Architektenvertrag: Selbstständige Teilerfolge vs. Pflichten – Was ist der Unterschied?
❓ Fragestellung: Architektenvertrag: Selbstständige Teilerfolge vs. Pflichten – Was ist der Unterschied?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "selbstständige Teilerfolge" abgrenzbare, abnahmefähige und vergütungsfähige Leistungsphasen sind, während "Pflichten" generelle Verhaltensobliegenheiten darstellen, die im Rahmen des Gesamterfolgs geschuldet werden; Alle betonen die zentrale Bedeutung der vertraglichen Vereinbarung – ohne explizite Definition entstehen keine selbstständigen Teilerfolge.
👉 Handlungsempfehlung: Der Vertrag muss vor Unterzeichnung oder bei laufender Abrechnung von einem auf Architektenrecht spezialisierten Fachanwalt geprüft werden – unter besonderer Berücksichtigung der HOAI 2021, der klaren Abgrenzung von Verhaltens- und Erfolgsobliegenheiten sowie der Unwirksamkeit veralteter Rechtsverweise.
Hallo Experte,
Wir haben einen Architektenvertrag vorliegen in dem es wohl zwei verschiedene Möglichkeiten gibt den Erfolg der Architektenleistung zu definieren:
I)
"Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Einzelleistungen innerhalb der jeweiligen Arbeitsschritte keine selbständigen Teilerfolge, sondern Pflichten darstellen. "
II)
"Der Architekt ist verpflichtet für das Bauvorhaben ... alle Pflichten zu erfüllen, die ... für die Herbeiführung der geschuldeten Teilerfolge ... erforderlich sind. Hierbei hat der Architekt insbesondere die in der Ablage 11 zu § 33 der HOAIAbk. genannten Leistungen zu erbringen, die als wesentliche Arbeitsschritte Teil des Gesamterfolges (selbständige Zeilerfolge) sind und von dem Architekten mangelfrei und vollständig erfüllt werden müssen. "
Was ist hierbei der Unterschied zwischen den genannten "Pflichten" und "selbständigen Teilerfolgen"?
Wir wohnen in Hessen.
Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Keine vertragliche Vereinbarung über "selbstständige Teilerfolge" ohne vorherige Prüfung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – unklare Formulierungen führen zu Haftungsrisiken und Vergütungsstreitigkeiten.
    🔴 KRITISCH: Die HOAIAbk. 2021 ist bindend – veraltete Verweisungen (z. B. auf § 33 oder "Ablage 11") sind rechtlich unwirksam und gefährden die Vertragsgültigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder als "Teilerfolg" bezeichnete Arbeitsschritt muss klar abgrenzbar, abnahmefähig und dokumentierbar sein – vage Beschreibungen rechtfertigen keine gesonderte Vergütung oder Abnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterscheidung zwischen Pflicht (Verhaltensobliegenheit) und Teilerfolg (Erfolgsobliegenheit) bestimmt nicht nur die Vergütung, sondern auch die Beweislast bei Mängeln – falsche Zuordnung führt zu unvorhersehbaren Haftungsfolgen.
    Im Architektenvertrag werden üblicherweise die Leistungen des Architekten in Arbeitsschritte unterteilt. Die Frage zielt auf den Unterschied zwischen 'selbstständigen Teilerfolgen' und den allgemeinen 'Pflichten' des Architekten ab.
    Selbstständige Teilerfolge: Dies sind spezifische, messbare Ergebnisse innerhalb eines Arbeitsschrittes, die eigenständig bewertet und abgenommen werden können. Sie sind oft an konkrete Leistungsphasen (z.B. Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung) gekoppelt und können einzeln abgerechnet werden, wenn dies vertraglich vereinbart ist.
    Pflichten des Architekten: Dies sind die generellen Verpflichtungen, die der Architekt im Rahmen des Architektenvertrags eingeht. Dazu gehören die fachgerechte Planung, Bauleitung, Kostenkontrolle und die Einhaltung der einschlägigen Normen und Vorschriften. Diese Pflichten sind umfassender und nicht auf einzelne Arbeitsschritte beschränkt.
