deutschen Systemanbietern größtenteils aber mit Abdichtungsbahnen gemäß DINAbk. 18195 versehen. Auch auf den Seiten schwedischer DämmstoffherSteller habe ich vergeblich nach einheitlich formulierten Regeln gesucht. Es gibt nur Zulassungen für die Dämmprodukte an sich, nicht aber für den Gesamtaufbau als System. …
- … Es bleibt damit eine Bodenplattenkonstruktion, deren Eignung und Detailausbildung der Planer und der Bauunternehmer …
- … bebilderter Dokumentation. Hier gibt es bereits einige Unterschiede zu anderen Thermobodenplattenkonstruktionen, z.B. in Lage und Ausführung der Dränung, der Höhenlage der …
- … Bodenplatte und des verwendeten Materials und der selbstentwässernden Schicht. Übrigens gibt …
- … Als eine schwedische Sondererfindung würde ich die Thermobodenplatte auch nicht bezeichnen. Gebäudedränung, kapillarbrechende Schichten, Perimeterdämmung unterhalb von Boden …
- … schwedische Sondererfindung würde ich die Thermobodenplatte auch nicht bezeichnen. Gebäudedränung, kapillarbrechende Schichten, Perimeterdämmung unterhalb von Bodenplatten und Fundamenten, Bauteilaktivierung sind Technologien, die allesamt zum gebräuchlichen …
- … inzwischen gibt Herr Lott immer öfter zu, dass ihm die Thermobodenplatte im Grunde recht sympathisch ist. Aber er kann nicht aus …
- … zu schreiben, nachdem ich schwarz auf weiß berichtet hatte, dass dieses Bodenplattensystem bereits 1970 in Schweden erfunden wurde. Als System, wohl gemerkt. …
- … Thermobodenplatte: Aufwändiger Unterbau für optimale Versickerung & Tragfähigkeit! …
- … Thermobodenplatte: Zulassung aus Brandenburg, tragisch für Verkäufergerede! …
- … Thermobodenplatte: Randparameter, Höhenlage & Baugrund beachten! …
- … Bodenplatte: L...r-Elemente & i..k ohne Abdichtung im System! …
- … Thermobodenplatte: Sinnlose Diskussion, Dow & BASF verklagen! …
- … Schisser und verklagen Dow, BASF und wen sonst noch, der diese Bodenplattenkonstruktionen mit anbietet. Aber es ist ja einfacher hier trara zu …
- … Thermobodenplatte: Hausverkäuferargument vs. Planerhaftung! …
- … kommen kann, brauche ich auch keinerlei Abdichtung. Eine Dränage unter der Bodenplatte halte ich in dem Zusammenhang für problematisch. Beim Gedanken, dass …
- … Bodenplatte: Zulassungen für Baumaterialien, Verantwortung für Bauwerk! …
- … Von BASF, Styrodur usw. habe ich schon alle Broschüren durchgesehen. Die bieten keine Bodenplattenkonstruktionen an, sondern nur die Dämmstoffe dafür. …
- … denen allein kann man keine allgemeingültige Zulässigkeit eines Systems herbeireden. Die Bodenplattenkosntruktionen sind bei jedem Bauvorhaben neu zu bewerten und die Haftungsfrage …
- … Bodenplatte: Zulassungen/Regelwerke lesen & verstehen lernen! …
- … Bodenplatte: Fachgerechtes Anbringen von zugelassenen Dämmplatten! …
- … Bodenplatte: Abdichtung immer geschuldet? …
- … Anerkannte Konstruktionen gibt es nicht, jedenfalls baurechtlich nicht. Aber ist denn nun eine Abdichtung für Bodenplatten immer geschuldet? …
- … Bodenplatte: Abdichtung nicht immer geschuldet, WU-Richtlinie …
- … Aber ist denn nun eine Abdichtung für Bodenplatten immer geschuldet? …
- … Natürlich nicht immer. Bei Bodenplatten unter untergeordneten Räumen, entsprechend mit kapillarbrechenden Schichten, ist eine …
- … nach WU-Richtlinie. Durch einige Modifikationen ließe sich die Konstruktion der Thermobodenplatte ja an die WU-Richtlinie anpassen. Natürlich entstehen dadurch Mehrkosten …
- … WU-Rili andere Abdichtungskonzepte verfolgen. z.B. geht es in diesem Buch über Bodenplatten, die lediglich mit PVC-Folien abgedichtet werden: …
- … worum es denn eigentlich geht. Es geht nicht gegen die Thermobodenplatte, nicht gegen Holzständerhäuser. …
