Der Bauherr im Einfamilienhaus möchte über ...
Der Bauherr im Einfamilienhaus möchte über den Bereich " Wohnen-Küche" im EGAbk. eine offene Holzbalkendecke haben, sodass nur die Deckenbalken zu sehen sind und er selbst bis in die Firstspitze DGAbk. zwischen den Deckenbalken sehen kann. Lt. Statik fallen keine Lasten an. Ich denke, dass sowohl Eigenlasten anfallen. Sind Verkehrslasten auch einzurechnen, da man vielleicht davon ausgehen muss, die die Decke in späterer Zeit doch mal geschlossen wird und den DG-Raum als Wohnfläche butzen kann oder dass die Deckenbalken zusaätzliche Last erhalten durch Belastung von Menschen, wenn notendige Renovierungsblaken anfallen und Deckenbalken als Hilfkonstruktion genutzt werden?
Die Spannweite der Deckenbalken beträgt 4,80 m. Der Abstand der Deckenbalken soll 1 m betragen.
Als " Deckenauflager" über der Außenwand soll nur die Fußpfette 14/14 cm dienen, die auf einem Betonkern in U-Schale 36,5 cm mit 8 cm äußere Randdämmung eingebaut werden soll. Betonkern b = 18,5 cm infolge: 36,5 cm U-Schale - 2x 5 cm U-Schaenrand innen/außen  -  8 cm Dämmung. Somit würde der Betonüberstand unter der Fußpfette jeweils 2 cm betragen.
Wie verhält es sich mit der " Scheibenwirkung" der offenen Decke?
  • wofei
  1. Eine Scheibenwirkung ist nicht gegeben!
    Ggf. muss ein Ringbalken, also mit Bügelbewehrung, in der Wand eingebaut werden.
    Der Abstand von 1 m ist zu groß wenn man an späteren Um- / Ausbau (Umbau, Ausbau) denkt.
    Diese Deckenbalken müssen aus Brettschichtholz o.ä. bestehen, damit sie sich nicht verdrehen oder sonst verändern.
    Bei 4,80 muss man die Durchbiegung bedenken und rechnerisch nachweisen