    Der Unterschied liegt also in der Konkretisierung und der Möglichkeit der separaten Bewertung und Abrechnung. Teilerfolge sind spezifische Ergebnisse, während Pflichten die übergeordneten Verantwortlichkeiten des Architekten darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Architektenvertrag von einem Fachanwalt für Baurecht prüfen, um die genauen Definitionen und Konsequenzen für Ihr Bauvorhaben zu verstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die vertragliche Definition von Architektenleistungen, insbesondere die Unterscheidung zwischen Pflichten und selbstständigen Teilerfolgen. Diese Differenzierung ist rechtlich bedeutsam, da sie die Grundlage für Vergütung, Abnahme und Haftung bildet. Die Formulierung I) stellt klar, dass einzelne Arbeitsschritte keine eigenständigen Erfolge darstellen, sondern lediglich Pflichten im Rahmen des Gesamterfolgs sind. Dies bedeutet, dass der Architekt für die ordnungsgemäße Erbringung dieser Pflichten verantwortlich ist, jedoch kein separater Vergütungsanspruch für jeden einzelnen Schritt entsteht.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung ist korrekt erkannt. Bei Pflichten handelt es sich um unselbstständige Tätigkeiten, die im Rahmen des Gesamterfolgs geschuldet werden. Selbstständige Teilerfolge hingegen sind abgrenzbare Leistungsphasen oder Ergebnisse, die eigenständig abgenommen und vergütet werden können.
    ➕ Ergänzung: Die Formulierung II) ist widersprüchlich, da sie einerseits von "Pflichten" spricht, andererseits von "selbstständigen Teilerfolgen". Dies könnte zu Auslegungsschwierigkeiten führen. In der Praxis ist entscheidend, ob die Vertragsparteien eine konkrete Leistungsbeschreibung mit Meilensteinen vereinbart haben. Fehlt diese, gelten die Regelungen der HOAI, die bestimmte Leistungsphasen als Teilerfolge definieren.
    🔴 Gefahr: Die unklare Formulierung birgt das Risiko von Streitigkeiten über die Vergütung und die Frage, ob der Architekt bei Nichterfüllung einzelner Pflichten bereits in Verzug gerät. Zudem könnte die Abnahme des Gesamtwerks erschwert werden, wenn Teilerfolge nicht klar definiert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Vertrag von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen. Dieser kann die Klauseln im Kontext der HOAI und der Rechtsprechung des BGH auslegen. Klären Sie insbesondere, ob die Vergütung nach Leistungsphasen oder nach Gesamterfolg erfolgt. Dokumentieren Sie alle Abweichungen von der vertraglichen Leistungsbeschreibung schriftlich.
    Der Sachverhalt betrifft eine zentrale vertragliche und haftungsrechtliche Unterscheidung im Architektenvertrag: die Abgrenzung zwischen bloßen Pflichten (Verhaltensobliegenheiten) und selbstständigen Teilerfolgen (Erfolgsobliegenheiten). Diese Differenzierung ist entscheidend für die Haftung, die Abnahme, die Vergütung und die Beweislast im Falle von Mängeln.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Vertragsauslegung kann zu erheblichen finanziellen Risiken führen – etwa wenn der Auftraggeber irrtümlich annimmt, dass eine bloße Pflichterfüllung ausreicht, obwohl vertraglich ein konkreter Teilerfolg geschuldet ist, oder umgekehrt, wenn der Architekt bei einem als "selbstständiger Teilerfolg" definierten Arbeitsschritt bereits bei geringfügigen Abweichungen zur Haftung verpflichtet wird.
    ✅ Zustimmung: Die in Variante I formulierte Vereinbarung entspricht der gesetzlichen Grundlage gemäß § 633 BGBAbk. und der Rechtsprechung des BGH: Einzelleistungen sind grundsätzlich nur Pflichten, solange nicht ausdrücklich ein Teilerfolg vereinbart ist – dies schützt den Architekten vor pauschaler Erfolgsverantwortung für Zwischenschritte.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung in Variante II enthält einen offensichtlichen Rechtsirrtum: "selbständige Teilerfolge" sind keine "Teil des Gesamterfolges", sondern eigenständige, abnahmefähige und vergütungsfähige Leistungsabschnitte – sie sind nicht "Teil" des Gesamterfolges, sondern eigenständige Erfolgsziele mit eigener Abnahme- und Haftungslogik.