- … Bodenplatte: Anerkannte Regeln der Technik …
- … Bodenplatte: Meinung zur Konstruktion mit Abdichtung! …
- … Bodenplatte: Prozess, Architekten & Ingenieure, Genehmigungsplanung! …
- … gelinkten Fall um drückendes Wasser, aber eine Analogie zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte lässt sich sicher herleiten. …
- … Bodenplatte: Konstruktionszeichnung, Meinung? …
- … Hallo, ich war der Frage-Steller ... Hier mal meine Konstruktionszeichnung der Bodenplatte. Könnte mir bitte jemand sagen, ob dies so (seiner …
- … Bodenplatte: Örtliche Gegebenheiten! …
- … Bodenplatte: 2. Horizontalabdichtung ratsam! …
- … Bodenplatte: Zusätzliche Sperrbahn, Spritzwasserbereich & Heizestrich! …
- … Weil immer alle die Frostschürze weglassen wollen, habe ich mal überschlagen, was sowas kosten könnte: …
- … Dimmer dicke Schotterschicht, keine Dränage mit allen möglichen Folgeproblemen, unter der Bodenplatte wird es mit der Zeit puptrocken, d.h. die Wärmeleitfähigkeit des …
- … Bodens sinkt, und ich damit Ruhe bis in alle Ewigkeit. Für mich …
- … Bodenplatte: Traurige Mischkonstruktion, Schritt zur & …
- … das Detail Bodenplatte ... …
- … das Detail Bodenplatte vom threadstarter ist m.E. …
- … da eine Abdichtung gibt, ist wohl auch nötig weil genau auf Bodenniveau und wenn es ein wenig Schlagregen an die Fassade gibt …
- … Thermobodenplatte: Juristisches Dilemma & Haftungsfalle? …
- … Thermobodenplatte: Keine Haftungsfalle, ausführliche Erklärung! …
- … Bodenplatte: Schwellenhöhe, Schlagregen & Bauwerksabdichtung! …
- … Schön, dass es da eine Abdichtung gibt, ist wohl auch nötig weil genau auf Bodenniveau …
- … ist nach Art der Abdichtung die Sockelabdichtung auf die Stirnseite der Bodenplatte herunterzuführen. Hinterlaufen darf diese bei dem Lastfall nicht da es …
- … Thermobodenplatte: Ironiemodus, Wasser an der Sockelkante! …
- … Bodenplatte: Sockelabdichtung, Mauerwerksbau & Holzständerbau! …
- … isolieren will, kann (muss) man das lösen, indem OK der abgedichteten Bodenplatte planmäßig ca. 30 cm über GOK liegt, im Endzustand 15. …
- … Bodenplatte: Ironie, Polemik & Kiesstreifen! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … beeinflusst die Wahl der Fundamente und die Tragfähigkeit des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Fundament, Gründung …
- … endgültige Bemessung. Die Vorbemessung übernimmt der Architekt Aufgrund der Auswertung des Bodengutachtens. Der Statiker wüsste sonst nicht was er überhaupt berechnen sollte. …
- … 3. Die Vorbemessung ließ schwere Wände schon ausscheiden. Es soll eine Bodenplatte gegossen werden, die die Lasten abträgt. Die endgültige und rechtsgültige …
- … Bauphysik und kann nur in diesem Fall bei gegebener Konstruktion die Bodenplatte bemessen. …
- … erst in über 10 m Tiefe vorhanden ist. Daher darf der Boden nicht stark belastet werden, weil sonst das Haus absinkt. …
- … Wenn der Baugrund wirklich so schlecht ist, sind neben der schwimmenden Bodenplatte aber sicherlich noch weitere Maßnahmen notwendig, z.B. Bodenaustausch unter …
- … der Bodenplatte in vom Statiker definierter Mächtigkeit. Der Baugrundgutachter sollte in jedem Fall mit involviert werden. In der Regel stehen im Baugrundgutachten auch Gründungsvorschläge drin. …
- … 1. Eine freitragende Bodenplatte. …
- … möglich. Holz ist unglaublich tragfähig. Sogar wenn an einer Hausecke der Boden weggeschwemmt würde, würde eine Holzhausecke einfach frei in der Luft stehen …
- … alternativ einem leichten Stahlbau das hat auch der Architekt sowie der Bodengutachter (der hat Empfehlungen zur Gründung und Empfehlungen dazu ausgesprochen, wann …
- … Zum Beispiel muss die Fundamentbodenplatte viel größer als das Haus werden, damit an den Rändern …
