Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Materialwahl
Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
Bei der Dachentwässerung eines Flachdach-Pavillons (3x3m) mit extensiver Begrünung sind verschiedene Optionen zu berücksichtigen. Die Berechnung des Wasserabflusses ergab 0,60 l/s. Alternativ zur klassischen Entwässerung können auch andere Lösungen in Betracht gezogen werden, um den Starkregen abzuleiten und die Statik des Daches zu berücksichtigen. Die Notwendigkeit einer Entwässerung hängt von der gewählten Lösung ab.
Hallo, ich habe eine wichtige Frage bzgl. einer Dachentwässerung. Ich plane einen kleinen Pavillon mit Flachdach zu bauen. Es soll eine Stahlkonstruktion werden. Das Dach hat eine Abmessung von 3x3 Metern  -  also lediglich nur 9 m². Das Dach soll extensiv begrünt werden. Die Berechnungen ergeben gerade mal eine Wasserabfluss von 0,60 l/s. ... "bei "normalem" Starkregen (Normal-Entwässerung sollte es schaffen) = 0,17 l/s zusätzlich benötige Notentwässerung (für Jahrhundertregen) = 0,43 l/s"
Gibt es hier eine Lösung für eine unauffällige Entwässerung bzw. ist eine Entwässerung überhaupt nötig? oder kann die Begrünung das Wasser aufnehmen und wieder in die Luft abgeben?
Besten Dank
  • Mathias
    Sicherheitshinweise: Dachentwässerung Pavillon: Planung & Berechnung
    🔴 Kritisch: Statische Belastung des Daches durch die extensive Begrünung und Wassersättigung muss unbedingt von einem Statiker geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Entwässerung drohen Wasserschäden am Pavillon und umliegenden Bereich.
    GoogleAI-Analyse: Dachentwässerung Pavillon: Planung & Berechnung
    Für die Dachentwässerung eines 3x3 Meter Flachdach-Pavillons mit extensiver Begrünung sind folgende Aspekte wichtig:
    • Regenwasserabfluss: Berechnen Sie den notwendigen Abfluss anhand der örtlichen Regenmengenstatistik. Beachten Sie dabei den zusätzlichen Wasserbedarf der extensiven Begrünung.
    • Notentwässerung: Bei Flachdächern ist eine Notentwässerung vorgeschrieben, um bei Starkregenereignissen Schäden zu vermeiden. Diese muss separat berechnet und dimensioniert werden.
    • Materialien: Wählen Sie witterungsbeständige Materialien für die Entwässerungselemente, die für eine Dachbegrünung geeignet sind.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Entwässerung kann zu Wasserschäden und statischen Problemen führen, insbesondere bei einem Gründach, das zusätzliches Gewicht durch Wasseraufnahme entwickeln kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachentwässerung von einem Fachplaner berechnen und dimensionieren, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Dachentwässerung
    System zur Ableitung von Regenwasser von Dächern, um Schäden am Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Ablauf.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung, oft mit einer wasserdichten Abdichtung versehen.
    Verwandte Begriffe: Bitumendach, Foliendach, Gründach.
    Notentwässerung
    Zusätzlicher Ablauf auf einem Flachdach, der bei Starkregenereignissen das Wasser ableitet, wenn der Hauptablauf überlastet ist.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsablauf, Überlauf.
    Starkregen
    Regenereignis mit besonders hoher Intensität, das zu Überlastung der Entwässerungssysteme führen kann.
    Verwandte Begriffe: Jahrhundertregen, Platzregen.
    Gründach
    Ein Dach, das mit Pflanzen bewachsen ist, entweder extensiv (geringe Substrathöhe) oder intensiv (höhere Substrathöhe mit vielfältigerer Bepflanzung).
    Verwandte Begriffe: Dachgarten, Dachbegrünung.
    Regenrinne
    Ein Bauteil der Dachentwässerung, das das Regenwasser vom Dach auffängt und zum Fallrohr leitet.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Kastenrinne, halbrunde Rinne.
    Fallrohr
    Ein senkrechtes Rohr, das das Regenwasser von der Regenrinne zum Boden ableitet.
    Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Standrohr.
    Abflussbeiwert
    Eine Kennzahl, die angibt, welcher Anteil des Niederschlags tatsächlich abfließt und nicht versickert oder verdunstet.
    Verwandte Begriffe: Abflusskoeffizient.
    1. Frage: Wie berechne ich die notwendige Größe der Dachentwässerung für meinen Pavillon?
      Die Größe der Dachentwässerung hängt von der Dachfläche, der regionalen Niederschlagsmenge und dem Abflussbeiwert ab. Nutzen Sie hierfür einschlägige Normen und Tabellen oder beauftragen Sie einen Fachplaner.