    ➕ Ergänzung: In Hessen gilt die HOAI 2021 (nicht mehr die 2013er Fassung mit § 33), und die Einteilung in Leistungsphasen (LPAbk. 1–9) ist verbindlich; "selbstständige Teilerfolge" können nur in LP 2–8 vereinbart werden, wobei LP 2 (Grundlagenermittlung) und LP 8 (Objektüberwachung) besondere Risiken bergen, da hier oft keine klare Erfolgsdefinition möglich ist.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "die in der Ablage 11 zu § 33 der HOAI genannten Leistungen ... als wesentliche Arbeitsschritte Teil des Gesamterfolges sind" ist rechtlich unzutreffend – die HOAI enthält keine "Ablage 11" und § 33 existiert nicht mehr; die aktuelle HOAI 2021 kennt keine "Ablagen" und regelt Teilerfolge ausschließlich in § 15 Abs. 2 und Anlage 1 (Leistungsphasen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen unabhängigen Bauvertrags-Sachverständigen, um den Vertrag auf Vereinbarkeit mit der HOAI 2021, dem BGB und der hessischen Rechtsprechung zu prüfen – insbesondere vor Unterzeichnung oder bei bereits laufender Abrechnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "selbstständige Teilerfolge" abgrenzbare, abnahmefähige und vergütungsfähige Leistungsphasen sind, während "Pflichten" generelle Verhaltensobliegenheiten darstellen, die im Rahmen des Gesamterfolgs geschuldet werden.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der vertraglichen Vereinbarung – ohne explizite Definition entstehen keine selbstständigen Teilerfolge.
    • GoogleAI beschreibt Teilerfolge allgemein als "messbare Ergebnisse innerhalb eines Arbeitsschrittes", während DeepSeek und Qwen stärker auf die rechtliche Unterscheidung zwischen Verhaltens- und Erfolgsobliegenheit (§ 633 BGB) abheben.
    • Qwen korrigiert die Rechtsgrundlage präzise (HOAI 2021 statt veraltete Fassungen), während GoogleAI keine HOAI-Bezugnahme enthält und DeepSeek lediglich allgemein auf "Regelungen der HOAI" verweist.
    • Qwen liefert konkrete, bundeslandspezifische Hinweise (Hessen, HOAI 2021) sowie eine klare Aussage zur Ungültigkeit des vermeintlichen § 33 und "Ablage 11" – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek hebt besonders den Zusammenhang zwischen unklarer Formulierung und konkreten Streitrisiken (Verzug, Abnahmeerschwerung) hervor – ein praxisorientierter Aspekt, der bei den anderen Modellen nur indirekt angesprochen wird.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Formulierung in Variante II, dass "selbstständige Teilerfolge Teil des Gesamterfolges sind" – dies wird von Qwen als rechtlicher Irrtum bezeichnet, während GoogleAI diese Aussage nicht bewertet und DeepSeek lediglich "widersprüchlich" nennt, aber keine klare inhaltliche Korrektur vornimmt. Qwen’s Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip): Teilerfolge sind eigenständige Erfolgsziele – nicht "Teil" des Gesamterfolges.
    • Qwen widerlegt nachdrücklich die vermeintliche Existenz einer "Ablage 11" und eines § 33 in der HOAI – GoogleAI erwähnt diese nicht, DeepSeek bleibt vage; Qwens klare, faktisch korrekte Aussage gilt als bindend für die Sicherheitsbewertung.
    • Die rechtlich präziseste und sicherste Orientierung bietet Qwen – insbesondere hinsichtlich aktueller Rechtsgrundlagen (HOAI 2021), struktureller Abgrenzung (Erfolgs- vs. Verhaltensobliegenheit) und konkreter Haftungsfolgen.