- … die Bodenplatte nicht zu weit nach unten gebogen wird und das Haus an den Außenmauern tiefer steht als in der Mitte. …
- … Nach der Verbesserung durch den Architekten wäre die Bodenplatte kleiner (mit geringerem Überstand), dünner und mit weniger Stahl …
- … Oder wie hoch muss man für so eine Fassade die Zusatzkosten einschätzen? Anscheinend ist die ja so teuer, dass der Rest des …
- … sind und man keine teure Strahlungsheizung wie z.B. Wand- oder Fußbodenheizung (Wandheizung, Fußbodenheizung), sondern eine billigere Luftheizung einsetzen kann. …
- … Ein ordentliches 22 mm Brett in Boden-Deckel-Schalung ist das Minimum einer stabilen Holzfassade, alles darunter ist Gerätehütte …
- … Der Boden wird z.B. auch sehr gut gedämmt. …
- … Laut Architekt sei keine Beheizung des Fußbodens oder der Wände sinnvoll, weil die Wandtemperatur und Fußbodentemperatur …
- … fast 40 °C von Quellentemperatur zu Nutztemperatur. Bei einer wassergeführten Fußboden- oder Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind das immer fast 15 …
- … Wenn ich meine Bodenplatte temperiere und oben auch eine Fußbodenheizung mit ein …
- … Meine Alternative dazu wäre zum Beispiel eine Bodenplatte mit Bauteilaktivierung + FB-Heizung im OGAbk., Vorlauftemperatur wäre auch im Winter …
- … Bodendämmung: 160 mm PS 20 (?) …
- … Gegen die Luftheizung spricht die trockene warme Luft. Das kann ich durch Befeuchtung etwas abmindern. Dafür spricht aber der geringe Preis und die mitgelieferte Klimaanlage für alle Räume ohne Zusatzkosten. …
- … Dass eine Fußbodenheizung besser ist, bezweifle ich nicht. Sie ist aber auch sehr …
- … viel teurer. Für weniger als die Mehrkosten der Fußbodenheizung (6 Tausend ) könnte der Architekt auch direkt Passivhausstandard erfüllen und da braucht man dann eine noch kleinere Wärmepumpe mit ungefähr 1500 Watt Heizleistung. Aber die Kühlleistung wäre dann bei nur noch 1000 Watt und das reicht für meine Bedürfnisse nicht mehr aus. …
- … Für das Passivhaus müsste lediglich die Dämmung aller Bauteile verdoppelt werden und die Fenster mit 3-Fachglas ausgestattet werden. Nach den nachvollziehbaren Berechnungen des Architekten lohnt sich dies nicht. Der Architekt von mir verkauft keine Standardhäuser, sondern baut individuell für die dargelegten Wohnbedürfnisse die optimale Lösung. Mein Bedürfnis ist ein Haus dieser Größe, mit viel Licht, maximalen Sommertemperaturspitzen von 25 °, einer kostengünstigen Plattengründung auf dem schlechten Baugrund und höchster Wirtschaftlichkeit. …
- … Fußbodenheizung fällt schon wegen der Kühlnotwendigkeit weg. Der Architekt konnte deutlich machen, dass die Klimaanlage zusätzlich nötig ist, weil man sonst mit Fußbodenkühlung ganz schnell kalte Füße bekommt. Da bräuchte man dann …
- … die wäre nur im Erdgeschoss wirksam während oben dann der Fußboden kalt wäre. Dies ginge auch wieder nur mit Stahlbetondecken, da Holzdecken …
- … ist etwas teurer, aber wenn ich mir angucke was die Lufterhitzer kosten ... da stimmt doch keine Relation! …
- … DINAbk.-Auslegung: Beheizter Betonboden im Passivhaus? …
- … Also werden deine Häuser nicht nach DIN ausgelegt? Oder doch? Den Betonboden im Erdgeschoss und den Estrich im Dachgeschoss zu beheizen, ist …
- … der anderen Seite ist ja aber ein Thermofundament mit integrierter Fußbodenheizung nicht wirklich teuer, wenn man gegenrechnet, dass man Die Heizkörper …
- … und den ganzen Estrich spart. Und man benötigt doch sowieso eine Bodenplatte. Dann hätte man also bereits die Basis für die Heizung …
- … zusätzlichen OSBAbk.-Platten wären ja Extra-Masse die das Klima stabilisieren, die Bauteilaktivierung/Bodenplatte stabilisiert, ebenso wie die Estriche im OGAbk. ... …
