Dachentwässerung
Dachentwässerung
Hallo, ich habe eine wichtige Frage bzgl. einer Dachentwässerung. Ich plane einen kleinen Pavillon mit Flachdach zu bauen. Es soll eine Stahlkonstruktion werden. Das Dach hat eine Abmessung von 3x3 Metern  -  also lediglich nur 9 m². Das Dach soll extensiv begrünt werden. Die Berechnungen ergeben gerade mal eine Wasserabfluss von 0,60 l/s. ... "bei "normalem" Starkregen (Normal-Entwässerung sollte es schaffen) = 0,17 l/s zusätzlich benötige Notentwässerung (für Jahrhundertregen) = 0,43 l/s"
Gibt es hier eine Lösung für eine unauffällige Entwässerung bzw. ist eine Entwässerung überhaupt nötig? oder kann die Begrünung das Wasser aufnehmen und wieder in die Luft abgeben?
Besten Dank
  • Mathias
  1. ob eine Entwässerung nötig ist?
    Sie können natürlich auch versuchen die z.B. 600 Liter bei einem Starkregen aufzustauen und bei der Statik des Daches als Last mit zu berücksichtigen. Sie können natürlich auch an den Rändern des Daches einfach Lochblechwinkel einkleben, sodass der überschüssige Regen über den freien Dachrand abläuft. Es gibt viele Lösungen. Suchen Sie sich eine aus! (Klingt nach Studienarbeit ;-) SIE sind der Architekt! SIE entscheiden und müssen die Lösung dann nur glaubwürdig an den Bauherrn verkaufen.