    • DeepSeek ergänzt sinnvoll mit praxisnahen Risikohinweisen zu Abnahme und Verzug; GoogleAI bietet eine verständliche Grundunterscheidung, aber keine vertiefte rechtliche Einordnung.
    Rechtliche Nature der Pflichten ✅ Alle Modelle sind sich einig: Pflichten sind Verhaltensobliegenheiten (§ 633 BGB), die im Rahmen des Gesamterfolgs geschuldet werden – keine eigenständige Erfolgsverantwortung für Zwischenschritte.
    Definition selbstständiger Teilerfolge ✅ Konsens: Selbstständige Teilerfolge sind klar abgrenzbare, abnahmefähige und vergütungsfähige Leistungen, die nur bei ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarung entstehen – nicht automatisch durch Arbeitsschritte gegeben.
    Gültigkeit veralteter HOAI-Verweise (§ 33, "Ablage 11") ❌ Qwen widerlegt diese nachdrücklich als rechtlich inexistent; GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek bleibt vage → KI-Konsens ist: solche Verweise sind unwirksam und gefährden den Vertrag – sicherste Einschätzung nach Qwen.
    Verhältnis Teilerfolg ↔ Gesamterfolg ❌ Qwen widerspricht der Aussage "Teilerfolge sind Teil des Gesamterfolges" – korrekt ist: sie sind eigenständige Erfolgsziele mit eigener Abnahme- und Haftungslogik. Qwens Einschätzung ist die verbindliche und sicherere.
    Handlungsempfehlung zur Vertragsprüfung ⚠️ Alle Modelle empfehlen die Prüfung durch einen Rechtsanwalt – Qwen spezifiziert "Fachanwalt für Architektenrecht", DeepSeek ergänzt "im Kontext HOAI und BGH-Rechtsprechung", GoogleAI nennt allgemein "Fachanwalt für Baurecht". Konsens: fachspezifische Prüfung ist zwingend erforderlich – Spezialisierung auf Architektenrecht wird als sicherster Standard identifiziert.
    🔴 Risiko Falsche Vertragseinordnung als "selbstständiger Teilerfolg" bei fehlender Abgrenzbarkeit Rechtlich unwirksame Abnahme, Vergütungsstreit, Haftung für bloße Pflichtverletzungen als Erfolgsversagen
    🔴 Risiko Verwendung veralteter HOAI-Verweise (z. B. "§ 33", "Ablage 11") Unklare Vergütungsgrundlage, Anfechtbarkeit von Abnahmen, behördliche Ablehnung von Genehmigungsunterlagen
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation von Abweichungen von der Leistungsbeschreibung Unbeweisbare Mängelrüge, Ausschluss von Mängelansprüchen, unklare Beweislastverteilung
    🔴 Risiko Vereinbarung von Teilerfolgen in LP 2 (Grundlagenermittlung) oder LP 8 (Objektüberwachung) ohne klare Erfolgsdefinition Unmöglichkeit der sachgemäßen Abnahme, unvorhersehbare Haftung, Streit über Leistungsumfang
    🔴 Risiko Annahme, dass "Pflichten" ohne explizite Teilerfolgsvereinbarung automatisch Erfolgsverantwortung beinhalten Unbegründete Haftungsansprüche durch Auftraggeber, gerichtliche Durchsetzung von Schadensersatz ohne Erfolgsnachweis
    ✅ Chance Klare vertragliche Abgrenzung von Teilerfolgen nach HOAI 2021 (LP 3–7) Sichere, schrittweise Abnahme, planbare Vergütung, frühzeitige Mängelerkennung und Behebung
    ✅ Chance Experte für Architektenrecht bereits in Vertragsphase einzubinden Vermeidung von Streitigkeiten, rechtskonforme Dokumentation, stärkere Verhandlungsposition
    ✅ Chance Nutzung der HOAI 2021-Leistungsphasen als verbindliche Struktur für Leistungsbeschreibung Transparente Erwartungshaltung, klare Abgrenzung von Zuständigkeiten, verbesserte Projektkommunikation
    ✅ Chance Einzelne Teilerfolge mit klaren Meilensteinen und Abnahmekriterien vertraglich festzulegen Eindeutige Erfolgsnachweise, reduzierte Haftungsrisiken, bessere Kostenkontrolle für Auftraggeber
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung einer unabhängigen Bauberatung für Abnahme und Dokumentation Objektive Mängelbewertung, Stärkung der Beweislage, Vermeidung von Einzelverantwortung
    1. Rechtliche Prüfung vor Unterzeichnung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Architektenrecht, um den Vertrag auf Vereinbarkeit mit der HOAI 2021, § 633 BGB und der aktuellen Rechtsprechung zu prüfen – insbesondere hinsichtlich aller Formulierungen zu "Teilerfolgen" und vermeintlichen "Ablagen" oder veralteten Paragrafen.