- … Dass die Luftheizung unkomfortabler ist als die Beheizung mit einer Fußbodenheizung wurde meinerseits auch nie bestritten, sodass keine Überzeugung notwendig ist, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
- … Bodenplatte/Kanal: Verstopfung …
- … Verstopfter Kanal nach Hausbau? Ursachenforschung, Gefahren erkennen & Kosten für die Reparatur. Jetzt informieren! …
- … Bodenplatte, Kanal, Verstopfung, Abwasser, …
- … Rückstau, Bauträger, Rohrbruch, Sanierung, Kosten, Gegengefälle …
- … Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur? …
- … was kann man da machen? Ich habe ohne Keller gebaut, tragende Bodenplatte 25 cm dick. Der Bauleiter schlug vor von Außen die …
- … Bodenplatte zu unterhöhlen, die Rohre unter der Bodenplatte raus- und …
- … von einer Breite von 3,5 m und einer Tiefe (unter der Bodenplatte) von ca. 1 m. …
- … zwei Dichtungsgummis zu sehen sind. Mein Verdacht: ich musste einen größeren Bodenaustausch machen, da der Boden nicht tragfähig genug ist. Der Tiefbauer …
- … Statiker konsultieren: Bei Problemen mit der Bodenplatte (z.B. Risse, Absenkungen) ist unbedingt ein Statiker hinzuzuziehen, um die …
- … Bodenplatte …
- … Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss …
- … gleichmäßig auf den Untergrund und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Eine mangelhafte Bodenplatte kann zu statischen Problemen und Feuchtigkeitsschäden führen.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, …
- … Was kostet die Reparatur eines verstopften Kanals?Die Kosten für die Reparatur eines verstopften Kanals können stark variieren und hängen …
- … dem Umfang der Schäden und den notwendigen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Kanaluntersuchung möglich. …
- … Bodenplatte sanieren: Methoden und KostenVerschiedene Verfahren zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte. …
- … Aber zu Ihrer Frage. Ob der Boden (Schotter) richtig verdichtet wurde, oder die anderen Rohre auch abgesackt sind …
- … Und selbst den Hochwertigsten Beton bekommen Sie nicht Kraftschlüssig unter die Bodenplatte gegossen. Es wäre eher denkbar, ein Unterfangung aus Mauerwerk auf …
- … Bodenplatte: Bauträger plant Ausgleich mit Fließmörtel …
- … Um eine Verbindung mit der Bodenplatte herzustellen, will ... …
- … nur ein Vorschlag. Ein außenstehender Kanalunternehmer schlug vor, Kernbohrungen in die Bodenlatte zu bohren und den Kanal seitlich herrauslegen, ohne dabei die …
- … Bodenplatte zu untergraben. Es würden aber nur die Toiletten angeschlossen werden, …
- … Kanal-Sanierung: Langfristige Kosten bedenken! …
- … Ein großes Loch unter die Bodenplatte zu machen, bei dem bescheidenen Untergrund und dann auch noch …
- … Ausschachtung: Dimensionen unter der Bodenplatte …
- … einer Breite von 3,5 m und einer Tiefe (unter der Bodenplatte) von ca. 1 m. <= …
- … vorher min. ein 200 erter Loch in der Bodenplatte :-) …
- … Ein außenstehender Kanalunternehmer schlug vor, Kernbohrungen in die Bodenplatte zu bohren und den Kanal seitlich herauszulegen, ohne dabei die …
- … Stelle tranportiert. Dann hat man auch nur ein Loch in der Bodenplatte. …
- … zu finden ohne Ausschachtung unterhalb der Bodenplatte mit wie auch immer gearteter eher ungeeigneter Wiederauffüllung. …
- … ist nicht gerade zu empehlen und schon gar nicht nach DINAbk. erlaubt. Wie sieht es mit den laufenden Kosten der Hebeanlage aus? Nach DIN 1986 dürfen Entwässerungsgegenstände die oberhalb …
- … Bodenplatte & Kanal: Ursachen, Reparatur & Alternativen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Lehmboden: Ständerbauweise vs. Schotter - Was ist besser?
