Planungsmangel Definition laut BGH: Mängelvorwurf, Beweislast & zugesicherte Eigenschaften?
Interessantes Urteil zu Mängelvorwürfen eines Auftraggebers seitens des OLG München, bestätigt durch den BGH, der gleichzeitig eine Definition des Begriffs Planungsmangel mitliefert.
Nach höchstrichterlicher Auffassung:
a) muss derjenige die Mangelhaftigkeit beweisen, wer das Vorhandensein von Planungsmängeln behauptet. Ein mündliches Äußern und Vorgeben mit einem Planungsergebnis unzufrieden zu sein, reicht nicht aus
b) kann von einem Mangel keine Rede sein, wenn eine Planung innerhalb eines Ermessensspielraums im Rahmen der zugesicherten Eigenschaften liegt.
c) müssen Mängel konkret eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit darstellen. Ist eine (bestimmte) Beschaffenheit (abseits der nat. immer gültigen aRdT) nicht vereinbart, kann es auch keine Abweichung davon geben und somit kein Mangel bestehen
d) liegt ein Mangel dann vor, wenn der Wert oder die Tauglichkeit des hergestellten Werks gegenüber den vereinbarten Eigenschaften beeinträchtigt ist. Die zugesicherte Eigenschaft stellt jedoch einen grundlegenden Bewertungsmaßstab bei der Beurteilung dieser (möglichen) Beeinträchtigung dar.
Also, ganz so leicht ist's mit den, häufig festzustellenden, Mängelbehauptungen nicht. Insbesondere, wenn die bemängelte Planung sich innerhalb eines Ermessensspielraums bewegt und zugesicherte (weitere) Eigenschaften zuvor nicht, bzw. unzureichend vereinbart worden sind.
Ein reger Erfahrungsaustausch ist erwünscht.
Ein PDF des Urteils ist unter dem Link unten einsehbar.
    Das Urteil des BGH liefert eine wichtige Definition des Begriffs 'Planungsmangel' im Kontext von Mängelvorwürfen. Demnach muss der Auftraggeber, der einen Mangel behauptet, auch dessen Vorhandensein beweisen. Dies betrifft insbesondere die Abweichung der tatsächlichen Beschaffenheit (Ist-Zustand) von der vereinbarten Beschaffenheit (Soll-Zustand).
    Wichtig: Die Beurteilung, ob ein Planungsmangel vorliegt, erfolgt anhand der vereinbarten Eigenschaften und der möglichen Beeinträchtigung des Werks. Ein mündliches Äußern oder Vorgeben eines Planungsergebnisses kann relevant sein, ebenso der Ermessensspielraum des Planers.
    🔴 Gefahr: Unklare oder fehlende Vereinbarungen über die Soll-Beschaffenheit können zu erheblichen Streitigkeiten über Mängel führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, alle Vereinbarungen über die zu erbringende Leistung und die zu erreichenden Eigenschaften schriftlich festzuhalten, um die Beweisbarkeit im Streitfall zu sichern.
    Planungsmangel
    Ein Planungsmangel liegt vor, wenn die Planung eines Bauwerks oder einer Anlage nicht den vertraglichen Vereinbarungen oder den anerkannten Regeln der Technik entspricht und dadurch ein Schaden entsteht.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Architektenfehler, Ingenieurfehler.
    Beweislast
    Die Beweislast bestimmt, wer im Streitfall die Tatsachen beweisen muss, die für die Entscheidung des Gerichts relevant sind. Im Zivilrecht trägt in der Regel derjenige die Beweislast, der einen Anspruch geltend macht.
    Verwandte Begriffe: Beweisführung, Beweismittel, Glaubhaftmachung.
    Zugesicherte Eigenschaften
    Zugesicherte Eigenschaften sind vertraglich vereinbarte Merkmale oder Qualitätsstandards, die eine Sache aufweisen muss. Fehlen diese Eigenschaften, liegt ein Mangel vor.
    Verwandte Begriffe: Beschaffenheitsvereinbarung, Soll-Beschaffenheit, Ist-Beschaffenheit.
    Ermessensspielraum
    Der Ermessensspielraum bezeichnet den Handlungsspielraum, den eine Person oder eine Behörde bei der Ausübung einer Tätigkeit hat. Dieser Spielraum ist jedoch durch Gesetze und Vorschriften begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Handlungsfreiheit, Entscheidungsbefugnis, Beurteilungsspielraum.
    Sachmangel
    Ein Sachmangel liegt vor, wenn eine Sache nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für den vertraglich vereinbarten Zweck eignet.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Fehler, Defekt.
    Soll-Beschaffenheit
    Die Soll-Beschaffenheit beschreibt die Eigenschaften, die eine Sache oder ein Werk gemäß Vertrag oder Gesetz aufweisen muss.
    Verwandte Begriffe: Ist-Beschaffenheit, Beschaffenheitsvereinbarung, zugesicherte Eigenschaften.