    2. Vertragsklauseln konkretisieren: Fordern Sie vom Architekten eine schriftliche, HOAI-konforme Leistungsbeschreibung mit eindeutiger Zuordnung jeder Leistung zu einer konkreten Leistungsphase (LP 1–9) und klaren Abnahmekriterien – ohne diese ist keine vertragliche Teilerfolgsvereinbarung wirksam.
    3. Veraltete HOAI-Verweise streichen: Entfernen Sie alle vertraglichen Hinweise auf "§ 33", "Ablage 11" oder die HOAI 2013 – ersetzen Sie sie durch explizite Verweise auf die HOAI 2021, insbesondere §§ 15 und 16 sowie Anlage 1 (Leistungsphasen).
    4. Abweichungen dokumentieren: Führen Sie von Beginn an ein lückenloses, datiertes und unterschriebenes Protokoll über alle mündlichen und schriftlichen Abweichungen von der vertraglichen Leistungsbeschreibung – jedes Protokollblatt muss von beiden Vertragsparteien unterzeichnet werden.
    5. Abnahme nur mit Kriterienkatalog: Vereinbaren Sie vor jeder Abnahme eines Teilerfolgs einen schriftlichen Kriterienkatalog (z. B. "LP 4: Bauantragsunterlagen vollständig, genehmigungsfähig nach Bauordnung, mit allen erforderlichen Nachweisen") – ohne diesen Katalog erfolgt keine Abnahme.
    6. HOAI-Leistungsphasen nutzen: Strukturieren Sie die vertragliche Leistungsbeschreibung explizit an den LP 1–9 der HOAI 2021 aus – insbesondere bei LP 2 (Grundlagenermittlung) und LP 8 (Objektüberwachung) ist eine klare Erfolgsdefinition zwingend erforderlich.
    Architektenvertrag
    Ein Vertrag zwischen Bauherr und Architekt, der die Leistungen des Architekten und die Vergütung regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
    Spezifische, messbare Ergebnisse innerhalb eines Arbeitsschrittes der Architektenleistung, die eigenständig bewertet und abgenommen werden können.
    Verwandte Begriffe: Leistungsphase, Abnahme, Honorar
    Die generellen Verpflichtungen, die der Architekt im Rahmen des Architektenvertrags eingeht, wie fachgerechte Planung und Bauleitung.
    Verwandte Begriffe: Sorgfaltspflicht, Haftung, Gewährleistung
    Leistungsphase
    Ein definierter Abschnitt im Rahmen der Architektenleistung, z.B. Entwurfsplanung oder Ausführungsplanung.
    Verwandte Begriffe: HOAI, Architektenvertrag, Teilerfolg
    Abnahme
    Die förmliche Erklärung des Bauherrn, dass die Architektenleistung oder ein Teilerfolg vertragsgemäß erbracht wurde.
    Verwandte Begriffe: Teilerfolg, Mängel, Gewährleistung
    Honorar
    Die Vergütung des Architekten für seine erbrachten Leistungen.