    2. Frage: Was ist eine Notentwässerung und warum ist sie notwendig?
      Eine Notentwässerung ist ein zusätzlicher Ablauf, der bei Starkregenereignissen das Wasser ableitet, wenn der reguläre Ablauf überlastet ist. Sie verhindert Wasserschäden und ist bei Flachdächern oft vorgeschrieben.
    3. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Dachentwässerung eines Gründachs?
      Für Gründächer eignen sich korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl, Kupfer oder spezielle Kunststoffe, die den Belastungen durch Feuchtigkeit und Pflanzenbewuchs standhalten.
    4. Frage: Kann ich die Dachentwässerung selbst installieren?
      Die Installation der Dachentwässerung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt dimensioniert und montiert sind. Fehlerhafte Installationen können zu Wasserschäden führen.
    5. Frage: Welche Normen sind bei der Planung einer Dachentwässerung zu beachten?
      Bei der Planung einer Dachentwässerung sind unter anderem die DINAbk. EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) zu beachten.
    6. Frage: Wie oft muss ich die Dachentwässerung warten?
      Die Dachentwässerung sollte mindestens einmal jährlich auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Bei Gründächern ist eine regelmäßige Kontrolle besonders wichtig, da Pflanzenreste die Abläufe verstopfen können.
    7. Frage: Was kostet eine professionelle Planung und Installation einer Dachentwässerung?
      Die Kosten für die Planung und Installation einer Dachentwässerung variieren je nach Größe des Daches, Materialwahl und regionalen Preisunterschieden. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Frage: Wie kann ich verhindern, dass die Dachentwässerung verstopft?
      Verwenden Sie Laubfangkörbe oder -gitter an den Abläufen, um das Eindringen von Blättern und anderen groben Verschmutzungen zu verhindern. Reinigen Sie die Abläufe regelmäßig.
    • Flachdachabdichtung
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern.
    • Regenwassernutzung
      Möglichkeiten zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Bewässerung oder andere Zwecke.
    • Dachbegrünungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme für extensive und intensive Dachbegrünung.
    • Statik von Flachdächern
      Aspekte der statischen Berechnung und Belastbarkeit von Flachdächern.
    • Wartung von Dachentwässerung
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Dachentwässerungssystemen.
  2. Flachdach-Entwässerung: Alternative – Aufstauung vs. Lochblechwinkel
    ob eine Entwässerung nötig ist?
    Sie können natürlich auch versuchen die z.B. 600 Liter bei einem Starkregen aufzustauen und bei der Statik des Daches als Last mit zu berücksichtigen. Sie können natürlich auch an den Rändern des Daches einfach Lochblechwinkel einkleben, sodass der überschüssige Regen über den freien Dachrand abläuft. Es gibt viele Lösungen. Suchen Sie sich eine aus! (Klingt nach Studienarbeit 😉 SIE sind der Architekt! SIE entscheiden und müssen die Lösung dann nur glaubwürdig an den Bauherrn verkaufen.
    💡 Kernaussagen: Bei der Dachentwässerung eines Flachdach-Pavillons (3x3m) mit extensiver Begrünung sind verschiedene Optionen zu berücksichtigen. Die Berechnung des Wasserabflusses ergab 0,60 l/s. Alternativ zur klassischen Entwässerung können auch andere Lösungen in Betracht gezogen werden, um den Starkregen abzuleiten und die Statik des Daches zu berücksichtigen. Die Notwendigkeit einer Entwässerung hängt von der gewählten Lösung ab.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Aufstauung von Regenwasser die statischen Auswirkungen auf das Dach, wie im Beitrag Flachdach-Entwässerung: Alternative – Aufstauung vs. Lochblechwinkel erwähnt. Eine sorgfältige Berechnung ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine einfache Lösung zur Ableitung von überschüssigem Regenwasser kann durch das Anbringen von Lochblechwinkeln an den Dachrändern realisiert werden. Dies ermöglicht einen kontrollierten Ablauf über den freien Dachrand und reduziert die Belastung der Dachentwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die verschiedenen Optionen zur Dachentwässerung, einschließlich Aufstauung und Lochblechwinkel, und wählen Sie die für Ihren Pavillon passende Lösung. Berücksichtigen Sie dabei die statischen Anforderungen und die örtlichen Starkregenereignisse. Eine professionelle Entwässerungsplanung ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachentwässerung, Flachdach, Pavillon, Berechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11255: Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachentwässerung als tragende Betonsäule im Raum? Risiken, Schallschutz & Statik prüfen!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau EFH: 24cm Wand + 12cm Dämmung ausreichend? Regenfallrohr-Positionierung, Wärmebrücken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Flachdach, Pavillon, Berechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Flachdach, Pavillon, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
Suche nach: Dachentwässerung Pavillon: Planung & Berechnung
Suche nach: Dachentwässerung, Flachdach, Pavillon, Berechnung, Notentwässerung, Starkregen, Gründach, Entwässerungsplanung