- … Holzterrasse auf Lehmboden: Ständerbauweise mit Betonpfosten oder Schotter? Vor- und Nachteile, Kosten und Risiken …
- … Holzterrasse, Lehmboden, Ständerbauweise, Schotter, Betonpfosten, Fundament, Bodenaustausch, Baugrube …
- … boden: Ständerbauweise vs. Schotter - Was ist besser? …
- … Aushub ausgefüllt. D.h. ca. 2 m um das Haus ist der Boden (Lehmboden) nicht verdichtet. Nun möchten wir eine Holzterrasse bauen. …
- … auf Betonpfosten, die er bis zu 2 Meter auf den gewachsenen Boden gießen möchte. …
- … - der 2. Anbieter schlägt einen Bodenaustausch von …
- … die 2. Möglichkeit ist die günstigere, kann es aber trotz des Bodenaustausches sein, das der unverdichtete Lehmboden mit den Jahren …
- … Die Frage, ob eine Holzterrasse auf Lehmboden besser mit Ständerbauweise oder Schotter realisiert wird, hängt von verschiedenen Faktoren …
- … Bei dieser Methode ruht die Terrasse auf Betonpfosten, die in den Boden eingelassen werden. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn der Untergrund, wie in …
- … Ihrem Fall der Lehmboden, nicht ausreichend verdichtet ist. Die Ständerbauweise überbrückt den unverdichteten Bereich und verhindert, dass sich die Terrasse später setzt oder in Schräglage gerät. …
- … Schotter: Ein Schotterfundament kann eine günstigere Alternative sein, erfordert jedoch einen Bodenaustausch. Der Lehmboden müsste bis zu einer gewissen …
- … LehmbodenEin Boden, der hauptsächlich aus Ton, Schluff und Sand besteht. …
- … Lehmboden ist oft schwer zu bearbeiten und neigt dazu, Wasser zu speichern. Verwandte Begriffe: Tonboden, Mutterboden, Ackerboden …
- … BodenaustauschDas Ersetzen …
- … von ungeeignetem Bodenmaterial durch tragfähigeres Material, um die Baugrundverhältnisse zu verbessern. Dies ist oft notwendig, wenn der vorhandene Boden nicht ausreichend tragfähig ist oder eine schlechte Drainage aufweist.Verwandte Begriffe: …
- … Bodenverbesserung, Baugrunduntersuchung, Verdichtung …
- … TragfähigkeitDie Fähigkeit eines Bodens oder Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Eine …
- … Was ist der Vorteil einer Ständerbauweise bei einer Holzterrasse auf Lehmboden?Antwort: Die Ständerbauweise überbrückt den unverdichteten Lehmboden und verhindert Setzungen …
- … Terrasse. Die Betonpfosten tragen die Last der Terrasse, ohne dass der Boden direkt belastet wird. …
- … Lehmboden?Antwort: Wenn der Schotter nicht ausreichend verdichtet wird, kann es zu Setzungen kommen, was die Stabilität der Terrasse beeinträchtigt. Zudem kann Lehmboden bei Frost zu Hebungen führen, die das Schotterfundament beschädigen. …
- … Ist ein Bodenaustausch zwingend erforderlich, wenn ich ein Schotterfundament wähle?Antwort: Ja, ein Bodenaustausch ist notwendig, um den Lehmboden durch tragfähigeren Schotter …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Drainage bei einer Holzterrasse auf Lehmboden?Antwort: Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden, die …
- … zu Schäden an der Holzkonstruktion und dem Fundament führen kann. Lehmboden neigt dazu, Wasser zu speichern, daher ist eine effektive Entwässerung wichtig. …
- … Frage: Welche Holzarten sind für eine Terrasse auf Lehmboden geeignet?Antwort: Für eine Terrasse auf Lehmboden sind widerstandsfähige Holzarten …
- … Welche Alternativen gibt es zu Holz für eine Terrasse auf Lehmboden?Antwort: Alternativen zu Holz sind WPC (Wood-Plastic-Composite), Naturstein oder Betonplatten. Diese …
- … Empfehlung: Ständerbauweise für Holzterrasse auf Lehmboden …
- … die Schotterbauweise wäre der, dass ich die Terrasse 35 cm über Bodenniveau bauen möchte. Sehe ich das richtig, das ich den Schotter …
- … Mann kann doch nicht einfach einen Schotterhügel 20 cm über das Bodenniveau aufschütten und dann abrütteln, ohne das der Schotter dann später …
- … Holzterrasse auf Lehmboden: Ständerbauweise vs. Schotter …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaustausch, Boden, Bodenbelag, Kosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenaustausch, Boden, Bodenbelag, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaustausch, Boden, Bodenbelag, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaustausch, Boden, Bodenbelag, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Suche nach: Bodenaustausch: Kosten & Ablauf
Suche nach: Bodenaustausch, Boden entfernen, Bodenbelag entfernen, Kosten Bodenaustausch, Ablauf Bodenaustausch, Risiken Bodenaustausch, Bodenrenovierung