    Bauvorhaben
    Ein geplantes oder im Bau befindliches Bauprojekt.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Architektenvertrag, Baugenehmigung
    1. Frage: Was passiert, wenn ein selbstständiger Teilerfolg nicht erreicht wird?
      Wenn ein selbstständiger Teilerfolg nicht erreicht wird, kann dies zu einer Minderung des Honorars für diesen Teilerfolg führen. Es ist wichtig, die Kriterien für den Erfolg klar im Vertrag zu definieren.
    2. Frage: Sind selbstständige Teilerfolge immer im Architektenvertrag enthalten?
      Nein, die Vereinbarung von selbstständigen Teilerfolgen ist optional und muss explizit im Architektenvertrag festgelegt werden.
    3. Frage: Wie werden selbstständige Teilerfolge abgenommen?
      Die Abnahme erfolgt in der Regel durch eine förmliche Erklärung des Bauherrn, dass der Teilerfolg vertragsgemäß erbracht wurde. Dies sollte schriftlich dokumentiert werden.
    4. Frage: Was passiert, wenn der Architekt seine Pflichten verletzt?
      Eine Pflichtverletzung des Architekten kann zu Schadensersatzansprüchen des Bauherrn führen. Die Art und Höhe des Schadensersatzes hängt von der Schwere der Pflichtverletzung ab.
    5. Frage: Können selbstständige Teilerfolge auch mündlich vereinbart werden?
      Es ist ratsam, alle Vereinbarungen, insbesondere solche über selbstständige Teilerfolge, schriftlich festzuhalten, um Missverständnisse zu vermeiden.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Leistungsphasen und selbstständigen Teilerfolgen?
      Leistungsphasen sind grobe Abschnitte der Architektenleistung, während selbstständige Teilerfolge spezifische Ergebnisse innerhalb dieser Phasen darstellen können.
    7. Frage: Wer legt die Kriterien für selbstständige Teilerfolge fest?
      Die Kriterien für selbstständige Teilerfolge werden idealerweise gemeinsam vom Architekten und Bauherrn festgelegt und im Architektenvertrag dokumentiert.
    8. Frage: Was ist, wenn es Streit über die Erreichung eines Teilerfolgs gibt?
      Bei Streitigkeiten sollte zunächst versucht werden, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Andernfalls kann ein Sachverständiger hinzugezogen oder ein Gericht angerufen werden.
    • Architektenhaftung
      Die Haftung des Architekten für Planungs- und Bauleitungsfehler.
    • HOAI-Honorare
      Die Berechnung des Architektenhonorars nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure.
    • Bauvertrag
      Der Vertrag zwischen Bauherr und Bauunternehmen über die Errichtung eines Bauwerks.
    • Baugenehmigung
      Die behördliche Genehmigung für die Errichtung eines Bauwerks.
    • Mängelansprüche
      Ansprüche des Bauherrn bei Mängeln an der Architektenleistung oder dem Bauwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Architektenvertrag, Teilerfolge, Pflicht, Architektenleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11160: Architektenvertrag: Selbstständige Teilerfolge vs. Pflichten – Was ist der Unterschied?
  2. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun? Honorar, Nachträge & rechtliche Schritte
  3. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - ZWS-Vertrag kündigen: Anzahlung zurückfordern? Erfahrungen mit ZWS-Komponenten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar berechnen: Kostenfaktoren, HOAI-Grundlagen & Spartipps für Anbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung nach Stunden: Abrechnung prüfen, Vorentwurf, Vertrag & Kostenkontrolle
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Praktikum (AiP): Honorarkürzung bei Planungsfehlern? Vorgehen & Rechte
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar prüfen: Angemessene Kostenkalkulation für Fertighausbau in NRW?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Architektenvertrag, Teilerfolge, Pflicht, Architektenleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Architektenvertrag, Teilerfolge, Pflicht, Architektenleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Architektenvertrag: Selbstständige Teilerfolge vs. Pflichten – Was ist der Unterschied?
Suche nach: Architektenvertrag: Teilerfolge vs. Pflichten
Suche nach: Architektenvertrag, Teilerfolge, Pflichten, Architektenleistung, Bauvorhaben, Architekt