    Ist-Beschaffenheit
    Die Ist-Beschaffenheit beschreibt den tatsächlichen Zustand einer Sache oder eines Werks zum Zeitpunkt der Abnahme oder Übergabe.
    Verwandte Begriffe: Soll-Beschaffenheit, Mangel, Fehler.
    1. Frage: Was ist ein Planungsmangel im Sinne des BGH?
      Antwort: Ein Planungsmangel liegt vor, wenn die tatsächliche Ausführung (Ist-Zustand) von der vertraglich vereinbarten Soll-Beschaffenheit abweicht und dadurch die Tauglichkeit des Werks beeinträchtigt wird. Der BGH betont, dass die vereinbarten Eigenschaften als Bewertungsmaßstab dienen.
    2. Frage: Wer trägt die Beweislast bei Mängelvorwürfen?
      Antwort: Grundsätzlich trägt der Auftraggeber, der einen Mangel geltend macht, die Beweislast dafür, dass der Mangel tatsächlich vorliegt und dass dieser auf einem Fehler des Auftragnehmers beruht. Dies gilt auch für Planungsmängel.
    3. Frage: Was bedeutet 'zugesicherte Eigenschaften' in diesem Zusammenhang?
      Antwort: Zugesicherte Eigenschaften sind vertraglich vereinbarte Merkmale oder Qualitätsstandards, die das Werk aufweisen muss. Weicht das Werk von diesen Zusicherungen ab, liegt ein Mangel vor. Die Zusicherung muss klar und eindeutig sein.
    4. Frage: Welche Rolle spielt der Ermessensspielraum des Planers?
      Antwort: Der Planer hat einen gewissen Ermessensspielraum bei der Ausgestaltung seiner Planung. Dieser Spielraum ist jedoch begrenzt durch die vertraglichen Vereinbarungen und die anerkannten Regeln der Technik. Überschreitet der Planer seinen Ermessensspielraum und entsteht dadurch ein Mangel, haftet er dafür.
    5. Frage: Wie kann man sich vor Mängelvorwürfen schützen?
      Antwort: Um sich vor unberechtigten Mängelvorwürfen zu schützen, ist es wichtig, klare und detaillierte vertragliche Vereinbarungen zu treffen, die alle relevanten Aspekte der Planung und Ausführung umfassen. Eine sorgfältige Dokumentation des Planungsprozesses und der Ausführung ist ebenfalls ratsam.
    6. Frage: Was ist, wenn es keine schriftliche Vereinbarung über die Soll-Beschaffenheit gibt?
      Antwort: Wenn keine schriftliche Vereinbarung vorliegt, kann es schwierig sein, die Soll-Beschaffenheit nachzuweisen. In diesem Fall können Sachverständigengutachten oder die übliche Beschaffenheit vergleichbarer Werke als Anhaltspunkt dienen. Es empfiehlt sich jedoch immer, eine schriftliche Vereinbarung zu treffen.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Sachmangel und einem Rechtsmangel?
      Antwort: Ein Sachmangel liegt vor, wenn die Sache (z.B. ein Bauwerk) nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Ein Rechtsmangel liegt vor, wenn Dritte Rechte an der Sache geltend machen können, die die Nutzung beeinträchtigen (z.B. eine fehlende Baugenehmigung).
    • Architektenhaftung bei Planungsfehlern
      Welche Pflichten hat ein Architekt und wann haftet er für Fehler in der Planung?
    • Beweislastverteilung im Baurecht
      Wer muss was beweisen, wenn es zu Streitigkeiten am Bau kommt?
    • Die Bedeutung von vertraglichen Vereinbarungen im Bauwesen
      Warum klare und detaillierte Verträge so wichtig sind.
    • Sachverständigengutachten bei Baumängeln
      Wie ein Gutachten helfen kann, Mängel festzustellen und zu bewerten.
    • Rechte des Auftraggebers bei Mängeln
      Welche Ansprüche hat der Auftraggeber, wenn ein Mangel vorliegt?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Planungsmangel, BGH". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11046: Planungsmangel Definition laut BGH: Mängelvorwurf, Beweislast & zugesicherte Eigenschaften?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Außenwand (240mm): Zulässigkeit Altbau prüfen? Baujahr, Dämmung & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Risse nach Hausbau: Ursachen, Gewährleistung & Kosten für Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Luftschlitze unterhalb – Funktion, Abdichtung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Radon im Keller: Gefahr, Messung & Maßnahmen bei hoher Konzentration?
  10. BAU-Forum - Dach - Satteldach auf Flachdach: Kosten, Statik & Genehmigung für Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Planungsmangel, BGH" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Planungsmangel, BGH" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Planungsmangel, BGH" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Planungsmangel, BGH" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Planungsmangel Definition laut BGH: Mängelvorwurf, Beweislast & zugesicherte Eigenschaften?
Suche nach: Planungsmangel: BGH Definition & Mängelvorwurf
Suche nach: Planungsmangel, BGH, Mängelvorwurf, Beweislast, zugesicherte Eigenschaften, Architektenhaftung, Baurecht, Sachmangel
